Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich
Hallo Wir planen eine superflache Aryl-Duschtasse einzubauen, 80 x 90 cm, Ablauf in der Ecke. Diese wollen wir direkt in Fliesenkleber setzten  -  ich weiß, das macht man nicht wegen Schallschutz usw. Ist aber bei uns kein Problem. Jetzt die eigentliche Fragen:
  1. Das Abwasserrohr kommt unter der Dusche raus und liegt 1 cm Oberkante unter dem Fertigboden. Die Abläufe, die ich gefunden habe, z.B. Viega, sind insgesamt 6 cm hoch. Ich will den Ablauf direkt an das Rohr anschließen und dafür den Estrich aufstemmen, sodass der Ablauf tiefer liegt und nur noch 2-3 cm rausragt. Das müsste doch gehen?
  2. Bei den Acryl-Duschen steht immer nur 3 oder z.B. 6 cm Höhe, aber wie hoch ist die Höhe am Abfluss? Müsste ja ein paar Zentimeter weniger sein wegen dem Gefälle bzw. ist doch an der Dusche meist noch ein "Kragen", wo der Ablauf angeschlossen wird. Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Markus
    GoogleAI-Analyse: Superflache Duschtasse: Ablaufhöhe optimieren
    Ich verstehe, Sie möchten eine superflache Duschtasse (80x90 cm) mit Eckablauf direkt auf den Fliesenkleber setzen. Da Schallschutz keine Rolle spielt, konzentrieren wir uns auf die Ablaufhöhe.
    Ablaufhöhe: Die minimale Aufbauhöhe wird durch den verwendeten Ablauf bestimmt. Viega bietet hier verschiedene Lösungen. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Viega-Abläufe, um die geringste Aufbauhöhe zu ermitteln. Beachten Sie, dass superflache Abläufe oft einen geringeren Durchfluss haben.
    Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle des Abwasserrohrs ist entscheidend für den störungsfreien Abfluss. Planen Sie mindestens 1-3% Gefälle ein. Dies beeinflusst die Position des Abwasserrohrs unter der Duschtasse.
    Acryl-Duschtasse: Achten Sie darauf, dass die Acryl-Duschtasse für den bodengleichen Einbau geeignet ist und eine entsprechende Ablaufgarnitur verwendet wird.
    Estrich: Die Estrichhöhe muss ausreichend sein, um das Abwasserrohr mit dem notwendigen Gefälle aufzunehmen. Gegebenenfalls muss der Estrich angepasst werden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Wählen Sie einen Viega-Ablauf mit möglichst geringer Aufbauhöhe und prüfen Sie, ob das notwendige Gefälle des Abwasserrohrs realisierbar ist. Ziehen Sie einen Sanitärfachmann zurate.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ablaufhöhe
    Die Ablaufhöhe bezeichnet die vertikale Distanz vom tiefsten Punkt der Duschtasse bis zum Abwasserrohranschluss. Sie ist entscheidend für den Einbau von Duschtassen, besonders bei bodengleichen Duschen.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Sperrwasserhöhe, Geruchsverschluss
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Im Sanitärbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abwasserleitung, Entwässerung
    Viega
    Viega ist ein Hersteller von Sanitär- und Heizungstechnik, bekannt für seine Rohrsysteme, Abläufe und Vorwandinstallationen. Viega-Produkte werden häufig in der Bad- und Sanitärinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Rohrsysteme, Vorwandinstallation
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Badewannen und Duschtassen verwendet wird. Acryl ist leicht, bruchsicher und fühlt sich warm an.
    Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, PMMA, Kunststoff
    Punktablauf
    Ein Punktablauf ist ein einzelner Abfluss, der sich an einer bestimmten Stelle in der Dusche befindet, meist in der Mitte oder Ecke. Er dient dazu, das Wasser aus der Dusche abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Duschablauf, Bodenablauf, Siphon
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist eine längliche Rinne, die entlang einer oder mehrerer Seiten der Dusche verläuft und das Wasser ableitet. Sie bietet oft eine höhere Ablaufleistung als ein Punktablauf und ermöglicht eine flache Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Linienentwässerung, Bodenrinne, Ablaufrinne
    1. Welche Ablaufhöhe ist bei superflachen Duschtassen minimal möglich?
      Die minimale Ablaufhöhe hängt vom verwendeten Ablaufmodell ab. Einige spezielle Abläufe für flache Duschtassen können sehr geringe Aufbauhöhen realisieren, oft im Bereich von 6-8 cm. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Hersteller, um die genauen Maße zu ermitteln.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Duschablauf?
      Das Gefälle ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss des Wassers. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und stehendem Wasser in der Duschtasse führen. Empfohlen wird ein Gefälle von mindestens 1-3%.
    3. Kann ich jede Acryl-Duschtasse bodengleich einbauen?
      Nein, nicht jede Acryl-Duschtasse ist für den bodengleichen Einbau geeignet. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Duschtasse, die explizit für den bodengleichen Einbau vorgesehen ist. Diese Modelle haben oft eine spezielle Ablaufgarnitur und eine geringere Aufbauhöhe.
    4. Was muss ich beim Estrichaufbau beachten, wenn ich eine superflache Duschtasse einbauen möchte?
      Der Estrich muss ausreichend Platz für das Abwasserrohr und den Ablauf bieten. Planen Sie das notwendige Gefälle des Abwasserrohrs ein und berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Ablaufs. Gegebenenfalls muss der Estrich angepasst oder tiefer gelegt werden.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn die Aufbauhöhe für einen normalen Ablauf zu hoch ist?
      Es gibt spezielle flache Abläufe, die eine geringere Aufbauhöhe ermöglichen. Diese Abläufe sind oft mit einem seitlichen Abgang ausgestattet, um Platz zu sparen. Eine weitere Alternative ist der Einsatz einer Duschrinne, die in den Boden eingelassen wird.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Punktablauf und einer Duschrinne?
      Ein Punktablauf ist ein einzelner Ablauf, der sich meist in der Mitte oder Ecke der Duschtasse befindet. Eine Duschrinne ist eine längliche Rinne, die entlang einer oder mehrerer Seiten der Dusche verläuft. Duschrinnen bieten oft eine höhere Ablaufleistung und sind optisch ansprechender.
    7. Wie reinige ich einen flachen Duschablauf richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Haare und andere Ablagerungen aus dem Ablauf. Verwenden Sie bei Bedarf einen Rohrreiniger, der für Acryl-Duschtassen geeignet ist. Achten Sie darauf, den Ablauf nicht mit aggressiven Chemikalien zu beschädigen.
    8. Was bedeutet "barrierefreies Bad" im Zusammenhang mit Duschtassen?
      Ein barrierefreies Bad ist so gestaltet, dass es auch von Menschen mit eingeschränkter Mobilität problemlos genutzt werden kann. Im Zusammenhang mit Duschtassen bedeutet dies, dass die Dusche ebenerdig und ohne Stolperkanten zugänglich ist.
    • Bodengleiche Dusche planen
      Worauf Sie bei der Planung einer barrierefreien Dusche achten müssen.
    • Ablaufleistung von Duschrinnen
      Vergleich verschiedener Modelle und ihre Eignung für unterschiedliche Duschgrößen.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Besonderheiten beim Estrichaufbau in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Schallschutz im Bad
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer.
    • Viega Multiplex Trio E3
      Funktionen und Vorteile des elektronischen Duschablaufs.
  4. Ablaufhöhe Duschtasse: Alternativen zu Standard-Abflüssen
    Foto von wiki
    Kommt drauf an
    1. Bitte einmal prüfen, ob die gewünschte Duschtasse dafür überhaupt zugelassen ist und nicht evenutell auf Standfüßen aufgebracht werden muss.
    2. Der Abfluss geht normalerweise erstmal nach unten, um eben auch das Sperrwasser und die Reinigungsmöglichkeit zu haben. Da kommt man eher schlecht dann im gleichen Stockwerk herum mit so wenig Aufbauhöhe.
