Geruchsbelästigung Waschbeckenabfluss durch Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Hallo und Guten Tag zusammen!
Wir haben ein älteres Haus (Mehrfamilienhaus mit 2 OGAbk.'s) gekauft und nach einigen Umbaumaßnahmen im 1. und 2. OG festgestellt, dass nach intensiver Abwasserentsorgung die im Keller installierte Hebeanlage die gesamte Rohrleitung bis ins 1. OG leer saugt (Absaugen der Geruchssperre bei Wasserbecken, Wanne und Dusche)!
Dadurch entsteht eine nicht unerhebliche Geruchsbelästigung, die nicht auf Dauer hinnehmbar ist (kann nur durch sofortiges Füllen der Duftsperre derzeit behoben werden).
Im Forum habe ich bereits einen kleinen Hinweis gefunden, dass dieses Phänomen mit einer unsachgemäßen Entlüftung der Hebeanlage verbunden ist.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand im Detail sagen kann, was damit zum einen gemeint ist und wie ich es schnellstmöglich beheben kann!
Vielen herzlichen Dank im Voraus für die Hilfe und Unterstützung!
  • Jürgen Schmiezek
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachfüllung aller Siphons erforderlich – bis zur fachgerechten Behebung besteht akute Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Abwassergase (Methan, Schwefelwasserstoff).
    🔴 KRITISCH: Prüfung und Nachrüstung der Entlüftung der Hebeanlage gemäß DINAbk. 1986-100 durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 1717 – fehlende oder unzureichende Entlüftung ist systemischer Defekt mit hygienischer Notfallsituation.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Rückschlagventils, der Druckleitungsnennweite, der Saugleitung und der Gesamtdimensionierung der Hebeanlage – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren angeschlossenen Wohneinheiten.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Meldung an die zuständige Bauaufsicht prüfen, sobald gesundheitsschädliche Aerosole oder explosionsfähige Gase in Wohnräumen nachweisbar sind.
    Ich vermute, dass die Geruchsbelästigung aus dem Waschbeckenabfluss durch die Hebeanlage entsteht, weil die Duftsperre (Siphon) leergesaugt wird. Das passiert, wenn die Hebeanlage zu stark saugt oder die Entlüftung der Anlage nicht ausreichend ist.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unzureichende Entlüftung: Eine fehlende oder verstopfte Entlüftungsleitung kann dazu führen, dass beim Abpumpen Unterdruck entsteht und die Siphons leergesaugt werden. Ich empfehle, die Entlüftungsleitung der Hebeanlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu erweitern.
    • Falsche Dimensionierung der Hebeanlage: Wenn die Hebeanlage zu stark dimensioniert ist, kann sie die Rohrleitungen zu schnell leer pumpen. Ich empfehle, die Leistung der Hebeanlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    • Defekte oder fehlende Duftsperre: Eine defekte oder fehlende Duftsperre kann die Geruchsbelästigung verursachen. Ich empfehle, die Duftsperre des Waschbeckenabflusses zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    • Verstopfte Rohrleitungen: Verstopfte Rohrleitungen können den Abfluss behindern und dazu führen, dass die Hebeanlage stärker saugen muss. Ich empfehle, die Rohrleitungen regelmäßig zu reinigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, der die Hebeanlage und die angeschlossenen Rohrleitungen überprüft und die Ursache der Geruchsbelästigung behebt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer fehlenden oder unzureichenden Belüftung einer Hebeanlage in einem Mehrfamilienhaus. Die Hebeanlage erzeugt beim Abpumpen einen Unterdruck, der die Geruchssperren (Siphons) der angeschlossenen Sanitärobjekte im 1. und 2. Obergeschoss leersaugt. Dies führt zu einer direkten Geruchsbelästigung aus dem Abwassersystem, da die Sperrwasserhöhe in den Siphons nicht mehr ausreicht, um die Gerüche aus der Kanalisation zurückzuhalten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder falsch ausgelegte Entlüftung der Hebeanlage stellt ein akutes hygienisches Problem dar. Es besteht die Gefahr, dass nicht nur Gerüche, sondern auch potenziell gesundheitsschädliche Aerosole und Bakterien aus dem Abwasser in die Wohnräume gelangen. Dies ist besonders in einem Mehrfamilienhaus kritisch, da viele Personen betroffen sein können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine unsachgemäße Entlüftung der Hebeanlage die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Nach DIN 1986-100 muss eine Hebeanlage zwingend eine eigene, separate Entlüftungsleitung bis ins Freie haben, die den Druckausgleich während des Pumpvorgangs gewährleistet. Ohne diese Leitung entsteht der beschriebene Unterdruck.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Entlüftung könnte auch ein defektes Rückschlagventil in der Hebeanlage oder eine zu geringe Nennweite der Druckleitung die Ursache sein. Zudem ist zu prüfen, ob die Hebeanlage für die Anzahl der angeschlossenen Wohneinheiten korrekt dimensioniert ist. Eine zu kleine Anlage kann häufiger und mit höherem Druck pumpen, was das Problem verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Hebeanlagentechnik. Lassen Sie die gesamte Entlüftungsanlage der Hebeanlage überprüfen und gemäß DIN 1986-100 nachrüsten. Parallel dazu sollte die Funktion des Rückschlagventils und die Dimensionierung der Anlage geprüft werden. Bis zur fachgerechten Reparatur muss das sofortige Nachfüllen der Siphons nach jedem Pumpvorgang erfolgen, um die Geruchsbelästigung zu minimieren.
