Wasserdruckverlust nach Wasseruhrwechsel: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Nach dem Wasseruhrwechsel kann es zu Druckverlust im Spülkasten oder in der Küche kommen. Mögliche Ursachen sind Ablagerungen im Zulaufventil des Spülkastens oder Luft in der Leitung. Eine Prüfung des Ventils wird empfohlen, um Ablagerungen zu entfernen und den Wasserdruck wiederherzustellen. Der Wasserdruck in anderen Bereichen wie Waschbecken und Dusche kann normal sein, während der Spülkasten betroffen ist.
bei mir wurde die Warmwasseruhr gewechselt. Seit dem habe ich in der Küche sowie beim WC-Spülkasten keinen Wasserdruck mehr.
Es dauert ewig, bis der (versteckt eingebaute) Spülkasten vollgelaufen ist.
Die Wasserhähne sind alle aufgedreht. Im Waschbecken und in der Dusche ist der Wasserdruck OK, nur im Spülkasten nicht.
Da der Wasserduck in der Küche bereits sofort nach der Montage weg war meinte der Monteur, es wäre Luft in der Leitung und ich solle dann einmal unter dem Spülbecken die zusätzlichen Wasserhähne richtig aufdrehen. Dann ist er gegangen ...
Im Bad (Waschbecken) war der Wasserdruck kurz nach der Montage auch sehr gering, aber das hatte der Monteur dann gleich hinbekommen ...
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich die Sache schnell selbständig beheben? Es scheint ja keine große Sache zu sein ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung aller Absperrventile nach der Wasseruhr – unvollständig geöffnete Ventile können zu Druckschlägen oder Rohrbruch führen.
    🔴 KRITISCH: Hygienisches Risiko durch unvollständige Spülung im WC: niedriger Druck im Spülkasten begünstigt Keimwachstum und Geruchsrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Demontage von Armaturen oder Hauptabsperrungen – Gefahr schwerwiegender Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf falsch eingebaute Komponenten wie Schmutzfänger, Rückschlagventile oder vertauschte Warm-/Kaltwasseranschlüsse.
    Nach dem Wechsel der Wasseruhr kann es zu Druckverlust kommen. Ich sehe folgende mögliche Ursachen:
    • Luft in der Leitung: Durch den Eingriff kann Luft in die Leitungen gelangt sein.
    • Verstopfung: Gelöste Ablagerungen könnten Siebe oder Ventile verstopfen.
    • Defekte Wasseruhr: Obwohl neu, kann die Uhr fehlerhaft sein und den Durchfluss behindern.
    • Ventile nicht vollständig geöffnet: Überprüfen Sie alle Absperrventile, ob sie vollständig geöffnet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie die Leitungen, reinigen Sie Siebe und kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Installateur.
    Der geschilderte Wasserdruckverlust nach einem Wasseruhrwechsel deutet auf ein installationsbedingtes Problem hin, das nicht einfach durch Entlüften zu beheben ist. Die Tatsache, dass der Druck in der Küche und am Spülkasten fehlt, während andere Entnahmestellen funktionieren, spricht für eine partielle Verstopfung oder eine fehlerhafte Absperrarmatur.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu geringer Druck kann auf eine unvollständig geöffnete Absperrung oder einen Fremdkörper in der Leitung hinweisen. Wird dies ignoriert, kann es zu Druckschlägen oder sogar zu einem Rohrbruch kommen, wenn sich der Druck unkontrolliert aufbaut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Monteurs, es handle sich nur um Luft in der Leitung, ist hier unzureichend. Luftblasen entweichen in der Regel nach kurzem Ablaufenlassen. Ein anhaltender Druckverlust an nur zwei Stellen deutet auf ein mechanisches Hindernis hin, wie eine nicht vollständig geöffnete Kugelabsperrung oder ein verschmutztes Sieb.
