Bad mit Dachschrägen fliesen: Optik, Abdichtung & Alternativen zum Fliesen?
❓ Fragestellung: Bad mit Dachschrägen fliesen: Optik, Abdichtung & Alternativen zum Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Abdichtung im Bad – besonders an Dachschrägen – zwingend erforderlich ist, um Schimmel, Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden zu vermeiden; Alle drei bestätigen, dass ein "normaler Anstrich" ohne vorherige Abdichtung nicht ausreichend und bauphysikalisch gefährlich ist; Alle drei betonen die besondere Kritikalität des Übergangs zwischen Wanne und Schräge – insbesondere bei geringer Kniestockhöhe (75 cm) und engem Spritzwasserbereich (10–15 cm).
👉 Handlungsempfehlung: Fliesen an der Dachschräge sind möglich – aber ausschließlich im Rahmen einer vollflächigen, normkonformen Abdichtung, fachgerechten Verlegung und bauphysikalisch abgesicherten Gesamtlösung (Dämmung, Lüftung, Oberflächenwahl). Jede Abweichung oder "Teillösung" birgt erhebliche Schadensrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man im Bad mit Dachschrägen fliesen sollte oder ob es gute Alternativen gibt. Dabei spielen optische Aspekte, die Abdichtung und die Vermeidung von Schimmel eine wichtige Rolle. Ein Nutzer ist zufrieden mit einer Lösung ohne Fliesen, während ein anderer ein Beispiel für geflieste Dachschrägen in der Küche zeigt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Fachleute,
sollte man Wandschrägen im Bad fliesen oder nicht? Einerseits wird oft berichtet, dass Fliesen an Schrägen "beknackt" aussehen wegen der versetzten Fugen  -  andererseits ist bei uns der Einbau der Wanne in Richtung der Dachschräge vorgesehen (Einlauf a.d. Seite der Dachschräge, Kniestockhöhe 75 cm, GK-Platten), sodass sich aufsteigender Wasserdampf an den Schrägen niederschlagen wird und letztlich ja auch nur 10-15 cm Fliesen zwischen Wanne und Wandknick übrig bleiben. Oder reicht da ein normaler Anstrich?
DANKE an alle, die einen Tipp dazu haben!
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DINAbk. 18534 bis mindestens 15 cm über der Wannenkante ist zwingend erforderlich – eine Teilabdichtung (z. B. nur 10–15 cm Höhe) erzeugt eine "Kondensatfalle" mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein normaler Anstrich – auch feuchtraumgeeignet – ist ohne vorherige fachgerechte Abdichtung grundsätzlich unzulässig und stellt eine massive Gesundheits- und Bauschadensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachschräge muss bauphysikalisch saniert werden: inkl. thermischer Optimierung (z. B. kapillaraktive Innendämmung) und ausreichender, feuchtegesteuerter Lüftung (mindestens 3-mal stündlich).
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung an Schrägen erfordert präzise Planung des Fugenbildes – versetzte Fugen sind technisch problematisch und optisch unstabil; ein durchgehendes, harmonisches Fugenbild ist zwingend für Dauerhaftigkeit und Ästhetik.
    Ob man Wandschrägen im Bad fliesen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate, die Entscheidung gut abzuwägen.
    Optik: Versetzte Fugen können bei Schrägen tatsächlich unvorteilhaft wirken. Hier kann man mit der Fliesenauswahl (z.B. großformatige Fliesen) oder der Verlegerichtung gegensteuern.
    Abdichtung: Im Bereich der Badewanne ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Alternativen: Als Alternative zu Fliesen bieten sich wasserabweisende Anstriche oder spezielle Beschichtungen an. Diese können optisch ansprechender sein und sind oft einfacher zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die optischen als auch die technischen Aspekte.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers unter einer Dachschräge mit einer Kniestockhöhe von 75 cm. Der Nutzer erwägt, die Schrägen zu fliesen, hat aber Bedenken hinsichtlich der Optik durch versetzte Fugen und fragt nach Alternativen wie einem normalen Anstrich. Die zentrale Herausforderung liegt in der Kombination aus Feuchtigkeitsbelastung durch aufsteigenden Wasserdampf und der begrenzten Fläche zwischen Wanne und Wandknick.
