Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Integration eines Urinals in ein kleines Gäste-WC. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Sanitärabstände, Fenstergestaltung und Türvarianten berücksichtigt. Schlanke Urinal-Modelle und Ecklösungen werden als platzsparende Optionen vorgeschlagen. Die Positionierung von Dusche, Waschbecken und WC wird im Kontext des vorhandenen Grundrisses diskutiert.
Wir würden gern in unserem Gäste-WC ein Urinal unterbringen, wissen aber nicht wie!
Zur Zeit sind noch Änderungen in punkto Fenster und Tür möglich. (Zum Beispiel Fensterform ändern in "schmal/hoch"?)
Hier die Eckdaten (beim Blick auf den Grundriss, siehe auch Link unten  -  hier "Hausbau Friedrich" wählen!):
  • Raum liegt in einer Hausecke
  • Länge des Gäste-WC = 2,01 m
  • Breite = 1,65 m
  • Fenster = in der (längeren) Wand links (Richtung Norden)
  • Tür = in der (kürzeren) Wand vorn
  • gewünscht: Dusche (80x80 cm genügt), Waschplatz min. ca. 90 cm breit, WC, Urinal (!)
Hat jemand eine gute Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Karin Friedrich
PS: Hoffentlich klappt es mit dem Link. Noch alles brandneu ... 😉
  • Karin Friedrich
    🔴 KRITISCH: Statische und brandschutzrechtliche Prüfung vor jeder Änderung an Fenster, Tür oder Außenwand – insbesondere bei Hauseckposition und Sturzlast.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Dusche nach DINAbk. 18534 und fachgerechte Lüftung mit mindestens 50 m³/h Abluftvolumen plus Nachströmöffnung – ohne diese ist Schimmelbildung und Feuchteschaden vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Keine Unterbringung von Urinal, Dusche, WC und Waschplatz in einem Raum von nur 3,3 m² ohne vollständige Nutzungsverzichtsklärung – mindestens ein Objekt (Urinal *oder* Dusche) muss entfallen, um Mindestbewegungsflächen (60 cm vor jedem Objekt) und barrierefreie Zugänglichkeit sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Wasser- und Abwasseranschlüsse müssen exakt im Rohbau geplant werden – Nachverlegungen führen zu massiven Zusatzkosten und Durchbrüchen in tragenden Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Nordfenster allein reicht für natürliche Lüftung nicht aus – zwingende Ergänzung durch mechanische Abluft mit Feuchtesensor und Außenauslass.
    Um ein Urinal in Ihrem Gäste-WC unterzubringen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, zunächst den vorhandenen Raum genau zu vermessen und einen maßstabsgetreuen Grundriss zu erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die notwendigen Bewegungsflächen vor dem Urinal (ca. 60-70 cm Tiefe) und den anderen Sanitärobjekten.
    Fenster und Tür: Eine Änderung der Fensterform in ein schmales, hohes Fenster kann Platz sparen und mehr Stellfläche für das Urinal schaffen. Auch die Position der Tür sollte überdacht werden. Eine Schiebetür könnte eine platzsparende Alternative sein.
    Raumaufteilung: Überlegen Sie, ob eine andere Anordnung von Waschbecken und Toilette möglich ist, um Platz für das Urinal zu schaffen. Eine Ecklösung für das Urinal könnte ebenfalls eine Option sein.
    Sanitärinstallation: Klären Sie frühzeitig die Position der Wasser- und Abwasseranschlüsse für das Urinal. Gegebenenfalls müssen diese verlegt werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann oder Innenarchitekten hinzu, um eine optimale Lösung für Ihr Gäste-WC zu finden. Er kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung helfen.
