Höhenunterschied Bodenfliesen Dusche: Kante beseitigen & barrierefreie Lösung?
❓ Fragestellung: Höhenunterschied Bodenfliesen Dusche: Kante beseitigen & barrierefreie Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein sichtbarer Höhenunterschied bei rahmenloser Duschtür ein gravierendes Sicherheits- und Barrierefreiheitsproblem darstellt; Alle fordern einen stufenlosen oder nahezu stufenlosen Übergang (0–2 mm) als fachlich einzig zulässige Lösung; Alle raten zur fachlichen Begutachtung durch einen Fliesenlegermeister oder unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich, setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung und beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenlegermeister mit der Vor-Ort-Begutachtung – eine reine "Kompromisslösung" ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar.
Die Diskussion dreht sich um einen ungewollten Höhenunterschied zwischen Mosaikfliesen in der Dusche und den Bodenfliesen im restlichen Bad. Der Fliesenleger schlug eine Lösung mit Duschtürrahmen vor, die aber bei einer gewünschten rahmenlosen Tür entfällt. Der Thread untersucht die Ursachen und mögliche Lösungen, um eine fachgerechte und idealerweise barrierefreie Badgestaltung zu erreichen.
Die Mosaikfliesen in der Dusche wurden um gut eine Fliesenstärke Höhe verlegt als die Bodenfliesen im Bad.
Somit habe ich eine Kante beim Übergang vom Bad in die Dusche.
Mein Fliesenleger sagt, das die Kante mit dem Rahmen der Duschtür verschwindet. Ich möchte aber eine Rahmenlose Tür. Also bleibt die Kannte.
Ist eine solche Arbeitsweise vom Fliesenleger fachgerecht?
    🔴 KRITISCH: Der Höhenunterschied von ca. 8–12 mm stellt eine rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässige Stolperkante dar und verstößt gegen DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen), DIN 18022-1 (Bäder) und DIN 18157 (Fliesenverlegung).
    🔴 KRITISCH: Ein nachträglicher Ausgleich durch Abschleifen der Mosaikfliesen ist nur bei ausreichender Fliesendicke und Tragschicht zulässig – andernfalls drohen Fugenbrüche, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine rahmenlose Duschtür ist ein flächenbündiger Übergang mit max. 2 mm Höhenunterschied (idealerweise 0 mm) zwingend vorgeschrieben – kein optischer oder konstruktiver Kompromiss ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung "um eine Fliesenstärke höher" ist keine fachgerechte Ausführung und stellt einen Mangel nach VOBAbk./C Abs. 3.4.1 dar, der binnen angemessener Frist nachgebessert werden muss.
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen den Mosaikfliesen in Ihrer Dusche und den Bodenfliesen im restlichen Badezimmer haben und dies zu einer Kante am Übergang führt. Da Sie eine rahmenlose Duschtür wünschen, wird diese Kante sichtbar bleiben.
    Mögliche Lösungen:
    • Ausgleich: Ein Ausgleich der Höhe kann durch eine Ausgleichsmasse unter den Fliesen erfolgen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies sollte vor dem Verlegen der Fliesen geschehen.
    • Rampe: Eine flache Rampe am Übergang kann den Höhenunterschied sanft ausgleichen. Hierbei ist auf eine rutschfeste Oberfläche zu achten.
