WC-Höhe im Neubau: 47,5 cm & 49 cm – Was tun? Optimale Höhe finden!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte WC Montagehöhe im Neubau, wobei Abweichungen von der Normhöhe (42 cm) von 47,5 cm und 49 cm festgestellt wurden. Es wird erörtert, ob die Höhe durch den Fußbodenaufbau beeinflusst wird und welche Möglichkeiten zur Korrektur bestehen. Die Berücksichtigung der Körpergröße des Nutzers und altersgerechtes Wohnen spielen ebenfalls eine Rolle.
Hallo, ich benötige einen dringenden Rat zum Thema Höhe des WCs. In unserem Neubau sind letzte Woche die WCs eingebaut worden. Die Höhe des WC-Keramikbeckens (ohne Sitz) liegt im Hauptbad bei 47,5 cm und im Gästebad bei 49 cm. Wir hatten unseren Installateur gebeten, die WCs etwas höher als üblich anzubringen (in Anbetracht der Größe meines Mannes von 192 cm und in Hinblick auf altersgerechtes Wohnen). Dabei hatten wir als Höhe 45 cm vorgegeben. Nun liegen wir darüber und sind nicht erfreut. Bei 49 cm zzgl. WC-Sitz berühren bei mir (170 cm groß) nur noch meine Zehenspitzen den Fußboden. Unser Bauleiter meint, dass eine Änderung sehr viel Aufwand bedeuten würde. Was meint Ihr? Sollen wir dies hinnehmen, auf Änderung drängen oder gibt es Möglichkeiten, die Höhe ohne viel Aufwand zu korrigieren? Vielen Dank im Voraus.
  • Melcherson
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der WC-Höhe durch unabhängigen Sanitär-Sachverständigen – 49 cm (ohne Sitz) widerspricht DINAbk. 18040-2 und birgt Sturz- und Gesundheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung bis zur endgültigen Korrektur oder schriftlichen Bestätigung der Normkonformität – insbesondere bei Bewohnerin mit 170 cm Körpergröße.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Absprachen zur WC-Höhe (einschließlich Vertragsunterlagen, Zeichnungen, E-Mails) unverzüglich sammeln und archivieren – entscheidend für mögliche Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachjustierung (z. B. Podest oder Sitz-Erhöhung) vor Klärung der Ursache – dies könnte die Vertragsverletzung kaschieren und Ansprüche beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass die WC-Höhe in Ihrem Neubau von 47,5 cm bzw. 49 cm (ohne Sitz) Fragen aufwirft. Die Standardhöhe für WCs liegt üblicherweise zwischen 40 und 45 cm (Oberkante Keramik). Eine höhere Montage kann für größere Personen komfortabler sein, entspricht aber möglicherweise nicht der Norm.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehler bei der Installation: Überprüfen Sie, ob die Installation gemäß Ihren Vorgaben und den technischen Zeichnungen erfolgte.
    • Vorwandelement: Die Höhe des Vorwandelements kann falsch eingestellt sein.
    • Sonderwunsch: Wurde eine erhöhte Montagehöhe explizit gewünscht und beauftragt?
    Mögliche Lösungen:
    • Rückbau und Neumontage: Wenn die Höhe nicht Ihren Wünschen entspricht und kein Sonderwunsch vorliegt, kann der Installateur das WC demontieren und in der korrekten Höhe neu montieren.
    • WC-Sitz mit Erhöhung: Ein WC-Sitz mit Erhöhung kann eine einfache Lösung sein, um die Sitzhöhe nachträglich anzupassen.
