Duschtasse in Nische: 1cm Spalt abdichten – Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Dieser Thread diskutiert die Abdichtung eines 1cm breiten Spalts zwischen Duschtasse und gefliester Nische. Vorgestellt werden verschiedene Materialien und Methoden, von Dichtlippen und Kunststoffleisten bis hin zur fachgerechten Abdichtung hinter den Fliesen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der korrekten Ausführung der Abdichtung im Sanitärbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in eine Nische eingebaut. Drei Seitenwände sind gefliest, vorn gibt's eine Glastür.
Das Problem ist, dass ich am oberen Duschtassenrand umlaufend (außer an der Tür)
einen etwa 1-1.5 cm breiten Spalt habe  -  zu viel für eine ästhetische Silikonfuge.
Weiß jemand, wie man diesen Spalt schön+dicht bekommt? Dank für die Mühe.
  • Markus Zapke
    Sicherheitshinweise: Duschtasse Spalt abdichten: Tipps & Tricks
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Duschtasse Spalt abdichten: Tipps & Tricks
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Duschtasse und Fliesen in Ihrer Duschkabine haben, der zu groß für eine normale Silikonfuge ist. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen empfehle:
    • Dichtprofile: Spezielle Dichtprofile aus Kunststoff oder Gummi können größere Spalten überbrücken. Diese werden auf den Duschtassenrand geklebt oder gesteckt. Achten Sie auf wasserdichte Ausführungen.
    • Acryl- oder Sanitär-Dichtstoffe: Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für weniger beanspruchte Bereiche. Sanitär-Silikon ist flexibler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Montagekleber: Für eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung können Sie Montagekleber verwenden. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind.
    • Hinterfüllmaterial: Bei sehr großen Spalten kann es sinnvoll sein, den Spalt zuerst mit einem Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) zu verkleinern, bevor Sie ihn mit Dichtstoff verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen und trocknen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Verwenden Sie für Silikon eine Kartuschenpistole für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen wie Badezimmern zu verhindern. Es ist wasserabweisend und elastisch.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Acryl
    Ein Dichtstoff, der weniger flexibel als Silikon ist und sich gut für statische Fugen eignet. Es ist überstreichbar und kann für weniger beanspruchte Bereiche verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugenfüller.
    Dichtprofil
    Ein vorgefertigtes Profil aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Spalten und Fugen verwendet wird. Es kann auf den Untergrund geklebt oder gesteckt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Abdichtungsprofil.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugenmassen. Es besteht aus einer scharfen Klinge oder einem Haken, mit dem die Fugenmasse herausgekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Silikonentferner, Fugenmesser, Auskratzer.
    Rundschnur
    Ein flexibles Füllmaterial aus Schaumstoff oder Gummi, das in größere Fugen eingebracht wird, um den Verbrauch von Dichtstoff zu reduzieren und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllmaterial, Fugenfüller, Dämmstoff.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die dauerhafte und wasserdichte Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Er ist besonders geeignet für den Sanitärbereich und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Sanitärkleber, Klebedichtstoff.
    Fungizid
    Ein chemischer Zusatz, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Sanitärsilikone enthalten oft fungizide Zusätze, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel.
    1. Frage: Welches Silikon ist am besten für Duschtassen geeignet?
      Antwort: Sanitärsilikon ist ideal, da es fungizid ist und somit Schimmelbildung verhindert. Achten Sie auf eine hohe Qualität und UV-Beständigkeit.
    2. Frage: Wie reinige ich die Fuge vor dem Abdichten?
      Antwort: Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder speziellem Silikonentferner. Reinigen Sie die Fläche anschließend mit Alkohol oder einem fettlösenden Reiniger.
    3. Frage: Kann ich Acryl statt Silikon verwenden?
      Antwort: Acryl ist weniger flexibel als Silikon und kann bei Bewegungen reißen. Es eignet sich eher für statische Fugen, die nicht stark beansprucht werden.
    4. Frage: Was ist eine Rundschnur und wofür wird sie verwendet?
      Antwort: Eine Rundschnur ist ein flexibles Füllmaterial, das in größere Fugen eingebracht wird, um den Verbrauch von Dichtstoff zu reduzieren und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    5. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung nach dem Duschen und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon.
    6. Frage: Was mache ich, wenn sich die neue Silikonfuge ablöst?
      Antwort: Entfernen Sie die alte Fuge vollständig und reinigen Sie die Fläche gründlich. Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon und achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung.
    7. Frage: Kann ich die Duschtasse auch mit einer Dichtmasse abdichten?
      Antwort: Ja, spezielle Dichtmassen für den Sanitärbereich sind eine gute Alternative zu Silikon. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Duschtassen.