    • Fliesenstärke anpassen: Wenn die Fliesen noch nicht verlegt sind, kann die Dicke der Fliesen angepasst werden, um einen ebenen Übergang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit einem erfahrenen Fliesenleger, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie besonders auf die Barrierefreiheit, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von etwa einer Fliesenstärke zwischen den Mosaikfliesen in der Dusche und den Bodenfliesen im angrenzenden Bad. Dies führt zu einer störenden Kante am Übergang, die der Fliesenleger durch den Rahmen einer Duschtür kaschieren wollte. Der Bauherr wünscht jedoch eine rahmenlose Tür, wodurch die Kante sichtbar bleibt und die Frage nach der fachgerechten Ausführung aufwirft.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Eine rahmenlose Duschtür setzt einen absolut ebenen und flächenbündigen Übergang voraus, da keine Rahmenprofile die Kante optisch oder funktional überdecken können. Der Höhenunterschied stellt hier ein Hindernis dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Kante verschwinde mit dem Rahmen, ist nur für eine gerahmte Tür korrekt. Für eine rahmenlose Lösung ist dies nicht zutreffend. Die Arbeitsweise war nur dann fachgerecht, wenn von Anfang an eine rahmenlose Tür vereinbart war. Andernfalls liegt ein Planungsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Ein Höhenunterschied von einer Fliesenstärke (ca. 8-12 mm) stellt eine Stolperfalle dar und erschwert die Reinigung. Zudem ist dies ein klares Hindernis für eine barrierefreie Nutzung, da Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehhilfen diese Kante nicht überwinden können. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordert hier maximale Schwellen von 2 cm, besser jedoch 0 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenlegermeister mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann prüfen, ob ein nachträglicher Ausgleich durch Abschleifen der Mosaikfliesen oder Aufdopplung des Bodenbelags möglich ist. Sollte dies nicht machbar sein, muss der Fliesenleger die Mosaikfliesen im Duschebereich auf eigene Kosten neu verlegen, um einen flächenbündigen Abschluss zu gewährleisten. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    Ein Höhenunterschied zwischen Duschboden und angrenzendem Badboden stellt grundsätzlich ein Barriere- und Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei barrierefreiem Wohnen oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    🔴 Gefahr: Die Kante birgt Stolpergefahr und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der DIN 18022-1 (Bäder), die einen stufenlosen Übergang im Duschbereich vorschreiben – besonders bei ebenerdigen Duschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Kante 'verschwinde' mit dem Duschrahmen, ist fachlich unzulässig: Ein Rahmen kann eine Stolperkante nicht kompensieren oder sicherheitsrechtlich entlasten – die Kante bleibt physisch und rechtlich relevant.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist ausschließlich ein fließender, stufenloser Übergang (max. 2 mm Höhenunterschied, idealerweise 0 mm), erreicht durch Anpassung der Duschwanne, des Estrichs oder durch gezieltes Abschleifen – jedoch nur bei ausreichender Fliesendicke und Tragschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Verlegung 'um eine Fliesenstärke höher' ist keine akzeptable Ausführung – sie widerspricht der DIN 18157 (Fliesen- und Plattenbeläge) und der VOB Teil C, Abschnitt 3.4.1, die eine ebene, stufenlose Verlegung im Übergangsbereich verlangen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Kante zu erhöhtem Verschleiß, Fugenbrüchen, Feuchtigkeitseintrag in die Fuge und damit zu Schimmelbildung im Übergangsbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung zur Begutachtung – eine Korrektur ist in der Regel nur durch Aufbrechen und Neuausgleich des Untergrunds möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein sichtbarer Höhenunterschied bei rahmenloser Duschtür ein gravierendes Sicherheits- und Barrierefreiheitsproblem darstellt.
    • Alle fordern einen stufenlosen oder nahezu stufenlosen Übergang (0–2 mm) als fachlich einzig zulässige Lösung.
    • Alle raten zur fachlichen Begutachtung durch einen Fliesenlegermeister oder unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Rampe" und "Ausgleichsmasse" als mögliche Varianten – DeepSeek und Qwen lehnen eine Rampe als nicht barrierefrei ab und betonen stattdessen den Zwang zu einem flächigen Übergang.
    • GoogleAI sieht die Lösung vorrangig in der Planungsphase ("vor dem Verlegen"), während DeepSeek und Qwen explizit eine Nachbesserungspflicht des Fliesenlegers bei Planungsfehler oder falscher Ausführung benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 18040 mit konkreter Schwellenhöhenangabe (max. 2 cm, besser 0 cm) und benennt das Rollstuhlproblem explizit.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Verweise auf VOB/C Abs. 3.4.1 und DIN 18157 sowie die langfristigen Schadensrisiken (Fugenbruch, Schimmel).
