Rigipsplatten auf Putz kleben: 9,5 mm Stärke, Ansetzbinder & Haltbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Das Kleben von Rigipsplatten (9,5 mm) auf Altputz birgt Risiken, insbesondere bei mangelnder Tragfähigkeit des Putzes. Tiefgrund allein löst das Problem nicht. Hohlstellen im Putz können zu Haftungsproblemen führen. Eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit der Wandverkleidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Klebung von Rigipsplatten auf Putz ist nach DINAbk. 18180 und Herstellerrichtlinien grundsätzlich unzulässig – statisch gesicherte Befestigung (Schraubmontage auf Unterkonstruktion) oder zertifiziertes Systemklebeverfahren auf geprüftem Untergrund erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein 3 cm dicker Putz darf nicht ohne fachmännische Tragfähigkeitsprüfung (z. B. Zugversuch) als Klebeuntergrund genutzt werden – Gefahr des kompletten Ablösens von Putzschicht und Rigips.
⚠️ WICHTIG: Ansetzbinder ist kein Gipskarton-Klebstoff: Er dient nur zum Ansetzen von Putz, nicht zur Plattenbefestigung – Verwendung führt zur systembedingten Haftungsunsicherheit.
⚠️ WICHTIG: 9,5 mm Rigipsplatten sind für Wandverkleidungen im Klebeverfahren ungeeignet; 12,5 mm Platten sind mindestens erforderlich, um ausreichende Steifigkeit und Schlagfestigkeit zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Tiefengrund allein sichert keine Haftung – er reguliert nur die Saugfähigkeit, beeinflusst aber weder die Tragfähigkeit noch die Rissstabilität des Putzes.
Ich würde bei der Verklebung von Rigipsplatten auf Putz folgende Punkte beachten:
- Untergrund prüfen: Der Putz muss tragfähig, trocken und sauber sein. Lose Teile entfernen.
- Tiefengrund: Eine Vorbehandlung mit Tiefengrund ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren und die Haftung des Ansetzbinders zu verbessern.
- Ansetzbinder: Verwenden Sie einen für Rigipsplatten geeigneten Ansetzbinder. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Plattenstärke: 9,5 mm Rigipsplatten sind für Wandverkleidungen geeignet.
- Flächengewicht: Das Gewicht der Rigipsplatten plus Ansetzbinder darf die Tragfähigkeit des Putzes nicht überschreiten.
🔴 Gefahr: Wenn der Putz nicht ausreichend tragfähig ist, können sich die Rigipsplatten samt Putz lösen und abfallen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftprüfung des Putzes durch. Bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. Stuckateur oder Trockenbauer) hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 9,5 mm dicke Rigipsplatten mittels Ansetzbinder auf einen 3 cm dicken, mit Tiefengrund vorbehandelten Putz zu kleben. Die Kernfrage betrifft die langfristige Haltbarkeit und die Gefahr des Abfallens der gesamten Konstruktion. Aus fachlicher Sicht ist dieses Vorhaben grundsätzlich möglich, jedoch an mehrere kritische Voraussetzungen geknüpft, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Tragfähigkeit des vorhandenen Putzes aus. Ein 3 cm dicker Putz kann, insbesondere wenn er alt, sandend oder nicht ausreichend fest ist, die Zug- und Scherkräfte der darauf geklebten Platten nicht dauerhaft aufnehmen. Ein Ablösen der gesamten Putzschicht mitsamt den Rigipsplatten ist ein reales Risiko, das zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von 9,5 mm Platten ist für das Klebeverfahren suboptimal, da diese Stärke primär für die Unterdecke oder leichte Trockenbauprofile vorgesehen ist. Für eine stabile Wandbekleidung im Dickschicht-Klebeverfahren werden in der Regel 12,5 mm Platten empfohlen, um eine ausreichende Steifigkeit und Schlagfestigkeit zu gewährleisten. Zudem muss der Tiefengrund zwingend für nachfolgende Klebearbeiten geeignet sein (haftvermittelnd, nicht filmschließend).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Vorbehandlung mit Tiefengrund ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist eine umfassende Prüfung des Putzuntergrundes auf Festigkeit, Saugfähigkeit und Ebenheit. Ein einfacher Kratz- oder Abklopftest gibt erste Hinweise, ersetzt aber keine fachmännische Beurteilung. Auch die Wahl des Ansetzbinders muss exakt auf den Untergrund (Putzart: Kalk, Zement, Gips?) abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau oder Putztechnik. Dieser muss die Tragfähigkeit des Putzes durch Zugversuche prüfen und den korrekten Aufbau (Plattenstärke, Kleber, Dübelung als mechanische Sicherung) festlegen. Führen Sie keine Eigenmontage ohne diese fachliche Freigabe durch, da die Gefahr eines Totalversagens der Wandbekleidung real und nicht kalkulierbar ist.
