Mosaikbordüre im Bad verlegen: Kosten, Vorbereitung & Notwendigkeit der Spachtelung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mosaikbordüre im Bad verlegen: Kosten, Vorbereitung & Notwendigkeit der Spachtelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Spachtelung – nicht wegen der Fliesenstärkendifferenz (0,5 mm), sondern wegen der extremen Empfindlichkeit von Mosaik auf Unebenheiten; Alle stimmen darin überein, dass die Kosten von 50 €/lfm als marktüblich bis günstig einzustufen sind – insbesondere angesichts des hohen Präzisionsaufwands.
👉 Handlungsempfehlung: Die Spachtelung ist keine Verhandlungsmasse, sondern eine normative und technische Notwendigkeit im Feuchtraum. Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18157 zertifizierten Fliesenleger, verlangen Sie Materialdatenblätter und dokumentieren Sie den Zustand vor und nach der Spachtelung.
Ich will in mein Badezimmer (Neubau 2002, erstbezug, Beton- und Gi-Ka-Wände) zwei Mosaik-Bordüren verlegen lassen, einmal 10 cm hoch, einmal 5 cm. Die lauf. Meter (Bad Umfang) sind ca. 8.70.
Der Fliesenleger will für den Spaß ca. 50 € Netto pro lauf. Meter, inkl. Material Preis (ca. 74 € Netto pro m²). Er begründet so ein (meiner Meinung nach) hocher Aufwand mit dem Motto "ich brauche ein zusätzlichen Vorputz, mindestens eine Spachtelung".
Da die Wände wie oben beschrieben sind, denke ich, dass man keinen Vorputz/Spachtelung an der Stelle braucht.
Von Stärke her: die Stärke der "normalen" Fliesen ist 7 mm; die von den Mosaikfliesen 6,5 mm. Auch hier sehe ich keine Notwendigkeit, ein Vorputz in Spiel zu bringen.
Für Eure fachliche Aussage/Meinungen wäre ich mehr als dankbar!
🔴 KRITISCH: Vollflächige, wasserdichte Spachtelung der Gipskartonwände mit zement- oder kunststoffmodifiziertem Fliesenuntergrundspachtel (nach DINAbk. EN 13813) ist zwingend erforderlich – einfache Grundierung oder Anstrich reichen nicht aus.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschäden, Delaminierung der Mosaikbordüre und Schimmelbildung sind unmittelbare Risiken bei fehlender oder unzureichender Untergrundvorbereitung im Nassbereich.
⚠️ WICHTIG: Die Spachtelung muss exakt abgezogen und fluchtgerecht ausgeführt werden, da Mosaik auf Trägermatten jede Unebenheit ab 1 mm sichtbar macht – "Kleberausgleich" ist hier nicht zulässig.
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Der Preis von 50 € netto pro laufendem Meter für das Verlegen einer Mosaikbordüre im Badezimmer (Neubau) ist ein üblicher Preis, kann aber je nach Region und Schwierigkeitsgrad variieren.
Wandvorbereitung: Eine sorgfältige Vorbereitung der Wände ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Da es sich um Beton- und Gipskartonwände handelt, ist eine Spachtelung wahrscheinlich notwendig, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu gewährleisten. Unebenheiten könnten sich sonst in der Mosaikbordüre abzeichnen.
🔴 Gefahr: Wenn die Wände nicht ausreichend vorbereitet sind, kann es zu Haftungsproblemen der Fliesen kommen, was langfristig zu Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Fliesenleger genau ab, welche Vorarbeiten notwendig sind und lassen Sie sich die Notwendigkeit der Spachtelung begründen. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fliesenlegern, um ein Gefühl für den Marktpreis zu bekommen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Mosaikbordüren in einem Badezimmer aus dem Jahr 2002. Der Bauherr hinterfragt die Notwendigkeit einer vom Fliesenleger geforderten Spachtelung oder eines Vorputzes, da die Wände aus Beton und Gipskarton bestehen und die Fliesenstärken nur minimal differieren. Aus fachlicher Sicht ist die Forderung des Fliesenlegers jedoch nicht pauschal als überzogen abzutun, sondern basiert auf handwerklichen Notwendigkeiten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Bauherrn nachvollziehbar, dass bei einem Neubau von 2002 die Wände in der Regel eben sind. Die reine Differenz der Fliesenstärke von 0,5 mm allein rechtfertigt tatsächlich keine aufwendige Spachtelung.
⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Bauherrn greift jedoch zu kurz. Der entscheidende Punkt ist nicht die Fliesenstärke, sondern die Notwendigkeit einer absolut ebenen und fluchtgerechten Untergrundvorbereitung für die Mosaikbordüre. Mosaik auf Trägern (Matten) ist extrem unnachgiebig und bildet jede noch so kleine Unebenheit der Wand sofort ab. Ein "Herausarbeiten" von Höhenunterschieden durch die Kleberdicke ist hier kaum möglich, ohne dass die Mosaiksteinchen wellig oder schief wirken.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist der Übergang zwischen der Bordüre und den angrenzenden großen Fliesen. Ohne eine exakt abgezogene Spachtelung oder einen Vorputz im Bereich der Bordüre entstehen oft unschöne Stufen oder ein ungleichmäßiger Fugenverlauf. Der Fliesenleger plant hier vermutlich eine saubere, bündige Oberfläche, die ohne diese Vorarbeit nicht zu erreichen ist. Die Kosten von 50 € netto pro laufendem Meter sind für diese anspruchsvolle Detailarbeit inklusive Material als marktüblich bis günstig einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie auf die fachliche Einschätzung Ihres Fliesenlegers. Die geforderte Spachtelung ist kein überflüssiger Aufwand, sondern eine notwendige Qualitätssicherung für ein makelloses Ergebnis bei Mosaikarbeiten. Verzichten Sie darauf, riskieren Sie ein optisch unbefriedigendes Resultat mit sichtbaren Wellen und Stufen. Lassen Sie sich die genaue Vorgehensweise (z.B. Abziehen einer Spachtelmasse auf Höhe der Bordüre) vom Fachmann erläutern, um das Verständnis für die Notwendigkeit zu vertiefen.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung zweier Mosaikbordüren in einem Badezimmer mit Beton- und Gipskartonwänden (Neubau 2002), wobei der Fliesenleger eine zusätzliche Spachtelung oder Vorputzierung als zwingend erforderlich angibt – entgegen der Einschätzung des Auftraggebers.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Untergrundvorbereitung bei Mosaikverlegung birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Haftung, Delaminierung der Mosaikfliesen, Feuchtigkeitseintrag hinter die Bordüre und langfristig Schimmelbildung – besonders kritisch im feuchten Badumfeld.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei nur 0,5 mm Dickeunterschied zwischen Normal- und Mosaikfliesen kein Ausgleich nötig sei, ist fachlich unzutreffend – Mosaik besteht aus vielen Einzelsteinen mit Fugen, wodurch die Oberflächenplanität entscheidend ist; bereits geringste Unebenheiten (ab 1 mm) führen zu Bruchrisiko oder unsauberen Fugen.
➕ Ergänzung: Bei Gipskartonwänden ist zwingend eine vollflächige, wasserdichte Spachtelung mit geeignetem Fliesenuntergrundspachtel (z. B. nach DIN EN 13813, zement- oder kunststoffmodifiziert) erforderlich – reine Putzgrundierung oder Anstrich reichen nicht aus.
✅ Zustimmung: Der Fliesenleger handelt fachlich korrekt, da die geforderte Spachtelung nicht als 'Aufwand' sondern als normkonforme Voraussetzung für dauerhafte Verlegung gilt – insbesondere bei feuchtraumrelevanten Bereichen wie Bad-Bordüren.
➕ Ergänzung: Die Kosten von ca. 50 €/lfm erscheinen im Verhältnis zur erforderlichen Präzisionsarbeit (Feinjustierung, Fugenausgleich, Oberflächenversiegelung) angemessen – eine pauschale Einsparung durch Verzicht auf Spachtelung würde langfristig zu Nachbesserungen oder Schadensersatzansprüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Feuchtraumzertifizierung (z. B. nach VOBAbk. oder ZDBAbk.-Richtlinien) und lassen Sie die Spachtelung mit detaillierter Dokumentation (vorher/nachher-Fotos, Materialdatenblätter) durchführen – verzichten Sie keinesfalls auf diese Maßnahme, auch bei scheinbar glatten Untergründen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Spachtelung – nicht wegen der Fliesenstärkendifferenz (0,5 mm), sondern wegen der extremen Empfindlichkeit von Mosaik auf Unebenheiten.
