Gaubenschaden durch Kondensat? Ursachen, Sanierung & Kosten bei Zinkdeckung
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Feuchtigkeitsschadens an einer Gaube mit Zinkdeckung. Mögliche Ursachen sind sowohl Kondensatbildung aufgrund fehlender Dampfbremse als auch Wassereintritt von außen. Eine eindeutige Diagnose ist ohne Fachmann vor Ort schwierig. Die Sanierung sollte erst nach klarer Ursachenklärung erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade dabei ein Haus aus den 60er Jahren umzubauen. Das alte Dach wurde abgerissen und ein neues Dach mit
Sichtdachstuhl und 2 Gauben darauf gesetzt. Auf der Holzdecke der Gauben befindet sich eine Schicht Dachpappe, darüber eine
Schicht Glasvlies-Bitumendachbahn DINAbk. 52143 und darüber die Titan-Zink Doppelfalzsystem Metalldeckung.
Nun gibt es mit der Gaube auf der Nordseite ein Problem. Bei Regen bzw. Tauwetter dringt an genau einer Stelle auf eine
Fläche von ca. 30x30x30 cm massiv Feuchtigkeit in den Innenraum ein. An dieser Stelle stoßen die zwei Holzplatten der
Gaubendecke aneinander. Zusätzlich wurde eine Halterung der Regenrinne an genau dieser Stelle angebracht. Die Gaube ist noch
nicht gedämmt, da der Wasserschaden vorher entdeckt wurde. Der Dachdecker erklärt die Sache folgendermaßen: Durch die
ungedämmte Gaube tritt Feuchtigkeit nach außen, kondensiert an dem Titanzinkblech, läuft durch die Dachneigung (5 Grad)
nach vorne und tropft dort ab. An der bezeichneten Stelle würde durch die Kapillarwirkung des Holzstoßes das Wasser jedoch
nach innen befördert und verursacht dort den bezeichneten Schaden. Das Ganze würde jedoch 'aufhören' wenn die Gaube gedämmt
wäre (und zwar nicht 100- sondern 200 %tig, waren seine Worte).
Nun unsere Fragen:
1.) Stimmt die Erklärung des Dachdeckers?
2.) Wie kann man eine Gaube 200 % dämmen? Oder ist das ganze nur eine Ausrede um die Schuld ggf. auf den Trockenbauer
abzuwälzen?
3.) Soll man jetzt überhaupt schon dämmen? (Die Glaswollmatten lagen bereits probeweise drin und haben nach 3 Tagen zu
schimmeln begonnen)
4.) Wenn gedämmt ist, wie kann man dann noch überprüfen ob Feuchtigkeit eindringt?
5.) Gibt es Möglichkeiten das Wassereindringen zu beheben? Evtl. Tropfkante?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Dämmarbeiten – Schimmelbildung in der Glaswolle bestätigt aktiven Feuchteeintritt; Dämmung vor Sanierung der Ursache führt zu massiver Schadensvergrößerung.
🔴 KRITISCH: Statikgefährdung durch Holzfäule im Bereich des Holzplattenstoßes und der Regenrinnenhalterung – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Ingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gesundheitsrisiko durch mikrobiologisch belastete Raumluft – Sanierung nur durch zertifizierten Schimmelsachverständigen mit PSA-Klasse 3 und nach VDI 4002 / DINAbk. 1946-6.
⚠️ WICHTIG: Keine Versiegelung oder Dampfbremse ohne vorherige Klärung der Feuchtigkeitsquelle – jede Dampfsperre in einer feuchten Konstruktion verstärkt die Schimmelentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Dachabdichtung der Titan-Zink-Deckung muss vor Sanierungsbeginn durch unabhängigen Sachverständigen (DIN 18069) geprüft werden – insbesondere Dichtheit der Schraubverbindungen an der Regenrinnenhalterung und Überlappungsbereiche.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in der Gaube kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion der Metalldeckung.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Feuchtigkeitsprobleme:
- Kondensation: Unzureichende Belüftung oder Dämmung kann zur Kondensation von Feuchtigkeit an der Innenseite der Gaubenkonstruktion führen.