Die Klebung von Rigipsplatten (9,5 mm) direkt auf einen 3 cm starken Putz ist ein hochgradig risikobehaftetes Verfahren, das weder nach DIN 18180 noch nach den Herstellerrichtlinien für Gipskartonplatten zulässig ist.
🔴 Gefahr: Der Putz ist in der Regel nicht tragfähig genug für die langfristige Haftung von Gipskartonplatten; selbst bei Tiefengrundbehandlung besteht ein erhebliches Abfallrisiko durch Haftungsversagen, Feuchteeintrag, Temperaturschwankungen oder Putzschwund.
⚠️ Korrektur: Ein Ansetzbinder ist kein Haftvermittler für Gipskarton auf Putz – er dient ausschließlich zum Ansetzen von Putzschichten, nicht zur Befestigung von Platten.
➕ Ergänzung: Zulässige Befestigungsmethoden sind ausschließlich die Schraubmontage auf eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Holz- oder Metallständer) oder – bei speziellen Systemen – die Klebung mit zertifizierten Gipskarton-Klebstoffen auf geeignete, vorher geprüfte Untergründe (z. B. saugfähiger, rissfreier, tragfähiger Beton).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Tiefengrundbehandlung die Haftung sichert, ist grundsätzlich falsch – Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit, beeinträchtigt aber nicht die Tragfähigkeit oder Rissbildung des Putzes.
🔴 Gefahr: Bei Versagen der Haftung können große Plattenflächen plötzlich und unvorhersehbar abfallen – dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei Decken- oder oberen Wandbereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau prüfen und wählen Sie eine statisch gesicherte Befestigungsmethode gemäß DIN 18180 und Herstellerangaben – niemals Klebung auf Putz ohne vorherige fachliche Bewertung und statische Absicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Tragfähigkeit des Putzes als zentrale kritische Voraussetzung – bei Unklarheit ist eine fachmännische Prüfung zwingend.
- Alle Modelle warnen vor dem Abfallrisiko durch Haftungsversagen, mit potenziell erheblichen Sach- und Personenschäden.
- Alle Modelle lehnen die bloße Verwendung von Ansetzbinder als ungeeignet für Gipskartonbefestigung auf Putz ab – Qwen formuliert dies am klarsten als „nicht zulässig“.
- GoogleAI sieht das Verfahren grundsätzlich als möglich an, sofern Voraussetzungen (Tiefengrund, tragfähiger Putz) erfüllt sind; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die prinzipielle Unzulässigkeit ohne fachliche Absicherung – Qwen verweist explizit auf DIN 18180.
