Dusche: Wasser fließt nicht ab – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dusche: Wasser fließt nicht ab – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende oder unzureichende Luftmanagement als zentrale Ursache – nicht primär Verstopfung oder Gefälle; Alle betonen die kritische Rolle des Siphon-Einsatzes als Indikator: Abfluss nur ohne ihn = klare Lüftungsstörung; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – keiner empfiehlt Eigenreparaturen längerfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf ein planungs- oder ausführungsbedingtes Lüftungsdefizit hin. Die Lösung erfordert keine Reinigung, sondern eine fachgerechte Nachrüstung einer Druckausgleichslüftung gemäß DIN – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Die häufigste Ursache für einen verstopften Duschabfluss ist ein fehlerhafter Siphon oder ein zu geringes Gefälle. Der Wasserstand im Siphon ist entscheidend für den Geruchsverschluss. Ein steiler Winkel des Abwasserrohrs kann den Abfluss zusätzlich behindern. Der korrekte Einbau des Siphons gemäß Anleitung ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · Zusatzinfo
und zwar habe ich folgendes Problem. Wir haben das Bad neu renoviert, bzw. sind gerade dabei. Nun sind Wanne und Dusche aufgestellt und der Abfluss (sind 2 getrennte Abflüsse) angeschlossen. Haben dann alles getestet. Wanne hat auch alles super geklappt allerdings läuft das Wasser bei der Dusche nicht ab. Wir haben jetzt die Rohre überprüft, ist alles frei und dann haben wir mal den Sifon-Einsatz (für den Geruchsstop) rausgenommen, und siehe da, Wasser läuft perfekt ab. Heißt für mich soviel, wie dass sich die Luft staut oder keine Luft nachgezogen wird. Allerdings weiß ich nicht wie ich dem Abhilfte schaffen soll. Es ist ja sogar ein Gulli im Boden der in das selbe Abwasserrohr müdet.
Bin für jeden Rat dankbar!
Liebe Grüße
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Belüftung des Abwassersystems kann zur Siphon-Ausblasung führen – Risiko für Geruchsbelästigung, Schadstoffeinträge und gesundheitliche Gefahren.
🔴 KRITISCH: Unzulässige Eigenreparaturen (z. B. dauerhaftes Entfernen des Siphon-Einsatzes) verletzen DINAbk. 1986-100 und stellen eine baurechtliche sowie hygienische Gefährdung dar.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Prüfung der gesamten Abwasserleitung – inkl. Dimensionierung, Gefälle, Verbindungsstellen und Lüftung – muss durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Stehendes Wasser im Siphon oder Abflussrohr begünstigt dauerhaft Biofilm-, Schimmel- und Geruchsbildung – schnelle Behebung ist hygienepflichtig.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit dem Abfluss Ihrer neuen Dusche haben. Obwohl das Rohr frei zu sein scheint, kann es verschiedene Ursachen geben, warum das Wasser nicht abläuft.
Mögliche Ursachen:
- Siphon: Überprüfen Sie den Siphon unter der Dusche. Er könnte falsch montiert oder verstopft sein.
- Verstopfung im Abwasserrohr: Auch wenn der Abfluss frei scheint, kann weiter unten im Abwasserrohr eine Verstopfung vorliegen.
- Belüftungsprobleme: Ein fehlender oder verstopfter Belüfter kann dazu führen, dass ein Unterdruck entsteht, der das Abfließen des Wassers behindert.
- Falsches Gefälle: Ein zu geringes Gefälle des Abwasserrohrs kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt.
