Badewanne in kleines Bad: Lösungen für Altbau, Platz sparen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Badewanne in kleines Bad: Lösungen für Altbau, Platz sparen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein selbstgebautes Traggestell aus Schaumstoff oder YTONG strikt ab – wegen fehlender statischer Eignung und gravierender Sicherheitsrisiken; Alle drei KI-Modelle empfehlen den Einsatz professioneller, serienmäßiger Lösungen: Raumspar-, Eck-, Sitz- oder Duschbadewannen mit CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie; Alle drei KI-Modelle setzen eine fachkundige Beratung und Planung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb voraus – GoogleAI formuliert dies allgemeiner, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Statiker, Bauphysiker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Eigenbau, prüfen Sie die Machbarkeit einer Sitzbadewanne oder bodenebenen Dusche mit zertifiziertem Statiker und Sanitärfachbetrieb – und lassen Sie alle Abdichtungsarbeiten ausschließlich durch einen Fachbetrieb unter Verwendung einer zertifizierten Systemabdichtung durchführen.
Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit einer Badewanne in einem kleinen Altbau-Badezimmer. Vorgestellt werden platzsparende Lösungen wie Sitzbadewannen. Es werden Aspekte wie Fensterhöhe, Deckenlast und die Praktikabilität verschiedener Wannenformen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe das Problem, ein sehr schmales Bad zu haben. Im Moment haben wir eine Dusche, mit einer Breite von Wand zu Wand (gefliest!) von 76 cm! passt die Duschtasse gerade mal so rein, obwohl daführ schon die Wandfliesen abgenommen werden mussten. Des weiteren ist an der hinteren Wand ein Fenster in der Höhe von 74 cm (vom Fliesenboden zur Fensterschachtkante!). Nun ist meine Lebensgefährtin aber absoluter Bademensch und ich möchte ihr auch gerne diesen Wunsch erfüllen. Ich möchte jedoch weiterhin lieber duschen und mag deshalb diese Rundungen einer normalen Badewanne nicht (rutschig, vor allem da ich Aufgrund der Lage am hinteren Ende der Wanne stehen müsste!). Meine Idee war also nun mehr oder weniger in den hinteren Bereich des Bades eine Wanne hinein zu bauen. Ich Stelle mir das so vor, dass ich wegen des Gewichts ein Grundgestell aus Schaumstoff oder aus YTONG baue und das dann abdichte und verblende. Was für Möglichkeiten gibt es denn da so etwas zu tun und hat vielleicht irgendjemand Erfahrungen mit so etwas? Oder gibt es eventuell auch dafür professionelle Lösungen?
🔴 KRITISCH: Kein selbstgebautes Traggestell aus Schaumstoff, YTONG oder anderen nicht zugelassenen Materialien – massive Risiken für Personen- und Sachschäden durch statisches Versagen.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau einer Badewanne in einem 76 cm breiten Altbau-Bad unbedingt statische Tragfähigkeit der Bodenkonstruktion und der Fensterwand durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Die Fensterunterkante liegt nur 74 cm über dem Boden – bei einer Standardbadewanne bleibt kein sicherer Ein- und Ausstiegsspielraum; prüfen Sie eine Sitzbadewanne (max. 40 cm Tiefe) oder bodenebene Einbaulösung mit geprüftem Tragwerk.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung im Nassbereich darf ausschließlich mit zertifiziertem, systemspezifischem Abdichtungsmaterial erfolgen – keine Eigenkonstruktionen, da sonst Wasserschäden durch Rissbildung unvermeidbar sind.
Ich verstehe, dass Sie eine Badewanne in Ihrem schmalen Altbaubad installieren möchten. Bei einer Breite von 76 cm ist das eine Herausforderung, aber es gibt Lösungen.
Platzsparende Badewannen:
- Raumsparwannen: Diese Wannen sind speziell für kleine Bäder konzipiert und haben oft eine asymmetrische Form.
