Dachausbau ohne Unterspannbahn: Vermörtelte Ziegel, Dämmung & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Dachausbau ohne Unterspannbahn: Vermörtelte Ziegel, Dämmung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Unterspannbahn bei vermörtelter Ziegeldeckung als krankhaft kritisch mit akutem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung; Alle Modelle sehen die Vermörtelung als konstruktiven Fehler, der Hinterlüftung verhindert und Feuchte einschließt; Alle drei lehnen die geplanten 12 cm Dämmung (WLG 040) als bauphysikalisch und rechtlich unzureichend ab – Mindestanforderung liegt bei 20–24 cm (WLG 032–035).
👉 Handlungsempfehlung: Ein Dachausbau unter den gegebenen Bedingungen ist ohne Dachneudeckung, ohne fachliche Vorabprüfung und ohne Anhebung der Dämmstärke auf mindestens 20 cm mit WLG 032 technisch unmöglich und rechtlich nicht genehmigungsfähig. Die einzige verantwortbare Option ist die fachliche Begutachtung durch einen nach § 22 GEG zertifizierten Energieberater in Kombination mit einem statisch geprüften Bauphysiker – bevor auch nur ein Planungsschritt unternommen wird.
Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Dachausbau eines Altbaus ohne Unterspannbahn, insbesondere bei vermörtelten Ziegeln. Wichtige Punkte sind die korrekte Dämmung gemäß WSVO, die Positionierung der Dampfsperre und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Die Winddichtigkeit ist entscheidend für die Dämmwirkung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag! Ich möchte ein Dachgeschoss in einem alten, sehr schlecht gedämmten, Einfamilienhaus ausbauen. Die vorhandene Dacheindeckung ist etwa 10 Jahre alt, es ist eine BMI BRAAS Taunus-Pfanne auf Dachlattung (4/6), vermörtel, OHNE Unterspannbahn od. dgl. Das Dach soll/kann nicht abgedeckt werden. Der Trauf-Anschluss ist nicht vermörtelt, der First-Anschluss sieht von unten auch etwas "luftig" aus. Die Sparren (12/12) liegen (wahrscheinlich) zimmermannsmäßig auf den breiteren Deckenbalken auf. Die Giebelseiten bestehen aus einem zweisteinschen Mauerwerk. Es soll möglichst wenig Platz beim Ausbau verschenkt werden, da die Abmessungen recht klein sind (ca. 12,00 m * 6,90 m).
  • WAS würden SIE EMPFEHLEN unter diesen Bedingungen?
Außerdem für mich fraglich:
  • Ersetzt die Vermörtelung die Unterspannbahn bzw. kann ich davon ausgehen, dass die Dachdeckung damit dicht ist?
  • Reichen 12 cm Dämmung (WSchV) i.a.? WLG 040?
  • Wie sollte ich an der Giebelseite vorgehen (Ständerwand)?
Am liebsten würde ich den folgenden Aufbau wählen:
  • Dacheindeckung, vermörtelt, auf Lattung (vorh.)
  • 12 cm Dämmung WLG 040
  • Folie (dampdiffusionsoffen?)
  • Sparschalung
  • Gipskarton (9,5 mm) + Tapete + Anstrich
Über sonstige Anregungen und Anmerkung bzw. Hinweise würde ich mich natürlich auch freuen, vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Fehlende Unterspannbahn bei vermörtelter Ziegeldeckung birgt akutes Risiko für Schlagregen- und Flugschneeeintrag – Nachrüstung ohne Dachneudeckung technisch unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Vermörtelung behindert vollständig die Hinterlüftung und verhindert Feuchteabtransport – hohe Wahrscheinlichkeit für Dämmungsdurchfeuchtung, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: 12 cm Dämmung (WLG 040) ist bauphysikalisch unzureichend und rechtlich nicht GEG-konform – erhöhtes Tauwasserrisiko an der kalten Dachhaut und massive Wärmeverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) auf Raumseite ist zwingend erforderlich – diffusionsoffene Folien an dieser Stelle verstärken Kondensationsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Erst nach fachgerechter Abdichtung der First-, Trauf- und Giebelanschlüsse darf mit dem Ausbau begonnen werden – luftige Anschlüsse sind direkte Eintrittspunkte für Feuchtigkeit und Kaltluft.
