Begehbare Dusche mit Stufe abdichten: Profile, Abdichtung & Lösungen für Glasplatten
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer begehbaren Dusche mit Stufe, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Glasplatten. Es werden verschiedene Aspekte wie die Planung vor dem Bau, die Wahl der richtigen Profile und Fliesen sowie die Positionierung von Heizkörpern erörtert. Eine nachträgliche Lösung mit Schwelle und Schiebetür wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Abdichtung muss nach DINAbk. 18534 (Nassraumabdichtung) erfolgen – eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb ist zwingend vor Fliesenverlegung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Glasplatte muss als Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgeführt sein und mit statisch zugelassenem, wasserdichtem Halterungssystem (nicht bloße Klemmung) befestigt werden.
🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenlegung ist ein Fluttest (Dichtheitsprüfung nach DIN 18534-3) zwingend durchzuführen – ohne nachweisbare Prüfung darf keine Verkleidung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Stufe muss aus wasserbeständigem, nicht saugfähigem Material bestehen und mindestens 2 % Neigung zur Duschzone aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Alle Dichtanschlüsse an Glas, Profil, Rohren und Wandanschlüssen müssen mit neutral-härtendem, schimmelpilzresistentem Sanitärsilikon ausgeführt werden – Standardsilikone sind unzulässig.
Ich empfehle für den Abschluss einer begehbaren Dusche mit Stufe folgende Lösungen:
- Duschprofile: Diese gibt es in verschiedenen Materialien (z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) und Formen. Sie werden an der Kante der Stufe angebracht und dichten den Übergang zur Glasplatte ab. Achten Sie auf eine wasserdichte Ausführung.
- Duschrinne: Eine Duschrinne kann direkt vor der Stufe eingebaut werden, um das ablaufende Wasser aufzufangen und abzuleiten. Dies verhindert, dass Wasser unter die Glasplatte gelangt.
- Abdichtung mit Dichtschlämme: Vor der Montage der Glasplatte und des Profils sollte die Stufe mit einer wasserdichten Dichtschlämme behandelt werden. Dies sorgt für eine zusätzliche Abdichtungsebene.
Wichtig: Achten Sie bei allen Lösungen auf eine fachgerechte Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Duschprofil, das zur Stärke der Glasplatte passt und eine integrierte Dichtung besitzt. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer begehbaren Dusche mit einer Stufe, über die eine 1 m breite Glasplatte montiert werden soll. Dies ist eine typische Konstruktion im barrierefreien Badbau, birgt jedoch spezifische Risiken bezüglich Abdichtung und Statik.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Stufe und Glasplatte stellt eine kritische Schnittstelle dar. Wird die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt, drohen langfristig massive Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und ein Versagen der Glasbefestigung.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zwingend nach DIN 18534 erfolgen. Für den Übergang zwischen Stufenkante und Glasplatte sind spezielle Systemprofile (z.B. von Schlüter-Systems oder Wedi) erforderlich, die eine dauerhafte Dichtebene gewährleisten. Die Glasplatte selbst muss als Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgeführt sein und über eine geprüfte Punktbefestigung oder Klemmhalterung verfügen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Profil oder "ähnliches" ausreicht, ist gefährlich. Ohne ein auf das Abdichtungssystem abgestimmtes Profil und eine fachgerechte Einbindung in die Verbundabdichtung ist die Konstruktion nicht dicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und Glasbau. Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Stufe, Abdichtung, Glasbefestigung) als System planen und ausführen. Nur so ist eine dauerhafte Dichtheit und Standsicherheit gewährleistet. Führen Sie vor der Fliesenlegung eine Dichtheitsprüfung (z.B. mit einem Fluttest) durch.
Bei der Abdichtung einer begehbaren Dusche mit Stufe, insbesondere bei Einbau einer 1 m breiten Glasplatte über die Kante, handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Nass- und Trockenbereich, bei der bereits geringfügige Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung an der Stufe – besonders im Übergang zwischen Bodenplatte, Wandanschluss, Profil und Glas – birgt ein hohes Risiko für Wasserintrusion hinter die Fliesen, in die Baukonstruktion oder in angrenzende Räume, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder statischen Beeinträchtigungen führen kann.
