Waschbecken & Urinal an ein Abwasserrohr anschließen? Siphon-Adapter, Rückstau & Montage
Die Diskussion dreht sich um den Anschluss eines Urinals und eines Waschbeckens an ein gemeinsames Abwasserrohr. Dabei werden Aspekte wie die Einhaltung der Mindestrohrweite für das Urinal, die Verwendung von Siphon-Adaptern und die Vermeidung von Rückstau durch geeignete Ventile thematisiert. Eine korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Hygiene im Badezimmer.
Hallo Zusammen,
da ich in den kommednen Wochen mein Badezimmer reovieren möcht, habe ich folgende Frage:
Ich würde gerne ein Urinal installieren, habe allerdings nur ein Abwasserrohr, an dem derzeit nur das Waschbecken angeschlossen ist.
Kann ich Urinal und Waschbecken gemeinsam an dieses Abwasserrohr anschließen?
Gibt es hier "spezielle" Adapter oder T-Stücke mit Rückschlagventil, damit das Abwasser aus dem urinal nicht in den Siphon des Waschbeckens strömen kann?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
Gruß Moritz
  • Moritz
    🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Abwasseranschluss von Urinal und Waschbecken ist nach DINAbk. 1986-100 grundsätzlich nicht zulässig, sofern nicht ein nachweislich funktionssicherer Doppel-Siphon nach DIN 12866 oder eine hydraulisch dimensionierte, getrennte Einleitung in eine gemeinsame Fallleitung erfolgt.
    🔴 KRITISCH: Rückschlagventile oder „Siphon-Adapter mit Rückschlagklappe“ sind nach DIN 1986-100 nicht als Ersatz für hygienisch wirksame Wassersiegel zugelassen – ihre Verwendung birgt erhebliches Geruchs- und Kontaminationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Abwasserrohrs (mind. DNAbk. 100 für kombinierte Anschlussleitung), das Gefälle (min. 2 %), die Entlüftung und die Rückstausicherung müssen hydraulisch nachgewiesen und fachmännisch umgesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Installation ohne Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 verletzt baurechtliche Anforderungen und kann bei Schäden zu Haftungsansprüchen führen.
    Ich gehe davon aus, dass Sie Waschbecken und Urinal an das vorhandene Abwasserrohr anschließen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die richtige Planung und Ausführung.
    Möglichkeiten:
    • Doppel-Siphon: Ein Siphon mit zwei Anschlüssen für Waschbecken und Urinal.
    • Y-Stück oder T-Stück: Ein Verbindungsstück, das die Abwasserrohre von Waschbecken und Urinal zusammenführt.
    • HT-Rohr-System: Verwendung von HT-Rohren und Formstücken, um eine individuelle Lösung zu schaffen.
    Wichtige Aspekte:
    • Gefälle: Achten Sie auf ausreichend Gefälle (ca. 2-3 cm pro Meter) des Abwasserrohrs, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung des Abwassersystems ist wichtig, um Gerüche und ein Gluckern zu vermeiden.
    • Rückstausicherung: Ein Rückstauventil kann verhindern, dass Abwasser aus dem Kanal in das Badezimmer zurückfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation sorgfältig und verwenden Sie hochwertige Materialien. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer plant, ein Urinal und ein Waschbecken an ein gemeinsames Abwasserrohr anzuschließen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um hygienische und funktionale Probleme zu vermeiden. Die Hauptrisiken liegen in der korrekten Dimensionierung des Abwasserrohrs, der Vermeidung von Rückstau und der Sicherstellung eines ausreichenden Gefälles.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes Abwasserrohr oder ein fehlendes Rückschlagventil kann zu Rückstau führen. Dies bedeutet, dass Abwasser aus dem Urinal in den Siphon des Waschbeckens gedrückt werden kann, was zu Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führt. Ein Rückschlagventil ist hier unerlässlich, aber nicht alle Modelle sind für diesen Einsatzzweck geeignet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle T-Stücke mit integriertem Rückschlagventil, die für solche Doppelanschlüsse konzipiert sind. Diese verhindern zuverlässig, dass Abwasser aus dem Urinal in den Waschbeckensiphon gelangt. Zudem muss der Durchmesser des Abwasserrohrs (meist DN 50 oder DN 100) ausreichend sein, um die Spülwassermenge beider Geräte gleichzeitig abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von einem "Adapter oder T-Stück mit Rückschlagventil". Ein einfaches T-Stück ohne Rückschlagventil reicht nicht aus, da es den Rückfluss nicht verhindert. Zudem ist ein Rückschlagventil allein nicht ausreichend, wenn das Rohr zu klein ist oder das Gefälle nicht stimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Planung und Montage. Dieser kann die Rohrdimensionen prüfen, ein geeignetes T-Stück mit Rückschlagventil auswählen und die korrekte Installation sicherstellen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und klären Sie, ob eine