Siphon leergesaugt bei Brausetasse mit Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Problem des leergesaugten Siphons bei einer Brausetasse mit Hebeanlage wird diskutiert. Ein möglicher Lösungsansatz ist der Einsatz eines Innenraumbelüfters. Die Notwendigkeit von Höflichkeit und konstruktiver Kommunikation im Forum wird betont. Es wird auf ältere Anfragen bezüglich Lüfter-Empfehlungen verwiesen.
seit Jahren schlage ich mich mit folgendem Problem herum :
ca. 10 mal im Jahr, zu ganz unterschiedlichen Zeiten und Witterungsverhältnissen, wird der Siphon der Brausetasse leergesaugt.
Die Kellerentwässerung erfolgt durch eine Fäkalienhebeanlage, an der eine Toilette, 1 Waschmaschine, ein Handwaschbecken, ein großer gusseisener Bodeneinlauf und die besagte Dusche angeschlossen ist. Die Hebeanlage ist vorschriftsmäßig über eine separate Entlüftung DNAbk. 70 über das Dach entlüftet.
Kann es sein, dass es am Dunstrohr im Übergangsbereich des Daches liegt, dessen Öffnung nicht für DN 70, sondern in DN 100 ausgeführt wurde?
Wäre ein Dunstrohr mit überhängender Abdeckkappe evtl. besser, um die Sogwirkung zu verkleinern.
Wenn ich den Abfluss der Brausetasse verschließe, müsste sich doch die Saugleistung verringern oder wird dann über den Überlauf angesaugt?
Ich frage mich, warum dieser Effekt immer so sporadisch auftritt.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Entlüftung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – wiederholtes Leersaugen des Siphons führt zum Verlust der Geruchsbarriere und damit zu unkontrollierter Freisetzung gesundheitsgefährdender Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan).
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen am Dunstrohr (z. B. Abdeckkappen, Vergrößerung auf DN 100, Verstopfungen provozieren) – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und kann das Risiko von Gasaustritt oder Druckstößen massiv erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Belüftungsventile nur nach fachgerechter Druckmessung und Prüfung des gesamten Entwässerungssystems einbauen – ungeprüfte Installation kann Turbulenzen und unkontrollierten Unterdruck verstärken.
⚠️ WICHTIG: Kein dauerhafter Verschluss des Abflusses der Brausetasse – der Überlauf bleibt verbunden und kann ebenfalls leergesaugt werden, was zu Überläufen oder Druckstößen führt.
Ich vermute, dass das Leergesaugen des Siphons Ihrer Brausetasse durch eine Sogwirkung in der Entlüftung der Hebeanlage verursacht wird. Wenn die Hebeanlage abpumpt, entsteht ein Unterdruck, der über das Dunstrohr ausgeglichen wird. Ist die Entlüftung unzureichend oder verstopft, kann dieser Unterdruck den Siphon der Brausetasse leersaugen.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Unzureichende Entlüftung: Das Dunstrohr ist zu klein dimensioniert oder verstopft.
- Fehlende Belüftung: Es fehlt eine separate Belüftung für die Fallleitung.
- Defekte Abdeckkappe: Die Abdeckkappe des Dunstrohrs ist beschädigt oder fehlt, was zu einer stärkeren Sogwirkung führt.
- Verstopfung im Abwassersystem: Eine teilweise Verstopfung kann den Unterdruck verstärken.
- Überprüfung der Entlüftung: Lassen Sie das Dunstrohr von einem Fachmann auf Verstopfungen und ausreichende Dimensionierung prüfen.
- Installation einer Belüftungsventils: Ein Belüftungsventil in der Nähe der Brausetasse kann den Unterdruck ausgleichen.
- Reinigung des Abwassersystems: Lassen Sie das gesamte Abwassersystem reinigen, um Verstopfungen auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Entlüftung der Hebeanlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einem leergesaugten Siphon einer Brausetasse, das an eine Fäkalienhebeanlage angeschlossen ist. Die sporadische Natur des Problems deutet auf eine komplexe Ursache hin, die nicht allein auf die Dimensionierung des Dunstrohrs zurückzuführen ist. Die Hebeanlage ist korrekt über DNAbk. 70 entlüftet, was grundsätzlich ausreichend sein sollte, jedoch kann die Vergrößerung auf DN 100 im Dachbereich zu unerwünschten Strömungseffekten führen.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Leersaugen des Siphons stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar, da dadurch Kanalgase ungehindert in den Wohnraum eindringen können. Dies kann zu Geruchsbelästigung und potenziell gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einem vollständigen Leersaugen die Geruchsbarriere dauerhaft verloren geht.
