Handtuchhalterung an Fliesen befestigen: Tipps zur Reparatur vorhandener Löcher
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe vom Voreigentümer eine Aufhängung der Handtuchhalterung übernommen, die sich gelöst hat. Die Aufhängung seht ihr auf dem Bild. Es führen zwei Schrauben in Gewinde, die hinter der Fliese liegen. Beide Schrauben fassen nicht mehr im Gewinde und können nicht mehr festgedreht werden. Da das Gewinde hinter der Fliese liegt, kann ich nichts machen ...
Habt ihr eine Idee, wie man die Halterung an diesen zwei Löchern festmachen kann? Danke für eure Tipps!
Grüße, Frank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Handtuchhalterung an Fliesen befestigen: Tipps zur Reparatur vorhandener Löcher" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Frank C.
    GoogleAI-Analyse: Handtuchhalter an Fliesen reparieren
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Ihre Handtuchhalterung an den vorhandenen Fliesenlöchern zu befestigen. Da die Schrauben nicht mehr im Gewinde fassen, gibt es verschiedene Lösungsansätze:
    • Größere Schrauben und Dübel: Verwenden Sie größere Schrauben und passende Dübel, die einen besseren Halt in den vorhandenen Löchern bieten. Achten Sie darauf, dass die Dübel für Fliesen geeignet sind.
    • Spezialdübel für Fliesen: Es gibt spezielle Dübel, die für die Befestigung in Fliesen entwickelt wurden und einen besonders guten Halt bieten. Diese Dübel sind oft selbstschneidend oder verfügen über eine spezielle Geometrie.
    • Chemische Dübel: Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von chemischen Dübeln (Injektionsmörtel). Dabei wird ein spezieller Mörtel in das Bohrloch gespritzt, in den dann die Schraube eingesetzt wird. Dies sorgt für eine sehr feste Verbindung.
    • Versetzen der Halterung: Wenn die vorhandenen Löcher nicht mehr zu verwenden sind, können Sie die Halterung leicht versetzen und neue Löcher bohren. Achten Sie dabei darauf, die alten Löcher fachgerecht zu verschließen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Testen Sie zuerst die Variante mit größeren Schrauben und Dübeln. Wenn dies nicht funktioniert, empfehle ich Ihnen, Spezialdübel oder chemische Dübel zu verwenden. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Fliesendübel
    Spezielle Dübel für die Befestigung in Fliesen, die ein Ausbrechen der Fliese verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Allzweckdübel, Spreizdübel, Hohlraumdübel
    Injektionsmörtel
    Ein chemischer Klebstoff, der in Bohrlöcher gespritzt wird, um eine besonders feste Verbindung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Verbundmörtel, Ankerkleber
    Fliesenbohrer
    Ein Bohrer, der speziell für das Bohren in Fliesen entwickelt wurde, ohne diese zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Glasbohrer, Diamantbohrer, Steinbohrer
    Gewinde
    Eine wendelförmige Einkerbung an einer Schraube oder in einem Loch, die zum Verschrauben dient.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Bolzen
    Dübel
    Ein Hilfsmittel zur Befestigung von Schrauben in Wänden oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Anker, Spreizdübel, Hohlraumdübel
    Bohrloch
    Ein Loch, das durch Bohren in ein Material erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Senkbohrung, Kernbohrung, Sackloch
    Handtuchhalterung
    Eine Vorrichtung zur Aufbewahrung von Handtüchern, meist im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Handtuchstange, Handtuchring, Handtuchhaken
    1. Frage: Welche Dübel sind für Fliesen geeignet?
      Antwort: Für Fliesen eignen sich spezielle Fliesen- oder Allzweckdübel. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie beim Eindrehen der Schraube nicht die Fliese beschädigen. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die empfohlene Bohrergröße.
    2. Frage: Wie verschließe ich alte Bohrlöcher in Fliesen richtig?
      Antwort: Alte Bohrlöcher sollten zuerst gründlich gereinigt werden. Anschließend können Sie die Löcher mit einem speziellen Fliesenkleber oder einer spachtelbaren Dichtmasse verschließen. Nach dem Trocknen können Sie die Stelle bei Bedarf farblich an die Fliese anpassen.
    3. Frage: Kann ich eine Handtuchhalterung auch ohne Bohren an Fliesen befestigen?
      Antwort: Ja, es gibt auch Handtuchhalterungen, die ohne Bohren befestigt werden können. Diese werden entweder mit Klebepads oder Saugnäpfen an der Fliese befestigt. Achten Sie jedoch darauf, dass diese Halterungen in der Regel weniger belastbar sind als gebohrte Varianten.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Fliese beim Bohren reißt?
      Antwort: Um das Reißen der Fliese zu vermeiden, sollten Sie einen speziellen Fliesenbohrer verwenden und ohne Schlag bohren. Wenn die Fliese dennoch reißt, sollten Sie die beschädigte Fliese austauschen, bevor Sie die Handtuchhalterung befestigen.
