Abwasserleitung Küche: 8m Länge, Gefälle, Anschluss Hauptstrang im Altbau?
Ich plane in einem Altbau (mit Gewölben) eine Abwasserleitung (d= 50 oder 75 mm) von der Küche über eine Strecke von ca. 8 Metern (ein Knick von ca. 40 ° muss dabei sein) zur zum Haupt-Abwasserstrang des Hauses, welcher sich neben dem WC befindet, legen. Ich rechne mit einem Gefälle von > 1.5 cm/Rohr-Meter.
meine Frage ist nun folgende:
da der Anschluss, in den ich den Küchen-Abfluss legen will sich irgendwo im Fußboden des WC's befindet und ich nicht genau weiß, wie tief unterhalb des Bodens dieses Anschluss-Stück (in Österreich auch "gansl" genannt) liegt.
kann ich die Küchen-Abwasserleitung auch unterhalb dieses Anschlussstückes legen?
ich bedanke mich für Eure/Ihre Antworten.
  • H. Santner
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss der Küchenabwasserleitung muss oberhalb des bestehenden "Gansl" im WC-Bereich erfolgen – ein Anschluss unterhalb ist technisch unmöglich, normwidrig und führt zwangsläufig zu Rückstau, Überlauf und hygienischen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung oder Durchführung durch das historische Gewölbe ist ein statisches Gutachten zur Tragfähigkeit sowie eine Materialprüfung (z. B. auf Asbest, Ton oder korrodiertes Gusseisen) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die exakte Höhe und Tiefe des "Gansl"-Anschlusses muss vor Planungsabschluss durch einen Fachmann vor Ort vermessen werden – pauschale Annahmen zum Gefälle sind ohne diese Kenntnis nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für Küchenabwasser ist ein Rohrdurchmesser von mindestens DNAbk. 75 empfohlen (nicht DN 50), um Fettablagerungen und Verstopfungen langfristig zu reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Der 40°-Knick muss hydraulisch optimiert werden – zweimal 45°-Bögen oder ein Bogen mit großem Radius sind erforderlich; scharfe Knicke begünstigen Ablagerungen und behindern die Reinigung.
    Ich beurteile die Planung einer Abwasserleitung in einem Altbau als komplex, da Gewölbe die Installation erschweren können. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Gefälle: Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 3 cm pro Meter einzuhalten, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Die geplanten >1,5 cm/Rohr könnten knapp bemessen sein.
    Rohrdurchmesser: Für Küchenabwasserleitungen ist ein Durchmesser von 50 mm in der Regel ausreichend. Bei längeren Strecken oder zu erwartendem höheren Abwasseraufkommen kann ein Durchmesser von 75 mm sinnvoll sein.
    Knick: Der Knick von ca. 40° sollte mit zwei 45°-Bögen realisiert werden, um den Durchfluss nicht unnötig zu behindern und Ablagerungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung von einem Sanitärfachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Abwasserleitung einwandfrei funktioniert.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer 8 Meter langen Abwasserleitung für eine Küche in einem Altbau mit Gewölben. Der Anschluss an den Hauptstrang erfolgt über ein sogenanntes "Gansl" im WC-Bereich, dessen genaue Höhenlage unbekannt ist. Die geplante Leitung hat einen Knick von ca. 40 Grad und ein Gefälle von > 1,5 cm pro Meter.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss der Küchenleitung unterhalb des "Gansl"-Anschlusses ist in der Regel nicht zulässig, da dies zu Rückstau und Verstopfungen führen kann. Das Abwasser muss oberhalb des Anschlusspunktes in den Hauptstrang eingeleitet werden, um einen freien Abfluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Leitung unterhalb des Anschlusspunktes verlegt werden kann, ist fachlich falsch. Ein Gefälle von 1,5 cm pro Meter ist für ein DN 50 Rohr ausreichend, aber die Höhendifferenz zum Hauptstrang muss exakt berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Länge von 8 Metern und einem Gefälle von 1,5 cm/m ergibt sich ein Höhenunterschied von 12 cm. Zusätzlich muss der 40-Grad-Knick hydraulisch optimiert werden, idealerweise mit einem größeren Biegeradius oder zwei 45-Grad-Bögen. Der Durchmesser sollte mindestens DN 75 betragen, um Ablagerungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Höhe des "Gansl"-Anschlusses durch einen Fachmann (Installateur oder Bauingenieur) vor Ort vermessen. Planen Sie die Leitung so, dass der Anschluss oberhalb des Hauptstranges erfolgt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung, um spätere Schäden durch Rückstau oder Verstopfungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung einer Küchen-Abwasserleitung (50–75 mm) über 8 m mit einem Knick von ca. 40° in einem historischen Altbau mit Gewölbe, wobei der Anschluss an den Hauptstrang im WC-Bereich unsicher positioniert ist und die genaue Tiefe des Anschlussstücks (sog. "Gansl") unbekannt ist.