Freitragender Balkon (Bj. 1958) ohne Armierung: Risse – Statik prüfen lassen!
Wie diese Risse nun genau entstanden sind, ist gar nicht meine Frage, die ist: Steht es zu befürchten, dass der Balkon seine Tragfähigkeit verliert?
Unseren Architekten betrachte ich in diesem Fall als befangen, da der Maurer und Kranführer langjähriger "Weggefährte" ist.
Was würde die Einschaltung eines Gutachters ca. kosten?
Für Antworten vielen Dank im Voraus!
Heidrun
P. S: Wurde damals wirklich nicht armiert?
🔴 Kritisch: Betreten des Balkons vermeiden, bis die Statik geprüft wurde.
🔴 Kritisch: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 Kritisch: Mögliche Folgeschäden (z.B. durch eindringendes Wasser) beachten.
🔴 Gefahr: Risse in einem freitragenden Balkon ohne Armierung sind ein sehr ernstes Warnsignal. Die Tragfähigkeit des Balkons könnte beeinträchtigt sein, insbesondere wenn das Haus aufgestockt wurde und zusätzliche Lasten hinzugekommen sind.
Ich empfehle dringend, sofort einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse beurteilen, die Standsicherheit des Balkons überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
- Überlastung: Durch die Aufstockung des Hauses oder andere zusätzliche Lasten.
- Materialermüdung: Beton kann im Laufe der Zeit spröde werden.
- Korrosion: Eindringendes Wasser kann zu Korrosion des Betons führen.
- Fehlerhafte Ausführung: Mängel beim Bau des Balkons.
Die Tatsache, dass der Architekt das Haus damals gebaut hat, ist irrelevant für die aktuelle Beurteilung der Statik. Ein unabhängiger Statiker ist hier die richtige Ansprechperson.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons umgehend von einem zertifizierten Statiker überprüfen. Bis zur Klärung der Situation sollte der Balkon nicht betreten werden.
- Freitragender Balkon
- Ein Balkon, der ohne zusätzliche Stützen oder Säulen aus der Fassade herausragt. Er ist fest mit der Gebäudestruktur verbunden und trägt sein Gewicht selbst. Die Stabilität wird durch die Verankerung in der tragenden Wand gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Kragarm, Auskragung, Balkonplatte - Armierung
- Die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahlstäben oder -matten. Die Armierung erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissebildung und Bruch. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Zugfestigkeit - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit, Festigkeit und Verformung von Bauwerken unter Belastung. Sie ist Grundlage für die Tragwerksplanung und die Bemessung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Betonsanierung
- Die Instandsetzung und Reparatur von beschädigten Betonbauteilen. Ziel der Betonsanierung ist es, die Funktionstüchtigkeit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Bauteile wiederherzustellen. Sie umfasst Maßnahmen wie die Reparatur von Rissen, die Erneuerung der Betonoberfläche und die Verstärkung der Tragstruktur.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Betoninstandsetzung - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Lastaufnahme - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, insbesondere in Beton. Risse können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Belastung, Schwinden, Temperaturänderungen oder Korrosion. Sie können die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bauteile beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse - Gutachter
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die beauftragt wird, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Gutachter werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von komplexen Sachverhalten hinzugezogen. Im Baubereich gibt es Gutachter für verschiedene Fachgebiete, wie z.B. Statik, Bauschäden oder Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Gutachten
- Was bedeutet "freitragender Balkon"?
Ein freitragender Balkon ist ein Balkon, der ohne zusätzliche Stützen oder Säulen aus der Fassade herausragt. Er ist fest mit der Gebäudestruktur verbunden und trägt sein Gewicht selbst. Die Stabilität wird durch die Verankerung in der tragenden Wand gewährleistet. - Warum ist eine Armierung im Beton wichtig?
Eine Armierung, meist aus Stahl, erhöht die Zugfestigkeit des Betons. Beton ist druckfest, aber zugschwach. Die Armierung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Rissebildung und Bruch. Ohne Armierung ist Beton anfälliger für Schäden durch Belastung und Umwelteinflüsse. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
Das Baujahr ist relevant, da sich Baustandards und -techniken im Laufe der Zeit geändert haben. In den 1950er Jahren waren bestimmte Bauweisen und Materialien üblich, die heute nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Dies kann Auswirkungen auf die Sicherheit und Haltbarkeit von Bauteilen haben. - Was kostet eine Statikprüfung?
Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand des Statikers. Sie können mit mehreren hundert bis zu einigen tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie finden qualifizierte Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers im Bereich der Tragwerksplanung und Betonsanierung. - Was passiert, wenn der Balkon einsturzgefährdet ist?
Wenn der Statiker eine Einsturzgefahr feststellt, müssen umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann die sofortige Sperrung des Balkons, das Anbringen von Notabstützungen oder die Einleitung von Sanierungsmaßnahmen umfassen. - Kann man einen Balkon nachträglich armieren?
Eine nachträgliche Armierung ist in bestimmten Fällen möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen von Bewehrungsstäben in den Beton oder das Aufbringen von Carbonfaserverstärkungen. Ein Statiker kann beurteilen, ob eine nachträgliche Armierung sinnvoll und machbar ist. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen beschädigten Balkon?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur von Rissen, die Erneuerung der Betonoberfläche, die Verstärkung der Tragstruktur oder der komplette Neubau des Balkons. Ein Fachbetrieb für Betonsanierung kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen und durchführen.
- Balkonsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Risse im Beton reparieren
Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen im Beton, um die Stabilität wiederherzustellen. - Statische Berechnung Balkon
Grundlagen und Durchführung einer statischen Berechnung für einen Balkon. - Balkon abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung eines Balkons, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Balkongeländer erneuern
Informationen zum Austausch und zur Auswahl eines neuen Balkongeländers.
Statikprüfung Balkon: Sofort Statiker kontaktieren!
Balkonsanierung: Statiker + Wärmebrücke prüfen!
zuerst ...
3-mal ja zu Herbert! dringend!
dringend bedeutet sofort nach lesen des restbeitrags.
wenn der Statiker vor Ort ist, überlegst' gemeinsam mit ihm, ob der alte
Balkon nicht eine üble Wärmebrücke darstellt ...
und jetzt: Statiker holen! 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Freitragender Balkon (Bj. 1958): Risse & Statik prüfen!
💡 Kernaussagen: Bei Rissen in freitragenden Balkonen ohne Armierung (Baujahr 1958) ist eine sofortige Statikprüfung unerlässlich. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung möglicher Wärmebrücken erfolgen. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Statikprüfung Balkon: Sofort Statiker kontaktieren! betont, sollte der Balkon bis zur Überprüfung durch einen Fachmann nicht betreten werden, um Risiken zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonsanierung: Statiker + Wärmebrücke prüfen! rät, die Gelegenheit der Sanierung zu nutzen, um auch die Dämmung des Balkons hinsichtlich Wärmebrücken zu optimieren. Dies kann langfristig Energiekosten sparen und das Wohnklima verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker für eine umfassende Analyse der Balkonstruktur und zur Planung der Betonsanierung. Berücksichtigen Sie dabei die Empfehlungen zur Wärmebrückenvermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Riss, Armierung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Wie hoch darf die Garagendecke belastet werden? Statik prüfen, Traglast berechnen & Expertenhilfe finden. Jetzt informieren! …
- … Garagendecke, Belastung, Statik, Traglast, Terrasse, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Garagendach …
- … Statik, Bauwesen, Garagen …
- … Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden …
- … Hallo, ich habe auf meiner Garage eine Terrasse, jetzt möchte ich gerne wissen, wie hoch ich die Terasse belasten darf. Ich habe einige Statiker Unterlagen, komme aber damit nicht zurecht. Könnte mir jemand …
- … Belastung Ihrer Garagendecke zu bestimmen, ist eine genaue Prüfung der vorhandenen Statik-Unterlagen unerlässlich. Da Sie Schwierigkeiten haben, diese zu interpretieren, empfehle ich …
- … Ihnen dringend, einen qualifizierten Statiker hinzuzuziehen. …
- … Der Statiker kann folgende Aspekte berücksichtigen: …
- … Vorhandene Statik-Unterlagen: Detaillierte Analyse der vorhandenen Dokumente. …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung …
- … und sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.Verwandte …
- … StatikerEin Statiker ist ein Bauingenieur, der sich auf die Berechnung von …
- … die Planung und Ausführung von Bauwerken bilden.Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Prüfstatiker. …
