Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Betonhohlkammerdecken bestehen aus Rippen + porösen Hohlkörpern (z. B. Blähton/Porenbeton), wurden in den 1970/80er Jahren häufig verbaut und sind leichter als massive Betondecken; Alle drei nennen Asbestrisiko bei Baujahr vor 1990 – besonders bei Zusatzstoffen (Spachtel, Kleber, Dämmung) – und fordern eine Materialanalyse; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Laständerungen oder Sanierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie – unabhängig vom KI-Konsens – die kritischsten Punkte: Asbestanalyse, statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann und feuchtetechnische Begutachtung. Ignorieren Sie keine der drei, auch wenn einzelne Modelle weniger detailliert sind. Die konservativere Risikobewertung ist verbindlich.
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Betonhohlkammerdecken und herkömmlichen Betondecken in Bezug auf Aufbau, Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist der Schallschutz, insbesondere bei nicht sorgfältig ausgeführten Estricharbeiten. Zudem wird die Bedeutung einer statischen Prüfung bei Umbauten hervorgehoben, um astronomische Folgekosten zu vermeiden. Die Beiträge liefern Informationen zum U-Wert und verweisen auf Beispiele für Fertigteildecken.
Hallo Forumsteilnehmer,
in einem Einfamilienhaus Baujahr. 1982 bestehen die Keller- und Erdgeschossdecken laut des mir vorliegenden Verkehrswertgutachtens nicht aus einer "normalen" Betondecke, sondern aus einer "Betonhohlkammerdecke mit Rippen und Hohlkörper als Fertigteile". Als Laie kann ich die unverputzte Kellerdecke folgendermaßen beschreiben: In bestimmten Abständen quer verlaufende Träger und dazwischen große, graue, sehr offenporige Steine. Im Erdgeschoss ist unter den Bodenbelägen nur der Estrich sichtbar. Da ich an dem Objekt interessiert bin und trotz zahlreicher Baubesichtigungen eine derartige Deckenkonstruktion noch nie gesehen habe, wäre ich sehr an Infos über Art und Aufbau dieser Deckenkonstruktion interessiert. Dabei wäre mir insbesondere der Hinweis auf eventuelle Nachteile dieser Bauart gegenüber "normalen Betondecken" wichtig.
Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor – besonders bei Baujahr 1982 und offenporigen Hohlkörpern, da Spachtelmassen, Kleber oder Dämmstoffe asbesthaltig sein können.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen vor jeglicher Laständerung, Sanierung oder Einbau schwerer Gewichte – risikobehaftet durch mögliche Verbundschäden, Risse oder unzureichende Auflagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitstechnische Begutachtung der gesamten Deckenkonstruktion inkl. Kellerseite: offenporige Hohlkörper fördern Feuchteeintrag, Korrosion der Rippenbewehrung und verdeckte Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Bohrungen, Durchbrüche oder Verankerungen ohne vorherige statische Freigabe – die Durchdringbarkeit ist begrenzt und birgt Tragwerksrisiken.
    Eine Betonhohlkammerdecke ist eine spezielle Art von Betondecke, die im Fertigteilbau eingesetzt wird. Sie besteht aus Rippen und Hohlkörpern, was sie leichter als eine massive Betondecke macht. Dies kann Vorteile hinsichtlich des Gewichts und der Materialersparnis haben.
    Unterschiede zur "normalen" Betondecke:
    • Gewicht: Hohlkammerdecken sind leichter.
    • Material: Weniger Beton wird benötigt.
    • Bauweise: Fertigteile ermöglichen eine schnellere Montage.
    • Statik: Die Tragfähigkeit muss individuell berechnet werden.
    Mögliche Nachteile:
    • Schallschutz: Kann geringer sein als bei massiven Decken.
    • Tragfähigkeit: Kann je nach Ausführung begrenzt sein.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit oder des Zustands der Decke sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonhohlkammerdecke aus dem Baujahr 1982, die aus Fertigteilen mit Rippen und Hohlkörpern besteht. Diese Bauweise war in den 1970er und 1980er Jahren üblich und diente der Gewichtsreduzierung und Materialeinsparung. Die Beschreibung der "großen, grauen, sehr offenporigen Steine" deutet auf Hohlkörper aus Leichtbeton oder geblähtem Ton hin, die zwischen den Betonrippen eingelegt wurden.