🔴 Gefahr: Standard-Glasprofile ohne integrierte Dichtlippen oder ohne fachgerechte Verklebung mit hochwertigem Sanitärsilikon (z. B. neutral-härtendem, schimmelpilzresistentem Produkt) sind für diesen Einsatz nicht ausreichend und stellen eine kritische Schwachstelle dar.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches 'Profil an der Kante' reicht nicht aus – es bedarf einer durchgängigen, geschlossenen, fugenlosen Abdichtungsschicht (z. B. flüssige Abdichtung oder Folienbahn) unter der Fliesenschicht, die bis mindestens 15 cm über die Duschzone hinausgeführt wird und an allen Durchdringungen (Glas, Profile, Rohre) dicht angeschlossen ist.
➕ Ergänzung: Die Glasplatte muss mit einem speziellen, statisch zugelassenen Duschglas-Halterungssystem montiert werden, das eine wasserdichte Verbindung zwischen Glas, Profil und Abdichtungsebene gewährleistet – reine mechanische Klemmung ohne Dichtung ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Stufe selbst muss aus einem wasserbeständigen, nicht saugfähigen Material (z. B. Beton, hochdichter Verbundwerkstoff) bestehen und eine ausreichende Neigung (min. 2 %) zur Dusche hin aufweisen, um Wasser gezielt abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Nassraumabdichtung nach DIN 18195 bzw. einen geprüften Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschutz, um Planung, Materialauswahl und Ausführung fachgerecht zu begleiten – Eigenleistungen an dieser Stelle sind nicht risikofrei.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die höchste Gefährdung durch unsachgemäße Abdichtung mit Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Substanzschäden.
- Alle drei fordern fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – Eigenleistungen werden durchgängig als risikobehaftet eingestuft.
- Alle nennen spezielle Duschprofile mit integrierter Dichtfunktion als zentrale technische Lösung – bloße Kantenprofile reichen nicht aus.
- GoogleAI nennt Duschrinnen als Alternative, erwähnt aber nicht deren Integration in die Abdichtungsebene – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf die Verbundabdichtung mit Profil/Glas und ignorieren Rinne als eigenständige Lösung.
- GoogleAI fordert Dichtschlämme "vor Montage", ohne Detaillierung der Einbindung – DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine geschlossene, fugenlose, hochgeführte Abdichtungsschicht nach DIN 18534 mit Anschluss an alle Durchdringungen.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung nach DIN 18534 und nennt konkrete Systemhersteller (Schlüter, Wedi) sowie die Notwendigkeit einer geprüften Punktbefestigung.
- Qwen ergänzt den Materialanspruch an die Stufe (wasserbeständig, min. 2 % Neigung) und präzisiert die Silikonanforderung (neutral-härtend, schimmelpilzresistent).