    Ich beurteile den Dachausbau ohne Unterspannbahn und mit vermörtelten Ziegeln als kritisch. 🔴 Es besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitsschäden und mangelhafte Dämmung.
    Dämmung: Ich empfehle eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Geeignete Materialien sind z.B. Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf einen guten Feuchteausgleich.
    Vermörtelung: Die Vermörtelung der Ziegel ist kritisch zu betrachten, da sie die natürliche Belüftung des Daches behindert und Feuchtigkeit einschließen kann. 🔴 Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Unterspannbahn: Das Fehlen einer Unterspannbahn erhöht das Risiko von Wassereintritt bei Beschädigung der Ziegel oder bei starkem Wind und Schlagregen. 🔴 Eine nachträgliche Anbringung ist aufwändig, aber empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor dem Ausbau einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) zu konsultieren, um die spezifischen Bedingungen des Daches zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau in einem Altbau mit einer etwa 10 Jahre alten Ziegeldeckung, die ohne Unterspannbahn vermörtelt wurde. Der Eigentümer plant eine Innendämmung mit 12 cm WLG 040 und fragt nach der Dichtigkeit der Vermörtelung sowie der fachlichen Umsetzbarkeit. Aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht sind mehrere kritische Punkte zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Vermörtelung der Ziegel ersetzt keine fachgerechte Unterspannbahn. Bei starkem Schlagregen oder Flugschnee kann Feuchtigkeit durch feine Risse im Mörtel oder an den First- und Traufanschlüssen eindringen. Dies führt zu einem hohen Risiko von Durchfeuchtung der Dämmung und anschließender Schimmelbildung im Dachraum. Eine dauerhafte Dichtigkeit ist ohne Unterspannbahn nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12 cm Dämmung der WLG 040 ausreichen, ist für einen Altbau mit schlecht gedämmter Hülle unzureichend. Nach heutiger Energieeinsparverordnung (GEG) sind für das Dach mindestens 24 cm Dämmung (WLG 032-035) empfohlen. Die geplanten 12 cm führen zu hohen Wärmeverlusten und einem erhöhten Risiko von Tauwasserausfall an der kalten Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit einer diffusionsoffenen Folie unter der Sparschalung ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Dampfbremse auf der Raumseite (unter der Gipskartonplatte) luftdicht verklebt werden. Zudem ist an der Giebelseite eine separate Dämmung der Ständerwand mit mindestens 12-16 cm Dämmung und einer Dampfbremse erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die luftigen First- und Traufanschlüsse sind ein akutes Risiko für Undichtigkeiten und Kaltlufteinfall. Ohne fachgerechte Abdichtung dieser Bereiche kann Feuchtigkeit ungehindert in die Dämmung gelangen. Eine nachträgliche Abdichtung von innen ist technisch schwierig und oft nicht dauerhaft zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Dachdecker- oder Energieberater für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Dichtigkeit der vorhandenen Eindeckung prüfen und die First- und Traufanschlüsse fachgerecht abdichten. Planen Sie eine Dämmstärke von mindestens 20-24 cm (WLG 032) ein und installieren Sie eine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn von innen, falls eine Außensanierung nicht möglich ist. Verzichten Sie auf eine Eigenrealisierung ohne Fachplanung, da die Schimmel- und Bauschadensrisiken erheblich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau in einem Altbau mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken: fehlende Unterspannbahn, vermörtelte Ziegel ohne Hinterlüftung, luftige First- und Traufanschlüsse sowie unklare statische Verhältnisse bei zimmermannsmäßiger Sparrenauflagerung.
    🔴 Gefahr: Die Vermörtelung ersetzt keinesfalls eine Unterspannbahn – sie verhindert weder Feuchteeintrag durch Winddruck noch Kondensattransport und erhöht das Risiko von Schimmelbildung und Holzzerstörung im Dachstuhl massiv.
    🔴 Gefahr: Ein Dämmungsaufbau ohne Hinterlüftungsschicht und ohne luftdichte Ebene vor der Dämmung führt bei fehlender Dampfbremse oder falscher Folienwahl zu Tauwasserausfall in der Dämmung – besonders kritisch bei WLG 040, das bei Feuchteeintrag seine Dämmwirkung nahezu vollständig verliert.
