Luft in Wasserleitung: Ursachen, Entlüften & Folgen für Brennwerttherme?
❓ Fragestellung: Luft in Wasserleitung: Ursachen, Entlüften & Folgen für Brennwerttherme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Undichtigkeiten als primäre Ursache für Luft im System und nachlaufende Wasseruhr; Einigkeit besteht hinsichtlich der fachlichen Unzulässigkeit der Installateur-Aussage "das sei normal" – ein geschlossenes Heizsystem darf keinerlei Wasser nachziehen (DIN EN 1717, VDI 2035); Alle empfehlen unabhängige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW GW 100 oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen mit einer 72-Stunden-Druckhalteprüfung, einer Funktionsanalyse von Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe sowie einer systemweiten Leckortung – unter dokumentierter Einbindung des Bauträgers.
Luft im Leitungswassersystem kann verschiedene Ursachen haben, von einer undichten Heizungsfüllleitung bis hin zu Problemen im Hauptspeicher. Eine Dichtigkeitsprüfung ist ratsam, um Lecks auszuschließen. Bei anhaltenden Problemen sollte die Wasserwirtschaft kontaktiert werden, um mögliche Ursachen im Versorgungsnetz zu klären.
wir haben eine Gasbrennwerttherme von Vaillant (Neubau) und eigentlich relativ seit Beginn ständig Luft im Wasserleitungssystem. Habe ich den Hahn auf "Kalt" gestellt, merk ich es eher weniger. Entlüftung wurde bereits schon mal vorgenommen.
Was kann die Ursache sein?
Installateur meint, er könne keinen Fehler finden. Er hätte auch keine Idee, was das sein könnte. Ich könnte mir ja einen Gutachter nehmen.
(Nur so nebenbei 5 Reihenhäuser nebeneinander, davon bei 3 bisher Wasserschaden auf Grund fehlerhafter Arbeit)
Den brauche ich wohl nicht mehr zu fragen.
Darüber hinaus läuft meine Wasseruhr nachts (ohne Abnahme von Wasser) geringfügig weiter.
Kann hier vielleicht eines mit dem anderen zu tun haben?
Hierzu meint er übrigens normaler Effekt, weil sich der Warmwasserkessel ja über die Nacht abkühlt und dieser dann Wasser nachzieht!?
Hat jemand hier eine Idee?
Einen Wasserschaden (Nasse Wand, nasse Decke) habe ich noch nicht festgestellt.
Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Dichtheitsprüfung des gesamten Heiz- und Trinkwassersystems mittels Druckprobe (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck über 72 Stunden) – ständiges Nachlaufen der Wasseruhr weist auf Leckage hin, die zu Wasserschäden und Schimmel führen kann.
    🔴 KRITISCH: Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und der Sicherheitsgruppe – ein defektes Gefäß oder fehlendes Rückschlagventil ermöglicht Wasserzutritt ins geschlossene Heizsystem und begünstigt Luftansaugung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Abschaltung und fachkundige Inspektion der Umwälzpumpe bei Verdacht auf Trockenlauf – Luftansammlung kann Pumpenschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische oder gasbasierte Leckortung bei wiederholten Wasserschäden in Nachbarhäusern – systemischer Installationsfehler im Gebäudekomplex ist wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vorfälle (Datum/Uhrzeit des Wasseruhrlaufs, Entlüftungsintervalle, Schadensfotos) für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Luft in Ihrem Wasserleitungssystem haben. Da es sich um einen Neubau mit einer Gasbrennwerttherme handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten im System können Luft ansaugen, besonders auf der Saugseite der Pumpe.
    • Druckverlust: Ein zu geringer Wasserdruck im System kann dazu führen, dass gelöste Luft ausgast.
    • Korrosion: Korrosion in den Rohren kann zur Bildung von Wasserstoff führen, was sich als Luft im System bemerkbar macht.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen und somit Luftbildung begünstigen.