- Geruchsverschluss: Der Geruchsverschluss könnte nicht richtig funktionieren oder verstopft sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon zu demontieren und gründlich zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren, um das Abwasserrohr zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neuinstallationen von Duschen: Das Wasser läuft nur ab, wenn der Siphon-Einsatz (Geruchsverschluss) entfernt wird. Dies deutet auf ein Problem mit der Belüftung der Abwasserleitung hin, nicht auf eine Verstopfung im Rohr selbst. Die Tatsache, dass die Badewanne problemlos funktioniert, während die Dusche im selben Strang Probleme macht, ist ein wichtiger Hinweis.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass es sich um ein Luftproblem handelt, ist fachlich korrekt. Wenn der Siphon-Einsatz die Abflussöffnung zu stark abdichtet und keine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist, entsteht ein Unterdruck, der den Wasserabfluss behindert. Dieses Phänomen wird als "mangelnde Belüftung" oder "fehlender Druckausgleich" bezeichnet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Planung oder Ausführung der Lüftungsleitung. Bei einer korrekt installierten Abwasseranlage muss hinter jedem Geruchsverschluss eine Belüftung (z.B. über ein Dach-Entlüftungsrohr oder eine Belüftungsarmatur) vorhanden sein. Wenn die Dusche an eine zu lange oder zu flach verlegte Leitung angeschlossen ist, kann die Luft nicht entweichen. Auch ein zu geringer Rohrdurchmesser oder eine fehlende sekundäre Entlüftung sind mögliche Ursachen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unzureichender Abfluss kann zu Folgeschäden führen. Stehendes Wasser im Siphon oder in der Leitung begünstigt die Bildung von Biofilm, Gerüchen und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau bei starker Nutzung. Zudem kann der Unterdruck dazu führen, dass Wasser aus anderen Siphons (z.B. der Badewanne) abgesaugt wird, was zu unangenehmen Gerüchen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Fachplaner für Abwassertechnik. Dieser muss die gesamte Abwasserleitung der Dusche auf korrekte Dimensionierung, Gefälle und vor allem auf die Belüftungssituation prüfen. Eine Nachrüstung einer Belüftungsarmatur (z.B. ein sogenanntes "Belüftungsventil" oder eine "Dachdurchführung") ist in den meisten Fällen die Lösung. Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für die Analyse und die notwendige Nachbesserung erstellen. Versuchen Sie nicht, das Problem durch das Entfernen des Siphons zu umgehen, da dies zu Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führt.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Lüftungsproblem im Abwassersystem einer neu installierten Dusche: Das Wasser staut sich, obwohl die Rohre frei sind und der Siphon-Einsatz als einzige Behinderung identifiziert wurde – ein klares Indiz für fehlende oder unzureichende Druckausgleichsluft im Abflusssystem.
🔴 Gefahr: Ein nicht entlüftetes Abwassersystem kann zu Siphon-Ausblasung führen, wodurch Gerüche, Schadstoffe und potenziell Krankheitserreger aus dem Abwassernetz in den Wohnraum gelangen – ein gesundheitliches Risiko, das bei Neubau oder Renovierung unbedingt ausgeschlossen werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich 'nur' um Luftstau, ist irreführend: Es fehlt systematisch eine funktionierende Lüftung (z. B. ein Lüftungsrohr oder ein mechanischer Lüfter), die den Unterdruck beim Abfluss ausgleicht und den Siphon vor dem Ausblasen schützt.
➕ Ergänzung: Ein Gulli im Boden, der ins gleiche Rohr mündet, ersetzt keine fachgerechte Lüftung – vielmehr kann er bei unzureichender Dimensionierung oder fehlender Trennung sogar die Siphonwirkung zusätzlich beeinträchtigen oder zu Rückstau neigen.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Siphon-Einsatz die Abflussbehinderung verursacht, ist korrekt – dies bestätigt, dass der hydraulische Verschluss intakt ist und die Störung rein lüftungstechnisch bedingt ist.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ist bei Duschabläufen mit Siphon eine lüftungsseitige Sicherstellung der Druckausgleichsfunktion zwingend vorgeschrieben – dies gilt unabhängig vom Vorhandensein anderer Abflüsse im System.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb, um die Lüftung des Abwassersystems gemäß DIN-Norm zu prüfen und ggf. ein Lüftungsrohr oder einen zugelassenen mechanischen Lüfter nachzurüsten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche gesundheitliche und baurechtliche Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende oder unzureichende Luftmanagement als zentrale Ursache – nicht primär Verstopfung oder Gefälle.
- Alle betonen die kritische Rolle des Siphon-Einsatzes als Indikator: Abfluss nur ohne ihn = klare Lüftungsstörung.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – keiner empfiehlt Eigenreparaturen längerfristig.
- GoogleAI listet mehr allgemeine Ursachen (Siphon, Verstopfung, Gefälle, Belüftung, Geruchsverschluss) – ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen fokussieren direkt und eindeutig auf die Lüftung als systembedingte Hauptursache.
