- Marke Deltamax- habe ich vom Dachboden aus leichte Feuchtigkeit festgestellt (Handfeucht).
Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem Warmdach. Als mögliche Ursachen werden die Ausrichtung des Daches (Nordseite), Beschädigungen der Unterspannbahn (Nagellöcher) und die korrekte Anbringung der Dampfsperre diskutiert. Die Überprüfung der Dämmung auf Pilzbefall wird empfohlen, um das Ausmaß des Bauschadens zu beurteilen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bauphysiker oder Dachdecker-Sachverständigen erforderlich – Feuchtigkeit unter diffusionsoffener Unterspannbahn deutet auf schwerwiegende Luftdichtheitsmängel oder Anschlussfehler hin.
🔴 KRITISCH: Gefahr der Schimmelbildung und Holzfaulnis durch anhaltende Feuchtebelastung – insbesondere im Bereich von Dachflächenfenstern, Strangentlüftung und Abgasrohren.
🔴 KRITISCH: Mögliche Hydrolyseschädigung alter GFKAbk.-Elemente (Sparschalung, Fensterlaibung) aus den 1990er-Jahren – kann zu statischer Instabilität führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenbehebung oder mechanische Manipulation ohne vorherige Feuchtemessung – Verstärkung des Schadens und Verschleierung der Ursache möglich.
⚠️ WICHTIG: Reduzierung der Raumluftfeuchte im Dachgeschoss durch gezieltes Stoßlüften und Vermeidung zu hoher Raumtemperatur bis zur Klärung der Ursache.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn deutet auf ein ernstes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu finden und zu beheben.
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn sind:
- Undichtigkeiten in der Dachhaut: Beschädigte Dachziegel oder Anschlüsse an Dachfenstern oder Kaminen können Wasser eindringen lassen.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum kann durch die Dampfbremse in die Dämmung gelangen und dort kondensieren, besonders wenn die Dampfbremse beschädigt oder fehlerhaft verlegt ist.
- Fehlerhafte Dämmung: Eine unzureichende oder falsch verlegte Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondensation entsteht.
- Defekte oder fehlende Hinterlüftung: Eine unzureichende Belüftung unter der Unterspannbahn kann dazu führen, dass Feuchtigkeit nicht abtransportiert wird.
- Überprüfung der Dachhaut: Untersuchen Sie die Dachziegel auf Beschädigungen und die Anschlüsse auf Dichtigkeit.
- Kontrolle der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse intakt und korrekt verlegt ist. Achten Sie auf Überlappungen und Verklebungen.
- Überprüfung der Dämmung: Kontrollieren Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigungen.
- Sicherstellung der Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftung unter der Unterspannbahn ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen und beheben. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsbildung unter der diffusionsoffenen Unterspannbahn Deltamax auf der Nordseite eines Satteldaches aus dem Jahr 1999. Die Feuchtigkeit wurde als "Handfeucht" beschrieben, was auf eine beginnende Tauwasserbildung hindeutet. Bei einem Warmdachaufbau mit Dampfbremse und Mineralfaserdämmung ist die Unterspannbahn die äußere Abdichtungsebene, die jedoch diffusionsoffen ist, um Feuchte aus der Konstruktion nach außen abzugeben.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn auf der Nordseite ist ein klares Warnsignal. Bei Minustemperaturen und Schneegrieseln kann es zu einer sogenannten "Tauwasserbildung" kommen, wenn warme, feuchte Raumluft durch die Dampfbremse in die Dämmung eindringt und an der kalten Unterspannbahn kondensiert. Dies deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse hin, insbesondere an den Anschlüssen zu den Dachflächenfenstern oder den Durchdringungen (Strangentlüftung, Abgasrohr).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit von außen durch die intakte Unterspannbahn eindringt, ist bei diffusionsoffenen Bahnen und Minustemperaturen unwahrscheinlich. Die Ursache liegt vielmehr in der Bauphysik: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum steigt auf und kondensiert an der kalten Unterseite der Bahn. Die Nordseite ist besonders betroffen, da sie weniger Sonneneinstrahlung erhält und somit kälter bleibt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der Dampfbremse auf Luftdichtheit. Die Überlappungen mit doppelseitigem Klebeband sind zwar gut, aber die Anschlüsse an die Dachflächenfenster, die Durchdringungen und die Sparrenköpfe sind typische Schwachstellen. Auch die Verwendung von GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) als Beplankung kann problematisch sein, da diese Materialien oft nicht dampfdicht sind und Fugen aufweisen können.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdecker-Sachverständigen beauftragen. Dieser kann mit einer Blower-Door-Messung die Luftdichtheit der Dampfbremse prüfen und die Feuchteverteilung in der Dämmung mit einem Messgerät analysieren. Bis zur Klärung sollten Sie die Raumluftfeuchte im Dachgeschoss reduzieren (vermehrt lüften) und die Heizung nicht zu hoch einstellen. Eine Sanierung der Dampfbremse ist wahrscheinlich erforderlich, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Fäulnis an der Holzkonstruktion zu verhindern.