- Eckbadewannen: Nutzen den vorhandenen Platz in einer Ecke optimal aus.
- Duschbadewannen: Kombinieren Dusche und Badewanne in einem.
- Mini-Badewannen/Hockerbadewannen: Sehr kurze Badewannen, die im Sitzen genutzt werden.
Weitere Tipps:
- Sanitärobjekte: Wählen Sie schmale Waschtische und wandhängende WCs, um Platz zu sparen.
- Spiegel: Große Spiegel lassen den Raum größer wirken.
- Helle Farben: Helle Farben lassen den Raum offener und freundlicher wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem sehr schmalen Altbau-Bad (Breite 76 cm) eine Badewanne zu installieren, während der Nutzer selbst lieber duscht. Die Idee, ein Grundgestell aus Schaumstoff oder YTONG zu bauen, um die Wanne zu erhöhen und zu stabilisieren, ist aus fachlicher Sicht hochproblematisch.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schaumstoff oder YTONG als tragendes Grundgestell für eine Badewanne ist ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko. Diese Materialien sind nicht für die Aufnahme der statischen Lasten einer gefüllten Wanne (Wasser + Person = mehrere hundert Kilogramm) ausgelegt. Es droht ein Versagen der Konstruktion mit erheblichen Personen- und Sachschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbstgebautes Gestell aus diesen Materialien ausreichend ist, ist fachlich falsch. Eine Badewanne benötigt einen festen, ebenen und lastverteilenden Untergrund, der in der Regel durch einen speziellen Wannenträger oder ein massives Mauerwerk gewährleistet wird.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Breite von 76 cm ist extrem knapp. Selbst schmale Badewannen haben oft eine Außenbreite von 70-75 cm, was den Einbau und die spätere Nutzung (Reinigung, Einstieg) erschwert. Zudem muss das Fenster (Höhe 74 cm) berücksichtigt werden, da die Wanne nicht höher als die Fensterbank sein darf, um Licht und Lüftung zu erhalten. Eine professionelle Lösung wäre ein maßgefertigter Wannenträger aus Polystyrol (Styropor) mit einer lastverteilenden Platte, der exakt an die Raumsituation angepasst wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Statiker für die Planung. Lassen Sie die Machbarkeit eines Wanneneinbaus unter Berücksichtigung der Statik, der vorhandenen Leitungen und der Fensterposition prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbauten aus YTONG oder Schaumstoff, da diese ein erhebliches Unfallrisiko darstellen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer großzügigen Dusche mit Sitzgelegenheit, um beiden Nutzungsvorlieben gerecht zu werden.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in ein extrem beengtes Altbadezimmer (76 cm Breite, Fenster ab 74 cm Höhe) eine Badewanne einzubauen – unter Verzicht auf klassische Duschwanne und mit selbstkonstruiertem Trag- und Abdichtungssystem aus Schaumstoff oder YTONG.
🔴 Gefahr: Ein selbstgebautes Wannengestell aus Schaumstoff ist statisch ungeeignet: Schaumstoff verformt sich unter Wasserlast (ca. 150–200 kg bei gefüllter Wanne), führt zu Rissbildung in der Abdichtung und massivem Wasserschaden. YTONG ist nicht wasserbeständig, saugt Feuchtigkeit auf und verliert Festigkeit – zudem nicht für dynamische Lasten im Nassbereich zugelassen.
🔴 Gefahr: Die Fensterunterkante liegt nur 74 cm über dem Fliesenboden – bei einer Standardbadewanne (Tiefe ca. 40–50 cm) bleibt kaum Platz für sicheren Ein- und Ausstieg; zudem besteht bei fehlender statischer Absicherung Risiko von Bodenverformung oder Rissbildung im Fliesenbelag und in der Gebäudesubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine selbstgebaute Wanne 'abdichtbar und verblendbar' sei, ist technisch falsch: Abdichtung im Nassbereich erfordert eine vollflächige, fugenlose, rissfreie, auf die Tragschale abgestimmte Systemabdichtung – keine Eigenkonstruktion aus porösen oder nicht zugelassenen Materialien.
