Rohrentlüftung vergessen: Was tun gegen Gestank im Haus? Kosten, Lösung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Rohrentlüftung, um Gestank im Haus zu beseitigen. Dabei werden Innenentlüfter als Alternative zu traditionellen Entlüftungsrohren diskutiert. Die richtige Dimensionierung und Positionierung der Entlüfter spielen eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit. Es wird auch auf die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Zubau zum Elternhaus wurde leider die Rohrentlüftung vergessen. Nun stinkt es zeitweise ziemlich arg im Haus. Vor allem kommt der Gestank aber aus dem Abfluss in der Küche, obwohl das Siphon vollständig mit Wasser gefüllt ist. (das habe ich mehrmals überprüft). Auf Anraten eines anderen Installateurs habe ich von den freiliegenden Rohrleitungen im Keller eine Verzweigung nach draußen und entlang der Außenwand übers Dach verlegt. Aus diesem Entlüftungsrohr stinkt es jetzt zwar auch, aber am Gestank im Haus hat sich nichts geändert. Leider musste ich beim Verlegen der nachträglichen Entlüftung unter einem Betonträger durch und musste das Rohr dort absenken. Kann es sein, dass die Entlüftung nichts bringt weil ich keine durchgehende Steigung oder zu viele Winkel in der Entlüftungs-Rohrleitung habe? Ein weiterer Installateur hat mir nun geraten, eine weitere Entlüftung an dem stinkenden Abfluss in der Küche anzubringen, da sich die Rohre offenbar dort entlüften. Da ich dazu allerdings die ganze Wand aufstemmen muss, wollte ich Sie fragen ob das Sinn macht? Haben sie eine andere Lösung für das Problem? Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Entlüftungsleitung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere auf Absenkung unter Betonträger, Kondensatstau und fehlendes Mindestgefälle (1 % nach DINAbk. 1986-100).
🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefahr durch Schadgase (Schwefelwasserstoff, Methan): Kein Aufenthalt im betroffenen Bereich ohne ausreichende Lüftung bis zur Behebung.
⚠️ WICHTIG: Kein Einbau von Membranventilen (Belüftungsklappen) als Dauerlösung – sie sind nur temporär zugelassen und unterliegen Verschleiß, Wartungsbedarf und Regelausschluss nach DIN 1986-100.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Umgestaltung der Abwasseranlage – dies gefährdet die Gewährleistung und kann zu rechtlichen Haftungsfolgen führen.
Wenn die Rohrentlüftung vergessen wurde, kann es tatsächlich zu unangenehmen Gerüchen im Haus kommen, besonders aus dem Abfluss in der Küche, selbst wenn der Siphon gefüllt ist. Das liegt daran, dass ohne Entlüftung ein Unterdruck in den Rohren entstehen kann, der das Wasser aus dem Siphon saugt.
- Prüfung durch einen Installateur: Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und die beste Lösung finden.
- Nachträgliche Installation einer Rohrentlüftung: Dies ist die effektivste Lösung. Die Entlüftungsleitung wird idealerweise über Dach geführt.
- Alternative Entlüftungsmöglichkeiten: In manchen Fällen kann eine Belüftungsventil (auch Membranventil genannt) direkt am Abfluss unter der Spüle eingebaut werden. Dies ist aber nur eine Notlösung.
- Überprüfung der Rohrleitungen: Der Installateur sollte auch prüfen, ob es andere Ursachen für den Gestank gibt, z.B. undichte Stellen oder Ablagerungen in den Rohren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärinstallateur, um das Problem zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer fehlenden oder fehlerhaft installierten Rohrentlüftung in der Hausinstallation. Der Gestank aus dem Küchenabfluss trotz gefülltem Siphon ist ein klares Indiz für einen Unterdruck in der Abwasserleitung, der das Sperrwasser aus dem Geruchsverschluss saugt oder Blasen durch das Wasser drückt. Die nachträglich verlegte Entlüftung wurde fachlich nicht korrekt ausgeführt, da sie eine Absenkung unter einem Betonträger aufweist. Diese Stelle fungiert als Wassersack, der die Luftzirkulation blockiert und die Entlüftung unwirksam macht.
