Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Armaturtausch nicht zwingend notwendig ist und kostengünstige Nachrüstlösungen vorab geprüft werden sollten; Alle betonen, dass eine fachkundige Begutachtung bei Unklarheiten oder bestehenden Schäden zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfemaßnahmen bei bereits sichtbarer Feuchte oder Fugenschäden. Priorisieren Sie die fachliche Beurteilung der baulichen Gegebenheiten – erst danach Entscheidung für Nachrüstung oder Austausch.
Der Thread diskutiert Lösungen, um den Wasserstrahl einer Waschtischarmatur vom direkten Auftreffen auf die Rückwand des Waschbeckens abzulenken, ohne die Armatur austauschen zu müssen. Ein Gelenk-Aufsatz als Ersatz für den Perlator wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Optimierung des Wasserstrahls im Sanitärbereich des Badezimmers.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fuge zwischen Waschbecken und Wand auf Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dichtungsintegrität – bei Anzeichen sofort Fachmann einschalten.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Neuausrichtung oder Kraftanwendung an der Armatur ohne vorherige Gewinde- und Montageprüfung – Risiko von Dichtungsbruch, Leckage und Wasserschaden.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage jeglichen Strahlreglers oder Adapters exaktes Gewinde (M22×1 oder M24×1) und Innendurchmesser messen – falsche Passung führt zu Undichtheiten.
⚠️ WICHTIG: Nur strahlverlagernde Komponenten mit gezielter Umlenkung (z. B. verstellbarer Kugelgelenk-Regler oder gebogener Adapter mit ≥15° Vorwärtsneigung) verwenden – Siebe oder Standardluftsprudler wirken nicht.
Ich verstehe, dass der Wasserstrahl Ihrer Waschtischarmatur zu nah an der Rückwand des Waschbeckens auftrifft. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Lösungsansätze, bevor Sie über einen Austausch der Armatur nachdenken müssen.
Mögliche Lösungen:
- Aufsatz-Brause/Sieb: Ein Brausekopf oder ein Sieb am Auslauf der Armatur kann den Wasserstrahl brechen und ihn dadurch etwas nach vorne lenken. Achten Sie auf eine passende Gewindegröße.
- Strahlregler mit Kugelgelenk: Diese Regler lassen sich in einem gewissen Winkel verstellen und ermöglichen so eine gezielte Ausrichtung des Wasserstrahls.
- Durchflussbegrenzer: Ein geringerer Wasserdurchfluss kann den Strahl ebenfalls etwas verändern und ihn weniger stark gegen die Rückwand spritzen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Aufsatz eines Brause-Siebs oder dem Austausch des Strahlreglers. Diese Optionen sind kostengünstig und einfach zu installieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Waschtischarmaturen: Der Wasserstrahl fällt zu nah an der Rückwand des Beckens, was zu Spritzern und unzureichender Nutzung führen kann. Die Ursache liegt meist in der Geometrie der Armatur oder des Auslaufs, die nicht optimal auf das Becken abgestimmt ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, nach einer Lösung ohne Neukauf zu suchen, ist grundsätzlich sinnvoll und kostensparend. Es gibt tatsächlich mechanische Hilfsmittel, die den Strahl umlenken können.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist der Einbau eines sogenannten Strahlreglers oder Mischdüseneinsatzes mit verstellbarem Strahlwinkel. Diese sind kostengünstig (5-20 Euro) und passen auf handelsübliche M24-Gewinde. Sie ersetzen den vorhandenen Luftsprudler und können den Wasserstrahl um bis zu 20 Grad nach vorne lenken. Achten Sie auf die korrekte Gewindegröße (meist M24x1 oder M22x1).
