Wanddurchbruch: Tragende Wand erkennen – Bauplan, Statiker & Machbarkeit prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wanddurchbruch: Tragende Wand erkennen – Bauplan, Statiker & Machbarkeit prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Kein Wanddurchbruch ohne Statiker – insbesondere bei einem Haus aus dem Jahr 1952; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Baugenehmigung als genehmigungspflichtigen Eingriff in die Statik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als Erstmaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit Altbauerfahrung – inkl. Vor-Ort-Besichtigung, Lastanalyse und Baubegleitung; parallel einen zugelassenen Asbestgutachter. Erst danach erfolgt die Einreichung beim Bauamt mit allen erforderlichen Nachweisen (auch Brandschutz, Schall- und Wärmeschutz).
Bei Umbauten in älteren Häusern (Baujahr 1952) ist die Entfernung mehrerer Wände oft komplexer als erwartet. Statische Berechnungen sind unerlässlich, da häufig alle Wände tragend sind. Deckengleiche Lösungen sind möglich, erfordern aber erheblichen Aufwand und Fachkenntnisse. Ein Statiker ist für die Beurteilung der Machbarkeit und die Planung notwendiger Maßnahmen unerlässlich.
ich bin neu hier und habe beim Durchstöbern der Foren keine passende Antwort gefunden. Ich beabsichtige bei meinem Haus (1952, typisches Siedlungshaus) in der unteren Etage einige Wände heraus zu nehmen. Der Baustil ist mit vielen kleinen Zimmern und ich möchte eine offenes Küche/Esszimmer/Wohnzimmer haben. Dazu müssen drei Wände raus.
Ich besitze eine Bauzeichnung, wie der Bau mal geplant war. Darin sind auch Wandstärken eingetragen. Nun zu meinen Fragen:
1. Woran kann ich tragende Wände in der Zeichnung erkennen?
2. Wie ich gelesen habe können Statiker die Machbarkeit meines geplanten Umbaus erkennen. Wie finde ich welche und was würde das so etwa kosten?
In meinem Link habe ich mal den Plan eingescannt. Die einzelnen Teile sind als JPG gespeichert und jeweils so ca. 180 KB groß. Also noch beim Laden noch vertretbar.
Soweit erst einmal zu meinen anfänglichen Fragen.
Schon jetzt ein Danke für die Antwort (en)
Axel Baruschke
🔴 KRITISCH: Kein Durchbruch oder Entfernen tragender Wände ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden aus dem Jahr 1952 besteht erhöhte Asbestgefahr – vor jeglicher Wandöffnung oder -entfernung muss ein anerkannter Asbestgutachter beauftragt werden.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, tragende Wände anhand von Wandstärke oder Bauplan allein zuverlässig identifizieren zu können, ist gefährlich – nur eine Vor-Ort-Besichtigung mit Lastanalyse und ggf. Materialprüfung ist aussagekräftig.
⚠️ WICHTIG: Neben der Statik sind Baugenehmigung, Brandschutznachweis (Fluchtwege, Abbrandverhalten), Schallschutz und Wärmeschutz zwingend zu prüfen und nachzuweisen.
Hallo Axel,
Ich verstehe, dass du in deinem Haus von 1952 einen Wanddurchbruch planst, um eine offene Küche/Esszimmer zu gestalten. Das ist ein gängiger Wunsch bei älteren Häusern. Allerdings ist es entscheidend, vorab die Statik zu prüfen, um die Sicherheit des Gebäudes nicht zu gefährden.
🔴 Gefahr: Ein unbedachter Durchbruch einer tragenden Wand kann die Stabilität des gesamten Hauses beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Ich empfehle dir dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
- Bauplan prüfen: Suche nach den Originalbauplänen deines Hauses. Diese geben Aufschluss über die Wandstärken und die statische Funktion der Wände.
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann anhand der Baupläne und einer Besichtigung vor Ort beurteilen, welche Wände tragend sind und wie ein Durchbruch sicher realisiert werden kann.