Die geschilderte Feuchtigkeit an der Unterseite der diffusionsoffenen Unterspannbahn Deltamax im Warmdach aus dem Jahr 1999 ist kein normales, harmloses Phänomen – sie weist auf ein gravierendes hygrisches Ungleichgewicht im Dachaufbau hin.
Die einseitige Feuchtigkeitsbildung ausschließlich an der Nordseite deutet auf eine Kombination aus geringer Solarerwärmung, reduzierter Luftbewegung und möglicherweise unzureichender innerer Luftdichtheit hin, wodurch feuchte Raumluft durch die Dampfbremse oder deren Anschlüsse (z. B. Fensterlaibung, Strangentlüftung, Abgasrohr) in die Dämmebene eindringen kann.
🔴 Gefahr: Langfristig führt diese Feuchteansammlung zur Schädigung der Mineralfaserdämmung (Verlust der Wärmedämmwirkung), zur Korrosion von Metallkomponenten (z. B. Befestigungselemente, Abgasrohr) und bei anhaltender Feuchtebelastung zur Schimmelbildung – insbesondere im Bereich der Dampfbremse und der Fensteranschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit könne bei intakter, überlappender Unterspannbahn von außen eindringen, ist in der Regel falsch – diffusionsoffene Unterspannbahnen sind nicht wasserdicht, aber sie sind nicht dafür ausgelegt, Niederschlag oder Schneegriesel direkt aufzunehmen; primärer Feuchteeintrag erfolgt fast immer von innen bei unzureichender Luftdichtheit oder Anschlussfehlern.
➕ Ergänzung: Die Strangentlüftung und das Abgasrohr der Brennwerttherme stellen kritische Durchdringungsstellen dar – hier fehlen in der Beschreibung konkrete Angaben zur Ausführung der Dampfbremse und der Luftdichtheit, was als potenzielle Schwachstelle einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Die GFK-Elemente (Sparschalung, Fensterlaibung) können bei Feuchteeinwirkung langfristig durch Hydrolyse geschädigt werden, was zu Materialermüdung und Verlust der statischen Funktion führen kann – insbesondere bei älteren GFK-Ausführungen aus den 1990er-Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung die exakte Ursache identifiziert und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn als krankhaftes Signal, nicht als normalschwankendes Phänomen.
- Alle nennen Kondensation durch innenliegende Feuchte als primäre Ursache – nicht Eindringen von außen bei intakter Bahn.
- Alle betonen die besondere Gefährdung der Nordseite aufgrund geringerer Erwärmung und damit niedrigerer Oberflächentemperatur.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker, Bauphysiker, Sachverständiger).
- GoogleAI nennt "Undichtigkeiten in der Dachhaut" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: bei diffusionsoffener Bahn und Minustemperaturen ist Außenfeuchte-Eintritt unwahrscheinlich; Focus liegt konsequent auf innerer Luftdichtheit.