➕ Ergänzung: Alternativ gibt es flexible Verlängerungen oder Schwenkadapter, die zwischen Armatur und Strahlregler montiert werden. Diese bieten mehr Spielraum, können aber optisch stören. Ein einfaches Sieb oder ein fester Aufsatz ohne Verstellmechanismus wird das Problem hingegen nicht lösen, da er den Strahl nicht aktiv umlenkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Sieb den Strahlwinkel ändert, ist falsch. Ein Sieb dient nur der Beruhigung und Filterung des Wassers, nicht der Richtungsänderung. Ohne einen speziell geformten Strahlregler oder Adapter bleibt der Strahl gerade.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Gewinde Ihrer Armatur (Innendurchmesser und Steigung) und erwerben Sie einen verstellbaren Strahlregler (z.B. von Neoperl oder Hansa) im Fachhandel. Montieren Sie diesen gemäß Anleitung. Sollte das Problem bestehen bleiben, ist ein Austausch der Armatur gegen ein Modell mit schwenkbarem Auslauf die einzig dauerhafte Lösung. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Installateur.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Ergonomie- und Hygieneproblem bei Waschtischarmaturen: Ein zu steiler, nach hinten gerichteter Wasserstrahl führt zu ungewolltem Aufspritzverhalten an der Rückwand des Beckens, erhöhtem Verschmutzungsrisiko und möglicher Schimmelbildung durch ständige Feuchtigkeit an schwer zugänglichen Stellen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die konstante Benetzung der Fuge zwischen Waschbecken und Wand zu Fugenschäden, Materialaufweichung und verstecktem Schimmelwachstum führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Fugenmassen oder unzureichender Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Sieb oder ein Standard-Aufsatz löst das Problem nicht, da diese meist nur die Strahlform homogenisieren oder leicht aufweiten, aber keine signifikante Strahlverlagerung nach vorne bewirken.
➕ Ergänzung: Technisch wirksame Lösungen ohne Armaturtausch sind begrenzt: Ein spezieller Strahlverlängerer mit integrierter Umlenkung (z. B. ein gebogener Auslaufadapter mit 15–30° Vorwärtsneigung) kann helfen – vorausgesetzt, die Armatur hat einen standardisierten Gewindeanschluss (meist M24×1 oder M22×1) und ausreichend Platz zur Wand.
➕ Ergänzung: Alternativ ist eine mechanische Neuausrichtung der Armatur möglich, falls sie schwenkbar oder mit justierbarem Auslauf montiert ist – jedoch nur bei ausreichendem Abstand zur Wand (min. 5–7 cm) und ohne Verzug oder Dichtungsrisiko.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ohne kompletten Austausch zu lösen, ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll – doch die technischen Grenzen sind eng und hängen stark von der konkreten Armatur- und Einbausituation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Armatur und Einbausituation durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen SHK-Fachplaner vor Ort begutachten – insbesondere hinsichtlich Gewindekompatibilität, Wandabstand, Dichtungsintegrität und langfristiger Feuchterisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Armaturtausch nicht zwingend notwendig ist und kostengünstige Nachrüstlösungen vorab geprüft werden sollten.
- Alle betonen, dass eine fachkundige Begutachtung bei Unklarheiten oder bestehenden Schäden zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI sieht einen einfachen Brause-Sieb-Aufsatz als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Sieb lenkt nicht um, sondern beruhigt nur den Strahl.
- GoogleAI erwähnt Durchflussbegrenzer als Option – DeepSeek und Qwen lassen diesen Ansatz unkommentiert; er ist fachlich nicht als strahlverlagernde Maßnahme anerkannt.
- DeepSeek führt konkrete technische Spezifikationen ein: M24×1/M22×1-Gewinde, 20°-Verstellwinkel, Markenbeispiele (Neoperl, Hansa) und Preisspanne (5–20 €).
- Qwen ergänzt die langfristigen baulichen Risiken (Fugenschäden, Schimmel, Materialaufweichung) und betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftungs- und Diffusionsprüfung.
- GoogleAI suggeriert, ein Sieb könne den Strahl "nach vorne lenken" – DeepSeek korrigiert dies mit fachlicher Präzision als falsch, Qwen bestätigt die Unwirksamkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Siebe sind keine Lösung für Strahlverlagerung.
- Verwenden Sie ausschließlich strahlverlagernde Komponenten mit dokumentierter Umlenkgeometrie (Kugelgelenk, gebogener Adapter ≥15°) – kein Sieb, kein fester Luftsprudler.
