Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Die Bodenfliesen einer ebenerdigen Dusche sind optisch grausig (Bruchstücke mit beigen Fugen). Beim Rausstemmen müsste ich die isolierende Schicht erneuern und das finde ich heikel.
Daher kam mir die Idee, die Fliesen mit Spezialhaftgrund zu bearbeiten und etwas Langlebiges und Strapazierbares dünn (1-3 mm?) aufzutragen.
Hat da jemand positive Erfahrungen gemacht mit Aufträgen, die wirklich strapazierbar sind? Ich dachte so in Richtung Sakret Betonspachtel  -  mit Grundierung, Lackierung.
Danke für Ideen und Warnungen 🙂
  • Neufeld
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder fehlende Abdichtung in der Dusche kann zu Wasserschäden in angrenzenden Räumen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten im Nassbereich ist die korrekte Ausführung der Abdichtung entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie die unansehnlichen Bodenfliesen in Ihrer ebenerdigen Dusche kaschieren möchten, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Hier sind einige Optionen:
    • Fliesenbeschichtung: Mit speziellem Haftgrund und einer geeigneten Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtung können Sie die Fliesen versiegeln. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Nassbereiche geeignet sind.
    • Betonspachtel: Eine dünne Schicht Betonspachtel (z.B. von Sakret) kann aufgetragen werden, um eine neue Oberfläche zu schaffen. Auch hier ist eine vorherige Grundierung wichtig.
    • Lackierung: Eine Lackierung ist möglich, aber weniger haltbar als eine Beschichtung oder Spachtelmasse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Dusche zu finden und die Abdichtung nicht zu gefährden.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und wasserdicht ist. Es wird oft für Beschichtungen in Nassbereichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Versiegelung
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten Oberflächen verbessert. Er ist besonders wichtig bei Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich
    Betonspachtel
    Eine Spachtelmasse auf Zementbasis, die eine glatte, betonähnliche Oberfläche erzeugt. Sie eignet sich gut zum Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Mikrozement, Spachteltechnik, Zementputz
    Abdichtung
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in Bauteile verhindert. In Duschen ist eine fachgerechte Abdichtung unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Beschädigte Fugen können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Fliesenfugen
    Polyurethan
    Ein vielseitiger Kunststoff, der für Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtstoffe verwendet wird. Er ist elastisch und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Elastomer, Beschichtung
    Lackierung
    Das Auftragen einer dünnen Schicht Lack auf eine Oberfläche zum Schutz oder zur Verschönerung. Im Nassbereich müssen spezielle wasserfeste Lacke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Anstrich, Lasur
    1. Welche Vorteile hat das Kaschieren von Fliesen gegenüber dem Entfernen?
      Das Kaschieren vermeidet das Risiko, die darunterliegende Abdichtung zu beschädigen, was besonders in ebenerdigen Duschen kritisch ist. Es ist oft schneller und kostengünstiger als das komplette Erneuern der Fliesen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zum Kaschieren von Duschbodenfliesen?
      Epoxidharzbeschichtungen, spezielle Betonspachtelmassen für Nassbereiche und wasserfeste Lacke sind gute Optionen. Wichtig ist, dass die Produkte für den Einsatz in Feuchträumen geeignet und strapazierfähig sind.
    3. Wie bereite ich die Fliesenoberfläche für das Kaschieren vor?
      Die Fliesen müssen gründlich gereinigt und entfettet werden. Lose Teile oder beschädigte Fugen sollten ausgebessert werden. Ein spezieller Haftgrund sorgt für eine gute Verbindung zwischen Fliesen und Beschichtungsmaterial.
    4. Kann ich jede Art von Fliesen kaschieren?
      Grundsätzlich ja, aber bei stark strukturierten oder unebenen Fliesen kann das Ergebnis weniger zufriedenstellend sein. In solchen Fällen ist eine Spachtelmasse, die Unebenheiten ausgleicht, möglicherweise die bessere Wahl.
    5. Wie lange hält eine kaschierte Fliesenoberfläche?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. Hochwertige Epoxidharzbeschichtungen können bei guter Pflege mehrere Jahre halten.
    6. Was kostet das Kaschieren von Duschbodenfliesen?
      Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Eine einfache Beschichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendigere Spachteltechnik teurer sein kann.
    7. Benötige ich spezielle Werkzeuge für das Kaschieren von Fliesen?
      Für die Vorbereitung benötigen Sie Reinigungsmittel, Schleifpapier und eventuell Spachtel. Für das Auftragen der Beschichtung oder Spachtelmasse benötigen Sie Pinsel, Rollen oder Spachtelwerkzeuge.
    8. Wie pflege ich eine kaschierte Fliesenoberfläche?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder kratzende Schwämme. Regelmäßiges Reinigen und Trockenwischen verlängern die Lebensdauer der Beschichtung.
    • Fliesen streichen im Bad
      Anleitung und Tipps zum Anstreichen von Wand- und Bodenfliesen im Badezimmer.
    • Bodenbeschichtung für Dusche
      Informationen über verschiedene Beschichtungssysteme für Duschböden.
    • Bad fugenlos gestalten
      Ideen und Materialien für ein Badezimmer ohne Fliesenfugen.
    • Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Nassbereichen.
    • Ebenerdige Dusche abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer bodengleichen Dusche.
  2. Bodengleiche Dusche: Abdichtung – Risiken und Sanierungshinweise
    Bodenfliesen Dusche
    Ich nehme an, es handelt sich um eine Bodengleiche Dusche mit einem Ablauf.
    Diese neue Methode, Duschen zu bauen sind so heikel, dass Firmen wie Weber in den letzten Jahren viele Demonstrationen zur Weiterbildung veranstaltet haben. Die Konstruktion erfordert ein wasserdichtes Gewebe, dass erst seit wenigen Jahren zur Verfügung steht und entsprechend ausgebildete Handwerker.
    Wenn hier keine Schäden auftreten sollen, muss man das ganze System mit der Abdichtung erneuern. Ausbessern wird nicht zielführend sein.
    • Pauline Neugebauer
    Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen & Abdichtungshinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Kaschieren von Duschbodenfliesen in einer ebenerdigen Dusche. Dabei werden Alternativen zur kompletten Fliesenerneuerung, wie Beschichtungen und Betonspachtel, sowie die Wichtigkeit der korrekten Abdichtungstechnik thematisiert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird auf die Komplexität moderner Duschsysteme und die Notwendigkeit von Fachwissen hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Bodengleiche Dusche: Abdichtung – Risiken und Sanierungshinweise betont die Risiken bei unsachgemäßer Ausführung der Abdichtung in bodengleichen Duschen und verweist auf die Notwendigkeit von Fachkenntnissen und geeigneten Materialien.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Duschsanierung ist die Auswahl des richtigen Systems und die fachgerechte Ausführung entscheidend. Die Verwendung von wasserdichtem Gewebe und die Beachtung der Herstellerangaben sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Arbeiten an der Duschabdichtung sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dusche und die Vermeidung von Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschbodenfliesen, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12352: Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschbodenfliesen, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschbodenfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschbodenfliesen, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschbodenfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
Suche nach: Duschbodenfliesen kaschieren: Optionen & Tipps
Suche nach: Duschbodenfliesen kaschieren, Fliesen beschichten, Betonspachtel Dusche, Duschsanierung, Fliesenalternativen, Badrenovierung
