Waschbecken zu hoch montiert: Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Siphon?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer zu hohen Montage von Waschbecken aufgrund falsch positionierter Zu- und Abläufe. Es werden alternative Siphon-Lösungen gesucht, um die Montagehöhe zu korrigieren. Der Viega-Siphon mit geringer Bauhöhe wird als mögliche Lösung vorgestellt. Die Notwendigkeit einer flexiblen Siphon-Lösung wird diskutiert, um die Montagehöhe des Waschbeckens zu optimieren. Die korrekte Sanitär Installation ist entscheidend für die Funktionalität des Waschbeckens.
unser Klempner hat beim Rohbau die Zu- und Abläufe (Zuläufe, Abläufe) für ein Waschbecken sehr hoch gesetzt. Dadurch ist das Waschbecken auch sehr hoch (ca. 5 cm zu hoch) geraten. Da das normale TassenSiphon durch seine Form die "Anbauhöhe" des WB vorgibt, hier nun meine Frage:
Gibt es spezielle Siphons, eventuell sogar flexibel, die uns ermöglichen, das WB etwas tiefer zu setzen, ohne die ganze Wand aufkappen zu müssen? Es handelt sich um eine Waschschale von VBAbk., da gehört ein Schubladenregal drunter, das nun viel zu niedrig ist.
vielen Dank für Ihre Antwort
m. grensemann
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Anpassung der Waschbecken-Höhe oder des Siphons – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und birgt Risiko für Undichtheiten, Geruchsaustritt, Rückstau und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Korrektur muss ein zertifizierter Sanitärinstallateur das Gefälle des Abflussrohrs prüfen – ein zu flaches oder gar rückläufiges Gefälle führt zu Funktionsausfall und hygienischen Gefahren.
⚠️ WICHTIG: Die Montagehöhe von 80–85 cm (DIN 18040-1) ist ergonomisch und barrierefrei verbindlich – eine um 5 cm höhere Montage erhöht das Sturzrisiko, besonders bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
⚠️ WICHTIG: Siphons bestimmen nicht die Montagehöhe – sie passen sich der vorgegebenen Anschlusslage an; eine höhenkompensierende Funktion ist technisch nicht normkonform.
Ich verstehe, dass Ihr Waschbecken aufgrund falsch positionierter Anschlüsse zu hoch montiert ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Die Position der Anschlüsse wurde nicht korrekt auf die Höhe des Waschbeckens abgestimmt.
- Falsche Ausführung: Der Klempner hat die Anschlüsse versehentlich zu hoch gesetzt.
Lösungsansätze:
- Siphon-Alternativen: Es gibt spezielle Siphons mit geringerer Bauhöhe oder flexible Anschlussschläuche, die etwas Spielraum bieten.
- Waschbecken anpassen: Wenn möglich, könnte man das Waschbecken etwas absenken, z.B. durch Anpassen der Befestigung oder des Unterschranks.
- Anschlüsse verlegen: Als letzte Option können die Anschlüsse durch einen Fachmann tiefer gesetzt werden. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Besprechen Sie die verschiedenen Optionen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem zu hoch montierten Waschbecken, verursacht durch die Positionierung der Anschlüsse durch den Klempner. Der Nutzer sucht nach einer Lösung, um das Waschbecken tiefer zu setzen, ohne die Wand öffnen zu müssen, und fragt nach speziellen Siphons.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, mit einem speziellen Siphon die Höhe zu korrigieren, ist ein richtiger Ansatz. Es gibt tatsächlich flache Siphons (z.B. Raumsparsiphons oder flexible Siphons), die weniger Bauhöhe benötigen als ein klassischer Tassensiphon.
➕ Ergänzung: Neben dem Siphon muss auch die Höhe der Zuläufe (Wasserhahnanschlüsse) berücksichtigt werden. Wenn diese ebenfalls zu hoch sitzen, kann das Waschbecken nicht einfach tiefer gesetzt werden, da die Flexschläuche sonst knicken oder unter Spannung stehen. Eine genaue Prüfung der Anschlusshöhen ist daher zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Siphon die Anbauhöhe des Waschbeckens vorgibt, ist nicht ganz korrekt. Die Anbauhöhe wird primär durch die Position der Wandabläufe und die gewünschte Nutzungshöhe bestimmt. Der Siphon muss sich dieser Höhe anpassen, nicht umgekehrt.
