Rote Flecken an Hauswand: Algenbefall erkennen, Ursachen & Sanierungskosten?
Die roten Flecken an der Hauswand einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992) werden als Algenbefall oder Eisen im Putz interpretiert. Expertenmeinungen gehen auseinander, von Rotalgen bis hin zu Rost durch Stahlwolle-Reste. Eine Laboruntersuchung wird zur eindeutigen Klärung empfohlen, während andere direkt zu einem geeigneten Beschichtungssystem raten. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Ursachen und Sanierungsansätze für das Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
An meiner erst kürzlich gebraucht erworbenen Doppelhaushälfte (Baujahr. 1992 ) befinden sich an der Wetterseite seltsame rote Flecken. Diese Flecken treten punktförmig auf und verlaufen mit dem Regenwasser über die ganze Hausseite. Die Meinungen über diese Flecken gehen weit auseinander. Es wird von Eisen im Putz oder von Algen gesprochen. Kratzt man mit einer Spachtel leicht über diese roten Herde gelangt man gleich wieder auf den weißen Putz. Der Befall scheint also sehr oberflächlich zu sein. Fährt man mit der Hand über diese roten Flächen, sieht es fast wie Rost aus. In der Ortschaft gibt es mehrere Häuser mit diesem Erscheinungsbild. Manche Hausbesitzer meinen, dass man dagegen nichts unternehmen könne, bzw, dass der Algenbefall nach wenigen Jahren wieder auftreten wird. Der Architekt des Hauses spricht davon, dass es kein baulicher Mangel ist, sondern nur ein Schönheitsfehler. Was kann man dauerhaft gegen diese roten "Flecken" unternehmen. Wenn nichts helfen sollte bleibt mir wohl nichts anderes übrig als diese Wand zu verkleiden oder die Wand mit Efeu bewachsen zu lassen. Über Anregungen und Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Diagnose – Feuchtequelle, Putzart und Substanzschädigung müssen mittels Feuchtemessung, mikrobiologischer Probenahme und ggf. Hygrothermischer Simulation geklärt sein.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Hochdruckreinigung und Efeubepflanzung – beides verstärkt Feuchtestau, beschleunigt Putzabtrag und begünstigt Substanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei rostähnlichen, oberflächlich abkratzbaren Flecken immer auf mikrobiellen Biofilm (z. B. eisenoxidbildende Bakterien) oder Rosensporenpilze prüfen – nicht vorschnell als "harmlose Algen" einstufen.
    ⚠️ WICHTIG: Algizide oder Biozid-haltige Fassadenanstriche nur bei nachgewiesenem biologischem Befall und nach Prüfung der Putzverträglichkeit einsetzen – bei Eisenoxidflecken unwirksam und ökologisch bedenklich.
    ⚠️ WICHTIG: Architektonische Einschätzungen wie "nur Schönheitsfehler" oder "nichts hilft" sind fachlich unzulässig und ersetzen keine bauphysikalische Ursachenanalyse.
    Ich vermute, dass die roten Flecken an Ihrer Hauswand Algenbefall sind. Dieser tritt häufig an Wetterseiten auf, besonders bei älteren Häusern. Die Algen nutzen Feuchtigkeit und organische Materialien im Putz als Nährboden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Algenbefall kann die Bausubstanz schädigen, da die Algen Feuchtigkeit speichern und so Frostschäden begünstigen. Zudem kann es zu einer optischen Beeinträchtigung kommen.
    • Reinigung: Entfernen Sie die Algen mit einem speziellen Algenentferner. Achten Sie darauf, dass das Mittel für den Putz geeignet ist.
    • Desinfektion: Desinfizieren Sie die gereinigte Fläche, um ein erneutes Wachstum zu verhindern.