    Der vorliegende Grundriss eines Gäste-WCs mit den Maßen 2,01 m x 1,65 m stellt eine enorme planerische Herausforderung dar. Die Unterbringung von Dusche (80x80 cm), Waschplatz (90 cm), WC und Urinal auf nur ca. 3,3 m² ist ohne eine grundlegende Optimierung der Raumaufteilung nicht realisierbar. Die Idee, das Fenster in ein schmales, hohes Format zu ändern, ist fachlich sinnvoll, da es wertvolle Wandfläche für die Sanitärobjekte freigibt. Auch das Versetzen der Tür sollte ernsthaft geprüft werden, um eine bessere Möblierbarkeit zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer nicht fachgerechten Planung, die zu einem unbenutzbaren Raum führt. Die gleichzeitige Unterbringung von vier Sanitärobjekten auf dieser Fläche ist extrem ambitioniert. Ein Urinal benötigt nicht nur Stellfläche, sondern auch einen Mindestabstand zu anderen Objekten und eine entsprechende Anschlusshöhe für die Entwässerung. Zudem darf die Dusche nicht zu nah an der Tür platziert werden, um Spritzwasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Position der Abwasser- und Wasseranschlüsse im Rohbau. Vor dem Versetzen von Fenster oder Tür muss die Statik der Außenwand (Sturz) und die Einhaltung von Brandschutzabständen geprüft werden. Eine Dusche in einem Gäste-WC erfordert zudem eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 und eine ausreichende Belüftung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Nutzung eines Urinals ist wassersparend, aber die Reinigung und Geruchsentwicklung müssen bedacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Sanitärplaner oder Architekten mit der Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans. Lassen Sie vor dem Versetzen von Fenster und Tür die statische Machbarkeit durch einen Tragwerksplaner prüfen. Planen Sie die genauen Anschlusspunkte für Wasser und Abwasser exakt ein. Verzichten Sie im Zweifel auf das Urinal oder die Dusche, um die Funktionalität und Nutzbarkeit des Raumes zu gewährleisten.
    Die Planung eines Gäste-WCs mit Urinal in einem Raum von nur 2,01 m × 1,65 m (ca. 3,3 m²) stellt eine erhebliche raumplanerische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere bei gleichzeitiger Einplanung von Dusche (80×80 cm), WC, Waschplatz (min. 90 cm breit) und Urinal.
    🔴 Gefahr: Ein Urinal erfordert mindestens 60 cm Tiefe und 75 cm freien Zugang vor der Front – bei der gegebenen Raumtiefe von 2,01 m bleibt nach Platzierung von Dusche, WC und Waschplatz kaum noch nutzbare Fläche für sichere Bewegung, insbesondere bei barrierefreier Zugänglichkeit oder Notfallrettung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dusche und Urinal in einem so kleinen Raum erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden, unzureichender Lüftung und Schimmelbildung – besonders in einer Hausecke mit potenziell schlechter Luftzirkulation und ggf. Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Ein Urinal ist in einem Gäste-WC nicht zwingend erforderlich und in der Praxis oft unverhältnismäßig aufwändig; es dient primär der Wassereinsparung und Hygiene in hochfrequentierten Objekten – nicht in privaten Wohnungen mit geringer Nutzungsintensität.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterposition in der Nordwand ist aus lüftungstechnischer Sicht problematisch: Nordfenster liefern kaum natürliche Konvektion, was die Feuchteregulierung im WC erschwert – eine mechanische Lüftung mit Feuchtesensor und Abluft nach außen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Tür in der kürzeren Wand (vorn) begrenzt die flexible Anordnung der Sanitärobjekte – bei einer Verschiebung der Tür in die längere Wand ließe sich die Raumtiefe besser nutzen, aber nur bei statisch genehmigter Öffnungserweiterung und brandschutzrechtlicher Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein schmales/hohes Fenster die Raumqualität verbessert, ist irreführend: Bei nur 1,65 m Raumtiefe ist die Fensterhöhe weniger entscheidend als die Gesamtfläche und die Lüftungskapazität – ein zu hohes Fenster ohne ausreichende Querschnittsfläche verschlechtert die Abluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Sanitärplaner mit statischer und brandschutzrechtlicher Prüfung – insbesondere zur Tragfähigkeit der Hauseckwand, zur Lüftungskonzeption (Abluftvolumen min. 50 m³/h mit Nachströmöffnung), zur Feuchteschutzplanung und zur Einhaltung der DIN 18022-2 für WC-Räume.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Raumknappheit (2,01 m × 1,65 m ≈ 3,3 m²) als zentrale Planungshürde.