- Alle stimmen darin überein, dass die Kosten von 50 €/lfm als marktüblich bis günstig einzustufen sind – insbesondere angesichts des hohen Präzisionsaufwands.
- GoogleAI betont die Haftungsrisiken bei unzureichender Wandvorbereitung, nennt aber keine konkreten Normen oder Materialanforderungen.
- DeepSeek fokussiert auf das optische Ergebnis (Wellen, Stufen, Fugenverlauf) und erklärt die Spachtelung als handwerkliche Qualitätsvoraussetzung – ohne explizite Verbindung zu Feuchtraumnormen.
- Qwen geht am detailliertesten auf Normen (DIN EN 13813), Materialanforderungen und gesundheitsrelevante Risiken (Schimmel) ein und fordert eine Feuchtraumzertifizierung des Fachhandwerkers.
- Nur Qwen benennt die Norm DIN EN 13813 und spezifiziert den erforderlichen Spachteltyp (zement- oder kunststoffmodifiziert).
- Nur Qwen verlangt explizit die Dokumentation (Fotos, Datenblätter) und Zertifizierung des Verlegers – als Voraussetzung für dauerhafte, feuchtraumgerechte Ausführung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt des Übergangs zur Hauptfliesung (Stufen, bündiger Fugenverlauf), den die anderen Modelle nicht detailliert behandeln.
- GoogleAI spricht von "möglicher Spachtelung" und empfiehlt, sich die Notwendigkeit "begründen zu lassen" – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die die Spachtelung einhellig als normkonforme, zwingende Voraussetzung bewerten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der feuchtraumspezifischen Risiken wird hier die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Vertrauen Sie der fachlichen Einschätzung des Fliesenlegers – doch prüfen Sie vor Beauftragung, ob er die Anforderungen an Feuchtraumverlegung nach DIN 18157/18158 kennt und dokumentiert.
- Verlangen Sie vor Verlegung Nachweise für Material (Datenblätter) und Qualifikation des Handwerkers (Zertifikate).
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Spachtelung ✅ Einhellig als zwingend erforderlich bewertet – wegen Planitätsanforderungen von Mosaik (nicht wegen Fliesenstärkendifferenz). Materialanforderung für Spachtelung ⚠️ Qwen nennt klare Norm (DIN EN 13813) und Materialtyp; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise – Konsens: nur wasserdichter, fliesenfertiger Spachtel ist zulässig. Feuchtraumrisiken bei Verzicht ✅ Alle drei Modelle warnen vor Haftungsverlust, Feuchtigkeitseintrag und Schimmel – Qwen formuliert am präzisesten die gesundheitsrelevanten Folgen. Kosten von 50 €/lfm ✅ Einmütig als marktüblich bis günstig bewertet – insbesondere unter Berücksichtigung des hohen Qualitätsanspruchs bei Mosaik. Qualifikation des Fliesenlegers ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine Feuchtraumzertifizierung (z. B. nach VOB/ZDB); GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf "Fachmann" – Konsens: mindestens Nachweis nach DIN 18157 ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Spachtelung ist keine Verhandlungsmasse, sondern eine normative und technische Notwendigkeit im Feuchtraum. Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18157 zertifizierten Fliesenleger, verlangen Sie Materialdatenblätter und dokumentieren Sie den Zustand vor und nach der Spachtelung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Spachtelung Langfristige Feuchteschäden, Haftungsverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Spachtels (z. B. Gips) oder fehlende Wasserdichtigkeit Vorzeitiger Versagen der Abdichtung, Durchfeuchtung der Hinterwand, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Flucht- und Planitätskontrolle vor Verlegung Sichtbare Wellen, schräge Mosaiksteinchen, unsaubere Fugen, optisch unzufriedenstellendes Ergebnis 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (vorher/nachher-Fotos, Materialdaten) Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Beauftragung eines nicht feuchtraumzertifizierten Unternehmers Verstoß gegen VOB/DIN-Normen, Haftungsausschluss bei Mängeln, Nachbesserungskosten ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normgerechter