➕ Ergänzung: Die sporadische Natur des Problems spricht stark für eine unzureichende oder fehlerhafte Belüftung des gesamten Entwässerungssystems. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dimensionierung der Entlüftungsleitung, Verstopfungen im Dunstrohr oder ein Unterdruck, der durch die Hebeanlage beim Abpumpvorgang erzeugt wird. Das Verschließen des Abflusses der Brausetasse ist keine dauerhafte Lösung, da der Überlauf weiterhin eine Verbindung zum Abwassersystem darstellt und ebenfalls leergesaugt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine überhängende Abdeckkappe die Sogwirkung verringert, ist nicht zwingend richtig. Eine solche Kappe kann bei starkem Wind sogar zu einem erhöhten Unterdruck führen, da sie wie ein Venturi-Rohr wirkt. Entscheidend ist vielmehr die ausreichende Dimensionierung und freie Durchgängigkeit der Entlüftungsleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik. Dieser sollte das gesamte Entwässerungssystem inklusive der Hebeanlage, der Belüftung und der Anschlüsse einer Druckprüfung unterziehen. Lassen Sie insbesondere die Dimensionierung der Entlüftungsleitung (DN 70) auf ausreichende Leistung für alle angeschlossenen Verbraucher prüfen und klären Sie, ob eine zusätzliche Belüftung (z.B. ein Belüftungsventil) erforderlich ist. Nur eine professionelle Analyse kann die sporadische Ursache dauerhaft beheben.
Der beschriebene Effekt des leergesaugten Siphons an der Brausetasse deutet auf ein gravierendes Druckungleichgewicht im Entwässerungssystem hin, verursacht durch unzureichende oder gestörte Lüftung der Hebeanlage – trotz vorhandener Dachentlüftung.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Leersaugen des Siphons bedeutet einen Verlust der Wassersperre und damit eine unkontrollierte Freisetzung von Faulgasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) sowie potenziell krankmachenden Mikroorganismen in den Wohnraum – ein gesundheitsrelevantes Risiko mit akuter Einwirkungsgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein größerer Dunstroof-Durchmesser (DN 100 statt DN 70) sei die Ursache, ist irreführend: Ein zu großer Querschnitt reduziert nicht die Sogwirkung – vielmehr begünstigt er Turbulenzen und unkontrollierte Druckausgleichsvorgänge, besonders bei intermittierendem Abfluss (z. B. Waschmaschine, Toilette).
➕ Ergänzung: Die sporadische Häufigkeit (ca. 10×/Jahr) deutet auf kritische Betriebszustände hin – etwa gleichzeitigen Abfluss mehrerer Anschlüsse, Unterdruckbildung bei schnellem Wasserabfluss durch die Hebeanlage oder Kondensatbildung/Verunreinigung im Entlüftungsrohr, die den Luftaustausch behindert.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Abfluss zu verschließen, um den Effekt zu testen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings birgt das Risiko eines Überlaufs über den Überlauf, da dieser nicht als Druckausgleichsöffnung konzipiert ist; ein Verschluss ohne fachgerechte Druckmessung ist daher nicht als Dauerlösung geeignet.
❌ Widerspruch: Eine 'überhängende Abdeckkappe' am Dunstrohr ist keine zulässige Lösung – sie verstößt gegen DIN 1986-100 und kann die Entlüftung vollständig behindern oder bei Windstille zu einem kompletten Luftstau führen; zulässig sind nur geprüfte, winddichte, druckausgleichsfähige Entlüftungssysteme (z. B. Abluftventile nach DIN EN 12380).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Entlüftungsleitung (Dichtigkeit, Neigung, Kondensatansammlung, Befestigung), Messung des Druckverlaufs im System bei Hebeanlagenbetrieb sowie einer fachgerechten Anpassung der Entlüftung – ggf. unter Einbau eines geprüften Abluftventils. Eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Gesundheits- und Brandschutzrisiken.