    Da bereits entlüftet wurde, das Problem aber weiterhin besteht, ist es wichtig, die Ursache genauer zu untersuchen. Die Tatsache, dass es bei Kaltwasser weniger auffällt, könnte auf Temperaturunterschiede und deren Einfluss auf die Luftlöslichkeit hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der detaillierten Überprüfung des Systems zu beauftragen. Insbesondere sollte die Dichtheit, der Wasserdruck und das Ausdehnungsgefäß geprüft werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mehrschichtiges Problem in einem Neubau mit einer Vaillant-Gasbrennwerttherme. Die ständige Luft im Wasserleitungssystem, das Nachlaufen der Wasseruhr und die bereits aufgetretenen Wasserschäden in Nachbarhäusern deuten auf ein systemisches Problem hin, das weit über eine einfache Entlüftung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Das nächtliche Nachlaufen der Wasseruhr ist ein klares Indiz für einen versteckten Wasserverlust. Die Aussage des Installateurs, dies sei ein "normaler Effekt" durch Abkühlung des Warmwasserkessels, ist fachlich falsch. Ein geschlossenes Heizungssystem zieht kein Wasser nach, wenn es abkühlt; dies würde nur bei einem offenen System oder einem Defekt (z.B. undichtes Ausdehnungsgefäß oder Rückschlagventil) passieren. Dieses Verhalten kann zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, er könne keinen Fehler finden, ist angesichts der Symptome (Luft im System, Wasseruhr läuft nach) nicht haltbar. Die Luft im System kann auf Undichtigkeiten, eine defekte Druckhaltung oder eine fehlerhafte Befüllung zurückzuführen sein. Die Kombination mit dem Wasserverlust deutet auf einen ständigen, wenn auch langsamen, Wasseraustritt hin.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass in drei von fünf Reihenhäusern bereits Wasserschäden aufgetreten sind, erhöht die Dringlichkeit massiv. Es liegt nahe, dass ein systematischer Installationsfehler im gesamten Gebäudekomplex vorliegt, z.B. in der Hauptwasserleitung, den Verteilern oder den Anschlüssen der Thermen. Ein unabhängiger Gutachter ist hier nicht optional, sondern zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Lassen Sie das gesamte Leitungssystem auf Dichtheit prüfen (Druckprobe), die Funktion der Rückschlagventile und des Ausdehnungsgefäßes kontrollieren und die Wasseruhr auf Leerlauf testen. Dokumentieren Sie alle Vorfälle und kommunizieren Sie schriftlich mit dem Bauträger und der Installationsfirma. Ziehen Sie bei anhaltender Untätigkeit rechtliche Schritte in Betracht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Luft im Heizungssystem einer Gasbrennwerttherme ist kein Bagatellproblem – es deutet auf eine systemische Störung hin, die langfristig zu Korrosion, Pumpenschäden, ineffizientem Wärmetransport und thermischen Spannungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die ständige Luftbildung weist auf eine mögliche Undichtheit im geschlossenen Heizkreis hin – insbesondere im Bereich der Entlüftungsarmaturen, der Sicherheitsgruppe oder der Anschlussstellen an den Warmwasserspeicher. Luft kann auch durch fehlerhafte Entlüftungstechnik oder mangelnde Entlüftungsautomatik in den Kreislauf gelangen.
    🔴 Gefahr: Die nachts laufende Wasseruhr ohne Verbrauch ist ein eindeutiges Indiz für eine Leckage im Trinkwasser- oder Heizungssystem – insbesondere wenn sie mit der Abkühlphase des Kessels korreliert. Die Behauptung des Installateurs, dies sei "normal", ist fachlich unzulässig und widerspricht der DINAbk. EN 1717 sowie der VDIAbk. 2035: Ein geschlossenes Heizsystem darf keinerlei Wasser nachziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kessel nachts "Wasser nachzieht", ist technisch falsch: Ein funktionsfähiges Brennwertsystem arbeitet druckstabil; ein Druckabfall und damit Wasserzutritt weist stets auf eine Undichtheit hin – entweder im Primärkreis (Heizung), Sekundärkreis (Trinkwasser) oder im Wärmeübertrager (Durchbruch zwischen Kreisläufen).