- Beauftragen Sie bei bestehender Feuchtigkeit an der Rückwand oder Fuge sofort einen SHK-Fachbetrieb mit Schadensanalyse – nicht abwarten.
Thema Status KI-Konsens Gebrauchstauglichkeit ohne Armaturtausch ✅ Grundsätzlich möglich mittels spezifischer strahlverlagernder Komponenten – jedoch nur bei kompatibler Armaturgeometrie und ausreichendem Wandabstand. Wirksamkeit von Sieb-/Brause-Aufsätzen ❌ Keine Strahlverlagerung möglich; rein beruhigende Wirkung – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt, GoogleAI korrigiert sich implizit durch KI-Konsens. Technische Voraussetzungen ⚠️ Exakte Gewindemessung (M22×1 oder M24×1), min. 5–7 cm Wandabstand, fachgerechte Dichtung – Abhängigkeit von konkreter Einbausituation hoch. Langfristige Risiken ✅ Bestätigt von Qwen und implizit durch DeepSeek: Ständige Benetzung führt zu Fugenschäden, Schimmel und Materialdegradation – kein rein "ästhetisches" Problem. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern bei Unsicherheit oder Schadensverdacht eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Installateur oder Fachplaner. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfemaßnahmen bei bereits sichtbarer Feuchte oder Fugenschäden. Priorisieren Sie die fachliche Beurteilung der baulichen Gegebenheiten – erst danach Entscheidung für Nachrüstung oder Austausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ständige Feuchtigkeitsbelastung der Fuge zwischen Becken und Wand Langfristige Materialaufweichung, Fugenaufbruch, versteckter Schimmel, Sanierungskosten ab 1.500 € 🔴 Risiko Falsche Gewindepassung bei Nachrüstung Undichtheit, Leckage hinter Armatur, schwer zugänglicher Wasserschaden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzulässige mechanische Neuausrichtung (z. B. Zwang bei schwenkbarem Auslauf) Dichtungsbruch, sofortige Leckage, Beschädigung des Armaturgehäuses 🔴 Risiko Verwendung nicht strahlverlagernder Komponenten (z. B. Standard-Sieb) Scheinlösung → verzögerte Erkennung echter Schäden → höhere Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Wandfläche hinter dem Becken Staunässe, mikrobielles Wachstum hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung durch Sporen ✅ Chance Einsatz eines verstellbaren Strahlreglers mit Kugelgelenk Kostengünstige, sofort wirksame Strahlkorrektur (ab 8 €), einfache Montage, keine bauliche Veränderung ✅ Chance Nachrüstung eines gebogenen Auslaufadapters (15–30° Neigung) Präzise, dauerhafte Strahlverlagerung – bei geeignetem Gewinde und Platzverhältnis ideale Lösung ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch SHK-Betrieb Sicherstellung baurechtlicher Konformität, Erkennung versteckter Mängel, mögliche Förderung bei Sanierung ✅ Chance Ökologische und wirtschaftliche Ressourcenschonung durch Vermeidung des Armaturtauschs Reduzierter Abfall, geringere CO₂-Bilanz, Kosteneinsparung bis zu 300 € (ohne Montage) ✅ Chance Verbesserung der Hygiene durch gezielte Strahlsteuerung Reduzierte Spritzer, weniger Verschmutzung im Übergangsbereich Becken/Wand, niedrigere Reinigungshäufigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Schadensprüfung durchführen: Inspektieren Sie die Fuge zwischen Waschbecken und Wand auf dunkle Verfärbungen, Aufquellung, Schimmelgeruch oder weiche Stellen – bei Anzeichen innerhalb von 48 h einen SHK-Fachbetrieb beauftragen.
- Gewinde exakt messen: Nutzen Sie einen Messschieber, um Innendurchmesser und Steigung des Armaturauslaufs zu bestimmen (typisch: M24×1 oder M22×1) – dokumentieren Sie das Ergebnis vor dem Einkauf.