    • Alle fordern die frühzeitige Einbindung eines Fachplaners (Sanitärplaner/Architekt/Tragwerksplaner) – GoogleAI verallgemeinert als „Sanitärfachmann oder Innenarchitekt“, DeepSeek und Qwen spezifizieren statische, brandschutz- und lüftungstechnische Prüfungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer genauen Klärung der Wasser- und Abwasseranschlüsse vor Einplanung.
    • GoogleAI sieht eine schmale/hohe Fensterform als „platzsparend“ und „raumoptimierend“ an; Qwen widerspricht dies explizit als „irreführend“ und betont stattdessen die Lüftungsquerschnittsfläche – DeepSeek bleibt hier neutral, erwähnt nur „wertvolle Wandfläche“.
    • GoogleAI behandelt das Urinal als planbare Ergänzung; DeepSeek und Qwen heben dessen Problematik in diesem Raumkontext stark hervor – Qwen fordert sogar die Klärung des Nutzungsverzichts, DeepSeek empfiehlt gegebenenfalls Verzicht „im Zweifel“.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der statischen Prüfung des Sturzes und Brandschutzabstände – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen mit „brandschutzrechtlicher Prüfung“ aufgegriffen.
    • Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen: Abluft 50 m³/h, DIN 18022-2, Nordfensterproblem mit fehlender Konvektion – solche Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur rudimentär („ausreichende Belüftung“).
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander das Schimmelrisiko durch Dusche + Urinal in kleinem Raum; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt den Nutzen des Urinals in privaten Gäste-WCs grundsätzlich infrage („nicht zwingend erforderlich“, „unverhältnismäßig aufwändig“); GoogleAI geht davon aus, dass es sinnvoll integriert werden kann; DeepSeek relativiert mit „extrem ambitioniert“, aber ohne grundsätzliche Ablehnung.
    • Qwen widerspricht GoogleAIs Fensterempfehlung ausdrücklich als „irreführend“, während DeepSeek sie positiv bewertet – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Fensterhöhe ist sekundär zur Lüftungsleistung.
    👉 Empfehlung: Die konservative, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist im Baukontext bindend: Bei Raumgrößen unter 4 m² mit mehr als drei Sanitärobjekten ist eine Komplettplanung mit fachlicher Genehmigung zwingend – die „Optimierung“ darf nicht zu Lasten der Sicherheit, Nutzbarkeit oder gesetzlichen Anforderungen gehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Raumgröße (3,3 m²)Alle Modelle stimmen überein: Die Fläche ist extrem knapp für Urinal + Dusche + WC + Waschplatz – eine Reduktion ist technisch und sicherheitsrechtlich unvermeidbar.
    Fachplaner-EinbindungKonsens: Architekt oder Sanitärplaner muss bereits in der Planungsphase hinzugezogen werden – DeepSeek und Qwen ergänzen mit Tragwerks- und Brandschutzprüfung.
    Fenstermodifikation⚠️GoogleAI sieht Vorteil in schmaler/höher Form; DeepSeek neutral bis positiv; Qwen widerspricht – Konsens: Fensterform ist sekundär zur Lüftungsleistung; bei Nordlage ist mechanische Abluft zwingend.
    Urinal-Nutzen in Privat-WC⚠️GoogleAI: positiv; DeepSeek: möglich, aber riskant; Qwen: unverhältnismäßig – Konsens: Kein Mehrwert bei geringer Nutzungsintensität; primär für gewerbliche Hochfrequenznutzung vorgesehen.