- Alle drei Modelle identifizieren den Unterdruck durch die Hebeanlage als Hauptursache für das Leersaugen des Siphons.
- Alle drei betonen das gravierende hygienische und gesundheitliche Risiko durch Verlust der Wassersperre.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
- GoogleAI sieht DNS 70 als mögliche Ursache und plädiert für Prüfung auf "ausreichende Dimensionierung"; DeepSeek und Qwen halten DN 70 grundsätzlich für ausreichend, weisen aber darauf hin, dass eine Vergrößerung auf DN 100 zu Turbulenzen führen kann.
- GoogleAI sieht eine "überhängende Abdeckkappe" als mögliche Verbesserung an; DeepSeek relativiert dies, Qwen widerspricht klar und nennt sie unzulässig nach DIN 1986-100.
- Qwen betont spezifisch die DIN-konforme Anforderung an Abluftventile (DIN EN 12380) und die Gefahr von Kondensat/Verunreinigung im Dunstrohr.
- DeepSeek unterstreicht die Notwendigkeit einer Druckprüfung des gesamten Systems – nicht nur der Hebeanlage, sondern auch aller Anschlüsse.
- GoogleAI nennt als konkrete Maßnahme das Belüftungsventil als praktische Lösung – allerdings ohne den erforderlichen vorherigen Drucknachweis zu erwähnen.
- Abdeckkappe am Dunstrohr: GoogleAI sieht hier Potenzial zur Sogminderung, DeepSeek hält dies für windabhängig und potenziell kontraproduktiv, Qwen erklärt sie ausdrücklich als unzulässig und normwidrig – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Ursache DN 100: GoogleAI nennt "zu kleines Dunstrohr" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen: DN 70 ist grundsätzlich ausreichend, DN 100 kann durch Strömungseffekte das Problem verschärfen – Vorsichtsprinzip: kleinere Dimension bei korrekter Ausführung ist sicherer.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen (Ventileinbau, Leitungsanpassung, Prüfung) müssen auf Basis einer systemweiten Druck- und Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – keine isolierten Einzelmaßnahmen ohne vorherige Messung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Siphon-Leersaugens ✅ Konsens Unterdruck im Entwässerungssystem durch Hebeanlagen-Betrieb bei unzureichendem oder gestörtem Druckausgleich über die Entlüftung. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Verlust der Wassersperre führt zu unkontrollierter Freisetzung von Faulgasen (Methan, H₂S) und Mikroorganismen – akutes Gesundheitsrisiko. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsmessung ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur. DN 70 vs. DN 100 Dunstrohr ⚠️ Abwägung DN 70 ist grundsätzlich ausreichend; Vergrößerung auf DN 100 ist nicht sinnvoll und kann Strömungsstörungen verstärken – korrekte Ausführung wichtiger als Querschnittserhöhung. Abdeckkappe am Dunstrohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek relativiert, Qwen widerspricht klar – nach DIN 1986-100 unzulässig; Vorsichtsprinzip: striktes Verbot. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systemweiter Druckprüfung, Dichtheitskontrolle und fachgerechter Anpassung der Entlüftung – unter Einhaltung aller geltenden Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12380).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Geruchsbarriere durch wiederholtes Leersaugen des Siphons Akute Geruchsbelästigung und gesundheitliche Beeinträchtigung durch Faulgase (H₂S-Vergiftung, Methan-Explosionsgefahr). 🔴 Risiko Eigenreparatur am Dunstrohr (z. B. Abdeckkappe, Querschnittsänderung) Normwidrigkeit, Verschärfung des Unterdrucks, Systemblockade, rechtliche Haftung bei Schäden. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Druckprüfung vor Maßnahmen Fehldiagnose, Fehlinvestition, weiterhin bestehende Gefahr ohne erkennbare Verbesserung. 🔴 Risiko Kondensat- oder Schmutzanlagerung im Dunstrohr Reduzierte Luftdurchsatzleistung, intermittierender Unterdruck, sporadische Auslösung des Problems – schwer zu detektieren ohne fachliche Inspektion. 🔴 Risiko Einbau nicht geprüfter Belüftungsventile Unzureichender Druckausgleich, Verschlechterung des Unterdrucks, erhöhte Turbulenz in der Fallleitung, mögliche Ventilversagung. ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Entlüftung nach Norm Dauerhafter Schutz vor Geruchsaustritt, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Erhöhung des Wohnkomforts und Wertesicherung. ✅ Chance Systemweite Druck- und Dichtheitsprüfung Früherkennung verborgener Defekte (Risse, Verstopfungen, falsche Neigung), präventive Instandhaltung, Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden. ✅ Chance Einsatz geprüfter Abluftventile nach DIN EN 12380 Zuverlässiger Druckausgleich auch bei Windstille oder ungünstigen Strömungsverhältnissen, zertifizierte Sicherheit, Hersteller-Garantie. ✅ Chance Standardisierung und Dokumentation der Entlüftung Transparenz für zukünftige Wartung, vereinfachte Fehlerdiagnose, Nachweis für Versicherung und Behörden bei Schadensfällen. ✅ Chance Integration der Hebeanlage in ein ganzheitliches Entwässerungskonzept Synergetische Optimierung mit anderen Anschlüssen (Toilette, Waschmaschine), Reduzierung von Spitzenlasten, langfristige Betriebssicherheit. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Hebeanlagen und verlangen Sie eine systemweite Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-100 – nicht nur am Dunstrohr, sondern am gesamten Entwässerungssystem inkl. aller Anschlüsse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Hebeanlage (Typenschild, Hersteller, Baujahr), zur Entlüftung (Rohrdurchmesser, Länge, Neigung, Ausführung am Dach) sowie zur Brausetasse (Anschlussart, Rohrmaterial, Alter).
- Dunstrohr visuell prüfen (oberflächlich): Stellen Sie fest, ob die Abdeckung am Dunstrohr beschädigt, übermäßige Vegetation oder Ablagerungen vorhanden sind – dokumentieren Sie mit Foto, aber fassen Sie nichts an.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Entfernen Sie keine Abdeckkappen, verändern Sie keine Rohrquerschnitte, verschließen Sie keinen Abfluss dauerhaft und installieren Sie keine Ventile ohne vorherige fachliche Druckmessung.
- Normkonforme Ventilabklärung: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob ein geprüftes Abluftventil nach DIN EN 12380 (nicht "Belüftungsventil" allgemein) sinnvoll und an welcher Stelle (vorzugsweise nahe Brausetasse oder an Hebeanlage) einzubauen ist.
- Überwachung notieren: Dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Umstände jedes Auftretens des Leersaugens (z. B. "nach Waschmaschinenbetrieb", "bei Windstille", "nach Toilettennutzung") – hilft beim Erkennen von Mustern.
- Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Ein leergesaugter Siphon kann seine Funktion nicht mehr erfüllen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Wassersperre - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen befördert. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Hebeanlagen benötigen eine Entlüftung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Abwassertechnik - Dunstrohr
- Ein Dunstrohr ist eine Entlüftungsleitung, die vom Abwassersystem über das Dach geführt wird. Es dient dazu, Druckunterschiede im Abwassersystem auszugleichen und Gerüche abzuleiten. Eine korrekte Dimensionierung und Funktion des Dunstrohrs ist wichtig, um Probleme wie leergesaugte Siphons zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Fallleitung, Abwasserentlüftung - Sogwirkung
- Sogwirkung entsteht, wenn in einem geschlossenen System ein Unterdruck erzeugt wird. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Flüssigkeiten oder Gase angesaugt werden. Im Zusammenhang mit Abwassersystemen kann eine Sogwirkung den Siphon leersaugen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Vakuumeffekt, Absaugung - Belüftungsventil
- Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um bei Unterdruck Luft in das System zu lassen. Es verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und sorgt für einen Druckausgleich. Belüftungsventile sind eine einfache Lösung für Belüftungsprobleme.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Entlüftungsventil, Abwasserbelüftung - Fallleitung
- Eine Fallleitung ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den einzelnen Entwässerungsgegenständen (z.B. Waschbecken, Dusche, Toilette) sammelt und ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems und muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein.
Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Abwasserleitung, Entwässerung - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss ordnungsgemäß abgeleitet und gereinigt werden, um die Umwelt zu schützen. Die Ableitung von Abwasser erfolgt über ein komplexes System von Rohren und Anlagen.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Kanalisation
- Warum wird der Siphon meiner Brausetasse leergesaugt?