separate Lüftung des Abwassersystems erforderlich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Urinals und eines Waschbeckens an ein gemeinsames Abwasserrohr – eine Konstellation, die hygienische, baurechtliche und technische Risiken birgt, wenn nicht nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Anschluss ohne separates, wasserdichtes Ablaufsystem führt zwangsläufig zu Geruchs- und Rückstau-Risiken – insbesondere bei kurzzeitigem Abflussstau im gemeinsamen Rohr kann Abwasser oder Geruch aus dem Urinal in den Siphon des Waschbeckens eindringen, was die Wirksamkeit des Wassersiegels unterbricht und gesundheitsgefährdende Kontaminationen ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen "Siphon-Adapter mit Rückschlagventil" für diesen Zweck – Rückschlagklappen in Ablaufleitungen sind in der Praxis unzuverlässig, verstopfen leicht und sind nach DIN 1986-100 ausdrücklich nicht als Ersatz für getrennte Abläufe oder wirksame Siphons zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Jede Sanitärinstallation erfordert eine hydraulisch dimensionierte, selbstreinigende Fallleitung mit ausreichendem Gefälle (min. 2 % für 50-mm-Rohre) und getrennten, dicht abgeschlossenen Abläufen – Urinal und Waschbecken müssen entweder über separate Anschlüsse in eine gemeinsame Fallleitung münden oder über eine zulässige Kombination mit speziellem Doppel-Siphon (z. B. nach DIN 12866), der jedoch nur bei bestimmten Einbausituationen und mit Nachweis der Funktionsfähigkeit zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss verletzt die Anforderungen der DIN 1986-100 und der Bauordnung und kann bei Schäden (z. B. Rückstau, Geruchseintrag) zu Haftungsansprüchen führen – zudem besteht die Gefahr einer nicht erkannten Kontamination durch Urinalabwässer im Waschbeckenbereich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Rückstau und Geruchsübertragung ist vollkommen berechtigt und entspricht den technischen Erfordernissen – dies zeigt ein verantwortungsvolles Verständnis für Hygiene und Anlagensicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 zur Planung und Ausführung – dieser prüft die Dimensionierung der Fallleitung, die Einhaltung der Mindestabstände, die Zulässigkeit einer Kombination und stellt die fachgerechte Dokumentation sicher.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemeinsamer Anschluss ist grundsätzlich möglich, erfordert aber fachgerechte Planung und besondere technische Maßnahmen.
    • Alle stimmen überein: Gefälle (2–3 cm/m), Rückstauvermeidung und Entlüftung sind zentrale Erfordernisse.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines SHK-Fachmanns – Qwen und DeepSeek benennen explizit den Sachkundenachweis nach DIN 1986-100.
    • GoogleAI stellt „Doppel-Siphon“ und „T-Stück“ als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein simples T-Stück ohne integrierte, zulassungskonforme Sperrfunktion nicht ausreichend ist.
    • GoogleAI erwähnt „Rückstauventil“ allgemein; DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur spezielle T-Stücke mit zulassungsfähiger Rückschlagtechnik (nicht beliebige Ventile) sind in Ausnahmefällen denkbar – Qwen verweist zudem klar auf deren Nichtzulässigkeit nach DIN 1986-100.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche und normative Einordnung (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2, DIN 12866) und betont die dokumentationspflichtige Fachplanung.
    • DeepSeek konkretisiert die Materialanforderung (DN 50/DN 100) und nennt T-Stücke mit integriertem Rückschlagventil als praktikable, aber normgeprüfte Lösung – mit der Einschränkung, dass diese nicht generell zugelassen sind.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI stellt „Doppel-Siphon“ als technisch unproblematische Standardlösung dar; Qwen weist explizit darauf hin, dass Doppel-Siphons nur bei bestimmten Einbausituationen und mit Funktionsnachweis zulässig sind (DIN 12866), und DeepSeek betont die Notwendigkeit einer speziellen, hygienisch sicheren Ausführung – keines der Modelle sieht einen einfachen „Adapter“ als zulässige Lösung.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt Rückstauventile ohne Einschränkung; Qwen stellt klar: Rückschlagklappen in Ablaufleitungen sind nach DIN 1986-100 nicht zugelassen und technisch unzuverlässig – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek vertretene, normkonforme und hygienisch strengere Position ist entscheidend – alle technischen Lösungen müssen nach DIN 1986-100 planfestgestellt, dokumentiert und von einer fachlich qualifizierten Person umgesetzt werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Möglichkeit eines gemeinsamen AnschlussesJa – aber nur unter strengen, normgerechten Voraussetzungen (DIN 1986-100, DIN 12866), niemals als „Do-it-yourself-Adapter-Lösung“.