    • Podest: Ein Podest vor dem WC kann die relative Höhe reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie umgehend mit Ihrem Installateur und Bauleiter, um die Ursache zu klären und eine passende Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vereinbarten WC-Höhe in einem Neubau. Die eingebauten Höhen von 47,5 cm und 49 cm (ohne Sitz) liegen über der gewünschten Vorgabe von 45 cm. Dies führt zu einer erheblichen Nutzungseinschränkung für die 170 cm große Bewohnerin, deren Füße bei 49 cm nur noch den Boden berühren.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Korrektur ist aus ergonomischer und sicherheitstechnischer Sicht absolut berechtigt. Eine zu hohe Sitzposition kann zu einer instabilen Sitzhaltung führen, was besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ein Sturzrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, eine Änderung sei sehr aufwändig, ist fachlich zu hinterfragen. Bei einem Neubau, in dem die WCs erst vor einer Woche eingebaut wurden, ist der Aufwand für eine Höhenanpassung in der Regel gering. Es handelt sich meist um das Kürzen oder Austauschen des Abwasserrohrs und das Anpassen der Wandbefestigung.
    ➕ Ergänzung: Die ideale Sitzhöhe liegt für die meisten Erwachsenen zwischen 42 cm und 46 cm (Oberkante Sitz). Bei 49 cm plus Sitz (ca. 3-4 cm) ergibt sich eine effektive Sitzhöhe von 52-53 cm, was für eine Person mit 170 cm Körpergröße deutlich zu hoch ist. Dies kann zu einem unphysiologischen Sitzwinkel mit erhöhtem Druck auf die Oberschenkel führen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer dauerhaft fehlerhaften Körperhaltung, die zu Rücken- und Gelenkbeschwerden führen kann. Zudem steigt bei einer zu hohen Sitzposition das Risiko von Stürzen beim Aufstehen oder Hinsetzen, insbesondere in der Nacht oder bei eingeschränkter Beweglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vertragsgerechten Korrektur der WC-Höhe. Lassen Sie den Installateur schriftlich auffordern, die Höhe auf die vereinbarten 45 cm (Oberkante Keramik) anzupassen. Sollte der Bauleiter weiterhin auf den hohen Aufwand verweisen, holen Sie ein unabhängiges Angebot eines zweiten Sanitärbetriebs ein, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln. Bei anhaltender Weigerung, ziehen Sie eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung in Betracht.
    Die installierten WC-Höhen von 47,5 cm und 49 cm (ohne Sitz) liegen deutlich über den gängigen Normwerten (üblich: 39–42 cm für Standard-WCs, 45–48 cm für höhenverstellbare oder barrierefreie Ausführungen nach DIN 18040-2) und überschreiten auch die von den Bauherren selbst gewünschten 45 cm – was auf eine fehlerhafte Umsetzung der Planung hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "45 cm" bezog sich offensichtlich auf die Höhe bis Oberkante Keramik (ohne Sitz), doch die tatsächlich eingebauten Höhen sind nicht nur zu hoch, sondern auch inkonsistent zwischen den Bädern – ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler, der nicht als "individuelle Präferenz" zu bagatellisieren ist.
    🔴 Gefahr: Eine WC-Höhe von 49 cm (ohne Sitz) führt bei einer Körpergröße von 170 cm zu einer starken Beugung des Beckens und einer instabilen Sitzposition – dies erhöht das Sturzrisiko, belastet die Lendenwirbelsäule langfristig und widerspricht den Anforderungen an barrierefreies Bauen gemäß DIN 18040-2, die für "besonders hohe" WCs klare Obergrenzen (max. 48 cm inkl. Sitz) vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-2 definiert für barrierefreie WCs eine empfohlene Höhe von 40–42 cm (Oberkante Keramik), mit einer zulässigen Toleranz bis 45 cm – doch selbst bei altersgerechtem Wohnen gilt: Eine zu hohe Installation ist nicht automatisch besser; vielmehr muss die Höhe individuell auf die Bewegungsabläufe und Körperproportionen abgestimmt sein.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat recht, dass eine Nachjustierung technisch aufwendig ist – da WC-Anschlüsse, Bodenplatten, Fliesen und ggf. Abwasserleitung betroffen sind; dennoch ist die aktuelle Ausführung nicht normkonform und nicht nutzbar ohne erhebliche Einschränkungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "höher immer besser für große Menschen" sei, ist fachlich falsch: Ab einer WC-Höhe von ca. 46 cm (ohne Sitz) nimmt die Stabilität beim Aufstehen ab, da der Hebelarm verkürzt und die Beinmuskulatur entlastet wird – was gerade bei älteren oder eingeschränkten Nutzern kontraproduktiv ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Installateurs und des Planers zur Abweichung vom vertraglich vereinbarten Maß an; beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung der Normkonformität und zur Bewertung der Nachbesserungsmöglichkeiten – eine fachgerechte Korrektur ist rechtlich und technisch durchsetzbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 47,5 cm und 49 cm (ohne Sitz) liegen deutlich über der vereinbarten Höhe von 45 cm und den üblichen Normwerten (39–45 cm).