    🔴 Gefahr: Ein normaler Anstrich ohne fachgerechte Abdichtung ist in diesem Bereich absolut unzureichend. Aufsteigender Wasserdampf an der Dachschräge führt ohne geeignete Maßnahmen zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden. Die geringe Höhe von 10-15 cm zwischen Wannenrand und Knick macht eine fachgerechte Abdichtung besonders kritisch, da hier Spritzwasser und Kondensat direkt einwirken.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Optik sind nachvollziehbar. Fliesen an Dachschrägen erfordern eine präzise Planung des Fugenbildes, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu erzielen. Bei versetzten Fugen kann dies tatsächlich unruhig wirken.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Fliesen sind möglich, aber nur mit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534. Geeignet sind beispielsweise wasserfeste Putzsysteme mit Dichtschlämme oder spezielle Feuchtraumfarben auf Silikatbasis. Diese müssen jedoch zwingend in Kombination mit einer Abdichtung der gesamten Schräge ausgeführt werden. Eine reine Farbe ohne Abdichtung ist keine Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtung und Fliesenarbeiten. Lassen Sie die Dachschräge fachgerecht mit einer Verbundabdichtung (z.B. Dichtbahn oder Flüssigfolie) versehen. Für die Optik empfehle ich ein durchgehendes Fugenbild mit einer durchdachten Anordnung der Fliesen, um die Schräge harmonisch zu gestalten. Alternativ kann ein wasserfester Putz mit Dichtschlämme und Feuchtraumfarbe verwendet werden, jedoch nur nach Rücksprache mit einem Sachverständigen.
    Bei Dachschrägen im Bad handelt es sich um eine besonders kritische Baustelle, da hier mehrere Risikofaktoren zusammenwirken: feuchteempfindliche Konstruktionen, unzureichende Luftzirkulation, thermische Schwachstellen und erhöhte Kondensationsneigung – insbesondere im Bereich des Übergangs zwischen Wanne und Schräge.
    🔴 Gefahr: Ein normaler Anstrich ist hier keinesfalls ausreichend – er bietet keinerlei diffusionsoffene oder wasserdichte Barriere gegen aufsteigenden Wasserdampf oder Kondensat; dies führt langfristig zu Schimmelbildung hinter der GK-Unterkonstruktion, Holzfaulnis der Dachkonstruktion und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fliesenlage über nur 10–15 cm Höhe ist technisch unzulässig: sie schafft eine sogenannte "Kondensatfalle", da der nicht abgedichtete Bereich oberhalb der Fliesen weiterhin Feuchtigkeit aufnimmt, aber nicht trocknen kann – dies begünstigt versteckten Schimmel und Materialzerfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fliesen sehen bekackt aus" ist subjektiv und irrelevant gegenüber der bauphysikalischen Notwendigkeit einer vollflächigen, fachgerechten Abdichtung – Optik darf niemals vor Sicherheit und Dauerhaftigkeit rangieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: 1) vollflächige, fugenlose, elastische Abdichtung bis mindestens 15 cm über der Wannenkante, 2) diffusionsoffene, feuchteresistente Oberflächen (z. B. spezielle Silikatfarben oder keramische Fliesen bis zur Dachspitze), 3) ausreichende Lüftung (mindestens 3-mal stündlich, ideal mit Feuchtesensor), 4) thermische Sanierung der Schräge (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kondensat an der Dachschräge ist vollkommen berechtigt – bei einer Kniestockhöhe von nur 75 cm ist die Raumhöhe im Duschbereich kritisch niedrig und begünstigt Feuchteansammlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater und einen Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach VDIAbk. 3800 oder ZVSHK), um eine bauphysikalisch sichere, individuelle Lösung zu entwickeln – insbesondere zur Abdichtung, Dämmung und Lüftung der Dachschräge.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Abdichtung im Bad – besonders an Dachschrägen – zwingend erforderlich ist, um Schimmel, Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden zu vermeiden.
