1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Wie viel Liter pro Stunde bei 2,5-5 bar?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Wir haben einen Gartenwasserzähler der Laut Wasserverband 2,5 Kubikmeter Wasser Pro Stunde durchlässt. Eingebaut ist er mit ein halb Zoll Rohren. Was ich gerne wüsste ist, wer hier der limitierende Faktor für maximalen Wasserdurchfluss ist. Der Wasserzähler mit den 2,5 Kubik oder die Rohre mit ein halb Zoll. Es wird vom Wasserlieferanten 2,5 bar garantiert, aber wahrscheinlich sind es 5 bar.
Wenn mir jemand eine Formel gibt würde ich mir das auch gerne selbst ausrechnen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Das ist auch keine Joke-Frage falls das jemand denken sollte.
  • a. Schmidt
    🔴 Gefahr: Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Rohren und Armaturen führen. Druckminderer verwenden!
    Um den maximalen Wasserdurchfluss durch ein 1/2 Zoll Rohr bei einem Wasserdruck von 2,5 bis 5 bar zu bestimmen, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Der Wasserzähler mit seiner Durchflussbegrenzung von 2,5 Kubikmetern pro Stunde ist ein wichtiger Faktor.
    Der Innendurchmesser des Rohres, die Rohrlänge und das Material des Rohres (welches den Reibungswiderstand beeinflusst) spielen ebenfalls eine Rolle. Ein 1/2 Zoll Rohr hat einen relativ geringen Innendurchmesser, was den Durchfluss bei gegebenem Druck begrenzt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Rohren oder den angeschlossenen Geräten führen.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Durchfluss mit einem Durchflussmesser zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anlage innerhalb der Spezifikationen betrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um den optimalen Wasserdurchfluss zu ermitteln und Schäden zu vermeiden.
    Wasserdurchfluss
    Die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch ein Rohr fließt, gemessen in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Volumenstrom, Kapazität.
    Druckverlust
    Die Verringerung des Drucks einer Flüssigkeit (hier Wasser) beim Durchfließen eines Rohres oder einer Armatur aufgrund von Reibung und anderen Widerständen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Energieverlust.
    Rohrdurchmesser
    Der Innendurchmesser eines Rohres, der den Querschnitt für den Wasserdurchfluss bestimmt. Ein größerer Durchmesser ermöglicht einen höheren Durchfluss bei gleichem Druck.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Wasserdruck
    Die Kraft, die das Wasser auf die Innenwände des Rohres ausübt, gemessen in Bar oder Pascal (Pa). Ein höherer Druck ermöglicht einen höheren Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, dynamischer Druck, Betriebsdruck.
    Kubikmeter pro Stunde (m³/h)
    Eine Einheit zur Messung des Volumens einer Flüssigkeit, die pro Stunde durch einen bestimmten Punkt fließt. Wird häufig zur Angabe der Kapazität von Wasserzählern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Liter pro Minute (l/min), Durchflussmenge, Volumenstrom.
    Bar
    Eine Einheit zur Messung des Drucks, die in der Wasserversorgung häufig verwendet wird. 1 bar entspricht etwa dem atmosphärischen Druck.
    Verwandte Begriffe: Pascal (Pa), Druck, Wassersäule.
    Hydraulischer Widerstand
    Der Widerstand, den ein Rohr oder eine Armatur dem Durchfluss von Wasser entgegensetzt. Er hängt von der Geometrie und der Rauheit der Oberfläche ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckverlust, Reibung.
    1. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf den Wasserdurchfluss?
      Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss bei gleichem Druck, da der Strömungswiderstand geringer ist. Ein kleinerer Durchmesser, wie bei einem 1/2 Zoll Rohr, begrenzt den Durchfluss stärker.
    2. Wie berechnet man den Wasserdurchfluss durch ein Rohr?
      Die Berechnung des Wasserdurchflusses erfolgt mithilfe hydraulischer Formeln, die den Druck, den Rohrdurchmesser, die Rohrlänge, die Viskosität des Wassers und den Reibungskoeffizienten des Rohrmaterials berücksichtigen. Online-Rechner oder Fachliteratur können hierbei helfen.
    3. Was bedeutet der Begriff "Druckverlust" im Zusammenhang mit Wasserleitungen?
      Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks entlang einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er ist abhängig von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Rauheit der Rohrinnenwand.