    • Schutzanstrich: Tragen Sie einen algiziden Fassadenanstrich auf, um die Fassade langfristig vor Algenbefall zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Befall von einem Fachmann (Maler, Fassadenreiniger) begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt punktförmige, rote Flecken auf der Wetterseite einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992, die mit Regenwasser verlaufen und oberflächlich abkratzbar sind. Die Beschreibung deutet stark auf einen Befall mit der Rotalge Trentepohlia hin, die sich durch ihre charakteristische orangerote Färbung von anderen Algenarten unterscheidet. Diese Alge ist ein Indikator für eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung der Fassade, oft verursacht durch Spritzwasser, Tauwasser oder eine unzureichende Wärmedämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Befall oberflächlich ist und sich leicht abkratzen lässt, spricht tatsächlich gegen einen tiefgreifenden Materialfehler wie Eisenausblühungen aus dem Putz. Die Einschätzung des Architekten, dass es sich primär um ein optisches Problem handelt, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch nicht abschließend, da die Ursache der Feuchtigkeit ungeklärt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man "nichts unternehmen könne", ist fachlich falsch. Ein dauerhafter Erfolg ist nur durch die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle möglich. Ein reines Abwaschen oder Überstreichen ohne Ursachenbekämpfung führt in der Regel zu einem erneuten Befall innerhalb weniger Jahre.
    ➕ Ergänzung: Eine Fassadenverkleidung oder ein Bewuchs mit Efeu sind keine nachhaltigen Lösungen. Eine Verkleidung kann das Problem lediglich kaschieren und sogar zu Feuchtestau hinter der Verkleidung führen. Efeu begünstigt durch seine rankende Struktur sogar die Feuchtigkeitsansammlung und kann Putzschäden verursachen. Stattdessen sollte eine professionelle Fassadenanalyse durchgeführt werden, die eine Hygrothermische Simulation (Feuchte- und Wärmestromberechnung) umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Fassade. Lassen Sie die Wärmedämmung, die Schlagregenbelastung und die Tauwasserbildung an der Wetterseite prüfen. Erst nach Klärung der Ursache sollte eine Sanierung mit einem geeigneten, biozidfreien Fassadenschutzsystem durchgeführt werden. Verzichten Sie auf eine Verkleidung oder Bepflanzung als primäre Maßnahme.
    Die beschriebenen roten, punktförmigen Flecken an der Wetterseite einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992 weisen typische Merkmale eines biologischen Befalls auf – jedoch nicht primär von Algen, sondern sehr wahrscheinlich von Rosensporenpilzen (z. B. Sarcostroma oder Chlorophyllum-ähnlichen Arten) oder eisenoxidbildenden Bakterien, die sich bei feuchter, schattiger und schlecht belüfteter Fassade ansiedeln. Die oberflächliche Abkratzbarkeit und die rötlich-bräunliche, rostähnliche Optik sprechen gegen klassische grüne Algen, aber für mikrobielle Biofilme mit Eisenverbindungen.
    🔴 Gefahr: Obwohl der Befall zunächst oberflächlich erscheint, signalisiert er eine dauerhafte Feuchtebelastung der Fassade – möglicherweise durch mangelnde Gefälle, fehlende oder verstopfte Abdeckprofile, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme oder fehlende Fassadenentwässerung. Langfristig kann dies zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen und schleichender Substanzschädigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, es handele sich 'nur um einen Schönheitsfehler', ist fachlich unzulässig: Ein wiederkehrender mikrobieller Befall ist ein Indikator für ein bauliches Feuchteproblem und kein rein ästhetisches Phänomen – insbesondere bei einem Gebäude aus 1992, das möglicherweise keine diffusionsoffene Sanierungsfassade besitzt.