    • Alle drei bestätigen, dass ein "normaler Anstrich" ohne vorherige Abdichtung nicht ausreichend und bauphysikalisch gefährlich ist.
    • Alle drei betonen die besondere Kritikalität des Übergangs zwischen Wanne und Schräge – insbesondere bei geringer Kniestockhöhe (75 cm) und engem Spritzwasserbereich (10–15 cm).
    • GoogleAI erwähnt Alternativen zu Fliesen (Anstriche, Beschichtungen) ohne explizit auf die zwingende Abdichtungspflicht für diese Systeme hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig: "nur mit Abdichtung" – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender und weniger risikobewusst.
    • GoogleAI sieht optische Bedenken als abwägbar an; DeepSeek und Qwen bewerten diese hingegen als sekundär gegenüber der bauphysikalischen Notwendigkeit – Qwen korrigiert sogar ausdrücklich: "Optik darf niemals vor Sicherheit rangieren."
    • Qwen ergänzt entscheidend die Risikodimension "Kondensatfalle" durch Teilabdichtung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht genannt wird und bei DeepSeek nur implizit angedeutet ist.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit thermische Sanierung (Innendämmung) und feuchtegesteuerte Lüftung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkret zulässige Alternativen (wasserfester Putz + Dichtschlämme + Feuchtraumfarbe), während Qwen eher auf Systemlösungen mit Sachverständigen und Energieberatern abhebt.
    • GoogleAI formuliert die Fliesenfrage als Abwägungsfrage ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"); Qwen und DeepSeek bewerten dies eindeutig als "Ja – aber nur fachgerecht und vollflächig" – mit klarem "Nein" zur Teilfliesung oder Nichtabdichtung. Hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip und widersprechen GoogleAIs relativierender Haltung.
    • Die sicherere, bauphysikalisch stringentere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fliesen sind technisch möglich und zulässig – jedoch ausschließlich im Rahmen einer vollflächigen, normkonformen Abdichtung, thermischen Optimierung und Lüftung. Jede Form von "Teillösung" ist abzulehnen.
    Abdichtungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung nach DIN 18534 – keine Ausnahme für Dachschrägen oder Teilbereiche.
    Normalanstrich ohne Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – es stellt eine bauphysikalische Unzulässigkeit und Gesundheitsrisiko dar.
    Teilfliesung (nur 10–15 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht sie nicht vor; Qwen erklärt sie ausdrücklich als technisch unzulässig ("Kondensatfalle"). KI-Konsens folgt Qwen: ❌ vollständig abzulehnen.
    Optische Bedenken (versetzte Fugen) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen sie als nachvollziehbar an, Qwen relativiert sie als "subjektiv und irrelevant gegenüber Sicherheit". KI-Konsens: Optik ist gestaltbar, aber niemals zu Lasten der Abdichtung.
    Alternativen zu Fliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie allgemein; DeepSeek konkretisiert zulässige Systeme (Putz + Dichtschlämme + Farbe); Qwen verlangt zusätzliche Fachplanung (Energieberater, Sachverständiger). KI-Konsens: Alternativen sind möglich – aber nur als vollständige, abgestimmte Systemlösungen mit Abdichtung.