🔴 Gefahr: Die Absenkung des Entlüftungsrohres stellt ein gravierendes hydraulisches Problem dar. Dort sammelt sich Kondenswasser oder Abwasser, wodurch ein Pfropfen entsteht, der die Entlüftung komplett unterbricht. Zudem können zu viele Winkel den Strömungswiderstand erhöhen. Die bestehende Situation führt zu keiner Verbesserung, da die Abgase nicht sicher abgeführt werden.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung des zweiten Installateurs, eine separate Entlüftung direkt am Küchenabfluss anzubringen, ist fachlich korrekt, aber baulich aufwendig. Eine einfachere und kostengünstigere Lösung wäre der Einbau einer sogenannten "Belüftungsklappe" (Membranventil) unter der Spüle. Diese öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft nachströmen, ohne dass eine Dachdurchführung nötig ist. Allerdings muss diese regelmäßig gewartet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Entlüftung generell nichts bringt, ist falsch. Das Problem liegt in der fehlerhaften Ausführung mit der Absenkung. Eine korrekt verlegte Entlüftung mit gleichmäßigem Gefälle zum Fallrohr hin wäre wirksam. Die jetzige Leitung müsste entweder neu verlegt oder an der tiefsten Stelle mit einer Revisionsöffnung und einer Kondensatpumpe versehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitärtechnik. Lassen Sie die bestehende Entlüftungsleitung auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen. Die einfachste und schnellste Lösung ist der Einbau einer Belüftungsklappe am Küchenabfluss. Sollte dies nicht ausreichen, muss die nachträgliche Entlüftung fachgerecht ohne Absenkung neu verlegt werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen an der Abwasseranlage, da sonst Mängel an der Gewährleistung entstehen können.
Die fehlende oder funktionsuntüchtige Rohrentlüftung im Zubau führt zu einem Druckausgleichsproblem im Abwassersystem, wodurch Geruchsgase aus dem Kanalnetz über Siphons in die Wohnräume zurückgedrückt werden – trotz sichtbar gefülltem Wassersiegel. Dies ist ein klassisches Symptom für eine nicht funktionierende Entlüftung, die hygienisch und gesundheitlich bedenklich ist.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruchseintrag aus dem Abwassersystem deutet auf mögliche Freisetzung von giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff (H&sub2;S), Methan oder Kohlenmonoxid hin – insbesondere bei unzureichender Ventilation. Langfristig besteht Risiko für Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und bei starker Konzentration akute Gesundheitsgefährdung.
⚠️ Korrektur: Die nachträglich verlegte Entlüftungsleitung ist technisch nicht regelkonform: Eine Absenkung unter einem Betonträger verletzt die erforderliche Mindeststeigung von 1 % (DIN 1986-100), begünstigt Kondensatstau und Ablagerungen, und zu viele Winkel (insbesondere ohne Reinigungsmöglichkeit) behindern die Luftzirkulation massiv.
➕ Ergänzung: Eine Einzelentlüftung am Küchenabfluss ist keine dauerhafte Lösung – sie umgeht das Systemproblem und verstößt gegen die Anforderung einer zentralen, durchgängigen Entlüftung nach DIN 1986-100. Auch sog. mechanische Entlüfter (Aeroflex, Durgo) sind hier nicht geeignet, da sie bei Unterdruck im System versagen und keine Garantie gegen Gerückschläge bieten.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt zudem ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung, Frostschäden im Winter und Verstopfungen – besonders an der abgesenkten Stelle unter dem Träger, wo sich Schmutz und Fett ablagern können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Entlüftung nicht funktioniert, ist fachlich korrekt – die Ursache liegt nicht im Siphon, sondern in der mangelhaften Ausführung der Entlüftungsleitung selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 zur vollständigen Überprüfung und fachgerechten Neuanlage einer durchgängigen, steigungsrichtigen Entlüftungsleitung – inklusive Druck- und Dichtheitsprüfung. Eine Sanierung ohne Aufstemmen der Wand ist in der Regel möglich, z. B. über Dach oder über bestehende Schornsteinzugänge.