    • GoogleAI stellt "Fliesenstärke anpassen" als praktikable Lösung dar – Qwen widerspricht explizit und erklärt dies als "nicht akzeptable Ausführung", da es den Normen widerspricht.
    • DeepSeek und Qwen konstatieren einen Planungsfehler bzw. Mangel – GoogleAI spricht lediglich von "möglichen Lösungen", ohne rechtliche oder fachliche Mangelkategorisierung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Höhenunterschied ist ein nachzubessernder Mangel – keine Kompromisslösung (Rampe, Rahmenkompensation) ist zulässig. Der Fliesenleger ist zur kostenfreien Korrektur verpflichtet, sofern die rahmenlose Tür vertraglich vereinbart war.
    Stolper- und Barrierefreiheitsrisiko ✅ Alle Modelle sind sich einig: Höhenunterschied ≥ 8 mm ist eine unzulässige Stolperkante und verstößt gegen DIN 18040-1 und DIN 18022-1.
    Fachgerechte Lösung für rahmenlose Tür ✅ Flächenbündiger Übergang mit max. 2 mm Differenz (idealerweise 0 mm) – kein Ersatz durch Rampe, Rahmen oder optische Täuschung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen klar einen Mangel nach VOB/C; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Ein Planungsfehler liegt vor, sofern die rahmenlose Tür vertraglich vereinbart war.
    Technische Machbarkeit von Nachbesserung ⚠️ Qwen betont Risiken beim Abschleifen (Fliesendicke, Tragschicht); DeepSeek nennt Abschleifen und Aufdopplung als Optionen; GoogleAI schweigt zu Risiken – Konsens: Nachbesserung ist grundsätzlich möglich, aber nur unter fachlicher Prüfung und nicht pauschal.
    Verantwortung für Korrektur ❌ Qwen und DeepSeek fordern klare Nachbesserungspflicht des Fliesenlegers; GoogleAI spricht nur von "Beratung mit Fliesenleger". Sicherere Einschätzung: Fliesenleger haftet bei fehlender Abstimmung zur Türvariante.
    🔴 Risiko Stolperunfall durch 8–12 mm Kante Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere für ältere oder gehbehinderte Nutzer – Haftungsrisiko für Bauherr/Verkäufer.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Fuge durch Höhenunterschied Schimmelbildung, Untergrundzerstörung, langfristige Bauschäden und Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (18040, 18022, 18157) Rechtliche Mängelrüge, Abnahmeverweigerung, Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Falsche Rechtsberatung durch Fliesenleger ("Rahmen kaschiert Kante") Irreführung des Bauherrn, Verschleppung der Mängelbeseitigung, erhöhte Beweisschwierigkeiten.
    🔴 Risiko Nachträglicher Ausgleich ohne statische Prüfung Rissbildung im Estrich, Lockern der Fliesen, Versagen der Abdichtungsebene.
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Klare Dokumentation, Sicherung von Beweisen, schnelle Klärung der Verantwortung, Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Nachbesserung im laufenden Bauablauf Niedrigere Kosten im Vergleich zu späteren Sanierungen; vollständige Einhaltung barrierefreier Standards.
    ✅ Chance Optimierung der Duschwanne / Estrichhöhe bereits jetzt Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langfristiger Werterhaltung und steigender Nachfrage nach barrierefreiem Wohnen.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Fliesenleger vor Abnahme Vermeidung von späteren Streitigkeiten, transparenter Kostenrahmen, klare Zuständigkeiten.
    ✅ Chance Integration von rutschhemmenden Oberflächen bei Neuverlegung Erhöhte Sicherheit, erfüllt DIN 51097 (barfuß rutschhemmend) und DIN 51130 (Schuh-Rutschfestigkeit).