    3. Was wäre mit den Alternativen:
    • a) Rinnenabfluss, der dann zur Seite weggeht und dann gefließte Dusche.
    • b) Da Schallschutz etc. ja kein Problem zu sein scheint, gehe ich mal von Eigentum aus. Also einfach durch die Decke und im darunterliegenden Zimmer ans Abflussrohr? Den Teil der Decke abhängen, wenn man kreativ ist, kann man das sogar noch schick beleuchten.
  5. Flache Duschtasse: Abwasseranschluss in der Wand nutzen
    Flache Dusche
    Leider sind alle Abwasserrohre im den Wänden, so das ich keine Möglichkeit habe von unten ranzukommen, kann nur den vorhanden Anschluss nehmen
  6. Superflache Duschtasse: Revisionsöffnung für Siphon notwendig!
    Bauart der Duschtasse
    Das Problem ist doch die Reinigung des Geruchsverschlusses. Wenn dazu die Duschtasse wieder ausgebaut werden muss dann ist das Murks. Deshalb hat man früher Rahmen für die Fliesen eingebaut um zerstörungsfrei an den Siphon zu kommen. Wenn das Geschoss darunter nicht genutzt werden kann geht halt eine superflache Duschtasse nicht. Auch bei einer Ablaufrinne braucht man eine gewisse Aufbauhöhe mit Gefälle zum Ablauf sonst läuft das Wasser beim duschen in den Flur.
    • Klaus Kirschner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe bei Acryl & Estrich
  8. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer superflachen Duschtasse mit minimaler Ablaufhöhe unter Berücksichtigung von Viega-Abläufen, Acryl-Duschen und Estrich. Es werden alternative Abflusslösungen und die Problematik der Revisionsöffnung für den Siphon thematisiert. Die Machbarkeit hängt stark von den Gegebenheiten des Abwasseranschlusses und der Bauart der Duschtasse ab.
  9. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor dem Einbau einer superflachen Duschtasse sollte geprüft werden, ob diese überhaupt für den vorgesehenen Einsatzbereich zugelassen ist und ob Standfüße erforderlich sind, wie im Beitrag Ablaufhöhe Duschtasse: Alternativen zu Standard-Abflüssen erwähnt wird. Die Reinigung des Geruchsverschlusses muss gewährleistet sein.
  10. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Der Einbau ohne Revisionsmöglichkeit für den Siphon kann problematisch sein, da im Falle einer Verstopfung die Duschtasse ausgebaut werden müsste, wie in Superflache Duschtasse: Revisionsöffnung für Siphon notwendig! erläutert wird. Dies gilt insbesondere, wenn das Geschoss darunter nicht zugänglich ist.
  11. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Wenn der Abwasseranschluss bereits in der Wand liegt, wie im Beitrag Flache Duschtasse: Abwasseranschluss in der Wand nutzen beschrieben, muss eine passende Lösung gefunden werden, um die geringe Aufbauhöhe der superflachen Duschtasse zu realisieren. Alternativ können Rinnenabläufe in Betracht gezogen werden, die jedoch ebenfalls eine gewisse Aufbauhöhe benötigen.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Einbau einer superflachen Duschtasse sollte die Zugänglichkeit des Siphons zur Reinigung sichergestellt und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Abwasseranschluss geprüft werden. Gegebenenfalls muss eine Revisionsöffnung eingeplant werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Ablaufvarianten und deren Anforderungen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Ablaufhöhe, Viega, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12359: Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflache Duschtasse 3,5cm auf Holzbalkendecke montieren: Aufbauhöhe, Ablauf & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Ablaufhöhe, Viega, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Ablaufhöhe, Viega, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich
Suche nach: Superflache Duschtasse: Ablaufhöhe optimieren
Suche nach: superflache Duschtasse, Ablaufhöhe, Viega Ablauf, Acryl Dusche, Estrich, Badplanung, Abwasserrohr, Gefälle