- Alle drei Modelle bestätigen: Geruch trotz gefülltem Siphon ist ein eindeutiges Indiz für fehlende/funktionslose Rohrentlüftung und resultierenden Unterdruck.
- Alle stimmen darin überein, dass die aktuelle nachträgliche Entlüftung nicht funktioniert – Grund ist die fehlerhafte Ausführung (u. a. Absenkung unter Träger).
- Alle fordern eine fachkundige Prüfung und Sanierung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI sieht Membranventile als "Notlösung", DeepSeek als "einfache und kostengünstige Lösung", Qwen lehnt sie als "nicht regelkonform" und "keine Dauerlösung" ab – hier wird Qwens strengere Lesung der DIN 1986-100 priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt nicht die Normkonformität oder Mindeststeigung; DeepSeek und Qwen benennen beide DIN 1986-100 – Qwen ergänzt explizit die 1-%-Steigungsanforderung und Kondensatrisiken.
- Qwen liefert detaillierte technische Risiken: Frostschäden, Verstopfungsgefahr an der Absenkstelle, Langzeitgesundheitsrisiken durch chronische Gasexposition.
- DeepSeek konkretisiert die Möglichkeit einer Revisionsöffnung mit Kondensatpumpe an der tiefsten Stelle als technische Alternative zur Neuanlage.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit der Gesamtprüfung (undichte Stellen, Ablagerungen) – ergänzt die rein entlüftungsfokussierten Analysen von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass eine Einzelentlüftung am Küchenabfluss praktikabel sei ("Belüftungsklappe", "Membranventil"); Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf die Pflicht zur zentralen, durchgängigen Entlüftung nach DIN 1986-100 – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für technische Regelauslegung, ergänzt durch DeepSeeks konkrete Sanierungsvarianten und Googles Hinweis auf Gesamtsystemprüfung.
Thema Status KI-Konsens Funktionsstörung Ursache ✅ Geruch trotz gefülltem Siphon = eindeutiges Indiz für Unterdruck durch fehlende/fehlerhafte Rohrentlüftung. Aktuelle Entlüftung ✅ Absenkung unter Betonträger macht Leitung funktionslos – bildet Wassersack, verhindert Luftaustausch, verletzt DIN 1986-100. Membranventil / Belüftungsklappe ❌ Qwen lehnt als Dauerlösung ab (Normwidrig); GoogleAI sieht sie als "Notlösung", DeepSeek als "einfache Lösung". Konsens: Nicht normkonform, nur temporär zulässig, mit Wartungsrisiko. Sanierungsoptionen ⚠️ Neuverlegung mit korrektem Gefälle (1 %) und ohne Absenkung ist die einzige dauerhafte Lösung (Qwen/DeepSeek). DeepSeek ergänzt: Revisionsöffnung + Kondensatpumpe als Alternative. GoogleAI betont Gesamtsystemprüfung. Gesundheitsrisiko ✅ Schädliche Gase (H₂S, Methan) – akute und chronische Gesundheitsgefahren bestätigt von allen drei Modellen. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 zur fachgerechten Neuanlage einer durchgängigen, steigungsrichtigen Entlüftungsleitung – unter Einhaltung aller Normvorgaben und mit abschließender Druck- und Dichtheitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Exposition gegenüber Schwefelwasserstoff (H₂S) Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, bei hohen Konzentrationen Lebensgefahr 🔴 Risiko Kondensatstau und Frostschäden an der abgesenkten Entlüftungsstelle Rohrbruch, Wasserschaden, teure Nachbesserung im Winter 🔴 Risiko Verstopfung durch Fett- und Schmutzablagerung im Wassersack Vollständiger Entlüftungsausfall, verstärkte Geruchsbildung, Notfall-Sanierung 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch Eigenreparatur Kein Anspruch auf Beseitigung von Mängeln, mögliche Regressansprüche durch Bauherr oder Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Sanierung Unentdeckte Leckagen, langfristige Korrosion, erneuter Geruchseintrag, keine Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Sanierung über bestehenden Schornsteinzugang ohne Aufstemmen der Wand Minimale bauliche Eingriffe, kürzere Bauzeit, geringere Kosten ✅ Chance Einsatz moderner, druckgeprüfter PE-Entlüftungsrohre statt veralteter Graugussleitungen Längere Lebensdauer, korrosionsfrei, einfachere Montage, bessere Schallisolierung ✅ Chance Ganzheitliche Systemprüfung inkl. Siphons, Dichtungen und Fallrohre durch Fachbetrieb Früherkennung weiterer Schwachstellen, langfristig stabile Abwasserhygiene ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Prüfprotokoll nach DIN 1986-100 Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Verkauf ✅ Chance Einbindung einer zentralen, regelkonformen Entlüftung bereits bei Zubau-Planung Vermeidung von Nachbesserungskosten, sicherer Betrieb von Anfang an, Einhaltung der Bauordnung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1986-100 – nicht über Online-Vergleichsportale, sondern via Empfehlung oder Handwerkskammer-Verzeichnis.