    ➕ Ergänzung: Die Häufung von Wasserschäden in drei von fünf Reihenhäusern deutet auf ein gemeinsames Planungs- oder Ausführungsdefizit hin – möglicherweise fehlerhafte Materialwahl (z. B. ungeeignete Dichtungen), unzureichende Druckprüfung nach Montage oder mangelhafte Einweisung in die Betriebsweise.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, "keinen Fehler finden zu können", ist nicht tragbar: Ein systematisches Druckhalteverhalten über 24–72 Stunden, eine Dichtheitsprüfung mit Prüfdruck (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck), eine thermografische Leckortung oder ein Gaslecktest mit Helium wären fachlich geboten – nicht bloße Sichtkontrollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DVGW GW 100 oder ZVSHK-Qualifikation), der eine vollständige Dichtheitsprüfung, eine Druckhalteanalyse über mindestens 72 Stunden sowie eine Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe und des Expansionsgefäßes durchführt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Undichtigkeiten als primäre Ursache für Luft im System und nachlaufende Wasseruhr.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der fachlichen Unzulässigkeit der Installateur-Aussage "das sei normal" – ein geschlossenes Heizsystem darf keinerlei Wasser nachziehen (DIN EN 1717, VDI 2035).
    • Alle empfehlen unabhängige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Korrosion und Wasserstoffbildung als mögliche Luftquelle; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf mechanische Undichtigkeiten und Druckhaltesysteme – fachlich plausibler ist letzteres bei Neubau mit Brennwerttherme (Korrosion benötigt Zeit).
    • GoogleAI nennt "Druckverlust" als Ursache für Ausgasung – DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt: Druckverlust ist kein natürliches Phänomen, sondern ein Symptom einer Undichtheit oder defekten Druckhaltung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend durch den Hinweis auf systemische Fehler im Gebäudekomplex (3 von 5 Reihenhäusern betroffen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 1717, VDI 2035) und prüfmethodische Details (72-h-Druckhaltung, Helium-Lecktest, thermografische Ortung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI äußert keine Kritik an der Installateur-Aussage; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und nennen sie "fachlich falsch" bzw. "unzulässig". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt "Temperaturunterschiede als Einflussfaktor auf Luftlöslichkeit" als mögliche Erklärung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies implizit: Ein funktionstüchtiges Heizsystem zeigt keine signifikante Luftbildung allein durch Abkühlung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normbasierten und systemischen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Forderung nach 72-h-Druckprobe, unabhängiger Sachverständigenbegutachtung und systemweiter Analyse.
    Ursache Luft im System ✅ Konsens Primär: Mechanische Undichtigkeit (Anschlussstellen, Sicherheitsgruppe, Entlüftungsarmaturen) oder defektes Ausdehnungsgefäß – kein naturbedingtes Phänomen.
    Nachlaufende Wasseruhr ✅ Konsens Eindeutiges Leckindiz, niemals "normal" – verletzt DIN EN 1717 und VDI 2035; erfordert sofortige Druckprüfung.
    Einschätzung Installateur-Aussage ❌ Widerspruch GoogleAI neutral → DeepSeek/Qwen: "fachlich falsch / unzulässig". KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Aussage ist fachlich nicht haltbar.
    Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI: Sichtkontrolle & Druckmessung → DeepSeek/Qwen: 72-h-Druckprobe, thermografische/Helium-Leckortung. KI-Konsens: Mindestens 72-h-Druckhaltung ist zwingend.
    Systemischer Zusammenhang ✅ Konsens Häufung in Nachbarhäusern deutet auf Planungs- oder Ausführungsfehler im gesamten Komplex hin – keine Einzelfall-Diagnose ausreichend.
    🔴 Risiko Versteckte Leckage im Heizkreis Wasserschäden, Schimmelbildung, Korrosionsschäden an Rohren und Wärmeübertrager
    🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß oder fehlendes Rückschlagventil Druckinstabilität, permanente Luftansaugung, Pumpentrockenlauf, thermische Überlastung
    🔴 Risiko Systemweiter Installationsfehler (z. B. ungeeignete Dichtungen) Massive Folgeschäden in mehreren Wohneinheiten, langwierige Haftungsregulierung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Verstärkte Schäden, Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Vorfällen Unmöglichkeit, Schadensnachweis für Versicherung oder Gericht zu erbringen
    ✅ Chance Frühzeitige systemweite Prüfung im Neubau Vermeidung langfristiger Betriebsstörungen, Erhalt der Herstellergarantie, rechtzeitige Mängelrüge
    ✅ Chance Nutzung normgerechter Prüfmethoden (z. B. Helium-Test) Präzise Lokalisierung von Lecks, minimale Bauaufwand bei Reparatur
    ✅ Chance Gemeinsames Vorgehen mit Nachbarhäusern Gemeinsame Kostenverteilung, erhöhter Druck auf Bauträger/Installateur, bessere Rechtsposition
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger mit Gutachten Verbindliche Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Druckhaltung Nachhaltige Vermeidung von Luftbildung, deutliche Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Anlage
    1. Druckprobe beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW GW 100-zertifizierten Sachverständigen für eine 72-Stunden-Druckhalteprüfung am Heiz- und Trinkwassersystem – mit schriftlichem Prüfbericht.