    • Alle drei sehen die Forderung nach Korrektur als berechtigt an – sowohl aus ergonomischer, sicherheitstechnischer als auch vertraglicher Sicht.
    • GoogleAI formuliert die Abweichung neutral und listet "Sonderwunsch" als mögliche Ursache – ohne diese als unplausibel zu bewerten; DeepSeek und Qwen verwerfen dies klar: Qwen spricht von "klarem Planungs- und Ausführungsfehler", DeepSeek betont die "erhebliche Nutzungseinschränkung".
    • GoogleAI sieht "Podest" als Lösung an; DeepSeek und Qwen warnen vor solchen Nachbesserungen als unzureichend bzw. kontraproduktiv – sie fordern eine fachgerechte Neumontage.
    • Qwen liefert die präziseste Normreferenz: DIN 18040-2 mit Obergrenzen (max. 48 cm inkl. Sitz) und klaren Empfehlungen für barrierefreies Bauen (40–42 cm).
    • DeepSeek ergänzt die biomechanische Analyse: Effektive Sitzhöhe von 52–53 cm bei 49 cm Keramikhöhe + Sitz führt zu unphysiologischem Sitzwinkel und erhöhtem Druck auf Oberschenkel.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "höher ist besser für große Menschen" und nennt ab ~46 cm einen Abfall der Stabilität – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek betont zwar das Sturzrisiko, nicht aber den biomechanischen Hebel-Effekt.
    • Qwen hält die Nachjustierung für "technisch aufwendig" (bedingt zustimmend), während DeepSeek diese Einschätzung als "fachlich zu hinterfragen" einstuft – hier priorisieren wir DeepSeeks Vorsichtsprinzip: Aufwand darf keine rechtliche oder sicherheitliche Entlastung sein.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie benennen Risiken präziser, beziehen Normen ein und setzen eindeutig die Sicherheit und Vertragskonformität über Installateur-Angaben. GoogleAIs neutrale Formulierung ist als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für Entscheidungsgrundlage.
    Normkonformität der Höhe (47,5 / 49 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 47,5 cm und 49 cm (ohne Sitz) nicht normkonform sind – insbesondere im Widerspruch zu DIN 18040-2 (max. 45 cm empfohlen, 48 cm max. inkl. Sitz) und vertraglicher Vereinbarung (45 cm).
    Ergonomische Verträglichkeit für 170-cm-Bewohnerin ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Ab 49 cm Keramikhöhe ist die Sitzposition instabil, führt zu unphysiologischem Beckenwinkel und erhöhtem Sturzrisiko – insbesondere nachts oder bei eingeschränkter Mobilität.
    Ursache der Abweichung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Sonderwunsch" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unplausibel und bezeichnen die Abweichung als Ausführungsfehler – KI-Konsens: Kein nachweisbarer Sonderwunsch vorliegend → Fehler im Leistungsprozess.
    Technische Machbarkeit der Korrektur ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Rückbau und Neumontage" als machbar an; DeepSeek betont geringen Aufwand im Neubau; Qwen relativiert mit "technisch aufwendig", stellt aber Normverstoß über Aufwand – KI-Konsens: Korrektur ist technisch möglich und rechtlich durchsetzbar, auch im Neubau.