- Prüfung der bestehenden Entlüftung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Ort eine visuelle und drucktechnische Bewertung der Absenkstelle unter dem Betonträger sowie ein schriftliches Gutachten zur Normkonformität.
- Keine Einzelentlüftung einbauen: Verzichten Sie auf Membranventile oder Belüftungsklappen – diese entsprechen nicht der DIN 1986-100 und sind für Dauereinsatz nicht zugelassen.
- Sanierung mit Prüfprotokoll verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich die Durchführung einer Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 sowie die schriftliche Übergabe des Prüfprotokolls.
- Alternativroute für Neuanlage klären: Lassen Sie prüfen, ob die Entlüftung über Dach oder bestehenden Schornsteinzugang ohne Aufstemmen der Wand nachgerüstet werden kann – dies reduziert Kosten und Belastung deutlich.
- Alle Siphons und Dichtungen mitprüfen lassen: Nutzen Sie den Fachbesuch für eine komplette Überprüfung des gesamten Abwassersystems – besonders Küchen- und Badabflüsse im Zubau.
- Rohrentlüftung
- Eine Rohrentlüftung ist ein System von Rohren, das die Abwasserleitungen mit der Außenluft verbindet. Sie dient dazu, Druckunterschiede in den Rohren auszugleichen und so zu verhindern, dass das Wasser aus den Siphons gesaugt wird. Eine funktionierende Rohrentlüftung ist essenziell für ein geruchsfreies Abwassersystem.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Siphon, Kanalisation, Druckausgleich. - Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss von Waschbecken, Spülen und Duschen. Er hält immer eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Barriere gegen unangenehme Gerüche aus der Kanalisation dient. Der Siphon muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abfluss, Geruchsverschluss, Ablaufgarnitur, Tauchrohr. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht in einem Abwassersystem, wenn beim Ablaufen von Wasser ein Sog entsteht, der die Luft aus den Rohren zieht. Ohne Rohrentlüftung kann dieser Unterdruck so stark werden, dass er das Wasser aus den Siphons saugt, wodurch Gerüche in die Wohnräume gelangen können. Eine Rohrentlüftung verhindert die Bildung von Unterdruck.
Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckausgleich, Belüftungsventil, Entlüftungsleitung. - Belüftungsventil
- Ein Belüftungsventil (auch Membranventil genannt) ist eine Alternative zur klassischen Rohrentlüftung über Dach. Es wird direkt am Abflussrohr installiert und lässt bei Bedarf Luft in das Rohr, um Unterdruck zu verhindern. Es verhindert aber das Austreten von Gerüchen. Es ist oft eine Notlösung.
Verwandte Begriffe: Membranventil, Druckausgleich, Rohrentlüftung, Unterdruck. - Fallleitung
- Die Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes zur Grundleitung transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems und muss fachgerecht installiert und gewartet werden. Eine fehlende oder mangelhafte Rohrentlüftung der Fallleitung kann zu Geruchsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Grundleitung, Abwasserleitung, Entlüftungsleitung, Sammelleitung. - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein unterirdisches System von Rohren und Kanälen, das das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur und dient dem Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit. Eine funktionierende Kanalisation ist essenziell für eine hygienische Lebensweise.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserrohr, Siel. - Abwasser
- Abwasser ist das durch menschlichen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die in Kläranlagen entfernt werden müssen, bevor das Wasser wieder in die Umwelt geleitet werden kann. Die Zusammensetzung des Abwassers kann je nach Nutzung variieren.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser, Kläranlage.