    🔴 Risiko Kondensatfalle durch unvollständige Abdichtung (z. B. nur im Spritzwasserbereich) Versteckter Schimmel hinter GK-Unterkonstruktion, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmschicht an der Schräge Erhöhte Kondensatbildung, Frostschäden bei Dachkonstruktion, Energieverlust, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung (manuell oder ohne Feuchtesensor) Dauerhafte Überfeuchtung, mikrobiologische Belastung, Beschlag an Fenstern/Spiegeln, Materialschäden
    🔴 Risiko Fliesenverlegung mit versetzten Fugen an Schrägen Unstabile Fugenführung, erhöhte Riss- und Ausbruchsgefahr, Schmutzansammlung, optisch unausgewogenes Erscheinungsbild
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien (z. B. Kunstharzfarben) Eingeschlossene Feuchtigkeit, Blasenbildung, Abplatzungen, Schimmel hinter Beschichtung
    ✅ Chance Vollflächige, elastische Flüssigfolien-Abdichtung bis zur Dachspitze Langfristige Schadensfreiheit, hohe Planungssicherheit, einfache Oberflächengestaltung, Nachweisbarkeit nach DIN
    ✅ Chance Integration kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Lehm- oder Korkplatten) Verbessertes Raumklima, reduzierte Kondensatneigung, bessere Wärme- und Schallspeicherung
    ✅ Chance Feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung Optimale Luftqualität, Energieeinsparung, automatische Anpassung an Badnutzung, reduzierte Kondensatbildung
    ✅ Chance Verwendung großformatiger Keramikfliesen mit durchgehendem Fugenbild Optisch ruhige Gestaltung, weniger Fugen, geringerer Pflegeaufwand, hohe Langlebigkeit und Hygiene
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (VDI 3800 / ZVSHK) bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung, langfristige Wertsicherung
    1. Abdichtung sofort planen: Beauftragen Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, um eine vollflächige, zugelassene Verbundabdichtung nach DIN 18534 zu erstellen – mindestens 15 cm über Wannenkante, bis zur Dachspitze.
    2. Fachliche Begleitung einholen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 3800 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden und einen Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um Dämmung, Lüftung und Oberflächenwahl abzustimmen.
    3. Fliesenverlegung präzise vorbereiten: Lassen Sie ein Verlegeplan mit durchgehendem Fugenbild (keine versetzten Fugen) und großformatigen Fliesen (z. B. 60×120 cm) erstellen; nutzen Sie einen Fliesenspiegel zur visuellen Absicherung vor Ort.
    4. Lüftungskonzept umsetzen: Installieren Sie eine feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. System mit Feuchtesensor und mindestens 3-mal stündlicher Luftwechselrate).
    5. Materialien nachweisbar auswählen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, diffusionsoffene Oberflächenmaterialien (z. B. Silikatfarbe nach DIN 18363 oder keramische Fliesen mit geeignetem Mörtel) – dokumentieren Sie alle Zulassungen und Verarbeitungshinweise.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort alle Verträge, Zulassungen (Abdichtung, Dämmung, Farbe), Prüfprotokolle und die Abschlussdokumentation – insbesondere die Abdichtungsabnahme und die Lüftungseinmessung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Im Badezimmer ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Dichtmanschette
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, robust und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug
    Wandknick
    Ein Wandknick bezeichnet eine Stelle, an der eine Wand ihre Richtung ändert, beispielsweise durch eine Schräge oder einen Absatz. Solche Stellen erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Gestaltung und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Ecke, Übergang, Winkel
    Wasserdampf
    Wasserdampf ist gasförmiges Wasser, das durch Verdunstung entsteht. Im Badezimmer entsteht Wasserdampf beim Duschen oder Baden und kann zu hoher Luftfeuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Verdunstung
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die Teil eines Daches ist. Im Innenraum kann eine Dachschräge die Raumgestaltung beeinflussen und besondere Lösungen erfordern.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Neigung, Dachfläche
    Anstrich
    Ein Anstrich ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu gestalten. Im Badezimmer sollten wasserabweisende Anstriche verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Beschichtung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind spezielle Materialien und Abdichtungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Nasszelle, Badezimmer, Sanitärraum
    1. Welche Fliesen eignen sich am besten für Dachschrägen im Bad?
      Großformatige Fliesen minimieren den Fugenanteil und wirken dadurch ruhiger. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen, besonders im Duschbereich. Das Material sollte feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen sein.
    2. Wie dichte ich eine geflieste Dachschräge im Bad richtig ab?
      Verwenden Sie ein geeignetes Dichtsystem, bestehend aus Dichtband, Dichtmanschetten und Dichtschlämme. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und überbrücken Sie alle Übergänge und Ecken. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen an Dachschrägen im Bad?
      Wasserabweisende Anstriche, spezielle Beschichtungen oder wasserfeste Paneele sind gute Alternativen. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Informieren Sie sich über die jeweiligen Vor- und Nachteile.
