Porenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber? Anleitung, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenPorenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber? Anleitung, Risiken & Alternativen
habe heute Türzarge herausgrissen weil ich die Öffnung zu mauern möchte.
Habe für diesen Zweck Porenbetonstein zur Verfügung, 12 cm dick.
Habe schon in die massiven Mauerseiten Kerben geschlagen um im Verbund mit den Porenbeton zu mauern.
Bin von einer Fugendicke von 0.5 cm ausgegangen, habe aber erst heute Abend gelesen das es speziellen Porenbetonkleber gibt der nur 1 mm dick aufgetragen wird, doch diesen speziellen Kleber habe ich nicht, sondern müsste ihn erst morgen früh vom 20 km entfernten Baumarkt mit Fahrrad holen.
Ich habe aber noch Fliesen "Flex" Kleber und stinknormalen Mörtel, wenn ich jetzt fragen würde KANN ich einen davon nicht auch nehmen müsste die Antwort logischerweise heißen: Ja, den KANN man auch nehmen.
Mich interessiert vielmehr ob es denn auch hält. Es ist ja keine schwer belastete Wand und der Türsturzbalken bleibt ja bestehen. Des weiteren habe ich an 3 Verbundstellen zwischen dem vorhandenen Mauerwerk und dem Porenbeton gedacht.
Jede konstuktive Antwort wird von mir mit einem kleinen Applaus belohnt. Vielen Dank schon einmal.
🔴 KRITISCH: Fliesenkleber ist für das Vermauern von Porenbeton vollständig ungeeignet – er führt zu Haftungsversagen, Schwindrissen und potenziellem Versagen der Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Normales Zementmörtel verursacht durch zu schnelles Austrocknen und unzureichende Haftung auf Porenbeton massive Schwindrisse und unzureichende Druckfestigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die vorgesehene Fugendicke von 0,5 cm widerspricht der fachgerechten Anwendung – Porenbetonkleber darf nur 1–3 mm dick aufgetragen werden.
⚠️ WICHTIG: Auch nichttragende Porenbetonverfüllungen unterliegen erheblichen Dehnungs- und Scherkräften – eine fachgerechte, diffusionsoffene und statisch geeignete Verbindung ist zwingend erforderlich.
Ich rate dringend davon ab, Porenbetonsteine mit Fliesenkleber zu vermauern. Fliesenkleber ist nicht für die statischen Anforderungen einer Mauerwerkskonstruktion ausgelegt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber anstelle von geeignetem Mauermörtel kann zu mangelnder Stabilität der Mauer führen. Dies kann Risse, Verformungen oder im schlimmsten Fall den Einsturz der Mauer zur Folge haben.
Ich empfehle Ihnen, speziellen Porenbetonmörtel (auch bekannt als Ytong-Mörtel) zu verwenden. Dieser Mörtel ist auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt und gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung der Steine.
Achten Sie beim Mauern auf folgende Punkte:
- Reinigen Sie die Verbundstellen gründlich.
- Befeuchten Sie die Porenbetonsteine leicht vor dem Vermauern.
- Tragen Sie den Porenbetonmörtel vollflächig auf.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugendicke von ca. 1-3 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Porenbetonmörtel zum Vermauern von Porenbetonsteinen. Lassen Sie im Zweifelsfall die Ausführung von einem Fachmann überprüfen.
Der Nutzer plant, eine Türöffnung mit Porenbetonsteinen (12 cm Dicke) zu verschließen und erwägt die Verwendung von Fliesenkleber oder normalem Mörtel anstelle des empfohlenen Dünnbettmörtels (Porenbetonkleber). Die Wand ist nicht tragend und der Türsturz bleibt bestehen, was die statische Belastung reduziert. Dennoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend für die langfristige Stabilität und Rissfreiheit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber oder normalem Mörtel birgt ein erhebliches Risiko für Setzrisse und Haftungsprobleme. Porenbeton ist ein saugfähiges Material, das speziell auf den dünnen Kleberauftrag (ca. 1 mm) ausgelegt ist. Dickere Fugen (0,5 cm) mit ungeeignetem Material führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung und können die Steine beschädigen.
➕ Ergänzung: Der spezielle Porenbetonkleber ist nicht nur dünner, sondern auch diffusionsoffen und auf die Materialeigenschaften abgestimmt. Normale Mörtel oder Fliesenkleber können Feuchtigkeit einschließen oder chemisch unverträglich reagieren, was die Haltbarkeit der Wand beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie den speziellen Porenbetonkleber aus dem Baumarkt. Die 20 km mit dem Fahrrad sind ein vertretbarer Aufwand für eine fachgerechte und dauerhafte Lösung. Alternativ könnten Sie einen mineralischen Dünnbettmörtel verwenden, der für Porenbeton geeignet ist. Verzichten Sie auf Fliesenkleber oder normalen Mörtel, um spätere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Maurer oder Bausachverständigen.