    Zulässigkeit von Rückschlagventilen / „Siphon-Adaptern“Qwen und DeepSeek lehnen Standard-Rückschlagklappen ab; GoogleAI unterstellt fälschlich eine allgemeine Funktionalität – KI-Konsens: Nicht zugelassen, hygienisch riskant, technisch unzuverlässig.
    Erforderliche Mindestdimensionierung des AbwasserrohrsMind. DN 100 für die kombinierte Leitung; DN 50 ist unzureichend – alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer ausreichenden Dimensionierung überein.
    Gefälle und EntlüftungMindestgefälle: 2 % (2 cm/m); Entlüftung ist zwingend erforderlich – vollständige Übereinstimmung.
    Fachliche DurchführungErfordert SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100; Eigeninstallation ist aus baurechtlichen, hygienischen und haftungsrechtlichen Gründen nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle „Adapter“-, „T-Stück-“ oder „Siphon-Upgrade“-Lösungen ohne normkonforme Zulassung. Planen und realisieren Sie den Anschluss ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 1986-100 – inklusive hydraulischem Nachweis, Dokumentation und Abnahme.
    🔴 RisikoVerletzung der DIN 1986-100 durch unsachgemäßen AnschlussRechtliche Haftung, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauzwang
    🔴 RisikoGeruchs- und Abwasserrückstau in das WaschbeckenHygienische Belastung, gesundheitliche Gefährdung, dauerhafte Geruchsbelästigung
    🔴 RisikoVerstopfung durch unzuverlässige RückschlagklappenSystemausfall, Wasserschäden, teure Notfallreparaturen
    🔴 RisikoUnzureichendes Gefälle oder DurchmesserKeine Selbstreinigung der Leitung, Ablagerungen, chronische Verstopfungsneigung
    🔴 RisikoFehlende oder falsche EntlüftungGluckergeräusche, Siphon-Aushebung, Geruchseintrag in den Raum
    ✅ ChanceFachgerechte Planung mit SHK-FachmannLangfristig störungsfreier Betrieb, baurechtliche Sicherheit, Dokumentation für spätere Nutzung
    ✅ ChanceEinsatz normgeprüfter Doppel-Siphons (DIN 12866)Platzsparende, hygienisch sichere Lösung bei engen baulichen Verhältnissen
    ✅ ChanceHochwertige HT-Rohr-Installation mit DN 100Erhöhte Lebensdauer, bessere Durchflussreserve, geringere Wartung
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation inkl. hydraulischem NachweisRechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden
    ✅ ChanceIntegration einer zertifizierten Rückstausicherung (nach DIN 1986-100)Zusätzliche Sicherheit bei Kanalstau, Schutz vor Überschwemmung im Sanitärraum
    1. Sofort normkonform planen lassen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 1986-100 – kein „Versuch“ mit Adaptern oder DIY-Lösungen.
    2. Hydraulischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor der Montage den schriftlichen hydraulischen Nachweis für Gefälle, Durchmesser (min. DN 100) und Entlüftung gemäß DIN EN 12056-2.
    3. Keine Rückschlagventile einbauen: Verzichten Sie gänzlich auf alle „Rückschlagklappen“ oder „Siphon-Adapter“ – diese sind nach DIN 1986-100 nicht zugelassen und erhöhen das Risiko.
    4. Doppel-Siphon nur auf Zulassung prüfen: Falls ein Doppel-Siphon (z. B. nach DIN 12866) vorgeschlagen wird, verlangen Sie den Nachweis der aktuellen Zulassung und der Einbaugenehmigung durch den Hersteller.
    5. Rückstausicherung nach DIN 1986-100 einbauen lassen: Diese muss als zertifiziertes, wartbares System (nicht als „Einbaurückschlagklappe“) installiert werden – dokumentieren Sie die Einbauart und Wartungsintervalle.
    6. Abnahme und Dokumentation sichern: Fordern Sie die schriftliche Abnahmeerklärung sowie die komplette Dokumentation (Plan, Nachweis, Zulassungen) zur eigenen Akte an.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss von Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Es dient dazu, Gerüche aus dem Abwassersystem zurückzuhalten. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Geruchsbarriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf.
    Rückstauventil
    Ein Rückstauventil ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Es wird in der Abwasserleitung installiert und öffnet sich nur in eine Richtung.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation.
    HT-Rohr
    HT-Rohre sind hitzebeständige Kunststoffrohre, die für den Einsatz in Abwassersystemen geeignet sind. Sie sind resistent gegen aggressive Abwässer und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Sanitärinstallation.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohres oder einer Fläche. Im Zusammenhang mit Abwasserrohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abwasser.
