Undichter Duschablauf: Gewährleistung, Feuchtigkeit unter Wanne & Ursachenforschung
❓ Fragestellung: Undichter Duschablauf: Gewährleistung, Feuchtigkeit unter Wanne & Ursachenforschung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als 🔴 KRITISCH mit klarem Schimmel-, Gesundheits- und Bausubstanzrisiko; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen Schadensanalyse vor jeder Reparatur; Alle bestätigen die Gewährleistungsansprüche gegenüber der Sanitärfirma im Neubau nach knapp 4 Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18066) zur Feuchtemessung, Schadensdokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- und Haftungsverfolgung.
Ein undichter Duschablauf in einem Neubau nach 4 Jahren führte zu Feuchtigkeit unter der Duschwanne und modrigem Geruch. Die Klärung der Gewährleistung hängt vom Werkvertrag ab. Ein Fachmann sollte den Schadensumfang feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Bei Eigentumswohnungen in einer Baugemeinschaft ist die Verantwortlichkeit der einzelnen Gewerke zu prüfen.
Nach knapp 4 Jahren (Neubau) stellten wir einen modrigen Geruch in unserem Duschbad fest, der auch dem Reinigen der Abflüsse nicht verschwand und auch nicht direkt zu orten war.
Gestern habe ich mir nach dem Reinigen des Duschablaufs die Befestigung desselbigen gelöst und mir die Dichtung zur Duschwanne angeschaut. Zwischen Dichtung und Wanne hatte sich bereits sehr viel Rost gebildet, die Dichtung selbst wurde offenbar bei der Installation beschädigt und hat einen Riss.
Der Bereich unter der Duschwanne deutet Aufgrund des rostgefärbten Untergrundes auf eindringende Feuchtigkeit hin. Die Duschwanne selbst fühlte sich von unten auch feucht an.
Die Ursache des Geruchs scheint jetzt klar, ich habe erstmal die Dichtung von dem Rost und den daran hängenden Teilen befreit, alles gereinigt, trocken gewischt und wieder installiert.
Ich werde jetzt einen Mangel bei der Sanitärfirma anmelden, aber was muss jetzt sinnvollerweise alles gemacht werden.
Die Wanne ist nicht mehr rostgeschützt, die müsste meiner Meinung nach ausgetauscht werden.
Wie ist das mit der Feuchtigkeit, die noch irgendwo geblieben sein muss. Auf was muss ich noch achten, um mir kein längerfristiges Problem einzufangen.
Vielen Dank + Gruß
Olaf
    🔴 KRITISCH: Unentdeckte Feuchtigkeit unter der Duschwanne birgt akute Schimmelgefahr und kann die Bausubstanz sowie tragende Konstruktionen schädigen.
    🔴 KRITISCH: Rostbildung an metallischen Komponenten und modriger Geruch weisen auf langanhaltende Feuchtigkeitsintrusion hin – eine fachkundige Feuchtemessung (CM-Gerät) ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Reparaturen (z. B. Nachziehen der Dichtung) sind zu unterlassen – sie gefährden die Beweislage und können Folgeschäden verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dichtungsebene – inkl. Wandanschlüsse und Fugen zwischen Wanne und Fliesen – muss fachgerecht geprüft und ggf. vollständig erneuert werden.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Duschablauf kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden unter der Duschwanne führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit umgehend zu beheben. Da es sich um einen Neubau nach knapp 4 Jahren handelt, besteht möglicherweise noch ein Gewährleistungsanspruch gegenüber der Sanitärfirma.
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Beschreibungen) des Mangels.
    • Kontaktaufnahme: Informieren Sie die Sanitärfirma schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine umgehende Reparatur. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Gutachter: Bei Uneinigkeit oder Verzögerung kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen.
