Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
❓ Fragestellung: Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das falsche Gefälle als krankhaftes Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Feuchteschäden im Fachwerkhaus; Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch den Bodenaushub und die daraus resultierende Gefahr von Setzungen und Holzschäden; Alle drei lehnen Notlösungen wie Duschboard auf bestehenden Fliesen als technisch unzulässig und riskant ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder vermeintlich schnelle "Kompromisslösungen" anwenden. Die einzige sichere, dauerhafte und normkonforme Maßnahme ist der vollständige Rückbau der Dusche unter Einhaltung aller fachlichen Anforderungen – dokumentiert und geprüft durch einen für Abdichtungstechnik zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um ein falsch verlegtes Duschgefälle, das Wasser in die falsche Richtung lenkt. Als Lösungen werden der Austausch der Fliesen, der Einbau einer superflachen Duschwanne und die Anpassung des Ablaufsystems diskutiert. Die korrekte Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden. Übersichtsfotos sind für die Beurteilung der Situation unerlässlich.
Hallo zusammen, ich hoffe hier einen guten Tipp zu bekommen. Mein Fliesenleger sollten in unserem Bad (Fachwerkhaus, darunter nur Bodenaushub) eine ebenerdig Dusche einbauen die befliest ist. Nun ist er fertig, die Rinne drin die Fliesen drin. Jetzt geht das Gefälle nicht Richtung Rinne, sondern Richtung Badtür. Nun würde ich gern eine vernünftige Lösung finden um das zu beheben.
Verschiedene Möglichkeiten sind uns in den Sinn gekommen:
Erst untere Reihe Fliesen weg, alles abdichten und eine Flache Wanne rein. Oder ein Duschboard aus Styropor mit Dichtfolie schon dran, diesen auf die Fliesen setzen und abdichten und einfließen, ich bin aber noch nicht überzeugt ob das klappt. Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich auch wirklich im Nachhinein keine Probleme bekomme mit Wasser? Danke für eure Hilfe und LG Rocco
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau der Dusche bis auf den Rohfußboden ist zwingend erforderlich – keine nachträgliche Lösung (z. B. Duschboard auf Fliesen) ist fachgerecht umsetzbar.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195 muss vollflächig neu erstellt und vor Verlegung der Fliesen einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund im Fachwerkhaus (Bodenaushub) ist besonders feuchtigkeitsanfällig – Setzungen, Holzschäden und verdeckte Wassereinträge sind bei mangelhafter Sanierung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede "Notlösung" ohne dokumentierte Dichtigkeitsprüfung birgt das Risiko latenter Feuchteschäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
    Ich verstehe, dass das Gefälle in Ihrer Dusche falsch verlegt wurde. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Gefälle in der Dusche kann zu stehendem Wasser und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies ist besonders in einem Fachwerkhaus mit Bodenaushub kritisch.
    Mögliche Lösungen:
    • Fliesen entfernen und neu verlegen: Dies ist die gründlichste, aber auch aufwändigste Lösung. Der Untergrund muss entsprechend vorbereitet werden, um das korrekte Gefälle zur Duschrinne zu gewährleisten.
    • Einbau einer flachen Duschwanne: Eine flache Duschwanne mit integriertem Gefälle kann eine schnelle Lösung sein, um das Problem zu beheben.
