Badewanne & Duschwanne auf Rohboden montieren: Abdichtung, Aufbau & Risiken?
Bei häuslicher Nutzung ist unterhalb der Badewanne keine zwingende Abdichtung gemäß Merkblatt erforderlich. Die standfeste Montage der Wanne auf dem Estrich ist entscheidend, um die Fugenbewegung zwischen Wand und Wanne im zulässigen Bereich zu halten. Ein zusätzlicher Ablauf unter der Wanne ist in der Regel nicht notwendig, sofern keine Abdichtung vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Wannenmauerung durch den Fliesenleger ist für die Stabilität und Dichtigkeit von Bedeutung. Die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite (25%) ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
bei uns wird gerade der Estrich saniert, da Risse entstanden sind, nun folgendes Problem.
im Bad war der alte Estrich durchgehend, darauf standen die wannen.
jetzt soll das ganze auf den Rohboden gestellt werden, nun die Frage wie es mit der Abdichtung ist? Estrich wurde schon gelegt, soll nun so geschnitten werden das alles passt. Mauerung wird dann vom Fliesenleger gemacht.
wie wird ordentlich zwischen Wannenmauerung und Estrich abgedichtet?
oder ist es besser wannen auf Estrich zu stellen, der eine sagt so der andere so.
  • paul30
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, geschlossene Abdichtung nach DINAbk. 18534 und DIN 18195-5 ist zwingend erforderlich – vor Estrichverlegung, unterhalb und rund um alle Wannen sowie mindestens 10 cm hoch in die Wandanschlüsse geführt.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Ausschneiden des Estrichs zur Wannenpositionierung ist unzulässig – es gefährdet die Abdichtungsintegrität und erfordert fachgerechte Nachabdichtung aller Schnittkanten mit Verankerung in Wand- und Bodenabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Badewanne und Duschwanne dürfen nicht direkt auf nicht abgedichtetem Rohboden montiert werden – es bedarf einer stabilen, wasserdichten Unterlage mit integrierter Ablaufführung und vollflächiger Überlappung mit Boden- und Wandabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Planungs- oder Ausführungsentscheidung zur Wannenposition (Rohboden vs. Estrich) muss vor Estrichguss festgelegt und in ein bauphysikalisch geprüftes Abdichtungskonzept eingebunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18024-1 oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis zur Abdichtung nach DIN 18534 erfolgen – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    Ich beurteile die Montage von Badewanne und Duschwanne direkt auf dem Rohboden nach Estrichsanierung als kritisch bezüglich der Abdichtung. Eine sorgfältige Abdichtung ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein.
    • Abdichtung: Eine flächige Abdichtung mit Dichtschlämme oder Flüssigfolie unterhalb der Wannen ist notwendig.
    • Wannenmontage: Die Wannen müssen fachgerecht auf dem abgedichteten Untergrund montiert und zusätzlich an den Wandanschlüssen abgedichtet werden.
    • Wannenmauerung: Die Wannenmauerung sollte ebenfalls abgedichtet und mit Fliesen versehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Badsanierung, bei der die Positionierung von Badewanne und Duschwanne im Verhältnis zum neu verlegten Estrich unklar ist. Die Kernfrage betrifft die fachgerechte Abdichtung zwischen der Wannenmauerung und dem Estrich, insbesondere wenn die Wannen direkt auf dem Rohboden stehen. Es besteht hier ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, wenn die Abdichtung nicht normgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Wannenmauerung und Estrich. Wird dieser Bereich nicht fachgerecht abgedichtet, kann eindringendes Wasser in den Estrich oder sogar bis zum Rohboden gelangen, was zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristigen Bauschäden führt. Ein nachträgliches Abdichten ist extrem aufwendig und teuer.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung, ob die Wanne auf dem Estrich oder auf dem Rohboden steht, hat direkte Auswirkungen auf die Abdichtung. Bei Montage auf dem Rohboden muss die Abdichtung zwingend unter der Wannenmauerung hindurch bis zur Bodenabdichtung geführt werden. Bei Montage auf dem Estrich kann die Abdichtung auf dem Estrich aufgebracht werden, wobei die Wanne dann auf einer Abdichtungsebene steht. Beide Varianten sind möglich, erfordern aber unterschiedliche Detailplanungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich nachträglich geschnitten wird, um die Wannen zu platzieren, ist kritisch zu sehen. Ein nachträgliches Schneiden des Estrichs kann die Estrichplatte schwächen und zu Rissen führen. Zudem muss die Schnittkante fachgerecht abgedichtet werden, was oft vernachlässigt wird. Besser ist es, die Wannenposition vor dem Estrichguss zu planen und entsprechende Aussparungen vorzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger, der die gültigen Normen (DIN 18534) beherrscht. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Übergänge zwischen Wannenmauerung, Estrich und Bodenabdichtung exakt definiert. Verzichten Sie auf Kompromisse bei der Abdichtung, da dies die häufigste Ursache für spätere Wasserschäden ist. Eine fachgerechte Ausführung ist hier unerlässlich.
