Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Pfette auf einem Stahlträger im Dachgeschoss für einen Dachausbau durchtrennt werden kann. Dabei werden statische Aspekte, Risiken und alternative Lösungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung durch einen Fachmann. Zudem wird die Möglichkeit der Rohrverlegung im Zusammenhang mit dem Gefälle diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute,
bei uns liegt im DGAbk. auf einem augenscheinlichen Vollholzbalken auf einem Doppel-T-Stahlträger (8 m lang). Ich vermute, um die nötige Höhe zu erreichen, denn das Haus bekam nach der Planung einen deutlich höheren Kniestock im 1. OGAbk..
Die Oberkante des Doppel-T stellt quasi die Geschossdecke dar. Im Heizungsraum liegen darauf noch 19 mm Spanplatten. Von den Stahlträgern bis zur Treppenoberkante sind insgesamt nur 55 mm für den kompletten Bodenaufbau vorgesehen.
Das ist interessant für folgendes:
Wir würden gerne bei Dachausbau ein kleines Duschbad mit ausbauen. Der einzige Abwasseranschluss ist der im Bild zu sehende.
Ich müsste also das Abwasser an das Rohr der Entlüftung anschließen (geht zu Bad, Gästetoilette und Waschküche). Es ist schon so knapp mit dem Gefälle der Leitungen, sodass ich das Abwasserohr so knapp wie möglich über dem Stahlträger durch die Pfette führen müsste.
Ich habe die Dämmung hochgehoben, aber der Stahlträger ist so dick wie die Geschossdecke an sich, geht bis zur Rigipsdecke darunter. Da ist auch kein Durchkommen.
Die Holzpfette scheint mit im Mauerwerk zu stecken, denn an der anderen Giebelseite liegt auch der Dachüberstand dort auf.
Würde ich die Pfette durchtrennen, wäre die Belastung für den Stahlträger höher und die gesamte Pfette könnte sich nach innen verschieben.
Hat jemand prinzipiell so etwas schon einmal gemacht? Gibt es Lösungen dafür (außer einer Hebeanlage), vielleicht eine Art Stahlbeschlag, der wenigstens ein mögliches Verrutschen verhinden würde?
Natürlich werde ich noch unseren Bauträger anrufen, aber ich weiß nicht, wie viel Bock der nach 12 Jahren noch auf korrekte Auskünfte hat.
1. Hat jemand Tipps für eine mögliche Diskussion mit dem Architekten?
2. Muss ich eigentlich die Entlüftung beim Anschluss eines Zulaufs so knapp unter dem Austritt verlängern?
Danke im Voraus! Gruß Michael
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau" im BAU-Forum "Dach"
    Sicherheitshinweise: Pfette durchtrennen? Statik prüfen!
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen ohne Fachprüfung können die Gebäudesicherheit gefährden.
    🔴 Kritisch: Beschädigung von Abwasserleitungen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Pfette durchtrennen? Statik prüfen!
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen einer Pfette, die auf einem Stahlträger aufliegt, kann die Statik des gesamten Dachstuhls gefährden. Die Pfette dient zur Lastverteilung und Stabilisierung.
    Ich empfehle dringend, vor jeglichen Arbeiten einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die aktuelle Lastverteilung beurteilen und alternative Lösungen vorschlagen, um die gewünschte Raumhöhe oder den Durchgang für Abwasserleitungen zu realisieren.
    Mögliche Lösungen könnten sein:
    • Anpassung des Stahlträgers: Verstärkung oder Veränderung des Trägers, um die Lasten weiterhin sicher abzutragen.
    • Einbau zusätzlicher Stützelemente: Installation von zusätzlichen Trägern oder Stützen, um die fehlende Stabilität der durchtrennten Pfette auszugleichen.