🔴 Gefahr: Ein zu tiefer Einbau des Waschbeckens kann zu Problemen mit dem Gefälle des Abflussrohrs führen. Wenn das Waschbecken tiefer sitzt als der Wandanschluss, kann das Wasser nicht mehr richtig abfließen, was zu Verstopfungen und Geruchsbelästigung führt. Dies ist ein kritisches Risiko, das vorab von einem Fachmann geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob ein flacher Siphon (z.B. ein Raumsparsiphon oder ein flexibler Siphon) in Kombination mit einer Verlängerung des Ablaufrohrs technisch möglich ist. Nur ein Fachmann kann die genauen Maße nehmen, das Gefälle sicherstellen und die Zuläufe anpassen. Ein eigenmächtiger Umbau ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für Wasserschäden und Funktionsstörungen.
Die Montagehöhe eines Waschbeckens ist normgerecht auf 85 cm über Fußboden (DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen) oder 80–85 cm für private Nutzung festgelegt; eine Abweichung um 5 cm nach oben führt zu erheblichen ergonomischen Einschränkungen, insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Montage erhöht das Sturzrisiko durch unnatürliche Körperhaltung, verstärktes Vorbeugen oder Abstützen – besonders kritisch bei fehlender rutschhemmender Bodenbeschaffenheit oder bei Nutzern mit Mobilitätseinschränkungen.
⚠️ Korrektur: Ein Siphon beeinflusst nicht die Montagehöhe des Waschbeckens – er wird an der bereits fest installierten Beckenunterseite angeschlossen und passt sich der gegebenen Ablaufhöhe an; die Behauptung, der Siphon 'gebe die Anbauhöhe vor', ist technisch falsch.
➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache liegt in der fehlerhaften Positionierung der Ablauf- und Zulaufrohre im Rohbau – hier ist eine fachgerechte Planung mit Abstimmung zwischen Architekt, Installateur und Sanitärplaner erforderlich, um Höhenkoordination sicherzustellen.
❌ Widerspruch: Flexible oder 'spezielle' Siphons zur Kompensation einer um 5 cm zu hohen Rohrposition existieren nicht normkonform – jede Konstruktion, die den Ablauf unterhalb der Rohrleitung führt, würde gegen die DIN 1986-100 (Anschluss von Abwasseranlagen) verstoßen und zu Undichtheiten, Geruchsaustritt oder Rückstau führen.
🔴 Gefahr: Versuche, durch Zwischenkonstruktionen, abgesenkte Siphonvarianten oder Rohrumlenkungen die Höhe zu korrigieren, bergen Risiken für die Dichtheit, die Gefälleerfordernis (min. 2 %) und die Funktion der Siphonversiegelung – dies kann zu Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und hygienischen Gefahren führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Wandöffnung zur Korrektur aufwändig ist, ist zutreffend – dennoch ist dies bei gravierender Höhenabweichung die einzige norm- und sicherheitskonforme Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Rohrposition prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (ggf. mit geringfügiger Wandöffnung und Neuanordnung der Anschlüsse) zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sanitärfachmann vor Ort beauftragt werden muss.
- Alle sehen einen flachen oder flexiblen Siphon als ersten möglichen Ansatz – allerdings mit unterschiedlicher Bewertung seiner Tragfähigkeit.
- GoogleAI stellt Siphon-Alternativen als praktikable Lösung dar; DeepSeek relativiert dies mit der Einschränkung zur Zulauftiefe und Gefälleprüfung; Qwen lehnt jede Kompensation über Siphon strikt ab („nicht normkonform“).
- GoogleAI nennt „Absenken des Waschbeckens“ als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Funktionsverlust bei falschem Gefälle bzw. normwidriger Umsetzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Zulauftiefe (Wasserhahnanschlüsse) – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die ergonomische Normlage (DIN 18040-1), Sturzrisiken und die zentrale Ursache im Rohbau (Abstimmungsdefizit zwischen Planern) – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert, ein Siphon könne die Anbauhöhe „korrigieren“; DeepSeek korrigiert: „Der Siphon passt sich an – nicht umgekehrt.“; Qwen bestätigt dies und präzisiert: „Der Siphon beeinflusst nicht die Montagehöhe.“ → Klarer Widerspruch zu einer impliziten Annahme in Googles Formulierung.
- Qwen behauptet: „Flexible oder spezielle Siphons zur Kompensation einer um 5 cm zu hohen Rohrposition existieren nicht normkonform.“ – das widerspricht GoogleAIs positiver Darstellung und wird von DeepSeek nicht ausdrücklich bestätigt, aber indirekt durch die Gefälle-Warnung gestützt.