    • Verwendung eines Duschboards: Duschboards aus Styropor mit bereits vorgegebenem Gefälle können auf den vorhandenen Untergrund aufgebracht werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtfolie.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Bad zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot für die verschiedenen Optionen erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mangel bei der Erstellung einer bodengleichen Dusche in einem Fachwerkhaus. Das fehlende oder falsche Gefälle zur Duschentrinne hin stellt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden dar, da Wasser nicht abfließen kann und sich stattdessen in Richtung Badtür und angrenzende Bauteile bewegt. Besonders kritisch ist die Situation aufgrund des Untergrunds (Bodenaushub unter dem Fachwerkhaus), der bei Feuchtigkeit zu Setzungen oder Schäden an der Holzkonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Lösungen, wie das Aufsetzen einer Duschwanne oder eines Duschboards auf die vorhandenen Fliesen, sind technisch höchst riskant. Eine nachträgliche Abdichtung auf bereits verlegten Fliesen ist ohne vollständigen Rückbau der oberen Schichten kaum fachgerecht herstellbar. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten an den Übergängen zur Wand und zur Rinne, was zu verdeckten Wasserschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Duschboard aus Styropor mit Dichtfolie auf die vorhandenen Fliesen zu kleben, ist keine dauerhafte Lösung. Die Dichtebene muss zwingend mit der vorhandenen Abdichtung im gesamten Duschbereich verbunden werden. Ein bloßes Auflegen schafft eine neue, unkontrollierte Fuge, die undicht wird. Auch eine flache Wanne kann nur dann sicher eingebaut werden, wenn der gesamte Aufbau bis zur Rohdecke zurückgebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte und langfristig sichere Lösung ist der vollständige Rückbau der Dusche bis auf den Rohfußboden. Anschließend muss ein neues, korrektes Gefälle (mindestens 2 % zur Rinne) mit einem geeigneten Abdichtungssystem (z. B. Verbundabdichtung) hergestellt werden. Die Verwendung eines Duschboards ist nur dann sinnvoll, wenn es in eine intakte, neu erstellte Abdichtung integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Badsanierung. Lassen Sie den Ist-Zustand dokumentieren und eine fachliche Bewertung der Mängel erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten selbst durch, sondern bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch den Fliesenleger auf dessen Kosten. Nur so können Sie spätere, deutlich teurere Schäden am Fachwerkhaus vermeiden.
    Die beschriebene Situation stellt ein gravierendes bauliches Mangel dar: Ein falsches Gefälle in einer ebenerdigen Dusche führt systematisch zu Wasseransammlungen, unzureichendem Ablauf und langfristig zu schwerwiegenden Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung und Zerstörung der Dichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Das umgekehrte Gefälle bewirkt, dass Wasser nicht zur Rinne, sondern zur Badtür fließt – dies gefährdet die angrenzenden Bauteile (Türrahmen, Estrich, Untergrund, Fachwerk), begünstigt mikrobiologisches Wachstum und kann zu Bauschäden mit erheblichen Folgekosten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit "Duschboard auf Fliesen" ist technisch nicht zulässig – eine nachträgliche Dusche darf niemals auf bereits verlegten Fliesen installiert werden, da die Dichtungsebene nicht durchgängig und wasserdicht ausgeführt werden kann; die Fliesenoberfläche ist kein geeigneter Untergrund für eine sekundäre Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Auch der Vorschlag, nur die untere Fliesenreihe zu entfernen und eine Flachwanne einzubauen, ist unzureichend – eine fachgerechte Dusche erfordert eine vollständige Entfernung aller Fliesen im Duschbereich, Neuaufbau des Gefälles im Estrich oder mit speziellem Gefälle-Element, vollflächige Dichtung vor Verlegung und Einhaltung der DIN 18195 sowie der Vorgaben der Zulassung für Duschsysteme.
    🔴 Gefahr: Jede "Notlösung" ohne fachgerechte Dichtung und Gefällekorrektur birgt das Risiko von versteckten Wasserschäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden – insbesondere in Fachwerkhäusern mit Bodenaushub ist die Feuchtespeicherung im Untergrund besonders kritisch.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine dauerhafte Lösung zwingend erforderlich ist, ist korrekt – es gibt keine akzeptable Kompromisslösung für ein fehlerhaftes Duschgefälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Duschkompetenz nach DIN 18195, um eine vollständige Analyse vorzunehmen, die Dichtungsebene zu überprüfen und eine fachgerechte Sanierung mit dokumentierter Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das falsche Gefälle als krankhaftes Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Feuchteschäden im Fachwerkhaus.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch den Bodenaushub und die daraus resultierende Gefahr von Setzungen und Holzschäden.
    • Alle drei lehnen Notlösungen wie Duschboard auf bestehenden Fliesen als technisch unzulässig und riskant ab.
    • GoogleAI listet Duschboard und flache Wanne als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten beide als technisch unzulässig ohne vollständigen Rückbau.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Dichtigkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN 18195-Konformität und dokumentierte Dichtigkeitsprüfung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit des vollständigen Rückbaus bis Rohfußboden – GoogleAI erwähnt lediglich "Fliesen entfernen" ohne Tiefenangabe.
    • Qwen ergänzt die Unzulässigkeit des Einbaus einer Flachwanne nur durch Entfernen der unteren Fliesenreihe – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit benennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Duschboard mit Dichtfolie auf vorhandenen Fliesen eine mögliche Lösung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit dem Verweis auf die Unmöglichkeit einer durchgängigen Dichtungsebene. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur umgehenden Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Fliesenlegers mit Duschkompetenz ist einheitlich und stärker begründet als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI. Diese wird daher als verbindlich übernommen.
