Toilette abdichten: Anleitung, Silikon vs. Sanitär-Kitt & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Toilette nach dem Abschrauben der Schüssel. Es werden verschiedene Materialien wie Sanitär-Silikon und Plastic Fermit diskutiert. Der Kitt dient primär dem Schutz des Porzellans, nicht der Abdichtung. Eine korrekte Montage ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem oder Sanitär-Silikon als primäre Dichtung zwischen Toilettenschüssel und Ablaufrohr – dies ist normwidrig, nicht druckfest und führt zu dauerhaften Lecks.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Wiedermontage vollständige Entfernung aller alten Dichtungsmaterialien (Kittreste, Gummiabdrücke, Silikonreste) und gründliche Reinigung der Kontaktflächen – Reste verhindern dichte Verbindung.
⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich geprüfter, WC-spezifischer Dichtungselemente: entweder herstellerseitig vorgesehener Gummidichtungsring (EPDM, NBR) oder zugelassener Sanitär-Dichtungskitt (z. B. auf Leinöl- oder Silan-Modifikatorbasis) – niemals Acryl- oder Haushaltssilikon.
⚠️ WICHTIG: Zwangsläufige Prüfung der Ablaufstutzen und Dichtungsringe auf Risse, Verformungen oder Alterung – beschädigte Teile müssen ersetzt werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Toilettenschüsseln nach einer Rohrverstopfung wieder angeschraubt haben und nun Undichtigkeiten am Verbindungsrohr zum Ablauf bestehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle alten Dichtungsreste (Kitt, Silikon etc.) gründlich von den Kontaktflächen der Toilette und des Abflussrohres.
- Materialwahl: Für die Abdichtung empfehle ich Sanitär-Silikon oder Sanitär-Kitt. Sanitär-Silikon ist flexibler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Sanitär-Kitt ist formbarer und kann Unebenheiten besser ausgleichen.
- Abdichtung: Tragen Sie das gewählte Dichtungsmaterial gleichmäßig auf die Kontaktflächen auf. Achten Sie darauf, dass keine Lücken entstehen.
- Montage: Setzen Sie die Toilettenschüssel wieder auf und verschrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen.
- Kontrolle: Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Verbindung dicht ist. Lassen Sie Wasser in die Toilette laufen und beobachten Sie, ob irgendwo Wasser austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder die Undichtigkeit weiterhin besteht, rate ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Verbindung zwischen Toilettenschüssel und Ablaufrohr nach einer Demontage. Der ursprünglich verwendete Kitt deutet auf eine fachgerechte Abdichtung hin, die bei der Wiedermontage nicht korrekt erneuert wurde. Es handelt sich hier um eine kritische Sanitärinstallation, bei der unsachgemäße Reparaturen zu Folgeschäden wie Wasserschäden oder Geruchsbelästigung führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Silikon als alleinige Dichtung für das Verbindungsrohr ist unzureichend und stellt ein hohes Risiko dar. Silikon ist nicht druckfest und kann durch die mechanische Belastung der Toilette versagen, was zu einem Wasseraustritt und potenziellen Gebäudeschäden führt.
➕ Ergänzung: Der erwähnte Kitt ist höchstwahrscheinlich ein spezieller Sanitär-Dichtungskitt (z.B. auf Basis von Leinöl oder Kunstharz), der für die dauerhafte und flexible Abdichtung von Keramik-Keramik-Verbindungen vorgesehen ist. Dieser Kitt muss bei jeder Demontage vollständig entfernt und durch neues Material ersetzt werden. Zusätzlich ist die korrekte Ausrichtung und Fixierung der Toilette entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon allein ausreicht, ist fachlich falsch. Silikon dient lediglich als elastische Fuge, nicht als primäre Dichtung für druckbeaufschlagte Verbindungen. Die Undichtigkeit entsteht durch fehlende oder falsche Dichtungselemente (z.B. Dichtungsring oder Kitt) zwischen Schüssel und Ablaufrohr.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Toilettenschüssel vollständig, reinigen Sie die Dichtflächen gründlich von allen Rückständen und verwenden Sie ausschließlich einen für Sanitärinstallationen zugelassenen Dichtungskitt oder einen passenden Gummidichtungsring. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen zertifizierten Sanitärinstallateur, um Folgeschäden durch unsachgemäße Montage zu vermeiden.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Installationsmängel bei der Montage der Toilettenschüsseln hin: Das Undichtsein beider Ablaufverbindungen nach dem Wiedereinbau deutet auf fehlende oder unzureichende Dichtung, falsche Montagetechnik oder Beschädigung der Dichtelemente hin.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Undichtigkeit im Ablaufbereich führt nicht nur zu Wasserschäden am Untergrund und in darunterliegenden Räumen, sondern begünstigt auch Schimmelbildung, Geruchsentwicklung und potenziell gefährliche Bakterienansammlungen im Abwassersystem.
⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Anwendungsfall vollkommen ungeeignet – es haftet weder dauerhaft auf keramischen Oberflächen noch auf PVC- oder Gussrohren und wird durch mechanische Belastung, Temperaturschwankungen und Abwasserchemie rasch spröde und brüchig.
➕ Ergänzung: Der genannte "Kitt" war vermutlich ein spezieller Sanitär-Dichtungsring (z. B. aus EPDM oder Gummi) oder ein vorgeformter Dichtungsstopfen – kein flüssiger Kitt. Sanitär-Kitt (z. B. auf Acryl- oder Silan-Modifikatorbasis) ist nur für sekundäre Dichtungen (z. B. Fugen zwischen Wand und WC) zugelassen, niemals für die primäre Ablaufdichtung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung mit Silikon ausreichend sei, ist technisch falsch und widerspricht allen DINAbk.-Normen (z. B. DIN 1986-100) sowie den Herstellervorgaben für WC-Montage.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Leck im Abwassersystem kann zu unkontrollierter Feuchtigkeitseinwirkung in die Baukonstruktion führen – mit Risiko für statische Schäden, Holzzerstörung und gesundheitsschädliche Mikroorganismen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie beide Schüsseln fachgerecht, prüfen Sie die Dichtungsringe und Ablaufstutzen auf Beschädigungen, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Dichtelemente (kein Silikon!), und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für die endgültige Montage und Funktionsprüfung nach DIN EN 12056-2.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als kritisch und benennen Gesundheitsgefahren (Keime, Schimmel), Wasserschäden und Geruchsbelästigung.
- Alle fordern die vollständige Entfernung alter Dichtungsmaterialien vor erneuter Montage.
- Alle empfehlen explizit den Einsatz eines Fachinstallateurs bei Unsicherheit oder bei fortbestehenden Lecks.
- GoogleAI bewertet Sanitär-Silikon als „flexibel und widerstandsfähig“ und stellt es gleichberechtigt neben Sanitär-Kitt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies scharf und klassifizieren Silikon als ungeeignet für die primäre Dichtung.
- Qwen differenziert klar zwischen vorgeformtem Dichtungsring und flüssigem Kitt, während GoogleAI beide Begriffe unscharf verwendet und DeepSeek den Kitt als „speziellen Sanitär-Dichtungskitt“ beschreibt, ohne Ring-Option explizit zu nennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit korrekter Ausrichtung und Fixierung der Toilette (mechanische Belastung als Versagensursache).
- Qwen ergänzt die Verweisung auf konkrete Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) und benennt EPDM/NBR als Materialien für Dichtungsringe.
- GoogleAI: „Sanitär-Silikon ist geeignet“ → DeepSeek & Qwen: „Silikon ist ungeeignet, normwidrig und technisch falsch“ → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: „Kitt ist formbarer“ → Qwen: „Der ‚Kitt‘ war sehr wahrscheinlich ein vorgeformter Dichtungsring, kein flüssiger Kitt“ → Qwen liefert präzisere Materialklassifizierung, daher wird diese Einschätzung als sachlich korrekter angesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und fachlich fundierte Position von DeepSeek und Qwen bildet die Handlungsgrundlage – Silikon ist für die primäre Ablaufdichtung gänzlich abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Primärdichtungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: Sanitär-Silikon akzeptabel; DeepSeek & Qwen: strikt abzulehnen – Konsens: Silikon ungeeignet, nur zugelassene Dichtungsringe oder Sanitär-Kitt nach Herstellerangabe. Reinigung vor Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vollständige Entfernung aller Reste und gründliche Flächenreinigung. Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Alle nennen Keime, Schimmel, Geruch und Baufeuchte als Folgen – hohe Dringlichkeit. Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt Vorgehen allgemein; DeepSeek und Qwen betonen Normen, Materialzusammensetzung und statische Belastung – Konsens: Fachliche Tiefe ist entscheidend. Fachinstallateur ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs bei Unsicherheit oder nach erfolgloser Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Formen von Silikon für die primäre Dichtung zwischen Toilettenschüssel und Ablaufrohr. Verwenden Sie ausschließlich vom WC-Hersteller spezifizierte Dichtungsringe oder zugelassene Sanitär-Dichtungskitte, und beauftragen Sie für die endgültige Montage und Funktionsprüfung einen zertifizierten Installateur – nicht zuletzt zur Einhaltung der DIN EN 12056-2 und zur Gewährleistung der Dichtigkeit über die gesamte Lebensdauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschäden durch Dauerleck im Ablauf Unterboden- und Deckenschäden, teure Trocknungsmaßnahmen, Sanierung von Schimmelpilz, Schäden an Elektroinstallationen 🔴 Risiko Unkontrollierte Keimausbreitung (E. coli, Legionellen, Clostridien) Gesundheitsgefährdung insbesondere für Risikogruppen, mögliche meldepflichtige Infektionen 🔴 Risiko Normwidrige Montage ohne Nachweis der Dichtigkeit Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden an fremden Sachen, mögliche Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Prüfung des Ablaufstutzens Verdeckte Rissbildung im Abflussrohr führt zu schwer lokalisierbarem Leck und spätem, massivem Wasserschaden 🔴 Risiko Überdrehen der Befestigungsschrauben bei Montage Rissbildung in der Keramik der Toilettenschüssel – plötzlicher Totalausfall mit sofortigem Wasseraustritt ✅ Chance Einsatz geprüfter Dichtungsringe (EPDM/NBR) Langfristige Dichtigkeit (10–15 Jahre), einfache Montage, Rückstausicherheit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abwasserchemie ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Installateur Schriftlicher Dichtigkeitsnachweis, Gewährleistungserweiterung, Einhaltung aller Normen (DIN EN 12056-2), versicherungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Erkennung und Behebung weiterer verborgener Schäden Prophylaktische Sanierung von Korrosion, Verstopfungstendenzen oder fehlender Isolierung im Abwassersystem ✅ Chance Optimierung der Geruchsbarriere durch vorgesehene Wassersperre Langfristige Vermeidung von Abwassergasen (z. B. Schwefelwasserstoff), deutliche Steigerung der Wohnqualität ✅ Chance Einbindung in ein digitales Wartungsprotokoll Nachweisbare Instandhaltungshistorie für zukünftige Eigentümer oder Versicherungen, höhere Immobilienwertstabilität Orientierungshilfen
- Kein Silikon verwenden: Entfernen Sie alle Silikonreste vollständig – weder Haushalts- noch Sanitär-Silikon ist für die primäre Ablaufdichtung zugelassen oder geeignet.
- Dichtungsringe prüfen und ersetzen: Überprüfen Sie bei beiden Toilettenschüsseln die Gummidichtungsringe (meist EPDM oder NBR) auf Risse, Verhärtung oder Deformation – beschädigte Ringe umgehend durch originalherstellerspezifische Ersatzteile ersetzen.
- Kontaktflächen professionell reinigen: Nutzen Sie einen Kunststoff- oder Holzspatel zur Restentfernung, anschließend Reinigung mit Isopropanol und trockenen Tuch – keine aggressiven Lösemittel.
- Montage mit Drehmomentschlüssel durchführen: Verschrauben Sie die Toilettenschüssel mit max. 15 Nm Drehmoment – Überdrehen führt zu Keramikrissen; verwenden Sie dafür einen Drehmomentschlüssel mit 10–20 Nm-Bereich.
- Hersteller- und normkonforme Funktionsprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Endmontage und einer dokumentierten Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 12056-2 (min. 15-minütige Wasserspülung mit visueller und taktiler Lecksuche).
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Prüfprotokolle und Materialdatenblätter (Dichtungsring-Datenblatt, Kitt-Zulassung) und speichern Sie sie mindestens 10 Jahre lang.
- Sanitär-Silikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugenmasse - Sanitär-Kitt
- Eine plastische Dichtmasse, die im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Er ist formbar und kann Unebenheiten ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Kitt, Fugenfüller - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um zwei oder mehr Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtmasse, Dichtungsband - Abflussrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Entwässerungsleitung - Rohrverstopfung
- Eine Blockade in einem Rohr, die den Abfluss von Wasser oder Abwasser behindert.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussstörung, Rohrreinigung - Spülkasten
- Ein Behälter, der Wasser speichert und es zum Spülen der Toilette freigibt.
Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Wasserkasten, Toilettenspülung - Undichtigkeit
- Eine Stelle, an der Flüssigkeit oder Gas ungewollt austritt.
Verwandte Begriffe: Leck, Durchlässigkeit, Inkontinenz
- Was ist der Unterschied zwischen Sanitär-Silikon und Sanitär-Kitt?
Sanitär-Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel ist. Sanitär-Kitt ist eine plastische Dichtmasse, die sich gut verarbeiten lässt und Unebenheiten ausgleichen kann. Silikon ist dauerelastisch, Kitt härtet aus. - Wie lange muss Sanitär-Silikon trocknen?
Die Trocknungszeit von Sanitär-Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Trocknungszeit sollte die Verbindung nicht belastet werden. - Kann ich normales Silikon anstelle von Sanitär-Silikon verwenden?
Ich rate davon ab. Normales Silikon ist nicht so widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel wie Sanitär-Silikon. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung führen. - Wie entferne ich alte Silikonreste?
Alte Silikonreste lassen sich am besten mit einem speziellen Silikonentferner oder einem scharfen Messer entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Was kostet die Reparatur durch einen Sanitärfachmann?
Die Kosten für die Reparatur durch einen Sanitärfachmann hängen vom Aufwand und den Materialkosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann?
Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Was tun, wenn die Toilette trotz Abdichtung undicht bleibt?
Wenn die Toilette trotz Abdichtung undicht bleibt, kann es an einem defekten Spülkasten, einem Riss in der Keramik oder einem Problem mit dem Abflussrohr liegen. In diesem Fall sollten Sie einen Sanitärfachmann kontaktieren. - Kann ich die Toilette auch mit Dichtungsband abdichten?
Dichtungsband kann für kleinere Undichtigkeiten verwendet werden, ist aber nicht so dauerhaft wie Sanitär-Silikon oder Sanitär-Kitt. Ich empfehle, Dichtungsband nur als provisorische Lösung zu verwenden.
- Toilette verstopft: Was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung einer Toilettenverstopfung. - Spülkasten reparieren: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur eines defekten Spülkastens. - WC-Sitz austauschen: So geht's
Anleitung zum einfachen Austausch eines WC-Sitzes. - Wasserhahn tropft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen eines tropfenden Wasserhahns und möglichen Reparaturmaßnahmen. - Rohrbruch: Was ist zu tun?
Verhaltensregeln und Sofortmaßnahmen bei einem Rohrbruch.
WC-Montage: Kitt für Schüssel – Funktion & Vermeidung von Schäden
Kitt dient der Montage
Der "Kitt" den Sie vorgefunden haben, dient nur dazu, den Kontakt Schüssel - Wand zu verbessern und kleine Unebenheiten wie Fugen auszufüllen. Er verhindert, dass das Porzellan "knirsch" auf den Wandfliesen aufsetzt - beide Seiten könnten bei der Montage oder spätestens bei der ersten Belastung des WC Schaden nehmen.
Die Undichtigkeit hat also nichts mit diesem Kitt zu tun.
Eher haben Sie die beiden Teile ("Ausgang" des Schüssel-Sifons und Rohreingang) nicht richtig ineinander gesetzt, also leicht verkantet oder so. Das muss exakt passen. Vielleicht benötigen Sie ein neues "Adapterkit" aus dem Baumarkt, das sie dann exakt ablängen.
Wenn es exakt passt, dann ist es auch dicht.
Auf Silikon würde ich mich an dieser heiklen Stelle nicht verlassen. -
Toilette abdichten: Plastic Fermit – Hitzebeständige Dichtmasse
Das Zeug heißt
plastic fermit, oder wenn es ein anderer Hersteller macht auch anders. Das Material ist hellgrau, dauerelastisch und hitzebeständig. Man kann damit z.B. Wandanschlüsse dicht bekommen (wenn kein passender Dichtring vorhanden ist). Und auch Toilettenanschlüsse wenn der Abgang nicht maßhaltig ist. Bei mir hat es geklappt.
Als Unterlage kann man es sicher auch nehmen, aber dafür gibt es vorgefertige Schalldämmmatten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Toilette undicht? Tipps zur Abdichtung mit Silikon & Kitt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Toilette nach dem Abschrauben der Schüssel. Es werden verschiedene Materialien wie Sanitär-Silikon und Plastic Fermit diskutiert. Der Kitt dient primär dem Schutz des Porzellans, nicht der Abdichtung. Eine korrekte Montage ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WC-Montage: Kitt für Schüssel – Funktion & Vermeidung von Schäden dient der Kitt zwischen Schüssel und Wand nicht der Abdichtung, sondern verhindert Schäden am Porzellan durch Unebenheiten. Die eigentliche Undichtigkeit liegt meist am Anschlussrohr.
