Bodentiefe Dusche befliesen: Was ist ein Duschelement? Gefälleestrich nötig?
❓ Fragestellung: Bodentiefe Dusche befliesen: Was ist ein Duschelement? Gefälleestrich nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Formulierung "bodentiefes Duschelement zum Befliesen" in der Bauleistungsbeschreibung unklar und mehrdeutig ist und einer vertraglichen Klarstellung bedarf; Alle bestätigen, dass ein echtes Duschelement ein vorgefertigtes, werkseitig abgedichtetes System mit integriertem Gefälle darstellt – keine bloße Estrichkonstruktion mit Einlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine vertraglich verbindliche, schriftliche Klarstellung ein, die das Duschelement durch Herstellername, Typenbezeichnung, Datenblatt, Einbauanleitung und Garantieerklärung definiert. Ohne diese Unterlagen ist die vertragliche Leistung nicht erfüllbar und die Bauausführung rechtlich nicht abgesichert.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Duschelementen und Gefälleestrich bei bodentiefen Duschen. Wichtige Aspekte sind die Abdichtung, die Einhaltung von DIN-Normen, die Kosten und die Reinigungsfreundlichkeit. Ein Baubetreuer kann bei der Auswahl des passenden Systems helfen. Die korrekte Ausführung des Estrichs ist entscheidend, um Risse und Schüsselungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
in unserer Bauleistungsbeschreibung mit einem Bauträger haben wir ein  -  bodentiefes Duschelement zum befliesen  -  vereinbart.
Nun teilte uns unser Sani-Mensch mit, dass dieses "Duschelement", Bodentief mit gesetzem Einlauf und einem Gefälle im Estrich eingebaut wird.
Nach Rücksprache mit dem Bauträger haben wir dort die gleiche Antwort erhalten. Sie würden seit Jahren so ihre Bodentiefe Duschen herstellen.
Wir legen das aber anders aus, sonst hätten wir ein Gefälleestrich in der BLB vereinbart und kein Bodentiefes Duschelement.
Was ist eure Meinung, legen wir das einfach falsch aus oder ist die Angabe in der BLB so auslegbar?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der vertraglichen Leistungsbeschreibung – "bodentiefes Duschelement zum Befliesen" muss eindeutig als vorgefertigtes, werkseitig abgedichtetes System mit integriertem Gefälle definiert sein, nicht als Estrich mit nachträglichem Einlauf.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Abdichtung nach DINAbk. 18534 durch unabhängigen Sachverständigen – bei Gefälleestrich besteht erhebliches Risiko einer nicht normkonformen, nicht nachweisbaren Dichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau des Duschelements nur mit Herstellerzertifizierung und Garantieerklärung – ohne Hersteller-Datenblatt, Einbauanleitung und Flansch-Dichtnachweis ist die Bauausführung rechtlich und technisch nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Änderungen schriftlich – jede Abweichung von der vertraglichen Leistungsbeschreibung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung inkl. Haftungsübernahme und Kostenfestlegung.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Duschelements und des Gefälleestrichs in Ihrer Bauleistungsbeschreibung gibt. Ein bodentiefes Duschelement zum Befliesen ist eine vorgefertigte Duschwanne mit integriertem Gefälle zum Ablauf. Alternativ kann das Gefälle auch durch einen Gefälleestrich hergestellt werden, in den dann ein Ablaufsystem (z.B. eine Duschrinne) integriert wird.