- Nur strahlverlagernde Komponenten kaufen: Erwerben Sie ausschließlich verstellbare Strahlregler mit Kugelgelenk oder gebogene Auslaufadapter mit mindestens 15° Vorwärtsneigung – keine Siebe, keine festen Luftsprudler.
- Fachgerechte Montage sicherstellen: Dichten Sie alle Gewindeverbindungen mit geeignetem Flachdichtungsmaterial (z. B. Hanfdichtung + Montagepaste) – kein Gewindedichtband bei feinmechanischen Reglern.
- Wandabstand prüfen: Messen Sie den Abstand zwischen Armaturauslauf und Wand – bei weniger als 5 cm ist ein gebogener Adapter nicht einsetzbar; dann ist ein Austausch gegen schwenkbare Armatur die einzige sichere Lösung.
- Hygiene- und Feuchtemonitoring einrichten: Platzieren Sie nach Montage ein hygroskopisches Indikatorpapier in der Fuge für 7 Tage – bei Anzeige von Feuchtigkeit sofort reagieren.
- Waschtischarmatur
- Eine Armatur zur Wasserentnahme am Waschbecken. Sie reguliert die Temperatur und den Durchfluss des Wassers.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur - Strahlregler (Perlator)
- Ein Bauteil am Auslauf einer Armatur, das dem Wasser Luft beimischt, um einen weichen, spritzfreien Strahl zu erzeugen. Er kann auch den Wasserverbrauch reduzieren.
Verwandte Begriffe: Luftsprudler, Düse, Sieb - Aufsatz-Brause/Sieb
- Ein Zubehörteil, das auf den Auslauf einer Armatur aufgeschraubt wird und den Wasserstrahl in eine Brause oder einen feinen Strahl umwandelt.
Verwandte Begriffe: Duschkopf, Brausekopf, Siebeinsatz - Durchflussbegrenzer
- Ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss in einer Armatur oder einem Rohr reduziert, um Wasser zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wassersparer, Mengenregler, Drossel - Gewinde
- Eine spiralförmige Rille an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Bauteils, die zum Verschrauben dient.
Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindegröße - Dichtung
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei verbundenen Teilen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Teflonband - Auslauf
- Der Teil einer Armatur, aus dem das Wasser austritt.
Verwandte Begriffe: Hahn, Schnabel, Wasserauslass
- Frage: Was ist ein Strahlregler und wozu dient er?
Antwort: Ein Strahlregler, auch Perlator genannt, wird am Auslauf einer Armatur montiert. Er mischt dem Wasser Luft bei, wodurch ein weicherer, spritzfreier Strahl entsteht. Zudem kann er den Wasserverbrauch reduzieren. - Frage: Wie finde ich den passenden Strahlregler für meine Armatur?
Antwort: Der passende Strahlregler hängt vom Gewinde der Armatur ab. Gängige Größen sind M22 (Innengewinde) und M24 (Außengewinde). Messen Sie den Durchmesser des Gewindes oder entnehmen Sie die Information der Bedienungsanleitung der Armatur. - Frage: Kann ich einen Strahlregler selbst austauschen?
Antwort: Ja, der Austausch eines Strahlreglers ist in der Regel sehr einfach und kann ohne Werkzeug oder mit einer Rohrzange erfolgen. Achten Sie darauf, den neuen Regler nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden. - Frage: Was ist ein Durchflussbegrenzer und wie funktioniert er?
Antwort: Ein Durchflussbegrenzer reduziert die Wassermenge, die pro Minute aus der Armatur fließt. Er wird meist zwischen Armatur und Schlauchleitung eingebaut und verringert den Wasserverbrauch, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. - Frage: Wo bekomme ich Ersatzteile für meine Waschtischarmatur?
Antwort: Ersatzteile wie Strahlregler oder Dichtungen erhalten Sie im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder online. Achten Sie auf die passenden Maße und Spezifikationen für Ihre Armatur. - Frage: Was kann ich tun, wenn der neue Strahlregler nicht richtig abdichtet?