- Baugenehmigung einholen: Für einen Wanddurchbruch ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Informiere dich bei deiner Gemeinde oder Stadt über die entsprechenden Bestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor du mit den Arbeiten beginnst, lasse die Statik von einem Fachmann prüfen und hole eine Baugenehmigung ein. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit deines Hauses und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.
Der Nutzer plant einen massiven Eingriff in die Bausubstanz eines Hauses von 1952, bei dem drei Wände entfernt werden sollen, um einen offenen Wohnbereich zu schaffen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Tragwerksplanung von zentraler Bedeutung ist, da bereits eine einzelne falsch identifizierte Wand zu erheblichen statischen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer sich allein auf die Bauzeichnung verlässt, um tragende Wände zu identifizieren. Bei einem Haus von 1952 können nachträgliche Umbauten, nicht eingezeichnete Lastabtragungen oder veränderte Deckenspannrichtungen vorliegen, die aus dem Plan nicht ersichtlich sind. Ein Fehler hier könnte zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
➕ Ergänzung: Die Bauzeichnung ist ein erster Anhaltspunkt, aber kein Ersatz für eine Vor-Ort-Besichtigung. Tragende Wände erkennt man im Plan oft an dickeren Linien oder größeren Wandstärken (z.B. 24 cm oder 36,5 cm), sowie an ihrer Position übereinander in den Geschossen. Entscheidend ist jedoch die Lastabtragung: Wände, die Deckenbalken oder das Dach tragen, sind in der Regel tragend. Der Nutzer sollte auch prüfen, ob die Decken über dem Erdgeschoss in die gleiche Richtung spannen wie die zu entfernenden Wände verlaufen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) beauftragen. Die Kosten für eine erste Machbarkeitsstudie liegen je nach Region und Aufwand zwischen 500 und 1.500 Euro. Der Statiker wird vor Ort prüfen, welche Wände tragend sind, und berechnen, ob und wie diese durch Stürze, Unterzüge oder Stützen ersetzt werden können. Ohne diesen Fachmann darf kein Durchbruch erfolgen. Zudem ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um einen genehmigungspflichtigen Eingriff in die Statik handelt. Der Nutzer sollte daher vorab das zuständige Bauamt kontaktieren.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung von drei Wänden in einem Siedlungshaus aus dem Jahr 1952, um einen offenen Wohnbereich zu schaffen – ein Vorhaben mit erheblichen statischen Risiken, da ältere Gebäude oft unbekannte Tragwerkskonzepte aufweisen und keine modernen Nachweise erfüllen.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1950er-Jahren ist die Tragfähigkeit von Wänden häufig nicht eindeutig aus alten Bauplänen ablesbar; viele Wände wirken als Scheiben oder Stützen für Decken- und Dachlasten, und ihre Entfernung kann zu unvorhersehbaren Verformungen, Rissbildung oder sogar Einsturzgefahr führen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Wandstärken allein würden Tragfähigkeit anzeigen, ist irreführend – auch dünne Wände können tragend sein (z. B. bei Stahlbeton- oder Stahlrahmenkonstruktionen), während dickere Wände aus Leichtbauweise nicht tragend sein können.
⚠️ Korrektur: Ein Bauplan allein reicht nicht aus, um tragende Wände sicher zu identifizieren – es fehlen statische Berechnungen, Materialangaben, Fundamentdetails und oft auch die Originalausführung, die von der Planung abweichen kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Prüfung sind baurechtliche Genehmigungen (Bauantrag), Brandschutznachweise (z. B. für Fluchtwege und Abbrandverhalten) sowie Schallschutz- und Wärmeschutznachweise erforderlich – insbesondere bei der Öffnung von Raumgrenzen.
✅ Zustimmung: Die Absicht, einen Statiker hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig und unverzichtbar – nur ein zertifizierter Bauingenieur mit Erfahrung in Altbauten kann mittels Baubegleitung, ggf. Bohrkerndaten und Lastannahmen eine verlässliche Machbarkeitsbewertung abgeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit Schwerpunkt Altbau – vor jeglicher Baumaßnahme, vor Ort und unter Einbeziehung aller vorhandenen Unterlagen sowie einer Sichtprüfung der tatsächlichen Bauausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Kein Wanddurchbruch ohne Statiker – insbesondere bei einem Haus aus dem Jahr 1952.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Baugenehmigung als genehmigungspflichtigen Eingriff in die Statik.