- Kapillarwirkung: Wasser kann durch Kapillarwirkung an Holzstößen oder Überlappungen der Metalldeckung eindringen, besonders bei geringer Dachneigung.
- Undichtigkeiten: Fehlerhafte Anschlüsse, beschädigte Dachbahnen oder mangelhafte Ausführung der Metalldeckung können zu Wassereintritt führen.
Die Erklärung des Dachdeckers bezüglich Kapillarwirkung am Holzstoß könnte zutreffen, sollte aber durch eine genaue Untersuchung der Konstruktion verifiziert werden. Die Aussage des Trockenbauers sollte ebenfalls hinterfragt werden, da mangelhafte Dämmung oder Dampfsperre Kondensation begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gaube von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachkonstruktionen begutachten, um die genaue Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Sanierungsarbeiten, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Feuchtigkeitsschaden an einer Nordgaube mit Titanzinkdeckung, der bei Regen oder Tauwetter auftritt. Die Schadstelle befindet sich an einem Holzplattenstoß, an dem auch eine Regenrinnenhalterung montiert ist. Die Gaube ist ungedämmt, und der Dachdecker führt das Problem auf Kondensation an der Zinkunterseite zurück, die durch die fehlende Dämmung begünstigt wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erklärung des Dachdeckers, dass Kondensat an der kalten Zinkunterseite entsteht, ist fachlich korrekt. Bei ungedämmten Metalldächern kann warme, feuchte Raumluft an der kalten Metalloberfläche kondensieren. Die geringe Dachneigung von 5 Grad begünstigt zudem, dass das Kondensat nicht abläuft, sondern sich sammelt und an Schwachstellen wie Stößen oder Durchdringungen eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Problem mit einer Dämmung "200-prozentig" verschwinde, ist irreführend. Eine Dämmung reduziert die Kondensatbildung, behebt aber nicht zwangsläufig einen bestehenden Konstruktionsfehler oder eine undichte Stelle. Die Tatsache, dass die Glaswollmatten nach drei Tagen zu schimmeln begannen, deutet auf einen aktiven Wassereintritt hin, der weit über reines Kondensat hinausgeht. Hier liegt sehr wahrscheinlich ein zusätzliches Eindringen von Schlagregen oder Tauwasser durch eine undichte Stelle vor.
➕ Ergänzung: Die Regenrinnenhalterung an genau dieser Stelle ist ein kritisches Detail. Jede Durchdringung der Metalldeckung (z. B. durch Schrauben oder Halterungen) ist eine potenzielle Schwachstelle, die fachgerecht abgedichtet werden muss. Zudem fehlt eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen der Bitumendachbahn und der Zinkdeckung, die für den Abtransport von Feuchtigkeit essenziell ist. Eine Dämmung ohne gleichzeitige Sicherstellung der Hinterlüftung und Dichtheit der Dachhaut wäre kontraproduktiv.
🔴 Gefahr: Die bereits aufgetretene Schimmelbildung an den Dämmmatten ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Schimmel in der Dämmebene kann sich schnell ausbreiten, die Bausubstanz schädigen und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Eine Dämmung darf erst eingebracht werden, wenn die Ursache des Wassereintritts zweifelsfrei geklärt und behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Dachdeckermeister mit der detaillierten Untersuchung der Gaube. Lassen Sie die Dichtheit der Metalldeckung, insbesondere im Bereich der Regenrinnenhalterung und des Holzplattenstoßes, überprüfen. Vor einer Dämmung muss die Konstruktion zwingend hinterlüftet und die Dachhaut dicht sein. Führen Sie keine Dämmung durch, bevor die Ursache des Wassereintritts nicht vollständig behoben ist. Eine provisorische Abdichtung von außen (z. B. mit einem Notdach) kann den Innenraum bis zur endgültigen Sanierung schützen.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf einen schwerwiegenden konstruktiven Mangel hin: Ein ungedämmter, kaltluftdurchströmter Sichtdachstuhl mit Zinkdeckung auf einer nicht diffusionsoffenen Bitumendachbahn erzeugt massive Kondensatbildung an der kalten Unterseite der Metalldeckung – besonders an der nordseitigen Gaube mit geringer Dachneigung (5°) und starker Wärmebrücke durch den Holzstoß und die metallische Regenrinnenhalterung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeitsbildung ist kein harmloses Kondensat, sondern ein systemischer Bauschaden mit hohem Schimmelrisiko, Holzzerstörung und langfristiger Korrosion der Titan-Zink-Deckung – insbesondere durch die fehlende Hinterlüftung und die fehlende Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass "200 % Dämmung" den Schaden behebt, ist fachlich unzulässig und irreführend: Dämmstärke wird in cm oder W/m²K angegeben, nicht in Prozent – dies deutet auf mangelnde Fachkompetenz oder Vermeidungsstrategie hin.