- GoogleAI erwähnt Belüftungsprobleme nur als einen Punkt unter fünf – DeepSeek und Qwen heben sie als alleinige Ursache hervor und erklären das physikalische Prinzip (Unterdruck, Druckausgleich, Siphon-Ausblasung).
- Qwen ergänzt die normative Verpflichtung (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert technische Fehlerquellen (zu lange/flache Leitung, fehlende sekundäre Entlüftung, Rohrdurchmesser) – stärker praxisorientiert als GoogleAI.
- Qwen klärt explizit, dass ein bodenständiger Gulli keine fachgerechte Lüftung ersetzt – wichtige Ergänzung zur Systemanalyse.
- GoogleAI stellt "Verstopfung im Abwasserrohr" als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei freiem Rohr und funktionierender Badewanne ist eine Verstopfung ausgeschlossen; die Symptomatik ist lüftungsspezifisch. Vorsichtsprinzip: Verstopfung wird als falsche Spur verworfen.
- GoogleAI spricht von "Geruchsverschluss könnte nicht richtig funktionieren" – Qwen und DeepSeek korrigieren: Der Siphon funktioniert *genau deshalb* korrekt, weil er den Unterdruck nicht ausgleichen kann – sein Verschluss ist intakt, die Lüftung fehlt.
- Die sicherere, normkonforme und physikalisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – Lüftungsdefizit ist die einzig plausible Ursache bei diesem Symptomprofil.
- GoogleAIs breitere Ursachenliste ist für erste Selbstprüfung nützlich, aber bei anhaltendem Problem muss sie zugunsten der fachlichen Tiefenanalyse zurückgestellt werden.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Abflussproblems ✅ Konsens Keine Verstopfung – primäre Ursache ist fehlende oder unzureichende Belüftung (Druckausgleich) im Abwassersystem. Rolle des Siphon-Einsatzes ✅ Konsens Der Einsatz funktioniert korrekt als Geruchsverschluss; sein Entfernen ermöglicht Abfluss, weil so der Unterdruck entweichen kann – Beweis für Lüftungsdefizit. Normative Anforderung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 1986-100 / DIN EN 12056-2 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht; Konsens: Erfüllung ist zwingend, aber Normbezug wird nur von Qwen vollständig abgedeckt. Gefahr durch Eigenreparatur ✅ Konsens Entfernen des Siphon-Einsatzes oder andere Eigenreparaturen sind unzulässig, hygienisch gefährlich und baurechtlich bedenklich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Prüfung und Korrektur muss durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Fachplaner erfolgen – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf ein planungs- oder ausführungsbedingtes Lüftungsdefizit hin. Die Lösung erfordert keine Reinigung, sondern eine fachgerechte Nachrüstung einer Druckausgleichslüftung gemäß DIN – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Siphon-Ausblasung durch Unterdruck Gerüche, Schadstoffe und Krankheitserreger aus dem Abwassersystem gelangen in die Wohnräume – akute gesundheitliche Gefährdung. 🔴 Risiko Langfristige Wasserstauung im Siphon oder Rohr Dauerhafte Biofilm-, Schimmel- und Bakterienbildung – Gefahr für Allergiker und immungeschwächte Personen. 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (1986-100, EN 12056-2) Baurechtliche Haftung, Mängelrüge, Rückbauzwang oder Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur (z. B. dauerhaft entfernter Siphon-Einsatz) Verlust der Geruchssperre, hygienische Mängel, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Wasserschaden. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung durch Installateur Unentdeckte Systemfehler (z. B. Rückstau, Querbelüftung, falsche Durchmesser), die zu Folgeschäden an anderen Sanitäranschlüssen führen. ✅ Chance Nachrüstung einer zugelassenen Belüftungsarmatur Kostengünstige, normkonforme Lösung mit sofortiger Funktionsverbesserung und dauerhafter Sicherstellung des hydraulischen Verschlusses. ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Installateur vor Ort Vermeidung zukünftiger Fehler bei weiteren Sanitärinstallationen – langfristige Qualitätssteigerung der gesamten Anlage. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Rohrplan, Lüftungsnachweis) Rechtssichere Bauaktenführung, erleichterte spätere Wartung und höhere Immobilienwertigkeit. ✅ Chance Vermeidung von Wasserschäden durch frühzeitige Intervention Keine Schäden an Baustrukturen, kein Schimmelbefall – erhebliche Folgekostenersparnis. ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. druckdifferenzgesteuerte Ventile) Optimale Anpassung an bestehende Gegebenheiten ohne Dachdurchführung – höhere Planungsfreiheit für Sanierungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis für Abwassertechnik – geben Sie explizit die Symptomatik ("Abfluss nur ohne Siphon-Einsatz") und den Verdacht auf Lüftungsdefizit an.
