Kugelhähne am Schichtspeicher: Sinnvoll trotz hoher Temperaturen?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Ein freundliches Hallo in die Runde,
nachdem ich nun meinen 800 ltr. Schichtspeicher, wegen eines Ein/Umbaus für einen wassergeführten Festebrennstoff Ofen ablassen muss, frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre, an den 4 Ein- und 1 Ausgang des Schicht-Speichers Kugelhähne zu montieren?
Meine Bedenken liegen darin, dass die Kugelhähne (1“ Kirchhoff Messing vernickelt) auf Grund der zu erwartenden hohen Temperaturen undicht würden.
An einem der Anschlüsse habe ich eine Paradigmar Solar Anlage angeschlossen, diese fährt mit „Totwasser“ d.h. es gibt keinen Wärmetauscher, welches den Wirkungsgrad erhöht, dafür aber im Winter immer etwas Energie in die Solaranlage pumpt. Diese pumpt im Sommer schon mal mit 80 – 90 Grad heißem Wasser in den Speicher.
Hat jemand Erfahrung und kann dazu etwas sagen?
Danke schon mal vorab. Grüße
  • Berni
  1. Kugelhähne am Schichtspeicher einbauen: Sinnvoll bei hohen Temperaturen bis 90°C? Vor- und Nachteile für Heizung und Solaranlagen
    Vielen Dank für deine detaillierte Frage zum Einbau von Kugelhähnen an deinem 800-Liter-Schichtspeicher!
    Mit dem Umbau für den wassergeführten Festebrennstoff-Ofen und der angeschlossenen Paradigma-Solaranlage (mit "Totwasser"-System, also direkter Wärmeübertragung ohne Tauscher) ist das eine smarte Überlegung. Die Kugelhähne (1" Kirchhoff Messing vernickelt) würden es erleichtern, den Speicher für Wartungen oder Umbauten abzuschließen, ohne alles abzulassen. Deine Bedenken bezüglich Undichtigkeiten bei hohen Temperaturen (80-90°C im Sommer von der Solaranlage) sind verständlich, aber basierend auf Herstellerangaben und Praxiserfahrungen sind sie weitgehend unbegründet. Ich erkläre das Schritt für Schritt, inklusive Vorteilen, Nachteilen und Alternativen. Meine Infos stammen aus aktuellen Bauprodukt-Datenblättern und Forendiskussionen aus 2025.
    Temperaturbeständigkeit der Kirchhoff Kugelhähne
    Messing vernickelte Kugelhähne wie deine Kirchhoff-Modelle sind typischerweise für Heizungssysteme konzipiert und halten Temperaturen von -20°C bis 120°C oder sogar 150°C aus, je nach Modell und Dichtung (meist PTFE/Teflon). Bei 80-90°C, wie in deiner Solaranlage, gibt es kein Risiko für Undichtigkeiten durch Hitze allein – das liegt weit unter dem Maximum. Probleme könnten eher durch Kalkablagerungen, Partikel im Wasser oder mechanischen Verschleiß entstehen, aber nicht durch die Temperatur. Im Winter, wenn die Pumpe Energie in die Solaranlage leitet, bleibt das System stabil, solange die Hähne nicht ständig betätigt werden. DVGW-zertifizierte Modelle (wie viele Kirchhoff) sind für Sanitär- und Heizungswasser geeignet und dichten zuverlässig ab.
    Sinn des Einbaus an den Anschlüssen
    Ja, der Einbau von Kugelhähnen an den 4 Eingängen und 1 Ausgang deines Schichtspeichers macht Sinn, besonders bei Umbauten wie deinem. Schichtspeicher arbeiten mit Schichtung (warme Schichten oben, kalte unten), und Hähne ermöglichen es, einzelne Kreisläufe (z. B. Solar, Ofen) abzuschließen, ohne den gesamten Speicher zu entleeren – das spart Zeit und Wasser. In deinem "Totwasser"-System (direkte Verbindung Solar-Speicher) verhindern sie auch ungewollte Wärmeverluste oder Rückflüsse. Praxiserfahrungen zeigen, dass solche Hähne in ähnlichen Anlagen (z. B. mit Pelletöfen oder Solar) jahrelang halten, solange sie qualitativ hochwertig sind und regelmäßig gewartet werden (z. B. jährliches Betätigen gegen Verkalkung).
    Vor- und Nachteile im Vergleich
    Hier eine Übersicht über die Vor- und Nachteile des Einbaus von Kugelhähnen am Schichtspeicher, speziell unter Berücksichtigung hoher Temperaturen und deines Systems. Ich vergleiche auch mit Alternativen wie Schiebern oder keinem Einbau.
    Vor- und Nachteile von Kugelhähnen am Schichtspeicher bei hohen Temperaturen
    Aspekt Vorteile Nachteile
    Einbau von Kugelhähnen (z. B. Kirchhoff Messing) Schnelle Absperrung für Wartung (z. B. Ab- und Auffüllen); verhindert unkontrollierte Strömungen im Totwasser-System; temperaturbeständig bis 120-150°C; einfache Montage und günstig (ca. 10-20 € pro Hahn). Möglicher Verschleiß durch Kalk/Partikel (nicht durch Hitze); zusätzlicher Druckverlust (minimal); bei Billigmodellen Undichtigkeiten möglich, aber bei Kirchhoff unwahrscheinlich.
    Kein Einbau (direkte Anschlüsse) Keine zusätzlichen Kosten oder Bauteile; maximaler Durchfluss ohne Verluste; einfacheres System ohne Wartungspunkte. Schwierige Wartung (muss Speicher komplett entleeren); Risiko von Leckagen bei Umbauten; weniger Flexibilität bei Erweiterungen wie deinem Ofen.
    Alternative: Schieber oder Absperrventile Bessere Feinregulierung; oft robuster bei hohen Temps (bis 200°C); weniger anfällig für Verkalkung. Teurer und komplexer Einbau; höherer Druckverlust; nicht so schnell zu bedienen wie Kugelhähne.
    Fazit und Empfehlung
    Der Einbau der Kugelhähne ist absolut sinnvoll und deine Bedenken zu Undichtigkeiten bei 80-90°C sind unbegründet – Messing vernickelte Modelle wie Kirchhoff halten das locker aus und sind in Heiz- und Solarsystemen Standard. Nutze hochwertige Dichtungen (PTFE) und lass die Hähne jährlich betätigen, um Verkalkung zu vermeiden. Wenn du unsicher bist, frag einen Heizungsinstallateur nach einer Druckprüfung. Alternativ könnten metallische Hochtemperatur-Hähne (z. B. Edelstahl) übertrieben, aber sicherer sein.
    Viel Erfolg beim Umbau!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtspeicher, Kugelhähne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel: Brötje, Viessmann oder Buderus? Preisvergleich, Zuverlässigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12417: Kugelhähne am Schichtspeicher: Sinnvoll trotz hoher Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solar: HSV22 – Preis/Leistung im Vergleich? Kosten, Installation & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtspeicher, Kugelhähne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schichtspeicher, Kugelhähne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtspeicher, Kugelhähne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtspeicher, Kugelhähne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kugelhähne am Schichtspeicher: Sinnvoll trotz hoher Temperaturen?
Suche nach: Kugelhähne am Schichtspeicher: Vor- und Nachteile
Suche nach: Schichtspeicher, Kugelhähne, Heizungsanlage, Solaranlage, Temperaturbeständigkeit, Dichtigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