➕ Ergänzung: Die bereits eingetretene Schimmelbildung in der probeweise eingelegten Glaswolle beweist, dass die Konstruktion aktuell feuchtigkeitsdicht ist – also weder diffusionsoffen noch ausreichend hinterlüftet – und somit eine Dämmung ohne vorherige Sanierung der Dachabdichtung und Luftdichtheit kontraproduktiv ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dampfbremse, fehlender Hinterlüftung, geringer Dachneigung und metallischer Durchdringung (Regenrinnenhalterung) schafft ideale Voraussetzungen für ständige Feuchteeinwirkung, Holzfäule und mikrobiologische Belastung – ein Gesundheitsrisiko für die Bewohner.
➕ Ergänzung: Eine Tropfkante allein ist hier keine Lösung, da das Problem nicht an der Unterkante, sondern an einer konstruktiven Schwachstelle im Dachaufbau liegt – die Feuchtigkeit entsteht nicht von außen, sondern kondensiert innen an der kalten Zinkunterseite und wird kapillar in das Holz geleitet.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vor der Dämmung den Schaden zu klären, ist fachlich vollkommen richtig – eine Dämmung in einer feuchten Konstruktion verschlechtert die Situation nachhaltig und macht spätere Sanierungen deutlich aufwendiger und teurer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchtemessung, thermografischer Analyse und konstruktiver Bewertung – eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensatbildung an der kalten Zinkunterseite ist fachlich plausibel, besonders bei 5°-Neigung, Nordausrichtung und fehlender Dämmung.
- Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Sanierung durch Dämmung ohne vorherige Ursachenklärung – Schimmelbildung in der Glaswolle ist ein klarer Indikator für aktiven Feuchteeintritt.
- Alle drei Modelle identifizieren den Holzplattenstoß in Verbindung mit der Regenrinnenhalterung als kritische Konstruktions-Schwachstelle.
- GoogleAI nennt Kapillarwirkung und Undichtigkeiten als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren Kondensat + konstruktive Defizite (fehlende Hinterlüftung, keine Dampfbremse) und bewerten "reine Undichtigkeit" als sekundär bis unwahrscheinlich ohne zusätzliche Hinweise.
- GoogleAI spricht von "unabhängiger Sachverständigen für Dachkonstruktionen", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Feuchtesachverständige (DIN 18069 / VDIAbk. 4002) drängen – hier ist die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Hinterlüftungsebene zwischen Bitumendachbahn und Zinkdeckung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit benannt, aber implizit in Qwens "fehlende Hinterlüftung" enthalten.
- Qwen fokussiert die fachliche Unzulässigkeit der "200-prozentigen Dämmung"-Aussage als Indikator für mangelnde Kompetenz – ergänzt den kritischen Blick auf Aussagen des Dachdeckers.