    Die Aussage Ihres Sanitärfachmanns deutet darauf hin, dass bei Ihnen ein Gefälleestrich vorgesehen ist, in den der Einlauf gesetzt wird. Das Duschelement würde dann entfallen. Beide Varianten sind gängige Praxis, wobei das Duschelement oft eine schnellere und präzisere Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauträger, welche Ausführung vertraglich vereinbart wurde und ob ein Duschelement oder ein Gefälleestrich vorgesehen ist. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile beider Varianten erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "bodentiefes Duschelement zum befliesen" in einer Bauleistungsbeschreibung (BLB). Der Bauherr versteht darunter ein vorgefertigtes, fertig abgedichtetes System, das ohne zusätzlichen Gefälleestrich auskommt. Der Bauträger und der Sanitärinstallateur hingegen planen ein System, bei dem das Gefälle im Estrich selbst hergestellt wird und das Duschelement lediglich als Ablaufrinne oder Formteil dient.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation des Bauherrn ist nachvollziehbar und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Ein "Duschelement zum befliesen" ist im Fachhandel typischerweise ein Komplettsystem mit integrierter Abdichtung und Gefälle, das auf den rohen Estrich gesetzt wird. Die Formulierung in der BLB ist hier tatsächlich mehrdeutig und bedarf einer Klarstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, man müsse "seit Jahren so" arbeiten, ist kein Qualitätsmerkmal. Entscheidend ist die vertraglich vereinbarte Leistung. Ein Gefälleestrich ist nicht per se falsch, aber er ist eine andere Bauweise als ein vorgefertigtes Duschelement. Die BLB sollte eindeutig definieren, ob ein System mit oder ohne Gefälleestrich gewünscht ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Abdichtung. Bei einem Gefälleestrich muss die Abdichtungsebene fachgerecht auf dem Estrich aufgebracht werden. Bei einem vorgefertigten Duschelement ist die Abdichtung meist bereits integriert. Der Bauherr sollte prüfen, ob die angebotene Lösung den aktuellen Normen (DIN 18534) entspricht und ob eine Herstellergarantie auf das System besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte unverzüglich eine schriftliche Klarstellung der BLB verlangen. Lassen Sie sich vom Bauträger ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit genauen Produktbezeichnungen und Einbauanleitungen vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bauvertragsrecht, um die vertragliche Auslegung zu prüfen und Ihre Rechte zu wahren. Eine nachträgliche Änderung der Bauweise kann zu erheblichen Mehrkosten und Haftungsrisiken führen.
    Eine bodentiefe Dusche mit befliesbarer Oberfläche erfordert zwingend eine fachgerechte Abdichtung, ein ausreichendes Gefälle zur Wasserabfuhr und eine statisch sichere Einbindung in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes "Duschelement" ohne klare Spezifikation der Bauart (z. B. vorgefertigtes Edelstahl- oder Kunststoff-Element mit integrierter Dichtung und Gefälle) birgt erhebliche Risiken: unzureichendes Gefälle, fehlende oder unvollständige Flanschabdichtung, Rissbildung im Fliesenbelag durch Setzung oder falsche Estrichausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "bodentiefes Duschelement zum befliesen" ist keine technische Fachbezeichnung – sie ist unklar und rechtlich nicht bindend, solange nicht Bauart, Material, Abmessungen, Gefälle, Dichtungskonzept und Einbaubedingungen vertraglich festgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Ein echtes Duschelement ist ein vorgefertigtes, werkseitig abgedichtetes Bauteil mit integriertem Gefälle (meist 1,5–2 %), Anschlussflansch und definiertem Einbauhorizont – kein bloßer Estrich mit Einlauf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, man baue "seit Jahren so", ist keine fachliche Rechtfertigung: Gefälleestrich allein erfüllt nicht die Anforderungen an eine bodentiefe Dusche gemäß DIN 18534 (Abdichtung) und DIN 18195 (Wasserschutz), insbesondere bei befliesbaren Oberflächen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Interpretation ist sachlich korrekt: Ein "Duschelement" impliziert ein fertiges, abgedichtetes System – kein Estrich mit nachträglichem Einlauf, der zusätzliche, nicht vereinbarte Gewerkleistungen (z. B. spezielle Dichtungssysteme, Gefällekontrolle, Fliesenverlegung auf Dehnungsfuge) erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die technische Spezifikation des vereinbarten Duschelements an (Hersteller, Typ, Datenblatt, Einbauanleitung) und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Prüfung der Vertragstreue und Bauausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Formulierung "bodentiefes Duschelement zum Befliesen" in der Bauleistungsbeschreibung unklar und mehrdeutig ist und einer vertraglichen Klarstellung bedarf.
    • Alle bestätigen, dass ein echtes Duschelement ein vorgefertigtes, werkseitig abgedichtetes System mit integriertem Gefälle darstellt – keine bloße Estrichkonstruktion mit Einlauf.
    • GoogleAI beschreibt beide Varianten (Duschelement vs. Gefälleestrich) als "gängige Praxis" und betont Neutralität – DeepSeek und Qwen hingegen heben klar hervor, dass nur das vorgefertigte System der vertraglichen Formulierung entspricht, während der Gefälleestrich eine abweichende, nicht vereinbarte Bauweise darstellt.
    • DeepSeek ergänzt explizit auf die Bedeutung der Herstellergarantie und die Relevanz von DIN 18534 für die Abdichtungsebene.