- GoogleAI legt den Fokus auf die Prüfung der Baupläne als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass der Plan allein nicht ausreicht – DeepSeek nennt konkrete Gründe (nachträgliche Umbauten, Spannrichtung), Qwen ergänzt: fehlende Materialdaten, Fundamentdetails, Abweichung von der Originalausführung.
- DeepSeek nennt konkrete Kostenangaben für eine Machbarkeitsstudie (500–1.500 €) und präzisiert die Lastabtragungsanalyse (Deckenspannrichtung, Stürze, Unterzüge).
- Qwen ergänzt baurechtlich relevante Aspekte: Brandschutz (Fluchtwege, Abbrandverhalten), Schall- und Wärmeschutz – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- GoogleAI lässt offen, ob die Bauplananalyse ausreichend ist, solange der Statiker sie nutzt – Qwen widerspricht klar: "Ein Bauplan allein reicht nicht aus" und qualifiziert dies als irreführend. DeepSeek folgt dieser strengeren Lesart. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Plan ist kein Ersatz für Vor-Ort-Prüfung.
- Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise ist: keine Planung ohne vorherige Beauftragung eines zertifizierten Statikers mit Altbauerfahrung – inkl. Vor-Ort-Besichtigung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Materialprüfung; zusätzlich Asbestgutachter und Brandschutzprüfung.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Durchbruch ✅ Alle Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines Statikers / Tragwerksplaners vor jeglicher Baumaßnahme. Baugenehmigung ✅ Einheitliche Aussage: Wanddurchbruch ist genehmigungspflichtig – Kontakt zum Bauamt vorab unverzichtbar. Verlässlichkeit des Bauplans ⚠️ GoogleAI sieht Plan als ersten Anhaltspunkt; DeepSeek und Qwen relativieren dies entschieden – Gesamtbewertung: Plan ist hilfreich, aber nicht aussagekräftig ohne Vor-Ort-Prüfung. Asbestgefahr (Baujahr 1952) ⚠️ Nur in den ursprünglichen Sicherheitshinweisen explizit genannt – Qwen und DeepSeek erwähnen Materialprüfung/Bohrkerne, GoogleAI nicht. Konsens: Gefahr besteht, Fachgutachten zwingend erforderlich. Zusätzliche Nachweise (Brandschutz etc.) ❌ Nur Qwen nennt Brandschutz, Schall- und Wärmeschutz – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese Aspekte. Da sie baurechtlich verpflichtend sind, gilt: Qwen liefert den vollständigeren Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als Erstmaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit Altbauerfahrung – inkl. Vor-Ort-Besichtigung, Lastanalyse und Baubegleitung; parallel einen zugelassenen Asbestgutachter. Erst danach erfolgt die Einreichung beim Bauamt mit allen erforderlichen Nachweisen (auch Brandschutz, Schall- und Wärmeschutz).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unsachgemäße Entfernung tragender Wände Lebensbedrohliche Gefahr, vollständiger Verlust des Gebäudes 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Wandöffnung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Brandschutznachweise Bauverbot, Rückbau-Auflage, Bußgelder, Wertverlust, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Falsche Lastumlenkung (z. B. fehlender Unterzug) Setzungsrisse, Deckendurchbiegung, langfristige Bauschäden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichender Schall- oder Wärmeschutz nach Öffnung Unbequemlichkeit, Mietausfälle (bei Vermietung), Sanierungsverpflichtung nach EnEVAbk. bzw. GEG ✅ Chance Verbesserte Raumwirkung und moderne Nutzung durch offenen Grundriss Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes um bis zu 10 % ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Altbau-Sanierung (Elektro, Heizung, Dämmung) Langfristige Energieeinsparung, höhere Wohnkomfort und Zukunftssicherung ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Statiker und Gutachter Vermeidung späterer Folgeschäden, klare Dokumentation für spätere Verkäufe ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Bauschäden (Feuchteschäden, Holzschädlinge) Gezielte, kostengünstigere Sanierung vor Verschlimmerung ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch vorab abgestimmte Genehmigung Reibungsloser Bauablauf, Vermeidung von Baustopps oder Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach TRGS 519 zugelassenen Asbestgutachter – keine Bohrung, kein Abriss, kein Durchbruch vor schriftlichem Freigabebescheid.