- GoogleAI erwägt Kondensation "als eine mögliche Ursache" neben Undichtigkeit/Kapillarwirkung. DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation als *dominierende, aber nicht alleinige* Ursache: Kondensat + fehlende Entwässerung + konstruktive Durchdringung = aktiver Feuchteeintritt. → Vorsichtsprinzip: Es liegt kein "reines Kondensat", sondern ein systemischer Schaden vor – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf Risikoeinschätzung, fachliche Präzision (DIN-Normen, Konstruktionsdetails) und Ursachenpriorisierung konsistenter und strenger – sie bilden die evidenzbasierte Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Kondensat als Hauptursache ⚠️ Abwägung Kondensation an Zinkunterseite ist fachlich plausibel und dominant, aber nicht isoliert – sie interagiert mit konstruktiven Schwachstellen (Stoß, Halterung) und fehlender Hinterlüftung zum aktiven Feuchteeintritt. Notwendigkeit einer Dämmung ⚠️ Abwägung Dämmung ist langfristig sinnvoll, aber nur nach vollständiger Sanierung von Dichtheit, Hinterlüftung und Luftdichtheit – vorher ist sie kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend. Ursache der Schimmelbildung ✅ Konsens Die Schimmelbildung in der Glaswolle ist eindeutiger Beweis für einen aktiven Feuchteeintritt in die Konstruktion – kein "normales Kondensat", sondern ein systemischer Bauschaden. Kritische Schwachstelle ✅ Konsens Holzplattenstoß in Verbindung mit der Regenrinnenhalterung ist die zentrale konstruktive Schwachstelle – hier erfolgt die Schadensentstehung durch Kapillarleitung, Wärmebrücke und Durchdringungsrisiko. Fachliche Bewertung der Aussagen ❌ Widerspruch Die Aussage "200-prozentige Dämmung" ist fachlich falsch (Qwen); die Annahme, nur Kondensation sei Ursache, vernachlässigt konstruktive Fehler (DeepSeek); GoogleAI bleibt zu unbestimmt bei der Ursachengewichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 zur fachlich gesicherten Ursachenanalyse – inklusive Thermografie, Feuchtemessung und detaillierter Konstruktionsbewertung. Jede weitere Maßnahme ohne diese Grundlage verstärkt den Schaden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäule am Stoß und Halterung Statikverlust, Einsturzgefahr der Gaube, hohe Sanierungskosten nach Verschleppung 🔴 Risiko Weiterverbreitung von Schimmelpilzen in der Dämmebene und Wandkonstruktion Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Korrosion der Titan-Zink-Deckung durch ständige Feuchteeinwirkung Verminderte Lebensdauer der Dachhaut, nachträgliche Lochbildung, erneuter Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei nachträglicher Dämmung Feuchtigkeitstau, Zerstörung der Dämmung, Schimmelbildung hinter der Dampfbremse, nicht sichtbar für den Nutzer 🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtheit der Schraubverbindungen an der Regenrinnenhalterung Direkter Schlagregeneintritt, Verdacht auf Verschleppung des Schadens in das Dachstuhl-Innere, Schäden an tragenden Holzbauteilen ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung nach Ursachenklärung Langfristig trockene, schimmelfreie Gaube, deutliche Energieeinsparung durch korrekte Dämmung, Erhalt der Wertigkeit des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse, funktionierende Hinterlüftung, zukunftsfähige Dachdichtung mit Planungssicherheit ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung Beweissicherung für spätere Haftungsregelungen, mögliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen Planer/Dachdecker ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. Gaubenlüfter) Reduktion der Raumluftfeuchte, Absenkung des Kondensationsrisikos langfristig, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Strukturierte Dokumentation des Schadens (Bilder, Messprotokolle, Gutachten) Eindeutige Grundlage für Versicherung, Bauherrenhaftpflicht und ggf. Fördermittel für energetische Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Schadensbegrenzung: Entfernen Sie die probeweise eingelegte Glaswolle umgehend – sie ist bereits schimmelig und fungiert als Feuchtigkeitsspeicher; lüften Sie den Raum intensiv (nur bei trockenem Wetter).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder die ARGE BAU).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauzeichnungen der Gaube, Rechnungen und Verträge mit Dachdecker/Trockenbauer, Fotos der Schadensstelle und der Regenrinnenhalterung von außen und innen.
- Dichtheitsprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der Titan-Zink-Deckung – mit Fokus auf die Schraubverbindungen der Regenrinnenhalterung, Stoßbereiche und Überlappungen mittels thermografischem Verfahren und Feuchtemessung.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Beurteilung der Holzkonstruktion im Stoßbereich – auch bei sichtbar intaktem Holz kann Fäule im Inneren vorliegen.
- Nur nach Gutachten sanieren: Führen Sie keinerlei Dämm-, Abdichtungs- oder Verkleidungsarbeiten durch, bevor das offizielle Sachverständigengutachten vorliegt und alle defizitären Konstruktionselemente (Hinterlüftung, Dampfbremse, Halterungsdichtheit) definiert sind.