    Gefahrenpotenzial Alle drei Modelle stimmen überein: Falsches Gefälle führt zu stehendem Wasser, Schimmel, Feuchteschäden – besonders kritisch im Fachwerkhaus mit Bodenaushub.
    Fachgerechte Sanierung Vollständiger Rückbau bis Rohfußboden, Neuaufbau des Gefälles (mind. 2 %), vollflächige, normkonforme Abdichtung (DIN 18195) und dokumentierte Dichtigkeitsprüfung sind zwingend erforderlich.
    Duschboard auf Fliesen Alle drei Modelle lehnen diese Variante ab – GoogleAI stellt sie als "möglich" dar, wird aber durch DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt; Konsens ist: technisch unzulässig, nicht dauerhaft, hochrisikobehaftet.
    Flache Duschwanne ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen erlauben sie nur im Rahmen des vollständigen Rückbaus und der Neuschaffung einer integrierten Dichtungsebene – Konsens: keine Einbau-Notlösung, sondern Teil eines vollständigen Sanierungskonzepts.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle fordern die Beauftragung einer qualifizierten Fachkraft – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf "zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik" oder "geprüften Fliesenleger nach DIN 18195".
    🔴 Risiko Verdeckte Wasserschäden durch mangelhafte Abdichtung Langfristige Zerstörung des Holztragwerks im Fachwerkhaus, teure Sanierung nach Jahren
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Boden- und Wandfugen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), gesetzliche Sanierungspflicht, Wertminderung
    🔴 Risiko Setzungen durch feuchten Bodenaushub Verformung von Türen/Fenstern, Rissbildung, instabile Fundamentlage, Gefahr für Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung nach Sanierung Mangelhafte Qualitätssicherung, kein Nachweis der Funktionsfähigkeit, Haftungsprobleme beim Bauherrn
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195 und Baurecht Rechtsunsicherheit, Ablehnung der Abnahme, Mängelansprüche, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit moderner Duschtechnik Langfristige Wertsteigerung, barrierefreie Nutzung, erhöhte Wohnqualität und Sicherheit
    ✅ Chance Erkennung weiterer versteckter Mängel beim Rückbau Frühzeitige Behebung von Folgeschäden, Kosteneinsparung durch Bündelung der Maßnahmen
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Absicherung, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Integration von zukunftsfähigen Systemen (z. B. elektronische Duschsteuerung) Steigerung des Komforts und Energieeffizienz, individuelle Nutzbarkeit, höhere Marktakzeptanz
    ✅ Chance Erneuerung der gesamten Badtechnik im Zuge der Sanierung Synergieeffekte bei Handwerkerkosten, zeitgleiche Modernisierung von Sanitär, Beleuchtung und Klima
    1. Sofortigen Rückbau beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder DIBtAbk.) oder einen geprüften Fliesenleger mit Duschkompetenz nach DIN 18195 – keine weitere Nutzung der Dusche bis zur fachlichen Bewertung.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand (Gefälle, Duschrinne, Übergänge zur Tür und Wand) und bewahren Sie sämtliche Verträge, Rechnungen und Herstellerangaben zur Duschausführung auf.
    3. Vollständigen Rückbau verlangen: Bestehen Sie bei Ihrem Fliesenleger auf die vollständige Entfernung aller Fliesen, des Estrichs und ggf. der alten Abdichtung bis auf den Rohfußboden – keine "Teillösungen" akzeptieren.
    4. Abdichtung nach DIN 18195 verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die neue Dichtung vollflächig aufgebracht wird, an allen Übergängen (Wand, Rinne, Tür) dauerhaft verbunden ist und einer dokumentierten Dichtigkeitsprüfung vor der Fliesenverlegung unterzogen wird.
    5. Normkonforme Gefälleplanung sicherstellen: Fordern Sie einen schriftlichen Nachweis, dass das Gefälle mindestens 2 % zur Rinne hin ausgewiesen und im Estrich oder mit einem zertifizierten Gefälle-Element umgesetzt wird.
    6. Sachverständigenbericht für die Bauakte einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss eine schriftliche, beurkundete Bestätigung der fachgerechten Ausführung inklusive Prüfergebnis – für Versicherung, Baubehörde und zukünftige Verkaufssicherheit.