    • Qwen betont zusätzlich die statische Einbindung, die Risiken der Rissbildung bei Estrichlösung und die fehlende technische Fachbezeichnung der Formulierung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers "man baue seit Jahren so" mit dem Hinweis, dass dies keine fachliche Rechtfertigung sei – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht, DeepSeek relativiert sie zwar ("kein Qualitätsmerkmal"), aber nicht mit rechtlicher Schärfe wie Qwen ("nicht normkonform gemäß DIN 18534/18195").
    • Qwen stellt klar: "Gefälleestrich allein erfüllt nicht die Anforderungen an eine bodentiefe Dusche" – GoogleAI sieht beide Varianten als gleichwertig an, DeepSeek hält Gefälleestrich nicht für falsch, aber für eine andere Bauweise. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und daher maßgeblich.
    • Die sicherste, normkonforme und vertragstreue Lösung ist das vorgefertigte Duschelement mit integrierter Abdichtung, dokumentierter Hersteller-Garantie und klarer Einbauanleitung – gemäß Qwen und DeepSeek, mit stärkerer Betonung der Normverletzungsrisiken durch Qwen.
    Vertragliche Auslegung der Formulierung ✅ Konsens "Bodentiefes Duschelement zum Befliesen" ist keine technische Fachbezeichnung und erfordert zwingend schriftliche Klarstellung – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Technische Definition des Duschelements ✅ Konsens Ein echtes Duschelement ist ein vorgefertigtes, werkseitig abgedichtetes Bauteil mit integriertem Gefälle (1,5–2 %), Anschlussflansch und definiertem Einbauhorizont – Qwen und DeepSeek stimmen vollständig überein, GoogleAI beschreibt dies inhaltlich korrekt, aber weniger präzise.
    Rechtliche Zulässigkeit des Gefälleestrichs ⚠️ Abwägung Gefälleestrich ist grundsätzlich zulässig, aber nicht unter der Bezeichnung "Duschelement" – DeepSeek betont "andere Bauweise", Qwen lehnt ihn als Ersatz ab ("nicht normkonform"). Konsens: Nur bei expliziter vertraglicher Vereinbarung zulässig.
    Abdichtungsnachweis und Normkonformität ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle verweisen auf DIN 18534, doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Nachweis der Abdichtungsebene – Qwen benennt zusätzlich DIN 18195. Konsens: Ohne fachkundige Prüfung und Dokumentation besteht erhebliches Haftungsrisiko.
    Rechtliche Verantwortung bei Abweichung ✅ Konsens Jede Abweichung von der vertraglichen Leistung erfordert schriftliche Vereinbarung mit Haftungs- und Kostenklarstellung – alle Modelle bestätigen dies und empfehlen unabhängige Rechts- oder Sachverständigenbegleitung.
    🔴 Risiko Keine normkonforme Abdichtung bei Gefälleestrichlösung (DIN 18534) Wasser schlägt durch, Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle im Estrich (unter 1,5 %) Staunässe, Ablaufstörungen, Fugenauflösung, Belagsausfall
    🔴 Risiko Fehlende Herstellergarantie bei "Duschelement" ohne Spezifikation Kein Gewährleistungsanspruch bei Leckage oder Rissbildung, volle Eigenhaftung
    🔴 Risiko Unklare Vertragstreue mit mündlichen Absprachen Rechtsstreit, Nachbesserungskosten, Bauverzögerung, Mehrkosten bis zu 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung des Duschsystems in die Tragkonstruktion Setzungsrisse im Fliesenbelag, Flanschlockerung, Dichtungsversagen
    ✅ Chance Vorgefertigtes Duschelement mit werkseitiger Dichtung und Garantie Zeitersparnis, hohe Planungssicherheit, dokumentierbare Normkonformität
    ✅ Chance Schriftliche Klarstellung der Leistung vor Baubeginn Rechtssicherheit, klare Haftungszuweisung, Vermeidung von Nachtragskosten
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik Fachlich geprüfte Ausführung, Nachweis für spätere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Herstellerzertifizierte Verlegung durch befähigte Fachfirma Erweiterung der Gewährleistung, Einhaltung aller Einbauvorgaben, langfristige Funktionalität
    ✅ Chance Dokumentierte Abnahme vor Verkleidung/Verfliesung Rechtlich wirksame Schlussabnahme, Ausschluss von Einwänden bei späteren Mängeln
    1. Vertrag sofort prüfen und klären: Fordern Sie vom Bauträger innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, verbindliche Klarstellung mit Herstellername, Typenbezeichnung, Datenblatt und Einbauanleitung für das "bodentiefe Duschelement".