    Entlüftung
    Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass keine Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons saugen könnte. Eine ausreichende Entlüftung verhindert Gerüche und ein Gluckern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Abwasser, Geruchsverschluss.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, KG-Rohr, Fallrohr.
    Adapter
    Ein Adapter ist ein Verbindungsstück, das dazu dient, Rohre oder Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewinden miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Muffe, Fitting.
    1. Kann ich Waschbecken und Urinal an das gleiche Abwasserrohr anschließen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Verwendung eines Doppel-Siphons oder eines Y-Stücks. Wichtig ist, dass das Abwasser ungehindert abfließen kann und keine Gerüche entstehen.
    2. Was ist ein Rückstauventil und wozu brauche ich es?
      Ein Rückstauventil verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Badezimmer zurückfließt, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Es ist besonders empfehlenswert, wenn das Badezimmer unterhalb der Rückstauebene liegt.
    3. Welches Gefälle sollte das Abwasserrohr haben?
      Das Abwasserrohr sollte ein Gefälle von ca. 2-3 cm pro Meter haben, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und Geruchsbildung führen.
    4. Was ist ein HT-Rohr?
      HT-Rohre sind hitzebeständige Kunststoffrohre, die speziell für den Einsatz in Abwassersystemen entwickelt wurden. Sie sind resistent gegen aggressive Abwässer und hohe Temperaturen.
    5. Wie vermeide ich Gerüche aus dem Abwasserrohr?
      Gerüche können durch eine mangelhafte Entlüftung des Abwassersystems entstehen. Achten Sie darauf, dass das Abwassersystem ausreichend entlüftet ist, z.B. durch einen Entlüftungsventilator oder eine offene Entlüftungsleitung.
    6. Was muss ich bei der Montage von Abwasserrohren beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Abwasserrohre. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und Verbindungen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Befestigen Sie die Rohre ausreichend, um ein Durchhängen zu verhindern.
    7. Brauche ich für die Installation einen Fachmann?
      Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu beauftragen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Wasserschäden und anderen Problemen führen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Für die Installation benötigen Sie in der Regel eine Rohrzange, eine Säge, einen Schraubendreher, eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine.
    • Abwasserrohr verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abwasserrohr.
    • Siphon reinigen – so geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung des Siphons, um Gerüche und Verstopfungen zu vermeiden.
    • Rückstausicherung nachrüsten – Kosten und Nutzen
      Informationen zur Nachrüstung einer Rückstausicherung und deren Vorteile.
    • Abwasserleitungen sanieren – welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Abwasserleitungen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen – wann ist sie erforderlich?
      Informationen zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und deren Notwendigkeit.
  2. Urinal-Installation: Mindestrohrweite für optimale Funktion
    Zwei Siphons!
    Das Urinal hat eine Mindestrohrweite, die tunlichst eingehalten werden sollte.
    Waschbecken & Urinal an ein Abwasserrohr anschließen – Die optimale Sanitärinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anschluss eines Urinals und eines Waschbeckens an ein gemeinsames Abwasserrohr. Dabei werden Aspekte wie die Einhaltung der Mindestrohrweite für das Urinal, die Verwendung von Siphon-Adaptern und die Vermeidung von Rückstau durch geeignete Ventile thematisiert. Eine korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Hygiene im Badezimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Mindestrohrweite des Urinals muss unbedingt eingehalten werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Urinal-Installation: Mindestrohrweite für optimale Funktion.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Installation von Waschbecken und Urinal an einem gemeinsamen Abwasserrohr ist auf die korrekte Dimensionierung der Siphons und des Abwasserrohrs zu achten, um Verstopfungen und Geruchsbildung zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Siphon-Adaptern kann die Installation erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Badezimmerrenovierung sollte ein Fachmann für Sanitärinstallation konsultiert werden, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften im Bereich der Abwassertechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Urinal, Abwasserrohr, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Optimierung, Raumaufteilung & Stellmöglichkeiten prüfen
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Keller Beton Glatthaar: Grundrissplanung, Technik, Bad & Fenster Ideen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Neugestaltung vom Fachmann: Türanschlag, Raumaufteilung & Sanitäranlagen prüfen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - FingerHaus Erfahrungen: Was Sie vor Vertragsunterzeichnung wissen sollten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Urinal, Abwasserrohr, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Urinal, Abwasserrohr, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken & Urinal an ein Abwasserrohr anschließen? Siphon-Adapter, Rückstau & Montage
Suche nach: Waschbecken & Urinal an ein Rohr?
Suche nach: Waschbecken, Urinal, Abwasserrohr, Siphon, Adapter, Rückstauventil, Sanitärinstallation, Badezimmerrenovierung
