Badezimmer in Altbau Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Verfliesung & Abdichtung – Kosten, Risiken?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Hallo liebe Forenmitglieder,
nachdem ich im Zuge der Sanierung einer Altbauwohnung schon eine Vielzahl hilfreicher Tipps aus diesem Forum verwenden konnte, habe ich dieses Mal eine eigene Frage und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Für den sachgerechten Einbau eines Badezimmers in die oben genannte Altbauwohnung (erbaut 1903) überlege ich mir seit einigen Wochen (parallel zu den weiteren Baumaßnahmen) einen sinnvollen und standfesten Bodenaufbau für die nachfolgende Verfliesung der Wand- und Bodenflächen (Wandflächen, Bodenflächen).
Altbestand:
> Grundriss 291 cm x 111 cm;
> Holzbalkendecke mit Schüttung (Ziegelreste und Kalk-Sand-Mischmasch?) in Fehlböden auf doppellagiger Schalung;
> Balkendimensionierung 13 cm x 20 cm Zustand äußerlich nicht zu beanstanden;
> Balkenabstände (Außenmauer  -  1. Holzbalken  -  2. Holzbalken  -  3. Holzbalken  -  4. Holzbalken  -  Innenmauer) 20 cm  -  80 cm  -  100 cm  -  80 cm  -  10 cm;
> Massivholzdielen (ca. 28 mm) mit jeweils 2 Nägeln direkt auf Balkenlage vernagelt.
Planung:
Durch das beidseitige Aufliegen der Balkenlage mit einer lichten Weite von (nur) 110 cm erscheint mir der Bodenaufbau im jetzigen Zustand schon recht schwingungsfrei.
Die alten Holzdielen möchte ich Aufgrund des Zustandes (in der Mitte stand vorher eine Trennwand aus Bimsstein, die Hälfte wurde als Abstellraum punktuell sehr stark belastet und hat sich infolge dessen etwas durchgebogen) dennoch ersetzen.
Zudem sollen die Heizungsrohre den Raum unter den Holzdielen "unterqueren".
Ich habe mir überlegt, die alten Dielen zu demontieren, die alte Schüttung aus dem Fehlboden zu entfernen, eine Wärmedämmung aus Glaswolle auf die lose liegenden Schalbretter aufzubringen (diffusionsoffen zur unteren Wohnung), eine "kreuzförmige" Verstärkung/Überbrückung aus imprägnierten Kanthölzern zwischen die Balkenlage (80-100 cm) zu montieren (Balkenschuhe, Bulldog-Verbinder mit Bolzen?) und darauf eine Lage imprägnierten Rauspund mit Nut und Feder (28 mm) zu verschrauben.
Durch diesen Aufbau hätte ich zunächst einen, wie ich hoffe, ausreichend schwingungsfesten Untergrund für die Bauplatten (Wedi BA50 mm), die beidseitig mit Armierungsgewebe und zementärem Fliesenmörtel auf die Lage Rauspund verklebt und anschließend verschraubt werden.
Den erhöhten Bodenaufbau muss ich leider in Kauf nehmen ...
Ich erhoffe mir durch diesen Aufbau einen sicheren Fliesenuntergrund mit gleichtzeitigem Abdichtungseffekt (alternative Abdichtung). Die Abdichtung erfolgt natürlich nur im Verbund mit den entsprechenden Bauplatten an der Wand (BA20 mm) und der dazugehörigen Abdichtung aller Stöße und Durchführungen.
Eine Trittschalldämmung käme anscheinend nur in Frage, wenn der Rauspund "schwimmend verlegt" werden würde, was nach ausführlicher Lektüre nicht gerade förderlich für die Versteifung des Tragwerkes sein soll.
Und am Schluss noch meine genauen Fragen 🙂
1. Gibt es Bedenken bezüglich der Abdichtung bei diesem Aufbau (Duschwanne, WC, Waschbecken, kein Bodenablauf, 2 Fenster zur Lüftung)?
2. Gibt es bezüglich Standfestigkeit und Steifigkeit Alternativen zu imprägniertem Rauspund (OSBAbk./4-Platten sollen ja schadstofftechnisch fraglich sein)?
3. Wenn die enthaltene und eventuell aufkommende Feuchtigkeit im Holztragwerk erwartungsgemäß nach unten ausdiffundieren kann, spricht etwas gegen die komplette Diffusionssperre nach oben?
4. Hat jemand Ergänzungen, Kritikpunkte oder Hinweise zu diesem Vorhaben? Ich würde mich über jeden Kommentar freuen!
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Gruß, Christian Behrendt.
  • Christian Behrendt
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holztragwerk führen.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Holzbalkendecke kann zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen im Feuchtraum Badezimmer können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Ich beurteile den geplanten Badezimmer-Einbau in einer Altbauwohnung mit Holzbalkendecke als komplex. Der vorhandene Bodenaufbau (Schüttung, Ziegelreste, Sand) ist typisch für Altbauten, aber oft uneben und bietet keine ausreichende Stabilität für Fliesen. 🔴 Eine unzureichende Vorbereitung kann zu Rissen in den Fliesen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise für den Bodenaufbau:
    • Prüfung der Balken: Balkenabstände und -dimensionierung müssen ausreichend sein, um die Last des neuen Badezimmers zu tragen.