    Die geplante Montage von Badewanne und Duschwanne direkt auf den Rohboden – ohne vollflächige, durchgehende Abdichtung unter und um die Wannen – birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    🔴 Gefahr: Eine lückenhafte oder nur punktuelle Abdichtung zwischen Wanne, Mauerung und Estrich führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag in den Rohboden, der weder trocknen noch abfließen kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit resultieren daraus Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken), Korrosion von Bewehrung und langfristig statische Schäden.
    🔴 Gefahr: Das Ausschneiden des bereits verlegten Estrichs für die Wannenposition gefährdet die Integrität der Abdichtungsschicht darunter – jede Schnittkante ist eine potenzielle Eintrittsstelle für Wasser, die ohne fachgerechte Überlappung, Verklebung und Verankerung in die Wandabdichtung nicht sicher zu versiegeln ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der eine sagt so, der andere so" ist keine zulässige Grundlage für eine wasserdichte Badplanung – die DIN 18195-5 und die Vorgaben der Zulassung für Abdichtungssysteme (z. B. ZDBAbk.-Richtlinien) verlangen eine vollflächige, geschlossene, mindestens 10 cm hoch geführte Abdichtung, die unter der Wanne, um die Wanne und bis in die Wandanschlüsse reicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert: (1) Abdichtung vor Estrichverlegung, (2) Wannenmontage auf einer stabilen, wasserdichten Unterlage (z. B. spezielle Wannenunterkonstruktion mit integrierter Ablaufleitung), (3) vollflächige Überlappung der Boden- mit der Wandabdichtung, (4) dauerhafte Verankerung der Abdichtung in der Wand mit Dichtband oder Dichtschlämme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche "Zwischenabdichtung" zwischen Wanne und Estrich ausreicht, widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Technik – Feuchtigkeit sucht sich immer den Weg mit geringstem Widerstand, und ein Spalt oder eine unverklebte Kante ist kein Hindernis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18024-1, um die aktuelle Planung zu überprüfen und eine bauphysikalisch sichere, dokumentierte Lösung zu erarbeiten – vor weiteren Arbeiten an Estrich oder Mauerung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine vollflächige, normgerechte Abdichtung zwingend erforderlich ist, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt beide Varianten (Wanne auf Estrich oder Rohboden) als prinzipiell machbar, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine Montage direkt auf dem Rohboden ohne vorherige Abdichtung und Unterkonstruktion unzulässig ist – Qwen priorisiert hier ausdrücklich die Abdichtung vor Estrichverlegung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Schnittkante beim nachträglichen Estrichschneiden und zur notwendigen Verankerung der Abdichtung in die Wand; Qwen ergänzt dies mit konkreten Normverweisen (DIN 18195-5, ZDB-Richtlinien) und der Forderung nach einer speziellen wasserdichten Wannenunterkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine explizite Ablehnung von nachträglichem Estrichschneiden, während DeepSeek dies als "kritisch" und Qwen als "unerlaubt und gefährlich" einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: nachträgliches Schneiden widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die strengste und normkonformste Bewertung – sie wird als maßgeblich für alle Handlungsempfehlungen herangezogen, insbesondere hinsichtlich der zeitlichen Abfolge (Abdichtung vor Estrich), der Verankerungstiefe (10 cm) und des Ausschlusses von Eigenleistung.
    Abdichtungsnotwendigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Vollflächige, geschlossene Abdichtung ist zwingend und nicht optional.
    Zeitpunkt der Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine klare Reihenfolge; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Abdichtung vor Estrichguss – Qwen formuliert dies normativ verbindlich (DIN 18195-5).
    Nachträgliches Estrichschneiden ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es nicht kritisch; DeepSeek bewertet es als "kritisch"; Qwen erklärt es als "nicht zulässig" und widersprüchlich zu den Regeln der Technik – entscheidend ist die sicherere Aussage von Qwen.