- … Freien genutzt wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein.Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- … ?Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen von Beton oder herabfallender Putz können …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Bauingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach einer Liste qualifizierter Statiker in Ihrer Nähe. …
- … Welche Unterlagen benötigt der Statiker …
- … für die Berechnung?Der Statiker benötigt die Baupläne der Garage, die Statik-Berechnungen, Informationen über die verwendeten Materialien und Angaben zur geplanten …
- … für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Honorar des Statikers. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- … Kann ich die Statik selbst …
- … berechnen?Nein, die Berechnung der Statik erfordert fundierte Fachkenntnisse und ist Aufgabe eines qualifizierten Statikers. …
- … Der Statiker kann Maßnahmen zur Verstärkung der Decke vorschlagen, z.B. durch zusätzliche Stahlträger oder eine Betonschicht. …
- … Statik Garagendecke: Q377 Matte – Zusätzliche Reserven …
- … Statik Decke Garage …
- … Garagendecke Belastung: Statik, Traglast & Sicherheit …
- … 10812.php,/forum/architektur/10099.php,/forum/ausbauarbeiten/10894.php,/forum/aussenwaende/10834.php,/forum/balkon-terrasse/12007.php,/forum/balkon-terrasse/11941.php,/forum/balkon-terrasse/11653.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit? …
- … Balkongeländer-Befestigung mit Gewindestangen in Betondecke: Ist das zulässig? Welche Sicherheitsvorschriften …
- … Balkongeländer, Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage …
- … Balkon, Geländer, Baurecht, Sicherheit …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke …
- … wir haben an unseren Balkons das Geländer erneuern lassen. Die alten Geländerpfosten waren von unten ohne Spielraum unter der Betondecke des Balkons verschraubt. …
- … überhaupt Zulässig? So etwas habe ich vorher noch nie bei einem Balkon gesehen. …
- … Die Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, muss aber fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. & …
- … Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der über die notwendige Erfahrung und das Know-how verfügt. Zudem sollte die Befestigung von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen …
- … StatikerEin Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet …
- … und prüft die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Prüfstatiker. …
- … aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit. …
- … Vorschriften gelten für die Befestigung von Balkongeländern?Für die Befestigung von Balkongeländern gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und die einschlägigen DINAbk.-Normen, insbesondere …
- … Frage: Kann ich ein Balkongeländer selbst befestigen?Ich rate davon ab, ein Balkongeländer selbst …
- … Frage: Welche Materialien sind für die Befestigung von Balkongeländern geeignet?Für die Befestigung von Balkongeländern eignen sich in …
- … der zu erwartenden Belastung ab. Die genaue Tiefe muss von einem Statiker berechnet werden. …
- … Frage: Was kostet die Befestigung eines Balkongeländers durch einen Fachbetrieb?Die Kosten für die Befestigung eines Balkon …
- … dringend, die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Befestigung des Balkongeländers nicht fachgerecht ausgeführt ist?Eine nicht fachgerechte Ausführung der …
- … stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich auf dem Balkon aufhalten. …
- … Balkongeländer MontageanleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines Balkon …
- … Baurechtliche Vorschriften für BalkoneInformationen zu den geltenden baurechtlichen Bestimmungen für Balkone. …
- … Statik Balkon berechnenGrundlagen zur Berechnung der Statik eines Balkons. …
- … Balkongeländer: …
- … Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit …
- … 1776639812,/forum/architektur/11398.php,/forum/balkon-terrasse/12146.php,/forum/balkon-terrasse/12131.php,/forum/balkon-terrasse/11965.php,/forum/balkon-terrasse/11767.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11515.php,/forum/balkon-terrasse/10946.php,/forum/balkon-terrasse/10804.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/10559.php,/forum/balkon-terrasse/10004.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … (Verschoben aus dem Grundriss-Forum, hatte mich damit vertan, sorry). …
- … aufzumachen (und ein wenig hängt es auch mit dem winzigen Grundriss zusammen): Ist das passgenaue Bauen zwischen zwei Nachbarhäusern heikler oder teurer …