    • Ebenen Ausgleich: Einbringen einer Ausgleichsschüttung (z.B. Trockenschüttung) oder Nivellierung mit Estrich.
    • Trittschalldämmung: Einbau einer geeigneten Trittschalldämmung, um Schallübertragung zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschutz: Aufbringen einer Abdichtungsschicht (Verbundabdichtung) unter den Fliesen, besonders wichtig in Nassbereichen.
    • Fliesenverlegung: Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers und Armierungsgewebes, um Spannungen auszugleichen.
    Ich rate dringend dazu, die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker überprüfen zu lassen. 🔴 Feuchtigkeit ist ein großes Problem bei Holzbalkendecken, daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Handwerker.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist typisch für Altbauten und besteht oft aus einer Schüttung, Fehlböden und einer Dielung. Holzbalkendecken sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und müssen regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Schüttung, Dielung
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung zwischen den Holzbalken einer Holzbalkendecke. Sie dient zur Wärmedämmung, zum Schallschutz und zum Ausgleich von Unebenheiten. Typische Materialien für Schüttungen sind Sand, Lehm, Ziegelbruch oder spezielle Trockenschüttungen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenschüttung, Dämmstoff, Füllmaterial
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtungsschicht, die unter Fliesen oder anderen Bodenbelägen aufgebracht wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund und schützt die Bausubstanz vor Schäden. Verbundabdichtungen bestehen aus flüssigen Abdichtungsmassen und Dichtbändern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Flüssigfolie, Feuchtigkeitsschutz
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie besteht aus elastischen Materialien, die unter dem Bodenbelag verlegt werden. Eine gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort und reduziert die Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Schallabsorption, Schalldämmung
    Balkenlage
    Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung und Dimensionierung der Holzbalken in einer Holzbalkendecke. Die Balkenlage muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Bodens und der darauf befindlichen Gegenstände zu tragen. Die Balkenabstände und die Balkendimensionierung sind wichtige Faktoren für die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzbalken, Deckenbalken, Tragwerk, Statik
    Fehlboden
    Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Bodenbelag, die in Holzbalkendecken oft vorhanden ist. Er besteht meist aus Brettern oder Dielen, die auf den Holzbalken befestigt sind. Der Fehlboden dient als Untergrund für die Schüttung und trägt zur Stabilität der Decke bei.
    Verwandte Begriffe: Blindboden, Unterboden, Dielung, Schalung
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie sich die auf eine Fläche wirkende Last auf die darunterliegende Konstruktion verteilt. Bei Holzbalkendecken ist eine gleichmäßige Lastverteilung wichtig, um eine Überlastung einzelner Balken zu vermeiden. Eine Ausgleichsschicht oder eine geeignete Schüttung kann zur Lastverteilung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Flächenlast, Punktlast
    1. Welche Fliesen sind für eine Holzbalkendecke im Bad geeignet?
      Ich empfehle kleine, leichte Fliesen, um die Belastung der Holzbalkendecke zu minimieren. Flexible Fliesenkleber und Armierungsgewebe sind wichtig, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Belastbarkeit.
    2. Wie kann ich eine Holzbalkendecke im Bad richtig abdichten?
      Ich empfehle eine Verbundabdichtung mit flüssiger Abdichtungsmasse und Dichtbändern an den Übergängen zu Wänden und Durchführungen. Diese Abdichtungsschicht wird unter den Fliesen aufgebracht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Holzbalkendecke. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schwachstellen zu vermeiden.
    3. Muss ich die Holzbalkendecke verstärken?
      Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker überprüfen zu lassen. Wenn die Balken zu schwach dimensioniert sind oder Schäden aufweisen, sind Verstärkungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann durch zusätzliche Balken, den Einbau von Stahlträgern oder andere konstruktive Maßnahmen erfolgen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen im Bad mit Holzbalkendecke?
      Ich empfehle wasserfeste Alternativen wie Vinylböden oder Epoxidharzbeschichtungen. Diese Materialien sind leichter als Fliesen und bieten eine gute Abdichtung. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und tragfähig ist, bevor Sie den neuen Belag aufbringen.
    5. Wie vermeide ich Trittschall im Bad mit Holzbalkendecke?
      Ich empfehle den Einbau einer Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag. Diese Dämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in die darunterliegenden Räume. Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten für Holzbalkendecken, die eine gute Dämmwirkung erzielen.
    6. Was kostet ein Bodenaufbau im Bad mit Holzbalkendecke?
      Ich empfehle, die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der Holzbalkendecke, den erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen, der Art der Abdichtung und des Bodenbelags. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Wie lange dauert ein Bodenaufbau im Bad mit Holzbalkendecke?
      Ich empfehle, die Dauer hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung mit Ausgleichsschüttung und Fliesenverlegung kann wenige Tage dauern, während umfangreichere Verstärkungsmaßnahmen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen.