    Wannenpositionierung (Rohboden) ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert beide Varianten mit Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen betonen, dass direkte Montage auf nicht abgedichtetem Rohboden ausgeschlossen ist – erforderlich ist vielmehr eine abgedichtete Unterlage mit Verankerung.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenleistung wird von keinem Modell als vertretbar angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss vor Estrichguss abgeschlossen sein; die Abdichtung ist unverzüglich durch einen nach DIN 18024-1 geprüften Fachbetrieb auszuführen – unter vollständiger Einhaltung von DIN 18534 und DIN 18195-5. Jede abweichende Praxis ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 Risiko Unvollständige oder lückenhafte Abdichtung unter der Wanne Feuchtigkeit dringt in den Rohboden ein → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion der Bewehrung, langfristiger statischer Schaden
    🔴 Risiko Nachträgliches Ausschneiden des Estrichs Schnittkanten werden zur permanenten Schwachstelle → Wasserdruck führt zu Delamination der Abdichtung, unkontrollierter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung der Bodenabdichtung in die Wandabdichtung Feuchtigkeit läuft an der Wand entlang nach unten → Durchfeuchtung der Decke darunter, Schäden an Nachbarwohnung
    🔴 Risiko Eigenleistung oder nicht zertifizierter Ausführender Keine Gewährleistung, fehlende Dokumentation → Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende Hochführung der Abdichtung (unter 10 cm) Wasser läuft über den Rand der Bodenabdichtung → Feuchteschäden im Wandbereich, Versagen der Fliesenfuge
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung vor Estrichguss Langfristige Bausubstanzsicherheit, keine Wasserschäden, volle Versicherungsabdeckung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Wannenunterkonstruktion mit integrierter Ablaufführung Präzise Montagehöhe, optimale Belastungsverteilung, Reduktion von Fugen und Übergängen, höhere Dichtigkeitsicherheit
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Ausführung mit Prüfprotokoll Rechtssichere Abnahme, klare Haftungs- und Gewährleistungsabgrenzung, einfache Wertgutachtenerstellung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, sicherer Projektablauf
    ✅ Chance Einhaltung der Doppelabdichtung (Boden + Wand als Einheit) Zusätzliche Sicherheitsebene, Reduzierung des Risikos bei lokaler Beschädigung, erhöhte Lebensdauer
    1. Abdichtung vor Estrichguss veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Gießen des Estrichs einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18024-1, um die vollflächige, mindestens 10 cm hoch geführte Abdichtung nach DIN 18534 und DIN 18195-5 fachgerecht auszuführen.
    2. Wannenposition endgültig festlegen: Legen Sie die genaue Position von Badewanne und Duschwanne schriftlich fest und übergeben Sie diese an den Abdichtungsfachbetrieb – Aussparungen oder Führungsnuten im Estrich müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden.
    3. Kein Estrichschneiden zulassen: Verweigern Sie ausdrücklich jede nachträgliche Bearbeitung des Estrichs zur Wannenmontage – stattdessen wird eine zertifizierte Wannenunterkonstruktion mit integrierter Ablaufführung auf der abgedichteten Fläche montiert.
    4. Dokumentation einfordern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb ein vollständiges Prüfprotokoll mit Fotos der Abdichtungsübergänge, Verankerungstiefe und Materialzertifikaten gemäß ZDB-Richtlinien an – dies ist zwingend für Gewährleistung und Versicherung.
    5. Normenkenntnis prüfen: Fragen Sie den ausführenden Betrieb konkret nach Nachweis zur Kenntnis und Anwendung von DIN 18534-2, DIN 18195-5 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 4 (Abdichtungsarbeiten) – bei Unklarheiten sofort Sachverständigen hinzuziehen.
