Risse im Haus durch Erddruck am Hang? Ursachen, Risiken & Statik-Check
Ich habe von einem Makler ein Haus (KG, EG, DGAbk.) welches 1966 in Massivbauweise mit Stahlbetondecken erbaut wurde angeboten bekommen. Das Haus steht an einem Hang wobei die Straßenseite in etwa auf Höhe OK EGAbk. liegt. Das Gelände steigt danach mich mehr wesentlich an. Nach hinten fällt das Gelände ab, wobei das KG auf der Rückseite schon voll oberirdisch liegt.
Das Haus weist eine Reihe von Rissen auf. Dazu liegt die Stellungnahme eines Statikers vor, der auf Grund der Lage (nur Kellergeschosslängswände) und Dicke (größtenteils <1 mm, teilweise 1,5 mm) als Schadensursache den einseitigen Erddruck (welcher bei der ehemaligen Statik möglicherweise nicht berücksichtigt wurde) angibt. Demnach können die Horizontallasten durch die eingebaute Bitumenbahn zur Abdichtung nach unten nicht in den Untergrund abgeleitet werden. Als Sanierung schlägt er eine eingelassene Winkelstützmauer vor dem Haus vor.
Dazu meine Fragen:
1. Ist die Begründung des Statikers realistisch? Löst die Mauer das Problem vollständig?
2. Wie wird sich der Schaden weiterentwickeln, wenn die Annahme des Statikers stimmt und nichts unternommen wird?
3. Ist das Haus generell gefährdet, oder können nur 'Schönheitsschäden' entstehen?
4. Wie schnell muss gehandelt werden, schließlich steht das Haus schon 37 Jahre dort?
5. Gibt es andere Sanierungsmöglichkeiten?
Ich weiß, dass Stellungnahmen zu speziellen Schadensfällen aus der Ferne schwierig sind, würde mich jedoch über grundsätzliche Aussagen zu der Problematik freuen um in weiteren Gesprächen mehr Hintergrundwissen zu haben. Dafür schon mal recht herzlichen Dank.
🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden Rissen oder Anzeichen von Instabilität (z.B. Verformungen) ist sofortiges Handeln erforderlich. Betreten Sie das Haus nicht, bis es von einem Fachmann freigegeben wurde.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch, bevor die Ursache der Risse geklärt ist.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Risse in einem Haus, das an einem Hang steht und Erddruck ausgesetzt ist, können auf strukturelle Probleme hinweisen. Die Tatsache, dass das Haus 1966 erbaut wurde, bedeutet, dass die Bauweise und die verwendeten Materialien möglicherweise nicht den heutigen Standards entsprechen.
🔴 Gefahr: Risse in den Kellergeschosslängswänden, insbesondere bei Hanglage, können auf ungleichmäßige Belastung durch Erddruck hindeuten. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
Ich empfehle dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
- Statische Prüfung: Ein erfahrener Statiker sollte das Haus umgehend begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die Tragfähigkeit der Struktur zu beurteilen.
- Bodengutachten: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und den tatsächlichen Erddruck geben.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und notieren Sie deren Verlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine unabhängige Expertise ein, bevor Sie weitere Entscheidungen treffen. Die Stellungnahme eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit des Hauses zu gewährleisten.
- Erddruck
- Der Druck, den das Erdreich auf Bauwerke, insbesondere Kellerwände, ausübt. Erddruck ist abhängig von der Bodenart, dem Wassergehalt und der Hangneigung.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Stützmauer, Baugrubenverbau - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung zu bestimmen. Dient als Grundlage für die Planung der Gründung.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung - Massivbauweise
- Eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton hergestellt werden. Kennzeichnend ist die hohe Stabilität und Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Stahlbetonbau, Fertigteilbau - Stahlbetondecke
- Eine Decke, die aus Beton und Stahl besteht. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, der Beton zur Aufnahme von Druckkräften.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Rippendecke, Filigrandecke - Kellergeschosslängswände
- Die tragenden Wände eines Kellers, die parallel zur Längsseite des Gebäudes verlaufen. Diese Wände sind besonders anfällig für Erddruck.