    ➕ Ergänzung: Prüfen Sie zuerst, ob die Eckventile unter der Spüle und am Spülkasten vollständig geöffnet sind (meist gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag). Kontrollieren Sie auch, ob nach dem Wechsel der Wasseruhr möglicherweise ein Schmutzfänger oder ein Rückschlagventil falsch eingebaut wurde. Ein weiterer typischer Fehler ist das Vertauschen von Warm- und Kaltwasseranschlüssen, was zu Druckproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb mit der Fehlersuche. Lassen Sie den Monteur die komplette Anschlussleitung nach der neuen Wasseruhr überprüfen, insbesondere die Absperrventile und eventuelle Siebeinsätze. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an den Hauptabsperrungen, da dies zu Wasserschäden führen kann. Der ursprüngliche Monteur ist in der Gewährleistungspflicht, aber bei akuten Druckproblemen ist ein schneller Fachmann vor Ort die sicherste Lösung.
    Nach dem Austausch der Warmwasseruhr ist ein selektiver Wasserdruckverlust aufgetreten – konkret an der Küchenarmatur und im WC-Spülkasten, während Dusche und Waschbecken funktionieren. Dies deutet nicht auf eine allgemeine Druckminderung hin, sondern auf eine lokale Störung im Versorgungszweig oder in der Armatur selbst.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckverlust nach einem Zählerwechsel kann auf eine falsch montierte oder beschädigte Absperrarmatur, einen verstopften Filter oder eine mechanisch blockierte Membran im Spülkasten hinweisen – bei älteren Spülkästen besteht zudem das Risiko einer unzureichenden Druckstabilität bei niedrigem Anschlussdruck, was zu unvollständigem Spülen und Hygieneproblemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Monteurs, es handle sich um Luft in der Leitung, ist bei selektivem Druckverlust an nur zwei Entnahmestellen unwahrscheinlich – Luft würde sich typischerweise in allen höher gelegenen Armaturen bemerkbar machen und sich nach kurzem Durchlauf lösen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein verstopfter Keramik- oder Filtereinsatz in der Küchenarmatur, ein defekter oder falsch justierter Druckminderer im Spülkasten, ein nicht vollständig geöffnetes Absperrventil nach der Wasseruhr oder eine Verengung durch Ablagerungen im Leitungsabschnitt vor den betroffenen Entnahmestellen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck im Waschbecken nach kurzer Zeit wiederhergestellt wurde, spricht dafür, dass der Monteur zumindest temporär eine lokale Verstopfung oder Luftansammlung beseitigt hat – doch die anhaltende Störung an anderen Stellen zeigt, dass die Ursache nicht systemisch behoben wurde.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Spülkastendruck führt zu unvollständiger Spülung, Rückstau von Gerüchen, erhöhtem Keimwachstum im Spülkasten und potenziell zu Verstopfungen im Abflusssystem – dies stellt ein hygienisches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Absperrarmaturen, Filtereinsätze, Spülkastenmechanik und Leitungsdruckverhältnisse vor Ort zu prüfen – Selbstversuche mit Nachjustierung oder Demontage bergen Risiken von Wasserschäden oder weiterer Beschädigung.
    • Alle Modelle identifizieren Luft in der Leitung als mögliche, aber meist vorübergehende Ursache – bei selektivem Druckverlust jedoch unwahrscheinlich.
    • Alle fordern die Prüfung auf vollständig geöffnete Absperrventile (insb. unter Spüle & am Spülkasten).
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Installateurs bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI sieht "Defekte Wasseruhr" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Absperrarmaturen und Filtereinsätze, nicht auf die Uhr selbst.
    • Qwen betont hygienische Folgen im Spülkasten (Keimwachstum, Geruchsrückstau), während GoogleAI und DeepSeek primär technische Risiken (Rohrbruch, Druckschläge) nennen.
    • DeepSeek nennt explizit die Gefahr falsch eingebauter Rückschlagventile oder Schmutzfänger – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Möglichkeit eines defekten oder falsch justierten Druckminderers im Spülkasten – ein spezifischer Hinweis fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI bewertet Luft als relevante erste Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: ein selektiver Druckverlust an nur zwei Stellen spricht gegen Luft und für ein mechanisches Hindernis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei selektivem Druckverlust (Küche + WC, aber nicht Dusche/ Waschbecken) ist die Annahme "Luft in Leitung" nicht ausreichend – es ist eine gezielte, fachkundige Inspektion der lokalen Armaturen, Ventile und Filtereinsätze erforderlich.