    Achten Sie darauf, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine erneute Überprüfung der Dichtigkeit nach der Reparatur ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die Sanitärfirma und bestehen Sie auf eine schnelle Behebung des Mangels im Rahmen der Gewährleistung. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie bei Bedarf einen Gutachter hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Installationsmangel an einem Duschablauf in einem Neubau nach knapp 4 Jahren. Die festgestellte beschädigte Dichtung mit Rissbildung und der daraus resultierende Rostbefall deuten auf einen bereits länger bestehenden Wasseraustritt hin. Die Feuchtigkeit unter der Duschwanne und der modrige Geruch sind ernstzunehmende Indikatoren für eine mögliche Durchfeuchtung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Feuchtigkeit unter der Duschwanne. Diese kann zu Schimmelpilzbildung im Estrich und an der Bausubstanz führen, was langfristig die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken birgt. Zudem kann die Feuchtigkeit die tragende Konstruktion angreifen.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsansprueche sind hier klar gegeben, da der Mangel (beschädigte Dichtung) bereits bei der Installation vorlag. Die Sanitärfirma ist in der Pflicht, den Schaden fachgerecht zu beheben. Ein einfaches Nachziehen der Dichtung reicht nicht aus, da die Feuchtigkeit bereits im Untergrund ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Wanne müsse ausgetauscht werden, ist nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist der Zustand der Wanne selbst. Eine fachgerechte Reinigung und Trocknung der Wanne sowie der Austausch der defekten Dichtung und des Ablaufgarnitur können ausreichen, sofern die Wanne keine strukturellen Schäden aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Feuchtigkeit unter der Wanne mittels eines Messgeräts (CM-Gerät) quantifizieren und den Trocknungsbedarf feststellen. Lassen Sie die Sanitärfirma schriftlich zur Mangelbeseitigung auffordern und dokumentieren Sie alle Schritte mit Fotos. Die Trocknung des Untergrunds kann mehrere Wochen dauern und erfordert oft den Einsatz von Bautrocknern. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen, die die Beweislage erschweren könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Befund an einem nur vier Jahre alten Duschablauf: Rostbildung unter der Wanne, beschädigte Dichtung mit Riss, feuchte Unterseite der Wanne und ein anhaltender modriger Geruch – alles typische Indikatoren für langanhaltende Feuchtigkeitsintrusion und beginnende biologische Kontamination.
    🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit hat bereits Korrosion an metallischen Komponenten verursacht und begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen im verdeckten Bereich – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf. Die Duschwanne ist durch den Verlust des Rostschutzes und die fortwährende Feuchtebelastung strukturell gefährdet.
    🔴 Gefahr: Der modrige Geruch deutet auf mikrobielle Zersetzung hin – möglicherweise bereits Schimmelpilzwachstum hinter der Wanne oder im Estrich, das sich bei unzureichender Sanierung weiter ausbreiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Reinigung und Wiedereinbau der beschädigten Dichtung ist keine fachgerechte Lösung – sie beseitigt weder die Ursache noch die bereits eingetretene Schädigung und verstärkt das Risiko einer erneuten Undichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Austausch der Wanne und des Ablaufs ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Restfeuchtemessgerät) im Untergrund und im angrenzenden Mauerwerk erforderlich, um das Ausmaß der Feuchteschäden zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dichtungsebene im Bereich der Wandanschlüsse sowie die Fugen zwischen Wanne und Fliesen müssen auf Dichtheit geprüft und ggf. vollständig erneuert werden – hier liegen häufig versteckte Schwachstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- und Haftungsverfolgung gegenüber der Sanitärfirma.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als 🔴 KRITISCH mit klarem Schimmel-, Gesundheits- und Bausubstanzrisiko.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen Schadensanalyse vor jeder Reparatur.
    • Alle bestätigen die Gewährleistungsansprüche gegenüber der Sanitärfirma im Neubau nach knapp 4 Jahren.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich die Reparatur durch die Sanitärfirma und sieht bei Erfolg keine Notwendigkeit für einen Gutachter – DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066 / Bausachverständiger) vor Reparatur.