- GoogleAI suggeriert mit "Duschprofil wählen, das zur Stärke der Glasplatte passt" eine technische Freizügigkeit bei der Profilwahl – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: nur systematisch abgestimmte Profile im Verbund mit der Abdichtung sind zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die Anforderungen von DeepSeek und Qwen (DIN-Nachweis, Systemverträglichkeit, Fluttest, Material- und Neigungsanforderung) bilden den Mindeststandard – GoogleAIs Hinweise sind nur ergänzend, aber nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsstandard ✅ Abdichtung muss nach DIN 18534 erfolgen; Fluttest vor Verfliesung ist zwingend. Glasplattenauswahl ✅ Glas muss als Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgeführt sein und mit statisch zugelassenem, wasserdichtem Halterungssystem befestigt werden. Duschprofil-Anforderung ⚠️ Einfache Profile sind unzulässig – nur systemabgestimmte Profile (z. B. Schlüter, Wedi) mit integrierter Dichtlippe und fachgerechter Verklebung sind sicher. Stufenmaterial & Neigung ✅ Stufe muss aus wasserbeständigem, nicht saugfähigem Material bestehen und mindestens 2 % Neigung zur Dusche aufweisen. Fachausführung ✅ Planung, Abdichtung und Glasbefestigung müssen durch zertifizierte Fachbetriebe für Nassraumabdichtung bzw. Glasbau erfolgen – Eigenleistung ist nicht risikofrei. Silikonanforderung ⚠️ Sanitärsilikon muss neutral-härtend und schimmelpilzresistent sein; Standard- und säurehärtende Silikone sind ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Duschkonstruktion als durchgängiges System – von Stufe über Abdichtungsschicht, Profil, Glasbefestigung bis Fliesenschicht – und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe, die DIN 18534-Nachweise erbringen können. Vor Fliesenverlegung ist ein dokumentierter Fluttest Pflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht hochgeführte Abdichtungsschicht Wasserintrusion hinter Fliesen → Schimmel, Holzfaulnis, Substanzschäden, Haftungsausfall 🔴 Risiko Verwendung nicht systemabgestimmter Profile oder Standardsilikons Dauerhafte Undichtheit an Kante → Feuchteschäden innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Neigung der Stufe Staunässe an Übergang → verstärkte Wasserbelastung der Abdichtung, Korrosion, Ablösung 🔴 Risiko Glasbefestigung ohne statische Zulassung oder Dichtfunktion Wassereintritt durch Bohrungen, Vibrationsschäden, Glasbruch bei Belastung 🔴 Risiko Kein Fluttest vor Verfliesung Unentdeckte Leckstellen → nachträgliche Sanierung nur durch aufwendigen Abriss möglich ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18534 Langfristige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung des Bades, Schadensvorbeugung ✅ Chance Integration zertifizierter Systemprofile (z. B. Schlüter, Wedi) Vereinfachte Planung, Herstellergarantie, dokumentierbare Sicherheit ✅ Chance Verwendung von hochdichten Verbundwerkstoffen für die Stufe Keine Materialaufweitung bei Feuchtigkeit, dauerhafte Stabilität, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen bereits in der Planungsphase Sicherstellung aller Normen, Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einheitliche Systemlösung aus einem Hersteller (Profil, Abdichtung, Fliesenunterlage) Vollständige Kompatibilität, erweiterte Gewährleistung, reduzierte Schnittstellenprobleme Orientierungshilfen
- Fluttest vor Fliesenlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb einen dokumentierten Fluttest nach DIN 18534-3 – ohne schriftlichen Prüfungsbericht darf nicht verfliest werden.
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18534 – prüfen Sie den Zertifikatsnachweis vor Auftragserteilung.
- Glas- und Profilsystem abstimmen: Wählen Sie Glasplatte, Profil und Halterungssystem aus einer Herstellerfamilie (z. B. Schlüter-Systems oder Wedi), um Systemkompatibilität und Gewährleistung sicherzustellen.
- Stufe materialgerecht ausführen: Lassen Sie die Stufe aus hochdichtem Verbundwerkstoff oder Beton mit mindestens 2 % Neigung zur Dusche erstellen – dokumentieren Sie Materialdatenblatt und Gefällekontrolle.
- Sanitärsilikon nach Vorgabe: Verwenden Sie ausschließlich neutral-härtendes, schimmelpilzresistentes Sanitärsilikon (z. B. SikaSanit, Mapei Mapesil AC) – keine Standardsilikone oder säurehärtende Produkte.
- Vertraglich klare Leistungsvereinbarung: Vereinbaren Sie schriftlich mit allen Beteiligten, dass alle Arbeiten (Stufe, Abdichtung, Glasmontage, Fliesen) nach DIN 18534 und mit Fluttest erfolgen – mit expliziter Haftung für Schäden bei Normverstoß.