    Dusche + Urinal gemeinsamGoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek warnt vor Schimmel und Feuchteschäden; Qwen identifiziert dies als zentrales Risiko – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: Kombination ist in diesem Raum nicht tragbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die kombinierte Unterbringung von Dusche und Urinal in diesem Gäste-WC. Wählen Sie entweder die Dusche (für barrierearme Nutzung) oder das Urinal (für reine Gasthygiene), aber nicht beides – unter Beauftragung eines zertifizierten Sanitärplaners mit statischer und lüftungstechnischer Abnahme.
    🔴 RisikoStatisch ungeprüfte Fenster- oder Türöffnung in AußenwandTragwerkschäden, Rissbildung, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 RisikoFehlende Abdichtung der Dusche nach DIN 18534Wasserschäden in Untergeschoss, Schimmel, Gesundheitsgefährdung
    🔴 RisikoUnzureichende Lüftung (nur Nordfenster ohne mechanische Abluft)Dauerfeuchte, Schimmel an Wänden/Decke, Verkürzung der Bausubstanz-Lebensdauer
    🔴 RisikoZu geringe Bewegungsflächen vor Sanitärobjekten (< 60 cm)Unbenutzbarkeit bei älteren oder eingeschränkten Nutzern, Rettungshindernis bei Notfall
    🔴 RisikoWasser- und Abwasseranschlüsse nachträglich verlegtDurchbrüche in tragenden Elementen, zusätzliche Kosten bis zu 3.000 €, Verzögerung der Bauzeit
    ✅ ChanceGezielte Fenster- und Türpositionierung zur RaumnutzungsoptimierungEffiziente Raumnutzung bei Einhaltung aller Normen – z. B. Tür in längere Wand, Urinal in Ecklösung
    ✅ ChanceEinbau eines wandhängenden Urinals mit geringer Tiefe (45 cm)Wassersparpotenzial bis zu 4 l pro Spülung, reduzierte Reinigungsintensität bei Gastnutzung
    ✅ ChanceFachgerechte Lüftungskonzeption mit Feuchtesensor und NachströmöffnungDauerhafte Raumluftqualität, Vermeidung von Feuchteschäden, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ ChanceIntegration eines kompakten, 80×80-cm-Duschbereichs mit bodengleicher DuscheBarrierearme Nutzung, höhere Akzeptanz bei Gästen mit eingeschränkter Mobilität
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger, diffusionsoffener Wand- und BodenbelägeVerbesserte Feuchteregulierung, kürzere Trocknungszeiten nach Duschen, langlebige Optik
    1. Statische und brandschutzrechtliche Prüfung vor Baubeginn: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Prüfung der Außenwand (Hausecke), des Fenstersturzes und der Türöffnung – keine Veränderung ohne schriftliche Freigabe.
    2. Lüftungskonzept verbindlich festlegen: Planen Sie eine mechanische Abluftanlage mit Feuchtesensor, mindestens 50 m³/h Förderleistung und Nachströmöffnung – Nordfenster allein ist unzureichend.
    3. Urinal oder Dusche – Entscheidung jetzt treffen: Verzichten Sie auf die Kombination; wählen Sie entweder ein wandhängendes Urinal (max. 45 cm Tiefe) *oder* eine bodengleiche 80×80-cm-Dusche – nicht beides.
    4. Wasser- und Abwasseranschlüsse im Rohbau fixieren: Klären Sie mit dem Installateur die exakten Positionen für WC, Urinal bzw. Dusche und Waschbecken – alle Anschlüsse müssen im Rohbau eingebaut sein.
    5. Abdichtung der Dusche nach DIN 18534 beauftragen: Nur zertifizierte Abdichtungsfachkräfte dürfen die Duschwanne und Fugen abdichten – mit schriftlicher Dokumentation und 5-Jahres-Gewährleistung.
    6. Grundriss mit Mindestbewegungsflächen prüfen lassen: Der Planer muss nachweisen, dass vor jedem Sanitärobjekt mindestens 60 cm freie Zone vorhanden ist – bei 2,01 m Raumtiefe ist die Anordnung entscheidend.