    • DeepSeek relativiert die Notwendigkeit eines Wannenaustauschs, sofern strukturell intakt – Qwen betont stärker die strukturelle Gefährdung der Wanne durch Rost und Feuchtebelastung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit der Prüfung und Erneuerung der Wandanschlussdichtung und Fliesenfugen – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren die Methode der Feuchtemessung (CM-Gerät bzw. Restfeuchtemessgerät) – GoogleAI nennt kein Messverfahren.
    • GoogleAI lässt offen, ob ein Wannenaustausch erforderlich ist – Qwen sieht dies bei Rostbefall und Verlust des Rostschutzes als hochgradig wahrscheinlich an. Da Qwen hier die sicherere, konservativere und gesundheitlich vorsorglichere Einschätzung liefert, gilt die vorsichtige Position von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengste, gesundheits- und bausicherheitsorientierte Position aller drei Modelle ist maßgeblich: vor jeder Reparatur Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen, dokumentierte Mängelrüge an die Sanitärfirma, kein eigenmächtiges Eingreifen.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Schimmelgefahr durch verdeckte Feuchte – unmittelbare Gefahr für Raumluft und Bewohner.
    Bausubstanzrisiko Einigkeit über mögliche Durchfeuchtung des Estrichs, Angriff auf tragende Konstruktion und Korrosion metallischer Komponenten.
    Gewährleistungsanspruch Alle bestätigen klare Gewährleistungspflicht der Sanitärfirma im 4-Jahres-Neubau – schriftliche Rüge mit Fristsetzung erforderlich.
    Erforderlichkeit eines Gutachters ⚠️ GoogleAI sieht Gutachter nur bei Uneinigkeit vor – DeepSeek und Qwen fordern ihn unverzüglich als Voraussetzung für sachgerechte Sanierung; KI-Konsens tendiert zur strengeren Linie.
    Wannenaustausch DeepSeek sieht Austausch nicht zwingend vor (bei intakter Struktur), Qwen bewertet Rost und Feuchtebelastung als strukturelle Gefährdung – sicherheitsorientiert: Austausch ist zu prüfen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im verdeckten Estrichbereich Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), langfristiger Sanierungsaufwand, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Korrosion tragender Metallkomponenten (z. B. Stahlbetonbewehrung, Befestigungselemente) Statikgefährdung, nachträgliche Reparaturkosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Verstärkter modriger Geruch als Indikator für mikrobielle Zersetzung Verminderung der Wohnqualität, Verdacht auf toxische Schimmelpilzarten (z. B. Stachybotrys), Rechtsfolgen bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Verlust der Beweiskraft durch eigenmächtige Reparaturversuche Ablehnung der Gewährleistungsansprüche, Kosten für erneute Sanierung müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Wandanschlussdichtung und Fugen Vermehrte Feuchteinträge trotz Ablaufreparatur, chronische Schadensentwicklung
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch im Neubau (4 Jahre) Kostenfreie, fachgerechte Sanierung durch die Sanitärfirma – vollständige Schadensbeseitigung möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung vor massivem Untergrundschaden Sanierungsaufwand begrenzt, Trocknungsdauer überschaubar, hohe Erfolgschancen ohne Eingriff in Grundkonstruktion
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation mit Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für eventuelle Nachforderungen, Versicherungsklagen oder Schadensersatz
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Duschdichtungsebene Langfristige Vermeidung weiterer Feuchteschäden, erhöhte Werterhaltung der Badezimmerausstattung
    ✅ Chance Aufbau einer präventiven Wartungsstrategie (z. B. jährliche Dichtungsprüfung) Aufdeckung von Verschleißerscheinungen vor Schadenseintritt, nachhaltige Sicherstellung der Wohnqualität
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Feuchtemessung mit CM-Gerät und Erstellung eines schriftlichen Schadensgutachtens.
    2. Schriftliche Mängelrüge: Senden Sie der Sanitärfirma innerhalb von 3 Werktagen eine detaillierte, datierte und per Einschreiben versendete Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) zur umgehenden Mangelbeseitigung.