- Unterlagen für den Fachmann bereitstellen: Sammeln Sie Baupläne (insb. Abwasser- und Lüftungskonzept), Installationsprotokolle und ggf. Fotos der Dusche, des Siphons und der Abwasseranschlussstelle.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Entfernen Sie den Siphon-Einsatz nicht dauerhaft, nutzen Sie keine chemischen Reiniger und vermeiden Sie Versuche, die Leitung "durchzuspülen" – dies kann Schäden verstärken.
- Lüftungslösung klären lassen: Fordern Sie vom Installateur eine konkrete Lösung mit Begründung – entweder Nachrüstung einer Dachentlüftung oder eines zugelassenen mechanischen Belüftungsventils gemäß DIN 1986-100.
- Dokumentation der Korrektur anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Nachweis der funktionierenden Lüftung (z. B. Drucktest oder Messung des Luftaustauschs) sowie die Eintragung in die Bauakten.
- Abnahme durch Bauaufsicht prüfen: Bei Neubau oder umfangreicher Sanierung klären Sie mit dem Bauherrn bzw. Architekten, ob eine Nachabnahme der Abwasseranlage notwendig ist.
- Siphon
- Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein gebogenes Rohrstück unter dem Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Er muss regelmäßig gereinigt werden, da sich dort gerne Haare und andere Verschmutzungen ansammeln.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Rohrreinigung. - Abwasserrohr
- Das Abwasserrohr ist ein Rohrleitungssystem, das das Abwasser von sanitären Anlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten ableitet. Es ist wichtig, dass das Abwasserrohr ein ausreichendes Gefälle hat, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Verstopfungen im Abwasserrohr können zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche. Im Zusammenhang mit Abwasserrohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Belüftung
- Die Belüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass ein Druckausgleich stattfinden kann. Ein fehlender oder verstopfter Belüfter kann dazu führen, dass ein Unterdruck entsteht, der das Abfließen des Wassers behindert. Eine gute Belüftung ist wichtig für ein funktionierendes Abwassersystem.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Druckausgleich, Vakuum. - Rohrreinigungsspirale
- Eine Rohrreinigungsspirale ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Rohren zu lösen. Sie besteht aus einer flexiblen Spirale, die in das Rohr eingeführt wird, um Ablagerungen zu entfernen. Sie ist eine effektive Methode zur Beseitigung von Verstopfungen.
Verwandte Begriffe: Spirale, Rohrreinigung, Verstopfung. - Pömpel
- Ein Pömpel, auch Saugglocke genannt, ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflüssen zu lösen. Durch das Auf- und Abbewegen des Pömpels wird ein Unterdruck erzeugt, der die Verstopfung lösen kann. Er ist ein einfaches, aber oft wirksames Werkzeug.
Verwandte Begriffe: Saugglocke, Abflussreiniger, Verstopfung. - Geruchsverschluss
- Der Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil in Abflusssystemen, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in Wohnräume gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet, die die Gerüche blockiert. Ein funktionierender Geruchsverschluss ist wichtig für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Siphon, Wasserverschluss, Abwassergeruch.
- Frage: Was ist ein Siphon und wozu dient er?
Antwort: Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Er dient als Geruchsverschluss. - Frage: Wie reinige ich einen verstopften Siphon?
Antwort: Stellen Sie einen Eimer unter den Siphon, um austretendes Wasser aufzufangen. Schrauben Sie den Siphon vorsichtig ab und entfernen Sie Ablagerungen wie Haare und Seifenreste. Spülen Sie den Siphon gründlich mit Wasser aus, bevor Sie ihn wieder montieren. - Frage: Was kann ich tun, wenn das Abwasserrohr verstopft ist?
