Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Edelstahl
Feuchteschaden Holzbalkendecke durch Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Hallo an alle BAUNETTER ...
Wir haben ein mittelschweres Problem in einer unserer sanierten Mietwohnungen.
Folgende Situation:
1) Feuchteschaden an Decke im Bereich Trennwand Bad/KÜ EGAbk.-Wohnung, Schaden an Küchenwand ca. 20x10 cm (Decke kaum btroffen), an Baddecke ca. 1,50x0,50 m (hier jedoch Wand kaum betroffen)
2) Decke KÜ-abgehangen, Decke Bad Bestandsputz (auf Rohschilfputzträger), Holzbalkendecke
3) Teil der Trennwand ist ein stillgelegter 3 zugiger Schornsteinschlot, in dessen Verlängerung badseitig der Installationsschacht sowie die Nassstrecke angeordnet wurde
4.) die unter 3 benannten Bereiche wurden durch Trockenputz fluchtig verkleidet
5.) I-Schacht ist trocken, Rohrisolierungen ebenfalls trocken
6.) alle in Frage kommenden Anschlüsse (KÜ+Bad) der Wohnungen 1. /2. OGAbk. sind einwandfrei und dicht
7.) Schornstein wurde während Sanierung (vor ca. 2 Jahren) bis unter die Dachhaut abgebrochen, mit Beton verschlossen, entlüftet in den Dachraum über ein Edelstahlrohrstück, welches Beton durchdringt
8.) seit ca. 8 Wochen küchenseitig sichtbarer Feuchteschaden an Bestandswand im Deckenbereich, badseitig bereits Schimmelbildung (ca. 1,5 m²) an der Bestandsputzdecke, jedoch kaum an der Wand
Nach der intensiven und aufwendigen Fehlersuche im Bereich der Haustechnik stehen wir nun da wie Dilettanten, da wir den Mietern weiterhin mitteilen müssen, dass die Ursache nicht gefunden wurde.
Heute stellten wir im Keller fest, das der betreffende Schornsteinschlot keinerlei Zuluftöffnung aufweist.
Hier die Fragen:
1.) ist es möglich, dass Kondenswasser vom Edelstahlrohr im kalten Dachraum herabtropft, und die Schäden verursacht (jedoch 1. Auftreten im Hochsommer), wenn ja, warum tritt das Wasser nicht im Keller in Form von braunlichen Wasserrändern zutage, sondern im Deckenbereich zw. EG/1. OG?
2.) kann eine solche Durchfeuchtung mit der fehlenden Zuluftöffnung im Keller im Zusammenhang stehen? mit welchen Kondensatmengen kann im Sommer gerechnet werden (Raumtemperatur Bad/KÜ bei ca. 20-22 °C, Keller bei 16-18 °C, Dachraum wesentlich wärmer)
3.) müssen wir mit Verstärkung rechnen, wenn die Kalte Jahreszeit beginnt, der Dachraum vielleicht auf bis +5 ° abkühlt?
4.) Wer kann Hilfe geben? Ist eine Kamerabefahrung des Schlotes ratsam?
5.) das Freilegen der Schlotwand von badseite her ist Aufgrund des verfliesten Trockenputzes sehr aufwendig, zumal dabei auch die Wanne ausgebaut werden muss
Schadensbilder in digitaler Form vorhanden.
Hilfe!
  • Herr Wendt
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Schimmelbefall: Schimmelprobe nehmen und von einem Labor analysieren lassen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Holzbalkendecke kann die Statik beeinträchtigen. Statiker hinzuziehen!
    🔴 Gefahr: Ein Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Ursachenforschung: Eine Kamerabefahrung des Schornsteins und das Freilegen der Schlotwand können helfen, die genaue Ursache des Feuchteschadens zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung im stillgelegten Schornstein, defekte Dachhaut oder undichte Rohrisolierungen.
    • Materialprüfung: Der Zustand der Holzbalken, des Putzes (Bestandsputz, Rohrschilfputzträger, Trockenputz) und der angrenzenden Bauteile sollte geprüft werden.
    • Sanierung: Beschädigte Holzbalken müssen ausgetauscht oder verstärkt werden. Durchfeuchteter Putz muss entfernt und erneuert werden.
    • Schornsteinsanierung: Der stillgelegte Schornstein sollte fachgerecht saniert werden, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies kann beispielsweise durch den Einbau einer Zuluftöffnung oder die Abdichtung des Schornsteins geschehen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Betroffene Bereiche sollten fachgerecht saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung hinzu, um die Ursache des Feuchteschadens zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie besteht aus Holzbalken, einer Schalung und einer Füllung. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden.
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
    Schornstein
    Ein Schornstein dient dazu, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser auskondensiert. In stillgelegten Schornsteinen kann sich Kondenswasser bilden, das zu Feuchteschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Holz, Tapeten) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Sporen.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Dächer. Die Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Rohrschilfputzträger sind Matten aus Schilfrohr, die als Putzträger verwendet werden. Sie dienen als Untergrund für Putz und verbessern die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Lehmputz, Wandverkleidung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchteschäden an Holzbalkendecken?
      Häufige Ursachen sind undichte Dächer, defekte Wasserleitungen, Kondenswasserbildung in ungenutzten Schornsteinen oder mangelhafte Abdichtungen im Badbereich. Die genaue Ursache muss durch eine sorgfältige Untersuchung ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke?