- Gaube
- Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht unter dem Dach schafft. Gauben können verschiedene Formen und Größen haben und sind ein architektonisches Element, das das Erscheinungsbild eines Hauses prägt.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachaufstockung - Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dampfsperre - Kapillarwirkung
- Das Verhalten von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Kapillarwirkung spielt eine Rolle bei der Verteilung von Wasser in Böden, Pflanzen und Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Titanzink-Doppelfalzsystem
- Eine Metalldeckung für Dächer und Fassaden, die aus Titanzinkblechen besteht, die durch Falzen miteinander verbunden werden. Das Doppelfalzsystem bietet eine hohe Dichtigkeit und Langlebigkeit.
Verwandte Begriffe: Metalldeckung, Falztechnik, Zinklegierung - Dampfsperre
- Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung oder die Bausubstanz eindringt. Eine Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit - Holzstoß
- Die Stelle, an der zwei Holzteile miteinander verbunden sind. Holzstöße sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Nut und Feder, Verzapfung - Bitumendachbahn
- Eine Abdichtungsbahn für Dächer, die aus Bitumen besteht. Bitumendachbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
- Was ist Kapillarwirkung und wie kann sie zu Wasserschäden führen?
Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Bei einer Gaube kann Wasser durch kleinste Öffnungen oder Überlappungen in der Metalldeckung eindringen und sich im Holz verteilen, was zu Feuchtigkeitsschäden führt. Eine korrekte Abdichtung und Entwässerung sind entscheidend, um Kapillarwirkung zu verhindern. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Entstehung von Kondensat?
Eine unzureichende oder fehlerhaft ausgeführte Dämmung kann zu Temperaturunterschieden innerhalb der Gaubenkonstruktion führen. Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen, was zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen kann. Eine fachgerechte Dämmung mit Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. - Wie kann man die Ursache von Feuchtigkeitsschäden an einer Gaube feststellen?
Die Ursache von Feuchtigkeitsschäden kann durch eine gründliche Inspektion der Gaube festgestellt werden. Dabei werden die Metalldeckung, Anschlüsse, Dämmung und Belüftung überprüft. Feuchtigkeitsmessungen können helfen, die betroffenen Bereiche zu identifizieren. In komplexen Fällen ist die Expertise eines Sachverständigen erforderlich. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeitsschäden an einer Gaube erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Undichtigkeiten, die Verbesserung der Dämmung und Belüftung, die Entfernung von Schimmel und die Reparatur oder der Austausch beschädigter Holzteile. - Wie kann man zukünftige Feuchtigkeitsschäden an einer Gaube vermeiden?
Um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gaubenkonstruktion entscheidend. Dazu gehören eine fachgerechte Dämmung, eine dichte Metalldeckung, eine ausreichende Belüftung und regelmäßige Wartung. - Was bedeutet DIN 52143 und welche Bedeutung hat sie hier?
DIN 52143 ist eine deutsche Industrienorm, die Prüfverfahren für Bitumenbahnen festlegt. Die Einhaltung dieser Norm bei der verwendeten Glasvlies-Bitumendachbahn gibt einen Hinweis auf die Qualität und die zu erwartenden Eigenschaften des Materials bezüglich Wasserdichtigkeit und Alterungsbeständigkeit. - Welche Dachneigung ist ideal für eine Gaube mit Titanzink-Doppelfalzsystem?
Für ein Titanzink-Doppelfalzsystem wird in der Regel eine Mindestdachneigung von 3 Grad empfohlen, um eine sichere Wasserableitung zu gewährleisten. Bei geringeren Neigungen steigt das Risiko von Kapillarwirkung und Wassereintritt. - Wer trägt die Kosten für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Gaube?
Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schadens und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn der Schaden auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen ist, haftet in der Regel der Handwerker. In anderen Fällen kann die Gebäudeversicherung oder eine Gewährleistung greifen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss. - Dachdämmung verbessern
Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches, um Energie zu sparen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie man sie frühzeitig erkennt. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Feuchtigkeit bei Niederschlag – Dachdecker-Pfusch?
Hört sich schwammig an
und ist es vermutlich auch.