    3. Vollständige Dokumentation: Sammeln Sie alle Beweise: Zeitstempel-Fotos (Unterseite der Wanne, Riss in Dichtung, Roststellen), Geruchswahrnehmung (modrig), Protokoll der ersten Entdeckung – speichern Sie sämtliche Kommunikation.
    4. Prüfung aller Dichtungsebenen: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur den Ablauf, sondern explizit auch Wandanschlüsse, Fliesenfugen und Übergänge zu angrenzenden Bauteilen auf Dichtheit prüfen und gegebenenfalls vollständig erneuern.
    5. Keine eigenmächtige Reparatur: Verzichten Sie auf Nachziehen der Dichtung, Austausch einzelner Teile oder Verwendung von Dichtungsmassen – dies ist nur nach Aussage des Sachverständigen und mit Zustimmung der Sanitärfirma zulässig.
    6. Trocknungsplanung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen bereits vor der Reparatur den notwendigen Trocknungszeitraum (ggf. mit Bautrocknern) und die erforderlichen Feuchtemessintervalle zur Erfolgskontrolle.
    Duschablauf
    Der Duschablauf ist ein Bauteil, das das Abwasser aus der Dusche ableitet. Er besteht aus einem Ablaufkörper, einer Dichtung und einer Abdeckung (Rost).
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Duschrinne
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Räume. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserinstallation, Abwasserinstallation
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Ware oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den gewöhnlichen Gebrauch geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Feuchtigkeit, Sporen
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen undichten Duschablauf?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Dichtungen, Risse im Ablaufkörper, unsachgemäße Installation oder Materialermüdung. Auch Bewegungen der Duschwanne durch Setzungen im Gebäude können zu Undichtigkeiten führen.
    2. Wie erkenne ich einen undichten Duschablauf?
      Anzeichen sind modriger Geruch im Badezimmer, Feuchtigkeit unter der Duschwanne (sichtbar nach Entfernen der Revisionsklappe), Wasserflecken an angrenzenden Wänden oder Decken sowie Schimmelbildung.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Neubau?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch die Installation von Sanitäranlagen gehört, fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung bei Mängeln.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers oder Verkäufers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    5. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Erstellen Sie Fotos oder Videos des Mangels, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung, beschreiben Sie den Mangel detailliert und bewahren Sie alle Rechnungen und Verträge im Zusammenhang mit dem Bau oder der Installation auf.
    6. Was tun, wenn die Sanitärfirma den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie der Sanitärfirma schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten der Sanitärfirma in Rechnung stellen oder rechtliche Schritte einleiten.
    7. Kann ich die Miete mindern, wenn ein Wasserschaden auftritt?
      Ja, bei erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch einen Wasserschaden kann die Miete gemindert werden. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung.
    8. Wer haftet für Folgeschäden durch einen Wasserschaden?
      Grundsätzlich haftet der Verursacher des Wasserschadens für die Folgeschäden. Dies kann der Handwerker bei fehlerhafter Installation, der Bauherr bei Baumängeln oder der Mieter bei unsachgemäßem Gebrauch sein. Eine Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Bad
      Informationen zu den häufigsten Gründen für Feuchtigkeitsprobleme im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Alles Wichtige zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen im Baubereich.
    • Richtiges Lüften im Bad
      Anleitung zum optimalen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und deren Leistungen bei Wasserschäden.
  2. Gewährleistung Neubau: Mängelanzeige – Werkvertrag entscheidend!
    Neubau?
    Einfamilienhaus? Eigentumswohnung? Neubau durch Bauträger/Generalunternehmer? Neubau mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke?  -  Fragen über Fragen ... nach deren Beantwortung sich die weitere Vorgehensweise deutlich unterscheidet. Sie können nur dem eine wirksame Mängelanzeige schicken, mit dem Sie einen Werkvertrag hatten. Ansonsten sollten Sie sich für die Badsanierung vielleicht doch einen Fachmann suchen (Sachverständigen), der den Schadensumfang feststellt und den Sanierungsumfang entsprechend festlegt. Bauwerkstrocknung und Abdichtungsplanung sollten vielleicht nicht dem in Regress genommenen Fliesenleger oder Installateur überlassen werden.