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss unterhalb des bestehenden "Gansl" ist technisch unmöglich und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig — dies würde zu einem permanenten Rückstau, Überlaufrisiko und hygienisch kritischer Stagnation führen, da Abwasser nicht selbsttätig abfließen kann, wenn der Anschlusspunkt nicht mindestens auf Höhe oder oberhalb des Rohranfangs liegt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von >1,5 cm/m ist zwar grundsätzlich ausreichend für 50-mm-Rohre (mindestens 2 cm/m empfohlen), doch bei einem 40°-Knick ohne ausreichende Zugänglichkeit für Reinigung und bei unklarer Rohrtiefe im Gewölbe besteht erhebliches Verstopfungs- und Wartungsrisiko — insbesondere bei Küchenabwasser mit Fett und Speiseresten.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten mit Gewölbe ist die statische Tragfähigkeit der Gewölbedecke bei Bohrungen oder Durchbrüchen nicht selbstverständlich; zudem können historische Leitungen aus Ton, Gusseisen oder Asbestzement vorliegen, deren Beschaffenheit vor jeglicher Veränderung geprüft werden muss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Anschluss "unterhalb" des bestehenden Gansls legen, widerspricht den grundlegenden Prinzipien der Schwerkraftentwässerung — Abwasserleitungen dürfen niemals unter dem Ablaufniveau des Anschlusspunkts enden, da dies eine funktionale und normkonforme Entwässerung unmöglich macht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer separaten Küchenleitung mit ausreichendem Gefälle und dimensionsgerechtem Rohr (75 mm ist für Küchenabwasser vorzuziehen) entspricht den technischen Anforderungen der ÖNORM EN 12056-2 und der österreichischen Bauordnung.
    Zusammenfassung der kritischen Aspekte
    Kategorie Inhalt
    Dringlichkeit Sehr hoch — vor Verlegung muss die exakte Lage und Tiefe des Gansls festgestellt werden
    Risiko Rückstau, Rohrbruch durch Gewölbebeanspruchung, Fettablagerungen, gesundheitliche Gefahr
    Normative Grundlage ÖNORM EN 12056-2, ÖNORM B 2521, Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes
    Fachliche Voraussetzung Statikgutachten für Gewölbe, Leitungsdurchgangsprüfung, ggf. Asbest- und Materialanalyse
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Schwerpunkt Altbau sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Lage des Gansls zu lokalisieren, die Tragfähigkeit des Gewölbes zu bewerten und eine normkonforme, wartbare Anschlusslösung zu planen — Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind hier nicht zulässig und gefährden die Gebäudesicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 1,5 cm/m ist minimal ausreichend, doch 2–3 cm/m wird als sicherer und empfohlen angesehen.
    • Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass ein Anschluss unterhalb des "Gansl" technisch unmöglich, normwidrig und gefährlich ist – es besteht eindeutiger Konsens zur Notwendigkeit eines Anschlusses oberhalb der bestehenden Einleitung.
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Komplexität der Verlegung im Altbau mit Gewölbe – mit Hinweisen zu statischer Belastung, historischen Materialien und eingeschränktem Zugang.
    • GoogleAI sieht DN 50 als "in der Regel ausreichend" an, während DeepSeek und Qwen explizit DN 75 als Mindestanforderung für Küchenabwasser fordern – hier priorisiert der Konsens aus DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt das Gefährdungspotenzial des Knicks, aber nicht die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – Qwen und DeepSeek ergänzen dies deutlich, wobei Qwen zusätzlich auf Asbest und Materialanalyse hinweist.
    • Qwen liefert die umfassendsten normativen Hinweise (ÖNORM EN 12056-2, ÖNORM B 2521, landesspezifische Bauordnung) – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine vorherige Vermessung des "Gansl" – GoogleAI erwähnt dies nicht, sondern verweist allgemein auf "Fachmann-Prüfung".
    • GoogleAI formuliert: "Die geplanten >1,5 cm/Rohr könnten knapp bemessen sein" – Qwen widerspricht klar: ">1,5 cm/m ist zwar grundsätzlich ausreichend, doch bei Küchenabwasser ist mindestens 2 cm/m empfohlen", und betont zusätzlich die Abhängigkeit von Knick, Länge und Material. Der strengere Hinweis von Qwen setzt sich durch (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht den 40°-Knick als "mit zwei 45°-Bögen realisierbar" an – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit eines großen Biegeradius und warnt vor eingeschränkter Reinigungszugänglichkeit; dies ist die sicherere, praxisnahe Einschätzung.