Manche Dinge sollten Sie ihrem Dachdecker vielleicht nicht abnehmen. Vor allem dann nicht, wenn er vielleicht selber der Ausführende war?
Bei Ihrer Dachgaube tritt die Feuchtigkeit grundsätzlich in Kombination mit Niederschlag auf. Dies sollte die Alarmglocken schon anwerfen, denn es sieht m.E. so aus, dass die Feuchtigkeit von Außen und nicht durch Rücklaufendes Tauwasser entsteht. Dafür würde auch die flächenmäßige Begrenzung von 30x30 cm sprechen.
Zunächst einmal sollten Sie also nach einer undichten Stelle im Titanzinkdach suchen. Suchen Sie besonders an den Stößen und schauen Sie nach, ob diese auch ausreichend gefalzt wurden, damit kein Wasser durch evtl. Wind unter die Zinkebene gedrückt wird. -
Kondensat oder Wasserschaden? – Ursachenforschung Gaube
naja
Moin,
Wenn es denn von außen kommt, dann liegen da doch zwei Lagen Bitumenbahnen im Weg, oder nicht?
Für Tauwasser würde die schnell schimmelnde WDAbk. sprechen.
Da offensichtlich keine Dampfbremse eingebaut war, kann bei Tauwetter sich angesammelte und gefrorene Feuchtigkeit abtauen und abtropfen.
Oder war die Durchfeuchtung tatsächlich auch bei Regen ohne Schnee auf dem Dach bemerkbar?
Der Name lässt auf den Süddeutschen Raum schließen, richtig?
Stefan Ibold -
Gaube Wasserschaden – Ursachen trotz Gartenschlauch-Test?
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten ...
und vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das mit dem Süddeutschen Raum stimmt (Franken).
Zum Problem 'Wasser von außen': Wir haben die Gaube ca. 45 min. von außen mit den Gartenschlauch 'gewässert' und konnten in dieser Zeit keine undichte Stelle finden.
Das ganze widerspricht aber unserer Beobachtung, dass der Schaden nur aufritt, wenn es entweder regnet oder taut. Bei starkem Schneefall und/oder entsprechender Kälte passiert nichts!
Eine Dampfsperre ist momentan noch nicht angebracht. D.h. man schaut von innen auf das Holzdach und die Sparren der Gaube. Außen sind die bereits beschriebenen Lagen (Dachpappe, Glasvlies und Titanzink) angebracht.
Unser Problem ist aktuell: Sollen wir mit diesem Zustand dämmen und hoffen, dass es dadurch nicht mehr auftritt? (Was wir dann natürlich auch nicht mehr kontrollieren können)
Oder welche Alternativen haben wir bzw. gibt es überhaupt welche?
Vielen Dank -
Gaube nass – Klare Indikation für Wassereintritt!
Gaube nass = Wasser von außen!
Da brauche ich gar nichts zu lesen, da verwette ich ... -
Gaubensanierung – Nicht dämmen ohne Ursachenklärung!
Nicht dämmen!
Servus,
solange die Ursache nicht zweifelsfrei festgestellt ist und vor allem nicht dauerhaft beseitigt ist, werfen Sie nur Geld zum Fenster raus, respektive zur Gaube raus.
Ohne eine Fachmann vor Ort werden Sie das Problem nicht gelöst bekommen.
Nebenbei, Franken ist groß!
Gruß aus Mainfranken -
Gaube – Gegendarstellung zur Schnell-Diagnose
Gaube: Murksdetails & Billigbau – Mögliche Ursachen!
stefan!
was loggisch ist is loggisch!
So viele potentielle Murksdetails gepaart mit BillichBauWunsch ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaubenschaden durch Kondensat: Ursachen und Sanierung bei Zinkdeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Feuchtigkeitsschadens an einer Gaube mit Zinkdeckung. Mögliche Ursachen sind sowohl Kondensatbildung aufgrund fehlender Dampfbremse als auch Wassereintritt von außen. Eine eindeutige Diagnose ist ohne Fachmann vor Ort schwierig. Die Sanierung sollte erst nach klarer Ursachenklärung erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit bei Niederschlag – Dachdecker-Pfusch? sollte man die Aussagen des Dachdeckers kritisch hinterfragen, besonders wenn dieser selbst für die Ausführung verantwortlich war. Die Kombination von Feuchtigkeit und Niederschlag deutet eher auf einen Wasserschaden von außen hin.