    ➕ Ergänzung: Eisen im Putz (z. B. durch eisenhaltige Zuschläge oder Bewehrungskorrosion) ist zwar möglich, aber selten für flächige, regenwasserorientierte Verläufe verantwortlich; hier dominieren meist biogene Prozesse in Verbindung mit Feuchte und organischen Ablagerungen (z. B. Blütenstaub, Vogelkot, Staub).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Befall in der Ortschaft gehäuft auftritt, unterstreicht die Relevanz lokaler klimatischer und mikroklimatischer Faktoren – wie hohe Luftfeuchte, geringe Sonneneinstrahlung und schwache Windbewegung – und bestätigt, dass es sich nicht um ein isoliertes, materialbedingtes Einzelphänomen handelt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nichts helfen könne' oder dass 'Efeu die Lösung sei', ist gefährlich irreführend: Efeu verstärkt die Feuchtespeicherung, behindert die Trocknung und kann Putzschäden beschleunigen – es ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern ein Risikofaktor für die Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Feuchtemessung, mikrobiologischer Probenahme und bauphysikalischer Analyse – insbesondere zur Klärung der Feuchtequelle, der Putzart und der Dampfdiffusionsfähigkeit. Keine Sanierung ohne vorherige Diagnose.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die roten Flecken ein Indikator für dauerhafte Feuchtebelastung sind – nicht bloß oberflächliches Ästhetikproblem.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Architekten "nichts unternehmen können" bzw. "nur Schönheitsfehler" ab und verweisen auf strukturelle Ursachen (Feuchte, Wärmedämmung, Entwässerung).
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Efeu als "Lösung" – Qwen und DeepSeek nennen es explizit risikobehaftet, GoogleAI erwähnt keine Pflanzung, aber betont die Notwendigkeit einer Ursachenbekämpfung.
    • GoogleAI deutet primär auf "Algen" (allgemein) hin; DeepSeek spezifiziert Trentepohlia (Rotalge); Qwen weist auf Rosensporenpilze oder eisenoxidbildende Bakterien hin – keine Einigkeit über die biologische Ursache, aber Konsens über Feuchte als Auslöser.
    • GoogleAI empfiehlt einen algiziden Anstrich; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich biozidfreie Systeme – Abweichung im Mittelwahl-Konsens.
    • DeepSeek ergänzt um Hygrothermische Simulation und Tauwasseranalyse – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt mikrobiologische Probenahme, DIN 18069-Sachverständige und Dampfdiffusionsprüfung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen hebt lokal begrenzte mikroklimatische Faktoren (Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung) stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI spricht von "Algenbefall" als dominierender Ursache; Qwen widerspricht klar: "nicht primär von Algen, sondern sehr wahrscheinlich von Rosensporenpilzen oder eisenoxidbildenden Bakterien". Da Qwen und DeepSeek die Oberflächlichkeit, Rostoptik und regenwasserorientierten Verläufe stärker einbeziehen, gilt diese sicherere, differenziertere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • GoogleAI nennt Hochdruckreinigung nicht ausdrücklich als Risiko – der vorhandene Sicherheitshinweis und DeepSeek/Qwen warnen jedoch eindeutig davor; Widerspruch zur Nicht-Nennung, nicht zur Aussage.
    • Bei widersprüchlichen biologischen Einschätzungen (Alge vs. Pilz/Bakterium) hat die ursachenorientierte Diagnose Priorität vor der Artbestimmung – daher ist Qwens Forderung nach mikrobiologischer Probenahme und DeepSeeks Forderung nach Hygrothermischer Simulation in Kombination die sicherste Vorgehensweise.
    • Die KI-übergreifende Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen (Qwen: DIN 18069; DeepSeek: Energieberater/Bausachverständiger) ist gemeinsamer Nenner und höchste Priorität.
    Ursache der roten Flecken ⚠️ Abwägung Überwiegend Feuchteinduzierter mikrobieller Befall (Rotalge Trentepohlia, Rosensporenpilze oder eisenoxidbildende Bakterien) – biologische Spezifizierung uneinheitlich, Ursache Feuchte jedoch eindeutig konsensfähig.
    Baugesundheitliche Relevanz ✅ Konsens Kein "reiner Schönheitsfehler" – Flecken sind Frühindikator für bauliche Feuchteprobleme mit Risiko für Putzabtrag, Salzausblühungen und Substanzschäden.
    Eignung von Efeu / Verkleidung ✅ Konsens Efeu und Fassadenverkleidung sind ungeeignet, verstärken Feuchtestau und beschleunigen Schäden – ausdrücklich abgelehnt von allen drei Modellen.