    Die beschriebene Geruchsbelästigung resultiert aus einem gravierenden hygienischen und sicherheitstechnischen Defekt im Abwassersystem: Das Absaugen der Geruchssperren (Siphons) durch die Hebeanlage zeigt, dass ein Unterdruck im Abwasserrohrnetz entsteht – ein klarer Verstoß gegen die DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen wirksamer Geruchssperren ermöglicht den unkontrollierten Eintritt von gefährlichen Abwassergasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid) in die Wohnräume – dies stellt eine akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich 'nur' um eine unsachgemäße Entlüftung, ist unvollständig: Es fehlt nicht nur eine korrekte Entlüftung (z. B. ein ausreichend dimensionierter Entlüftungsstutzen nach oben ins Freie), sondern wahrscheinlich auch eine zentrale Entlüftungsleitung (Entlüftungsschacht) für das gesamte Abwassernetz – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit Hebeanlage.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine zu kleine oder zu lange Saugleitung zur Hebeanlage, ein defekter oder falsch dimensionierter Rückschlagventil, ein zu hoher Förderdruck oder ein fehlender Druckausgleich im Hebeanlagenbehälter – alle führen zu Unterdruckbildung bei der Förderung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann der wiederholte Unterdruck auch zu Materialermüdung der Rohrleitungen, Undichtigkeiten und Schäden an Dichtungen führen – mit erhöhtem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Nachfüllung der Siphons ist eine notdürftige, aber nur kurzfristige Maßnahme – sie löst das systemische Problem nicht und birgt weiterhin Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 1717 für Hebeanlagen sowie einen unabhängigen Sanitär-Gutachter, um eine vollständige Systemanalyse durchzuführen – inkl. Druck- und Unterdruckmessung, Prüfung der Entlüftungskonzeption und der Hebeanlagenfunktion. Eine behördliche Meldung an die zuständige Bauaufsicht ist bei bestehender Gesundheitsgefahr zu prüfen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch die Hebeanlage als Ursache des Leersaugens der Siphons und bestätigen die zentrale Bedeutung einer wirksamen Entlüftung gemäß DIN 1986-100.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "verstopfte Rohrleitungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als primäre Ursache, sondern fokussieren auf systemische Entlüftungs- und Dimensionierungsdefekte; Qwen priorisiert explizit den Sicherheitsaspekt (Explosionsgefahr), während GoogleAI den Fokus stärker auf betriebliche Optimierung legt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Relevanz des Rückschlagventils und der Anlagendimensionierung; Qwen geht darüber hinaus auf zentrale Entlüftungsschächte, Saugleitungslänge, Behälter-Druckausgleich und langfristige Materialermüdung ein – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das Problem als technisch behandelbar im Rahmen regulärer Wartung; DeepSeek und Qwen klassifizieren es eindeutig als akutes hygienisches und sicherheitstechnisches Notfallrisiko mit Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handlungsempfehlung muss von "Fachbetrieb kontaktieren" (GoogleAI) zu "sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit DIN EN 1717-Sachkunde sowie unabhängigen Gutachter" (Qwen) eskalieren – unter Einbezug behördlicher Meldepflichten bei Gesundheitsgefahr.
    Ursache der Geruchsbelästigung Unterdruck durch Hebeanlage führt zum Leersaugen der Siphons – verursacht durch fehlende/unzureichende Entlüftung (DIN 1986-100).