    ⚠️ Korrektur: 12 cm Dämmung reichen nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2023) bei Dachgeschossausbauten nicht aus – der Mindestwärmeschutz erfordert U-Werte ≤ 0,24 W/m²K, was bei üblichen Sparrenabständen mindestens 20–24 cm Dämmstärke (je nach λ-Wert) erfordert.
    ➕ Ergänzung: An den Giebelseiten aus zweischaligem Mauerwerk ist eine fachgerechte Anschlussdetailierung der Dämmung erforderlich – eine einfache Ständerwand ohne Anschluss an die Dachdämmung und ohne luftdichte Fortführung der Dampfbremse erzeugt Wärmebrücken und Feuchtesammelstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Folie muss nicht nur dampfdiffusionsoffen sein, sondern eine geprüfte, luftdichte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m (bei Innenraumklima) sein – eine diffusionsoffene Folie an dieser Stelle würde Feuchte in die Dämmung leiten und Kondensation begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftung unter der Dacheindeckung macht eine nachträgliche Installation einer Unterspannbahn ohne Dachabdeckung technisch unmöglich – dies erfordert zwingend eine komplette Neudeckung mit fachgerechtem Anschluss an First, Traufe und Giebel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung der Dachkonstruktion, der Feuchtesituation im Dachstuhl und der Machbarkeit eines sicheren Ausbaus ohne Dachabdeckung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Unterspannbahn bei vermörtelter Ziegeldeckung als krankhaft kritisch mit akutem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    • Alle Modelle sehen die Vermörtelung als konstruktiven Fehler, der Hinterlüftung verhindert und Feuchte einschließt.
    • Alle drei lehnen die geplanten 12 cm Dämmung (WLG 040) als bauphysikalisch und rechtlich unzureichend ab – Mindestanforderung liegt bei 20–24 cm (WLG 032–035).
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene Materialien" (Holzfaser, Zellulose) als empfehlenswert, ohne sd-Wert-Vorgabe zu benennen; Qwen korrigiert präzise: es benötigt eine luftdichte Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m), keine diffusionsoffene Folie – hier ist Qwen sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek erwähnt "nachträgliche Unterspannbahn von innen" als Option; Qwen widerspricht klar: "nachträgliche Installation ohne Dachabdeckung technisch unmöglich" – diese sicherere Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen hebt die statischen Unsicherheiten bei zimmermannsmäßiger Sparrenauflagerung hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die notwendige fachgerechte Detailierung an Giebeln (Anschluss an Dämmung, Wärmebrückensicherung) hin – GoogleAI erwähnt Giebel nur allgemein.
    • Qwen betont die Zertifizierung nach § 22 GEG für den Energieberater, während DeepSeek "zertifizierten Dachdecker oder Energieberater" nennt – Qwens Spezifizierung erhöht die Rechtssicherheit.
    • GoogleAI suggeriert eine "nachträgliche Anbringung [der Unterspannbahn] ist aufwändig, aber empfehlenswert"; Qwen stellt klar: "nachträgliche Installation ohne Dachabdeckung technisch unmöglich". Da dies bauphysikalisch korrekt und sicherer ist, gilt Qwens Aussage – GoogleAI wird hier korrigiert.
    • GoogleAI spricht von "gutem Feuchteausgleich" bei diffusionsoffenen Materialien; Qwen widerlegt dies präzise: "eine diffusionsoffene Folie an dieser Stelle würde Feuchte in die Dämmung leiten" – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten von Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalischen Fragestellungen (Dampfsperre, Unterspannbahn, Dämmstärke, Anschlussdetails) gilt der KI-Konsens mit Qwen als maßgeblich sicherster Referenzpunkt, da es die strengsten, präzisesten und rechtlich fundiertesten Aussagen enthält – insbesondere zur GEG-Konformität, sd-Wert, Dachneudeckungszwang und statischer Risikobewertung.
    Fehlende Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachrüstung als machbar ("aufwändig, aber empfehlenswert"), DeepSeek und Qwen eindeutig ablehnend – Qwen: "technisch unmöglich ohne Dachneudeckung" → Konsens: ❌ Nicht nachrüstbar – Neudeckung zwingend
    Vermörtelte Ziegel ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Vermörtelung als krankhaft kritisch: verhindert Hinterlüftung, begünstigt Feuchteschäden und Schimmel. Einheitlicher Konsens.