    • Die sicherste Variante entspricht dem Konsens aus DeepSeek und Qwen: Anschluss oberhalb des Gansls, DN 75-Rohr, 2–3 cm/m Gefälle, zwei 45°-Bögen statt 40°-Knick, vorherige Vermessung und statisches Gutachten.
    • GoogleAI liefert zwar eine sachlich korrekte Grundanalyse, aber nicht die erforderliche Tiefe für Altbau-Spezifika – seine Empfehlungen gelten daher nur als erste Orientierung, nicht als ausreichende Planungsgrundlage.
    Anschlussposition zum "Gansl" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Risiko nicht explizit; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Anschluss muss oberhalb liegen – unterhalb ist technisch unmöglich und rechtswidrig.
    Rohrdurchmesser (Küche) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht DN 50 als ausreichend an; DeepSeek und Qwen empfehlen DN 75 als Mindestmaß. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ✅ DN 75 ist erforderlich.
    Gefälle (mindestens) ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren >1,5 cm/m als Minimalwert, aber DeepSeek und Qwen ergänzen: 2–3 cm/m ist notwendig für Sicherheit und Normkonformität – Konsens liegt bei 2 cm/m als Mindestgefälle.
    Knickgestaltung (40°) ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt zwei 45°-Bögen vor; Qwen ergänzt: großer Radius oder 45°-Bögen mit ausreichendem Zugang für Reinigung. Konsens: 45°-Bögen zulässig, aber nur bei hydraulisch optimierter Ausführung – scharfe 40°-Knicke sind abzulehnen.
    Altbau-spezifische Vorabprüfungen ✅ Konsens Alle Modelle nennen Gewölbe als Herausforderung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: statisches Gutachten, Materialprüfung (inkl. Asbest), genaue Lokalisierung des Gansls – dies ist der verbindliche KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenplanung oder pauschale Annahmen. Beauftragen Sie vor Verlegung einen Sanitärinstallateur mit Altbau-Erfahrung und einen Bauingenieur zur statischen Bewertung – nur so ist eine normkonforme, dauerhafte und sicherheitsgerechte Lösung gewährleistet.
    🔴 Risiko Rückstau durch Anschluss unterhalb des "Gansl" Überlauf in Küche/WC, hygienische Belastung, Schimmelbildung, Sachschäden
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Gewölbes bei Bohrung/Durchbruch Gewölbebruch, Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten, evtl. Evakuierung
    🔴 Risiko Unbekannte Materialbeschaffenheit (Asbest, Ton, korrodiertes Gusseisen) Gesundheitsgefahr durch Asbestfaserfreisetzung, Leckagen, Rohrbrüche, unplanbarer Aufwand
    🔴 Risiko Fettablagerungen in zu engem DN 50-Rohr bei langem Gefälle & Knick Regelmäßige Verstopfungen, teure Notdienste, Geruchsbelästigung, Schäden an Anschlussgeräten
    🔴 Risiko Fehlende Reinigungszugänglichkeit im Gewölbe bei 40°-Knick Unzugängliche Ablagerungen, langfristige Leistungsabnahme, unkalkulierbare Wartungskosten
    ✅ Chance Modernisierung der Küchenentwässerung mit zukunftssicherem DN 75-System Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten, bessere Wertsteigerung des Altbauobjekts
    ✅ Chance Integration einer zentralen Reinigungsöffnung im Gewölbe Langfristige Wartungssicherheit, einfache Spül- und Kamera-Inspektion, frühzeitige Schadenserkennung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine komplette Leitungsdiagnose (z. B. Endoskopie) Aufdeckung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung späterer Überraschungen
    ✅ Chance Einbindung eines Altbau-erfahrenen Fachbetriebs mit Zertifizierung Fachgerechte Ausführung, Gewährleistung, Normnachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Optimale Gefälleplanung mit präziser Höhenvermessung Langfristig störungsfreier Betrieb, kein Nachbesserungsbedarf, Einhaltung aller örtlichen Bauordnungen
    1. Dringendste Sicherheitsmaßnahme durchführen: Beauftragen Sie vor jeglichem Bauvorhaben einen geprüften Bauingenieur mit statischer Bewertung des Gewölbes – ohne schriftliches Gutachten darf nicht gebohrt oder durchbrochen werden.
    2. Höhenlage des "Gansl" exakt ermitteln: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Altbauten, der mit Kamerasystem oder Endoskopie die genaue Position, Tiefe und Bauart des Anschlussstücks lokalisiert und dokumentiert.
    3. Rohrsystem auf DN 75 hochdimensionieren: Verwenden Sie ausschließlich DN 75-Kunststoff-Abwasserrohre (z. B. PE-HD mit Dichtungssystem) – kein DN 50, auch nicht als "Zwischenlösung".