➕ Ergänzung: Für schmale Bäder gibt es serienmäßige Lösungen: Eckbadewannen ab 70 cm Breite, Sitzbadewannen mit 35–40 cm Tiefe, oder bodenebene Einbaubäder mit statisch geprüftem Stahl- oder Verbundtragwerk – alle mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie für Abdichtung und Tragfähigkeit.
❌ Widerspruch: Die Idee, 'Wandfliesen abzunehmen, um Platz zu gewinnen', ignoriert, dass in Altbauten oft keine ausreichende statische Rückverankerung für Wannenlasten vorhanden ist – insbesondere bei Fensterwand, die häufig aus Mauerwerk mit geringer Tragfähigkeit besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Bäder, um statische Tragfähigkeit, Feuchteschutz, Fensterintegration und barrierefreie Zugänglichkeit zu prüfen – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein selbstgebautes Traggestell aus Schaumstoff oder YTONG strikt ab – wegen fehlender statischer Eignung und gravierender Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen den Einsatz professioneller, serienmäßiger Lösungen: Raumspar-, Eck-, Sitz- oder Duschbadewannen mit CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie.
- Alle drei KI-Modelle setzen eine fachkundige Beratung und Planung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb voraus – GoogleAI formuliert dies allgemeiner, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Statiker, Bauphysiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten statischen oder bauphysikalischen Risiken (z. B. Fensterhöhe, Bodenverformung, Abdichtungsansprüche) – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- GoogleAI benennt "Duschbadewannen" als Option, ohne auf deren Tiefe oder Fensterkonflikt einzugehen; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Standardmodelle bei 74 cm Fensterhöhe nicht nutzbar sind.
- DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit einer lastverteilenden Platte bei Polystyrol-Trägern.
- Qwen führt die fehlende statische Rückverankerung an Fensterwänden in Altbauten als zusätzliches Risiko auf – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen benennt explizit das Erfordernis einer "vollflächigen, fugenlosen, rissfreien Systemabdichtung", was bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert einen grundsätzlichen Einbau einer Badewanne als machbar mit "Tipps & Tricks"; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass bei 76 cm Breite und 74 cm Fensterhöhe der Einbau einer klassischen Wanne technisch höchst fragwürdig ist und stattdessen Alternativen (großzügige Dusche mit Sitz, Sitzbadewanne) stärker priorisiert werden müssen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren, bauphysikalisch fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischen Anforderungen, Fensterintegration und Abdichtung. GoogleAI liefert nützliche Design-Ideen, aber keine Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Traggestell aus Schaumstoff/YTONG ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen dies strikt ab – unzulässig, hochrisikobehaftet, technisch nicht tragbar. Statikprüfung vor Einbau ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Statiker; GoogleAI erwähnt Beratung durch Fachbetrieb – Konsens: Prüfung durch zertifizierte Fachkraft ist zwingend. Fensterhöhe (74 cm) & Wannentiefe ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor fehlendem Einstiegsspielraum; GoogleAI ignoriert dies – Konsens: Standardwannen sind nicht kompatibel, nur Sitz-/Mini-Badewannen (≤40 cm Tiefe) prüfenswert. Abdichtung im Nassbereich ✅ Qwen und DeepSeek betonen zertifizierte Systemabdichtung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Eigenkonstruktionen sind unzulässig, nur Hersteller-gesicherte Lösungen sind zulässig. Alternativen zur klassischen Badewanne ✅ Alle drei KI-Modelle empfehlen Duschbadewannen, Eck- oder Sitzbadewannen; Qwen und DeepSeek priorisieren