- Warum stinkt es aus dem Abfluss, obwohl der Siphon voll ist?
Ohne Rohrentlüftung entsteht ein Unterdruck in den Abwasserrohren. Dieser Unterdruck kann das Wasser aus dem Siphon ziehen, wodurch der Weg für unangenehme Gerüche aus der Kanalisation frei wird. Der Siphon dient als Geruchsverschluss, funktioniert aber nur bei ausreichend Wasserstand. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Eine temporäre Lösung könnte sein, regelmäßig Wasser in den Abfluss zu gießen, um den Siphon gefüllt zu halten. Dies behebt aber nicht die Ursache. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel den Eingriff eines Installateurs, um eine Rohrentlüftung zu installieren oder andere Ursachen zu beheben. - Welche Kosten entstehen für eine nachträgliche Rohrentlüftung?
Die Kosten für eine nachträgliche Rohrentlüftung variieren stark und hängen von den baulichen Gegebenheiten ab. Faktoren wie die Länge der benötigten Rohre, die Zugänglichkeit und die Art der Dachentlüftung spielen eine Rolle. Ein Kostenvoranschlag von einem Installateur ist unerlässlich. - Gibt es Alternativen zur klassischen Rohrentlüftung über Dach?
Ja, es gibt sogenannte Belüftungsventile (Membranventile), die direkt am Abflussrohr installiert werden können. Diese Ventile lassen Luft in das Rohr, verhindern aber das Austreten von Gerüchen. Sie sind jedoch oft nur eine Notlösung und nicht so effektiv wie eine vollständige Dachentlüftung. - Was passiert, wenn ich nichts gegen den Gestank unternehme?
Neben der Geruchsbelästigung können auch gesundheitliche Probleme auftreten, wenn Abwassergerüche dauerhaft in die Wohnräume gelangen. Zudem kann der Unterdruck in den Rohren dazu führen, dass Abwasser schlechter abfließt. - Wie finde ich einen kompetenten Installateur für dieses Problem?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Installateuren in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann der Gestank auch andere Ursachen haben?
Ja, neben einer fehlenden Rohrentlüftung können auch undichte Stellen in den Abwasserrohren, Ablagerungen oder ein defekter Siphon die Ursache für den Gestank sein. Ein Installateur kann die genaue Ursache ermitteln. - Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
- Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung eines verstopften Siphons, um Gerüche und Abflussprobleme zu beseitigen. - Rohrreinigungsmittel
Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel und deren Anwendung. - Dachentlüftung prüfen
Wie man eine Dachentlüftung auf Funktion und Beschädigung überprüft. - Abwasserrohre abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung undichter Abwasserrohre. - Geruchsbelästigung im Bad
Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer.
Rohrentlüftung: Durgo Innenentlüfter – Erfahrungen & Alternativen
Es gibt auch Innenentlüfter
z.B. von Durgo. (von. 2. Firma habe ich den Namen vergessen).
Gibt es auch von Marley im Baumarkt, damit war ich aber nicht zufrieden.
Haben zwar (noch) keine Bauaufsichtliche Zulassung, aber Funktioniert. Habe ich bei mir im Neubau drin. -
Innenentlüfter: Sinnvolle Positionierung am Siphon in der Küche?
Innenentlüftung
Danke für den Hinweis. Würde es etwas bringen wenn ich so einen Innenentlüfter unter dem Waschtisch in der Küche unmittelbar vor dem Siphon anbgringe? Oder muss ein Innenentlüfter mindestens an einem DNAbk. 110 - Rohr angeschlossen werden? -
Rohrentlüftung: DN40 Entlüfter an DN70 Rohr – Ausreichend?
Machbar ist vieles
Ich nutze in einem Nebenstrang einen DN40 Entlüfter an einem DN70 Rohr.
Aber da kommt auch nur das Wasser von Küche/Spülmaschine.