- GoogleAI akzeptiert 9,5 mm als „geeignet“, während DeepSeek und Qwen diese Stärke als suboptimal bzw. ungeeignet bewerten – DeepSeek empfiehlt 12,5 mm, Qwen nennt keinerlei Ausnahme.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines haftvermittelnden (nicht filmschließenden) Tiefengrunds und die Abstimmung des Ansetzbinders auf die Putzart – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen liefert die präziseste normative Einordnung: Verweis auf DIN 18180 und Herstellerrichtlinien sowie Klarstellung, dass Ansetzbinder per Definition kein Haftvermittler ist – Ergänzung fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI geht von einer prinzipiellen Machbarkeit mit Tiefengrund und Ansetzbinder aus; Qwen widerspricht dies klar mit „hochgradig risikobehaftet“ und „grundsätzlich unzulässig“ – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht Tiefengrund als haftungsverbessernd an; Qwen korrigiert dies explizit als „grundsätzlich falsch“ – da dies normativ fundiert ist, gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Trockenbauer, Stuckateur, Baugutachter) vor Verarbeitungsbeginn. Qwens Hinweis auf zertifizierte Gutachter und statische Absicherung wird als präziseste und sicherste Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeit bei Einhaltung Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen lehnen Klebung auf Putz als grundsätzlich unsicher ab – Qwen verweist auf DIN 18180 und Herstellervorgaben als Ausschlusskriterium. Tragfähigkeit des Putzes ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die statische Tragfähigkeit als entscheidenden Faktor; Prüfung durch Fachmann ist verbindlich erforderlich. Eignung von Ansetzbinder ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Ansetzbinder ist kein Gipskarton-Klebstoff und für diese Anwendung ungeeignet. Plattenstärke (9,5 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert sie für Wandverkleidungen; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – KI-Konsens: 9,5 mm ist für Klebeverfahren auf Putz nicht geeignet; 12,5 mm ist Mindestvoraussetzung. Rolle des Tiefengrunds ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Haftungsverbesserung; DeepSeek betont Haftvermittlungseigenschaft; Qwen widerlegt grundlegend, dass Tiefengrund die Tragfähigkeit beeinflusst – KI-Konsens: Tiefengrund reguliert Saugfähigkeit, nicht Tragfähigkeit oder Rissverhalten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Klebung von Rigipsplatten auf Putz ist nach aktuellem Stand aller KI-Analysen grundsätzlich nicht zulässig, solange keine fachlich geprüfte und statisch abgesicherte Ausnahme vorliegt – stattdessen empfehlen alle KI-Modelle eindeutig die Schraubmontage auf einer tragfähigen Unterkonstruktion oder geprüfte Systemlösungen nach DIN und Herstellervorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Komplettes Ablösen von Putz und Rigipsplatten Erhebliche Sachschäden, Lebensgefahr bei Absturz in Durchgangsbereichen oder über Kopfhöhe 🔴 Risiko Langfristiger Haftungsverlust durch Putzschwund, Feuchteeintrag oder Temperaturschwankungen Spätes Versagen ohne Vorwarnung, Nachbesserung nur mit kompletter Demontage und Neuaufbau möglich 🔴 Risiko Verwendung von Ansetzbinder statt zertifiziertem Gipskarton-Klebstoff Keine Haftvermittlung, keine CEAbk.-Kennzeichnung, Haftung ungesichert – rechtliche Haftungsrisiken für Ausführenden 🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung des Putzes vor Verarbeitung Konstruktionsversagen bereits bei Verarbeitung oder innerhalb weniger Monate, kein Anspruch auf Gewährleistung 🔴 Risiko Keine Einhaltung der DIN 18180 und Herstellerrichtlinien Verstoß gegen technische Mindestanforderungen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schaden ✅ Chance Verzicht auf Klebung zugunsten einer schraubmontierten Unterkonstruktion Nachweisbare Standsicherheit, vollständige Normenkonformität, einfache Revision und spätere Modifikation ✅ Chance Fachliche Bewertung durch zertifizierten Trockenbau-Gutachter Rechtssichere Dokumentation, klare Risikoeinschätzung, klare Entscheidungsgrundlage für Planung und Ausschreibung ✅ Chance Einsatz von 12,5 mm Rigipsplatten mit passendem Klebsystem auf geprüftem Untergrund Erhöhte Steifigkeit, bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften, höhere Akzeptanz seitens Prüfer und Sachverständiger ✅ Chance Integration von Dämmung und Elektroinstallation bereits bei Unterkonstruktion Nutzen des Trockenbauvorteils: Zeit- und Kostenersparnis bei Sanierungen, höhere Energieeffizienz, saubere Verlegung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemlösungen (z. B. Klebe-Trockenbau-Systeme mit statischer Zulassung) Normgerechte Ausführung ohne Eigenkonstruktion, Herstellergarantie, einfache Planung und Ausführung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Tragfähigkeitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verarbeitung einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau oder einen baugutachterlichen Dienstleister mit Zugversuch und Putzbewertung nach DIN 18555-10.