- GoogleAI priorisiert die "Überprüfung der Dachhaut" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen platzieren die Dampfbremse und Anschlüsse (Fenster, Durchdringungen) eindeutig vorrangig.
- DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung der Tauwasserbildung an kalter Oberfläche sowie den Hinweis auf GFK als potenziell dampfdichte Schwachstelle.
- Qwen ergänzt die Risikobewertung für GFK-Materialien (Hydrolyse), Metallkorrosion und nennt konkrete Prüfmethoden (Thermografie, Blower-Door, Feuchtemessung nach DIN 4108-3 / VDI 4700).
- GoogleAI listet "fehlerhafte Dämmung" und "Wärmebrücken" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten die Ursache präziser: nicht in der Dämmung selbst, sondern in der Luftdichtheit der Dampfbremse und deren Anschlüssen. Da letztere Einschätzung physikalisch konsistenter und sicherheitsorientierter ist, wird sie als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Luftdichtheitsprüfung der Dampfbremse – insbesondere an Fensterlaibungen, Strangentlüftung und Abgasrohr – vor einer rein visuellen Dachhautkontrolle.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Fast ausschließlich Kondensation innenliegender Feuchte an kalter Unterspannbahn-Oberfläche – nicht eindringendes Regenwasser. Risiko für Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr für Dämmung (Leistungsverlust), Holzkonstruktion (Fäulnis), Metallteile (Korrosion) und GFK (Hydrolyse). Kritische Schwachstellen ✅ Anschlüsse von Dachflächenfenstern, Strangentlüftung und Abgasrohr – dort sind Dampfbremsfehler besonders häufig. Eignung von Eigenmaßnahmen ⚠️ Keine Eigenkorrekturen ohne Fachprüfung – hohe Risiken für Verschlechterung und Fehldiagnose. Erforderliche Fachprüfung ❌ GoogleAI nennt keine konkreten Methoden; DeepSeek & Qwen fordern Blower-Door-Messung, Thermografie & Feuchtemessung – letztere ist sicherheitsorientierter Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Blower-Door-Messung, Thermografie und Feuchtemessung die Luftdichtheit der Dampfbremse und die Feuchteverteilung prüft – ohne diese fachliche Diagnose kann keine sichere Sanierung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Luftdichtheitsmängel an Dampfbremse Dauerhafte Feuchtespeicherung → Dämmverlust, Schimmel, Holzzerstörung 🔴 Risiko Hydrolyse älterer GFK-Elemente (1990er) Verlust der statischen Funktion von Sparschalung/Fensterlaibung → Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Korrosion an Abgasrohr und Befestigungsteilen Funktionsausfall der Heizung, Gefahr von Kohlenmonoxid-Leckagen 🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch Nicht-Fachleute Fehlbehandlung (z. B. Dämmung austauschen statt Dampfbremse sanieren) → Kostenexplosion & Folgeschäden 🔴 Risiko Langfristige Raumluftbelastung durch Schimmelsporen Gesundheitliche Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) bei Dachgeschoss-Nutzung ✅ Chance Früherkennung als Sanierungsanlass Gezielte, kosteneffiziente Sanierung vor Totalausfall der Dachkonstruktion ✅ Chance Energieeffizienz-Optimierung beim Sanierungszeitpunkt Einsparung von Heizkosten durch luftdichte Dampfbremse und funktionstüchtige Dämmung ✅ Chance Einbindung digitaler Prüfmethoden (Thermografie, Blower-Door) Präzise Ursachenlokalisierung – keine "Versuchsanordnung", hohe Nachvollziehbarkeit ✅ Chance Vorherige Dokumentation als Beweissicherung Rechtssicherheit bei späteren Versicherungs- oder Gewährleistungsfragen ✅ Chance Aktualisierung nach VDI 4700 und DIN 4108-3 Langfristige Einhaltung aktueller energetischer und gesundheitlicher Standards Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) für eine Blower-Door-Messung, Thermografie und Feuchtemessung – nicht einen handwerklichen Dachdecker ohne Bauphysik-Zertifizierung.