🔴 Kritisch/Risiko: Gaubensanierung – Nicht dämmen ohne Ursachenklärung! warnt davor, ohne vorherige Ursachenklärung in Dämmmaßnahmen zu investieren, da dies das Problem verschlimmern könnte. Eine sorgfältige Analyse der Gaube ist entscheidend, um den Wasserschaden zu beheben.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller führte einen Gartenschlauch-Test durch, wie in Gaube Wasserschaden – Ursachen trotz Gartenschlauch-Test? beschrieben, um undichte Stellen zu finden, jedoch ohne Erfolg. Dies deutet auf andere Ursachen wie Kapillarwirkung oder Kondensation hin. Eine detaillierte Untersuchung der Konstruktion ist notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die genaue Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln. Die Beiträge Kondensat oder Wasserschaden? – Ursachenforschung Gaube und Gaube: Murksdetails & Billigbau – Mögliche Ursachen! bieten weitere Anhaltspunkte für die Fehlersuche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Kondensat, Feuchtigkeitsschaden, Zinkdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … 2 Trapezgauben über die ganze Breite des Hauses aufgesetzt wurden. Der Ölverbrauch änderte …
- … isoliert wurde. Nun stellt sich die Frage ob ich auf diese Gauben (gerade Flächen jeweils ca. 35 m², Dachneigung dort 12 Grad; Vorderseite …
- … gute Voraussetzungen für die solare Energiegewinnung. Die Ausrichtung der Dachflächen (Trapezgauben) und die Dachneigung sind entscheidend für den Solarertrag. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, optimal genutzt wird, indem auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs in den Abgasen genutzt wird. Verwandte Begriffe: Gasbrennwertkessel, …
- … Wert ist. Vielleicht die hypermoderne neue Küche für ..., oder Top-Dachgauben mit glasierten Pfannen für ..., oder ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
- … Unerkannte Kondensatbildung hinter Fliesen an Dachanschlüssen …
- … Dauerfeuchtebelastung im Raum → erhöhte Kondensationsneigung, Mikrobiologie im Raumklima, Atemwegsbeschwerden. …
- … flüssigem oder festem Zustand. Hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
- … Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, Bauteilzerstörung durch Feuchte, langfristige Materialermüdung …
- … Wärmebrücke mit Oberflächentemperatur unter Taupunkt, erhöhte Heizkosten, zusätzlicher Kondensationsdruck …
- … Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach. Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Gaube. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Versteckte Kondensatansammlung, mangelhafte Trocknung, frühzeitiger Konstruktionsversagen …
- … verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensat …
- … Kondensation …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … cm stark). Darauf wieder rum stehen zwei Betonsäulen, die eine kleine Gaube stützen (siehe Bild 1). Die Betonsäulen stehen lot über der Mauer …
- … Konstante Luftfeuchteregulierung, Reduktion von Kondensationsrisiko auch bei Schwachstellen …
- … zu einem erhöhten Wärmeverlust und niedrigeren Oberflächentemperaturen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
- … Fassadenpaneele oder Fassadenplatten für die Gaube? Vergleich von Robustheit, Langlebigkeit und Kosten. Jetzt informieren und die richtige …
- … Fassadenpaneele, Fassadenplatten, Eternit, Cedral, Alterna, Gaube, Fassadenverkleidung, Langlebigkeit, Robustheit, Kosten, Vergleich …
- … Fassade, Gaube, Bauwesen, Sanierung, Aussenwand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Kondensat, Feuchtigkeitsschaden, Zinkdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Kondensat, Feuchtigkeitsschaden, Zinkdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenschaden durch Kondensat? Ursachen, Sanierung & Kosten bei Zinkdeckung
Suche nach: Gaubenschaden: Kondensat-Ursachen & Sanierung
Suche nach: Gaube, Kondensat, Feuchtigkeitsschaden, Zinkdeckung, Dachsanierung, Wasserschaden, Kapillarwirkung, Dachdecker