- … Verzeihung wenn das eine relativ allgemeine Fragestellung zum Thema (kleiner) Grundriss wurde, aber das hängt irgendwie alles zusammen und wie gesagt ist …
- … Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Dachgarten …
- … Grundrissgestaltung: …
- … Probleme lösen, vieles liegt auch an der Grundrissgestaltung. (offene Grundrisse, Lichthöfe, Sichtachsen usw.) Die Lage kann ein Alleinstellungsmerkmal sein. …
- … man überlegen, ob die Planung sinnvoll vermietbar ist ... Spezielle Grundrisse brauchen manchmal auch eher spezielle Bewohner. ;-) …
- … 1776646628,/forum/architektur/11388.php,/forum/balkon-terrasse/11503.php,/forum/dig/10729.php,/forum/dig/10441.php,/forum/finanz/12548.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- … GRZAbk.: Balkon anrechnen? …
- … Wird ein Balkon bei der GRZ Berechnung berücksichtigt? Infos zur Baugenehmigung und möglicher Überschreitung. Jetzt informieren! …
- … GRZ Berechnung, Balkon anrechnen, Baugenehmigung, Grundstücksgröße, GRZ Überschreitung, Baurecht, Bauamt …
- … GRZAbk. Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung …
- … Ich würde gerne wissen ob ein Balkon mit in die Berechnung der GRZ 1 mitgerechnet wird oder …
- … Hauptgebäude ohne Balkon : 6,99 m x 12,99 m = 90,80 m² …
- … Der Balkon hat eine Breite von 6,99 m x 2,00 m …
- … Habe ich jetzt eine GRZ von 0,37 wegen dem Balkons? …
- … Die Frage, ob ein Balkon bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) berücksichtigt wird, hängt von den …
- … Geschlossene Bauteile wie Wintergärten werden in der Regel angerechnet, während offene Balkone oft nur teilweise oder gar nicht berücksichtigt werden. …
- … scheint das Bauamt den Balkon nicht angerechnet zu haben, was zu einer Überschreitung der zulässigen GRZAbk. von 0,30 geführt hat (berechnete GRZ 0,32). Es ist wichtig zu klären, ob diese Nichtanrechnung korrekt ist. …
- … Ich empfehle, die Baugenehmigung und den zugehörigen Lageplan genau zu prüfen. Achten Sie auf eventuelle Anmerkungen oder Auflagen bezüglich des Balkons und seiner Anrechnung auf die GRZ. …
- … GRZAbk. Berechnung: Balkon & Dachüberstände korrekt berücksichtigen …
- … Ihr Haus schauen, haben Sie den Umriss mit Balkon und den Dachüberständen. Das ergibt die GRZAbk. als Grundflächenzahl mit der überbauten Fläche. Hinzu kommen noch befestigte Wege und Nebengebäude, die mit 50 % angesetzt werden. …
- … GRZ Berechnung: Balkon anrechnen – Baugenehmigung & Überschreitung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … Grundriss: Was bedeutet die Bezeichnung Anlage ? …
- … Was bedeutet die Bezeichnung Anlage auf einem Grundriss? Erfahren Sie mehr über die Bedeutung und Interpretation dieser Kennzeichnung. …
- … Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung, Interpretation, Bauplan, Architekturplan …
- … Grundrisse, Bauwesen, Architektur …
- … Grundriss Bezeichnung Anlage : Was bedeutet …
- … ich habe eine Frage zu der Bezeichnung (Anlage) auf dem Grundriss. …
- … Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich in der Regel auf einen Bereich oder ein Element, das zum Gebäude gehört, aber nicht unbedingt Teil der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … Die genaue Bedeutung hängt vom Kontext des Grundrisses und den spezifischen Konventionen des Architekten oder Bauplaners ab. …
- … Es ist wichtig, die Legende oder weitere Erklärungen auf dem Grundriss zu konsultieren, um die genaue Bedeutung der Bezeichnung "Anlage" zu verstehen. …
- … GrundrissEine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung von Räumen, Wänden, Türen und Fenstern darstellt.Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Schnittzeichnung …
- … TerrasseEine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude angrenzt und zum Aufenthalt im Freien dient.Verwandte Begriffe: Patio, Veranda, Balkon …
- … riss?Antwort: Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich meist …
- … Wo finde ich Informationen zur Bedeutung von Bezeichnungen auf einem Grundriss?Antwort: Die Legende des Grundrisses ist der beste Ort, …
- … sich direkt an den Architekten oder Bauplaner wenden, der den Grundriss erstellt hat. Diese können Ihnen die spezifische Bedeutung im Kontext des …
- … Frage: Können "Anlagen" im Grundriss nachträglich verändert werden?Antwort: Änderungen an "Anlagen" können baurechtliche Konsequenzen haben und müssen möglicherweise genehmigt werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt. …
