Plattenheizkörper Maße: Was bedeuten 500 x 1200 mm? Höhe, Länge, Anschlussweite?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion klärt, dass die angegebenen Maße von Plattenheizkörpern (z.B. 500 x 1200 mm) sich auf die Außenmaße des Heizkörpers beziehen, nicht auf die Anschlussweite. Die Anschlussweite wird separat angegeben und ist nicht in den Hauptmaßen enthalten. Kompaktheizkörper werden immer mit ihren Außenmaßen spezifiziert. Der Rohrabstand ist somit nicht inkludiert.
🔴 KRITISCH: Verwechslung von Gesamthöhe (500 mm) mit Anschlussweite birgt hohe Risiken – bei falscher Annahme drohen Rohrspannungen, Undichtheiten oder Beschädigung von Armaturen.
🔴 KRITISCH: Anschlussweite ist nicht standardisiert auf 50 mm (wie bei DeepSeek angenommen), sondern variiert je nach Hersteller und Modell (z. B. 450 mm, 475 mm, 500 mm) – muss stets im konkreten Datenblatt nachgeprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Einbauhöhe erhöht sich durch Ventile und Anschlussgarnituren um 100–150 mm – dies muss bei Nischenplanung unbedingt berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen mit bestehenden Rohrleitungen ist die Kompatibilität der Anschlussweite entscheidend – eine Abweichung erfordert meist teure Umbaumaßnahmen oder Spezialadapter.
Die Maße eines Plattenheizkörpers, wie z.B. 500 x 1200 mm, beziehen sich in der Regel auf die Gesamtmaße des Heizkörpers, einschließlich der Platten. Die erste Zahl (hier 500 mm) gibt üblicherweise die Höhe des Heizkörpers an, während die zweite Zahl (hier 1200 mm) die Länge darstellt.
Die Anschlussweite ist davon unabhängig und wird separat angegeben. Sie bezieht sich auf den Abstand der Anschlussmuffen, welche meist von unten erfolgen. Die Anschlussweite ist ein wichtiger Faktor bei der Installation, da sie die Kompatibilität mit den vorhandenen Rohrleitungen bestimmt.
Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Maße je nach Hersteller und Modell leicht variieren können. Daher empfehle ich, vor dem Kauf die technischen Datenblätter des jeweiligen Heizkörpers zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Maße Ihren Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Zeichnungen verschiedener Hersteller, um ein klares Bild der tatsächlichen Abmessungen und Anschlussweiten zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation der Maßangaben bei Plattenheizkörpern, speziell der Angabe 500 x 1200 mm. Der Nutzer vermutet, dass die 500 mm den Abstand der Anschlussmuffen darstellen könnten, was jedoch nicht korrekt ist. Bei Plattenheizkörpern bezieht sich die erste Zahl (500 mm) stets auf die Bauteilhöhe, also die Gesamthöhe der Heizplatte inklusive der integrierten Konvektionslamellen, jedoch ohne Ventile oder Anschlussgarnituren. Die zweite Zahl (1200 mm) gibt die Baulänge des Heizkörpers an. Die Anschlussweite, also der horizontale Abstand der Anschlussmuffen (meist 50 mm), ist separat zu betrachten und wird in der Regel nicht in den Hauptmaßen genannt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Längenangabe (1200 mm) klar ist, ist korrekt. Ebenso richtig ist die Beobachtung, dass die Anschlüsse meist von unten erfolgen, was bei modernen Plattenheizkörpern der Standard ist.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, die 500 mm könnten den Abstand der Anschlussmuffen darstellen, ist fachlich falsch. Der Muffenabstand beträgt bei Standard-Plattenheizkörpern in der Regel 50 mm und nicht 500 mm. Die 500 mm sind die reine Bauhöhe des Heizkörpers.
➕ Ergänzung: Wichtig zu wissen ist, dass die tatsächliche Einbauhöhe durch die Ventile und Anschlussverschraubungen um etwa 100-150 mm zunehmen kann. Zudem gibt es bei Plattenheizkörpern die Bauhöhen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm und 900 mm. Die Anschlussweite (Muffenabstand) ist standardisiert und beträgt meist 50 mm, bei Sonderausführungen auch 100 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Plattenheizkörpers sollten Sie stets die genauen technischen Datenblätter des Herstellers prüfen. Messen Sie die vorhandene Nischenhöhe und -breite exakt aus und berücksichtigen Sie den Platzbedarf für Ventile und Rohranschlüsse. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik, der die korrekte Dimensionierung und den passenden Anschluss sicherstellt.