- Die sicherste und normkonformste Position ist die von Qwen vertretene: Keine Kompensation über Siphon oder Montageanpassung, sondern fachliche Korrektur der Anschlusslage – da sie alle Risiken (hygienisch, sicherheits- und normrechtlich) am konsequentesten adressiert.
Thema Status KI-Konsens Anbauhöhe des Waschbeckens ✅ 80–85 cm über Fußboden (DIN 18040-1) ist verbindlich; Abweichungen ab 5 cm führen zu ergonomischen und sicherheitsrelevanten Problemen. Rolle des Siphons bei der Höhenanpassung ❌ Siphons passen sich der vorgegebenen Anschlusslage an – sie bestimmen nicht, sondern folgen der Montagehöhe. Kompensationsfunktion ist normwidrig (Qwen) oder hochrisikobehaftet (DeepSeek). Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Einstimmige Forderung nach Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs zur Gefälle-, Dichtheits- und Anschlussprüfung. Verlegung der Anschlüsse ⚠️ GoogleAI nennt sie als „letzte Option“, DeepSeek warnt vor Risiken, Qwen sieht sie als einzige normkonforme Lösung – Konsens: technisch notwendig bei gravierender Abweichung, aber nur durch Fachmann. Ergonomische & sicherheitsbezogene Risiken ✅ Alle Modelle benennen Sturzrisiko, Funktionsstörung und Wasserschaden – Qwen ergänzt explizit hygienische Folgen (Schimmel, Geruchsaustritt). 👉 Handlungsempfehlung: Die einzig norm- und sicherheitskonforme Lösung bei einer um 5 cm zu hohen Rohrposition ist die fachgerechte Korrektur der Anschlüsse durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur – unter Einhaltung der DIN 1986-100 (Gefälle ≥ 2 %, Dichtheit, Siphonversiegelung) und DIN 18040-1 (ergonomische Höhe).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 durch unzulässige Siphon-Kompensation Undichtheiten, Geruchsaustritt, Rückstau, Schimmelbildung, hygienische Gefährdung 🔴 Risiko Unzureichendes oder rückläufiges Abflussgefälle Stauende, Verstopfungen, unvollständiger Ablauf, Faulgeruch 🔴 Risiko Erhöhte Körperhaltung beim Waschen (5 cm zu hoch) Chronische Rückenbelastung, erhöhtes Sturzrisiko – besonders bei Senioren oder Menschen mit Mobilitätseinschränkung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Planung und Ausführung (Rohbau) Wiederholte Planungsfehler, Mehrkosten für Nachbesserung, Verzögerung der Fertigstellung 🔴 Risiko Eigenmächtige Anpassung ohne Fachkenntnis Wasserschäden, Haftungsrisiko, nicht versicherter Schaden, Mängelrüge im Bauvertrag ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sanitärinstallateur Klare Planung, kostengünstige Korrektur vor Endmontage, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einhaltung der DIN 18040-1 bei Neumontage Barrierefreie, zukunftsorientierte Nutzung, höhere Wohnwertsteigerung, Sicherstellung der Versicherbarkeit ✅ Chance Integration einer normkonformen Siphonlösung (z. B. Raumsparsiphon mit korrektem Gefälle) Platzoptimierung im Unterschrank, ästhetisch anspruchsvolle Installation, langfristige Funktionsicherheit ✅ Chance Nutzung der Korrektur als Anlass für moderne Sanitärtechnik (z. B. berührungslose Armaturen, wassersparende Technik) Energie- und Wassereinsparung, erhöhter Komfort, höhere Nachhaltigkeit ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten im Planungsprozess (Architekt / Installateur / Bauherr) Strukturierte Kommunikation, klare Dokumentation, vermeidbare Schnittstellenprobleme in zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur, um Gefälle, Dichtheit, Anschlusslagen und Normkonformität vor Ort zu prüfen – bevor weitere Anpassungen versucht werden.
- Höhe dokumentieren und vergleichen: Messen Sie die aktuelle Waschbecken-Höhe über Fußboden und vergleichen Sie sie mit der DIN 18040-1 (80–85 cm); notieren Sie Abweichung, Zulauf- und Ablaufhöhen für die Fachberatung.
- Keine Siphon-Kompensation selbst durchführen: Verzichten Sie auf flexible Schläuche, abgesenkte Siphonbauformen oder Zwischenkonstruktionen – diese verstößen gegen die DIN 1986-100 und erzeugen hygienische Risiken.
- Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Installateur und/oder Architekten die ursprünglichen Sanitärplanungsunterlagen an, um zu prüfen, ob die Anschlusshöhe bereits in der Planung fehlerhaft festgelegt war.
- Kosten und Zeitrahmen für eine Anschlusskorrektur erfragen: Lassen Sie sich vom Sanitärinstallateur einen detaillierten Kostenvoranschlag und Zeitplan für eine normkonforme Neuanordnung der Anschlüsse (ggf. mit geringfügiger Wandöffnung) erstellen.
- Barrierefreiheit nutzen: Nutzen Sie die Korrektur, um die Waschbecken-Höhe bewusst nach DIN 18040-1 (z. B. 82 cm) einzustellen – damit sichern Sie langfristige Zugänglichkeit für alle Nutzer.
- Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er funktioniert, indem er einen Wasserverschluss bildet. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
- Ablauf
- Der Ablauf ist die Öffnung in einem Sanitärgegenstand (z.B. Waschbecken, Dusche, Badewanne), durch die das Abwasser abfließt. Er ist in der Regel mit einem Sieb oder einem Verschluss versehen. Verwandte Begriffe: Abwasser, Siphon, Überlauf.
- Zulauf
- Der Zulauf ist die Leitung, die das Frischwasser zu einem Sanitärgegenstand (z.B. Waschbecken, Dusche, Badewanne) führt. Er ist in der Regel mit einem Absperrventil versehen. Verwandte Begriffe: Frischwasser, Wasserhahn, Armatur.
- Montagehöhe
- Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Sanitärgegenstand (z.B. Waschbecken, Toilette) über dem Fußboden installiert wird. Sie ist wichtig für die Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie. Verwandte Begriffe: Ergonomie, Barrierefreiheit, Norm.
- Waschbecken
- Ein Waschbecken ist ein Sanitärgegenstand, der zum Waschen der Hände und des Gesichts verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Keramik oder Edelstahl und ist mit einem Wasserhahn und einem Ablauf versehen. Verwandte Begriffe: Sanitär, Bad, Armatur.
- Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zu tun haben. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klima.
- Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der das tragende Gerüst eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören z.B. Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Verwandte Begriffe: Bauwesen, Architektur, Bauplanung.
- Frage: Welche Siphon-Alternativen gibt es bei zu hohen Anschlüssen?
Antwort: Es gibt Flaschensiphons, Raumsparsiphons oder flexible Siphons, die weniger Platz benötigen. Diese können helfen, den Höhenunterschied auszugleichen. Ein Fachmann kann Sie beraten, welcher Siphon am besten geeignet ist. - Frage: Kann man ein Waschbecken nachträglich absenken?
Antwort: Das hängt von der Art der Befestigung und dem Unterschrank ab. Bei manchen Waschbecken ist es möglich, die Befestigungspunkte etwas tiefer zu setzen oder den Unterschrank anzupassen. Prüfen Sie die Möglichkeiten mit einem Fachmann. - Frage: Was kostet es, die Anschlüsse für ein Waschbecken zu verlegen?
Antwort: Die Kosten für das Verlegen von Anschlüssen variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Frage: Gibt es Normen für die Montagehöhe von Waschbecken?
Antwort: Ja, die empfohlene Montagehöhe für Waschbecken liegt in der Regel zwischen 85 und 95 cm. Diese Norm dient der Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie. - Frage: Was ist ein TassenSiphon?
Antwort: Ein TassenSiphon ist eine Bauform des Siphons, bei dem das Abwasser in einer Art Tasse gesammelt wird. Diese Bauform ist relativ platzsparend, kann aber bei ungünstigen Anschlussbedingungen problematisch sein. - Frage: Was ist ein Raumsparsiphon?
Antwort: Ein Raumsparsiphon ist speziell für beengte Platzverhältnisse konzipiert. Er hat eine flachere Bauform als herkömmliche Siphons und ermöglicht so mehr Stauraum unter dem Waschbecken. - Frage: Kann ich die Anschlüsse selbst verlegen?
Antwort: Das Verlegen von Wasseranschlüssen sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu Wasserschäden führen können. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl eines neuen Waschbeckens beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Abmessungen, die Art der Befestigung, die Position der Anschlüsse und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Siphon. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Waschbeckenarmatur montieren
Anleitung zur Installation einer neuen Armatur am Waschbecken. - Ablauf verstopft – was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Waschbeckenablauf. - Unterschrank für Waschbecken auswählen
Ratgeber zur Auswahl des passenden Unterschranks für Ihr Waschbecken. - Barrierefreies Bad planen
Informationen zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Wasserhahn tropft – Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen und Reparaturmöglichkeiten bei einem tropfenden Wasserhahn.