    🔴 Gefahr: Bei Baujahren vor 1990 besteht grundsätzlich ein Risiko für asbesthaltige Baustoffe. Insbesondere Spachtelmassen, Kleber oder Dämmmaterialien in der Deckenkonstruktion könnten Asbestfasern enthalten. Eine Gefahr geht zudem von möglichen Durchfeuchtungen oder Rissen in den Hohlkammern aus, die zu verdeckten Schäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Die offenporigen Steine können Feuchtigkeit aufnehmen und speichern, was bei Undichtigkeiten zu Schimmelbildung in den Hohlräumen führen kann. Zudem ist die Tragfähigkeit solcher Decken oft geringer als bei massiven Stahlbetondecken, was bei späteren Umbauten oder Laständerungen zu beachten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Betonhohlkammerdecke" ist technisch korrekt, jedoch handelt es sich nicht um eine "normale" Betondecke. Die Hohlkörper dienen nicht der Statik, sondern der Gewichtsreduktion. Eine Verwechslung mit einer Filigrandecke oder einer Stahlbetonvollplatte ist auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einem Kauf zwingend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit einer detaillierten Untersuchung der Decken. Lassen Sie insbesondere eine Asbestanalyse von Materialproben durchführen und prüfen Sie die Tragfähigkeit für geplante Nutzlasten. Nur so können Sie verdeckte Mängel und spätere Sanierungskosten vermeiden.
    Betonhohlkammerdecken mit Rippen und Hohlkörpern waren in den 1970er und 1980er Jahren eine gängige, wirtschaftliche Lösung für Geschossdecken im Wohnbau – sie bestehen aus vorgefertigten Betonrippen, zwischen die leichte, poröse Hohlkörper (meist aus Blähton oder Porenbeton) eingefügt werden, und einer abschließenden Betonschicht oder Estrichauflage.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion weist bei Alterung und mangelhafter Ausführung ein erhöhtes Risiko für statische Schwachstellen auf – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Verbundbewehrung zwischen Rippen und Hohlkörpern sowie bei unzureichender Auflagerung an den Wänden.
    🔴 Gefahr: Die offenporigen Hohlkörper sind besonders anfällig für Feuchteeintrag, was zu Korrosion der Bewehrung in den Rippen, Schimmelbildung im Keller und langfristigem Tragwerksverlust führen kann – ein Risiko, das bei Baujahr 1982 aufgrund fehlender moderner Feuchteschutzstandards besonders hoch einzuschätzen ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "normaler Betondecke" ist irreführend – massiv ausgeführte Ortbeton- oder Fertigteildecken sind nicht per se sicherer; entscheidend ist die fachgerechte Planung, Ausführung und Dokumentation, die bei Hohlkammerdecken oft lückenhaft ist.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Aspekte sind die geringere Schalldämmung (insbesondere Trittschall), die eingeschränkte Durchdringbarkeit für Installationen ohne statische Risiken und die Schwierigkeit, Lasten (z. B. für Sanitärobjekte oder schwere Einbauten) sicher zu verankern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der quer verlaufenden Rippen und porösen Steine im Keller ist typisch für diese Bauart und bestätigt die Beschreibung im Gutachten – dies ist ein wichtiges visuelles Indiz für die Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf oder Sanierung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und feuchtetechnischen Prüfung – insbesondere auf Rissbildung, Bewehrungskorrosion, Auflagerzustand und Feuchteschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Betonhohlkammerdecken bestehen aus Rippen + porösen Hohlkörpern (z. B. Blähton/Porenbeton), wurden in den 1970/80er Jahren häufig verbaut und sind leichter als massive Betondecken.
    • Alle drei nennen Asbestrisiko bei Baujahr vor 1990 – besonders bei Zusatzstoffen (Spachtel, Kleber, Dämmung) – und fordern eine Materialanalyse.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Laständerungen oder Sanierungen.
    • GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit: ?" unspezifisch; DeepSeek und Qwen benennen konkret die Feuchtespeicherung der offenporigen Hohlkörper und deren Folgen (Schimmel, Korrosion, Tragwerksverlust).
    • GoogleAI spricht allgemein von "begrenzter Tragfähigkeit"; Qwen und DeepSeek differenzieren präziser: Risiko liegt besonders in Verbundmängeln, Rissbildung, Auflagerzustand und fehlender Dokumentation.