Verwandte Begriffe: Kellerwand, Fundament, Perimeterdämmung - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, z.B. durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung. Risse können harmlos oder ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzungsriss, Mauerriss
- Was bedeutet Erddruck bei einem Haus am Hang?
Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf die Kellerwände eines Hauses ausübt, besonders stark bei Hanglagen. Dieser Druck kann zu Rissen und strukturellen Schäden führen, wenn die Wände nicht ausreichend dimensioniert sind. - Welche Arten von Rissen sind besonders besorgniserregend?
Besonders besorgniserregend sind breite, tiefe oder sich verändernde Risse, insbesondere wenn sie horizontal oder diagonal verlaufen. Diese können auf strukturelle Probleme hinweisen und erfordern eine sofortige Untersuchung durch einen Fachmann. - Kann ich Risse selbst reparieren?
Oberflächliche, feine Risse (Haarrisse) können kosmetischer Natur sein. Strukturelle Risse sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen finden. Achten Sie auf Erfahrung mit Hanglagen und Altbauten. - Welche Kosten entstehen für eine statische Prüfung?
Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Problems. Sie sollten mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Ein detailliertes Angebot ist ratsam. - Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
Ein Bodengutachten untersucht die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Es dient dazu, die Gründung des Hauses optimal zu planen und Risiken durch Setzungen oder Erdrutsche zu minimieren. - Wie oft sollte ein Haus am Hang auf Risse überprüft werden?
Häuser in Hanglage sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse und andere Schäden überprüft werden. Nach starken Regenfällen oder Erschütterungen (z.B. durch Bauarbeiten in der Nähe) ist eine zusätzliche Kontrolle empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Bauweise des Hauses?
Die Bauweise des Hauses, insbesondere die Dicke und Bewehrung der Kellerwände, spielt eine entscheidende Rolle bei der Widerstandsfähigkeit gegen Erddruck. Ältere Häuser entsprechen möglicherweise nicht den heutigen Anforderungen.
- Hanggrundstück bebauen: Herausforderungen und Lösungen
Informationen zu den besonderen Anforderungen beim Bauen in Hanglage. - Kellerabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Bodenmechanik: Grundlagen für sichere Bauwerke
Die Eigenschaften von Böden und deren Einfluss auf die Stabilität von Gebäuden. - Statische Sanierung: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit
Verfahren zur Verstärkung und Reparatur von beschädigten Tragwerken. - Versicherungsschutz bei Bauschäden: Was zahlt die Gebäudeversicherung?
Informationen zu Versicherungsleistungen bei Schäden am Gebäude.
Erddruck & Hanglage: Gleitende Bodenschichten als Ursache
die freuen mich ...
die letzten beiden Sätze 🙂
außer Erddruck kann's auch an geneigten Bodenschichten liegen.
führt dann auch zum gleiten.
die Maßnahmen sollten das jedenfalls berücksichtigen. ohne Bodengutachten schwierig.
vermutlich hat sich der Kollege die Lösung mit der winkelstützwand gut überlegt.
hat er auf mögliche Rissaufweitungen während der Bauphase hingewiesen? -
Hanglage: Mauer gegen Gleiten des Erdreichs notwendig?
Nein ...
Nein hat er nicht.
Aber die Aussage zum Gleiten finde ich interessant. Sie ist für mich auch weitaus plausibler da das Gelände nach hinten ja stark abfällt und von oben eigentlich nichts mehr nachkommt was großartig drücken könnte.