    Duschgefälle
    Das Duschgefälle bezeichnet die Neigung der Duschfläche zum Ablauf hin. Es sorgt dafür, dass das Wasser zügig abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Ein korrektes Duschgefälle beträgt in der Regel 1-2%.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Duschrinne, Neigung.
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem für bodengleiche Duschen. Sie besteht aus einer Rinne, die in den Boden eingelassen wird, und einem Abdeckrost. Das Wasser fließt über das Gefälle der Duschfläche in die Rinne und wird abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Duschgefälle, Entwässerung.
    Dichtfolie
    Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zur Abdichtung von Duschen und Bädern verwendet wird. Sie wird unter den Fliesen oder anderen Belägen angebracht, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Dichtband.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen wird. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht und wird zur Abdichtung von Duschen und Bädern verwendet. Flüssigfolie ist flexibel und eignet sich gut für Ecken und Kanten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtfolie, Dichtschlämme.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine pulverförmige Abdichtung, die mit Wasser angerührt und aufgetragen wird. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht und wird zur Abdichtung von Duschen und Bädern verwendet. Dichtschlämme ist besonders geeignet für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtfolie, Flüssigfolie.
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der die Duschfläche ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet ein modernes Design.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Duschrinne, Duschgefälle.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Fachwerkäuser sind typisch für viele Regionen Deutschlands und erfordern besondere Sorgfalt bei der Sanierung und Modernisierung.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Altbau, Sanierung.
    1. Was passiert, wenn das Duschgefälle falsch ist?
      Ein falsches Duschgefälle führt dazu, dass Wasser nicht richtig abfließt. Dies kann zu stehendem Wasser, Kalkablagerungen, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Besonders in älteren Häusern mit Holzbalkendecken kann eindringendes Wasser erhebliche Schäden verursachen.
    2. Kann man ein falsches Duschgefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein falsches Duschgefälle nachträglich zu korrigieren. Dazu gehören das Neuverlegen der Fliesen mit korrektem Gefälle, der Einbau einer flachen Duschwanne oder die Verwendung eines Duschboards mit integriertem Gefälle. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dusche?
      Für die Abdichtung einer Dusche eignen sich verschiedene Materialien, darunter Flüssigfolie, Dichtbänder und Dichtschlämme. Es ist wichtig, hochwertige Produkte zu verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was kostet die Korrektur eines falschen Duschgefälles?
      Die Kosten für die Korrektur eines falschen Duschgefälles variieren je nach gewählter Methode und dem Umfang der Arbeiten. Das Neuverlegen der Fliesen ist in der Regel teurer als der Einbau einer Duschwanne oder eines Duschboards. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    5. Wie erkenne ich, ob das Duschgefälle korrekt ist?
      Ein korrektes Duschgefälle sollte mindestens 1-2% betragen. Das bedeutet, dass das Wasser zügig und vollständig zur Duschrinne oder zum Ablauf fließen sollte, ohne dass sich Pfützen bilden. Sie können dies mit einer Wasserwaage und einer Neigungsmessung überprüfen.
    6. Was ist ein Duschboard?
      Ein Duschboard ist eine vorgefertigte Duschfläche aus wasserfestem Material, meist Styropor oder Hartschaum, mit einem integrierten Gefälle zum Ablauf. Es wird auf den vorhandenen Untergrund aufgebracht und anschließend mit Fliesen belegt. Duschboards erleichtern den Einbau einer bodengleichen Dusche und sorgen für ein korrektes Gefälle.
    7. Was ist eine Duschrinne?
      Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem für bodengleiche Duschen. Sie besteht aus einer Rinne, die in den Boden eingelassen wird, und einem Abdeckrost. Das Wasser fließt über das Gefälle der Duschfläche in die Rinne und wird abgeleitet. Duschrinnen sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich.
    8. Warum ist eine gute Abdichtung in der Dusche so wichtig?
      Eine gute Abdichtung in der Dusche ist entscheidend, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Wände und den Boden vor Feuchtigkeit und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    • Dusche abdichten: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Bodengleiche Dusche einbauen: Planung & Kosten
      Informationen zur Planung und zum Einbau einer bodengleichen Dusche, inklusive Kostenübersicht.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen & Maßnahmen
      Ursachen für Schimmelbildung im Bad und effektive Maßnahmen zur Schimmelentfernung.