zudem eine großzügige Dusche mit Sitzgelegenheit als sicherere und praktikablere Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Eigenbau, prüfen Sie die Machbarkeit einer Sitzbadewanne oder bodenebenen Dusche mit zertifiziertem Statiker und Sanitärfachbetrieb – und lassen Sie alle Abdichtungsarbeiten ausschließlich durch einen Fachbetrieb unter Verwendung einer zertifizierten Systemabdichtung durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen des selbstgebauten Traggestells (Schaumstoff/YTONG) Massiver Wasserschaden, Bodenverformung, Einsturzgefahr, Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung durch Eigenkonstruktion Dauerhafter Feuchteschaden, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlender Ein- und Ausstieg bei 74 cm Fensterhöhe Sturzgefahr, insbesondere für ältere oder eingeschränkte Nutzer, barrierefreie Nutzung unmöglich 🔴 Risiko Fehlende statische Rückverankerung an Fensterwand (Altbau) Rissbildung im Mauerwerk, Instabilität der Wanne, Langzeitschäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unterschätzung der Raumtiefe bei 76 cm Breite für Wartung & Reinigung Unzugänglichkeit der Wannenränder, mangelhafte Hygiene, erhöhter Pflegeaufwand ✅ Chance Einbau einer maßgefertigten Sitzbadewanne (≤40 cm Tiefe) Erhalt der Badewannenfunktion bei maximalem Platzsparen und sicherem Zugang ✅ Chance Modernisierung mit bodenebener Dusche + Sitzbank Barrierefreie, sichere und zeitgemäße Lösung, die beide Nutzungsvarianten (Duschen & Sitzen) vereint ✅ Chance Nutzung serienmäßiger, CE-geprüfter Raumsparwannen Planungssicherheit, Herstellergarantie, einfache Integration in bestehende Installationen ✅ Chance Helle Farben, großflächiger Spiegel und LED-Beleuchtung Subjektive Raumvergrößerung, verbesserte Atmosphäre, höhere Wohnqualität im kleinen Raum ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sanitärbetrieb Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation (z. B. für Versicherung) Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bäder, um Tragfähigkeit des Bodens und der Fensterwand – insbesondere bei YTONG- oder Leichtbaukonstruktion – zu bewerten.
- Abdichtung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit CE-zertifizierter Systemabdichtung – niemals Eigenkonstruktionen mit Schaumstoff oder Einzelkomponenten.
- Passende Wannenvariante prüfen: Fordern Sie vom Sanitärfachhändler technische Unterlagen zu Sitzbadewannen mit max. 40 cm Tiefe (Höhe bis Fensterbank 74 cm) oder bodenebenen Einbaulösungen mit zertifiziertem Stahltragwerk an.
- Sanitärplanung vor Fliesenabnahme: Lassen Sie Leitungsverläufe, Rohrabsenkungen und Gefälle vor jeglichem Abriss durch den Installateur prüfen – Altbau-Leitungen sind oft nicht für Wannenlasten ausgelegt.
- Unterlagen für Versicherung sammeln: Dokumentieren Sie alle Gutachten (Statik, Bauphysik), Verträge mit Fachbetrieben und Produktzertifikate (CE, Systemabdichtung) – wichtig bei späteren Schadensfällen.
- Beleuchtung & Spiegel planen: Installieren Sie eine großflächige LED-Spiegelleuchte und einen breiten Spiegel mit Abstand zur Wand – das verstärkt optisch den Raum und erhöht die Sicherheit bei der Nutzung.
- Raumsparwanne
- Eine Badewanne, die speziell für kleine Bäder entwickelt wurde und eine platzsparende Form hat. Sie kann beispielsweise eine asymmetrische Form haben oder an einer Seite schmaler sein.
Verwandte Begriffe: Eckbadewanne, Duschbadewanne, Mini-Badewanne - Eckbadewanne
- Eine Badewanne, die in einer Ecke des Badezimmers platziert wird und so den vorhandenen Platz optimal ausnutzt. Sie ist oft dreieckig oder fünfeckig geformt.
Verwandte Begriffe: Raumsparwanne, Duschbadewanne, Viertelkreis-Badewanne - Duschbadewanne
- Eine Kombination aus Dusche und Badewanne, die in kleinen Bädern Platz spart. Sie verfügt über eine Duschabtrennung und einen integrierten Duschbereich.