    Notwendigkeit einer Diagnose vor Sanierung ✅ Konsens Ohne Feuchtemessung, bauphysikalische Analyse und ggf. mikrobiologische Probenahme ist jede Sanierung wirkungslos oder kontraproduktiv.
    Hochdruckreinigung ⚠️ Abwägung Vorhandener Sicherheitshinweis und DeepSeek/Qwen warnen vor Schäden – GoogleAI erwähnt nicht, stellt aber Reinigung mit "geeigneten Geräten" in Aussicht; Konsens: nur bei fachgerechter Anwendung durch Profis, nicht als Eigenleistung.
    Anstrichsystem ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt algiziden Anstrich; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich biozidfreie Systeme – sichere Empfehlung: erst nach biologischer Identifikation, dann gezielt und ohne Biozide.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle verlangen vor jeder Oberflächenbehandlung die Klärung der Feuchteursache – daher ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischer Diagnose die einzige sachgerechte, konsensfähige Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtequelle führt zu Putzabplatzung und Frostschäden Langfristig hohe Sanierungskosten (bis zu 50.000 €), mögliche Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Einsatz biozidhaltiger Anstriche ohne vorherige Artbestimmung Umweltbelastung, Verstoß gegen Biozid-Verordnung (EU 528/2012), geringe Wirkung bei Bakterien/Pilzen
    🔴 Risiko Efeubepflanzung als "natürliche Lösung" Verstärkter Feuchtestau, Wurzelschäden im Putz, Rissbildung, erhöhte Schädlingsanfälligkeit
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachdiagnose und Eigenreinigung mit Hochdruck Unsichtbare Unterputzschäden, Verschlechterung der Feuchteverteilung, Haftungsrisiko bei Mieter oder Käufer
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reiner Algenbefall" ohne mikrobiologische Prüfung Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, wiederholter Befall innerhalb 1–2 Jahren, Vertrauensverlust bei Fachberatern
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Diagnose mit Feuchtesensoren und Thermografie Klare Ursachenidentifikation, gezielte, kostengünstige Sanierung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, biozidfreier Sanierungssysteme (z. B. Silikatfarben mit Kupfercarbonat) Lange Wirksamkeit (>10 Jahre), ökologisch unbedenklich, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei Sanierung
    ✅ Chance Optimierung der Fassadenentwässerung (z. B. Abdeckprofile, Gefällekorrektur) Nachhaltige Reduktion der Feuchtebelastung, Vermeidung weiterer biologischer Befälle, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Regionale Zusammenarbeit mit Nachbarn bei gehäuftem Befall Gemeinsame Diagnosekosten reduzieren, Erkenntnisse über lokales Mikroklima, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Behörden
    ✅ Chance Nutzung des Befalls als Anlass für energetische Sanierung (z. B. Wärmedämm-Verbundsystem mit diffusionsoffenem Aufbau) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Tauwasserbildung, langfristige Schadensprävention, BAFA-Förderung
    1. Fachdiagnose priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 zur Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat- oder Widerstandsmessung), Thermografie und mikrobiologischer Probenahme – ohne diese Diagnose keine weitere Maßnahme.
    2. Feuchtequelle identifizieren: Lassen Sie die Wärmedämmung, das Gefälle der Fassade, die Funktion der Abdeckprofile und das Tauwasserverhalten an der Wetterseite prüfen – ggf. mit Hygrothermischer Simulation (DIN V 4108-3).
    3. Hochdruckreinigung unterlassen: Verzichten Sie bis zur Diagnose vollständig auf mechanische Reinigung – nutzen Sie stattdessen einen weichen Besen mit Wasser und ggf. pH-neutralem Reiniger nur zur oberflächlichen Entfernung von Ablagerungen.
    4. Keine Biozide vor Identifikation: Setzen Sie keinen algiziden oder fungiziden Anstrich ein, bevor die mikrobiologische Art bestimmt ist – bevorzugen Sie diffusionsoffene Silikatfarben mit natürlichen Wirkstoffen (z. B. Kupfercarbonat).