    Urinal
    Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Urinableitung von Männern konzipiert ist. Es wird auch als Pissoir bezeichnet. Urinale sind oft in öffentlichen Toiletten oder in privaten Gäste-WCs zu finden.
    Verwandte Begriffe: Toilette, Bidet, Waschbecken
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und anderen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnitt, Ansicht
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klima
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der Bereich, der für die freie Bewegung von Personen in einem Raum benötigt wird. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable Nutzung der Einrichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Nutzfläche, Wohnfläche
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung bezieht sich auf die Anordnung und Gestaltung der einzelnen Räume in einem Gebäude. Sie beeinflusst die Funktionalität und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Layout
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich in eine Wand oder vor eine Wand schieben lässt. Sie ist besonders platzsparend und eignet sich gut für kleine Räume.
    Verwandte Begriffe: Drehtür, Falttür, Pendeltür
    Ecklösung
    Eine Ecklösung ist eine Anordnung von Möbeln oder Sanitärobjekten in einer Ecke des Raumes. Sie kann helfen, Platz zu sparen und den Raum optimal auszunutzen.
    Verwandte Begriffe: Raumecke, Winkel, Nische
    1. Welche Größe sollte ein Gäste-WC mindestens haben, um ein Urinal unterzubringen?
      Ich empfehle eine Mindestgröße von ca. 2-3 Quadratmetern, um genügend Bewegungsfläche zu gewährleisten und alle Sanitärobjekte komfortabel nutzen zu können.
    2. Welche Höhe ist ideal für die Montage eines Urinals?
      Die Standard-Montagehöhe für Urinale beträgt ca. 65-70 cm vom Boden bis zur Oberkante des Urinals. Dies kann jedoch individuell angepasst werden.
    3. Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau eines Urinals?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz für ein Urinal nicht ausreicht?
      Eine mögliche Alternative ist ein kleines Handwaschbecken anstelle eines Urinals. Oder ein 2in1 WC mit integriertem Bidet.
    5. Kann ich ein Urinal auch nachträglich in ein bestehendes Gäste-WC einbauen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings müssen die Wasser- und Abwasseranschlüsse entsprechend angepasst werden.
    6. Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Urinals im Gäste-WC?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Vor- und Nachteile hat ein Urinal im Gäste-WC?
      Vorteile sind die hygienische Nutzung und die Wassereinsparung. Nachteile können der Platzbedarf und die zusätzlichen Installationskosten sein.
    8. Wie reinige und pflege ich ein Urinal richtig?
      Verwenden Sie spezielle Urinalreiniger und spülen Sie das Urinal regelmäßig mit klarem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Gäste-WC planen: Tipps zur optimalen Raumausnutzung
      Wie Sie auch auf kleinem Raum ein funktionales und ansprechendes Gäste-WC gestalten.
    • Barrierefreies Gäste-WC: Anforderungen und Gestaltungshinweise
      Worauf Sie bei der Planung eines barrierefreien Gäste-WCs achten müssen.
    • Kosten für ein neues Gäste-WC: Budgetplanung und Sparmöglichkeiten
      Welche Kosten bei der Einrichtung eines Gäste-WCs entstehen und wie Sie sparen können.
    • Kleine Bäder gestalten: Ideen und Lösungen für Mini-Badezimmer
      Wie Sie auch aus einem kleinen Bad das Optimum herausholen.
  2. Gäste-WC: Sanitärabstände – Dusche, Urinal & WC optimal platzieren
    Knifflig
    Nicht umsonst sollte man übliche Abstände vor Sanitärgegenständen (auch zueinander) einhalten. Bei Ihren Wünschen sehe ich nur die Möglichkeit, die Dusche ganz nach rechts in die Ecke zu schieben, und Waschbecken, Urinal, WC ggf. als Ecklösung, im verbleibenden U zu positionieren. Beispielsweise das WC links von der Dusche, danach Urinal. Vielleicht schaffen Sie es, die restlichen 1,20 (2 m  -  0,8 m Dusche) für beide Becken zu nutzen und auf die Fensterwand das Waschbecken. Die Dusche wäre dann nur von vorne betretbar
    Eng wird es und nicht sehr komfortabel. Die Idee mit dem Urinal, vor allem bei regem Gästeverkehr, ist an sich zu begrüßen, aber ich würde darauf verzichten.