Antwort: Sie können versuchen, das Rohr mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen empfehle ich, einen Fachmann zu rufen, um das Rohr professionell reinigen zu lassen. - Frage: Was bedeutet "Gefälle" bei Abwasserrohren?
Antwort: Das Gefälle bezeichnet die Neigung des Abwasserrohrs. Es ist wichtig, dass das Rohr ein ausreichendes Gefälle hat, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen. - Frage: Warum läuft das Wasser in der Dusche manchmal nur langsam ab, obwohl der Abfluss nicht verstopft ist?
Antwort: Das kann an einer unzureichenden Belüftung des Abwassersystems liegen. Ein fehlender oder verstopfter Belüfter kann einen Unterdruck erzeugen, der das Abfließen des Wassers behindert. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zur Abflussreinigung?
Antwort: Für einfache Verstopfungen reichen oft ein Pömpel und ein Eimer aus. Bei hartnäckigeren Verstopfungen können eine Rohrreinigungsspirale und eventuell ein Schraubenschlüssel zum Demontieren des Siphons hilfreich sein. - Frage: Kann ich chemische Rohrreiniger verwenden?
Antwort: Chemische Rohrreiniger können zwar Verstopfungen lösen, sind aber oft sehr aggressiv und können die Rohre beschädigen. Ich empfehle, sie nur als letzte Option und mit Vorsicht zu verwenden. Umweltfreundlichere Alternativen sind oft besser geeignet. - Frage: Wie kann ich Verstopfungen in der Dusche vorbeugen?
Antwort: Vermeiden Sie es, Haare und andere Feststoffe in den Abfluss zu spülen. Ein Haarsieb im Abfluss kann helfen, größere Verstopfungen zu verhindern. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser nach, um Ablagerungen zu lösen.
- Abfluss verstopft – Was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in verschiedenen Abflüssen. - Siphon reinigen – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zur Demontage und Reinigung eines Siphons. - Rohrreinigungsmittel – Vor- und Nachteile
Eine Bewertung verschiedener Rohrreinigungsmittel und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. - Abwasserrohr verlegen – Worauf achten?
Informationen zu den Vorschriften und Anforderungen beim Verlegen von Abwasserrohren. - Duschabfluss reinigen – So geht's richtig
Spezifische Tipps zur Reinigung von Duschabflüssen und zur Vorbeugung von Verstopfungen.
Dusche: Siphon-Funktion – Wasserstand als Geruchsverschluss
ein
Wasserstand muss doch drin stehen bleiben,
damit der Geruchsverschluss funktioniert.
Oder läuft es nach innen über,
dann stimmt was mit dem Einsatz nicht.
Modellbezeichnung?
Ein Bild?
Grüße -
Dusche: Abfluss-Probleme trotz Siphon – Wasser läuft nicht ab
Ich hatte erst den Abfluss von HansGrohe eingebaut ...
Ich hatte erst den Abfluss von HansGrohe eingebaut und jetzt einen vom Obi, bei dem ich den Einsatz für den Sifon abnehmen kann. Das Wasser drin stehen bleiben muss ist klar, aber es bleibt ja komplett in der Dusche, läuft also gar nicht ab! -
Dusche: Siphon-Einsatz – Montage und korrekte Ausrichtung
den
Einsatz umdrehen?
Grüße -
Dusche: Siphon-Einbau – Anleitung und korrekte Installation
wie ...
wie umdrehen?
Was soll man denn da umdrehen? Wir haben es genau nach Anleitung eingesetzt. -
Dusche: Wasserstand erhöhen – Gefälle prüfen (Mindestmaß)
durch den Einsatz
wird der höchst mögliche Wasserstand ein wenig nach oben geschoben.
Stimmt vielleicht was mit dem Gefälle nicht? zu knapp, vielleicht nur 1 cm?