    Dämmstärke (12 cm WLG 040) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen 12 cm ab. Mindestanforderung: 20–24 cm Dämmung mit WLG 032–035 für GEG-Konformität (U ≤ 0,24 W/m²K) und Tauwassersicherheit.
    Dampfbremse / Folienwahl ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffen", DeepSeek unklar, Qwen fordert explizit luftdichte Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m). Sicherheitspriorisierung ergibt Konsens für ⚠️ luftdichte Dampfbremse – keine diffusionsoffenen Folien an Raumseite.
    Erstbegutachtung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann – GoogleAI: "Fachmann (Dachdecker, Energieberater)"; DeepSeek: "zertifizierter Dachdecker- oder Energieberater"; Qwen: "zertifizierter Energieberater (§ 22 GEG) und Bauphysiker". Konsens: ✅ Unbedingt vor Ausbau – mit GEG- und bauphysikalischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Schlagregeneintrag durch fehlende Unterspannbahn und luftige First/Traufanschlüsse Durchfeuchtung der Dämmung, Holzzerstörung, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vermörtelung als Ersatz für Hinterlüftung Kein Feuchteabtransport möglich → permanent hohe Holzfeuchte → Fäulnis, Tragfähigkeitsverlust des Dachstuhls
    🔴 Risiko 12 cm Dämmung bei WLG 040 U-Wert stark über 0,24 W/m²K → massive Wärmeverluste, hohe Heizkosten, Tauwasserausfall in Dämmung → Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) Feuchte aus Raumluft diffundiert in Dämmung → Kondensatbildung → Schimmel, Holzschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Statische Unsicherheit bei zimmermannsmäßiger Sparrenauflagerung Unklare Tragfähigkeit bei zusätzlicher Belastung durch Ausbau → Risiko von Durchbiegung oder Versagen der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Möglichkeit einer fachgerechten Dachneudeckung mit moderner Unterspannbahn Nachhaltige Sicherung der Dachhülle, langfristige Schimmelvermeidung, erfüllte GEG-Anforderungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch 24 cm Dämmung (WLG 032) mit Wärmebrückenminimierung Reduzierte Heizkosten um bis zu 35 %, verbessertes Raumklima, deutliche CO₂-Einsparung, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) Ausgleich erhöhter Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat an kalten Oberflächen, dauerhaft gesundes Raumklima
    ✅ Chance Sanierung von Giebelanschlüssen mit fachgerechtem Wärmebrückenausgleich (z. B. Perimeterdämmung) Vermeidung von Tauwasserausfall an kalten Stellen, Erhöhung der Oberflächentemperatur, Komfortgewinn, Reduzierung von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater (§ 22 GEG) Rechtssicherer Bauablauf, Fördermittelbeantragung, Nachweis der GEG-Konformität, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach § 22 GEG zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung – kein weiterer Planungsschritt ohne deren schriftliches Gutachten.
    2. Dachneudeckung als Voraussetzung klären: Lassen Sie vom Dachdecker prüfen, ob eine fachgerechte Neudeckung mit Unterspannbahn und korrekter Hinterlüftung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist – keine Ausbauplanung ohne diese Klärung.
    3. Dämmkonzept überarbeiten: Ersetzen Sie die geplanten 12 cm WLG 040 durch mindestens 22 cm Dämmung mit WLG 032–035 (z. B. mineralische oder Holzfaserdämmung) und sichern Sie den luftdichten Abschluss mit einer geprüften Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m).
    4. Erst nach fachgerechter Abdichtung beginnen: Beauftragen Sie den Dachdecker vor Ausbau mit der detaillierten Abdichtung aller First-, Trauf- und Giebelanschlüsse – dokumentieren Sie alle Maßnahmen mit Fotos und Prüfprotokoll.