  3. Gäste-WC: Urinal-Positionierung – Schlanke Modelle neben Waschbecken
    zwischen Waschbecken und Wand
    Warum nicht das Waschbecken ein wenig nach links, und rechts davon das Urinal; es gibt so schlanke Ausführungen, dass das dort passen müsste.
  4. Gäste-WC: Fenstergestaltung – Bandfenster für mehr Wandfläche?
    Foto von Andrea Leidenbach
    wenn da nicht einer dann ins Waschbecken pinkelt
    statt ins Urinal 😉
    Wenn es passt, wie wäre es denn das Fenster als Band nach oben zu verlegen und so insgesamt eine Wand mehr zu haben oder sieht das dann zu sehr noch öffentlicher Bedürfnisanstalt aus?
  5. Gäste-WC: Tür-Optionen – Klapptür oder Öffnung nach außen
    Und bei Tür,
    das hatten wir schon mal, geht auch als Klapptür und man spart dann den Anschlag oder nach außen öffnen lassen.
  6. Gäste-WC: Tür-Inspiration – Unterhaltsame Diskussion zur Türgestaltung
    Nochmal ich
    jetzt habe ich den Beitrag mit der Tür gefunden, ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam 😉
  7. Gäste-WC: Eckurinal – Platzsparende Lösung neben dem Waschtisch
    Foto von Helmuth Plecker
    Untern den Waschtisch ...
    Untern den Waschtisch kleiner Scherz. Den Waschtisch zur Dusche aufrücken und in die Ecke links neben die Türe ein Eckurinal. Ist zwar nicht schön  -  aber passt!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Gäste-WC mit Urinal: Grundrissoptimierung & clevere Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Integration eines Urinals in ein kleines Gäste-WC. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Sanitärabstände, Fenstergestaltung und Türvarianten berücksichtigt. Schlanke Urinal-Modelle und Ecklösungen werden als platzsparende Optionen vorgeschlagen. Die Positionierung von Dusche, Waschbecken und WC wird im Kontext des vorhandenen Grundrisses diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gäste-WC: Sanitärabstände – Dusche, Urinal & WC optimal platzieren wird auf die Einhaltung üblicher Abstände vor Sanitärgegenständen hingewiesen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Eng bemessene Gäste-WCs erfordern kreative Lösungen bei der Anordnung der Sanitärobjekte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gäste-WC: Urinal-Positionierung – Schlanke Modelle neben Waschbecken schlägt vor, das Waschbecken etwas zu verschieben, um Platz für ein schlankes Urinal zu schaffen. Eine weitere Idee ist, das Fenster als Band nach oben zu verlegen, um mehr Wandfläche zu gewinnen, wie im Beitrag Gäste-WC: Fenstergestaltung – Bandfenster für mehr Wandfläche? angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Klapptür oder einer nach außen öffnenden Tür, um Platz zu sparen, wie im Beitrag Gäste-WC: Tür-Optionen – Klapptür oder Öffnung nach außen erläutert wird. Lassen Sie sich von der Diskussion im Beitrag Gäste-WC: Tür-Inspiration – Unterhaltsame Diskussion zur Türgestaltung inspirieren. Eine Eckurinal-Lösung, wie im Beitrag Gäste-WC: Eckurinal – Platzsparende Lösung neben dem Waschtisch vorgeschlagen, kann ebenfalls eine Option sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
Suche nach: Gäste-WC: Urinal optimal integrieren
Suche nach: Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung, Fenster versetzen, Tür versetzen, Raumaufteilung, Sanitär