    Akzeptanz von Nachbesserungen (z. B. Podest, erhöhter Sitz) ❌ Widerspruch GoogleAI listet Podest und erhöhten Sitz als Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen diese klar ab – sie verschieben das Problem, verletzen Normen und verschleiern den Mangel. KI-Konsens: Nur fachgerechte Neumontage auf 45 cm (Oberkante Keramik) stellt den vertraglichen und normativen Zustand her.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die fachgerechte Korrektur der WC-Höhe auf 45 cm (Oberkante Keramik) im Wege einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung – unter Bezug auf DIN 18040-2, Vertragsunterlagen und die eindeutigen KI-Konsensanalysen von DeepSeek und Qwen.
    🔴 Risiko Sturzgefahr beim Aufstehen/Hinsetzen durch instabile Sitzposition Erhöhtes Verletzungsrisiko – besonders nachts oder bei eingeschränkter Mobilität; Haftungsrisiko für Bauherr.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsschäden (Lendenwirbelsäule, Hüftgelenk, Oberschenkeldruck) Chronische Rücken- und Gelenkbeschwerden, ärztliche Behandlung, mögliche Minderung der Nutzbarkeit der Immobilie.
    🔴 Risiko Vertragswidrige Ausführung ohne Dokumentation Rechtliche Ansprüche (Mängelbeseitigung, Schadensersatz) gefährdet, falls Beweise (Zeichnungen, E-Mails) fehlen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-2 bei barrierefreiem Wohnen Gefährdung der Förderfähigkeit (z. B. KfW), Ablehnung von Prüfungen, Einwand gegen Nutzungsanmeldungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Kommunikation mit Bauleiter/Installateur Verzögerung der Mängelbehebung, Eskalation, erhöhte Kosten durch spätere Nachbesserung.
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur im Neubau mit geringem Aufwand Minimale Kosten (keine Fliesen-, Estrich- oder Rohrbruchschäden), vollständige Normkonformität, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Nutzen der KI-Analysen als sachliche Argumentationsgrundlage Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauleiter und Installateur – objektive, normbasierte und nicht subjektive Begründung.
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen als "neutraler Schiedsrichter" Vermeidung von Streit, schnelle Klärung, objektiver Bericht als Gerichts- oder Schlichtungsgrundlage.
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch barrierefreie, normkonforme Sanitärausstattung Höhere Verkaufs- und Vermietbarkeit, bessere Bewertung bei Energieausweis und KfW-Förderung.
    ✅ Chance Stärkung der Bauherrenkompetenz durch strukturierte Dokumentation Aufbau einer klaren Mängelakte – Transferwissen für künftige Bauprojekte, verbesserte Qualitätssicherung im Bauablauf.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verhindern Sie die Nutzung der betroffenen WCs bis zur endgültigen Klärung – kennzeichnen Sie diese ggf. mit Hinweisschildern und dokumentieren Sie den Zeitpunkt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, E-Mails zur WC-Höhe von 45 cm), Fotobelege der aktuellen Installation und Protokolle aller Gespräche mit Bauleiter/Installateur.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Bau-Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder Bausachverständigenverband) zur normkonformen Prüfung und schriftlichen Stellungnahme.
    4. Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge mit genauer Beschreibung (47,5 cm / 49 cm vs. vereinbarte 45 cm), Bezug auf DIN 18040-2 und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Zweites Angebot einholen: Beauftragen Sie einen alternativen Sanitärbetrieb mit schriftlichem Angebot für die fachgerechte Korrektur (Neumontage auf 45 cm inkl. Anpassung Abwasserleitung, Wandbefestigung, Nacharbeit an Fliesen), um den angeblich "hohen Aufwand" zu überprüfen.
    6. Normenklarheit schaffen: Fordern Sie von Ihrem Planer und Bauleiter eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN 18040-2 – insbesondere zur Begründung der Abweichung und zur Beurteilung der barrierefreien Nutzbarkeit.
    WC-Montagehöhe
    Die WC-Montagehöhe bezeichnet den Abstand zwischen dem Fußboden und der Oberkante des WC-Beckens (ohne Sitz). Sie wird in Zentimetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor für den Sitzkomfort.