- Duschprofil
- Ein Duschprofil ist ein Bauelement, das an den Kanten einer Dusche angebracht wird, um den Übergang zwischen verschiedenen Materialien (z.B. Fliesen und Glas) abzudichten und optisch zu gestalten. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Stabilität der Konstruktion zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Duschrinne, Silikonfuge - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserdichte Barriere bilden. Dichtschlämme wird häufig in Badezimmern, Kellern und anderen feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Duschrinne
- Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem, das in den Boden einer Dusche eingebaut wird, um das ablaufende Wasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht aus einer Rinne mit einem Abfluss und einem Rost, der das Wasser ableitet und gleichzeitig verhindert, dass größere Gegenstände in den Abfluss gelangen.
Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Entwässerung, Sanitärtechnik - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens und dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer von Gebäuden zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsbahn, Bauwerksabdichtung - Begehbare Dusche
- Eine begehbare Dusche ist eine Dusche, die ebenerdig oder mit einer sehr niedrigen Stufe betreten werden kann. Sie bietet einen barrierefreien Zugang und ist besonders für ältere oder behinderte Menschen geeignet. Begehbare Duschen sind in der Regel großzügiger gestaltet und bieten mehr Bewegungsfreiheit.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in Dusche, Seniorendusche - Glasplatte
- Eine Glasplatte ist eine flache Scheibe aus Glas, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, z.B. als Duschabtrennung, Spiegel oder Tischplatte. Glasplatten können aus verschiedenen Glasarten hergestellt werden, z.B. aus Sicherheitsglas, das besonders bruchsicher ist.
Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Sicherheitsglas, ESG-Glas - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen abzudichten und Bewegungen aufzunehmen. Silikonfugen werden häufig in Badezimmern, Küchen und anderen feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Sanitärsilikon
- Welche Materialien eignen sich für Duschprofile?
Für Duschprofile eignen sich Materialien wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff. Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, Edelstahl ist besonders robust und langlebig, und Kunststoff ist eine kostengünstige Alternative. Achten Sie auf eine wasserdichte Ausführung des Profils. - Wie wichtig ist die Dichtschlämme bei der Abdichtung einer begehbaren Dusche?
Die Dichtschlämme ist eine wichtige Komponente bei der Abdichtung einer begehbaren Dusche. Sie bildet eine wasserdichte Schicht unterhalb der Fliesen und verhindert, dass Wasser in den Untergrund eindringt. Eine sorgfältige Verarbeitung der Dichtschlämme ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. - Kann ich eine begehbare Dusche auch ohne Stufe realisieren?
Ja, eine begehbare Dusche kann auch ohne Stufe realisiert werden. In diesem Fall wird der Duschbereich ebenerdig in den Boden eingelassen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um eine ausreichende Entwässerung sicherzustellen. - Welche Vorteile bietet eine Duschrinne in einer begehbaren Dusche?
Eine Duschrinne bietet den Vorteil, dass sie das ablaufende Wasser großflächig aufnimmt und ableitet. Dies verhindert, dass sich Wasser auf dem Boden ansammelt und in andere Bereiche des Badezimmers gelangt. Zudem ist eine Duschrinne optisch ansprechend und kann in verschiedenen Designs gewählt werden. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Abdichtung meiner Dusche?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Badumbau und Abdichtung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung anbieten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen. - Was muss ich bei der Reinigung und Pflege von Duschprofilen beachten?
Reinigen Sie Duschprofile regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Achten Sie darauf, dass keine Wasserreste in den Profilen verbleiben, um Kalkablagerungen zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Duschen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Duschen sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 14891 (Flüssig aufzubringende, wasserdichte Produkte) zu beachten. Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und deren Verarbeitung fest. - Was kostet die Abdichtung einer begehbaren Dusche durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten für die Abdichtung einer begehbaren Dusche durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dusche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Duschrinne einbauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Duschrinne. - Bad abdichten: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für das Badezimmer. - Barrierefreie Dusche planen: Anforderungen und Lösungen
Informationen zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche. - Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Fliesen verlegen im Duschbereich: Anleitung und Tipps
Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Duschbereich.