    8. Frage: Wie lange muss die Silikonfuge trocknen, bevor ich die Dusche wieder benutzen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonkartusche. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, einschließlich der Vorbereitung, der Materialauswahl und der Verarbeitung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, einschließlich der richtigen Belüftung und Reinigung.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen, einschließlich der Entfernung der alten Fuge und der Verarbeitung des neuen Silikons.
    • Duschkabine reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Duschkabine, um Kalkablagerungen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer, einschließlich der Ursachen und der Sanierung.
  2. Dichtlippen Duschtasse: Baumarkt-Lösung für 1cm Spalt
    Baumarkt
    Gibt es in ihrem Baumarkt keine Dchtungslippen, die man sonst auch im Übergang zur Wanne verbaut. Sowas könnte passen. Einfach mal schauen. Viel Glück dem Bastler.
    • Til
  3. Kunststoffleisten: Spalt Duschtasse kaschieren – Pfusch?
    Foto von Thorsten Bulka
    Kunststoffleisten
    wie sie der Fensterbauer verwendet ...
    Schöner ist natürlich wenn die Nische angepasst werden würde, also Pfusch durch überkleben der Fliesenfläche ausbügeln!
    Einem Fliesenleger würde so etwas bestimmt nicht abgenommen!
  4. Rondex-Leisten: Wasserschaden durch fehlerhafte Abdichtung!
    War ein Fliesenleger ...
    Der hatte ursprünglich Rondex-Leisten verwendet. Das sah zwar ganz gut aus, war aber nicht fachgerecht abgedichtet, sodass mir das Wasser in die Spalten lief. Glücklicherweise habe ich das bald gemerkt, Leisten entfernt und erstmal alles getrocknet. Aus verschiedenen Gründen lasse ich den Mann da nicht mehr ran. Also vielen Dank für die Antworten, morgen geht's auf Materialschau.
    • Markus Zapke
  5. Duschtasse Abdichtung: Hinter Fliesen & unter Tasse!
    nochmalig zu Abdichtung
    eine Abdichtung muss hinter die Fliesen auch hinter und unter der Duschtasse durchgeführt werden! Dazu Suchfunktion benutzen (oder Bauphysik F 17)
    Fliesenleger gibt es!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Duschtasse abdichten: 1cm Spalt in Nische – Die besten Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Abdichtung eines 1cm breiten Spalts zwischen Duschtasse und gefliester Nische. Vorgestellt werden verschiedene Materialien und Methoden, von Dichtlippen und Kunststoffleisten bis hin zur fachgerechten Abdichtung hinter den Fliesen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der korrekten Ausführung der Abdichtung im Sanitärbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rondex-Leisten: Wasserschaden durch fehlerhafte Abdichtung! beschrieben, kann eine unsachgemäße Abdichtung mit Rondex-Leisten zu Wasserschäden führen. Daher ist eine fachgerechte Ausführung unerlässlich, um Feuchtigkeit in den Spalten zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung für den 1cm Spalt bietet der Einsatz von Dichtlippen, wie im Beitrag Dichtlippen Duschtasse: Baumarkt-Lösung für 1cm Spalt vorgeschlagen. Diese sind im Baumarkt erhältlich und können den Übergang zur Wanne abdichten. Es ist jedoch wichtig, die Dichtlippen sorgfältig auszuwählen und anzubringen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Das Kaschieren des Spalts mit Kunststoffleisten, wie im Beitrag Kunststoffleisten: Spalt Duschtasse kaschieren – Pfusch? erwähnt, kann als "Pfusch" angesehen werden, wenn die Nische nicht angepasst wird. Eine solche Vorgehensweise behebt nicht die Ursache des Problems und kann langfristig zu weiteren Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschtasse Abdichtung: Hinter Fliesen & unter Tasse! betont die Notwendigkeit einer Abdichtung hinter den Fliesen und unter der Duschtasse. Dies ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Suchfunktion oder Bauphysik F 17 können hier weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung sollte die Ursache des Spalts ermittelt und behoben werden. Eine fachgerechte Abdichtung im Sanitärbereich erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Abdichtung korrekt durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Spalt, Silikonfuge, Dichtprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipssteinwänden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf erneuern: Passenden Ersatz finden, Maße bestimmen & Anleitung zum Austausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Spalt, Silikonfuge, Dichtprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Spalt, Silikonfuge, Dichtprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Duschtasse in Nische: 1cm Spalt abdichten – Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Suche nach: Duschtasse Spalt abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Duschtasse, Spalt abdichten, Silikonfuge, Dichtprofile, Acryl, Sanitär, Bad abdichten