    5. Frage: Wie finde ich die richtige Schraubenlänge für die Befestigung?
      Antwort: Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass die Schraube ausreichend tief in den Dübel eindringt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Messen Sie die Dicke der Halterung, die Tiefe des Bohrlochs und addieren Sie beides. Wählen Sie eine Schraube, die etwas länger ist als diese Summe.
    6. Frage: Was ist ein chemischer Dübel?
      Antwort: Ein chemischer Dübel, auch Injektionsmörtel genannt, ist eine Art Klebstoff, der in das Bohrloch gespritzt wird. Anschließend wird eine Gewindestange oder Schraube in den Mörtel gesteckt. Nach dem Aushärten bildet der Mörtel eine sehr feste Verbindung mit dem Untergrund und der Schraube.
    7. Frage: Kann ich jede Art von Kleber für die Befestigung verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten nur spezielle Klebstoffe verwenden, die für die Befestigung von Gegenständen an Fliesen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die maximale Belastbarkeit des Klebstoffs.
    8. Frage: Was muss ich beim Bohren in Fliesen beachten?
      Antwort: Verwenden Sie einen Fliesenbohrer, bohren Sie ohne Schlag und üben Sie nur wenig Druck aus. Beginnen Sie mit einer niedrigen Drehzahl und erhöhen Sie diese langsam. Kleben Sie eventuell Malerkrepp auf die Fliese, um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      Tipps und Tricks, um Fliesen beim Bohren nicht zu beschädigen.
    • Handtuchhalterung kleben statt bohren
      Alternativen zur Befestigung von Handtuchhaltern ohne Bohren.
    • Dübelarten für verschiedene Wände
      Übersicht über verschiedene Dübelarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Badezimmer renovieren: Tipps und Tricks
      Ratgeber für die erfolgreiche Renovierung eines Badezimmers.
    • Löcher in Fliesen reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Bohrlöchern in Fliesen.
  4. Handtuchhalterung: Klappdübel zur Fliesen-Befestigung
    Klappdübel
    wENN sich DIE sCHRAUBEN WENIGSTENS RAUSDREHEN LASSEN; DANN KANN MAN doch bestimmt kLAPPDÜBEL IN DEN VORHNADENEN hOHLRAUM SCHIEBEN UND DEN hANDTUCHHALTER DAMIT IM GEFLIESTEN tROCKENBAU BEFESTIGEN.
  5. Messingdübel entfernen: Anleitung für Fliesen-Reparatur
    Messingdübel?
    Bei einem vorhandenen Messingdübel mit Gewinde bleibt nur herausbohren und neu verdübeln, entweder mit neuem Messingdübel oder das Loch mit Schnellzement verfüllen und dann neues Loch bohren und neu verdübeln. Das ist was für Heimwerker.
    • Klaus Kirschner
  6. Lösung: Handtuchhalterung mit Klappdübeln befestigen!
    Ahh … super! Ja, die Schrauben lassen ...
    Ahh … super! Ja, die Schrauben lassen sich herausdrehen. Von daher sind Klappdübel wohl genau das, wonach ich suche. Besten Dank für die Tipps!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Handtuchhalterung an Fliesen befestigen – Reparatur-Tipps
  8. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer gelösten Handtuchhalterung an Fliesen, wobei die vorhandenen Löcher und Gewinde das Problem darstellen. Als Lösung werden Klappdübel vorgeschlagen, um die Halterung im gefliesten Trockenbau zu befestigen. Alternativ wird das Entfernen und Ersetzen von Messingdübeln oder das Verfüllen der Löcher mit Schnellzement diskutiert.
  9. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor dem Einsatz von Klappdübeln sollte geprüft werden, ob sich die Schrauben vollständig aus den alten Dübeln entfernen lassen, wie im Beitrag Lösung: Handtuchhalterung mit Klappdübeln befestigen! bestätigt wird. Andernfalls ist die Verwendung von Klappdübeln nicht möglich.
  10. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Der Beitrag Handtuchhalterung: Klappdübel zur Fliesen-Befestigung verweist auf eine konkrete Produktempfehlung für Fischer Federklappdübel KD4K aus Metall. Diese Dübel eignen sich besonders gut für die Befestigung im Hohlraum hinter den Fliesen.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Zuerst prüfen, ob sich die alten Schrauben entfernen lassen. Falls ja, Klappdübel verwenden, um die Handtuchhalterung sicher an den Fliesen zu befestigen. Andernfalls die Option des Entfernens und Ersetzens der Messingdübel oder das Verfüllen der Löcher in Betracht ziehen, wie im Beitrag Messingdübel entfernen: Anleitung für Fliesen-Reparatur beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handtuchhalterung, Fliese, Loch, Gewinde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12285: Handtuchhalterung an Fliesen befestigen: Tipps zur Reparatur vorhandener Löcher
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchhalterung, Fliese, Loch, Gewinde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchhalterung, Fliese, Loch, Gewinde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handtuchhalterung an Fliesen befestigen: Tipps zur Reparatur vorhandener Löcher
Suche nach: Handtuchhalter an Fliesen reparieren
Suche nach: Handtuchhalterung, Fliesen, befestigen, reparieren, Löcher, Gewinde, Dübel, Bad