    1. Sofortige Mangelanzeige erstellen: Dokumentieren Sie den Höhenunterschied mit Foto, Maßangabe und Datum – schicken Sie dies per Einschreiben mit Rückschein an den Fliesenleger mit Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung.
    2. Unabhängige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Fliesenverlegung (z. B. durch die Ingenieurkammer oder den VDBUM) zur Vor-Ort-Prüfung und schriftlichem Gutachten.
    3. Tragschicht und Fliesendicke prüfen lassen: Vor jeglichem Abschleifen oder Aufdopplungsversuch muss ein Fachmann überprüfen, ob die Mosaikfliesen ausreichend dick sind und der Estrich tragfähig genug für eine Nachbearbeitung ist.
    4. Vertragliche Vereinbarung zur Duschtür überprüfen: Stellen Sie sicher, ob "rahmenlose Duschtür" schriftlich in der Leistungsbeschreibung oder den Vertragsunterlagen festgehalten ist – dies ist zentral für die Mangelhaftung.
    5. Abdichtungsebene begutachten lassen: Lassen Sie prüfen, ob das Höhengefälle an der Duschwanne korrekt ausgeführt ist – ein fehlerhafter Übergang kann auf mangelnde Planung der gesamten Abdichtung hindeuten.
    6. Alternativlösung prüfen lassen: Falls eine Neuausführung nicht möglich ist, beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Erfahrung in barrierefreiem Badumbau, um zu klären, ob ein kontrollierter, fließender Übergang ohne Aufbrechen realisierbar ist.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Altersgerecht
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich und zeichnen sich durch ihre Robustheit und Wasserbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mosaikfliesen, Feinsteinzeug, Steingut
    Mosaikfliesen
    Mosaikfliesen sind kleine Fliesen, die zu einem Muster oder Bild zusammengesetzt werden. Sie werden oft in Duschen und Bädern verwendet, um dekorative Akzente zu setzen.
    Verwandte Begriffe: Glasmosaik, Natursteinmosaik, Fliesennetz
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen wird durch die Rutschhemmklasse angegeben. Je höher die Klasse, desto rutschfester ist der Belag. Für barrierefreie Duschen sind mindestens R10-Fliesen empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: R9, R11, DIN 51130
    DIN 18040
    DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen regelt. Sie umfasst sowohl öffentlich zugängliche Gebäude (DIN 18040-1) als auch Wohnungen (DIN 18040-2).
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Rollstuhlgerecht, Bewegungsfläche
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Schwellen direkt in den Badezimmerboden übergeht. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang.
    Verwandte Begriffe: Walk-In Dusche, Barrierefreie Dusche, Nullbarriere
    1. Warum entsteht ein Höhenunterschied zwischen Dusche und Badboden?
      Ein Höhenunterschied kann entstehen, wenn unterschiedliche Fliesenstärken verwendet werden oder der Untergrund nicht eben ist. Auch unterschiedliche Aufbauhöhen (z.B. durch Duschwannen-Einsatz) können die Ursache sein.
    2. Welche Normen sind bei barrierefreien Duschen zu beachten?
      Bei barrierefreien Duschen sind die DIN 18040-1 und DIN 18040-2 relevant. Diese Normen regeln unter anderem die maximale Höhe von Schwellen (max. 2 cm) und die Rutschfestigkeit der Fliesen.
    3. Kann man einen Höhenunterschied nachträglich ausgleichen?
      Ja, ein nachträglicher Ausgleich ist möglich, beispielsweise durch eine Rampe oder durch das Anpassen des Estrichs. Allerdings ist dies mit Aufwand und Kosten verbunden.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Rampe im Bad?
      Für eine Rampe im Bad eignen sich Materialien wie Epoxidharz, spezielle Kunststoffprofile oder Fliesen mit rutschfester Beschichtung. Wichtig ist, dass die Rampe eine geringe Steigung hat und gut begehbar ist.