    4. Wie wirkt sich der Wasserdruck auf den Durchfluss aus?
      Ein höherer Wasserdruck führt in der Regel zu einem höheren Durchfluss, da er das Wasser mit größerer Kraft durch das Rohr presst. Allerdings gibt es auch hier Grenzen, die durch den Rohrdurchmesser und andere Faktoren gesetzt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Druck?
      Statischer Druck ist der Druck, der in einer ruhenden Flüssigkeit herrscht, während dynamischer Druck der Druck ist, der durch die Bewegung der Flüssigkeit entsteht. Bei der Berechnung des Durchflusses ist der dynamische Druck relevant.
    6. Welche Rolle spielt der Wasserzähler bei der Durchflussbegrenzung?
      Der Wasserzähler ist so konstruiert, dass er maximal 2,5 Kubikmeter Wasser pro Stunde durchlässt. Dies kann den tatsächlichen Durchfluss begrenzen, auch wenn die Rohre theoretisch mehr Wasser transportieren könnten.
    7. Kann man den Wasserdruck in der Hausinstallation erhöhen?
      Eine Erhöhung des Wasserdrucks ist in der Regel nur bedingt möglich und sollte von einem Fachmann geprüft werden. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Leitungen und Armaturen führen.
    8. Was sind typische Ursachen für einen geringen Wasserdruck?
      Typische Ursachen für geringen Wasserdruck sind verstopfte Rohre, ein zu geringer Durchmesser der Zuleitung, ein defekter Druckminderer oder Probleme mit der öffentlichen Wasserversorgung.
    • Druckminderer einbauen
      Wie man den Wasserdruck reguliert, um Schäden zu vermeiden.
    • Rohrdimensionierung berechnen
      Die richtige Größe der Rohre für optimalen Wasserdurchfluss ermitteln.
    • Gartenbewässerungssystem planen
      Tipps zur effizienten Bewässerung mit dem richtigen Wasserdruck.
    • Wasserzähler austauschen
      Was man beim Wechsel eines Wasserzählers beachten muss.
    • Druckverlust in Rohrleitungen minimieren
      Methoden zur Reduzierung des Druckverlusts für eine effiziente Wasserversorgung.
  2. Wasserdurchfluss 1/2 Zoll: Länge & Rauigkeit beeinflussen Durchfluss
    kommt drauf an
    nämlich auf Länge, Rauigkeit, und Bögen der 1/2"-Leitung. Unter
    Gefühlmäßig würde ich sagen, die Kombination Rohr und Wasseruhr passt.
  3. 1/2 Zoll Rohr: Durchflussmenge berechnen – Angaben fehlen!
    Leider fehlen mir einige Angaben
    Das Programm funktioniert, aber mir fehlen einige Angaben die man da machen soll, und wahrscheinlich auch ein wenig das Verständnis dafür;-)
    Mir würde ja ein in etwa-Wert schon reichen, ob da mehr oder weniger als 2,5 Kubik durch das Rohr geht.
    Letztendlich geht es darum ob ich das ganze auf 3/4" ändern lasse, um so viel Wasser wie möglich zapfen zu können.
    Danke
    • a. Schmidt
  4. 1/2 Zoll Rohr: Durchfluss geringer – Umbau auf 3/4 Zoll sinnvoll
    eher weniger
    man käme ja auf eine abartig hohe Fließgeschwindigkeit von fast 6 m/s. Wenn dann noch Bögen und Armaturen in der Leitung sind, werden Sie die 2,5 m³/h kaum erreichen. Wenn Sie tatsächlich mehr Durchfluss wollen, würde ich die Leitung umbauen.
  5. 1/2 Zoll Rohr: Durchfluss – Erfahrungswert 18-24 l/min bei 2,5 bar
    ohne viel zu rechnen ...
    ohne viel zu rechnen rein aus den praktischen Erfahrungen heraus dürften Sie bei 2,5 bar Staudruck und druckloser Entnahme auf ca. 18  -  24 l/min kommen, mehr ist nicht drin. Das heißt 1  -  1,5 m³/h. Wenn Sie mehr wollen müssten Sie auf einen größeren Querschnitt umsteigen (1" sollte es dann schon sein)
    • Herr AndWün
  6. Wasserzählergröße: Grundgebühren beachten! – Wasserbedarf prüfen
    ach ja ...
    ach ja bevor Sie den Wasserzähler austauschen schauen Sie mal in die Gebührentabelle Ihres Wasserversorgers. Die Grundgebühren berechnen sich meist nach der Wasserzählergröße ...