Begehbare Dusche: Planung vor Bau – Schwelle & Schiebetür-Lösung
erst planen, dann bauen
"Es kommt eine 1 m breite Glasplatte über die Kante. "Dann verbleiben noch rund 45 cm als Durchgang. Sportlich.
Was man bei dem Bautenstand noch retten kann, kann man nur noch vor Ort rausfinden. Es wird aber vermutlich auf eine Schwelle und eine Schiebetür raus laufen.
Begehbare Dusche: Stufenfliesen, Rutschhemmung & Heizkörper-Positionierung
Begehbare Fliesen haben in der Regel auch Stufenfliesen. Sie haben eine entsprechende Abrundung und sind rutschhemmend.Der Heizkörperanschluss unmittelbar an der Dusche erscheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein.
Man bekommt zwar dort die Wärme, aber an der Dusche wird der Heizkörper vom Spritzwasser schnell rosten.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Begehbare Dusche mit Stufe abdichten: Lösungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer begehbaren Dusche mit Stufe, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Glasplatten. Es werden verschiedene Aspekte wie die Planung vor dem Bau, die Wahl der richtigen Profile und Fliesen sowie die Positionierung von Heizkörpern erörtert. Eine nachträgliche Lösung mit Schwelle und Schiebetür wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Begehbare Dusche: Planung vor Bau – Schwelle & Schiebetür-Lösung sollte man vor dem Bau ausreichend Platz für den Durchgang einplanen, da eine 1 m breite Glasplatte den verbleibenden Durchgang erheblich reduzieren kann. Eine nachträgliche Korrektur kann aufwändig sein und möglicherweise eine Schwelle und Schiebetür erfordern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Begehbare Dusche: Stufenfliesen, Rutschhemmung & Heizkörper-Positionierung weist darauf hin, dass es spezielle Stufenfliesen für begehbare Duschen gibt, die eine Abrundung und Rutschhemmung aufweisen. Diese Fliesen tragen zur Sicherheit und Ästhetik der Dusche bei.
🔴 Risiko: Die Positionierung eines Heizkörpers unmittelbar an der Dusche birgt Risiken, wie im Beitrag Begehbare Dusche: Stufenfliesen, Rutschhemmung & Heizkörper-Positionierung erwähnt. Spritzwasser kann zu Rostbildung am Heizkörper führen. Eine alternative Positionierung sollte in Betracht gezogen werden, um die Lebensdauer des Heizkörpers zu verlängern.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung einer begehbaren Dusche mit Stufe und Glasplatte sollten Duschprofile verwendet werden, um eine wasserdichte Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Profils hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die begehbare Dusche sorgfältig, berücksichtigen Sie den Platzbedarf für den Durchgang und wählen Sie geeignete Materialien wie Stufenfliesen und Duschprofile. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Positionierung von Heizkörpern, um deren Lebensdauer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Stufe, Glasplatte, Duschprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Grundfos Solar 25-60 eingebaut sein (evtl. Viessmann-Typenschild). Diese hat drei Leistungsstufen von 40,60 und 75 Watt. Zu jeder Leistungsstufe gibt es …
- … PS10 (siehe Link unten) entnehme ich, dass sie in der 1. Stufe 500 l/h fördern kann, wenn sie einen Druck entsprechend 2 …
- … wesentlich mehr Leistungsaufnahme hat (140-245 W). Wahrscheinlich reicht bei der PS10 Stufe 2 oder sogar Stufe 1. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Luft oder Flächenkollektor? Kosten, Effizienz & Vergleich für 3 Wohnungen
- … Verteilsystem? Wie viele Personen leben im Haus, Wie viele wollen gleichzeitig Duschen? Wenn viele Berufstätige morgens zw. 6 und 7 in die Dusche …
- … wirtschaftlich betreiben. Um 6 Uhr morgens fangen Sie dann an zu Duschen, das Duschwasser kühlt den Speicher aus. Nun muss wieder Wärme …