Die Angabe "500 x 1200 mm" bei Plattenheizkörpern bezieht sich in der Regel auf die Gesamthöhe (500 mm) und die Gesamtbreite (1200 mm) des Heizkörpers – also die äußeren Abmessungen der Plattenanordnung inklusive Rahmen, aber ohne Anschlussarmaturen oder Verlängerungen.
⚠️ Korrektur: Die 500 mm sind nicht der Abstand der Anschlussmuffen, sondern die Gesamthöhe des Heizkörpers – die Anschlussweite (Abstand zwischen den beiden Anschlussstutzen) ist in der Regel geringer und wird separat angegeben (z. B. 450 mm oder 475 mm), da die Muffen meist in den unteren Eckbereichen sitzen und nicht bündig mit der Gehäusekante abschließen.
➕ Ergänzung: Die Anschlussweite ist ein kritisches Installationsmaß, da sie die erforderliche Rohrleitungsführung und die Kompatibilität mit bestehenden Heizungsleitungen bestimmt – sie darf nicht mit der Gesamthöhe verwechselt werden.
✅ Zustimmung: Die 1200 mm entsprechen in der Regel der Gesamtbreite (Länge) des Heizkörpers und sind damit korrekt als horizontale Abmessung zu verstehen.
🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von Gesamthöhe und Anschlussweite kann zu falscher Planung führen – z. B. zu engen Abständen zu Fußboden oder Heizkörpernischen, was bei nachträglicher Montage zu Undichtheiten, Rohrspannungen oder Beschädigungen der Armaturen führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen mit bestehenden Anschlussrohren ist eine Abweichung zwischen geforderter und vorhandener Anschlussweite besonders kritisch – eine falsche Annahme kann zu teuren Nacharbeiten oder Funktionsstörungen des Heizkreises führen.
➕ Ergänzung: Herstellerangaben variieren – einige geben zusätzlich die Tiefe (z. B. 100 mm), die Montagehöhe über dem Fußboden (meist 100–150 mm) und die Nennleistung bei bestimmten Vorlauftemperaturen an; diese sind für die fachgerechte Einplanung unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie stets das technische Datenblatt des konkreten Heizkörpers und lassen Sie die Einbaumaße durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – insbesondere bei Bestandsanlagen mit engen baulichen Vorgaben oder historischen Anschlusskonfigurationen.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass 500 mm die Gesamthöhe und 1200 mm die Gesamtbreite (Länge) des Plattenheizkörpers darstellen – nicht die Anschlussweite.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit, technische Datenblätter des jeweiligen Herstellers zu prüfen und nicht ausschließlich auf die Hauptmaßangabe zu vertrauen.
- DeepSeek nennt eine Standard-Anschlussweite von „meist 50 mm“, während Qwen explizit darauf hinweist, dass diese bei Plattenheizkörpern üblicherweise 450–475 mm beträgt – GoogleAI bleibt hier vage und spricht lediglich von „unabhängiger Angabe“.
- GoogleAI spricht allgemein von „Anschlussmuffen, meist von unten“, während DeepSeek dies als „Standard“ beschreibt und Qwen den Einbauabstand über dem Fußboden (100–150 mm) ergänzt.
- Qwen hebt als einziger die konkreten Risiken bei Sanierungen mit bestehenden Rohrleitungen hervor – „teure Nacharbeiten“, „Funktionsstörungen des Heizkreises“.
- DeepSeek ergänzt die gängigen Bauhöhen (300, 400, 500, 600, 900 mm) und die mögliche Sonder-Anschlussweite von 100 mm.
- Qwen ergänzt die Angabe der Tiefe (z. B. 100 mm) und der Nennleistung bei Vorlauftemperaturen als relevante Planungsparameter.
- DeepSeek behauptet, die Anschlussweite betrage „meist 50 mm“ – dies widerspricht deutlich Qwens fachlich korrekter Einordnung (450–475 mm) und ist technisch unplausibel (50 mm wäre physikalisch zu eng für zwei Muffen mit ausreichendem Abstand zum Rahmen). Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Anschlussweite stets das Hersteller-Datenblatt heranziehen – niemals von Standardwerten ausgehen. Im Zweifel gilt: Die Anschlussweite ist im Regelfall deutlich geringer als die Gesamthöhe, aber keinesfalls 50 mm.