    • Verlegung der Abwasserleitung: Prüfung alternativer Verläufe für die Abwasserleitung, um die Pfette nicht zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Tragstruktur können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen, bis hin zum Einsturz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie die Pfette durchtrennen oder andere bauliche Veränderungen vornehmen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Pfette durchtrennen? Statik prüfen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit einem Duschbad, bei dem ein Abwasserrohr durch eine tragende Holzpfette geführt werden soll, die auf einem Doppel-T-Stahlträger aufliegt. Der Nutzer erwägt, die Pfette zu durchtrennen, um Platz für das Rohr zu schaffen, und fragt nach Alternativen wie Stahlbeschlägen. Dies ist ein hochkomplexer statischer Eingriff, der ohne fachliche Begutachtung nicht realisiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen einer tragenden Pfette stellt einen massiven Eingriff in die Dachstatik dar. Die Pfette überträgt Lasten von Dach und Schnee auf die Auflager (Mauerwerk und Stahlträger). Ein Einschnitt oder eine vollständige Trennung würde die Tragfähigkeit drastisch reduzieren und könnte zu Verformungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz des Daches führen. Die vorgeschlagene Lösung mit einem Stahlbeschlag ist ohne statische Berechnung und Freigabe durch einen Tragwerksplaner absolut unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stahlbeschlag das Verrutschen der Pfette verhindern würde, ist fachlich falsch. Ein Beschlag kann keine Biege- oder Druckkräfte aufnehmen, die durch die Durchtrennung entstehen. Die Pfette ist ein primäres Tragelement, kein loses Bauteil. Zudem ist die Idee, das Abwasserrohr durch die Pfette zu führen, technisch nicht umsetzbar, da die Pfette eine geschlossene Querschnittsfläche benötigt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere fachlich korrekte Alternativen: 1) Eine Hebeanlage für das Abwasser, die das Gefälleproblem umgeht. 2) Eine Umverlegung der Abwasserleitung unterhalb des Stahlträgers, falls dies baulich möglich ist. 3) Eine statische Verstärkung der Pfette durch einen Stahlträger oder eine Unterkonstruktion, die von einem Statiker berechnet werden muss. 4) Die Nutzung eines anderen Abwasserstrangs, falls vorhanden. Der Bauträger oder Architekt ist nach 12 Jahren nicht mehr zwingend verantwortlich, aber ein Statiker muss zwingend hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Eingriffe an der Pfette durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner (Statiker) mit einer Vor-Ort-Besichtigung und statischen Berechnung. Nur dieser kann beurteilen, ob eine Durchführung des Rohres möglich ist oder welche Alternativen (z.B. Hebeanlage) statisch und bauphysikalisch sicher sind. Diskutieren Sie die Ergebnisse dann mit Ihrem Architekten. Die Sicherheit des Gebäudes hat oberste Priorität.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen verteilt. Sie ist ein wichtiges Element für die Stabilität des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Träger, Lastverteilung.
    Stahlträger
    Ein Träger aus Stahl, der aufgrund seiner hohen Festigkeit und Tragfähigkeit in der Baukonstruktion eingesetzt wird, um Lasten zu tragen und Spannweiten zu überbrücken. Es gibt verschiedene Formen, wie z.B. Doppel-T-Träger.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Lastabtragung, Spannweite.
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf ruhende Körper. In der Baustatik werden die Lasten und Spannungen in Bauwerken berechnet, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen, Stabilität.
    Kniestock
    Die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die auf der Decke des darunterliegenden Geschosses errichtet wird. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Wohnfläche, Ausbau.
    Abwasserleitung
    Ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Fäkalien aus Gebäuden ableitet. Sie muss fachgerecht verlegt und entlüftet werden, um Geruchsbelästigung und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Siphon, Entlüftung.
    Doppel-T-Träger
    Ein Stahlträger mit einer Form, die an den Buchstaben 'I' oder 'H' erinnert. Er zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Materialeinsatz aus.
    Verwandte Begriffe: I-Träger, Stahlträger, Träger, Profilstahl.
    Dachausbau
    Die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies umfasst in der Regel Dämmung, Ausbau der Innenwände, Installation von Fenstern und die Verlegung von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Ausbau, Wohnraum, Dämmung.
    1. Warum liegt die Pfette auf dem Stahlträger?
      Die Pfette liegt wahrscheinlich auf dem Stahlträger, um die erforderliche Höhe im Dachgeschoss zu erreichen, insbesondere wenn der Kniestock nachträglich erhöht wurde. Der Stahlträger dient als tragendes Element, und die Pfette verteilt die Lasten des Dachs.
    2. Welche Risiken entstehen beim Durchtrennen der Pfette?
      Das Durchtrennen der Pfette ohne statische Berechnung kann die Lastverteilung im Dachstuhl beeinträchtigen und die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Es besteht die Gefahr von Verformungen, Rissen oder sogar Einsturz.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Durchtrennen der Pfette?