Gegen so ein Gleiten würde doch nur eine Mauer hinter dem Haus (also unterhalb) helfen, oder was müsste dagegen getan werden. -
Hanghaus: Gründungsverbesserung & Sanierungskosten – Überblick
das ist jetzt wieder das üblich-traurige kapitel ...
in dem drinsteht, die erf. Maßnahmen
a) lassen sich nicht ferndiagnostizieren
b) kosten (besonders im nachhinein) wirklich viel Geld
a) und b) scheinen sich zu widersprechen - wie soll man e. kostenaussage treffen können,
ohne gleichzeitig zu diagnostizieren (hellzusehen)?
ganz einfach: b) entspricht der Erfahrung .. auch mit der Sanierung von Sanierungen!
zur Gründungsverbesserung von hanghäusern gibt es - afaik - noch keine Beiträge.
vielleicht sensibilisiert aber das nicht ganz unähnliche problemthema "Unterfangung"? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erddruck am Hang: Ursachen, Risiken und Sanierung von Rissen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Haus am Hang, verursacht durch möglichen Erddruck oder gleitende Bodenschichten. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die genauen Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu planen. Die Sanierung von Hanghäusern kann kostspielig sein, insbesondere im Nachhinein. Eine Winkelstützwand oder eine Mauer unterhalb des Hauses könnten zur Stabilisierung des Hanges erforderlich sein.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Erddruck & Hanglage: Gleitende Bodenschichten als Ursache sollte ein Bodengutachten die Möglichkeit gleitender Bodenschichten berücksichtigen, da diese ebenfalls zu Rissen führen können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen diese Ursache berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Eine Aussage im Thread deutet darauf hin, dass eine Mauer unterhalb des Hauses gegen das Abrutschen des Hanges helfen könnte, wie im Beitrag Hanglage: Mauer gegen Gleiten des Erdreichs notwendig? diskutiert wird. Dies ist jedoch ohne ein Bodengutachten und eine statische Berechnung nicht zu beurteilen.
💰 Zusatzinfo: Die Sanierung von Hanghäusern, insbesondere die Gründungsverbesserung, kann erhebliche Kosten verursachen, wie im Beitrag Hanghaus: Gründungsverbesserung & Sanierungskosten – Überblick betont wird. Es ist ratsam, frühzeitig einen Experten hinzuzuziehen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Risse und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen, ist ein Bodengutachten unerlässlich. Anschließend sollte ein Statiker die Ergebnisse bewerten und ein Sanierungskonzept erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Gründungsverbesserung und den möglichen Kosten im Beitrag Hanghaus: Gründungsverbesserung & Sanierungskosten – Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erddruck, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Höhe und 17 m Länge errichtet um in einem Garten in Hanglage 2 eben nutzbare Flächen zu errichten. Leider waren wir sehr naiv …
- … und TippsInspirationen und praktische Ratschläge für die Gestaltung von Gärten in Hanglage. …
- … Stützmauer: Erddruck & Statik – Risiko mangelnder Planung! …
- … Der Erddruck auf eine solche Mauer liegt im Bereich von 4 bis 5 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- … und muss bei der Entwässerung und der Gründung berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Hanglage, Neigungswinkel, Topografie …
- … zu verhindern, dass sie abrutschen oder einstürzen. Stützmauern werden häufig in Hanglagen oder zur Abfangung von Böschungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Böschungswinkel, Erddruck …
- … dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen. Sie wird häufig eingesetzt, um Hanglagen zu stabilisieren oder um Höhenunterschiede auszugleichen. Beim Bau eines Carports kann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … den ein Hang auf ein Gebäude ausübt, insbesondere bei Häusern in Hanglage. Der Hangdruck kann zu zusätzlichen Belastungen und Setzungen führen.Verwandte Begriffe: Erddruck …