    • Qwen ergänzt kritisch die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch Feuchteeintrag – besonders relevant für Baujahr 1982 ohne moderne Feuchteschutzstandards.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Untersuchung auf verdeckte Schäden (z. B. Durchfeuchtungen in Hohlräumen) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die eingeschränkte Durchdringbarkeit für Installationen und das erhöhte Trittschallproblem – beide nicht in GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI nennt "Schallschutz kann geringer sein" mit Fragezeichen bei Feuchtigkeit; Qwen und DeepSeek beschreiben jedoch konkrete, nachweisbare Feuchterisiken mit gravierenden Folgen (Korrosion, Schimmel, Tragwerksverlust). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "normale Betondecke" als Vergleichsgröße; DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Begriff ausdrücklich als irreführend – die sicherere, präzisere Terminologie wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die konservativere Risikobewertung von DeepSeek und Qwen (Asbest, Feuchteschäden, Verbundverlust, fehlende Dokumentation) wird in allen Handlungsempfehlungen vorgezogen. GoogleAIs allgemeinere Formulierungen gelten als unterdifferenziert und werden nicht als ausreichend für Entscheidungen herangezogen.
    Grundlegende Konstruktion (Rippen + poröse Hohlkörper) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: typische Bauart der 1970/80er Jahre; graue, offenporige Steine im Keller sind charakteristisches visuelles Indiz.
    Asbestrisiko (Baujahr 1982) ✅ Vollständiger Konsens: Asbest kann in Spachtelmassen, Klebern oder Dämmstoffen enthalten sein – Laboranalyse ist zwingend erforderlich.
    Statische Risiken ✅ Konsens: Hohe Risiken durch Verbundmängel, Risse, unzureichende Auflagerung, fehlende Dokumentation – Prüfung durch Bauingenieur vor jeglicher Belastung.
    Feuchte- und Schimmelpotential ⚠️ GoogleAI erwähnt Feuchte nur unsicher (?); DeepSeek und Qwen beschreiben konkrete Mechanismen (Feuchtespeicherung, Korrosion, verdeckte Schimmelbildung). KI-Konsens tendiert zur klaren Gefährdung.
    Installation und Durchdringung ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek und Qwen warnen vor Bohrungen/Verankerungen ohne statische Freigabe. KI-Konsens: hohe Risiken – kein konsentierter Verzicht auf Einschränkung, aber eindeutige Warnung.
    Schallschutz (Trittschall) ⚠️ GoogleAI benennt geringeren Schallschutz; Qwen konkretisiert Trittschallproblem; DeepSeek nicht erwähnt. KI-Konsens: Einschränkung vorhanden, aber Detaillierung variiert.
    🔴 Risiko Asbestkontamination in Fugenmassen, Klebern oder Dämmstoffen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), hohe Sanierungskosten, gesetzliche Meldepflicht
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über offenporige Hohlkörper → Korrosion der Bewehrung in Rippen Langfristiger Tragwerksverlust, Rissbildung, unsichtbare Gefährdung bis zum Versagen
    🔴 Risiko Fehlender oder beschädigter Verbund zwischen Rippen und Hohlkörpern Unzureichende Lastverteilung, lokale Überbeanspruchung, Einsturzrisiko bei punktuellen Lasten
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der statischen Ausführung Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit, rechtliche Haftung beim Verkauf, Ablehnung durch Versicherungen
    🔴 Risiko Bohrungen oder Verankerungen ohne statische Freigabe Unterbrechung der Traglinien, Rissbildung in Rippen, Verlust der Verbundwirkung
    ✅ Chance Geringeres Eigengewicht bei Sanierungsmaßnahmen (z. B. Estrichsanierung) Reduzierte statische Belastung für Mauerwerk, geringere Anforderungen an Fundamente bei Umbauten
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung des Trittschalls durch Aufbau einer schwimmenden Estrichschicht mit Dämmung Wesentliche Steigerung des Wohnkomforts bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Leichte Zugänglichkeit der Hohlräume bei fachgerechter Öffnung (mit statischer Freigabe) Möglichkeit zur Integration von Leitungen oder Lüftungskanälen – ohne zusätzliche Wände
    ✅ Chance Hohe Wärmespeicherfähigkeit der Betonrippen bei Nachtabsenkung Energieeinsparung durch thermische Trägheit, bessere Raumklimastabilität
    ✅ Chance Möglichkeit einer fachgerechten, flächendeckenden Sanierung mit Carbonbewehrung oder Spritzbetonverstärkung Langfristige Tragfähigkeitserhöhung und Wertsteigerung des Objekts
    1. Asbestprobe entnehmen und labortechnisch analysieren lassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519), der an typischen Angriffspunkten (Fugen, Unterseiten der Rippen, Kleberschichten) Proben nimmt – nicht selbst entnehmen!