Porenbetonsteine sind hochporöse, leichtgewichtige Baustoffe mit geringer Druckfestigkeit und hoher Wasseraufnahme – sie erfordern speziell abgestimmte Verarbeitungsmaterialien, um eine dauerhafte, tragfähige Verbindung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Fliesenkleber (auch "Flex"-Ausführung) ist hier hochgradig kritisch: Er ist für keramische Fliesen auf dichten Untergründen konzipiert, nicht für tragende Mauerwerkverbindungen. Seine geringe Dehnfähigkeit, unzureichende Haftzugfestigkeit auf Porenbeton und mangelnde Druckfestigkeit führen bei Belastung oder Temperaturwechsel zu Rissbildung, Fugenaufweitung und schließlich zum Versagen der Verbindung.
🔴 Gefahr: Normales Zementmörtel ist ebenfalls ungeeignet: Er trocknet zu schnell, zieht Wasser aus dem Porenbeton ab, was zu unvollständiger Hydratation, geringer Festigkeit und starker Schwindrisse führt. Zudem ist die Haftung auf dem saugfähigen Porenbeton ohne Voranstrich extrem unzuverlässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es ja keine schwer belastete Wand" sei, ist irreführend: Auch nichttragende Wandabschlüsse unterliegen statischen Zwängen durch Temperatur-, Feuchte- und Setzungsdehnungen – insbesondere im Verbund mit massivem Mauerwerk entstehen hohe Scherkräfte, die nur ein spezifischer Porenbetonkleber sicher aufnehmen kann.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Fugendicke von 0,5 cm ist deutlich zu groß – Porenbetonkleber wird tatsächlich nur 1–3 mm dick aufgetragen, um eine vollflächige, wärmetechnisch wirksame Verbindung ohne kalte Brücken zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Maßnahme, Kerben in das bestehende Mauerwerk einzuschlagen, ist fachlich korrekt und erhöht den Verbund – allerdings nur dann wirksam, wenn das Verfüllmaterial die erforderlichen Haft- und Festigkeitseigenschaften besitzt.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Vermauerung unverzüglich. Beschaffen Sie morgen einen zertifizierten Porenbeton-Mauerkleber (z. B. nach DINAbk. V 18580 oder ETAG 002) – kein Ersatz durch Fliesenkleber, Mörtel oder andere Klebstoffe. Sollte der Zeitdruck hoch sein, konsultieren Sie vor Ort einen SHK- oder Maurerfachbetrieb mit Porenbeton-Erfahrung, um eine sichere, bauphysikalisch geprüfte Alternative zu besprechen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fliesenkleber kategorisch ab – mit einheitlicher Begründung: Nichttragfähigkeit, unzureichende Haftung, Fehlanpassung an Porenbeton.
- Alle fordern ausdrücklich den Einsatz von speziellem Porenbetonmörtel/Kleber (auch "Dünnbettmörtel", "Ytong-Mörtel"), der auf die Saugfähigkeit, geringe Festigkeit und bauphysikalischen Anforderungen abgestimmt ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer dünnen Fuge (1–3 mm), vollflächigen Auftrags und Vorbehandlung (Befeuchtung der Steine).
- DeepSeek relativiert die Dringlichkeit geringfügig, indem er auf den nichttragenden Charakter der Wand und den erhaltenen Türsturz verweist – GoogleAI und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf Zwängung durch Temperatur-, Feuchte- und Setzungsdehnungen.
- Qwen hebt die baurechtliche Relevanz von Normen (DIN V 18580, ETAG 002) besonders hervor – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht explizit.
- Qwen ergänzt detailliert die Materialfehler von Zementmörtel (Wasserauszug → unvollständige Hydratation → geringe Festigkeit) – GoogleAI und DeepSeek thematisieren nur Fliesenkleber, nicht Zementmörtel ausdrücklich.
- DeepSeek betont die Diffusionsoffenheit des Porenbetonklebers als bauphysikalischen Vorteil – bei GoogleAI und Qwen ist dieser Aspekt weniger prominent.