    2. Abdichtung durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Estrichaufführung einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder IVD) mit der Prüfung der geplanten Lösung auf DIN 18534-Konformität.
    3. Herstellergarantie einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Herstellergarantieerklärung inkl. Gültigkeitsdauer, Leistungsumfang und Einbauvorbedingungen – ohne diese darf kein Duschelement verbaut werden.
    4. Unabhängigen Bauanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bauvertragsrecht, um die vertragliche Auslegung der Bauleistungsbeschreibung juristisch bewerten zu lassen und ggf. eine Leistungsänderung schriftlich festzuhalten.
    5. Alle Kommunikation dokumentieren: Fassen Sie mündliche Absprachen unverzüglich per E-Mail zusammen, fordern Sie schriftliche Bestätigung und speichern Sie alle Unterlagen (Angebote, Pläne, Korrespondenz) chronologisch ab.
    6. Abnahme vor Verfliesung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger vertraglich eine Zwischenabnahme der Duschkonstruktion inkl. Gefälleprüfung, Dichtungsnachweis und Flanschmontage – vor Verlegung der Fliesen.
    Bodentiefe Dusche
    Eine Dusche, deren Boden ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, ebenerdige Dusche, Walk-In Dusche
    Duschelement
    Ein vorgefertigtes Bauelement für den Duschbereich, das bereits ein integriertes Gefälle und einen Ablauf besitzt. Es wird auf den Rohfußboden montiert und anschließend mit Fliesen belegt.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschboard, Fertigdusche
    Gefälleestrich
    Ein Estrich, der mit einem definierten Gefälle zum Ablauf hin eingebracht wird. Er dient als Untergrund für die Fliesen und sorgt für den Wasserablauf in der Dusche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Ablauf
    Die Vorrichtung, durch die das Wasser in der Dusche abgeleitet wird. Es gibt verschiedene Arten von Abläufen, wie z.B. Punktabläufe oder Duschrinnen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserleitung, Duschrinne
    Abdichtung
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in den Baukörper eindringt. Im Duschbereich ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Dichtschlämme
    Duschrinne
    Ein länglicher Ablauf, der in den Boden der Dusche eingelassen wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann optisch ansprechend gestaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Linienentwässerung, Bodenablauf, Duschablauf
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Einrichtungen, die für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität zugänglich und nutzbar sind. Im Badezimmer bedeutet dies beispielsweise eine ebenerdige Dusche und ausreichend Bewegungsfläche.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, altersgerechtes Wohnen, behindertengerechtes Bauen
    1. Was ist ein bodentiefes Duschelement?
      Ein bodentiefes Duschelement ist eine vorgefertigte Duschwanne, die ebenerdig in den Boden eingebaut wird. Es verfügt über ein integriertes Gefälle zum Ablauf und ist bereits für die Aufnahme von Fliesen vorbereitet. Dies ermöglicht eine barrierefreie oder -arme Dusche.
    2. Was ist ein Gefälleestrich im Duschbereich?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem definierten Gefälle zum Ablauf hin eingebracht wird. Er dient dazu, das Wasser in der Dusche gezielt zum Abfluss zu leiten. Auf den Gefälleestrich werden dann die Fliesen verlegt.
    3. Welche Vorteile hat ein Duschelement gegenüber einem Gefälleestrich?
      Duschelemente sind in der Regel schneller und einfacher zu installieren als ein Gefälleestrich. Sie bieten eine hohe Maßgenauigkeit und gewährleisten ein gleichmäßiges Gefälle. Zudem sind sie oft wasserdichter als ein Gefälleestrich.
    4. Welche Nachteile hat ein Duschelement gegenüber einem Gefälleestrich?
      Duschelemente sind in der Regel teurer als ein Gefälleestrich. Zudem sind sie in ihrer Größe und Form begrenzt, während ein Gefälleestrich flexibler an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden kann.
    5. Kann es bei einer bodentiefen Dusche zu Problemen mit der Abdichtung kommen?
      Ja, unsachgemäße Abdichtung ist eine häufige Ursache für Wasserschäden bei bodentiefen Duschen. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Wasser in den Baukörper zu verhindern.
    6. Was ist bei der Auswahl des Ablaufsystems für eine bodentiefe Dusche zu beachten?
      Das Ablaufsystem muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser schnell und zuverlässig abzuführen. Zudem sollte es leicht zu reinigen sein, um Verstopfungen zu vermeiden. Es gibt verschiedene Varianten, wie z.B. Punktabläufe oder Duschrinnen.