- … Wand und Treppenhaus. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf Setzungen, Estrichprobleme und Hanglage. Eine Einschätzung der Risiken und notwendigen Sanierungsmaßnahmen ist das Ziel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … habe im Frühjahr ein Grundstück in NRW mit (für mich leichter) Hanglage gekauft, um dort einen Bungalow einer großen Fertigbaufirma erstellen zu lassen. …
- … sie zusammenarbeiten. Dieser meinte auch bei der Grundstücksbesichtigung, dass wegen der Hanglage reichlich aufgefüllt werden muss. Der Gutachter legte die Art der Auffüllung …
- … ? Gefahr: Eine unsachgemäße Auffüllung, insbesondere in Hanglage und nahe der Grundstücksgrenze, kann die Standsicherheit des Geländes und der …
- … StützmauerEine Stützmauer ist eine massive Wand, die den Erddruck aufnimmt und ein Abrutschen eines Hanges oder einer Böschung verhindert. Sie …
- … häufig eingesetzt, wenn der Platz für eine Abböschung nicht ausreicht.Verwandte Begriffe: Erddruck, Hangsicherung, Winkelstützmauer …
- … eines Hanges dient. Eine Stützmauer ist eine massive Wand, die den Erddruck aufnimmt und ein Abrutschen des Hanges verhindert. Die Wahl zwischen Abböschung …
- … bebauen: Herausforderungen und LösungenTipps und Hinweise zur Bebauung von Grundstücken in Hanglage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- … Höhe des gehweges angeglichen so das wir zum anderen Ende eine Hanglage haben. Also haben wir zur Grundstücksgrenze einen Höhenunterschied von knap 1300 …
- … Statische Berechnung: Eine Stützmauer muss den Erddruck dauerhaft aufnehmen können. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche …
- … Erddruck …
- … Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Stützwand oder …
- … Erddruck Stützmauer: Faustformel zur Berechnung der Last …
- … Erddruck …
- … Nach einer Faustformel beträgt der Erddruck so viele Tonnen/m …
- … Stützmauer an Grundstücksgrenze: Fundament & Erddruck …
- … 1300 cm. Diskutiert werden die Dimensionierung des Streifenfundaments, die Berücksichtigung des Erddrucks und statische Aspekte. Die Faustformel zur Berechnung des Erddrucks wird …
- … Achtung: Bei einer Wandhöhe von 13 Metern (1300 cm) kann der Erddruck enorm sein, wie im Beitrag Erddruck Stützmauer: Faustformel zur Berechnung der …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Faustformel besagt, dass der Erddruck in Tonnen pro Meter Wandlänge dem Quadrat der Wandhöhe in Metern …
- … entspricht. Bei 13 Metern Höhe ergibt sich somit ein Erddruck von 169 t/m. Diese Zahl verdeutlicht die Kräfte, die auf die Stützmauer wirken. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und der potenziell hohen Lasten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Stützmauer fachgerecht zu planen und zu dimensionieren. Die korrekte Ausführung des Streifenfundaments und die Berücksichtigung des Erddrucks sind entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Mauer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- … Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Mauer gegen den Erddruck abzusichern. Die Berechnung muss die Lasten aus Erdreich, Terrasse und eventuellen …
- … eignen sich Stahlbeton, Betonsteine oder Klinkermauerwerk. Stahlbeton ist besonders widerstandsfähig gegen Erddruck. …
- … Eine Drainage hinter der Mauer leitet Wasser ab und reduziert den Erddruck. …
- … ErddruckDer Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder …
- … für eine Mauer im Erdreich?Stahlbeton ist ideal, da er hohen Erddruck aushält. Betonsteine oder Klinkermauerwerk sind ebenfalls geeignet, erfordern aber möglicherweise eine …
- … System zur Ableitung von Wasser hinter der Mauer. Sie reduziert den Erddruck, indem sie verhindert, dass sich Wasser ansammelt. Eine Drainage besteht in …
- … Gartengestaltung am Hang: Tipps und TricksAnregungen zur Gestaltung von Gärten in Hanglage mit Mauern und Terrassen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … Kalksandstein, Poroton, Hanghaus, Außenwand, Mauerwerk, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Wohnraum, Erddruck …