- DeepSeek stellt die Annahme "keine schwere Belastung = geringeres Risiko" als vertretbar dar; Qwen widerspricht dies mit Nachdruck als irreführend und gefährlich – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse, da sie die umfassendste physikalische, statische und normative Begründung liefert – insbesondere die klare Ablehnung jeglicher Substitutionsversuche (auch Zementmörtel) und die Betonung des Normenbezugs.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Fliesenkleber ❌ Alle drei Modelle lehnen Fliesenkleber einstimmig ab – er ist nicht für Mauerwerk statisch zugelassen, haftet unzuverlässig und versagt bei Belastung oder Dehnung. Verwendung von Zementmörtel ❌ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens ist Ablehnung aufgrund von Schwindrisse, unzureichender Haftung und Trockenheitsrisiko. Einsatz von Porenbetonkleber (Dünnbettmörtel) ✅ Vollständiger Konsens: ausschließlich zertifizierter Porenbetonmörtel (z. B. nach ETAG 002) mit 1–3 mm Fugendicke und vollflächigem Auftrag. Fachliche Einordnung nichttragender Verfüllung ⚠️ DeepSeek relativiert das Risiko leicht; GoogleAI und Qwen betonen die Relevanz von Zwängen – KI-Konsens: auch nichttragende Teile unterliegen erheblichen bauphysikalischen Kräften. Notwendigkeit fachlicher Überprüfung ✅ Alle drei Modelle empfehlen explizit eine Überprüfung durch einen Maurer oder Bausachverständigen – insbesondere bei Unsicherheit oder Zeitdruck. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Vermauerung sofort, falls bereits mit Fliesenkleber oder Zementmörtel begonnen wurde. Beschaffen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Porenbeton-Mauerkleber gemäß ETAG 002 oder DIN V 18580. Vor der Wiederaufnahme der Arbeiten: Befeuchtung der Steine, vollflächiger Kleberauftrag, Fugendicke exakt 1–3 mm, Verzicht auf alle Substitutionsprodukte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Verbindung durch Fliesenkleber Hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Fugenaufweitung und lokales Versagen – langfristig Gefahr für Gebäudesicherheit. 🔴 Risiko Unkontrollierter Schwind bei Zementmörtel Massive Schwindrisse in Fugen und Steinen, reduzierte Wärmedämmung, erhöhte Feuchteeintrag-Möglichkeit. 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch diffusionsoffene Inkompatibilität Vermeidung der Dampfdiffusion → Tauwasserbildung in der Wand, Schimmelbildung, Baustoffzerstörung. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Ausführung Kein Versicherungsschutz, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Schadensersatzansprüche bei Dritten. 🔴 Risiko Unzulässige Substitution ohne Baustoffzulassung Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und ggf. Landesbauordnung – fehlende CEAbk.-Kennzeichnung führt zu Genehmigungsproblemen. ✅ Chance Fachgerechte Durchführung mit Porenbetonkleber Hohe Wärmedämmung, lange Lebensdauer der Verfüllung, vollständige bauphysikalische Kompatibilität. ✅ Chance Zeitliche Flexibilität durch einfache Handhabung des Dünnbettmörtels Kürzere Trocknungszeiten, geringerer Materialverbrauch, präzisere Fugenausführung – effizientere Verarbeitung. ✅ Chance Möglichkeit der fachlichen Begleitung durch lokalen Maurer Praktische Einweisung und Qualitätskontrolle vor Ort – langfristige Kompetenzerweiterung für spätere Arbeiten. ✅ Chance Nutzung der Kerbtechnik zur Verbesserung des Verbundes Erhöhte mechanische Verzahnung mit bestehendem Mauerwerk – bessere Lastaufnahme bei Zwängen. ✅ Chance Klare Normenorientierung (ETAG 002, DIN V 18580) Sicherstellung der Rechtssicherheit, einfache Nachweisführung bei Bauabnahme oder Sanierungs-Förderanträgen. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme ergreifen: Stoppen Sie alle Arbeiten, falls bereits mit Fliesenkleber oder Zementmörtel begonnen wurde – entfernen Sie die unzulässigen Materialien vollständig und reinigen Sie die Fugen gründlich.
- Fachgerechtes Material beschaffen: Kaufen Sie noch heute einen zertifizierten Porenbeton-Mauerkleber (z. B. Ytong Multipor-Mörtel, SikaTop Seal oder ein Produkt mit ETAG 002-Zulassung) – keine Substitution mit "ähnlich aussehenden" Klebern oder Mörteln.
- Vorbereitung korrekt durchführen: Befeuchten Sie alle Porenbetonsteine kurz vor dem Einbau – nicht tropfnass, sondern nur oberflächlich feucht; reinigen Sie alle Verbundflächen von Staub und losen Partikeln.
- Fugentechnik überwachen: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf (kein "Punktauftrag"), kontrollieren Sie mit einem Fugenhobel oder Maßstab die Fugendicke – sie darf 1 mm nicht unterschreiten und 3 mm nicht überschreiten.