    8. Welche Vorschriften muss ich beim Badumbau im Altbau beachten?
      Ich empfehle, die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und die einschlägigen DINAbk.-Normen zu beachten. Informieren Sie sich über die Anforderungen an den Schallschutz, den Brandschutz und den Feuchtigkeitsschutz. Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Holzbalkendecke sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Reparatur von Schäden und Verstärkung der Konstruktion.
    • Badezimmer im Altbau: Planung und Gestaltung
      Tipps zur Planung und Gestaltung eines Badezimmers im Altbau, unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Altbau und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Trittschall im Altbau: Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten, insbesondere bei Holzbalkendecken.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer: Vor- und Nachteile im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für das Badezimmer, unter Berücksichtigung von Feuchtigkeitsbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Pflegeleichtigkeit.
  2. Bodenaufbau Bad: Holzbalkendecke sanieren mit Lazemoflex
    Bodenaufbau (Holzbalkendecke) für Badezimmer-Einbau
    Hallo Herr Behrendt,
    den Dielenboden können Sie erhalten erhalten und brauchen keine zeitaufwendige und kostspielige Vorarbeiten machen.
    Nehmen Sie einige Dielen heraus und verlegen Sie Ihre Rohre. Schließen Sie den Boden wieder mit der herausgenommenen Dielen. Das ist jetzt der Untergrund für den weiteren Aufbau mit dem Lazemoflex Fußbodensystem.
    Die Abdichtung auf dem Dielenboden erstellen Sie mit der zum System gehörenden Waterproof Dichtfolie. Wegen ihrer hohen Flexibilität und Rissüberbrückung funktioniert sie auch sicher auf Holzdielenböden.
    Brauchen Sie eine Trittschallverbesserung sollten Sie die 4 mm Floorfoam darauf verlegen.
    Anschließend erstellen Sie mit dem B02-Verlegemörtel einen mindestens 6 bis höchstens 15 mm Estrich, auf dem Sie nach 24 Stunden mit dem Systemkleber 1.01-Klebemörtel die Fliesen verlegen und nach weiteren 24 Stunden mit dem B01-Fugenmörtel verfugen.
    48 Stunden nach dem Verfugen ist der Boden voll belastbar.
    Was ich Ihnen vor beschrieben habe ist seit über 30 Jahren bewährt.
    Die Lösung eines Fliesenuntergrundes mit gleichzeitigen Abdichtung würde ich an Ihrer Stelle nur machen, wenn Sie eine Gewährleistungszusage für Dichtigkeit und Rissfreiheit vom Hersteller (nicht vom Händler) bekommen.
    Josef Erhardt
    Badezimmer Altbau: Bodenaufbau, Verfliesung & Abdichtung auf Holzbalkendecke
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Badezimmers in einem Altbau mit Holzbalkendecke ist ein sorgfältiger Bodenaufbau entscheidend. Die Verwendung von Systemen wie Lazemoflex ermöglicht die Abdichtung direkt auf dem Dielenboden. Flexibilität und Rissüberbrückung sind wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Verfliesung und Abdichtung minimiert Feuchtigkeitsprobleme und Trittschall.
    ✅ Empfehlung: Laut Bodenaufbau Bad: Holzbalkendecke sanieren mit Lazemoflex können Dielenböden erhalten bleiben, indem man Rohre unter den Dielen verlegt und den Boden anschließend mit einem flexiblen Fußbodensystem wie Lazemoflex abdichtet. Dies spart Zeit und Kosten im Vergleich zu aufwendigen Vorarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abdichtung auf Holzdielenböden erfordert spezielle Dichtfolien und Systemkleber, um die Flexibilität des Untergrunds zu berücksichtigen und Risse zu vermeiden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Abdichtung des Dielenbodens kann eine Trittschallverbesserung mit Floorfoam erfolgen. Anschließend werden Verlegemörtel, Estrich und schließlich die Fliesen mit Fugenmörtel verarbeitet. Die Wahl des richtigen Klebemörtels ist entscheidend für die Haftung der Fliesen auf dem flexiblen Untergrund.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Sanierung eines Badezimmers im Altbau mit Holzbalkendecke erfordert eine detaillierte Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Altbaus. Die Kosten für den Bodenaufbau, die Verfliesung und die Abdichtung können je nach verwendetem System und den baulichen Gegebenheiten variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme für den Bodenaufbau und die Abdichtung von Holzbalkendecken im Altbau. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Balkendimensionierung und den Zustand der Holzbalken zu prüfen und eine geeignete Lösung für Ihr Badezimmer zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Altbau, Holzbalkendecke, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Altbau, Holzbalkendecke, Bodenaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badezimmer, Altbau, Holzbalkendecke, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Altbau, Holzbalkendecke, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Altbau, Holzbalkendecke, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer in Altbau Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Verfliesung & Abdichtung – Kosten, Risiken?
Suche nach: Bodenaufbau Bad Altbau: Holzbalkendecke sanieren
Suche nach: Badezimmer, Altbau, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Verfliesung, Abdichtung, Sanierung, Badumbau, Feuchtigkeit, Trittschall