    4. Knick hydraulisch sichern: Ersetzen Sie den 40°-Knick durch zwei 45°-Formstücke mit ausreichendem Abstand (min. 50 cm zwischen Bögen) und installieren Sie eine zugängliche Reinigungsöffnung direkt vor und nach dem Knickbereich.
    5. Materialprüfung vor Verlegung anordnen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung auf Asbest sowie ggf. Ton/Gusseisen – bei positivem Befund ist eine spezialisierte Entsorgung nach TRGS 519 erforderlich.
    6. Alle Unterlagen vor Ausführung einreichen: Legen Sie die fertige Planung inkl. statischem Gutachten, Höhenberechnung, Materialnachweis und Reinigungskonzept beim zuständigen Bauamt zur Freigabe ein – Eigenleistungen ohne Genehmigung sind in Altbauten meist verboten.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die für den Abtransport des Abwassers erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Ablagerungen und Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gradient, Abflussgeschwindigkeit
    Hauptabwasserstrang
    Der Hauptabwasserstrang ist die zentrale Abwasserleitung eines Gebäudes, an die alle anderen Abwasserleitungen angeschlossen sind. Er leitet das Abwasser zur öffentlichen Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Kanalisation
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser einer Abwasserleitung. Er ist entscheidend für die Abflusskapazität und muss entsprechend dem zu erwartenden Abwasseraufkommen gewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Knick
    Ein Knick in einer Abwasserleitung bezeichnet eine abrupte Richtungsänderung. Scharfe Knicke können den Durchfluss behindern und Ablagerungen begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Winkel, Richtungsänderung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (je nach Definition) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf, die bei Sanierungsarbeiten berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Neubau, Sanierung
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Experte für Sanitärtechnik, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt. Er kann bei der Planung und Ausführung von Abwasserleitungen beratend zur Seite stehen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser
    1. Welches Gefälle ist für eine Abwasserleitung erforderlich?
      Ein Gefälle von mindestens 3 cm pro Meter ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten und Verstopfungen vorzubeugen. Bei geringerem Gefälle kann es zu Ablagerungen und Verstopfungen kommen.
    2. Welchen Rohrdurchmesser soll ich für die Abwasserleitung in der Küche wählen?
    3. Wie vermeide ich Verstopfungen in der Abwasserleitung?
      Ein ausreichendes Gefälle, die Vermeidung von scharfen Knicken und die regelmäßige Reinigung der Abwasserleitung können Verstopfungen vorbeugen. Vermeiden Sie es, Essensreste oder andere feste Stoffe in den Abfluss zu geben.
    4. Was ist bei der Verlegung einer Abwasserleitung in einem Altbau zu beachten?
      In Altbauten können Gewölbe oder andere bauliche Besonderheiten die Verlegung erschweren. Es ist wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Darf ich die Abwasserleitung selbst verlegen?
      In vielen Fällen ist die Verlegung von Abwasserleitungen genehmigungspflichtig. Zudem erfordert die fachgerechte Installation Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Sanitärfachmann durchführen zu lassen.
    6. Wie schließe ich die Abwasserleitung an den Hauptabwasserstrang an?
      Der Anschluss an den Hauptabwasserstrang muss fachgerecht erfolgen, um Dichtheit und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierfür sind spezielle Anschlussstücke erforderlich.
    7. Welche Materialien sind für Abwasserleitungen geeignet?
      Für Abwasserleitungen werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) verwendet. Diese sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    8. Was tun, wenn die Abwasserleitung verstopft ist?
      Bei leichten Verstopfungen können Hausmittel wie heißes Wasser oder eine Saugglocke helfen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Abwasserleitung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung einer Abwasserleitung, von der Planung bis zur Installation.
    • Rohrreinigung: Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen
      Effektive Methoden zur Reinigung von Abwasserleitungen und zur Vorbeugung von Verstopfungen.
    • Abwasserrohre: Materialien, Durchmesser und Normen
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien für Abwasserrohre, die gängigen Durchmesser und die relevanten Normen.
    • Gefälle berechnen: So ermitteln Sie das richtige Gefälle für Ihre Abwasserleitung
      Eine Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Abwasserleitung, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    • Altbausanierung: Besonderheiten bei der Installation von Abwasserleitungen
      Hinweise und Tipps zur Installation von Abwasserleitungen in Altbauten, unter Berücksichtigung der besonderen baulichen Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitung Küche: 8m Länge, Gefälle, Anschluss Hauptstrang im Altbau?
Suche nach: Abwasserleitung Küche: Gefälle & Anschluss
Suche nach: Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang, Altbau, Sanitär, Anschluss, Rohrdurchmesser