    5. Was ist bei der Abdichtung von bodengleichen Duschen zu beachten?
      Bei bodengleichen Duschen ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Es sollten geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet werden, die den einschlägigen DIN-Normen entsprechen.
    6. Wie kann man Stolperfallen im Bad vermeiden?
      Stolperfallen lassen sich durch ebene Übergänge, rutschfeste Bodenbeläge und eine gute Beleuchtung vermeiden. Auch das Vermeiden von losen Teppichen und das Anbringen von Haltegriffen kann die Sicherheit erhöhen.
    7. Was kostet der nachträgliche Ausgleich eines Höhenunterschieds?
      Die Kosten für den nachträglichen Ausgleich eines Höhenunterschieds hängen von der Art des Ausgleichs, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Welche Fliesen sind für barrierefreie Duschen geeignet?
      Für barrierefreie Duschen sind Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mindestens R10) empfehlenswert. Auch Mosaikfliesen mit kleinen Fugen können eine gute Rutschhemmung bieten.
    • Bodengleiche Dusche abdichten
      Wichtige Aspekte und Materialien für eine dauerhaft dichte Dusche ohne Stolperfallen.
    • Fliesen im Bad verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad planen
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines altersgerechten und barrierefreien Badezimmers.
    • Rutschfeste Fliesen für Dusche und Bad
      Informationen zu Rutschhemmklassen und geeigneten Fliesen für Nassbereiche.
    • Duschrinne einbauen: So geht's
      Anleitung zum Einbau einer Duschrinne für eine bodengleiche Dusche.
  2. Ursache Höhenunterschied: Entstehung der Fliesenkante Dusche
    Foto von Thorsten Bulka
    Wei kam es zu der Kante
    kann man den Werdegang mal erfahren? Den so ganz kann ich es noch nicht nachvolziehen!
    Höhenunterschied Fliesen Dusche: Lösungen für barrierefreien Übergang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen ungewollten Höhenunterschied zwischen Mosaikfliesen in der Dusche und den Bodenfliesen im restlichen Bad. Der Fliesenleger schlug eine Lösung mit Duschtürrahmen vor, die aber bei einer gewünschten rahmenlosen Tür entfällt. Der Thread untersucht die Ursachen und mögliche Lösungen, um eine fachgerechte und idealerweise barrierefreie Badgestaltung zu erreichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche Frage zielt darauf ab, zu klären, ob die Ausführung des Fliesenlegers fachgerecht ist, insbesondere im Hinblick auf die resultierende Fliesenkante (siehe Ursache Höhenunterschied: Entstehung der Fliesenkante Dusche).
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Höhenunterschied auszugleichen, kommen verschiedene Methoden in Frage, wie z.B. der Einsatz einer Rampe oder der Ausgleich des Estrichs. Die beste Lösung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen ab.
    ✅ Empfehlung: Bei der Badgestaltung sollte frühzeitig auf einen ebenen Übergang zwischen Dusche und Bad geachtet werden, um Stolperfallen zu vermeiden und eine barrierefreie Dusche zu gewährleisten. Eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Fliesenleger sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine optimale Lösung für den Höhenunterschied zu finden, sollte der Fragesteller weitere Informationen zum Werdegang der Fliesenverlegung liefern. Dies ermöglicht eine bessere Beurteilung der Situation und die Entwicklung passender Maßnahmen zur Beseitigung der Fliesenkante.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Höhenunterschied, Fliese, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Estrich Gefälle einbauen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Höhenunterschied, Fliese, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Höhenunterschied, Fliese, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenunterschied Bodenfliesen Dusche: Kante beseitigen & barrierefreie Lösung?
Suche nach: Höhenunterschied Dusche: Lösungen
Suche nach: Höhenunterschied Fliesen, Dusche Bodenfliesen, Badgestaltung, barrierefreie Dusche, Fliesenkante ausgleichen, Dusche Rampe, Übergang Dusche Bad