- Statiker mit Altbauerfahrung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner (staatlich anerkannter Sachverständiger) für eine Vor-Ort-Besichtigung mit Lastanalyse, ggf. Bohrkernuntersuchung und Berechnung von Stürzen/Unterzügen.
- Bauamt kontaktieren: Klären Sie vorab beim zuständigen Bauamt ab, welche Unterlagen für die Baugenehmigung benötigt werden – insbesondere Brandschutz-, Schall- und Wärmeschutznachweise.
- Altbau-Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Sanierungsprotokolle und Bauakten – geben Sie diese dem Statiker und Gutachter vollständig zur Auswertung.
- Brandschutz- und Schallschutz-Planung einbinden: Fordern Sie vom Statiker oder einem Brandschutzfachplaner die Nachweise für Fluchtwege, Abbrandverhalten und Schallübertragung zwischen Wohnbereichen an – diese sind zwingend bei der Genehmigung erforderlich.
- Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie von mindestens zwei Statikern detaillierte Leistungsbeschreibungen inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie, statische Berechnung und Baubegleitung – vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern auch die Erfahrung im Altbau.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht von Decken, Dächern oder anderen Bauteilen aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essenziell für die Stabilität eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. - Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle relevanten Informationen für die Planung und Ausführung enthält. Er umfasst Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.
Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, Ansicht. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag. - Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (Gewicht) eines Gebäudes von den einzelnen Bauteilen (z.B. Decken, Wände) bis zum Fundament nehmen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Baustatik. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrischer Bohrkern aus einem Bauteil entnommen wird. Dies dient beispielsweise zur Materialprüfung oder zur Schaffung von Durchführungen.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Materialprüfung, Bausubstanz. - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.
Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte.
- Wie erkenne ich eine tragende Wand?
Tragende Wände sind oft dicker als nicht-tragende Wände und verlaufen meist senkrecht zu den Deckenbalken. Ein Blick in die Baupläne oder die Konsultation eines Statikers gibt Aufschluss. - Brauche ich für einen Wanddurchbruch eine Baugenehmigung?
In den meisten Fällen ist für einen Wanddurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informiere dich vorab bei deiner zuständigen Baubehörde. - Was macht ein Statiker?
Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit von Bauteilen und Gebäuden. Er kann beurteilen, ob ein Wanddurchbruch die Statik des Hauses beeinträchtigt und welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität zu gewährleisten. - Was kostet ein Statiker für die Berechnung eines Wanddurchbruchs?
Die Kosten für einen Statiker variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen sie zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich einen Wanddurchbruch selbst durchführen?
Von einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand ohne Fachkenntnisse ist dringend abzuraten. Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Bauunternehmen unter Aufsicht eines Statikers durchgeführt werden. - Was passiert, wenn ich eine tragende Wand ohne Genehmigung durchbreche?
Ein ungenehmigter Wanddurchbruch kann zu erheblichen Problemen führen, einschließlich Bußgeldern, Rückbauverpflichtungen und im schlimmsten Fall zur Gefährdung der Bausubstanz. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Du kannst einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer deines Bundeslandes finden. Achte auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung. - Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne des Hauses, einen Grundriss des betroffenen Bereichs sowie Informationen über die Bauweise und die verwendeten Materialien.
- Statische Berechnung für Wanddurchbruch
Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Tragfähigkeit nach einem Wanddurchbruch. - Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
Überblick über bauliche Veränderungen, die einer Genehmigung bedürfen. - Asbesterkennung in Altbauten
Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden. - Kosten für einen Wanddurchbruch
Aufstellung der Kostenfaktoren und Preisspannen für einen Wanddurchbruch. - Alternativen zum Wanddurchbruch
Möglichkeiten zur Raumgestaltung ohne Eingriff in die tragende Struktur.