Ob das bei Ihnen genügt, lässt sich aus der Ferne so nicht sagen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohrentlüftung vergessen? Lösungen gegen Gestank im Haus finden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Rohrentlüftung, um Gestank im Haus zu beseitigen. Dabei werden Innenentlüfter als Alternative zu traditionellen Entlüftungsrohren diskutiert. Die richtige Dimensionierung und Positionierung der Entlüfter spielen eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit. Es wird auch auf die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rohrentlüftung: Durgo Innenentlüfter – Erfahrungen & Alternativen haben Innenentlüfter zwar (noch) keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, funktionieren aber dennoch. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die aktuellen Bestimmungen zu informieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Innenentlüfter: Sinnvolle Positionierung am Siphon in der Küche? thematisiert die Frage, ob ein Innenentlüfter direkt unter dem Waschtisch am Siphon angebracht werden kann. Die Antwort darauf ist nicht pauschal, da die Dimensionierung des Rohrs eine Rolle spielt.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Rohrentlüftung: DN40 Entlüfter an DN70 Rohr – Ausreichend? wird ein konkretes Beispiel genannt, bei dem ein DN40 Entlüfter an einem DN70 Rohr für die Entlüftung von Küche und Spülmaschine eingesetzt wird. Ob dies für andere Situationen ausreichend ist, muss individuell geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Gestanks im Haus zu lösen, sollte zunächst die Ursache genau identifiziert werden. Anschließend kann geprüft werden, ob ein Innenentlüfter eine geeignete Lösung darstellt. Dabei ist auf die richtige Dimensionierung und Positionierung zu achten. Gegebenenfalls sollte ein Installateur hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Die Beiträge bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrentlüftung, Gestank, Haus, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
- … Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss, Mietwohnung, Vermieterpflichten, Reinigung, Geruch, Abwasser …
- … gangbar und sauber gemacht. Nach 4 Wochen bemerkte ich einen ekelhaften Gestank der von der FEAbk. kam. Ich öffnete die FE und bemerkte …
- … essensreste usw. drin waren. Meine erste Vermutung war das es der Abfluss des Spülbeckens in der Küche war, war es aber nicht denn …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
- … dem Rohr (z.B. wenn beim Duschen viel warmes Wasser in den Abfluss läuft), sodass ich dann ein Pilzplantage auf der Dämmung bekomme? …
- … Integration in zentrale Haustechnikplanung …
- … Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik, um die aktuelle Entlüftungsführung an DINAbk. 1986-100 zu überprüfen und …
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassergrube stinkt: Ursachen, Geruch beseitigen & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Hochhaus (70er): Ursachen der Fallrohrentlüftung & Lösungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11468: Rohrentlüftung vergessen: Was tun gegen Gestank im Haus? Kosten, Lösung & Risiken
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?
- … Schmutzwasserrohre im Mehrfamilienhaus richtig entlüften, um Gerüche zu vermeiden. Tipps & Lösungen ohne Dachbeschädigung. …
- … Schmutzwasserrohre, Entlüftung, Geruch, Mehrfamilienhaus, Sanitär, Dach, Vakuumventil, Rohrbelüfter, Abwasser …
- … Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung? …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- … Im Fachbetrieb hat man mir ca. 1000 l Pufferspeicher empfohlen. Mein Haus wird 105 m² Wohnfläche haben (alles FB-Heizung) dazu kommen optional max. …
- … benötigte Größe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf des Hauses, dem Heizverhalten und der Art des Holzvergasers. Eine genaue Berechnung …
- … Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Pufferspeichergröße?[br]Der Wärmebedarf des Hauses, das Heizverhalten der Bewohner, die Art des Holzvergasers (modulierend oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrentlüftung, Gestank, Haus, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrentlüftung, Gestank, Haus, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrentlüftung vergessen: Was tun gegen Gestank im Haus? Kosten, Lösung & Risiken
Suche nach: Rohrentlüftung vergessen? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Rohrentlüftung, vergessen, Gestank, Haus, Abfluss, Küche, Siphon, Lösung, Installateur, Rohrleitungen, Kosten, nachträglich