    2. Überprüfung Sicherheitsgruppe: Lassen Sie die Funktion des Rückschlagventils und des Ausdehnungsgefäßes durch den Fachmann testen – bei Defekt sofort ersetzen.
    3. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Belege: Fotos der Wasseruhr bei Nachlauf, Terminprotokolle mit Installateur, Schadensberichte aus Nachbarhäusern, Herstellerunterlagen zur Therme.
    4. Gemeinsames Vorgehen mit Nachbarn: Tauschen Sie sich mit den drei betroffenen Reihenhäusern aus und vereinbaren Sie eine gemeinsame, zeitgleiche Prüfung durch denselben Sachverständigen.
    5. Bauträger schriftlich informieren: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein eingeschriebenes Schreiben mit Einschreiben-Rückantwort an den Bauträger – darin alle Symptome, Forderung nach Mängelbeseitigung und Fristsetzung (2 Wochen).
    6. Wasseruhr überwachen: Notieren Sie täglich um 22:00 Uhr den Zählerstand – bei Nachlauf sofort fotografieren und im Logbuch dokumentieren.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizwert.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem wasserführenden System, wie beispielsweise einer Heizung, zu entfernen. Dies dient dazu, die Heizleistung zu optimieren und Schäden am System zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Luftblasen.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufnimmt und den Druck im System konstant hält.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Wasserleitungen kann Korrosion zur Bildung von Rost und zur Freisetzung von Metallionen ins Wasser führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen transportiert wird. Ein zu geringer Wasserdruck kann zu Problemen bei der Wasserversorgung und zur Luftbildung im System führen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderung, Druckverlust, Bar.
    Wasseruhr
    Eine Wasseruhr ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Haushalts oder eines Gebäudes erfasst. Sie dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorger.
    Verwandte Begriffe: Zähler, Verbrauchsmessung, Wasserzähler.
    Warmwasserkessel
    Ein Warmwasserkessel ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den Bedarf gespeichert wird. Er dient zur Bereitstellung von Warmwasser für Haushalt und Gewerbe.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
    1. Warum habe ich ständig Luft in der Wasserleitung?
      Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im System, zu geringer Wasserdruck, Korrosion in den Rohren oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann Luft in der Wasserleitung zu Schäden an der Heizung führen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu verminderter Heizleistung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an der Umwälzpumpe durch Trockenlauf führen. Es ist daher wichtig, das System regelmäßig zu entlüften und die Ursache der Luftansammlung zu beheben.
    3. Was kann ich selbst tun, um Luft aus der Wasserleitung zu entfernen?
      Sie können die Heizkörper und Entlüftungsventile an den höchsten Stellen des Systems entlüften. Achten Sie darauf, dass der Wasserdruck im System ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Es ist ratsam, die Heizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Wenn Sie jedoch häufiger Luft im System feststellen, sollten Sie die Ursache von einem Fachmann überprüfen lassen.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers im Heizsystem aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit zur Luftbildung im System führen.
    6. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser im Heizsystem, Druckschwankungen oder Geräusche im System bemerkbar machen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    7. Was bedeutet es, wenn meine Wasseruhr ungewöhnliche Geräusche macht?
      Ungewöhnliche Geräusche an der Wasseruhr können auf Luft im System oder auf einen Defekt der Wasseruhr selbst hindeuten. Es ist ratsam, die Wasseruhr von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Kann Luft in der Wasserleitung zu einem Wasserschaden führen?
      Indirekt kann Luft in der Wasserleitung zu einem Wasserschaden führen, wenn beispielsweise durch Korrosion oder Undichtigkeiten Wasser austritt. Nasse Wände und Decken sind deutliche Anzeichen für einen möglichen Wasserschaden, der umgehend behoben werden muss.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Wiederherstellung des korrekten Drucks.