    4. Kann ich eine Dachschräge im Bad auch tapezieren?
      Im Spritzwasserbereich ist eine Tapete nicht geeignet, da sie nicht wasserfest ist. In weniger beanspruchten Bereichen kann eine spezielle Feuchtraumtapete eine Option sein. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
    5. Was ist bei der Beleuchtung von Dachschrägen im Bad zu beachten?
      Indirekte Beleuchtung kann die Raumwirkung verbessern und Schatten vermeiden. Spots oder LED-Streifen können gezielt Bereiche ausleuchten. Achten Sie auf eine ausreichende Helligkeit und eine blendfreie Anordnung der Leuchten.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bad mit Dachschräge?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie Fugen regelmäßig. Eine gute Dämmung der Dachschräge kann Kondenswasserbildung verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer mit Dachschräge?
      Eine gute Belüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Fenster oder eine Lüftungsanlage sind empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Luft zirkulieren kann.
    8. Wie kann ich den Raum unter einer Dachschräge im Bad optimal nutzen?
      Maßgefertigte Möbel oder Regale passen sich optimal an die Schräge an. Eine Badewanne oder Dusche unter der Schräge kann Platz sparen. Nutzen Sie den Raum optimal aus, indem Sie Stauraum schaffen.
    • Badgestaltung mit Dachschrägen
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung von Räumen mit Dachschrägen im Badezimmer.
    • Feuchtraumabdichtung im Bad
      Informationen zur korrekten Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesenalternativen für das Bad
      Übersicht über verschiedene Alternativen zu Fliesen im Badezimmer, wie z.B. wasserabweisende Anstriche oder Paneele.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Belüftung im Badezimmer optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Belüftung im Badezimmer, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Bad Dachschräge fliesen – Optik: Fliesen in Küche als Beispiel
    auf jeden Fall fliesen
    +sooo schlimm sieht sowas nicht aus - habe' diese Situation in einer Küche.
  3. Bad Dachschräge: Fliesen-Alternative – Zufrieden ohne Fliesen!
    Wir haben nicht gefliest ...
    Wir haben nicht gefliest und sind mit unserer Entscheidung sehr zufrieden. Allerdings wird unsere Wanne auch nur etwa 1-3 mal die Woche benutzt. Wir haben hauptsächlich aus den von Ihnen genannten Unterschieden im Fugenbild und Aufgrund des problematischen Anschlusses einer Bordüre verzichtet. Bis jetzt sind keine Wasserflecken, Schimmel oder was auch immer zu sehen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man im Bad mit Dachschrägen fliesen sollte oder ob es gute Alternativen gibt. Dabei spielen optische Aspekte, die Abdichtung und die Vermeidung von Schimmel eine wichtige Rolle. Ein Nutzer ist zufrieden mit einer Lösung ohne Fliesen, während ein anderer ein Beispiel für geflieste Dachschrägen in der Küche zeigt.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Bad Dachschräge fliesen – Optik: Fliesen in Küche als Beispiel wird ein positives Beispiel für geflieste Dachschrägen in einer Küche gezeigt, was als optische Inspiration dienen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bad Dachschräge: Fliesen-Alternative – Zufrieden ohne Fliesen! weist darauf hin, dass bei seltener Nutzung der Badewanne eine Fliesen-Alternative in Frage kommen kann, um Probleme mit dem Fugenbild und dem Anschluss einer Bordüre zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig, auf Wasserflecken und Schimmelbildung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen Fliesen sollte man die Nutzungshäufigkeit der Badewanne, die optischen Vorlieben und die potenziellen Probleme mit Fugen und Anschlüssen berücksichtigen. Eine sorgfältige Abdichtung ist in jedem Fall wichtig, um Schäden durch Wasserdampf zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Fliesen oder Badgestaltung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Bauskizze: Preise für Bauantrag Badumbau (10m²) mit Flachdach?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad mit Dachschrägen fliesen: Optik, Abdichtung & Alternativen zum Fliesen?
Suche nach: Dachschräge im Bad fliesen: Ja oder Nein?
Suche nach: Dachschräge, Bad, Fliesen, Wandfliesen, Abdichtung, Anstrich, Wandknick, Wasserdampf, Badgestaltung
