Feuchtigkeit im REH (Bj. 1988): Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Reihenendhaus (Baujahr 1988). Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die Ursachen vielfältig sein können. Ein Fachmann vor Ort ist unerlässlich, um die genauen Gegebenheiten zu beurteilen und Messungen durchzuführen. Die Bauweise selbst könnte eine Rolle spielen, aber auch andere Faktoren wie Wärmebrücken oder defekte Abdichtungen müssen in Betracht gezogen werden.
Hallo Leute,
es geht um ein REH Baujahr. 1988. Das Haus ist 1,5 geschossig und teilunterkellert. Im Innenraum atriumbauweise, d.h. Öffnung vom EGAbk. bis unters Dach. Decken sind mit Profilholz verkleidet.
Die einzelnen REH haben jeweils ein eigenes Dach. Im 1. OGAbk. lief wohl mal Wasser an der Stelle in den Innenraum, an dem die beiden Dächer aneinandergrenzen. Angeblich hatte der Ablauf eine zu geringe Neigung und der Schaden wurde behoben. Im EG drang letztes Jahr an einer Außenwand Wasser direkt über dem Fußboden auf einer Fläche von ca. 1 m² ein.
Meine Fragen: Obwohl die Schäden offenbar behoben wurden könnte es doch sein, dass sie aus Schwachstellen bei der Bauweise herrühren. z.B. ist das daneben liegende Haus nicht auf gleichem Niveau gebaut, außerdem gibt es noch einen horizontalen Versatz der Häuser. Also stoßen unterschiedliche Materialien an der Hauswand außen aufeinander. Weiteres Problem: Im 1. OG wurde die Decke auf der Giebelseite noch ca. 1 Meter nach vorne gezogen ((Überhang). Der Putz weist in diesem Bereich viele kleine Haarrisse auf. Kann dies von der schlechten Isolierung kommen und habe ich in diesem Zimmer eine Kältebrücke, falls nicht tadellos isoliert wurde?
Zu guter Letzt gibt es im Keller auch noch eine feuchte Stelle eben gerade an der Außenwand, an der das Nachbarhaus sich auf anderer Höhe befindet.
Für alle Tipps und Antworten möchte ich schon mal herzlich bedanken!
Gruß Michael
  • Michael Groß
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im REH: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie größere Flächen von einem Fachmann sanieren.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in älteren Bauteilen (z.B. Dacheindeckung, Fassadenverkleidung) muss vor jeglichen Arbeiten eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit im REH: Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Reihenendhaus (Baujahr 1988) haben. Aufgrund der Beschreibung mit Atriumbauweise, teilunterkellertem Zustand und potenziellen Wasserschäden im Obergeschoss, gibt es verschiedene mögliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Dächer: Beschädigte Dachziegel oder Anschlüsse können Wassereintritt verursachen.
    • Defekte Außenwandabdichtung: Risse im Putz oder eine fehlende Abdichtung können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Kältebrücken: An schlecht isolierten Stellen kann Kondenswasser entstehen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Im Kellerbereich kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung, besonders in Verbindung mit der Atriumbauweise, kann zu Kondensation führen.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie Dach, Fassade, Keller und Innenräume auf Feuchtigkeitsspuren, Risse oder Schimmel.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in verdächtigen Bereichen mit einem Feuchtigkeitsmessgerät.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Architekt kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse durchführen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Atriumbauweise
    Eine Bauweise, bei der ein Gebäude um einen Innenhof herum angeordnet ist. Dies kann die Belüftung und Belichtung verbessern, aber auch zu Problemen mit Feuchtigkeit führen, wenn die Luftzirkulation nicht optimal ist.
    Verwandte Begriffe: Innenhof, Belichtung, Belüftung.
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schlechter dämmt als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem höheren Wärmeverlust und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kondensation.
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in die Wände eines Gebäudes aufsteigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht in den Wänden eines Gebäudes, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen oder Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Haus?
      Typische Anzeichen sind feuchte Flecken an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Tapeten, sowie Kondenswasserbildung an Fenstern.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Eine gute Belüftung ist wichtig. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Eine Drainage oder eine Abdichtung der Kellerwände von außen kann ebenfalls helfen.
    3. Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schlechter dämmen als die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Fensteranschlüssen oder ungedämmten Betonbauteilen. An diesen Stellen kondensiert Feuchtigkeit leichter.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Außenwänden, die Erneuerung der Dämmung, die Reparatur von Dachschäden oder die Installation einer Drainage.
    6. Kann ich Feuchtigkeitsschäden selbst beheben?
      Kleinere Schäden, wie z.B. oberflächlichen Schimmelbefall, können Sie unter Umständen selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie wichtig ist die richtige Belüftung bei einem Haus mit Atriumbauweise?