      Anzeichen können feuchte Flecken an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Verformungen der Decke oder abblätternder Putz sein. Auch das Auftreten von Wasserrändern kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Gefahren birgt ein Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke?
      Ein Feuchteschaden kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Holzkonstruktion durch die Feuchtigkeit beschädigt werden, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    4. Wie kann ein stillgelegter Schornstein zu einem Feuchteschaden führen?
      In einem stillgelegten Schornstein kann sich Kondenswasser bilden, das durch die Schornsteinwände in die angrenzenden Bauteile eindringen kann. Auch eine mangelhafte Abdichtung des Schornsteins kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Was ist bei der Sanierung eines Feuchteschadens an einer Holzbalkendecke zu beachten?
      Zunächst muss die Ursache des Feuchteschadens behoben werden. Anschließend müssen beschädigte Bauteile ausgetauscht oder saniert werden. Zudem ist es wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen und vor erneuter Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Kann ich einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Feuchteschadens sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Insbesondere bei größeren Schäden oder Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung unerlässlich.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Feuchteschadens an einer Holzbalkendecke?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe des Schadens, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    8. Wie kann ich Feuchteschäden an meiner Holzbalkendecke vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen des Daches, der Wasserleitungen und der Abdichtungen können helfen, Feuchteschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Zudem ist eine gute Belüftung der Räume wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Holzschutzmaßnahmen im Altbau
      Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschädlingen und Feuchtigkeit.
    • Schornsteinsanierung – was ist zu beachten?
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und gesetzlichen Vorgaben.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Feuchteschaden: Wärmebrücke am Schornstein – Schimmelbildung
    recht verworren
    Hallo
    eine recht verworrene Schadensbeschreibung.
    Ich habe es so berstanden, das es im Bereich eines stillgelegten Schornsteins, mal im Wand mal mehr im Deckenbereich, zur Schimmelbildung kommt.
    Dies lässt auf eine Wärmebrücke in diesen Bereichen schließen.
    Als erste Vermutung würde ich mal in den Keller Gehen und die Reinigungstüren ausbauen und verschließen. Ich denke, wenn ich Ihre Aussagen richtig verstanden häb, das es im Schornstein "zieht" und die Oberflächen dadurch abkühlen.
    Das Edelstahlroht im DGAbk. ruhig offen lassen.
  3. Kondenswasser im Schornstein: Ursachen & Wärmebrücken-Check
    Es zieht doch ehr NICHT ...
    in einem Zug, der unten dicht ist. Das vermutete Kondenswasser muss nicht unbedingt mittig runtertropfen, da sein Entstehungspunkt auch irgendwo an der Wandung liegen kann. Eine typische Stellen im Altbau ist die Wärmebrücke beim Durchgang durch die oberste Geschossdecke.
    Bei einem oben und unten offenen Schornstein kühlt im Sommer die heiße Luft vom (ungedämmten?) Spitzbogen in den Zügen ab und fällt nach unten. Bei der stattfindenen Abkühlung schlägt sich Feuchte nieder. Um dennoch eine trocknende Belüftung zu erreichen, müsste man bei niedrigen Außentemperaturen die Wartungsklappen öffnen, bei höheren die Klappen schließen (Bloß nicht zumauern!). Ich habe bereits Konstruktionen gesehen, bei denen das mit einem Zugbegrenzer automatisiert wurde. Immer wenn im Schornstein Auftrieb erzeugt wird, geht die Klappe auf, Abtrieb schließt die Klappe.
    Feuchteschaden Holzbalkendecke: Schornstein als Ursache?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Feuchteschaden an einer Holzbalkendecke, der vermutlich durch einen stillgelegten Schornstein verursacht wird. Wärmebrücken und Kondenswasserbildung im Schornsteinzug werden als Hauptursachen diskutiert. Die Sanierung der Bausubstanz und die Vermeidung von Schimmelbildung sind zentrale Anliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchteschaden: Wärmebrücke am Schornstein – Schimmelbildung deutet Schimmelbildung im Bereich eines stillgelegten Schornsteins auf eine Wärmebrücke hin. Es wird empfohlen, die Reinigungstüren im Keller zu verschließen, um Zugluft zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Schornsteins auf Kondenswasserbildung und Wärmebrücken ist ein wichtiger Schritt. Der Beitrag Kondenswasser im Schornstein: Ursachen & Wärmebrücken-Check weist darauf hin, dass Kondenswasser nicht unbedingt mittig heruntertropfen muss und der Entstehungspunkt an der Wandung liegen kann.
    ✅ Empfehlung: Eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz, insbesondere im Bereich des Schornsteins und der Holzbalkendecke, ist ratsam, um die genaue Ursache des Feuchteschadens zu identifizieren. Die Abdichtung des Schornsteins und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtige Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen des Feuchteschadens zu beheben und die Holzbalkendecke fachgerecht zu sanieren. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwanddämmung im Altbau: Feuchteschaden durch Hanf & falsche Dampfsperre?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12434: Feuchteschaden Holzbalkendecke durch Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchteschaden Holzbalkendecke durch Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchteschaden Holzbalkendecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchteschaden, Holzbalkendecke, Schornstein, Sanierung, Kondenswasser, Schimmel, Mietwohnung, Bausubstanz