    2. Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur einholen: Wählen Sie einen Fachmann mit Nachweis gemäß DIN 1055-100 oder nach Zertifizierung als Bausachverständiger (z. B. nach DIN 18115) – vor Kauf, Sanierung oder Einbau schwerer Lasten.
    3. Feuchteschutz-Check an Kellerdecke durchführen lassen: Ein Sachverständiger sollte mit Feuchtemessgerät, Schlaglöcher und ggf. Endoskopie die Hohlraumfeuchte, Rissbilder und die Zustandsklasse der Rippenbewehrung bewerten.
    4. Alle Bauunterlagen einfordern und prüfen: Fordern Sie beim Verkäufer Baupläne, statische Berechnungen und ggf. frühere Gutachten ein – bei fehlender Dokumentation ist eine rechnerische Rückrechnung durch den Statiker zwingend.
    5. Keine Bohrungen oder Befestigungen ohne statische Freigabe: Bevor Sie z. B. eine Küchenzeile montieren, eine Fußbodenheizung verlegen oder eine Zwischendecke anbringen, muss der Fachmann die zulässigen Verankerungspunkte und -arten schriftlich bestätigen.
    6. Trittschall sanieren – aber fachgerecht: Setzen Sie auf eine geschlossene schwimmende Estrichschicht mit integrierter Trittschalldämmung (nicht punktuell oder nur mit Dämmplatte unter Laminat).
    Eine Deckenkonstruktion aus Betonfertigteilen mit Rippen und Hohlkörpern zur Gewichtsreduktion. Verwandte Begriffe: Rippendecke, Hohlkörperdecke, Fertigteilbau.
    Betondecke
    Eine massive Deckenkonstruktion aus Beton, die Ortbeton oder als Fertigteil ausgeführt sein kann. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Elementdecke.
    Fertigteilbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile (z.B. Decken, Wände) vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Verwandte Begriffe: Elementbau, Modulbau, Systembau.
    Rippendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der die Lasten über Rippen auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Kappendecke, Balkendecke, Kassettendecke.
    Hohlkörper
    Elemente, die in Betonbauteile eingelegt werden, um Gewicht zu sparen und Material zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Blähton, Bimsstein, Styropor.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung.
    1. Was ist eine Betonhohlkammerdecke?
      Eine Betonhohlkammerdecke ist eine Deckenkonstruktion aus Betonfertigteilen, die Rippen und Hohlkörper enthält. Diese Bauweise reduziert das Gewicht der Decke im Vergleich zu einer massiven Betondecke.
    2. Welche Vorteile bietet eine Betonhohlkammerdecke?
      Zu den Vorteilen gehören ein geringeres Gewicht, eine schnellere Montage durch Fertigteile und eine Materialersparnis. Dies kann sich positiv auf die Baukosten auswirken.
    3. Welche Nachteile hat eine Betonhohlkammerdecke?
      Mögliche Nachteile sind ein geringerer Schallschutz im Vergleich zu massiven Decken und eine möglicherweise eingeschränkte Tragfähigkeit, die jedoch von der spezifischen Ausführung abhängt.
    4. Wie erkenne ich eine Betonhohlkammerdecke?
      Eine eindeutige Identifizierung ist oft nur durch Einsicht in die Baupläne oder durch eine Begutachtung der Deckenkonstruktion möglich. Charakteristisch sind die Rippenstruktur und die Hohlräume.
    5. Sind Betonhohlkammerdecken im Altbau problematisch?
      Nicht grundsätzlich, aber es ist wichtig, den Zustand und die Tragfähigkeit der Decke zu überprüfen, insbesondere wenn Änderungen an der Nutzung oder Belastung geplant sind.
    6. Kann man eine Betonhohlkammerdecke nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung, wie z.B. das Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen oder das Einbringen von Stahlprofilen. Dies sollte jedoch von einem Statiker geplant werden.
    7. Wie wirkt sich eine Betonhohlkammerdecke auf den Schallschutz aus?
      Im Vergleich zu massiven Betondecken kann der Schallschutz geringer sein. Es gibt jedoch Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes, wie z.B. das Anbringen von Akustikdecken.
    8. Was ist bei der Installation von Fußbodenheizung auf einer Betonhohlkammerdecke zu beachten?
      Es ist wichtig, die statischen Auswirkungen und die Wärmeleitfähigkeit der Decke zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    • Tragfähigkeit von Betondecken
      Informationen zur Berechnung und Beurteilung der Tragfähigkeit von Betondecken.
    • Schallschutzmaßnahmen bei Decken
      Methoden zur Verbesserung des Schallschutzes in Deckenkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Betondecken.