    6. Fliesenleger erst nach Abdichtungsabnahme beauftragen: Beginnen Sie mit der Fliesenverlegung erst nach schriftlicher Abnahme der Abdichtungsarbeiten – kein Vorgriff auf nachfolgende Gewerke.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Dichtband
    Rohboden
    Der Rohboden ist die unterste Schicht eines Fußbodens, auf dem der Estrich oder andere Bodenbeläge aufgebracht werden. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Betonboden, Holzbalkendecke, Kellerdecke
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Abdichtung
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie eignet sich besonders für schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Abdichtung
    Wannenmauerung
    Die Wannenmauerung ist die Umrandung einer Badewanne oder Duschwanne, die aus Mauerwerk oder anderen Materialien besteht. Sie dient zur Stabilisierung und zum Schutz der Wanne.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Badewannenverkleidung, Duschkabine
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er ist auch für die Vorbereitung des Untergrunds und die Abdichtung zuständig.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Maurer, Trockenbauer
    1. Warum ist die Abdichtung so wichtig, wenn Badewanne und Duschwanne auf dem Rohboden montiert werden?
      Die Abdichtung verhindert, dass Wasser in den Untergrund eindringt und dort Schäden verursacht. Insbesondere bei einer Montage direkt auf dem Rohboden ist dies entscheidend, da hier keine zusätzliche Schutzschicht vorhanden ist.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung unter Badewanne und Duschwanne?
      Für die Abdichtung eignen sich Dichtschlämme, Flüssigfolie oder spezielle Dichtbänder. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Nassbereich geeignet und vom Hersteller freigegeben sind.
    3. Muss die Wannenmauerung auch abgedichtet werden?
      Ja, die Wannenmauerung sollte ebenfalls abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern. Hierfür können die gleichen Materialien wie für die Abdichtung unter der Wanne verwendet werden.
    4. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz gefährden und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Badewannen und Duschwannen zu beachten?
      Bei der Abdichtung sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die Herstellervorgaben der verwendeten Materialien zu beachten. Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Abdichtung fest und geben Hinweise zur fachgerechten Ausführung.
    7. Wie lange dauert es, bis die Abdichtung unter Badewanne und Duschwanne getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag. Die genauen Angaben sind den Herstellerangaben zu entnehmen.
    8. Was kostet die Abdichtung unter Badewanne und Duschwanne durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Estricharten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihren Eigenschaften.
    • Abdichtung im Badezimmer: Materialien und Techniken
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für die Abdichtung im Badezimmer?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer
      Welche Bodenbeläge sind für das Badezimmer geeignet?
    • Sanitärinstallation: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Sanitärinstallation im Badezimmer.
  2. Bad Abdichtung: Keine Pflicht unter Wanne im Privatbad!
    Häuslich genutzte Bäder
    bedürfen gem Merkblatt "Verbundabdichtung mit Bekleidung und Platten" unterhalb der Wanne keinerlei Abdichtung. Ansonsten müsste dort auch ein Ablauf hin 😉
    Auf dem Estrich ist schwierig, denn die Wanne ist so standfest zu montieren das die Fuge Wand / Wanne nicht über das zulässige Maß (25 %) der Fugenbreite bewegt wird.
    Badewanne & Duschwanne auf Rohboden: Abdichtung & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Bei häuslicher Nutzung ist unterhalb der Badewanne keine zwingende Abdichtung gemäß Merkblatt erforderlich. Die standfeste Montage der Wanne auf dem Estrich ist entscheidend, um die Fugenbewegung zwischen Wand und Wanne im zulässigen Bereich zu halten. Ein zusätzlicher Ablauf unter der Wanne ist in der Regel nicht notwendig, sofern keine Abdichtung vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Wannenmauerung durch den Fliesenleger ist für die Stabilität und Dichtigkeit von Bedeutung. Die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite (25%) ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bad Abdichtung: Keine Pflicht unter Wanne im Privatbad! ist unterhalb der Wanne keine Abdichtung notwendig, was aber die fachgerechte Montage nicht ersetzt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Montage der Badewanne oder Duschwanne direkt auf dem Rohboden erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und den Estrich. Die Estrichsanierung sollte vor der Installation abgeschlossen sein, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Wannenmauerung sollte fachgerecht durch den Fliesenleger erfolgen, um eine stabile und dichte Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Abdichtung unter der Wanne gemäß den geltenden Richtlinien und Merkblättern. Achten Sie auf eine standfeste Montage der Wanne auf dem Estrich, um Fugenbewegungen zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und Wannenmauerung, um langfristig Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitär und Abdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohboden, Badewanne, Duschwanne, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohboden, Badewanne, Duschwanne, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohboden, Badewanne, Duschwanne, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne & Duschwanne auf Rohboden montieren: Abdichtung, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Badewanne/Dusche auf Rohboden: Abdichtung beachten!
Suche nach: Badewanne Rohboden, Duschwanne Rohboden, Abdichtung Bad, Estrichsanierung, Wannenmauerung