    7. Wie hoch sollte das Gefälle in einer bodentiefen Dusche sein?
      Das Gefälle sollte idealerweise zwischen 1% und 2% liegen. Dies gewährleistet einen guten Wasserablauf, ohne dass die Dusche unangenehm schräg erscheint.
    8. Was ist eine Duschrinne?
      Eine Duschrinne ist ein länglicher Ablauf, der in den Boden der Dusche eingelassen wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann optisch ansprechend gestaltet werden. Duschrinnen sind in verschiedenen Designs und Materialien erhältlich.
    • Bodengleiche Dusche planen
      Worauf Sie bei der Planung einer barrierefreien Dusche achten sollten.
    • Dusche abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Duschrinne einbauen
      So installieren Sie eine Duschrinne richtig.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich im Badezimmer.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
  2. Duschelement vs. Gefälleestrich: Interpretationsspielraum
    Aus unparteiischer Sicht ...
    Aus unparteiischer Sicht wenn zwei dasselbe meinen ist es noch lange nicht das Gleiche (oder war es anders herum?);-) Bemüht man die Google-Suche findet man verschiedenste Varianten, genau wie für "Gefälleestrich"
    Es lässt also Interpretationsspielraum zu.
    Von der Praxis her: wo liegt das Problem? Ihr sollt selbst Fliesen?
  3. Bodentiefe Dusche: Abdichtung Gefälleestrich – Herausforderungen
    ja leider findet man an dieser Stelle einen Interpretationsspielraum.
    ... ja leider findet man an dieser Stelle einen Interpretationsspielraum.
    Bei der Beschreibung dachten wir uns wird so ein Board wie z.B. wedi eingebaut, dass dann befliest werden kann. Das Fliesen würden wir übernehmen bzw. an einen Fachmann übergeben.
    Wir machen uns mal schlau wie der Gefälleestrich dicht zu bekommen ist und ob das auch ein paar Jährchen hält.
    Viele Grüße
  4. Badabdichtung: Steigender Wert bei bodentiefer Dusche!
    abdichten müsst Ihr ...
    abdichten müsst Ihr so oder so. Und da müsst Ihr auch gesteigerten Wert drauf legen, sonst holt Ihr Euch die Pest ins Haus. Da gibt es verschiedene Systeme für. Stichwort: Abdichtung häuslicher Bäder
  5. Gefälleestrich: Konstante Dicke vs. Fertigelement Dusche
    Wie soll denn der Estrich ...
    sein Gefälle bekommen? Üblich, aber falsch ist es, den Estrich mit zum Einlauf hin abnehmender Dicke auszubilden. Estriche müssen IMMER mit konstanter Dicke hergestellt werden. Das ginge nur auf einer vorher erstellten Gefälleschicht. DAS wiederum macht aber so viel Aufwand, dass ein Fertigelement deutlich wirtschaftlicher wird. So könnte es klappen
  6. Estrichstärke: Toleranzen bei Gefälle zum Duscheinlauf?
    Nu hör aber auf ...
    Nu hör aber auf : p
    als wenn so ein cm den Kohl fett macht. Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ein Estrich überall auf der Platte/Decke konstant die gleiche Stärke hat?
  7. Gefälleestrich: Dickeunterschiede und DIN-Anforderungen
    Auch Estricher ...
    sind keine Uhrmacher. Is scho klar. Aber bei einer 90/90er Dusche mit mittigem Einlauf und nur 2 % Gefälle zum Einlauf ist der Dickenunterschied 1 cm. Und das ist schon heftig!
    Du kennst das aus Deinen Bodenplatten nicht, weil bei Deinen Dicken der cm nicht auffällt. Aber bei einem Estrich, der eh nur 4,5 cm hat, sind das mal locker 20 % Unterschied in der Dicke.
    Das wiederum führt zu arg unterschiedlichem Schwinden, was Risse ergeben kann. Außerdem steht es in der DINAbk. : p
  8. Estrich nach DIN: Bedenken bei Rissen und Schüsselungen
    Foto von wiki
    Denn dann kommt vielleicht
    der KK-Fliesenleger und ruft E ... stricher bitte nach DINAbk.! 😉
    Sonst melde ich hier Bedenken an ;-(
    und bin raus, wenn Risse und Schüsselungen kommen.