    • Asbesterkennung in alten Bauteilen
      Hinweise zur Erkennung und zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen.
    • Sanierung von Betondecken
      Verfahren zur Instandsetzung und Verstärkung von beschädigten Betondecken.
  2. Betonhohlkammerdecke: Fertigteildecken & Schallschutz-Hinweise
    Ham wa auch
    Solche?
    gleiches Prinzip in Ziegelrot:
    • Web-Link
    • Durch geringe Masse erhöht trittschallgefährdet, falls Estrich nicht sorgfältig schallbrückenfrei ausgeführt
    • Guter U-Wert
    • lassen Sie sich die Decken-Statik/Verlegeplan der DGAbk.-Decke vorlegen (ggf. in unterster Baubehörde kopierbar), falls sie mal das DG ausbauen wollen, vielleicht hat man dort wie bei uns an Eisen gespart ☹
    Bei Grundrissänderungen ebenfalls Statik beachten (Doppelträger unter Massiv-Zwischenwänden)
    +Vorsicht Laie
  3. Betonhohlkammerdecke: Vorteile, Nachteile & U-Wert Info
    Danke für Info
    Hallo Herr Knoll,
    danke für die Rückinfo. Auf den "Links" ist der grundsätzliche Deckenaufbau gut dargestellt. Sofern ich Sie richtig verstanden habe, hat die Betonhohlkammerdecke außer den von Ihnen geschilderten Punkten (evtl. Schallbrücken, DGAbk. wurde bereits beim Bau komplett ausgebaut) keine gravierenden Nachteile gegenüber einer "normalen" Betondecke. Vielleicht könnten Sie mir noch mitteilen, was mit "Guter U-Wert" gemeint ist?
    Vielen Dank
  4. Hohlkörperdecke: Sanierung & Tragwerksplanung – Risikobewertung!
    wer ..
    ... schon jemals hohlkörperdecken im EFHAbk.- / MFH-Bereich im Rahmen üblicher (!)
    umbaumaßnahmen umgeplant hat, wird so ein Bauwerk nur mit entsprechendem abschlag
    kaufen. nehmen sie e. sanierungserf. Tragwerksplaner mit zu dem Bauwerk.
    diese Investition kann vor astronomischen Folgekosten schützen.
    Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Unterschiede & Bewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Betonhohlkammerdecken und herkömmlichen Betondecken in Bezug auf Aufbau, Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist der Schallschutz, insbesondere bei nicht sorgfältig ausgeführten Estricharbeiten. Zudem wird die Bedeutung einer statischen Prüfung bei Umbauten hervorgehoben, um astronomische Folgekosten zu vermeiden. Die Beiträge liefern Informationen zum U-Wert und verweisen auf Beispiele für Fertigteildecken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonhohlkammerdecke: Fertigteildecken & Schallschutz-Hinweise erwähnt, kann es bei Betonhohlkammerdecken zu erhöhter Trittschallgefährdung kommen, wenn der Estrich nicht schallbrückenfrei ausgeführt ist. Dies ist besonders bei geringer Masse der Decke zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonhohlkammerdecke: Vorteile, Nachteile & U-Wert Info bestätigt, dass Betonhohlkammerdecken neben potenziellen Schallbrücken keine gravierenden Nachteile gegenüber normalen Betondecken aufweisen. Ein guter U-Wert wird als Vorteil genannt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei Umbauten im Bereich von Hohlkörperdecken im EFH-/MFH-Bereich ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Hohlkörperdecke: Sanierung & Tragwerksplanung – Risikobewertung! betont wird. Eine Sanierung sollte nur mit einem erfahrenen Tragwerksplaner erfolgen, um hohe Folgekosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf oder Umbau eines Objekts mit Betonhohlkammerdecke sollte ein erfahrener Tragwerksplaner hinzugezogen werden, um die Bausubstanz zu prüfen und mögliche Risiken zu bewerten. Lassen Sie sich die Decken-Statik/Verlegeplan der DGAbk.-Decke vorlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonhohlkammerdecke, Betondecke, Deckenkonstruktion, Fertigteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11708: Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Neubau - Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonhohlkammerdecke, Betondecke, Deckenkonstruktion, Fertigteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonhohlkammerdecke, Betondecke, Deckenkonstruktion, Fertigteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Betonhohlkammerdecke: Unterschiede & Aufbau
Suche nach: Betonhohlkammerdecke, Betondecke, Deckenkonstruktion, Fertigteile, Rippendecke, Hohlkörperdecke, Unterschiede, Aufbau, Nachteile