  3. Feuchtigkeit Duschwanne: Baugemeinschaft – Verantwortlichkeiten klären!
    Es handelt sich um eine von ...
    Es handelt sich um eine von zwölf Eigentumswohnungen eines Mehrfamilienhauses, welches in einer Baugemeinschaft gebaut wurde. Die Gewerke wurden einzeln vergeben, vom dem verantwortlichen Haustechnik-Ing. kann ich keine Unterstützung erwarten, da es hier sehr starke Differenzen gab auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Alle Probleme mit den technischen Gewerken wurden daher mit den Gewerken direkt geklärt. Ich kann nur noch unseren Bauleiter bzw. ausführenden Architekten befragen, der in diesem Fall aber keine Verantwortung hat.
    Mir geht es im wesentlichen um die weiteren notwendigen technischen Schritte, damit mir die Sanitärfirma keine Märchen auftischen kann.
    Neben der Feuchtigkeit unter der Wanne vermute ich auch welche hinter der anschließenden Vorwand.
  4. Wasserschaden Bad: Fachmann – Schadensumfang & Sanierungskonzept!
    Fotos wären toll
    Ich bleib dabei: ein Fachmann hinzuziehen, der Vor Ort den Schadensumfang feststellt (Feuchtemessungen etc.), dann checkt, wer alles Fehler gemacht hat (Sanitär, Fliesenleger, etc.) und dann ein Sanierungskonzept entwirft. Wenn das der ehemalige Architekt leisten kann, nehmen Sie den.
    Undichter Duschablauf: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein undichter Duschablauf in einem Neubau nach 4 Jahren führte zu Feuchtigkeit unter der Duschwanne und modrigem Geruch. Die Klärung der Gewährleistung hängt vom Werkvertrag ab. Ein Fachmann sollte den Schadensumfang feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Bei Eigentumswohnungen in einer Baugemeinschaft ist die Verantwortlichkeit der einzelnen Gewerke zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung Neubau: Mängelanzeige – Werkvertrag entscheidend! ist die Mängelanzeige nur wirksam, wenn ein direkter Werkvertrag mit dem entsprechenden Unternehmen besteht. Andernfalls ist die Vorgehensweise anders.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Wasserschaden im Bad zu beheben, empfiehlt Wasserschaden Bad: Fachmann – Schadensumfang & Sanierungskonzept! die Hinzuziehung eines Fachmanns für Feuchtemessungen und die Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dies kann ein Architekt oder ein spezialisiertes Unternehmen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten der einzelnen Gewerke (Sanitär, Fliesenleger) und beauftragen Sie einen Fachmann zur Feststellung des Schadensumfangs und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Gewährleistung Neubau: Mängelanzeige – Werkvertrag entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Duschablauf, Feuchtigkeit, Duschwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschrinnen Einbau mangelhaft: Dämmung entfernt – Was tun bei Pfusch am Bau?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gussrohr kürzen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abwasserrohr-Umbau?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gemauerte Dusche ohne Wanne: Planung, Abdichtung & Fliesen für bodengleiche Dusche?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bodentiefe Dusche befliesen: Was ist ein Duschelement? Gefälleestrich nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Duschablauf, Feuchtigkeit, Duschwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Duschablauf, Feuchtigkeit, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Duschablauf: Gewährleistung, Feuchtigkeit unter Wanne & Ursachenforschung
Suche nach: Undichter Duschablauf: Gewährleistung & Feuchtigkeit
Suche nach: Duschablauf undicht, Feuchtigkeit unter Duschwanne, Gewährleistung Sanitär, Wasserschaden Bad, modriger Geruch Bad