      Mögliche Alternativen sind die Verstärkung des Stahlträgers, der Einbau zusätzlicher Stützelemente oder die Verlegung der Abwasserleitung, um die Pfette nicht zu beeinträchtigen. Ein Statiker kann die beste Lösung ermitteln.
    4. Was ist ein Doppel-T-Träger?
      Ein Doppel-T-Träger (auch I-Träger genannt) ist ein Stahlträger mit einer charakteristischen Form, die an den Buchstaben 'I' oder 'H' erinnert. Diese Form verleiht dem Träger eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit bei geringem Materialeinsatz.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Empfehlungen von Bauunternehmen und Handwerkern finden. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung im Bereich Statik und Tragwerksplanung.
    6. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss auf der Decke des darunterliegenden Geschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    8. Welche Rolle spielt die Entlüftung der Abwasserleitung?
      Die Entlüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der die Geruchsverschlüsse (Siphons) leer saugen könnte. Eine funktionierende Entlüftung verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Dächern unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Alternativen zur Verlegung von Abwasserleitungen im Altbau
      Lösungen für die Installation von Abwasserleitungen ohne Beeinträchtigung der Bausubstanz.
    • Verstärkung von Stahlträgern im Bestand
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von vorhandenen Stahlträgern.
    • Dämmung von Dachgeschossen
      Verschiedene Dämmmaterialien und -techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Genehmigungspflicht für Dachausbauten
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Bauvorschriften für den Dachausbau.
  2. Statik-Prüfung: Pfette durchtrennen – Statiker statt Architekt!
    Fragen Sie
    den Statiker und nicht den Architekt!
  3. Gefälleoptimierung: Rohre unterhalb der Pfette verlegen
    Foto von wiki
    Wenn Sie in dem darunter befindlichen
    Stockwerk Ihre Rohre verlegen, haben Sie immer genug Gefälle.
  4. Mittlere Pfette: Keine nachträgliche Rohrverlegung möglich
    Das ist die mittlere Pfette, hatte ...
    Das ist die mittlere Pfette, hatte ich nicht geschrieben. Da ist also nichts mit nachträglichen Rohrverlegungen. Außerdem steht das Haus schon 12 Jahre, hatte ich doch geschrieben, oder? Da reiße ich sicher nicht das Bad wegen einem Rohr raus.
    Und wie ich schon befürchtete: Der Bauträger ruft nicht rurück.
    Gruß Michael
    Pfette auf Stahlträger durchtrennen: Statik, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Pfette auf einem Stahlträger im Dachgeschoss für einen Dachausbau durchtrennt werden kann. Dabei werden statische Aspekte, Risiken und alternative Lösungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung durch einen Fachmann. Zudem wird die Möglichkeit der Rohrverlegung im Zusammenhang mit dem Gefälle diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik-Prüfung: Pfette durchtrennen – Statiker statt Architekt! sollte man sich bei Fragen zur Statik unbedingt an einen Statiker und nicht an einen Architekten wenden, um eine fundierte Einschätzung zu erhalten.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Gefälleoptimierung: Rohre unterhalb der Pfette verlegen wird die Option diskutiert, Rohre unterhalb der Pfette zu verlegen, um ausreichend Gefälle zu gewährleisten. Dies ist jedoch abhängig von der baulichen Situation und den vorhandenen Anschlüssen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Mittlere Pfette: Keine nachträgliche Rohrverlegung möglich weist darauf hin, dass bei einer mittleren Pfette nachträgliche Rohrverlegungen möglicherweise nicht realisierbar sind. Dies sollte bei der Planung des Dachausbaus berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Durchtrennen der Pfette ist eine umfassende Statik-Prüfung unerlässlich. Zudem sollten alternative Lösungen für die Rohrverlegung geprüft werden, um die Bausubstanz nicht unnötig zu beeinträchtigen. Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit einem Statiker und gegebenenfalls weiteren Fachleuten in Verbindung zu setzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfette, Stahlträger, Statik, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Außenwand: Kosten, Statik & Genehmigung für Gartentür?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfette, Stahlträger, Statik, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfette, Stahlträger, Statik, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
Suche nach: Pfette durchtrennen? Statik prüfen!
Suche nach: Pfette, Stahlträger, durchtrennen, Statik, Dachausbau, Doppel-T-Träger, Kniestock, Holzpfette, Belastung, Abwasserleitung