- Verbund mit bestehendem Mauerwerk optimieren: Schlagen Sie – wie geplant – saubere Kerben (mind. 20 mm tief, 10 mm breit) in das alte Mauerwerk ein und füllen Sie diese vollständig mit dem Porenbetonkleber.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie Materialverpackungen (mit CE-Kennzeichnung und Normhinweis), die Fugen vor und nach dem Einbau sowie die Kerben – für spätere Bauabnahme oder Versicherungsfälle.
- Porenbeton
- Porenbeton, auch bekannt als Gasbeton oder Ytong, ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
- Mauermörtel
- Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist nicht für die statischen Anforderungen einer Mauerwerkskonstruktion geeignet. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber.
- Fugendicke
- Die Fugendicke ist der Abstand zwischen zwei Steinen im Mauerwerk. Sie wird durch den Mörtel gefüllt. Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Mörtelfuge.
- Verbund
- Der Verbund beschreibt die Art und Weise, wie Steine im Mauerwerk angeordnet sind, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Läuferverband, Binderverband, Kreuzverband.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Kann ich Porenbetonsteine mit normalem Zementmörtel mauern?
Ich rate davon ab. Zementmörtel kann zu Spannungen im Porenbeton führen, da er sich anders ausdehnt und zusammenzieht. Verwenden Sie immer speziellen Porenbetonmörtel. - Welche Fugendicke ist beim Mauern von Porenbeton ideal?
Ich empfehle eine Fugendicke von 1-3 mm. Diese dünnen Fugen sorgen für eine optimale Kraftübertragung und minimieren Wärmebrücken. - Muss ich Porenbetonsteine vor dem Vermauern anfeuchten?
Ja, ein leichtes Anfeuchten der Steine verhindert, dass sie dem Mörtel zu schnell Wasser entziehen. Dies verbessert die Haftung und Festigkeit der Verbindung. - Wie lange dauert es, bis eine Porenbetonmauer belastbar ist?
Ich empfehle, die Mauer mindestens 24-48 Stunden ruhen zu lassen, bevor Sie sie belasten. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. - Kann ich eine Porenbetonwand nachträglich verputzen?
Ja, Porenbetonwände lassen sich gut verputzen. Verwenden Sie einen speziellen Porenbetonputz, der auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt ist. - Was muss ich beim Schneiden von Porenbeton beachten?
Ich empfehle die Verwendung einer Säge mit Hartmetallblatt oder einer speziellen Porenbetonsäge. Tragen Sie beim Sägen eine Staubmaske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden. - Wie lagere ich Porenbetonsteine richtig?
Lagern Sie die Steine trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Vermeiden Sie es, die Steine direkt auf dem Boden zu lagern, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Kann ich mit Porenbeton auch tragende Wände mauern?
Ja, Porenbeton eignet sich auch für tragende Wände, sofern die statischen Anforderungen erfüllt sind. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann durchführen.
- Porenbeton schneiden: Werkzeuge und Techniken
Informationen zum richtigen Schneiden von Porenbetonsteinen. - Porenbeton verputzen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Porenbetonwänden. - Porenbeton bohren: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Bohren in Porenbeton ohne Ausbrechen. - Porenbeton dübeln: Welche Dübel sind geeignet?
Informationen zur Auswahl der richtigen Dübel für Porenbeton. - Porenbeton streichen: Die richtige Farbe und Vorbereitung
Anleitung zum Streichen von Porenbetonwänden mit der passenden Farbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Ytong, Fliesenkleber, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Garage an Verblenderfassade: Wandanschluss beachten! …
- … Garage an Verblenderfassade anbauen? Statik, Wandanschluss & Baugenehmigung sind wichtig. Jetzt informieren und Risiken minimieren …
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
- … bestimmen, wer sein Werk vervielfältigen, verbreiten oder verändern darf.[br]Verwandte Begriffe: Nutzungsrecht, Leistungsschutzrecht, Lizenz. …
- … Die Nutzungsrechte können zeitlich, räumlich und inhaltlich beschränkt sein.[br]Verwandte Begriffe: Urheberrecht, Lizenz, Werknutzungsbewilligung. …
- … übernehmen oft auch die Planung und Projektierung der Bauvorhaben.[br]Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong, Fliesenkleber, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong, Fliesenkleber, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber? Anleitung, Risiken & Alternativen
Suche nach: Porenbeton mit Fliesenkleber mauern? | Anleitung & Risiken
Suche nach: Porenbeton, Ytong, Fliesenkleber, mauern, Wand, Verbund, Türzarge, Mörtel