- Dampfbremse systematisch prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung aller Anschlussstellen der Dampfbremse – insbesondere an Dachflächenfenstern, Strangentlüftung und Abgasrohr – inkl. Sichtkontrolle der Verklebung und Klebebandüberlappungen.
- GFK-Elemente hinsichtlich Alter und Zustand bewerten lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Sparschalung und Fensterlaibung aus den 1990er-Jahren hydrolysegeschädigt sind – bei Verdacht auf statische Minderung sofort statische Einordnung durch einen Ingenieur verlangen.
- Raumklima vorübergehend optimieren: Lüften Sie mindestens 3× täglich stoßartig für 5 Minuten, reduzieren Sie die Raumtemperatur im Dachgeschoss auf max. 18 °C und vermeiden Sie Wäschetrocknen im betroffenen Raum.
- Unterlagen für Fachmann vorbereiten: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Dach (Baujahr 1999, Deltamax-Bahn, Mineralfaserdämmung, GFK-Elemente), Fotos der Feuchtigkeitsstellen (Nordseite, Fensterumfeld, Abgasrohr) sowie ggf. vorherige Messwerte.
- Schimmel nicht selbst entfernen: Verzichten Sie auf Reinigungsversuche mit Essig oder Chlor – bei Verdacht auf Schimmelbefall vor der Fachprüfung: Bereich absperrt halten und Luftfeuchte absenken (Lüften, Entfeuchter).
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchgang aus dem Inneren des Hauses in die Dämmung zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Unterspannbahn. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Dachkonstruktion. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft ausfällt. Im Dachbereich kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, aber kein flüssiges Wasser. Dies ist wichtig für die Unterspannbahn, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser (z.B. durch beschädigte Ziegel) zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen. - Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse defekt ist?
Eine defekte Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeit in der Dämmung, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Folie auf Risse, Löcher oder unsaubere Verklebungen. - Was bedeutet "diffusionsoffen" bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann, aber kein flüssiges Wasser. Dadurch kann Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen, während das Dach vor Regen und Schnee geschützt ist. - Kann ich eine feuchte Unterspannbahn selbst trocknen?
Das Trocknen einer feuchten Unterspannbahn ist schwierig und oft nicht effektiv, da die Ursache der Feuchtigkeit weiterhin bestehen kann. Es ist ratsam, die Ursache zu beheben und die Unterspannbahn gegebenenfalls von einem Fachmann austauschen zu lassen. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit in der Dämmung?
Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung unter der Unterspannbahn?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen?
Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Bausachverständigen in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen von anderen Kunden. Die Handwerkskammer kann ebenfalls bei der Suche helfen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich. - Dampfbremse richtig verlegen
Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Dachfenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
Feuchtigkeit im Dach: H.M. Kuenzel Studie – Norddach anfälliger
Lesen Sie mal ...
Lesen Sie mal (falls Sie in die Materie tiefer einsteigen wollen): H.M. Kuenzel: Wärme- und Feuchteverhältnisse in Dächern in: Feuchteentwicklung im Dach - Sanierung und ihre Folgen, WTAAbk., Heft 22,2000. Danach ist die Feuchtigkeit nicht normal, da ja schädlich, aber zumindest keine Ausnahme, bei nach Norden ausgerichteten Dachhälften. Im Sommer könnte es noch feuchter werden. Wo ist denn Ihr Dach? Mittelgebirge? (ich habe Ihnen wohl nicht geholfen, kann ich auch nicht, aber hoffentlich ergibt sich eine spannende Diskussion). MfG H. Vincenz -
Dachstandort: Lüneburger Heide – Feuchtigkeitsproblematik relevant?
Hier ist das Dach!