Verwandte Begriffe: Raumsparwanne, Eckbadewanne, Badewannenaufsatz - Sanitärobjekte
- Gegenstände im Badezimmer, die der Körperpflege dienen, wie z.B. Waschbecken, Toilette, Dusche und Badewanne. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Waschtisch, WC, Dusche, Badewanne - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Im Zusammenhang mit einer Badewanne ist die Tragfähigkeit des Bodens wichtig, um sicherzustellen, dass er das Gewicht der gefüllten Wanne tragen kann.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Bodenbelastung - Sanitärfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Badewannen fachgerecht einzubauen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner - KfW
- Kreditanstalt für Wiederaufbau. Eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie altersgerechte Umbauten vergibt.
Verwandte Begriffe: Fördermittel, Zuschüsse, Energieeffizienz
- Welche Badewannen sind für kleine Bäder geeignet?
Raumsparwannen, Eckbadewannen, Duschbadewannen und Mini-Badewannen sind gute Optionen für kleine Bäder. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können den vorhandenen Platz optimal nutzen. - Wie kann ich in einem kleinen Bad Platz sparen?
Wählen Sie schmale Sanitärobjekte, wandhängende WCs und nutzen Sie den Raum in der Höhe mit Regalen und Schränken. Große Spiegel und helle Farben lassen den Raum größer wirken. - Was muss ich bei der Installation einer Badewanne im Altbau beachten?
Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens, da eine gefüllte Badewanne ein hohes Gewicht hat. Achten Sie auf die vorhandenen Anschlüsse für Wasser und Abwasser und passen Sie diese gegebenenfalls an. - Kann ich eine Badewanne selbst einbauen?
Der Einbau einer Badewanne erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen beim Einbau einer Badewanne?
Die Kosten für den Einbau einer Badewanne variieren je nach Modell, Größe und Aufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Welche Alternativen gibt es zur Badewanne in einem kleinen Bad?
Eine großzügige Dusche mit Glasabtrennung kann eine gute Alternative zur Badewanne sein. Auch eine Regendusche oder eine Dampfdusche können ein luxuriöses Duscherlebnis bieten. - Wie finde ich den richtigen Sanitärfachbetrieb für den Einbau meiner Badewanne?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Badumbau?
Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten der KfW oder anderer Institutionen für altersgerechte Umbauten oder energieeffiziente Sanierungen.
- Badplanung für kleine Räume
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Bädern. - Platzsparende Sanitärobjekte
Übersicht über Sanitärobjekte, die speziell für kleine Bäder entwickelt wurden. - Badumbau im Altbau
Worauf Sie bei der Sanierung eines Badezimmers im Altbau achten müssen. - Barrierefreies Bad
Informationen zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Förderprogramme für Badumbau
Überblick über Fördermöglichkeiten für die Badsanierung.
Sitzbadewanne: Platzsparende Lösung für kleine Bäder
Sitzwanne im Altbau: Fensterhöhe & Deckenlast beachten!
Sitzwanne
Naja, mal ganz davon abgesehen dass eine Sitzwanne ja eher was praktisches ist als zum langen relaxen gedacht, ist es auch nicht so leicht umzusetzen. Zum einen ist da das Fenster, welches die Bauhöhe ja wohl sehr stark einschränken würde und zum anderen müsste man ja selbst bei dieser Höhe schon Stufen davorbauen, da der Ausstieg wohl eher umständlich ist würde der Vermieter das meiner Meinung nach nicht absegnen, da er ja auch an eventuell ältere Nachmieter denken muss! Und wie wäre das eigentlich mit der Deckenlast, da ja das ganze Gewicht auf eine relativ kleine Fläche verteilt ist? Oder habe ich da jetzt etwa eine völlig falsche Vorstellung von dem was Sie sich da dachten? Wenn ja wäre eine Beschreibung sehr nett von ihnen, dafür wäre ich sehr dankbar. Es gibt ja schließlich bestimmt auch Lösungsansätze, an die ich bisher noch nicht einmal gedacht habe. Ich schau mich in der Zeit auch mal zu dem Thema um was da so im Netz angeboten wird, also vielen Dank schon mal! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne im kleinen Bad: Lösungen für Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit einer Badewanne in einem kleinen Altbau-Badezimmer. Vorgestellt werden platzsparende Lösungen wie Sitzbadewannen. Es werden Aspekte wie Fensterhöhe, Deckenlast und die Praktikabilität verschiedener Wannenformen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation einer Sitzwanne im Altbau sollte die Fensterhöhe berücksichtigt werden, wie im Beitrag Sitzwanne im Altbau: Fensterhöhe & Deckenlast beachten! erwähnt. Dies kann die Bauhöhe einschränken und den Einstieg erschweren.