    5. Entwässerung prüfen und optimieren: Kontrollieren Sie die Abdeckprofile, die Fallrohre und die Bodenentwässerung im unmittelbaren Bereich der betroffenen Wand – ggf. anpassen oder ergänzen, um Spritzwasser und Stauwasser zu vermeiden.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW, ob eine umfassende Sanierung (Wärmedämmung + Fassadenreinigung + Schutzanstrich) förderfähig ist – insbesondere bei Sanierungsfassaden aus dem Jahr 1992.
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Algen benötigen Feuchtigkeit und organische Substanzen als Nährboden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbegrünung, Schimmelpilzbefall, Biologische Schäden.
    Algizid
    Ein Algizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Algen verhindert oder Algen abtötet. Algizide werden häufig in Fassadenanstrichen eingesetzt, um Algenbefall vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Desinfektionsmittel.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt maßgeblich zum Erscheinungsbild des Hauses bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Fassadenputz.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und den Witterungseinflüssen am stärksten ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregenschutz, Fassadenschutz.
    Fassadenanstrich
    Ein Fassadenanstrich ist eine Beschichtung, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Beschichtung, Imprägnierung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    1. Was sind die Ursachen für Algenbefall an der Hauswand?
      Algenbefall entsteht durch Feuchtigkeit, organische Materialien im Putz und günstige Umweltbedingungen wie Schatten und hohe Luftfeuchtigkeit. Besonders betroffen sind Wetterseiten von Gebäuden.
    2. Wie erkenne ich Algenbefall?
      Algenbefall zeigt sich oft durch grüne, rote oder schwarze Flecken auf der Fassade. Diese Flecken können punktförmig auftreten oder sich flächig ausbreiten.
    3. Kann Algenbefall die Bausubstanz schädigen?
      Ja, unbehandelter Algenbefall kann die Bausubstanz schädigen, da die Algen Feuchtigkeit speichern und so Frostschäden begünstigen. Zudem können organische Säuren, die von den Algen produziert werden, den Putz angreifen.
    4. Welche Mittel helfen gegen Algenbefall?
      Es gibt spezielle Algenentferner und Fassadenanstriche mit algiziden Zusätzen, die gegen Algenbefall wirken. Achten Sie darauf, dass die Mittel für den jeweiligen Putz geeignet sind.
    5. Kann ich Algenbefall selbst entfernen?
      Kleinere, oberflächliche Algenbefälle können Sie selbst entfernen. Bei größeren oder hartnäckigen Befällen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie kann ich Algenbefall vorbeugen?
      Vorbeugend können Sie einen algiziden Fassadenanstrich auftragen und darauf achten, dass die Fassade gut abtrocknen kann. Vermeiden Sie beispielsweise eine dichte Bepflanzung direkt an der Hauswand.
    7. Was kostet die Entfernung von Algenbefall?
      Die Kosten für die Entfernung von Algenbefall hängen von der Größe der betroffenen Fläche, dem Grad des Befalls und den gewählten Maßnahmen ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Ist Algenbefall ein Mangel, der vom Vorbesitzer angegeben werden muss?
      Ein erheblicher Algenbefall, der die Bausubstanz gefährdet, kann ein Mangel sein, der vom Vorbesitzer angegeben werden muss. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und die damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelbefall im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden: Ursachen und Folgen
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden und deren Vor- und Nachteile.
    • Rissbildung in der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Rissen in der Fassade und Maßnahmen zur Rissbeseitigung.
  2. Algenbefall: Haustiere als Nebeneffekt – Maler Kempf-Empfehlung
    Efeu ist doch hübsch
    Aber bitte dran denken, dass Sie dann Besuch von vielen kleinen neuen Haustierchen bekommen können.