    Sicherheitsrisiko Akute Gesundheitsgefahr (Aerosole, Bakterien) und Explosionsgefahr (Methan, H₂S); Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI – Konsens: KRITISCH.
    Entlüftungsanforderung Eigene, separate Entlüftungsleitung bis ins Freie zwingend erforderlich; bei Mehrfamilienhäusern oft auch zentraler Entlüftungsschacht notwendig.
    Zusätzliche Prüfpunkte ⚠️ Rückschlagventil, Druckleitungsdimensionierung, Saugleitungslänge, Förderdruck und Gesamtdimensionierung der Hebeanlage – von DeepSeek und Qwen gefordert, bei GoogleAI nicht erwähnt.
    Notfallmaßnahmen ⚠️ Regelmäßiges Nachfüllen der Siphons als kurzfristige Maßnahme – Qwen und DeepSeek betonen deren Unzulänglichkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Behördliche Meldung Nur Qwen nennt die Prüfpflicht einer Meldung an die Bauaufsicht – keine Übereinstimmung, aber im Sinne des Vorsichtsprinzips als relevant eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Das System weist einen gravierenden, sicherheitstechnisch nicht tolerierbaren Defekt auf, der unverzüglich durch zertifizierte Fachleute behoben werden muss – eine reine Wartung oder Eigenreparatur ist unzulässig.
    🔴 Risiko Eintrag von Abwassergasen (Methan, Schwefelwasserstoff) in Wohnräume Akute Vergiftungs- und Explosionsgefahr – Lebensgefahr bei höherer Konzentration.
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch wiederholten Unterdruck Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Folgeschäden an Bauwerk und Ausbau.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Eintrag von Bakterien & Aerosolen Erhöhtes Infektionsrisiko, insbesondere für Immunschwache und Kinder – hygienische Notfallsituation.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 und DIN EN 1717 Haftungsrisiko für Eigentümer/Hausverwaltung; behördliche Sanktionen, Zwangsvollstreckung oder Mietminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Instandhaltung der Hebeanlage Keine Nachweisbarkeit ordnungsgemäßer Betriebsführung – Versicherungsleistung bei Folgeschäden gefährdet.
    ✅ Chance Nachrüstung einer DIN-konformen Entlüftung Nachhaltige Behebung des Problems, langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Fachgerechte Systemanalyse mit Druck- und Unterdruckmessung Erkennung latenter Schwachstellen vor Schadenseintritt – präventive Instandhaltung möglich.
    ✅ Chance Integration moderner Hebeanlagen mit integrierter Druckausgleichsfunktion Energiesparende, leiser, sicherere Betriebsweise und Reduzierung zukünftiger Wartungskosten.
    ✅ Chance Bauaufsichtliche Begutachtung als Dokumentation für Eigentümer- und Mietergemeinschaft Transparenz, Rechtssicherheit und Vertrauensbildung – besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern.
    ✅ Chance Digitalisierung der Wartung (IoT-Monitoring von Pumpzyklen, Druckverläufen) Frühzeitige Fehlererkennung, optimierte Wartungsintervalle und Nachweisbarkeit ordnungsgemäßen Betriebs.
    1. Sofortige Siphon-Nachfüllung einleiten: Füllen Sie alle Siphons (Waschbecken, Dusche, WC) täglich mit mindestens 0,5 Liter Wasser – dies ist keine Lösung, aber lebensrettende Notmaßnahme bis zur Fachbehebung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach DIN EN 1717 für Hebeanlagen – fordern Sie schriftlich die Überprüfung der Entlüftung gemäß DIN 1986-100 an.
    3. Gutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Sanitär-Gutachter (nicht vom Sanitärbetrieb benannt), der Druck- und Unterdruckmessungen im System vornimmt und ein schriftliches Prüfprotokoll erstellt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Hebeanlage (Typenschild, Installationsdatum, Wartungsverträge, Herstellerdokumentation) – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    5. Bauaufsicht informieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Gutachter, ob eine Meldung an die zuständige Bauaufsicht erforderlich ist – insbesondere bei nachweisbarer Gesundheitsgefahr (z. B. nachweisbarer H₂S-Geruch).
    6. Systemdokumentation erstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb nach Abschluss der Arbeiten ein vollständiges Inbetriebnahmeprotokoll mit Messwerten, Zeichnungen der Entlüftung und Wartungshinweisen.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Abwassertechnik.