    Ursache Luft in Leitung Unwahrscheinlich bei selektivem Druckverlust; entweicht meist innerhalb weniger Sekunden – alle Modelle stimmen überein, dass dies keine Erklärung für anhaltendes Problem ist.
    Ventile nach Wasseruhr geprüft Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Prüfung, ob alle Absperrventile vollständig geöffnet sind – höchste Priorität bei Erstprüfung.
    Filter- / Siebverstopfung Alle Modelle nennen verstopfte Siebe (unter Spüle, im Spülkasten, an Armaturen) als zentrale Ursache – besonders Qwen und DeepSeek betonen Reinigung als ersten praktischen Schritt.
    Falsch eingebaute Komponenten ⚠️ DeepSeek hebt Rückschlagventile und Schmutzfänger hervor; Qwen ergänzt Druckminderer im Spülkasten; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht: technischer Fehler beim Einbau ist plausibel und muss geprüft werden.
    Hygienisches Risiko im WC ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Folgen (Keimwachstum, Geruchsrückstau); DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf technische Risiken – aber Konsens: fehlender Druck im Spülkasten ist nicht nur unkomfortabel, sondern hygienisch bedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass ein selektiver Druckverlust nach Wasseruhrwechsel fast immer auf ein mechanisches Hindernis in der lokalen Versorgung (Ventil, Sieb, Armatur) zurückzuführen ist – nicht auf Luft oder systemische Druckminderung. Sofortige, fachkundige Inspektion ist zwingend.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch unkontrollierten Druckaufbau bei teilweise geschlossenem Absperrventil Massiver Wasserschaden, hohe Reparaturkosten, Bauschäden
    🔴 Risiko Hygienische Belastung durch unvollständige WC-Spülung (Keime, Geruchsrückstau) Gesundheitsrisiko für Bewohner, mögliche Schimmelpilzbildung im Abflusssystem
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Luftproblem" führt zu verzögerter Fachprüfung Verstärkung der Ursache (z. B. Verfestigung von Ablagerungen), erhöhte Reparaturkomplexität
    🔴 Risiko Eigenständige Demontage von Armaturen ohne Fachkenntnis Unbeabsichtigte Beschädigung von Dichtungen, Leckagen, sofortiger Wasseraustritt
    🔴 Risiko Falsch eingebautes Rückschlagventil oder Schmutzfänger Dauerhafte Strömungsbehinderung, Korrosionsförderung, schwer lokalisierbar ohne Druckmessung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines verstopften Filters Einfache, kostengünstige Behebung – oft in unter 15 Minuten möglich
    ✅ Chance Überprüfung aller Absperrventile als systematischer Erstschritt Hohe Erfolgsquote bei "vergessenen" halbgeöffneten Ventilen – keine Spezialkenntnisse nötig
    ✅ Chance Erkennung und Korrektur von Fehlmonatgen beim Zählerwechsel Vermeidung zukünftiger Schäden, klare Gewährleistungsansprüche gegenüber Monteur
    ✅ Chance Einbau moderner druckkompensierter Armaturen im Anschluss Verbesserte Wassernutzung, geringerer Verschleiß, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Professionelle Druckmessung und Dokumentation Rechtssichere Unterlage bei Gewährleistungsstreitigkeiten mit dem Installateur
    1. Absperrventile systematisch prüfen: Öffnen Sie alle Kugelhähne nach der Wasseruhr bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn – insbesondere den Hauptabsperrhahn, den Eckhahn unter der Küchenspüle und den Zulaufhahn zum WC-Spülkasten.
    2. Filtereinsätze reinigen: Entfernen Sie den Keramikfilter (meist im Mischbatterie-Einsatz der Küchenarmatur) und den Siebeinsatz im WC-Zulauf – spülen Sie beide gründlich unter fließendem Wasser aus.