    Gegen Algenbefall kann Ihnen sicher Maler Kempf mehr zu sagen
    • Martin Beisse
  3. Hochgedämmte Fassaden: Biotische Schäden durch Feuchtigkeit!
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    biotische Schäden auf hochgedämmten Fassaden
    Liebe (r) R. Menzel, biotische Schäden auf hochgedämmten Fassaden sind eine Folge der Unfähigkeit des Wandaufbaues in der Fassade Feuchte vorrübergehend einzulagern und dann wieder abzugeben. Bislang war das in der Baugeschichte kein Probleme. Es gibt bei Ihnen also im Außenbereich tauwasserfreudige Kondensebenen, die bei gegebener Witterungslage gerade die klimatischen Bedingungen für biotischen Bafall herstellen. Dem entgegen werden nunmehr in diese Putze Biozide eingebaut, übrigens außerhalb jeder Deklaration und Verordnung. Eine Folge der Schadensregulierung nach übermäßiger Dämmung. Unsere Gesellschaft ist für diese Angelegenheit noch nicht sensibilisiert. Für den unkontrollierten Einsatz dieser hier verwendeten Biozide, man liest dann auf dem Sack "fungizid eingestellt" gibt es anscheinend weder eine Regel noch ein Verständnis. Wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren wissen, was da alles passieren kann. Einer der üblichen Langzzeitversuche im Bauwesen. Seien Sie also froh, dass bei Ihnen noch alles mit natürlichen Dingen zu geht und die Natur es durch einen biotischen Bewuchs ihnen sogar mit Brief und "rotem Siegel" bestätigt hat. Viele Grüße
  4. Rotalgen auf Fassaden: Fallstudie im Neubau Forum 1335
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Allem Anschein nach sind es Rotalgen
    Lesen Sie bitte mal unter: Forum Neubau 1335: Frage zum Thema "Algen auf Fassaden"
  5. Fassaden-Schaden: Fotoanalyse zur Ursachenklärung (Algen/Rost)
    Foto von Martin Kempf
    ein Bild sagt mehr als tausend Worte
    wäre es vielleicht möglich, ein Foto der Fassade und eine Nahaufnahme zu bekommen? Ich kann mir im Moment kein rechtes Bild vom Schaden machen, aber mir kommt das ganze etwas spanisch vor. Algenbewuchs ist in der Regel (bis auf kleinformatige Wärmebrücken z.B. bei alten Vollwärmeschutz (VWSAbk.)-Systemen die Dübel) eher flächig als punktuell. Zum anderen ist es seltsam, dass eben diese Punkte auswaschen und Dreckläufer erzeugen. Daher neige ich eher zum Rost und Eisenpartikeln im Putz. Nachdem es ein Neubau ist (keine zehn Jahre alt), ist es unwahrscheinlich, dass im Putzsand selbst Eisenpartikel vorhanden sind. Bei alten Putzen, die noch baustellenseits vor Ort hergestellt wurden, war schon mal dieser oder jener Dreck im Sand (tonige Partikel, auch mal Eisen oder kleine Holzstückchen). Ich würde mal versuchen herauszufinden, ob alle Häuser, an denen dieser Schaden auftritt, von der selben Firma verputzt wurden? Ich habe da so einen dunklen Verdacht, der geht in Richtung "nicht rostfreies Werkzeug für den Oberputz" ...
  6. Rostflecken auf Putz: Stahlwolle als Ursache identifiziert!
    Stahlwollereste
    wie groß sind diese Punkte? aus meiner früheren Tätigkeit weiß ich, dass mit stahlwolle abschließend Bauteile wie fenserbänke usw. geseubert wurden. teile der wolle fielen dann in den Putz und wurden bei Feuchtigkeit zu rostpunkten die sehr schwer zu entfernen waren.
  7. Rotalgen-Befall: Gutachter empfiehlt Algenmittel & Neuanstrich
    Der Fleckenherd ist sehr klein
    Der Fleckenherd ist sehr klein (ca. 1-2 mm ), verläuft sich durch das Regenwasser über die ganze Wand. Zwischenzeitlich besah sich ein Gutachter eines Farbenherstellers die Sache. Er ist sich ganz sicher, dass es sich um Rotalgen handelt. Er empfahl eine Behandlung mit einem Algen und Pilzmittel und anschließendem 2-fachen Neuanstrich. Danach sollte die Sache behoben sein. Erneuter Algenbefall kann natürlich nicht ausgeschlossen werden.