    Duftsperre (Siphon)
    Eine Duftsperre, auch Siphon genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass Kanalgase aus der Abwasserleitung in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Siphon, Abfluss.
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung ist ein Rohr, das die Abwasserleitung mit der Außenluft verbindet. Sie sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der die Duftsperren leer saugen könnte. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftung, Sanitärlüftung.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus in der Kanalisation ansteigen kann. Bauteile unterhalb dieser Ebene müssen durch Rückstausicherungen geschützt werden. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Rückstau, Überflutung.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das in die Kanalisation eingeleitet wird. Es wird in Schmutzwasser und Regenwasser unterschieden. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das Abwasser sammelt und zur Kläranlage transportiert. Sie dient der hygienischen Entsorgung von Abwasser und dem Schutz der Umwelt. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Abwasserentsorgung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem geschlossenen System der Druck niedriger ist als der Umgebungsdruck. In Abwasserleitungen kann Unterdruck entstehen, wenn Wasser abfließt und die Entlüftung nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Druck, Vakuum, Belüftung.
    1. Was ist eine Hebeanlage und wozu dient sie?
      Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Sie wird oft in Kellern oder unterhalb der Rückstauebene eingesetzt.
    2. Warum riecht es aus meinem Waschbeckenabfluss, wenn die Hebeanlage läuft?
      Das Leerpumpen des Siphons (Duftsperre) durch die Hebeanlage ist die häufigste Ursache. Wenn die Hebeanlage zu stark saugt oder die Entlüftung nicht ausreicht, entsteht ein Unterdruck, der das Wasser aus dem Siphon zieht. Dadurch können Kanalgase in den Raum gelangen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Entlüftung meiner Hebeanlage richtig funktioniert?
      Die Entlüftungsleitung sollte frei von Verstopfungen sein und ins Freie führen oder an eine zentrale Entlüftungsanlage angeschlossen sein. Sie können prüfen, ob Luft angesaugt wird, wenn die Hebeanlage läuft. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Entlüftung überprüfen.
    4. Kann ich die Leistung meiner Hebeanlage selbst reduzieren?
      Einige Hebeanlagen haben Einstellmöglichkeiten, um die Pumpenleistung zu reduzieren. Ich rate jedoch davon ab, selbst an der Anlage herumzuschrauben, da dies zu Schäden führen kann. Ein Fachmann kann die Anlage optimal einstellen.
    5. Was kostet die Reparatur einer Hebeanlage?
      Die Kosten für die Reparatur einer Hebeanlage hängen von der Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Reinigung oder der Austausch eines defekten Ventils kann wenige hundert Euro kosten, während eine größere Reparatur oder der Austausch der gesamten Anlage deutlich teurer sein kann.
    6. Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Hebeanlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer der Anlage verlängern und teure Reparaturen vermeiden.
    7. Was ist eine Duftsperre (Siphon) und wie funktioniert sie?
      Eine Duftsperre, auch Siphon genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass Kanalgase aus der Abwasserleitung in den Raum gelangen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Siphon meines Waschbeckens immer wieder leergesaugt wird?
      Neben der Überprüfung der Hebeanlage und der Entlüftung kann ein spezieller Siphon mit größerem Wasservolumen oder ein Belüftungsventil am Siphon helfen, das Leerpumpen zu verhindern.
    • Hebeanlage Wartung
      Regelmäßige Wartung der Hebeanlage zur Vermeidung von Störungen und Geruchsbelästigung.
    • Abfluss verstopft
      Ursachen und Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr.
    • Rückstausicherung einbauen
      Schutz vor Überflutung durch Rückstau aus der Kanalisation.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Siphons unter dem Waschbecken.
    • Geruchsbelästigung im Bad
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebeanlage, Geruchsbelästigung, Abfluss, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückstauklappe richtig eingebaut? Montage, Funktion & Risiken prüfen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebeanlage im EFH: Welche Modelle für Waschmaschine, Dusche, WC & Kondensat geeignet?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen im Keller belüften: Pumpensumpf, Rückstau & korrekte Entlüftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeanlage, Geruchsbelästigung, Abfluss, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebeanlage, Geruchsbelästigung, Abfluss, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung Waschbeckenabfluss durch Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Hebeanlage: Geruch aus Abfluss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hebeanlage, Geruchsbelästigung, Abfluss, Waschbecken, Entlüftung, Duftsperre, Rohrleitung, Abwasser