    3. Keine Gewalt anwenden – bei Festsitzen sofort stoppen.
    4. Druckverhältnisse dokumentieren: Messen Sie mit einem handelsüblichen Wasserdruckmesser den Druck an mindestens drei Stellen: vor der Wasseruhr, nach der Wasseruhr und direkt am WC-Zulauf – notieren Sie Werte in bar.
    5. Zweitmeinung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb (nicht denselben wie beim Wechsel) mit einer vollständigen Inspektion der Anschlussleitung, aller Ventile und aller Armaturen im betroffenen Versorgungszweig.
    6. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Fordern Sie schriftlich vom ursprünglichen Monteur die Nachbesserung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung – übermitteln Sie ihm die dokumentierten Druckwerte und Fotos der geprüften Ventile.
    7. Spülkastenmechanik überprüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob der Druckminderer (falls vorhanden) funktionsfähig ist oder ob die Membran/Schwimmervorrichtung durch Kalk oder Fremdkörper blockiert ist.
    8. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck bezeichnet die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, um Geräte wie Duschen und Spülkästen ordnungsgemäß zu betreiben. Niedriger Wasserdruck kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Verstopfungen oder Luft in den Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Fließdruck, Ruhedruck
    Wasseruhr
    Die Wasseruhr misst den Wasserverbrauch eines Haushalts. Sie ist in der Regel in der Nähe des Hauptwasseranschlusses installiert und wird regelmäßig abgelesen, um den Wasserverbrauch zu berechnen. Ein Austausch der Wasseruhr kann erforderlich sein, wenn sie defekt ist oder die Eichfrist abgelaufen ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Verbrauchsmessung, Eichung
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen. Ein defekter Spülkasten kann zu niedrigem Wasserdruck oder einem kontinuierlichen Wasserfluss führen. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, darunter Aufputz- und Unterputzmodelle.
    Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Toilettenspülung, Unterputzspülkasten
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem Leitungssystem. Er kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Verstopfungen, lange Leitungswege oder enge Rohrdurchmesser. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung von Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem steuert. Es gibt verschiedene Arten von Ventilen, darunter Absperrventile, Rückschlagventile und Sicherheitsventile. Ventile werden verwendet, um den Wasserfluss zu regulieren oder zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Durchflussregler
    Sieb
    Ein Sieb ist ein Filterelement, das verwendet wird, um Partikel aus einer Flüssigkeit zu entfernen. Siebe werden häufig in Wasserhähnen und anderen Armaturen eingesetzt, um Verstopfungen durch Ablagerungen zu verhindern. Regelmäßige Reinigung der Siebe ist wichtig, um einen optimalen Wasserdurchfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Filter, Schmutzfänger, Ablagerungen
    Installation
    Installation bezieht sich auf den Einbau und die Montage von sanitären Anlagen und Geräten. Eine fachgerechte Installation ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Installationsarbeiten sollten von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Montage, Fachhandwerker
    1. Warum habe ich nach dem Wasseruhrwechsel keinen Wasserdruck mehr?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Leitungen, Verstopfungen durch gelöste Ablagerungen, eine defekte Wasseruhr oder nicht vollständig geöffnete Ventile. Es ist wichtig, diese Punkte systematisch zu überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    2. Wie kann ich Luft aus der Wasserleitung entfernen?
      Öffnen Sie alle Wasserhähne nacheinander vollständig und lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis keine Luft mehr austritt. Beginnen Sie mit dem Hahn, der am nächsten an der Wasseruhr liegt, und arbeiten Sie sich zu den weiter entfernten Hähnen vor. Dies hilft, die Luft aus dem System zu spülen.
    3. Wie reinige ich die Siebe an den Wasserhähnen?
      Schrauben Sie die Siebe an den Wasserhähnen ab und spülen Sie sie unter fließendem Wasser aus. Verwenden Sie bei Bedarf eine Bürste, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie darauf, die Siebe wieder korrekt einzusetzen, um ein erneutes Verstopfen zu verhindern.