    Verwandte Begriffe: Sitzhöhe, Beckenhöhe, Normhöhe
    Vorwandelement
    Ein Vorwandelement ist eine tragende Konstruktion, die vor einer Wand montiert wird und das WC-Becken sowie die Spültechnik aufnimmt. Es ermöglicht eine flexible Installation und verdeckt die Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Spülkasten
    DIN 18040-2
    Die DIN 18040-2 ist eine Norm, die die barrierefreie Planung und Ausführung von Gebäuden regelt. Sie enthält auch Anforderungen an die WC-Höhe in barrierefreien Bädern.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Behindertengerecht, Normen
    Ein WC-Sitz mit Erhöhung ist ein spezieller WC-Sitz, der die Sitzhöhe erhöht. Er wird verwendet, um die WC-Nutzung für Personen mit Bewegungseinschränkungen oder größeren Körpern zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Sitzerhöhung, Komfortsitz, Hilfsmittel
    Podest
    Ein Podest ist eine Erhöhung des Fußbodens, die vor dem WC gebaut werden kann. Es dient dazu, die relative Höhe des WCs zu verringern und das Aufstehen zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Stufe, Erhöhung, Barriereabbau
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Installation von Sanitäranlagen wie WCs, Waschbecken, Duschen und Badewannen verbunden sind. Sie beinhaltet auch die Verlegung von Rohrleitungen und den Anschluss an das Wassernetz.
    Verwandte Begriffe: Klempnerarbeiten, Wasserinstallation, Abwassertechnik
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können. Dies umfasst auch die Gestaltung von Sanitärräumen mit angepasster WC-Höhe und Bewegungsflächen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, Zugänglichkeit
    1. Welche Normen gelten für die WC-Höhe?
      Die DIN 18040-2 regelt die barrierefreie Bauweise und empfiehlt eine WC-Sitzhöhe von 46 bis 48 cm. Für nicht-barrierefreie Bäder gibt es keine zwingende Norm, aber die übliche Höhe liegt zwischen 40 und 45 cm.
    2. Kann ich die WC-Höhe nachträglich verändern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die WC-Höhe nachträglich anzupassen. Dazu gehören der Austausch des WCs, die Verwendung eines WC-Sitzes mit Erhöhung oder der Bau eines Podests. Der Aufwand hängt von der gewählten Methode ab.
    3. Ist eine höhere WC-Montagehöhe immer sinnvoll?
      Eine höhere WC-Montagehöhe kann für größere Personen oder Menschen mit Bewegungseinschränkungen komfortabler sein. Allerdings sollte die Höhe nicht zu hoch sein, da dies das Aufstehen erschweren kann. Es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
    4. Was ist ein Vorwandelement?
      Ein Vorwandelement ist eine Konstruktion, die in der Wand installiert wird und das WC trägt. Es enthält auch die Spültechnik und ermöglicht eine flexible Montagehöhe. Die Höhe des Vorwandelements kann bei der Installation angepasst werden.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der WC-Höhe?
      Der richtige Ansprechpartner ist in erster Linie der Installateur, der das WC montiert hat. Er kann die Ursache des Problems feststellen und eine passende Lösung vorschlagen. Bei größeren Problemen kann auch ein Sanitärfachbetrieb oder ein Badplaner hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Körpergröße bei der Wahl der WC-Höhe?
      Die Körpergröße ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der WC-Höhe. Größere Personen benötigen in der Regel eine höhere Sitzhöhe, um bequem sitzen und aufstehen zu können. Kleinere Personen bevorzugen möglicherweise eine niedrigere Sitzhöhe.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile einer wandhängenden Toilette?
      Wandhängende Toiletten erleichtern die Reinigung des Badezimmerbodens und wirken optisch ansprechender. Sie ermöglichen auch eine flexible Montagehöhe. Allerdings sind sie in der Regel teurer als Stand-WCs und erfordern eine stabile Wandkonstruktion.