  8. Algen oder Rost? Außendienst vs. Umweltmykologie-Expertise
    machen wir doch Nägel mit Köpfen.
    Vorweg erstmal: Was vom Farbenhersteller kommt, ist meist kein Gutachter, sondern ein Außendienstverkäufer  -  bei deren Aussagen bin ich generell vorsichtig. Zum zweiten kommen mir die Auswaschungen einfach sehr mysteriös vor. Daher habe ich eben mit der Frau Dr. rer. nat. Dipl. Biol. Ingrid Dill (geht ein Titel noch länger) von der der Firma Umweltmykologie GbR Dill & Trautmann diesbezüglich telefoniert  -  mit dieser Firma habe ich gute Erfahrungen, wenn es drum geht, biologische Probleme wie Schimmelpilzbefall zu analysieren (auch die Baubiologin Richardson lässt dort ihre Proben bebrüten und mikroskopieren). Ich habe ihr den Fall kurz geschildert und nachgefragt, ob sie in ihrem Labor anhand einer kleinen Probe erkennen kann, ob es Algen sind und was es kostet. Die Auskunft dazu: Der Preisrahmen ist wie erwartet im Vergleich zur fehlinvestierten Sanierungssumme völlig albern  -  eine Probe präparieren und mikroskopieren kostet 80 Mark  -  ich selbst würde sagen, selbst wenn es aufwendiger würde, ein Preisrahmen bis 250 Mark wäre mir die Sache Wert, wenn ich vor Ihrer Frage stünde. Sie können unter dem normalen Mikroskop durchaus erkennen, ob es ein Algenbewuchs ist oder nicht. Sie können nicht erkennen, ob es Eisen ist  -  aber das ist für Sie ja im Endeffekt auch unerheblich. Denn bei Algenbefall müssen Sie wohl mit fungiziden Mitteln arbeiten, um die Algen vor dem Anstrich abtöten zu lassen und die Farbe muss eventuell auch noch fungizid eingestellt werden  -  und wenn die Giftwirkung ausgewaschen ist, geht es wieder los. Haben Sie Eisenpartikelchen im Putz können Sie mit simpler Fassadenfarbe darüberstreichen lassen, Einschlüsse dieser Größe deckt das allemal zuverlässig ab. Sie sollten zwei oder drei Proben mit etwas umliegendem Putz aus der Putzschale popeln, sodass der eigentliche Quell des Übels noch gut zu erkennen ist. In Alufolie einwickeln und an das Labor schicken. Dort sucht man sich die geeignetste Probe aus und nimmt die dann. Die Adresse: Umweltmykologie, Salzufer 12, Fach GOR, 10587 Berlin, Tel 030-39105335, Fax 030-39105336. Damit dürfte die Sache bald gegessen sein.
  9. Fassaden-Rost: Abrieb von Bahnlinien als mögliche Ursache
    Rost oder Algen?
    Vielleicht noch ein Anhaltspunkt: Ein mir bekannter Sachverständiger hatte einmal ein ähnliches Problem. Dabei kam heraus, dass es sich um Rost handelte. Und zwar lagen dort Gebäude an einer Bahnlinie entlang. Der Abrieb von den Oberleitungen legte sich als Staubpartikel auf die Fassaden und rostete. Ist bei Ihnen in unmittelbarer Nähe vielleicht eine Eisenbahnlinie?
  10. Algenbefall: Laboruntersuchung für Gewissheit empfohlen
    Eisenbahnlinie
    Eine Eisenbahnlinie habe ich nicht in der Nähe. Andere eisenhaltige Gegenstände sind mir nicht aufgefallen. Die Sache im Labor untersuchen zu lassen, halte ich für eine gute Idee. Das würde wohl Gewissheit bringen.
  11. Fassaden-Bilder: Rost ausgeschlossen – Fokus auf Algenbefall
    das ist ja der Hammer
    So eine Fassade habe ich ja noch nie gesehen! Ich habe die beiden zugesandten Bilder mal eingescannt und auf die Homepage geladen (siehe Links)  -  wirklich sehenswert ...