  9. Gefälleestrich: Stärke und Ausführung im Detail
    ja, OK, bei 4,5 cm ...
    ja, OK, bei 4,5 cm da sehe ich es ein, bin halt andere Stärken gewöhnt.. 😉
  10. Badplanung: Dickere Estrichschicht für weniger Gefälle?
    Wenn"s solange gut funktioniert,
    werden die sicher gleich das Bad einen cm dicker planen und vielleicht etwas weniger Gefälle.
    Da hat der Baubegleiter gleich eine dankbare Aufgabe!
  11. Gefälleestrich: Verarbeitung, Kosten und Argumentation
    Wir werden ...
    mal genauere Erläuterungen einholen, wie genau die den Gefälleestrich verarbeiten wollen. Aber es kommt eigentlich nicht wirklich für uns in Frage.
    Mal sehen wie das Gespräch mit dem Bauträger verläuft. Wir haben einen Aufpreis von 800 € für eine Dusche im Gästebad gezahlt, und dann schütten die etwas Estrich auf und Formen zum Abfluss hin ein Gefälle, was für ein Stundenlohn.
    Danke für den Hinweis mit der DINAbk., da werden wir mal nachlesen, vielleicht findet sich dort ein paar Argumentationspunkte.
  12. Bodentiefe Dusche: Baubetreuer für Elementauswahl ratsam
    spätestens bei der Bemusterung
    hätte Euch das "Element", das keinen Namen hat, auffallen müssen. Nehmt Euch noch einen Baubetreuer! Der kostet nicht mehr als er "einbringt"! Grüße aus HH!
    und Glückwunsch an die Bayern!
  13. Bodengleiches Duschelement: Reinigung und Kostenfrage
    Für mich
    käme auch keine geflieste Dusche in Frage, nur ein bodengleiches Element "im Stück". Allein schon wegen der Reinigung.
    Bei 800,- € ist aber sicher auch die Armatur und der Ablauf dabei!?
  14. Gefälleestrich vs. Wedi-Platte: Anschlüsse als Problem
    In der Zeitschrift "Der Bausachverständige"
    war dazu grad ein echt schöner und umfangreicher Artikel zu lesen. Natürlich gehen beide Varianten:
    • a) Estrich im Gefälle
    • b) wedi-Platte mit einpasstem Ablauf
    Das Problem sind die Anschlüsse, Durchdringungen und Ixel.
  15. Duschelement: Ablehnung wegen spezifischer Probleme
    Uwe, genau deswegen ...
    Uwe, genau deswegen mag ich b) nämlich überhaupt nicht.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodentiefe Dusche: Duschelement vs. Gefälleestrich – Vor- und Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Duschelementen und Gefälleestrich bei bodentiefen Duschen. Wichtige Aspekte sind die Abdichtung, die Einhaltung von DINAbk.-Normen, die Kosten und die Reinigungsfreundlichkeit. Ein Baubetreuer kann bei der Auswahl des passenden Systems helfen. Die korrekte Ausführung des Estrichs ist entscheidend, um Risse und Schüsselungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Badabdichtung: Steigender Wert bei bodentiefer Dusche! betont, ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Gefälleestrich: Konstante Dicke vs. Fertigelement Dusche erklärt, dass Estriche idealerweise mit konstanter Dicke hergestellt werden sollten, was bei einem Gefälleestrich eine Herausforderung darstellt.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Dusche im Gästebad mit Gefälleestrich werden im Beitrag Gefälleestrich: Verarbeitung, Kosten und Argumentation thematisiert, wobei der Stundenlohn für die Ausführung hinterfragt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Ausführung des Gefälleestrichs mit dem Bauträger ab und ziehen Sie einen Baubetreuer hinzu, wie in Bodentiefe Dusche: Baubetreuer für Elementauswahl ratsam empfohlen, um die optimale Lösung für Ihre bodentiefe Dusche zu finden. Prüfen Sie Alternativen wie bodengleiche Duschelemente, um Reinigungsfreundlichkeit zu gewährleisten (siehe Bodengleiches Duschelement: Reinigung und Kostenfrage).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschelement, Gefälleestrich, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Randdämmstreifen im Duschbereich: Folgen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich für bodengleiche Dusche: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschelement, Gefälleestrich, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschelement, Gefälleestrich, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Dusche befliesen: Was ist ein Duschelement? Gefälleestrich nötig?
Suche nach: Bodentiefe Dusche: Duschelement oder Gefälleestrich?
Suche nach: bodentiefe Dusche, Duschelement, Gefälleestrich, Bauträger, Badplanung, Dusche befliesen, Sanitärinstallation