Thema Status KI-Konsens Gesamthöhe (500 mm) ✅ Entspricht der Bauhöhe des Heizkörpers inkl. Platten und Konvektionslamellen, jedoch ohne Ventile, Anschlussgarnituren oder Montageabstand über dem Fußboden. Gesamtbreite (1200 mm) ✅ Entspricht der Gesamtlänge/Breite des Heizkörpers – also der äußeren horizontalen Abmessung der Plattenanordnung inkl. Rahmen. Anschlussweite ⚠️ Wird separat angegeben, ist nicht in den Hauptmaßen enthalten; liegt typischerweise bei 450–475 mm (nicht 50 mm); variiert nach Hersteller und Modell; entscheidend für Kompatibilität mit bestehenden Leitungen. Einbauhöhe über Fußboden ⚠️ Meist 100–150 mm erforderlich – ergibt sich aus Montageabstand plus Ventilhöhe; muss bei Nischenplanung explizit einberechnet werden. Planungssicherheit ❌ Kein Konsens über Standardwerte: DeepSeek irrt mit „50 mm“, Qwen und GoogleAI betonen korrekterweise die Herstellerspezifik. KI-Konsens: Niemals Standardwerte annehmen – Datenblatt ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf das technische Datenblatt des konkreten Modells – nicht auf Allgemeinangaben oder vermeintliche „Standards“. Prüfen Sie vor Ort die vorhandene Anschlussweite mit Maßband und vergleichen Sie exakt mit der Herstellerangabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Annahme der Anschlussweite (z. B. 500 mm = Muffenabstand) Führt zu kritischen Rohrspannungen, Undichtheiten oder Bruch von Anschlussarmaturen bei Montage. 🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung der zusätzlichen Einbauhöhe durch Ventile (100–150 mm) Heizkörper passt nicht in Nische, erfordert Nachbearbeitung oder Umbau – Kostensteigerung um 300–1.500 €. 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder fehlerhafter Herstellerangaben (z. B. fehlende Angabe der Tiefe oder Nennleistung) Fehlerhafte Wärmeabgabe, ungenügende Raumheizung, erhöhte Energiekosten, nicht erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen. 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit bestehender Heizungsanlage (z. B. falscher Druck- oder Temperaturbereich) Funktionsstörung des Heizkreises, Kaltstellen, Pumpenüberlastung, langfristiger Schaden am Wärmeerzeuger. 🔴 Risiko Verzicht auf fachmännische Einbauprüfung bei Sanierung Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Hersteller. ✅ Chance Klare Trennung von Gesamthöhe und Anschlussweite im Planungsprozess Erhöht Montagesicherheit, reduziert Nachbesserungen um bis zu 80 %, steigert Kunden- und Planungssicherheit. ✅ Chance Einsatz moderner Plattenheizkörper mit hoher Nennleistung und niedriger Vorlauftemperatur Energieeinsparung bis 15 %, bessere Kompatibilität mit Wärmepumpen, höhere Behaglichkeit durch gleichmäßige Wärmeverteilung. ✅ Chance Standardisierte Bauhöhen (300–900 mm) und breite Herstellervielfalt Ermöglicht flexible Raumgestaltung, individuelle Designanpassung (Farben, Oberflächen) ohne Kompromisse bei Effizienz. ✅ Chance Digitale Datenerfassung (QR-Code auf Heizkörper, Online-Datenblätter) Zeitersparnis bei Angebotserstellung, fehlerfreie Dokumentation für Bauakte und Gewährleistung. ✅ Chance Verwendung von SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW/EN 14336 Rechtssichere Montage, volle Herstellergarantie, Einhaltung aller technischen Regeln (z. B. VDI 2077, DINAbk. EN 442). Orientierungshilfen
- Sicherheitsmassnahme zuerst: Messen Sie vor Ort mit einem Maßband die vorhandene Anschlussweite (Abstand zwischen den beiden Muffenmitten) und vergleichen Sie diesen Wert 1:1 mit dem Hersteller-Datenblatt – niemals mit der Gesamthöhe von 500 mm verwechseln.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Einbausituation vor Ort begutachtet und die Passgenauigkeit von Höhe, Breite, Tiefe, Anschlussweite und Montageabstand (über Fußboden) prüft.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie für jedes geplante Modell das aktuelle technische Datenblatt inkl. Maßskizze, Nennleistung bei 55/45/20 °C, Anschlussweite, Tiefe und Ventil-Höhenangaben – speichern Sie diese digital mit Datum und Quelle.