- … wir planen ein dreigeschossiges Einfamilienhaus in steiler Hanglage. Das Haus steht also auf der einen Seite komplett frei und …
- … Wir planen nun Aufgrund des Erddrucks, der auf der Hangseite entsteht, diese eine Außenwand in 36er …
- … lastabtragenden Wände, insbesondere im Kellerbereich und an der Hangseite, wo hoher Erddruck herrscht. Er ist weniger diffusionsoffen als Poroton. …
- … ErddruckErddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand ausübt. Er …
- … ist besonders hoch bei Hanglagen und muss bei der Planung von Kellerwänden berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Hanglage. …
- … HanglageEine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies …
- … der Planung und Ausführung des Baus, insbesondere im Hinblick auf den Erddruck und die Entwässerung. Verwandte Begriffe: Erddruck, Entwässerung, Stützmauer. …
- … Wie wirkt sich der Erddruck auf die Materialwahl aus?An der Hangseite, wo hoher Erddruck herrscht, …
- … Wie beeinflusst die Hanglage die Materialwahl?Die Hanglage erfordert eine besondere Berücksichtigung des Erddrucks …
- … Kellerabdichtung bei HanglageBesonderheiten der Kellerabdichtung bei hohem Erddruck. …
- … Kalksandstein & Erddruck: Statik-Nachweis erforderlich! …
- … andere Frage. Ob der KS aber ohne zusätzliche Maßnahme dem voraussichtlichen Erddruck standhält weiß sicher ihr Planer ... Außerdem kommt noch die Abdichtungsproblematik …
- … Der Erddruck auf die auch teilweise angeschütteten Kellerwände muss statisch nachgewiesen werden. Die …
- … Hanghaus: Mauerwerk mit Erddruck nur mit Aufwand …
- … Erddruck auf den Wänden, …
- … Poroton für ein Hanghaus erfordert eine sorgfältige statische Berechnung aufgrund des Erddrucks. Die Abdichtungsproblematik, insbesondere bei Kalksandstein, sollte beachtet werden. Porenbeton kann …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hanghaus: Mauerwerk mit Erddruck nur mit Aufwand ist die Realisierung von Mauerwerk mit Erddruck nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk im Erdreich: Frostschutz, Perimeterdämmung & Statik-Risiken?
- … Verblendmauerwerk, Frostschutz, Perimeterdämmung, Statik, Erdreich, Hanglage, Vormauerstein, Neubau, Bauschäden …
- … unser Neubau wollten wir das kerngedämmte Vormauerwerk z.T. in die vorhandene Hanglage einbetten. D.h. der Verblender (bzw. da nicht sichtbar irgendein Vormauerstein) würde …
- … ? Gefahr: Erddruck, insbesondere bei Frost, kann die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen. …
- … Statik: ? Der Erddruck, insbesondere bei Frost, kann die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen. …
- … ErddruckDer Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein anderes Bauteil ausübt. Erddruck kann durch das Gewicht des Erdreichs, durch Wasser oder durch …
- … HanglageEine geneigte Geländeform, bei der das Erdreich einen zusätzlichen Druck auf das Bauwerk ausübt. Hanglagen erfordern besondere bauliche Maßnahmen zur Stabilisierung.Verwandte Begriffe: Böschung, Gelände, …
- … Welche Rolle spielt die Hanglage?In Hanglagen ist der Erddruck auf das Mauerwerk oft höher, …
- … Kellerabdichtung bei HanglageWie man Kellerwände in Hanglagen richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- … von StützmauernDie Grundlagen der statischen Berechnung von Stützmauern zur Abfangung von Erddruck. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Schalsteine Garage dämmen: Abdichtung gegen Erdreich, Feuchtigkeit & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erddruck, Hanglage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erddruck, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erddruck, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erddruck, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Haus durch Erddruck am Hang? Ursachen, Risiken & Statik-Check
Suche nach: Erddruck & Risse am Hanghaus: Was tun?
Suche nach: Erddruck, Hanglage, Risse, Haus, Statik, Keller, Fundament, Sanierung, Gutachter, Baugrund