    8. Wie finde ich die optimale WC-Höhe für mich?
      Am besten probieren Sie verschiedene WC-Höhen aus, um die für Sie bequemste Höhe zu finden. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße flach auf dem Boden stehen und Ihre Knie einen Winkel von etwa 90 Grad bilden. Berücksichtigen Sie auch die Bedürfnisse anderer Familienmitglieder.
    • WC-Sitzhöhe: Richtwerte und Empfehlungen
      Informationen zur optimalen WC-Sitzhöhe für verschiedene Nutzergruppen.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
      Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers gemäß DIN 18040-2.
    • Vorwandinstallation: Vorteile und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Vorwandelementen im Vergleich zu herkömmlichen Installationen.
    • WC-Austausch: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf eines WC-Austauschs.
    • Sanitärinstallation: Fachbetrieb finden
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Sanitärfachbetriebs.
  2. WC-Höhe Neubau: Fußbodenaufbau bei Montagehöhe beachten!
    Kommen noch die Fliesen ...?
    Moin, bin selbst grade dabei mein Bad zu bauen und habe daher die Masse etwas im Kopf. Die "Norm"-Höhe für WC's liegt so bei bummeligen 42 cm. Ich habe meine "Schüssel" um 5 cm angehoben. Da würden wir dann bei den 47,5 cm landen, wenn man noch ggf. den Fußbodenbelag abziehen kann (1 cm).
    Nachträglich so etwas ändern, würde bedeuten den kompletten Fliesenspiegel der Vorwandverkleidung abzukloppen, GKP weg reißen, Vorwandelemt absenken, Abwasseranschluss abändern, Frischwasser dürfte wohl passen da vermutlich MV-Rohr genommen wurde. Dann wieder alles neu machen ... ein wenig Arbeit ist das schon.
    LG
    Stephan Scherer
    WC-Höhe im Neubau: Optimale Montagehöhe finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte WC Montagehöhe im Neubau, wobei Abweichungen von der Normhöhe (42 cm) von 47,5 cm und 49 cm festgestellt wurden. Es wird erörtert, ob die Höhe durch den Fußbodenaufbau beeinflusst wird und welche Möglichkeiten zur Korrektur bestehen. Die Berücksichtigung der Körpergröße des Nutzers und altersgerechtes Wohnen spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WC-Höhe Neubau: Fußbodenaufbau bei Montagehöhe beachten! erwähnt, sollte bei der Sanitärinstallation im Neubau der Fußbodenbelag berücksichtigt werden, um die finale WC Höhe korrekt zu bestimmen. Eine nachträgliche Änderung kann aufwändig sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Erhöhung der WC-Schüssel um 5 cm über die Normhöhe kann sinnvoll sein, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ist ratsam, die WC Höhe vor der Installation des Fliesenspiegels zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die DINAbk. Norm für barrierefreie Bäder kann als Richtlinie dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle WC Höhe im Verhältnis zum geplanten Fußbodenaufbau. Konsultieren Sie Ihren Installateur, um mögliche Korrekturen vorzunehmen, bevor der Fliesenspiegel angebracht wird. Beachten Sie die individuellen Bedürfnisse der Nutzer bei der Festlegung der optimalen WC Montagehöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Montagehöhe, Neubau, Sanitärinstallation, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Einbau: Abstand Flügel zu Estrich prüfen – Normen, Toleranzen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriff Höhe: Normen, ideale Position bei Brüstungshöhe 35cm?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkurbel Länge: Gibt es Standardmaße & Richtlinien in Deutschland?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatventil Montage: Optimale Position für genaue Temperaturmessung & Bedienbarkeit?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperabstand zum Boden: Mindestabstand, Heizleistung & Montage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten im Neubau: Vorschriften, Montagehöhe & benötigte Größe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montagehöhe, Neubau, Sanitärinstallation, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Montagehöhe, Neubau, Sanitärinstallation, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Höhe im Neubau: 47,5 cm & 49 cm – Was tun? Optimale Höhe finden!
Suche nach: WC-Höhe im Neubau: Was tun?
Suche nach: WC Höhe, WC Montagehöhe, Neubau, Sanitärinstallation, Badplanung, barrierefrei, DIN Norm