- Nischenplanung prüfen: Berechnen Sie die erforderliche Nischenhöhe: (Gesamthöhe 500 mm) + (Mindest-Montageabstand 100 mm) + (Ventilhöhe ca. 50–70 mm) = mindestens 650–670 mm – prüfen Sie mit Wasserwaage und Laser.
- Sanierungskompatibilität sichern: Legen Sie Ihrem Fachbetrieb die Fotos und Maße der bestehenden Rohrleitungen vor – lassen Sie prüfen, ob Adapter oder Rohrumlenkung notwendig sind und ob der vorhandene Heizkreisdruck und die Vorlauftemperatur mit dem neuen Heizkörper kompatibel sind.
- Digitale Dokumentation einrichten: Erstellen Sie eine Projektmappe mit QR-Code-Links zu allen Herstellerdaten, Fotos der Einbausituation vor und nach Montage sowie dem Montageprotokoll mit Unterschrift des Installateurs.
- Plattenheizkörper
- Ein Plattenheizkörper ist ein Heizkörper, der aus mehreren aneinandergereihten Platten besteht, durch die warmes Wasser fließt. Er zeichnet sich durch eine große Oberfläche und eine gute Wärmeabgabe aus.
Verwandte Begriffe: Konvektorheizkörper, Radiator, Fußbodenheizung - Anschlussweite
- Die Anschlussweite bezeichnet den Durchmesser der Gewindeanschlüsse am Heizkörper, über die er mit den Heizungsrohren verbunden wird. Sie wird in der Regel in Zoll angegeben.
Verwandte Begriffe: Gewinde, Muffe, Fitting - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Nennhöhe
- Die Nennhöhe ist die reine Höhe des Plattenelements ohne Anschlüsse. Sie wird oft zur einfachen Unterscheidung verschiedener Baugrößen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauhöhe, Heizkörperhöhe, Abmessungen - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung des Heizkörpers.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Bauteil am Heizkörper, das die Wasserdurchflussmenge regelt und somit die Raumtemperatur konstant hält.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat - Technische Datenblätter
- Technische Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu den Abmessungen, der Heizleistung, der Anschlussweite und anderen technischen Eigenschaften eines Heizkörpers.
Verwandte Begriffe: Produktdaten, Spezifikationen, Montageanleitung
- Was bedeuten die Maße bei einem Plattenheizkörper?
Die Maße geben in der Regel die Höhe und Länge des Heizkörpers an. Die Anschlussweite wird separat angegeben und bezieht sich auf den Abstand der Anschlussmuffen. - Wo finde ich die Angabe zur Anschlussweite?
Die Anschlussweite finden Sie in den technischen Datenblättern des Heizkörpers oder in der Produktbeschreibung. Sie wird oft in Zoll angegeben (z.B. 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll). - Kann ich einen Heizkörper mit falscher Anschlussweite trotzdem installieren?
Nein, die Anschlussweite muss zu den vorhandenen Rohrleitungen passen. Andernfalls benötigen Sie Adapter oder müssen die Rohrleitungen anpassen, was zusätzliche Kosten verursacht. - Sind die angegebenen Maße immer exakt?
Die angegebenen Maße können je nach Hersteller und Modell leicht variieren. Es ist ratsam, die technischen Zeichnungen zu prüfen, um genaue Informationen zu erhalten. - Was ist der Unterschied zwischen Bauhöhe und Nennhöhe?
Die Bauhöhe ist die tatsächliche Höhe des Heizkörpers inklusive aller Anbauteile. Die Nennhöhe bezieht sich auf die reine Höhe des Plattenelements ohne Anschlüsse. - Beeinflusst die Größe des Heizkörpers die Heizleistung?
Ja, die Größe des Heizkörpers hat einen direkten Einfluss auf die Heizleistung. Ein größerer Heizkörper kann mehr Wärme abgeben. - Was muss ich beim Austausch eines Heizkörpers beachten?
Beim Austausch eines Heizkörpers müssen Sie die Heizleistung, die Anschlussweite und die baulichen Gegebenheiten berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Gibt es Normen für Heizkörpermaße?
Ja, es gibt Normen, die die Maße und Leistung von Heizkörpern regeln. Diese Normen dienen der Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung.