Siphon-Alternative: Viega Siphon mit geringer Bauhöhe
Vielleicht der hier
Wenn der Sifon eh' in einem Schrank verschwindet, könnte der neue Viega-Sifon passen. Gegenüber einem Tassensifon hat der eine sehr niedrigere Anschlusshöhe.
Hoffe der Link funktioniert:Gruß
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschbecken zu hoch montiert: Siphon-Alternativen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer zu hohen Montage von Waschbecken aufgrund falsch positionierter Zu- und Abläufe. Es werden alternative Siphon-Lösungen gesucht, um die Montagehöhe zu korrigieren. Der Viega-Siphon mit geringer Bauhöhe wird als mögliche Lösung vorgestellt. Die Notwendigkeit einer flexiblen Siphon-Lösung wird diskutiert, um die Montagehöhe des Waschbeckens zu optimieren. Die korrekte Sanitär Installation ist entscheidend für die Funktionalität des Waschbeckens.
✅ Empfehlung: Der Viega-Siphon wird als eine gute Alternative zum Tassensiphon bei zu hoch montierten Waschbecken vorgestellt, siehe Siphon-Alternative: Viega Siphon mit geringer Bauhöhe.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Badplanung sollte die Montagehöhe des Waschbeckens und die Position der Zu- und Abläufe sorgfältig geplant werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Verwendung eines Schubladenregals unter dem Waschbecken kann die Installation erschweren, wenn der Siphon nicht genügend Platz hat.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Siphon-Lösungen wie den Viega-Siphon, um die Montagehöhe Ihres Waschbeckens zu optimieren. Berücksichtigen Sie bei der Installation die Position von Schubladenregalen und anderen Einbauten, um ausreichend Platz für den Siphon zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Sanitärtechnik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Montagehöhe, Siphon, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
- … Raumaufteilung: Überlegen Sie, ob eine andere Anordnung von Waschbecken und Toilette möglich ist, um Platz für das Urinal zu schaffen. …
- … dem Installateur die exakten Positionen für WC, Urinal bzw. Dusche und Waschbecken – alle Anschlüsse müssen im Rohbau eingebaut sein. …
- … oder in privaten Gäste-WCs zu finden.[br]Verwandte Begriffe: Toilette, Bidet, Waschbecken …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
- … Einrichtungen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden, wie z.B. Waschbecken, Duschen, Toiletten und Rohrleitungen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik …
- … Die Höhe, in der Sanitärgegenstände (z.B. Waschbecken, Toiletten) an die Rohrleitungen angeschlossen werden. Die Anschlusshöhen sind genormt.[br …
- … Verwandte Begriffe: Montagehöhe, Installationsebene, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Innenwände - Wand-WC an Ytong-Wand montieren: Stabilität, Befestigung & Vorwandinstallation?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badezimmer Schalter & Steckdosen: Spritzwassergeschützt Pflicht? Abstand zu Dusche/Waschbecken?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Papierhalter: Links oder rechts montieren? Tipps für Rechtshänder & Linkshänder
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wandleuchten Höhe: Standardmaße für Treppenhaus & Bad – Richtwerte?
- … finden: Welche Standardmaße gelten für Treppenhaus & Bad? Tipps zur optimalen Montagehöhe für Ihre Lampen. Jetzt informieren! …
- … Montagehöhe, Standardmaße, Richtwerte, Elektroinstallation …
- … [br]2. Auch die Wanleuchte im Bad über den Waschbecken ist auf Augenhöhe angebracht. Nachher kommt dort aber der Spiegel hin. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal Montage: Nur Silikon zur Befestigung? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandelement mit geringer Bauhöhe: Montage unter Fensterbrett ab 80cm Höhe?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Vorwandinstallation: Höhe des Wandablaufrohrs – Lösungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Höhe im Neubau: 47,5 cm & 49 cm – Was tun? Optimale Höhe finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Montagehöhe, Siphon, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Montagehöhe, Siphon, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken zu hoch montiert: Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Siphon?
Suche nach: Waschbecken zu hoch? Lösungen!
Suche nach: Waschbecken, Montagehöhe, Siphon, Ablauf, Zulauf, Sanitär, Installation, Badplanung, Waschschale, Schubladenregal
