Ich habe an meinem Einfamilienhaus eine massive Beton-Außentreppe, mit Schieferplatten belegt. Die Treppe liegt einerseits auf dem Keller-Mauerwerk und andererseits auf einem Fundament, dass auf gewachsenem (Sand-) Boden gründet. Dieses Fundament ist um einige cm abgesackt, möglicherweise durch eine Absenkung des Grundwassers, die vor einigen Jahren in unserem Bereich durchgeführt worden ist. Dadurch sind die Klinker in der Haustür-Laibung hochgedrückt worden und in Längsrichtung gerissen. Der Riss zieht sich schon etwa 40 cm hoch und ist unten ca. 10 mm breit. Auch die Schieferplatten und die Anschlussfuge der Haustür zeigen entsprechende Schadensbilder.
Dazu meine Fragen:
1) Ist die von mir vermutete Schadensursache überhaupt plausibel? Kann durch eine Grundwasserabsenkung auch das Niveau bzw. die Festigkeit gewachsenen Bodens beeinflusst werden?
2) Ist es denkbar, dass der Boden noch weiter nachgibt?
3) Gibt es zur Sanierung eine Alternative zum vollständigen Abriss der Treppe?
4) Kann ich hoffen, dass sich die Risse wieder schließen, wenn die Treppe entfernt bzw. zumindest vom Gebäude getrennt wird?
5) Welche neue Lösung würden Sie vorschlagen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