Spachtelmaterialien Langfristige Wertsteigerung der Ausführung, Reduktion von Folgekosten, sichere Haftung über 20+ Jahre ✅ Chance Exakte Planitätsausgleich durch abgezogene Spachtelung Perfekter Fugenverlauf, nahtloser Übergang zur Hauptfliesung, Premium-Optik im Bad ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Vorarbeiten Rechtssichere Abnahme, klare Beweislage bei Streitigkeiten, erhöhte Verkaufswert des Objekts ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Feuchtraum-Fachbetriebs Gewährleistung nach VOB, fachgerechte Beratung, Einhaltung aller DIN-Normen (DIN 18157/18158) ✅ Chance Frühzeitige Klärung aller Vorleistungen im Angebot Vermeidung von Nachtragskosten, transparente Kostenermittlung, Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Spachtelung verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im schriftlichen Angebot eine ausdrückliche Leistungsbeschreibung für "vollflächige, wasserdichte Spachtelung nach DIN EN 13813 mit zement- oder kunststoffmodifiziertem Fliesenuntergrundspachtel".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei Fliesenleger mit Nachweis einer Feuchtraumzertifizierung gemäß DIN 18157 – fragen Sie nach Referenzprojekten mit Mosaikbordüren im Bad.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Beginn der Arbeiten: Kopie der Zertifizierung des Verlegers, technisches Datenblatt des Spachtels, Vorher-Fotos der Wandflächen samt Maßband-Einblendung.
- Planung prüfen: Lassen Sie die Spachtelung vor dem Verlegen der Bordüre durch einen unabhängigen Fachmann (z. B. Baugutachter oder zertifizierten Fliesenfachberater) auf Flucht, Planität und Trockenheit prüfen.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie die Wand nach Spachtelung (mit Maßband und Datum), speichern Sie alle Rechnungen und Materialdatenblätter in einem digitalen Ordner mit klarem Namensschema (z. B. "Bad_Bordüre_Spachtelung_2024-06-15").
- Übergang prüfen: Vor Verlegung der Mosaikbordüre kontrollieren Sie gemeinsam mit dem Fliesenleger den Anschluss an die angrenzenden Fliesen – es darf keine Stufe oder Fugenverschiebung sichtbar sein.
- Mosaikfliesen
- Mosaikfliesen sind kleine Fliesen, die zu einem Muster oder Bild zusammengesetzt werden. Sie bestehen meist aus Glas, Keramik oder Naturstein und werden oft als Bordüre oder zur Gestaltung von Flächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Bordüre, Keramik, Glasmosaik - Spachtelung
- Spachtelung ist das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Fläche zu schaffen. Dies ist oft notwendig, bevor Fliesen, Tapeten oder Farben aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Untergrundvorbereitung - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Fliese und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist eine Masse, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementfuge, Epoxidharzfuge - Bordüre
- Eine Bordüre ist ein dekoratives Band, das entlang einer Kante oder Fläche verläuft. Sie wird oft verwendet, um Räume optisch zu gliedern oder Akzente zu setzen.
Verwandte Begriffe: Fries, Zierleiste, Abschlussleiste - Gipskartonwand
- Eine Gipskartonwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einem Metall- oder Holzrahmen befestigt sind. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
- Was kostet das Verlegen einer Mosaikbordüre pro Meter?
Die Kosten für das Verlegen einer Mosaikbordüre variieren je nach Region, Fliesenleger und Schwierigkeitsgrad. Ein Preis von 50 € netto pro laufendem Meter ist ein Richtwert, kann aber höher oder niedriger ausfallen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Ist eine Spachtelung der Wände vor dem Verlegen von Mosaikfliesen notwendig?
Eine Spachtelung der Wände ist oft notwendig, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Besonders bei Beton- und Gipskartonwänden können Unebenheiten vorhanden sein, die sich sonst in der Mosaikbordüre abzeichnen würden. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. - Welche Materialien werden für das Verlegen einer Mosaikbordüre benötigt?