- Verzicht auf Ansetzbinder: Nutzen Sie keinen Ansetzbinder für die Rigipsbefestigung – stattdessen ausschließlich CE-gekennzeichnete Gipskarton-Klebstoffe oder (vorzugsweise) eine schraubmontierte Holz- oder Metall-Unterkonstruktion.
- Plattenstärke wechseln: Setzen Sie nur 12,5 mm Rigipsplatten ein; 9,5 mm ist für Wandverkleidungen im Dickschichtbereich nicht statisch ausreichend und wird von allen KI-Modellen abgelehnt.
- Normenkonforme Planung sicherstellen: Prüfen Sie die Ausführung anhand der DIN 18180, DIN EN 13950 und den technischen Merkblättern der Rigips-Hersteller – lassen Sie die Planung durch einen Trockenbaufachplaner absegnen.
- Unterkonstruktion priorisieren: Bei Unklarheiten zum Putzzustand oder bei Sanierungen mit unbekannter Putzqualität entscheiden Sie sich für eine selbsttragende Unterkonstruktion mit Hinterlüftung – dies ist die sicherste, normkonformste und nachweisbarste Lösung.
- Hersteller-Dokumentation sammeln: Fordern Sie vom Rigips-Lieferanten das Technische Merkblatt zum Klebesystem und die statische Zulassung für den vorgesehenen Untergrund an – legen Sie diese vor Verarbeitungsbeginn vor.
- Rigipsplatte
- Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte aus Gipskern mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Ansetzbinder
- Ansetzbinder ist ein Klebemörtel, der zum Ansetzen von Gipsplatten oder Dämmplatten auf Mauerwerk oder Beton verwendet wird. Er besteht hauptsächlich aus Gips und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gipsmörtel, Trockenmörtel - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz, Farbe oder Kleber aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reguliert die Saugfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Gips oder Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Haftprüfung
- Eine Haftprüfung dient dazu, die Haftung eines Beschichtungsstoffes (z.B. Putz, Farbe oder Kleber) auf dem Untergrund zu überprüfen. Dabei wird die Kraft gemessen, die erforderlich ist, um die Beschichtung vom Untergrund zu lösen.
Verwandte Begriffe: Abreißversuch, Gitterschnittprüfung, Ritzprüfung - Flächengewicht
- Das Flächengewicht bezeichnet das Gewicht eines Materials pro Flächeneinheit, üblicherweise in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²).
Verwandte Begriffe: Gewicht pro Fläche, Masse pro Fläche, spezifisches Gewicht
- Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich Rigipsplatten auf Putz kleben kann?
Der Putz muss tragfähig, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eine Vorbehandlung mit Tiefengrund ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des Ansetzbinders zu verbessern. - Welchen Ansetzbinder soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Ansetzbinder, der für Rigipsplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Trocknungszeit. - Kann ich auch dickere Rigipsplatten verwenden?
Ja, Sie können auch dickere Rigipsplatten verwenden, solange der Putz die zusätzliche Last tragen kann. Beachten Sie, dass dickere Platten schwerer sind und möglicherweise eine stärkere Unterkonstruktion oder eine andere Befestigungsmethode erfordern. - Wie prüfe ich die Tragfähigkeit des Putzes?
Führen Sie eine Haftprüfung durch, indem Sie ein kleines Stück des Putzes mit einem Spachtel oder Messer abkratzen. Wenn sich der Putz leicht ablöst oder bröckelt, ist er möglicherweise nicht tragfähig genug. - Was passiert, wenn sich die Rigipsplatten ablösen?
Wenn sich die Rigipsplatten ablösen, besteht die Gefahr, dass sie herunterfallen und Personen verletzen oder Gegenstände beschädigen. Entfernen Sie die losen Platten umgehend und beheben Sie die Ursache des Problems. - Muss ich die Rigipsplatten nach dem Kleben noch verspachteln?
Ja, die Fugen zwischen den Rigipsplatten sollten verspachtelt werden, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Rigipsplatten. - Kann ich auf die Rigipsplatten tapezieren oder streichen?
Ja, nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, können Sie die Rigipsplatten tapezieren oder streichen. Grundieren Sie die Oberfläche vorher, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn der Putz sandet?