Tragende Wände: Stahlträger & Deckengleiche Lösungen – Statiker!
Die schlechte Nachricht: alle Wände tragend.
Noch schlechter: Es gibt nicht nur Vertikalkräfte!
Wer soviel Wände entfernen will, kann sich in der Regel auf mehr als 'Stahlträger - rein' gefasst machen.
Positiv:
Die Öffnungen, die einen Stahlträger unter der Decke haben dürfen, sind die richtigen beiden. Die anderen sind tatsächlich deckengleich machbar. Ist aber Aufwand. Und nichts für einen Laien. Also ab zu einem Fachmann (Statiker).
Gifhorn = Niedersachsen = s. Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wanddurchbruch: Tragende Wand erkennen – Statik & Machbarkeit
💡 Kernaussagen: Bei Umbauten in älteren Häusern (Baujahr 1952) ist die Entfernung mehrerer Wände oft komplexer als erwartet. Statische Berechnungen sind unerlässlich, da häufig alle Wände tragend sind. Deckengleiche Lösungen sind möglich, erfordern aber erheblichen Aufwand und Fachkenntnisse. Ein Statiker ist für die Beurteilung der Machbarkeit und die Planung notwendiger Maßnahmen unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Tragende Wände: Stahlträger & Deckengleiche Lösungen – Statiker!, beschränken sich die statischen Herausforderungen nicht nur auf Vertikalkräfte. Wer viele Wände entfernen möchte, muss mit komplexeren Lösungen als dem bloßen Einsetzen von Stahlträgern rechnen.
✅ Zusatzinfo: Die Bauzeichnung des Hauses kann erste Hinweise auf die Wandstärken und die Tragstruktur geben. Allerdings ersetzt dies keine detaillierte statische Prüfung durch einen Fachmann. Die richtigen Öffnungen für Stahlträger unter der Decke sind entscheidend für die Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie frühzeitig einen Statiker, um die Machbarkeit des Wanddurchbruchs zu prüfen und die notwendigen statischen Berechnungen durchführen zu lassen. Klären Sie die Baugenehmigungspflicht für den Umbau ab, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Beachten Sie, dass deckengleiche Lösungen zwar möglich sind, aber einen höheren Aufwand bedeuten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Wand, Statik, Bauplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … Pelletlager Befüllstutzen verlegen? Infos zu Material, Verlängerung, Wanddurchbruch, Kosten & Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … durchbruch, Material, Kosten, Installation, Pelletheizung, Lagertechnik, Erddruck …
- … 2,25) befindet sich an der Kelleraußenwand (schön). Wenn ich nun allerdings den Befüll- / Entlüftungsstutzen an der Längsachse austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Statikschäden durch nicht abgeklärten Mauerdurchbruch …
- … Rissbildung, Setzungen, dauerhafte Beeinträchtigung der Gebäudesubstanz, notwendige Nachbesserung mit Baustellenaufwand …
- … den Untergrund abgeteuft wird, um dort eine Erdsonde zu installieren. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmeheizung, Tiefenbohrung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
- … Verspachteln Q2) ca. 25-45 Euro. Ein Türausschnitt kostet je nach Aufwand ca. 80-200 Euro. …
- … eine präzise Kostenschätzung ohne Kenntnis der regionalen Marktpreise, der genauen Raumsituation (Wandhöhen, Anschlüsse, Aussparungen) und der Qualität der Untergründe nicht möglich. …
- … Statikversagen durch nicht berechnete Unterkonstruktion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Wand, Statik, Bauplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Wand, Statik, Bauplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch: Tragende Wand erkennen – Bauplan, Statiker & Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Tragende Wand erkennen: Wanddurchbruch sicher planen
Suche nach: Wanddurchbruch, tragende Wand, Statik, Bauplan, Baugenehmigung, Umbau, Sanierung, Kernbohrung