- … in den Speicher rein :-) Problem für den 3. der nun Duschen will ist nur, dass Ihr Energieversorger zwischen 6 und 8 Uhr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … Speicherung von erwärmtem Wasser, das für den Bedarf im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen) bereitgestellt wird. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher …
- … ich schon noch: Läuft der Ofen konstant auf der eingestellten Leistungsstufe oder schaltet er oft auf die Minimalleistung zurück? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … die Temperatur 45 - 50 Grad beträgt, könnten Sie ohne Nachheizen duschen oder baden. …
- … das obere Drittel 60 °C warm ist, reicht die Wärmekapazität zum Duschen via Durchlauferhitzung gerade für 1 - 2 Personen. Das ist das …
- … anschaulich beschrieben. Bei uns beträgt die Minimaltemperatur 61 Grad. Je Leistungsstufe des Ofen beträgt die Temperatur des zu speichernden Wassers anfangs 60 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Brauchwasser auf ca. 40 °C (zum Duschen) zu erwärmen. …
- … entnehmen (wärmemäßig). Da können dann schon alle nacheinander oder auch gleichzeitig duschen. Der Vorgang (Durchlauf) wird natürlich nur bei WW-Bedarf aktiviert (Nachlauf …
- … heizt das zu speichernde Wasser aus technischen Gründen je nach Leistungsstufe auf 60 bis 70 Grad. Wenn Sie, wie leider oft üblich, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … auch 2-3 °C pro Tag sein. Wenn allerdings 5 Leute warm duschen, sind es halt 10-15 °C, das scheint mir normal. …
- … erst bei höherer Temperaturdifferenz oder Betrieb auf niedrigerer Stufe …
- … gezapft wird, fließt kaltes Wasser in den Durchlauferhitzer nach. Bei unseren Duschen haben wir zwar überall billige Thermostatmischerhähne, aber auch an den normalen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … solarer Speicher (4 Personenhaushalt, überwiegend morgens Duschen, Waschmaschine, Geschirrspüler angeschlossen) …
- … Heizung keine wesentlich höhere Leistung haben bzw. auch gut auf kleiner Stufe (5 & …
- … ist die billigste und danach geht der Preis mit jeder Leistungsstufe hoch. Wobei bei der EuroPellet die 15 kW Anlage die billigste …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … auf Volllast pro Tag laufen. Oder 20 Stunden in der kleinsten Stufe. In dieser Zeit können Sie mit dem Pelletofen circa 4-500 Liter …
- … Fußbodenheizung anlegen. Das Wasser aus dem Pelletofen ist je nach Leistungsstufe des Ofens 60-70 Grad warm. Da heizen Sie erst einmal den …
- … sehr unterschiedlich sind. Falls in der Wohnung mit dem Ofen Kaltduscher und in der Wohnung ohne Ofen Frostbeulen wohnen, wäre Dauerstreit vorprogrammiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Wichtig sind mir auch gute Steuerungsmöglichkeiten und nicht nur aus / Stufe 1 / Stufe 2, idealerweise mit Anbindung an Instabus? …
- … idealerweise mit Anbindung an ein Smart-Home-System (z.B. Instabus/KNX). Mehrere Lüftungsstufen sind wichtig für eine flexible Anpassung. …
- … dient zur Speicherung von warmem Wasser für den täglichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Fehlanpassung sprechen und den Ofen für Passivhäuser prinzipiell als ungeeignet einstufen. …
- … warm ist, dass man den Ofen aus- oder auf die kleinste Stufe stellen muss. Im Dachgeschoss kommt über den Wasserkreislauf keine Wärme an, …
- … kaltes wird erst einmal der obere Speicherbereich - je nach Leistungsstufe - auf 60 - 70 Grad erwärmt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Stufe, Glasplatte, Duschprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Stufe, Glasplatte, Duschprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Dusche mit Stufe abdichten: Profile, Abdichtung & Lösungen für Glasplatten
Suche nach: Begehbare Dusche: Stufe abdichten
Suche nach: begehbare Dusche, Dusche abdichten, Stufe abdichten, Glasplatte Dusche, Duschprofil, Duschrinne, Badumbau