Das Leergesaugen des Siphons wird meist durch eine Sogwirkung in der Abwasserleitung verursacht, insbesondere bei Hebeanlagen. Wenn die Hebeanlage Wasser abpumpt, entsteht ein Unterdruck, der das Wasser aus dem Siphon zieht. Eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems kann diesen Effekt verstärken. - Was ist ein Dunstrohr und welche Funktion hat es?
Ein Dunstrohr ist eine Entlüftungsleitung, die vom Abwassersystem über das Dach geführt wird. Es dient dazu, Druckunterschiede im Abwassersystem auszugleichen und Gerüche abzuleiten. Eine korrekte Funktion des Dunstrohrs ist entscheidend, um zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden. - Wie kann ich feststellen, ob die Entlüftung meiner Hebeanlage ausreichend ist?
Eine unzureichende Entlüftung kann sich durch Gluckergeräusche in den Abwasserleitungen oder eben durch das Leergesaugen von Siphons bemerkbar machen. Eine professionelle Überprüfung durch einen Sanitärfachmann ist ratsam, um die Dimensionierung und Funktion des Dunstrohrs zu beurteilen. - Was ist ein Belüftungsventil und wie hilft es?
Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird und bei Unterdruck Luft in das System lässt. Dadurch wird der Unterdruck ausgeglichen und das Leergesaugen des Siphons verhindert. Es ist eine einfache und effektive Lösung, um Belüftungsprobleme zu beheben. - Kann eine Verstopfung im Abwassersystem das Problem verursachen?
Ja, eine teilweise Verstopfung im Abwassersystem kann den Unterdruck verstärken und somit das Leergesaugen des Siphons begünstigen. Ablagerungen und Verstopfungen reduzieren den Querschnitt der Leitung und erhöhen den Widerstand, was zu stärkeren Druckschwankungen führt. - Welche Rolle spielt die Höhe des Dunstrohrs?
Die Höhe und Position des Dunstrohrs sind wichtig für eine effektive Entlüftung. Es muss ausreichend hoch über dem Dachfirst enden, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten und zu verhindern, dass Wind oder Schnee die Öffnung blockieren. - Was kostet die Überprüfung und Reparatur der Hebeanlagen-Entlüftung?
Die Kosten für die Überprüfung und Reparatur der Hebeanlagen-Entlüftung können stark variieren, abhängig vom Aufwand und den benötigten Materialien. Eine einfache Überprüfung kostet meist zwischen 50 und 150 Euro, während größere Reparaturen oder der Einbau eines Belüftungsventils mehrere hundert Euro kosten können. - Wie oft sollte eine Hebeanlage gewartet werden?
Eine Hebeanlage sollte idealerweise jährlich gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung der Pumpe, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse.
- Rückstauklappe einbauen
Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation. - Hebeanlage Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und vermeidet Ausfälle. - Abwasserrohr verstopft
Ursachen und Lösungen für verstopfte Abwasserrohre. - Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen. - Druckprüfung Abwasserleitung
Verfahren zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
Forum-Navigation: Bin ich hier richtig?
Bin ich im Forum?
Ich glaube, dass ich im falschen Forum bin.
Entschuldigt bitte, dass ich so eine Frage hier eingestellt habe.
Hubertus -
Siphon-Problem: Kein Reim? Ursachenforschung!
Wie?
Was soll der Sarkasmus?
Ich nehme einfach mal an, dass sich niemand einen Reim auf diese Symptome machen konnte. Soll vorkommen. Daher keine Antwort.
Kein Grund pampig zu werden. -
Hebeanlage: Innenraumbelüfter als Lösung?!
pampig?
... vielleicht wurde nur das Wort "richtigen" in der Überschrift vergessen ...?
Sie Folgerung stimmt aber: Die Symptome sind schon mehr als seltsam ...
man könnte aber sofern der Platz vorhanden ist direkt oberhalb der Hebeanlage mittels einem T-Stück/Bogen/Rohr einen zusätzlichen Innenraumbelüfter anbringen. Wenn es dann nicht mehr vorkommt, kann man zumindest annehmen, dass das Problem in der Belüftungsleitung liegt ... wenn auch nicht zwangsläufig an dem angesprochenen Übergang
Gruß -
Rohrbelüfter: Test bei leergesaugtem Siphon
Ich erwarte von einem Forum ...
jene Zielsetzung, wie es in den Nutzungsbedingungen beschrieben wird.