      Bei einer Atriumbauweise ist die Belüftung besonders wichtig, da die Luftzirkulation durch die offene Bauweise beeinflusst wird. Regelmäßiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Ob die Gebäudeversicherung für Feuchtigkeitsschäden aufkommt, hängt von der Ursache ab. Schäden durch Leitungswasser sind in der Regel abgedeckt, während Schäden durch eindringendes Regenwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit oft ausgeschlossen sind. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel entfernen: Anleitung und Tipps
      Wie man Schimmelbefall richtig erkennt und beseitigt.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Wänden und wie man sie findet.
    • Richtig lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu Kosten und Ablauf einer Dachsanierung.
  2. Feuchtigkeit im REH: Fachmann vor Ort – Bewegungsfuge!
    Foto von Stefan Ibold
    zu viel 🙂 )
    Moin Herr Groß,
    das sind ja viele Fragen auf einmal 🙂 ).
    Im Ernst, da sollte man mal vor Ort eiene Termin mit einem erfahrenen Fachmann machen.
    Generell ist es kein Problem die unterschiedlichen Materialien als Wandanschluss auszubilden. Hier bei Ihnen ist es eben als Bewegungsfuge auszuführen.
    Ob Sie nun auch eine Wärmebrücke vorliegen haben, ist so nicht zu erklären. Eines könnte aber sein, nämlich das die Luftdichtschicht nicht 100 % ist, weil  -  wo Wasser (Niederschlagswasser ) eindringen kann, da kann auch feuchtwarme Luft entweichen. Es sei denn, der Putz würde hinterfeuchtet, dann kann es anders sein.
    Bei den Feuchtigkeitserscheinungen im Keller kann ich mir led. erklären, das da aufstauende Feuchte sein kann, will sagen, eine Dämmung angeordnet ist, die Feuchtigkeit kapillar aufsteigen lässt. ABER  -  sehr unwahrscheinlich, eher kommt ein Wasserrohrbruch des Nachbarhauses in Frage. So etwas hatte ich mal in einer Terrassenhaussiedlung.
    Vielleicht haben andre noch eine Idee.
    Stefan Ibold
  3. REH-Kauf: Fachmann-Rat – Bauweise als Ursache?
    Rat vom Fachmann, stimmt!
    Danke, für die spontane Antwort. Generelles Problem beim Kauf von Häusern dürfte wohl sein, gleich mit dem Fachmann zu kommen, wenn man nicht gerade einen persönlich kennt.
    Im Prinzip stimme ich Ihnen aber zu. Sinn meiner Anfrage war es, mal rauszufinden, ob die bestehenden Probleme an der vorhandenen Bauweise liegen oder andere Ursachen haben könnten.
    Jedenfalls haben Sie mir schon weitergeholfen.
    Danke Michael
    • Michel Groß
  4. Feuchtigkeit im REH: Ursachenforschung nur vor Ort!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Leidliche Fragen
    Herr Groß, diese Fragen sind wirklich leider nicht aus der Ferne zu beantworten. Jeder würde nur das "Orakel" spielen. Ich kann Sie verstehen aber hier kann eben nur ein Fachmann an Ort und Stelle messen und die örtlichen Gegebenheiten erkunden. Das dies Geld kostet, ist für Sie der traurige Nebeneffekt.
    Feuchtigkeit im Reihenendhaus (REH): Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Reihenendhaus (Baujahr 1988). Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die Ursachen vielfältig sein können. Ein Fachmann vor Ort ist unerlässlich, um die genauen Gegebenheiten zu beurteilen und Messungen durchzuführen. Die Bauweise selbst könnte eine Rolle spielen, aber auch andere Faktoren wie Wärmebrücken oder defekte Abdichtungen müssen in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im REH: Fachmann vor Ort – Bewegungsfuge! ist es wichtig, Wandanschlüsse fachgerecht auszubilden, gegebenenfalls mit einer Bewegungsfuge, um Spannungen zu kompensieren und Risse zu vermeiden. Eine Wärmebrücke kann ebenfalls zu Feuchtigkeitserscheinungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag REH-Kauf: Fachmann-Rat – Bauweise als Ursache? bestätigt, dass es beim Kauf von Häusern generell schwierig ist, sofort einen Fachmann hinzuzuziehen. Dennoch ist es ratsam, frühzeitig Expertenrat einzuholen, um potenzielle Probleme zu erkennen und kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Reihenendhaus zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen, sollte ein erfahrener Bausachverständiger oder Energieberater vor Ort hinzugezogen werden. Wie im Beitrag Feuchtigkeit im REH: Ursachenforschung nur vor Ort! betont wird, ist eine Begutachtung vor Ort unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten zu erfassen und eine fundierte Diagnose zu stellen. Die Kosten für diese Expertise sind eine sinnvolle Investition, um größere Schäden und unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Reihenendhaus, Sanierung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden Außendämmung ohne Sockel: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - REH Baujahr 1973 sanieren: Dringendste Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Reihenendhaus, Sanierung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Reihenendhaus, Sanierung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im REH (Bj. 1988): Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchtigkeit im REH: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Reihenendhaus, Sanierung, Bauschaden, Ursachenforschung, Feuchteschäden, Baujahr 1988, Keller, Aussenwand, Isolierung