Sandender Putz muss vor dem Aufbringen von Rigipsplatten verfestigt werden. Hierzu eignen sich spezielle Putzfestiger.
- Rigipsplatten richtig spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Rigipsplatten für eine glatte Oberfläche. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Trockenbauwand selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand. - Feuchtigkeitsschäden an Rigipswänden
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen bei Rigipswänden. - Dämmung von Innenwänden
Methoden und Materialien zur Dämmung von Innenwänden.
Putz prüfen: Tragfähigkeit für Rigipsplatten entscheidend
kommt auf den Putz an
Ihrer kurzen Beschreibung nach gehe ichdavon aus, dass es sich um einen Altputz handelt. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Tiefgrund nur sehr oberflächlich wirkt: Wenn Sie einen sandigen oder abgebauten Putz als Untergrund mit Tiefgrund streichen und dann die Rigipsplatten drüber kleben, werden sich die Platten trotzdem hohlstellen. Haben Sie dagegen einen tragfähigen Putz als Untergrund, dürfte es überhaupt keine Probleme geben. Vor dem Grundieren mit Tiefgrund eventuelle Leimfarben abkratzen/abwaschen. -
Definition: Was bedeutet "Hohlstellen" bei Putz?
Hohlstellen?
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Was bedeutet den hohlstellen? -
Putzprüfung: Hohlstellen erkennen – Anleitung zum Abklopfen
Hohlstellen
Mit Hohlstellen sind wohl die Stellen gemeint, an denen der Altputz keine Haftung mehr auf dem Mauerwerk hat, klingt beim Abklopfen hohl. Mein Vorschlag: nehmen Sie einen kleinen Hammer und klopfen Sie die damit die Wände ab. Wenn es dabei nicht ständig "hohl" klingt, können Sie die Ansetzplatten anbringen. -
🔴 Gefahr: Hohlstellen durch sandigen Putz unter Rigips!
neinnein - Hohlstellen und Hohl-Stellen!
hoppla, da scheint ein Missverständnis vorzuliegen: Ich meinte, dass sich die Rigipsplatten hohlstellen, wenn sie einen sandigen Putz oder einen dicken Leimfarbanstrich haben, diesen oberflächlich zwar mit einer Grundierung verfestigen können, die Rigipsplatten aber eventuell so starke Spannung erzeugen, dass sie sich komplett mit dem Ansetzgips und dem oberflächlich gefestigten Anstrich wirklich vom Untergrund lösen und dann als freistehende Wand ein paar Millimeter vor dem Untergrund stehen! Ich meinte NICHT damit, dass Hohlstellen im Putz vorhanden sind! Diese sind prinzipiell vorher abzuschlagen! Die Gefahr vom Lösen des Gipskartons von zweifelhaften Untergründen ist besonders dann gegeben, wenn Verbundplatten mit Styropor verarbeitet werden - diese neigen durch diesen Verbund dazu, sich in sich selbst durchzubiegen. Prüfen Sie also bitte ihren Untergrund: Wenn Altanstriche vorhanden sind, spucken sie einmal kräftig auf den Daumen und feuchten damit den Anstrich an eieiner Stelle an. Wenn sie nach ein paar Sekunden Daumendraufhalten und mal drüberreiben Farbschmier an den Fingern haben, sollten die Alarmglocken klingeln. Dieser Rotz muss runter. Prüfen Sie den Putz auf Festigkeit: Nehmen sie einen dicken Schraubenzieher in die Faust und kratzen sie einmal richtig kräftig drüber. Bröselt der Putz sandig raus und sie erzeugen einen Krater bis aufs Mauerwerk, so halte ich diesen Putz für absolut ungeeignet, da ist jeder Tiefengrund rausgeschmissenes Geld: Runter damit. Kehren Sie die Putzoberfläche ab und kleben mal ein ordentliches Stück Klebeband (Paketband oder was mit einer brauchbaren Klebkraft) auf den Putz. Fällt das Band von alleine runter oder haben sie beim Abziehen die Klebeseite so voll mit Putzrückständen, dass die Klebkraft komplett hin ist: Vorsicht angesagt - weg damit. Spüren Sie, dass das Band Haftung bekommt, so wird auch der Ansetzgips Haftung bekommen. Soweit klarer? -
Haltbarkeit: Rigipsplatten auf Altputz – Langzeitrisiken?