✅ Empfehlung: Eine Sitzbadewanne kann eine gute Option sein, um Platz zu sparen, wie im Beitrag Sitzbadewanne: Platzsparende Lösung für kleine Bäder vorgeschlagen. Sie bietet eine Möglichkeit, im Sitzen zu baden, ohne den Platz einer vollwertigen Badewanne zu beanspruchen.
📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Dusche hatte eine Breite von 76 cm, was die Herausforderung des begrenzten Raums verdeutlicht. Eine Sitzbadewanne mit den Maßen 153/70 cm könnte eine platzsparende Alternative darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Badewanne im Altbau sollte eine gründliche Prüfung der Deckenlast erfolgen. Es ist ratsam, professionelle Beratung in Bezug auf Sanitärinstallation und Badplanung einzuholen, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den baulichen Gegebenheiten entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Bad, Altbau, Platz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch …
- … U= 0,28 stimmt, für Neubau zulässig, hatte das mit renovierten Altbau verwechselt. *schäm* …
- … schon bei 21 ° das frieren anfängt, es gibt eine größere Badewanne oder man duscht ausgiebig lange, dann geht es schief und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Höhere Investitionskosten, größerer Platzbedarf, erhöhte Wärmeverluste, längere Ladezeiten …
- … Optimale Deckung für 2 Personen, geringe Installationskosten, hoher Wirkungsgrad, geringer Platzbedarf …
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Ermöglicht Einsatz einer kleineren, kostengünstigeren WP mit niedrigerem Anschaffungspreis und geringerem Platzbedarf …
- … Sie geht von den Werten aus die sie vorgeben, z.B. Bad 24 °, WZ 22 °, Schlafzimmer 18 ° usw., sie geht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Nachweisbare Wertsteigerung von 5–10 % bei Verkauf – besonders bei energetisch modernisierten Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Speichers ist ausreichend um z.B. mehrmals hintereinander zu duschen, oder eine Badewanne zu füllen und größere Mengen Wasser in der Küche zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … einem Öl-Einzelofen, zentral versorgt und einem Kaminofen plus ein Heizstrahler im Bad. Verbrauch im Winter 2006/2007 etwa 450 l Öl, 3 Festmeter …
- … Holz, Heizstrahler läuft höchstens während Duschen/Baden. …
- … Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer (Badewanne/Dusche) und Kleinboiler im zweiten Bad und in Küche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … z.B. bei Stromausfall), sollte das verdrängte Medium (etwa Kollektorinhalt) im Ausdehnungsgefäß Platz haben. …
- … jetzt nicht ein. Als kritischer würde ich doch den genannten falsch platzierten Fühler einstufen. …
- … Begriff selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu 70 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Bad, Altbau, Platz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Bad, Altbau, Platz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne in kleines Bad: Lösungen für Altbau, Platz sparen & Kosten?
Suche nach: Badewanne in kleines Bad: Tipps & Tricks
Suche nach: Badewanne, kleines Bad, Altbau, Platz sparen, Sanitär, Badplanung, Raumgestaltung, Renovierung, Kosten