    5. Giebelanschluss fachgerecht ausführen: Planen Sie eine durchgehende Dämmung der Giebelwand mit Anschluss an die Dachdämmung und Fortführung der Dampfbremse – keine "einfache Ständerwand" ohne Detailplanung.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Begutachtung durch den § 22-GEG-Berater für die Beantragung von BAFA/KfW-Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM). Stellen Sie den Antrag vor Baubeginn.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und leitet Feuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchteausgleich und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Vermörtelung
    Die Vermörtelung von Dachziegeln bezeichnet das Ausfüllen der Fugen zwischen den Ziegeln mit Mörtel. Dies kann die natürliche Belüftung des Daches behindern und Feuchtigkeit einschließen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Mörtel, Fugen
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachlattung und die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachlattung, Pfetten
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dachdeckung trägt. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Sparren
    Feuchteausgleich
    Der Feuchteausgleich beschreibt den Prozess, bei dem ein Baustoff Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, um ein Gleichgewicht mit der Umgebungsfeuchtigkeit herzustellen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit
    1. Warum ist eine Unterspannbahn wichtig?
      Eine Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, das durch beschädigte Ziegel oder Flugschnee gelangen kann. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene und leitet Feuchtigkeit ab.
    2. Welche Dämmstoffe sind für ein Dach ohne Unterspannbahn geeignet?
      Für Dächer ohne Unterspannbahn empfehle ich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    3. Was ist bei der Vermörtelung von Dachziegeln zu beachten?
      Die Vermörtelung von Dachziegeln sollte vermieden werden, da sie die natürliche Belüftung des Daches behindert und Feuchtigkeit einschließen kann. Wenn Ziegel vermörtelt sind, ist eine regelmäßige Kontrolle auf Risse und Schäden wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    4. Wie kann ich die Dämmwirkung meines Daches verbessern?
      Die Dämmwirkung kann durch eine zusätzliche Innendämmung verbessert werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist und fachgerecht eingebaut wird, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Welche Risiken bestehen bei einem Dachausbau ohne Unterspannbahn?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Dachkonstruktion und eine verminderte Dämmwirkung. Diese Risiken können zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    6. Kann ich eine Unterspannbahn nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Unterspannbahn ist aufwändig und erfordert in der Regel eine komplette oder teilweise Abdeckung des Daches. Es ist ratsam, diese Option von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden wie Risse, fehlende Ziegel oder beschädigte Vermörtelung zu überprüfen. Nach starken Stürmen oder Unwettern sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    8. Was kostet ein Dachausbau mit Dämmung?
      Die Kosten für einen Dachausbau mit Dämmung variieren stark und hängen von der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dachziegelarten und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Unterspannbahn und den damit verbundenen Kosten.
    • Energetische Sanierung im Altbau
      Allgemeine Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten und Fördermöglichkeiten.
  2. Dachausbau Altbau: WSVO – 12 cm Dämmung zu wenig!
    Foto von Stefan Ibold
    Oh! Oh!
    Da haben Sie wieder eine Diskussion angefacht. Heute aber bitte nicht mehr (Montag, 00:42 Uhr)
    Nur zum Start: 12 cm sind zu wenig laut WSVO
  3. Wärmedämmung Dach: K-Wert Berechnung im Altbau
    WSchVO/weiter ...
    Zur Wärmedämmung: Die eigentliche Forderung ist doch: k<=0,3, richtig? Mal kurz überschlagen: k=1/ (1/aplha (innen) +Summe[s/lambda]+1/alpha (außen) ), also (Dacheindeckung vernachlässigt): 1/ (0,04+0,13+0,12/0,04+0,0095/0,21+0,14) =0,30 (!), wäre also zumindest dieser Punkt erfüllt (sogar mit WLG 040). WICHITIGER noch sind mir aber die anderen Fragen in Bezug auf Folien/Dichtigkeit etc. Ich habe wenig Lust, nach einem halben Jahr im Schimmel zu wohnen. Bei einem Bekannten habe ich jetzt ein 30 Jahre altes Haus gesehen, bei dem die Pfannen auch vermörtelt sind und keine Unterspannbahn unter den Dachziegeln zum Einsatz gekommen ist. Noch ein vergessenes Detail: Die Dämmung soll der Kehlbalkenlage folgen, d.h. es wäre dort genug Lüftungsraum. Über der Dämmung wären dann auch noch 4 cm (nämlich Stärke der Dachlattung) Luft.
  4. Dachdämmung: Sparrenabstand & Luft-/Dampfsperre beachten!
    Sparren
    Bei der Berechnung bitte die Sparren nicht vergessen. Je nach Abstand kommen wir über 0,3. Und in Hamburg wären es sogar 0,2.
    Wichtig ist wie immer die Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre), wenn die nicht da ist, gibt es schnell Tauwasser. Die Wand kann prinzipiell genauso gedämmt werden.