Gruß Christian -
Dusche: Abfluss-Position – Steiler Winkel als Problemursache
das
wäre noch eine Möglichkeit, nachdem es wirklich sehr knapp unter der Dusche aussieht, weil der Abfluss aus dem Boden schon recht steil noch oben geht. Werde das mal testen. Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche: Abfluss verstopft – Ursachen und Lösungen zur Reinigung
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für einen verstopften Duschabfluss ist ein fehlerhafter Siphon oder ein zu geringes Gefälle. Der Wasserstand im Siphon ist entscheidend für den Geruchsverschluss. Ein steiler Winkel des Abwasserrohrs kann den Abfluss zusätzlich behindern. Der korrekte Einbau des Siphons gemäß Anleitung ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dusche: Abfluss-Probleme trotz Siphon – Wasser läuft nicht ab kann auch ein neuer Siphon das Problem nicht lösen, wenn andere Faktoren eine Rolle spielen. Daher sollte man systematisch alle möglichen Ursachen prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Siphon auf korrekten Einbau und Funktion, wie im Beitrag Dusche: Siphon-Einsatz – Montage und korrekte Ausrichtung beschrieben. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Siphon den Geruchsverschluss gewährleistet (siehe Dusche: Siphon-Funktion – Wasserstand als Geruchsverschluss).
📊 Fakten/Zahlen: Ein zu geringes Gefälle kann die Ursache sein. Christian weist im Beitrag Dusche: Wasserstand erhöhen – Gefälle prüfen (Mindestmaß) darauf hin, dass ein zu knappes Gefälle von nur 1 cm problematisch sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Gefälle des Abwasserrohrs und passen Sie es gegebenenfalls an. Beachten Sie dabei den Hinweis im Beitrag Dusche: Abfluss-Position – Steiler Winkel als Problemursache, dass ein ungünstiger Winkel des Abwasserrohrs den Abfluss behindern kann.
Zusatzinfo: Die korrekte Installation des Siphons ist entscheidend, wie im Beitrag Dusche: Siphon-Einbau – Anleitung und korrekte Installation betont wird. Eine Überprüfung der Montageanleitung ist daher ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Abfluss, Abflussreinigung, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Zugänge (Rampen oder Aufzüge), breitere Türen und Flure, altersgerechte Bäder (ebenerdige Duschen, Haltegriffe), rutschfeste Bodenbeläge und eine gute Beleuchtung. …
- … über Putz (wie in Büro s üblich). Der Trinkwasseranschluss und Schmutzwasser-Abfluss befindet sich im no des Gebäudes bis in das 2. OGAbk.. …
- … und vor allem braucht jede Einheit ein Bad mit Toilette und Dusche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein Abflussrohr völlig fehlte und ein Fallrohr in der Haustür stand. Das …
- … des Bades war an der falschen Position. Gleichzeitig fehlte die gemauerte Dusche. Auch dies wurde durch mich festgestellt und nicht durch den Bauleiter. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … der Innenmaße des Gebäudes. Und die äußere Dämmung verhindert den allzuschnellen Abfluss dieser Wärme nach draußen. …
- … mit dem tagsüber damit gewonnenen mehr oder weniger warmen Wasser zu duschen. Gehen sie mit mir konform das unser jeweiligens Duscherlebnis …
- … Winter ist es länger dunkel als hell. Zum Experiment mit der Dusche: klar wird das Erlebnis ein anderes sein. Da ich morgendlicher Warm …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Gulli-Ablauf zu tief? Tipps zur Erhöhung des Ablaufs für optimalen Wasserabfluss. Jetzt informieren! …
- … Optimaler Wasserabfluss, geringere Reinigungsintervalle, verlängerte Lebensdauer von Fliesen und Fugen …
- … markiertem Gefälle durch – dokumentieren Sie mittels Fotos/Video den störungsfreien Abfluss über mindestens 5 Minuten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- … Wintertagen habe ich bereits jetzt starke Kondenswasserbildung im Bad nach dem Duschen, weil im Bereich wo das Entlüftungsrohr hoch läuft die Innenwandtemperatur …
- … zur Entlüftung von Abwasserleitungen dient, um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Sanitärlüftung …
- … eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieeffizienz, Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Abfluss, Abflussreinigung, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Abfluss, Abflussreinigung, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche: Wasser fließt nicht ab – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
Suche nach: Dusche: Wasser läuft nicht ab? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dusche, Abfluss, verstopft, Abflussreinigung, Siphon, Rohrreinigung, Wasser läuft nicht ab, Sanitär