- … Frage: Sind "Anlagen" immer im Maßstab des Grundrisses dargestellt?Antwort: In der Regel werden "Anlagen" im gleichen …
- … Grundrisse richtig lesenTipps und Tricks zum Verständnis von Bauplänen. …
- … Grundriss: Bebauungsplan Signatur – Bedeutung der Kürzel …
- … Grundriss: GFZ/GRZ – Was bedeuten 0,4 und 0,5? …
- … Grundriss: Baufenster – Bedeutung der gestrichelten Linie …
- … Grundriss: GRZAbk./GFZAbk. Berechnung – BauNVOAbk.-Definitionen …
- … Grundriss: Anlage – Bedeutung und Interpretation der Bezeichnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Keller, Treppenhäuser und Balkone. …
- … es so sein kann, dass der Schlüsselfertigbauer 50.000 für eigene Planungsleistungen, Statik, EnEVAbk.-Nachweis, eigene Bauleiter, Chefgehalt und sonstiges vorsieht. Das ist aber kein …
- … sich an die beliebte Diskussion im Forum wer zahlt den Meterriss ). Das galt leider sowohl für Planer als auch Handwerker, der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- … Betonbalkon: DINAbk. für Wassernasen? …
- … DIN-Norm für Wassernasen bei Betonbalkonen gesucht? Infos zu Maßen, Breite, Tiefe & Abstand. Jetzt …
- … Betonbalkon, Wassernase, DINAbk.-Norm, Abmessungen, Breite, Tiefe, Abstand, Vorschriften, Balkonsanierung …
- … Balkon, Beton, Bauwesen, Architektur, Sanierung …
- … Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, …
- … Gibt es eine DINAbk. für Wassernasen bei Betonbalkonen? …
- … Eine spezifische DINAbk.-Norm, die sich ausschließlich auf Wassernasen bei Betonbalkonen bezieht, gibt es nicht. Allerdings sind Wassernasen relevant im Kontext …
- … DINAbk. 18531 - Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. …
- … das Wasser gezielt abzuleiten und ein Ablaufen an der Unterseite des Balkons zu verhindern. Übliche Ausführungen haben eine Ausladung von ca. 3-5 cm …
- … 18531 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien …
- … und die Ausführung der Abdichtung fest.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Balkonabdichtung …
- … BetonsanierungBetonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder Alterung geschädigt wurden. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bauteile wiederherzustellen.Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Rissinjektion …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die …
- … erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Dies betrifft sowohl die Abdichtung von Dächern und Balkonen als auch die Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, …
- … Frage: Warum sind Wassernasen bei Betonbalkonen wichtig?Antwort: Wassernasen verhindern, dass Regenwasser an der Unterseite des Balkons abläuft und dort zu Verschmutzungen oder Schäden führt. Sie …
- … gibt es nicht. Die Abmessungen sind abhängig von der Konstruktion des Balkons und der zu erwartenden Wassermenge. …
- … angebracht werden?Antwort: Ja, Wassernasen können auch nachträglich an einem Betonbalkon angebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um …
- … mehr richtig ablaufen und staut sich. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Balkon führen. …
- … BalkonabdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Betonsanierung am BalkonMaßnahmen zur …
- … Instandsetzung von Betonbalkonen, die durch Witterungseinflüsse beschädigt wurden. …
- … BalkonentwässerungSysteme und Lösungen zur Ableitung von Regenwasser von Balkonen. …
- … Balkongeländer-NormenVorschriften und Richtlinien für die Sicherheit von Balkon …
- … Balkon Wassernase: Empfehlung für Abtropfkanten – Ohne DINAbk.-Norm! …
- … Abtropfkanten an Balkonen …
- … Es ist jedoch zu empfehlen, Abtropfnasen oder Abtropfrinnen am Balkonrand zu planen. …
- … (Regenwasser, Schneeschmelzwasser, Putzwasser usw.) bei Sturm nicht auf die Unterseiten der Balkonplatte getrieben werden kann. …
- … Betonbalkon Wassernase: DINAbk.-Norm, Maße & Vorschriften …
- … architektur/11011.php,/forum/balkon-terrasse/11139.php,/forum/architektur/10714.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/15582.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Riss, Armierung, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Riss, Armierung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Riss, Armierung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Riss, Armierung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freitragender Balkon (Bj. 1958) ohne Armierung: Risse – Statik prüfen lassen!
Suche nach: Balkon ohne Armierung: Risse? Statiker prüfen!
Suche nach: freitragender Balkon, Risse, Armierung, Statik, Betonsanierung, Gutachter, Baujahr 1958, Tragfähigkeit