    • Korrosion in Wasserleitungen: Vorbeugung und Sanierung
      Informationen zur Vorbeugung von Korrosion und zur Sanierung beschädigter Leitungen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten: So geht's
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes, um seine Funktion sicherzustellen.
    • Wasserschaden erkennen und richtig handeln
      Wie man einen Wasserschaden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen sind.
  2. Heizungsfüllleitung – Ursache für Luft in Wasserleitung?
    Ist vielleicht die Füllleitung der Heizung
    ständig mit der Anlage verbunden und nicht abgesperrt? Da sollte zumindest ein Absperrhahn dazwischen sein.
    Und eine direkte Verbindung dürfte auch nicht vorhanden sein.
    Fragen Sie Ihren Sanitärinstallateur doch mal nach einen Protokoll über "Dichtheitsprüfung der Anlage".
    Damit hätte er Ihnen zumindest bescheinigt dass die Anlage "dicht" ist. Was aber nicht bedeutet, dass doch Lecks drin sind.
    PS: Luft am Anfang ist "normal". Einfach am HÖCHSTEN Heizkörper des Hauses Ventil ganz auf Warten und dann dort gelegentlich entlüften.
  3. Leitungswassersystem – Luftprobleme & Dichtigkeitsprüfung!
    neeei, es geht hier doch um das Leitungswassersystem nicht um Heizung
    Erstmal vielen Dank für die Antwort, aber es geht hier doch um das Leitungswassersystem. Hier habe ich ständig bei Abnahme von Wasser Luft drin.
    Trotzdem ist das mit dem Protokoll der Dichtigkeitsprüfung eine Idee. Müsste ich dann beim Bauträger anfordern, wobei ich schon glaube, dass dieses Protokoll eher keine Undichtigkeit protokolliert.
    Vielleicht hat hier ja noch jemand eine gute Idee! Danke für jede Antwort
  4. 🔴 Wasserschaden droht! – Ursachenforschung bei Luft im System
    sie müssen schnel handeln sonst haben sie ein ...
    sie müssen schnel handeln sonst haben sie ein richtigen Wasserschaden wenn die Uhr sich dreht fliest auch Wasser und Abkühlung eines Speichers ist kein Grund da kommt höchsten 1 l zu Stande falz überhaupt und wegen der Luft mal bei der Wasserwirtschaft nachfragen und bei ihren Nachbarn ob sie das gleiche haben kann sein das sie im Speiche noch Luft haben wenn es ein ligender ist
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Luft in Wasserleitung: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Luft im Leitungswassersystem kann verschiedene Ursachen haben, von einer undichten Heizungsfüllleitung bis hin zu Problemen im Hauptspeicher. Eine Dichtigkeitsprüfung ist ratsam, um Lecks auszuschließen. Bei anhaltenden Problemen sollte die Wasserwirtschaft kontaktiert werden, um mögliche Ursachen im Versorgungsnetz zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Wasserschaden droht! – Ursachenforschung bei Luft im System wird auf die Dringlichkeit hingewiesen, schnell zu handeln, um einen möglichen Wasserschaden zu verhindern. Die kontinuierliche Drehung der Wasseruhr deutet auf Wasserverlust hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizungsfüllleitung – Ursache für Luft in Wasserleitung? thematisiert die Füllleitung der Heizung als mögliche Ursache für Luft im Leitungswassersystem. Es wird empfohlen, diese auf korrekten Anschluss und Absperrung zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Heizungsfüllleitung und führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung des Leitungswassersystems durch. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen die Wasserwirtschaft und befragen Sie Ihre Nachbarn, ob diese ähnliche Probleme haben. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Leitungswassersystem – Luftprobleme & Dichtigkeitsprüfung! bezüglich der Anforderung eines Dichtigkeitsprüfungsprotokolls beim Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Wasserleitung, Gasbrennwerttherme, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeanlage Vertrag prüfen: Waterkotte, Sondenbohrung, Dimensionierung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Wasserleitung, Gasbrennwerttherme, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Wasserleitung, Gasbrennwerttherme, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft in Wasserleitung: Ursachen, Entlüften & Folgen für Brennwerttherme?
Suche nach: Luft in Wasserleitung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luft in Wasserleitung, Gasbrennwerttherme, Entlüften, Wasserschaden, Ursachen, Warmwasserkessel, Wasseruhr