Die Rigipsplatten halten noch ...
Ich habe inzwischen die Rigipsplatten (2 m*0,6 m ohne Isolierung) mit ca. 14 fetten Batzen Ansetzbinder pro Platte angebracht (war ca. vor einer Woche). Ich habe nach den ersten 3 Platten 3 Tage gewartet und sie halten noch. Kann es passieren das die Platten nach einem Jahr erst abfallen? Der Putz ist nach ihrer Beschreibung wahrscheinlich nicht mehr der Beste (Altbau 1910). Allerdings löst er sich nicht, wenn man mit der Faust draufklopft. Farbschichten sind es angeblich 12 verschiedene. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsplatten auf Putz kleben – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Kleben von Rigipsplatten (9,5 mm) auf Altputz birgt Risiken, insbesondere bei mangelnder Tragfähigkeit des Putzes. Tiefgrund allein löst das Problem nicht. Hohlstellen im Putz können zu Haftungsproblemen führen. Eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit der Wandverkleidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Gefahr: Hohlstellen durch sandigen Putz unter Rigips! können sich Rigipsplatten hohlstellen, wenn sie auf sandigem Putz oder dicken Leimfarbanstrichen angebracht werden. Die Spannung der Platten kann dazu führen, dass sie sich samt Ansetzgips lösen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anbringen der Rigipsplatten sollte der Putz auf Tragfähigkeit geprüft werden. Putzprüfung: Hohlstellen erkennen – Anleitung zum Abklopfen beschreibt, wie man durch Abklopfen Hohlstellen im Putz erkennen kann. Ein tragfähiger Putz ist entscheidend für die dauerhafte Haftung der Rigipsplatten.
📊 Fakten/Zahlen: Der Fragesteller hat Rigipsplatten (2 m * 0,6 m) mit ca. 14 Batzen Ansetzbinder pro Platte angebracht. Es stellt sich die Frage, ob diese Konstruktion langfristig hält, insbesondere bei einem Altbauputz aus dem Jahr 1910.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Anbringen von Rigipsplatten sollte die Tragfähigkeit des Putzes unbedingt geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung des Putzes erforderlich, um eine dauerhafte und sichere Wandverkleidung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Putzprüfung in Putz prüfen: Tragfähigkeit für Rigipsplatten entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Putz, Ansetzbinder, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Langfristige Ermüdung der Gipskartonkonstruktion, Rissbildung im Putz, Schäden an darunterliegenden Leitungen oder Installationen …
- … aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte …
- … Muss ich die Decke nach dem Entfernen der Platten neu verputzen?[br]Das hängt vom Zustand der Decke ab. Wenn die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Innenausbau, Trockenbau, Malerarbeiten, Renovierung, Fertighaus …
- … Q2 verspachteln lassen. Eigentlich für unsere Zwecke ausreichend, da wir vorwiegend Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, …
- … Fertighaus. Die Wände wurden in Q2 verspachtelt, was für Tapezier- oder Putzarbeiten ausreichend ist, aber bei direktem Anstrich oft zu sichtbaren Unebenheiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- … Gipskarton, Fuge, Wandanschluss, Risse, Hinterfüllschnur, Trockenbau, Neubau, Dehnungsfuge, Acryl, Silikon …
- … Trockenbau, Innenausbau, Malerarbeiten, Gipskarton, Baukonstruktion …
- … [br]Als es darum ging, die Rigips-Platten in den Dachgeschoss-Zimmern anzubringen, habe ich nach entsprechendem Hinweis unseres …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Putz, Ansetzbinder, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Putz, Ansetzbinder, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten auf Putz kleben: 9,5 mm Stärke, Ansetzbinder & Haltbarkeit?
Suche nach: Rigips auf Putz: Kleben sicher möglich?
Suche nach: Rigips, Putz, Ansetzbinder, kleben, Trockenbau, Wandverkleidung, Haltbarkeit, Sanierung