    Wozu brauchen Sie soviel Wasser?
    • Herr AndWün
  7. Gartenbewässerung: Druckverlust bei 18mm Rohren – Unterzähler
    nur Unterzähler
    Der Zähler ist nur unterzähler, kostet also nur einmal in der Anschaffung. Ich möchte ein etwas komplexeres Bewässerungssystem für den Garten anschließen und habe Angst, dass wenn mehrere Dinge (Rasen und Beete) gleichzeitig bewässert werden, der Druck nicht mehr reicht. Natürlich kann man eins nach dem anderen gießen aber wenn es bequemer geht ...
    Es sind übrigens 18 mm Rohre, ist das ein Zwischending zw. 1/2 und 3/4"?
    • a. schmidt
  8. 3/4 Zoll Rohr: Bewässerung – Bis zu 30 l/min möglich!
    18 mm ...
    wenn Sie nochmal genau messen stellen Sie fest das es etwas mehr als 18 mm sind, und das sind dann 3/4" Rohre aus denen Sie dann bis zu 30 l/min entnehmen können, d.h. knapp 2 m³/h zur Bewässerung, und das reicht.
    Rechnen können Sie das Ganze mit dem Bewässerungstool von Gardena auf
    • Herr AndWün
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Optimierung für Gartenbewässerung
    💡 Kernaussagen: Der tatsächliche Wasserdurchfluss durch ein 1/2 Zoll Rohr wird durch Länge, Rauigkeit und vorhandene Bögen beeinflusst. Bei 2,5 bar Staudruck liegt der Durchfluss erfahrungsgemäß bei 18-24 l/min. Ein Umstieg auf 3/4 Zoll Rohre kann den Durchfluss deutlich erhöhen. Die Wasserzählergröße beeinflusst die Grundgebühren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 1/2 Zoll Rohr: Durchflussmenge berechnen – Angaben fehlen! erwähnt, ist die genaue Berechnung des Durchflusses ohne detaillierte Angaben schwierig.
    📊 Zusatzinfo: Bei 3/4 Zoll Rohren (ca. 18mm) kann man mit einem Durchfluss von bis zu 30 l/min für die Bewässerung rechnen, wie im Beitrag 3/4 Zoll Rohr: Bewässerung – Bis zu 30 l/min möglich! erläutert wird. Dies entspricht knapp 2 m³/h.
    ✅ Empfehlung: Für ein komplexeres Bewässerungssystem mit mehreren Abnehmern gleichzeitig ist ein größerer Rohrdurchmesser (3/4 Zoll oder 1 Zoll) empfehlenswert, um den Druckverlust zu minimieren und eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Wasserzählergröße im Beitrag Wasserzählergröße: Grundgebühren beachten! – Wasserbedarf prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Tools wie das Bewässerungstool von Gardena (siehe 3/4 Zoll Rohr: Bewässerung – Bis zu 30 l/min möglich!), um den benötigten Wasserdurchfluss für Ihr Bewässerungssystem zu berechnen und die passende Rohrdimensionierung zu ermitteln. Prüfen Sie auch die Gebührentabelle Ihres Wasserversorgers bezüglich der Wasserzählergröße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenschläuche für Wasserversorgung: Material, Dicke & frostsichere Verlegung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperverschraubungen 1 1/2 " und 2" finden: Wo kaufen? Spezialgrößen & Adapter
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Plattenheizkörper Maße: Was bedeuten 500 x 1200 mm? Höhe, Länge, Anschlussweite?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckverhältnisse Gartenbewässerung: 3/4 Zoll auf 1 Zoll erhöhen? Kosten & Nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Wie viel Liter pro Stunde bei 2,5-5 bar?
Suche nach: 1/2 Zoll Rohr: Wasserdurchfluss bei 2,5-5 bar
Suche nach: Wasserdurchfluss, 1/2 Zoll Rohr, Druckverlust, Wasserzähler, Gartenbewässerung, Durchflussmenge, Liter pro Stunde, bar, hydraulischer Widerstand