Hallo H. Vincenz, mein Dach steht in der Lüneburger Heide (ehr Tiefland als Mittelgebirge) ca. 40 m vom Waldrand entfernt. MfG F. Siewert -
Dämmungscheck: Pilzbefall an Dachsparren – Erste Einschätzung
Keine Ahnung,
aber schöne Grüße in die Lüneburger Heide (Komme gebürtlich aus Bad Bevensen). Haben sie eigentlich vom Spitzbogen schon einmal die Dämmung herausgezogen (soweit es geht)? Wenn die Dachsparren keinen Pilzbefall (weißes Oberflächenmycel) aufweisen, denke ich, kann es vielleicht gar nicht so schlimm sein. Ansonsten, weiß ich auch nicht. -
Dampfsperre vs. Unterspannbahn: Verwechslung ausgeschlossen?
Verwechslung?
Haben Sie jetzt die Dampfsperre mit der Unterspannbahn verwechselt?
Sie schreiben, dass man vom Spitzbogen aus in die Dämmung greifen kann. Das darf natürlich NICHT sein!
Die Dämmung muss ja luftdicht vom Innenraum abgeschottet werden (Dampfsperre lassen wir zunächst mal außen vor).
Die "diffusionsoffene" Unterspannbahn (über der Dämmung, also Außenseite) nutzt Ihnen dann auch nichts mehr.
Machen Sie doch mal einen Blower-Door-Test (BDT) -
Ursachensuche: Nagellöcher in Unterspannbahn als Feuchtigkeitsquelle?
Selbstverständlich kann man vom Spitzbogen an die Dämmung!
Klar kann ich vom Spitzbogen an die Dämmung kommen, die Dampfbremse befindet sich ja so wies sein soll auf der Seite der Dachschräge bzw. Geschossdecke die an die beheizten Wohnräume grenzt. Also an der Raumzugewandten Seite der Pfetten. +++++++ Danke für den Tipp die Dämmung so weit das Möglich ist von oben über den Spitzbogen zu kontolieren bzw. rauszuziehen. +++++Ich glaube ich habe die Ursache gefunden, es scheint doch ein Nagelloch in der Unterspannbahn zu sein, ich habe eine ca. 5 cm Durchmesser nasse Stelle gefunden. Die werde ich jetzt erst mal kleben und dann mal weitersehn. -
Klarstellung: Missverständnis bezüglich Dampfsperre ausgeräumt
Ach so
Das hatte ich jetzt falsch verstanden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem Warmdach. Als mögliche Ursachen werden die Ausrichtung des Daches (Nordseite), Beschädigungen der Unterspannbahn (Nagellöcher) und die korrekte Anbringung der Dampfsperre diskutiert. Die Überprüfung der Dämmung auf Pilzbefall wird empfohlen, um das Ausmaß des Bauschadens zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtigkeit im Dach: H.M. Kuenzel Studie – Norddach anfälliger ist Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn bei nach Norden ausgerichteten Dächern keine Ausnahme, aber dennoch schädlich.
✅ Zusatzinfo: Der Standort des Daches in der Lüneburger Heide (siehe Dachstandort: Lüneburger Heide – Feuchtigkeitsproblematik relevant?) könnte aufgrund der Nähe zum Waldrand eine Rolle spielen.
🔴 Risiko: Im Beitrag Dampfsperre vs. Unterspannbahn: Verwechslung ausgeschlossen? wird betont, dass die Dämmung luftdicht vom Innenraum abgeschottet sein muss, um die Funktion der diffusionsoffenen Unterspannbahn nicht zu beeinträchtigen. Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen (z.B. Nagellöcher, siehe Ursachensuche: Nagellöcher in Unterspannbahn als Feuchtigkeitsquelle?) und stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre korrekt angebracht und unbeschädigt ist. Ziehen Sie einen Fachmann für eine Bauschadenanalyse und Sanierung in Betracht, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … [br]Für unser Treppenhaus möchten wir die Decke (45 Grad Dach, bis unter First offen) mit Glattkantbrettern verschalen , auch um den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Dampfbremse, Kondensation, Ursachen