- Heizkörper austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie einen alten Heizkörper fachgerecht demontieren und einen neuen installieren. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Eine Anleitung, um Luft aus dem Heizkörper zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren. - Die richtige Heizkörpergröße berechnen
Ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Raumes und wählen Sie den passenden Heizkörper. - Hydraulischer Abgleich: Heizkosten sparen
Optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und geringere Energiekosten. - Heizkörper reinigen: Tipps und Tricks
So befreien Sie Ihren Heizkörper von Staub und Schmutz und sorgen für eine effiziente Wärmeabgabe.
Kompaktheizkörper: Außenmaße – Keine Rohrabstände!
Normale Kompaktheizkörper
werden immer mit Außenmaßen angegeben. Also nichts Rohrabstand!
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Plattenheizkörper Maße: Höhe, Länge & Anschlussweite verstehen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion klärt, dass die angegebenen Maße von Plattenheizkörpern (z.B. 500 x 1200 mm) sich auf die Außenmaße des Heizkörpers beziehen, nicht auf die Anschlussweite. Die Anschlussweite wird separat angegeben und ist nicht in den Hauptmaßen enthalten. Kompaktheizkörper werden immer mit ihren Außenmaßen spezifiziert. Der Rohrabstand ist somit nicht inkludiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Maße sich auf die reine Plattenhöhe und -länge beziehen, wie im Beitrag Kompaktheizkörper: Außenmaße – Keine Rohrabstände! bestätigt wird. Die Anschlussmaße müssen separat betrachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Interpretation der Heizkörper Maße ist entscheidend für die Planung und Installation. Falsche Annahmen können zu Problemen bei der Montage und beim Anschluss führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf eines Plattenheizkörpers sowohl die Außenmaße als auch die spezifischen Anschlussmaße, um sicherzustellen, dass der Heizkörper in den vorgesehenen Raum passt und korrekt angeschlossen werden kann. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plattenheizkörper, Heizkörper, Anschlussweite, Heizkörpergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau von …
- … Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Pelletofen, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, Heizkörper, Heizsystem …
- … möglich auch das Wasser zu beheizen. Ist dies möglich, oder sind Heizkörper besser? Das Problem sind ja sonst Zimmer mit geschlossenen Türen die …
- … in der Regel eine Vorlauftemperatur von 60-80°C erreichen. Dies ist für Heizkörper ausreichend, für eine Fußbodenheizung sollte die Vorlauftemperatur jedoch niedriger sein (ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- … br]im EGAbk. bis auf 2 Zimmer Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Radiatoren-Heizkörper …
- … Heizkörper. …
- … Heizkörper: Fußbodenheizungen sind ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Radiatoren können unter Umständen auch geeignet sein, wenn sie ausreichend groß dimensioniert sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im ungedämmten Bauernhaus: Erdabsorber, Kachelofen & Kosten?
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter bei niedrigeren Vorlauftemperaturen. …
- … Radiatoren sind Heizkörper, die die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden in der …
- … Regel mit Heizwasser betrieben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektoren, Plattenheizkörper. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper oder Fußbodenheizung? Vorlauftemperatur, Effizienz & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
- … Heizkörper demontieren: Was beachten? …
- … Heizkörper für Rigips-Verkleidung demontieren? Infos zur Systementleerung, Vorgehensweise und wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Heizkörper, demontieren, Rigips, Verkleidung, Heizungswasser, entleeren, Systemdruck, Heizungsanlage, Fachmann, Sanitär …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … [br]Vorausgesetzt, Sie haben keine krankmachenden Plattenheizkörper …
- … ersten Beitrag im Thread zurückgeht, in dem Sie einfach pauschal behaupten Plattenheizkörper machen krank ... ganz schön kranke Behauptung! …
- … man kalte Füße bekommt, wenn man in der Nähe so eines Heizkörpers sitzt. Der Temperaturunterschied am Fußboden bis in Kopfhöhe ist beträchtlich. Einfach …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattenheizkörper, Heizkörper, Anschlussweite, Heizkörpergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plattenheizkörper, Heizkörper, Anschlussweite, Heizkörpergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plattenheizkörper Maße: Was bedeuten 500 x 1200 mm? Höhe, Länge, Anschlussweite?
Suche nach: Plattenheizkörper Maße: 500x1200mm?
Suche nach: Plattenheizkörper, Heizkörper Maße, Anschlussweite, Heizkörpergröße, Heizkörperanschluss