Hallo Herr Furch, schönen Dank für Ihre Information.
Habe, nachdem keine Antworten auf meine Frage eingetroffen sind, weiter recherchiert und bin auf einen Innen-Rohrbeüfter gestoßen.
Diesen habe ich nach einem Gespräch mit dem Hersteller des Rohrbelüfters, am Wochenende bestellt.
Wird zwar aus Platzgründen an einer anderen Stelle eingebaut, bringt aber das gleiche Ergebnis, wie Sie auch beschreiben.
Hubertus -
Forum-Netiquette: Höflichkeit und Erwartungshaltung
Das Forum erwartet von Ihnen ...
Das Forum erwartet von Ihnen ein Mindestmaß an Höflichkeit, wie es in den Nutzungsbedingungen beschrieben wird.
Ihre Erwartungshaltung in allen Ehren, aber die Leistungen, die Sie hier erwarten, sind immerhin unentgeltlich. Und Hellseher lesen hier meines Wissens nach auch noch nicht mit. Also immer hübsch auf dem Teppich bleiben, bitte.
Die Fragestellung interessierte mich, doch helfend beitragen konnte ich nichts, also trug ich mich auf die Benachrichtigungsliste ein. So haben es wahrscheinlich mehrere Forumsteilnehmer gemacht.
Mal ehrlich, es nützt Ihnen doch nichts, wenn da ein halbes Dutzend Leute einträgt: "Schöne Frage! Leider kann ich nicht weiterhelfen. "
[kopfschüttel] -
Dank für Belehrungen zum Siphon-Problem
Schönen Dank
Ich bedanke mich recht herzlich für die Belehrungen.
Hubertus -
Lüfter-Empfehlung: Link für Herrn Wolter (2009)?
Empfehlung Hersteller für Lüfter Bad
Besteht die Möglichkeit, dass einer hier im Forum dem Fragesteller Herrn Wolter (Frage 1803 vom 23.01.09) den Link
von der Fa. Marley mitteilt.
Mich wundert es schon, dass er bisher keine Antworten erhalten hat.
Ich wollte selber Antworten, jedoch dauert der Anmeldeprozess einige Tage, bis ich auf andere Fragen Antworten kann.
Hubertus -
Badlüfter: Keine zweistufigen Modelle bei Marley
Auch Marley nichts zweistufig
Hier wiederum habe ich nicht geantwortet, weil es meines Wissens keine zweistufigen Badlüfter gibt. Auch bei Marley nicht.
Aber Ihr Wunsch ist mir Befehl 😉 - ich habe den Link gerade eben gepostet. -
Reaktion auf Lüfter-Hilfe: Tolle Geste!
Tolle Geste
Hallo Herr Kinshofer,
hat ja prima geklappt.
Ich freue mich, dass Sie spontan auf meine Bitte eingegangen sind.
Hubertus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Siphon leergesaugt: Lösungen für Brausetasse mit Hebeanlage
💡 Kernaussagen: Das Problem des leergesaugten Siphons bei einer Brausetasse mit Hebeanlage wird diskutiert. Ein möglicher Lösungsansatz ist der Einsatz eines Innenraumbelüfters. Die Notwendigkeit von Höflichkeit und konstruktiver Kommunikation im Forum wird betont. Es wird auf ältere Anfragen bezüglich Lüfter-Empfehlungen verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Forum-Netiquette: Höflichkeit und Erwartungshaltung wird auf die Bedeutung eines respektvollen Umgangstons im Forum hingewiesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rohrbelüfter: Test bei leergesaugtem Siphon beschreibt die Recherche und Bestellung eines Innen-Rohrbelüfters zur Lösung des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Innenraumbelüfter das Problem des leergesaugten Siphons beheben kann. Beachten Sie dabei den Beitrag Hebeanlage: Innenraumbelüfter als Lösung?!. Recherchieren Sie passende Produkte, wie im Beitrag Lüfter-Empfehlung: Link für Herrn Wolter (2009)? angedeutet.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und mögliche Lösungen für das Problem, dass der Siphon einer Brausetasse in Verbindung mit einer Fäkalienhebeanlage leergesaugt wird. Dabei werden Aspekte der Sanitärtechnik und Abwassertechnik berührt, insbesondere im Hinblick auf die Entlüftung und die Vermeidung von Sogwirkung im Abwassersystem. Ein wichtiger Punkt ist die Installation eines Rohrbelüfters, um den Unterdruck auszugleichen und das Leerziehen des Siphons zu verhindern.