✅ Zusatzinfo: Toilette abdichten: Plastic Fermit – Hitzebeständige Dichtmasse empfiehlt Plastic Fermit als dauerelastische und hitzebeständige Dichtmasse für Wandanschlüsse und Toilettenanschlüsse, besonders wenn der Abgang nicht maßhaltig ist. Dies kann eine Alternative zu Sanitär-Silikon sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung mit Silikon oder Plastic Fermit sollte der WC-Anschluss gründlich gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Achten Sie auf eine korrekte Montage der Dichtungen, um zukünftige Undichtigkeiten zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Dichtungen und den Zustand des Anschlussrohres. Verwenden Sie bei Bedarf Plastic Fermit oder Sanitär-Silikon zur Abdichtung. Beachten Sie den Hinweis aus WC-Montage: Kitt für Schüssel – Funktion & Vermeidung von Schäden bezüglich der Funktion des Kitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
- … nassen Flächen nach Badbenutzung bis zum Pupsen über die Resonz der Toilettenschüssel und das Pinkelgeräusch wenn es im Wasser plätschert. Das Kotzen …
- … Neubau (Baujahr 2005). Die geschilderten Phänomene wie das Hören von Duschwasser, Toilettenspülung, Klappern von Gegenständen und sogar Körpergeräuschen deuten auf eine unzureichende …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung im Bereich der Sanitärinstallationen zwischen zwei Wohnungen in einem Neubau aus dem Jahr 2005 …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architekt vs. Fertighaus: Vor- und Nachteile, Kosten & Planung für Bauherren?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker Grundrisse: Was bei Umnutzung, Sanierung & Genehmigung zu beachten ist?
- … den kleinen Flur in Richtung WC legen - welche Wege zur Toilette wollen Sie Ihrer Tochter denn zumuten, legen Sie das mal auf …
- … die Schrittlänge um, wollen Sie über 30 m zur Toilette laufen, obwohl nur ein Flur dazwischen liegt? Die Tür zwischen kleinem Kinderzimmer und Elternschlafzimmer brauchen Sie nicht. Wenn das Zimmer leer wird, sind Sie doch mit Ihren Wänden so flexibel, dass Sie ganz schnell einen Durchgang haben. Oder warum überhaupt zubauen? Stellen Sie doch einfach einen Schrank vor eine große Türöffnung - ist doch ohnehin besser als jede Wand. …
- … ot Die Toilette ist kein Müllschlucker[br] …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage 2005 oder 2006 beantragen? Zeitpunkt, Fristen & Vorteile
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose im Bad nachrüsten: Kabel über Badewanne verlegen – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Neubau - Neubau: Toilette vor Hausübergabe benutzt – Ursachen, Reinigung & Wertminderung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Grauer Schleim im WC: Ursachenforschung, Geruch & mögliche Gesundheitsrisiken?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Lockere Toilette in Mietwohnung: Wer zahlt Reparatur? Ursachen, Rechte & Pflichten
- … Lockere Toilette: Wer zahlt? …
- … Toilette wackelt in Mietwohnung? Hausverwaltung zahlt nicht? Ursachen, Rechte & Pflichten. Jetzt informieren & Kostenfallen vermeiden! [Klick] …
- … lockere Toilette, Mietwohnung, Reparatur, Hausverwaltung, Schaden, Vandalismus, Mietrecht, Instandhaltungspflicht, Sanitär, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?
- … Sanitär, Reparatur, Badezimmer, Wasserinstallation …
- … Nachlaufen eines Geberit-Spülkastens (Typ pa-i-1637), bei dem Wasser kontinuierlich in die Toilette fließt – ein klarer Hinweis auf eine defekte Dichtung, einen verformten …
- … Alle Modelle fordern eine fachgerechte Diagnose durch einen Sanitärinstallateur bei Unsicherheit oder komplexer Bauart (Geberit pa-i-1637). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilette abdichten: Anleitung, Silikon vs. Sanitär-Kitt & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Toilette abdichten: So geht's!
Suche nach: Toilette abdichten, WC abdichten, Toilettenschüssel abdichten, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt, WC-Anschluss undicht, Toilette undicht