    • Badezimmer sanieren: Planung, Kosten & Förderung
      Tipps zur Planung einer Badsanierung, inklusive Kostenübersicht und Informationen zu Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen & Sanierung
      Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus und Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung.
  2. Falsches Duschgefälle: Physik vs. Fliesenleger – Lösung!
    Zwang der Physik
    Die Physik bestimmt, dass Wasser immer zum tiefsten Punkt läuft. Damit ist zwingend das Gefälle zu ändern. Offensichtlich hatte der Fliesenleger die falschen Gewichte an der Wasserwaage. Zumindest ist nun ein Verzicht auf eine ebenerdige Dusche notwendig oder die Fliesen müssen raus und mit dem richtigen Gefälle neu verlegt werden. Das falsche Gefälle sieht man doch schon im Rohbauzustand und Gefälle in einer Dusche richtig vorzusehen, saugt ein Fliesenleger schon mit der Muttermilch ein.
    • Klaus Kirschner
  3. Alternative: Superflache Duschwanne statt Fliesen – Abdichtung?
    Problem muss behoben werden
    Das ist nun nicht mehr mein Fliesenleger. Was wäre denn jetzt das einfachste und sicherste? Mein Vorschlag mit der Bitte um Kritik. Duschrinne raus, Duschwanne superflach aus Acryl rein, die untersten 4 Fliesenreihen raus und dann direkt auf die neue Wanne fliesen, wichtig ist eine richtige Abdichtung darunter. Welche sollte das sein? Habe ich einen Denkfehler?
  4. Ablauf Dusche: Geruchsverschluss inkompatibel mit Acrylwanne!
    Problem Ablauf mit Geruchsverschluss
    Das Problem wird sein, wie der Ablauf mit Geruchsverschluss gestaltet ist und wie der Geruchsverschluss gereinigt werden kann. Jedenfalls ist der Topf unter der Rinne nicht kompatibel mit dem Ablauf einer Acrylwanne. Deshalb sehe ich nur die Möglichkeit, das Gefälle über neue Fliesen zu ändern und an die Rinne anzupassen.
    • Klaus Kirschner
  5. Sanierungsvorschläge Dusche: Übersichtsfotos erforderlich!
    Du willst von uns Sanierungsvorschläge
    und stellst nicht ein einziges Übersichtsfoto online. Hat der Fliesenleger auch nur telefonisch gearbeitet?
    Dusche: Falsches Gefälle – Lösungen und Kosten im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein falsch verlegtes Duschgefälle, das Wasser in die falsche Richtung lenkt. Als Lösungen werden der Austausch der Fliesen, der Einbau einer superflachen Duschwanne und die Anpassung des Ablaufsystems diskutiert. Die korrekte Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden. Übersichtsfotos sind für die Beurteilung der Situation unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Falsches Duschgefälle: Physik vs. Fliesenleger – Lösung! ist eine Korrektur des Gefälles unumgänglich, da das Wasser physikalisch bedingt immer zum tiefsten Punkt fließt. Ein Verzicht auf eine ebenerdige Dusche oder eine Neuverlegung der Fliesen sind mögliche Konsequenzen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur aufwendigen Fliesenkorrektur wird im Beitrag Alternative: Superflache Duschwanne statt Fliesen – Abdichtung? der Einbau einer superflachen Duschwanne aus Acryl vorgeschlagen. Dabei ist jedoch auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ablauf Dusche: Geruchsverschluss inkompatibel mit Acrylwanne! weist darauf hin, dass der vorhandene Geruchsverschluss möglicherweise nicht mit dem Ablauf einer Acrylwanne kompatibel ist. Dies sollte vorab geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um fundierte Sanierungsvorschläge zu erhalten, sollten, wie im Beitrag Sanierungsvorschläge Dusche: Übersichtsfotos erforderlich! gefordert, detaillierte Übersichtsfotos der Dusche online gestellt werden. Dies ermöglicht eine bessere Einschätzung der Situation und die Entwicklung passender Lösungen für das falsche Duschgefälle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschgefälle, Gefälle, Dusche, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12350: Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Begehbare Dusche ohne Tür planen: Grundriss, Gefälle, Spritzschutz & Kalk vermeiden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschgefälle, Gefälle, Dusche, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschgefälle, Gefälle, Dusche, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
Suche nach: Falsches Duschgefälle: Was tun?
Suche nach: Duschgefälle, falsches Gefälle, Dusche, Bad, Fliesenleger, Wasserschaden, Duschrinne, Duschboard, Sanierung