Die Beiträge zeigen, dass die Community aktiv versucht, dem Fragesteller zu helfen, auch wenn die Symptome zunächst ungewöhnlich erscheinen. Es wird deutlich, dass die Kommunikation im Forum von gegenseitigem Respekt und Hilfsbereitschaft geprägt sein sollte, um konstruktive Lösungen für komplexe Probleme im Bereich der Haustechnik zu finden. Die Diskussion verdeutlicht die Bedeutung von Fachwissen und Erfahrungsaustausch bei der Lösung von Problemen im Bereich Sanitärtechnik und Abwassertechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Brausetasse, Hebeanlage, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur, Alternativen & Erdung Kunststoffablauf?
- … Erdungsfahne an Brausetasse abgerissen? Tipps zur Reparatur, Alternativen und Vorgehensweise bei Kunststoffablauf. Jetzt informieren …
- … Erdungsfahne, Brausetasse, abgerissen, Reparatur, Erdung, Kunststoffablauf, Potentialausgleich …
- … Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur, Alternativen & Erdung Kunststoffablauf? …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Wannenträger vs. Untergestell – Vor- & Nachteile im Altbau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Barrierefreie Dusche, Bautiefe, Abfluss & Wandanschlussprofil?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11802: Siphon leergesaugt bei Brausetasse mit Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflache Duschtasse: Erfahrungen mit Überschwemmung? Einbau, Abdichtung & Risiken
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne nachträglich einbauen: Fliesen entfernen, Abdichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl-Duschwanne gebrochen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung nach Ablauf?
- … Regel aus Acryl, Stahl-Emaille, Mineralguss oder Keramik.[br]Verwandte Begriffe: Duschtasse, Brausetasse, Duschbecken. …
- … Die Ablaufgarnitur ist ein Bauteil, das den Abfluss des …
- … Duschwassers aus der Duschwanne ermöglicht. Sie besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und einem Überlaufschutz.[br]Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Siphon, Überlauf. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne mit Flachsyphon untermauern: Mörtel zur Fixierung erlaubt? Tipps & Risiken
- … Ich empfehle, den Siphon nicht direkt mit Mörtel zu fixieren. Stattdessen sollte die Untermauerung so …
- … gestaltet sein, dass der Siphon frei zugänglich bleibt. Dies kann beispielsweise durch Aussparungen oder das Verwenden von Revisionsöffnungen erreicht werden. …
- … Eine Duschwanne ist ein Sanitärobjekt, das zum Duschen verwendet wird. Sie dient dazu, das Duschwasser aufzufangen und abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Badewanne, Brausetasse, Duschbecken …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flache Duschtasse: Syphon-Dichtigkeit prüfen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … 15 cm hochlegen, da er Bedenken hat weil die Dichtigkeit des Siphons nicht zu überprüfen ist. Es werden doch viele flache Duschtassen und …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dichtigkeit des Siphons bei Ihrer flachen Duschtasse haben. Da der Syphon unter der Duschtasse …
- … den Installateur vor dem vollständigen Einbau der Duschtasse eine Dichtigkeitsprüfung des Siphons vornehmen. Dies kann durch Befüllen der Duschtasse mit Wasser und Beobachtung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kreisrunde Duschwanne finden: Modelle, Materialien & Einbau-Tipps für Zylinderduschen
- … in der Regel aus Acryl, Stahl-Emaille oder Mineralguss. Verwandte Begriffe: Duschtasse, Brausetasse, Duschbecken. …
- … wird, um das Duschwasser abzuleiten. Sie besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und einem Überlaufschutz. Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Siphon, Geruchsverschluss. …
- … Siphon …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Brausetasse, Hebeanlage, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Brausetasse, Hebeanlage, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siphon leergesaugt bei Brausetasse mit Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Siphon leergesaugt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Siphon, Brausetasse, Hebeanlage, leergesaugt, Abfluss, Entlüftung, Sogwirkung, Dunstrohr