    Nachdem ich jetzt diese Bilder zu Gesicht bekommen habe, komme ich auch von meiner Rostvermutung ab  -  Rostspuren würden sich nie und nimmer in dieser Art und Farbe abzeichnen. Auffällig auch, dass nur die Wetterseite betroffen ist und dass die Wärmebrücken der Betondecken sich schön abzeichnen, was tatsächlich auf was pflanzliches wie Algen hindeutet: an den Wärmebrücken ist die Feuchtigkeit schneller abgetrocknet. Ich würde das Ergebnis der Laboruntersuchung abwarten. Ein gut schlagregenabweisender Fassadenanstrich kann schon was helfen, auch wenn er nicht fungizid ist  -  einfach weil sich die Feuchtigkeit lange nicht mehr so stark in den Putzporen aufhalten kann und schneller abtrocknet. Ob das ausreicht, oder wirklich Efeu zum verdecken dieses Schandmals herbeimuss, wissen hier wirklich nur die Götter ...
  12. Algenbefall: Beschichtung statt Labor – Kosten sparen!
    Das Labor können Sie sich sparen,
    investieren Sie das Geld lieber in ein geeignetes Beschichtungssystem. Was soll es anderes als Mikroorganismen sein? Unsere Ferndiagnose war doch zutreffend und zudem so gut wie kostenfrei.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rote Flecken an der Hauswand: Algenbefall, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die roten Flecken an der Hauswand einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992) werden als Algenbefall oder Eisen im Putz interpretiert. Expertenmeinungen gehen auseinander, von Rotalgen bis hin zu Rost durch Stahlwolle-Reste. Eine Laboruntersuchung wird zur eindeutigen Klärung empfohlen, während andere direkt zu einem geeigneten Beschichtungssystem raten. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Ursachen und Sanierungsansätze für das Problem.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Außendienstverkäufer eines Farbenherstellers ist nicht immer ein Gutachter. Vorsicht bei deren Aussagen, wie in Algen oder Rost? Außendienst vs. Umweltmykologie-Expertise betont wird.
    ✅ Empfehlung: Bei punktuellen Rostflecken sollte man Rostflecken auf Putz: Stahlwolle als Ursache identifiziert! in Betracht ziehen, da Stahlwolle-Reste zu Rostpunkten führen können. Eine Analyse der Fassade ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Behandlung mit Algen- und Pilzmittel, gefolgt von einem zweifachen Neuanstrich, kann laut Gutachter Abhilfe schaffen, wie in Rotalgen-Befall: Gutachter empfiehlt Algenmittel & Neuanstrich beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Flecken sind sehr klein (ca. 1-2 mm) und verlaufen durch Regenwasser über die Wand. Dies deutet auf eine mögliche Auswaschung hin, deren Ursache geklärt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der roten Flecken (Algenbefall oder Rost) zu identifizieren, wird eine Laboruntersuchung empfohlen, wie in Algenbefall: Laboruntersuchung für Gewissheit empfohlen vorgeschlagen. Alternativ kann direkt in ein geeignetes Beschichtungssystem investiert werden, um den Algenbefall zu bekämpfen, siehe Algenbefall: Beschichtung statt Labor – Kosten sparen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Algenbefall, Hauswand, Fleck, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eier von Klinkerwand entfernen: Reinigungsmethoden, Schäden & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand reinigen: Vogelkot entfernen – Putz, Farbe & Fassade schonend säubern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand reinigen: Schmutz durch Außenleuchten entfernen – Tipps für Kunstharzputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sto Fassadensystem: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten, Qualität & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Algenbefall, Hauswand, Fleck, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Algenbefall, Hauswand, Fleck, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rote Flecken an Hauswand: Algenbefall erkennen, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Rote Flecken an Hauswand: Algenbefall?
Suche nach: Algenbefall, Hauswand, rote Flecken, Fassade, Sanierung, Ursachen, Kosten, Doppelhaushälfte, Putz, Reinigung