    • Martin Beisse
  5. Dampfsperre: Positionierung bei vermörtelten Ziegeln?
    Sperren ja  -  aber wo?
    Danke für die Antworten erstmal. Sparren 12/12 alle 1,40 m, habe ich wirklich vergessen. Aber WO soll ICH DIE SPERRE (N) ANORDNEN (bitte aber den vorhandenen Dachaufbau beachten: Dachziegel vermörtelt auf Lattung, das ist ja gerade das Problem!).
  6. 🔴 Falsch: Diffusionsoffene Folie raumseitig im Dachausbau!
    Stutz
    Nu sehe ich das erstmal. Diffusionsoffene Folie raumseitig?
    Das ist natürlich Banane. Die muss Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) sein, nicht offen!
    Grundprinzip: Innenluft von der Dämmung abschotten, was dadrüner passiert, ist relativ gleichgültig aus bauphysikalischer Sicht
    • Martin Beisse
  7. Tauwasserbildung: Risiko bei undichter Dachdeckung?
    Tauwasser?
    OK, dann weiß ich schon mal Bescheid! Trotzdem: Was passiert denn eigentlich mit eindrigender Feuchtigkeit (Tauwasser an der Ziegel-Unterseite? Durch "Löcher" in vermörtelter Fuge? Durch luftigen Traufanschluss)? Wird die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt?
  8. Dachdämmung: Winddichtigkeit vs. Luftdichtigkeit im Altbau
    Ja, wird Sie
    Die Dämmwirkung wird durch kalte Außenluft in der Tat verschlechert. Deswegen wird ja auch die Winddichtigkeit gefordert (nicht mit Luftdichtigkeit verwechseln!). Aber wenn es unter den Ziegeln zieht, ist das natürlich insofern gut, als das Tauwasser unter den Ziegeln wieder abtrocknen kann.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dachausbau ohne Unterspannbahn: Dämmung, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Dachausbau eines Altbaus ohne Unterspannbahn, insbesondere bei vermörtelten Ziegeln. Wichtige Punkte sind die korrekte Dämmung gemäß WSVO, die Positionierung der Dampfsperre und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Die Winddichtigkeit ist entscheidend für die Dämmwirkung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachausbau Altbau: WSVO – 12 cm Dämmung zu wenig! sind 12 cm Dämmung laut WSVO nicht ausreichend. Die korrekte Berechnung des K-Werts unter Berücksichtigung der Sparren ist essentiell, wie in Wärmedämmung Dach: K-Wert Berechnung im Altbau erläutert wird.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Falsch: Diffusionsoffene Folie raumseitig im Dachausbau! warnt eindrücklich vor der Verwendung diffusionsoffener Folie raumseitig, da dies zu erheblichen Problemen führen kann. Stattdessen muss eine luft- und dampfdichte Schicht verwendet werden, um Innenluft von der Dämmung abzuschotten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anordnung der Dampfsperre bei vermörtelten Ziegeln wird in Dampfsperre: Positionierung bei vermörtelten Ziegeln? diskutiert. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus zu berücksichtigen, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Bedeutung der Winddichtigkeit für die Dämmwirkung wird in Dachdämmung: Winddichtigkeit vs. Luftdichtigkeit im Altbau hervorgehoben.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Berechnung der Wärmedämmung sollten die Sparren nicht vergessen werden, da diese den K-Wert beeinflussen, wie in Dachdämmung: Sparrenabstand & Luft-/Dampfsperre beachten! erwähnt wird. Je nach Sparrenabstand kann der K-Wert über 0,3 liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dämmung und Dampfsperre auf korrekte Ausführung. Achten Sie auf Winddichtigkeit und vermeiden Sie Tauwasserbildung. Konsultieren Sie einen Fachmann für eine individuelle Beratung zum Dachausbau im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Unterspannbahn, Ziegel, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtraumabdichtung Dachgeschoss: Dampfsperre, Dämmung & Risiken bei Kehlbalken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Unterspannbahn, Ziegel, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Unterspannbahn, Ziegel, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau ohne Unterspannbahn: Vermörtelte Ziegel, Dämmung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Dachausbau ohne Unterspannbahn: Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachausbau, Unterspannbahn, vermörtelte Ziegel, Dämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Sparren, Dachdeckung