    4. Was mache ich, wenn der Wasserdruck trotz Spülen und Reinigen niedrig bleibt?
      Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, könnte ein Problem mit der neuen Wasseruhr oder den Hauptleitungen vorliegen. In diesem Fall ist es ratsam, einen professionellen Installateur zu kontaktieren, der die Anlage überprüfen und das Problem beheben kann.
    5. Kann ein defekter Spülkasten den Wasserdruck beeinflussen?
      Ein defekter oder verstopfter Spülkasten kann den Wasserdruck in der Nähe des Spülkastens beeinflussen, aber normalerweise nicht den gesamten Wasserdruck im Haus. Überprüfen Sie den Spülkasten auf Verstopfungen oder Defekte, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
    6. Was kostet die Überprüfung durch einen Installateur?
      Die Kosten für die Überprüfung durch einen Installateur variieren je nach Region und Aufwand. Es ist ratsam, vorab einen Kostenvoranschlag einzuholen, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Die meisten Installateure bieten eine erste Diagnose gegen eine Gebühr an.
    7. Wie oft sollte man die Wasserleitungen spülen?
      Das Spülen der Wasserleitungen ist in der Regel nur bei Problemen wie Druckverlust oder nach Wartungsarbeiten erforderlich. Eine regelmäßige Spülung kann jedoch dazu beitragen, Ablagerungen zu vermeiden und die Wasserqualität zu erhalten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung der Siebe?
      Für die Reinigung der Siebe benötigen Sie in der Regel nur einen Schraubenschlüssel oder eine Zange, um die Siebe abzuschrauben, sowie eine Bürste und fließendes Wasser, um die Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie darauf, die Werkzeuge vorsichtig zu verwenden, um die Siebe nicht zu beschädigen.
    • Druckminderung im Hauswassernetz
      Ursachen und Lösungen für zu hohen Wasserdruck.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Effiziente Warmwasserbereitung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Informationen zur Legionellenprüfung und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Wasserhärte bestimmen und Wasserenthärtung
      Auswirkungen von hartem Wasser und Möglichkeiten zur Wasserenthärtung.
  2. Spülkasten: Ventilprüfung – Ablagerungen als Ursache?
    mal im Spülkasten ...
    das Ventil prüfen ...
    Da anzunehmen ist, dass der Spülkasten nicht mit Warmwasser befüllt wird kann ich mir vorstellen, dass sich Ablagerungen gelöst im Zulaufventil gesammelt haben ...
    Wasserdruckverlust nach Wasseruhrwechsel: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Wasseruhrwechsel kann es zu Druckverlust im Spülkasten oder in der Küche kommen. Mögliche Ursachen sind Ablagerungen im Zulaufventil des Spülkastens oder Luft in der Leitung. Eine Prüfung des Ventils wird empfohlen, um Ablagerungen zu entfernen und den Wasserdruck wiederherzustellen. Der Wasserdruck in anderen Bereichen wie Waschbecken und Dusche kann normal sein, während der Spülkasten betroffen ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Spülkasten: Ventilprüfung – Ablagerungen als Ursache? wird darauf hingewiesen, dass Ablagerungen im Zulaufventil des Spülkastens den Wasserdruck beeinträchtigen können. Es ist wichtig, das Ventil zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Zulaufventil des Spülkastens auf Ablagerungen. Reinigen Sie das Ventil vorsichtig, um den Wasserdurchfluss wiederherzustellen. Stellen Sie sicher, dass alle Wasserhähne vollständig geöffnet sind, um Luft aus der Leitung zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Spülkastenventils, wie im Beitrag Spülkasten: Ventilprüfung – Ablagerungen als Ursache? beschrieben. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitär-Fachmann zurate, um die Installation und Wasserversorgung zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Wasseruhr, Druckverlust, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft in Wasserleitung: Ursachen, Entlüften & Folgen für Brennwerttherme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Wasseruhr, Druckverlust, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Wasseruhr, Druckverlust, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruckverlust nach Wasseruhrwechsel: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Wasserdruck weg? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Wasseruhr, Druckverlust, Sanitär, Installation, Spülkasten, Wasserhahn, Ursachen, Lösungen