Antwort: Überprüfen Sie, ob die Dichtung des Strahlreglers richtig sitzt und unbeschädigt ist. Verwenden Sie gegebenenfalls eine neue Dichtung oder etwas Teflonband, um das Gewinde abzudichten. - Frage: Gibt es Waschtischarmaturen mit verstellbarem Auslauf?
Antwort: Ja, es gibt Waschtischarmaturen mit schwenkbarem oder ausziehbarem Auslauf. Diese ermöglichen eine flexible Ausrichtung des Wasserstrahls und sind besonders praktisch bei größeren Waschbecken. - Frage: Was ist bei der Reinigung eines Strahlreglers zu beachten?
Antwort: Strahlregler können verkalken. Schrauben Sie den Regler ab und legen Sie ihn in Essigwasser ein. Anschließend mit einer Bürste reinigen und gut ausspülen.
- Waschtischarmatur montieren
Anleitung zur Installation einer neuen Waschtischarmatur. - Verkalkte Armatur reinigen
Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen an Armaturen. - Wassersparende Armaturen
Informationen über Armaturen, die den Wasserverbrauch reduzieren. - Tropfende Armatur reparieren
Anleitung zur Behebung einer undichten Armatur. - Armatur-Design
Überblick über verschiedene Designs von Waschtischarmaturen.
Waschtischarmatur: Strahlumlenkung – Gelenk-Aufsatz als Perlator-Ersatz
Es gibt Aufsätze
mit Gelenk, die statt des Perlators eingeschraubt werden. Eigentlich gedacht für Spülenarmaturen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschtischarmatur: Wasserstrahl-Umlenkung ohne Armaturtausch
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Lösungen, um den Wasserstrahl einer Waschtischarmatur vom direkten Auftreffen auf die Rückwand des Waschbeckens abzulenken, ohne die Armatur austauschen zu müssen. Ein Gelenk-Aufsatz als Ersatz für den Perlator wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Optimierung des Wasserstrahls im Sanitärbereich des Badezimmers.
✅ Empfehlung: Ein Gelenk-Aufsatz, der anstelle des Perlatos an der Waschtischarmatur montiert wird, kann den Wasserstrahl gezielt umlenken. Dies ist besonders nützlich, wenn der Wasserstrahl zu nah an die Rückwand des Waschbeckens gerichtet ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch des Perlatos gegen einen Gelenk-Aufsatz ist eine einfache Installationsmaßnahme, die ohne Fachkenntnisse durchgeführt werden kann. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität des Gewindes zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Gelenk-Aufsatz für Spülenarmaturen auch für Ihre Waschtischarmatur geeignet ist. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Waschtischarmatur: Strahlumlenkung – Gelenk-Aufsatz als Perlator-Ersatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl, Rückwand, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11487: Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel (53cm)?
- … mit einer Tiefe von etwa 58 cm stehen. Der Mittelpunkt der Waschbecken ist also in etwa 29 cm von der Wand entfernt. Der …
- … Als Faustregel gilt: Der Wasserstrahl sollte idealerweise mittig in das Becken treffen. Bei einer Waschschüssel von …
- … die Armatur vor der endgültigen Montage probehalber zu positionieren, um den Wasserstrahl zu testen. Achten Sie darauf, dass der Strahl nicht über den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen um Rundfenster schneiden: Präzise Techniken, Kosten & Qualitätsstandards?
- … Fliesen, Rundfenster, schneiden, Fliesenschneiden, Wasserstrahltechnik, Jolly-Schiene, Toleranzen, Qualitätsstandards, Badgestaltung …
- … Angebot unterbreitet, in welchem er rund 200 für das schneiden mit Wasserstrahltechnik verlangt. …
- … Alternative Schneidetechniken: Für runde Formen bieten sich präzisere Techniken wie Wasserstrahlschneiden oder der Einsatz von Lasertechnik an. Diese sind zwar teurer, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl, Rückwand, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl, Rückwand, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
Suche nach: Waschtischarmatur: Strahl zu nah an Rückwand
Suche nach: Waschtischarmatur, Wasserstrahl, Rückwand, Waschbecken, Aufsatz, Brause, Sieb, Strahlumlenkung, Sanitär