Für das Verlegen einer Mosaikbordüre werden Mosaikfliesen, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Spachtelmasse (falls erforderlich), Grundierung und eventuell Dichtband für den Nassbereich benötigt. Die Auswahl der Materialien sollte auf die Gegebenheiten im Badezimmer abgestimmt sein. - Wie lange dauert das Verlegen einer Mosaikbordüre?
Die Dauer des Verlegens einer Mosaikbordüre hängt von der Länge der Bordüre, der Vorbereitung der Wände und der Erfahrung des Fliesenlegers ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage. - Kann ich eine Mosaikbordüre selbst verlegen?
Das Verlegen einer Mosaikbordüre erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Verlegen können zu unschönen Ergebnissen und Folgeschäden führen. - Wie reinige ich eine Mosaikbordüre richtig?
Eine Mosaikbordüre sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. - Was ist bei der Auswahl der Mosaikfliesen zu beachten?
Bei der Auswahl der Mosaikfliesen sollten Sie auf das Material, die Farbe, die Größe und die Rutschfestigkeit achten. Im Badezimmer sind Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeit empfehlenswert. - Wie finde ich einen guten Fliesenleger?
Einen guten Fliesenleger finden Sie am besten durch Empfehlungen von Freunden oder Bekannten. Sie können auch online nach Bewertungen suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen.
- Fliesen verlegen im Badezimmer
Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Kosten für Fliesenlegerarbeiten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Fliesenlegerarbeiten. - Wandvorbereitung für Fliesen
Schritte zur Vorbereitung von Wänden für das Verlegen von Fliesen. - Mosaikfliesen reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Mosaikfliesen. - Badezimmer renovieren
Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mosaikbordüre, Badezimmer, Fliesenlegerkosten, Spachtelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Holzbordüre im Bad: Welche Holzarten sind geeignet? Montage, Dichtigkeit & Quellverhalten
- … Fliesen, Badezimmer, Holzverarbeitung, Abdichtung …
- … das als dekoratives Element an Wänden oder Böden angebracht wird. Im Badezimmer wird sie oft als Übergang zwischen Fliesen und anderen Materialien verwendet. …
- … eine sorgfältige Abdichtung sind entscheidend für die Haltbarkeit. Verwandte Begriffe: Fliesenbordüre, Mosaikbordüre, Profilleiste …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10460: Mosaikbordüre im Bad verlegen: Kosten, Vorbereitung & Notwendigkeit der Spachtelung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
- … Platzproblem. Das Haus ist nicht unterkellert; der Speicher müsste also ins Badezimmer; wenn der Holz-Badeofen demontiert ist. Nach der langen Vorrede folgt nun …
- … ausschließlich der Trinkwassererwärmung dienen, nicht der Heizungsunterstützung. Der Speicher soll im Badezimmer nach Demontage eines Badeofens aufgestellt werden, wobei der Durchmesser auf 55-60 …
- … Solarthermie-Anlage zur Trinkwassererwärmung für einen 2-Personen-Haushalt mit bivalentem Warmwasserspeicher, der im Badezimmer Platz finden soll – nach Demontage eines Badeofens. Die vorgeschlagene Kollektorfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Wir heizen praktisch das komplette Erdgeschoss mit dem Pelletofen. Nur ein Badezimmer hat einen extra Heizkörper. …
- … Passivhaus, der größte anzunehmende Unsinn. Oder kennen Sie jemanden, der im Badezimmer die gleiche Temperatur wie im Schlafzimmer haben will. Wie kommen Frostbeulen …
- … dem Einbau von Heizkörpern ist ein erheblicher Zusatzaufwand verbunden. Für die Badezimmer würde ich das in Kauf nehmen. Für die übrigen Zimmer würde …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mosaikbordüre, Badezimmer, Fliesenlegerkosten, Spachtelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mosaikbordüre, Badezimmer, Fliesenlegerkosten, Spachtelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mosaikbordüre im Bad verlegen: Kosten, Vorbereitung & Notwendigkeit der Spachtelung?
Suche nach: Mosaikbordüre im Bad: Kosten & Vorbereitung
Suche nach: Mosaikbordüre, Badezimmer, Fliesenlegerkosten, Spachtelung, Wandvorbereitung, Fliesen verlegen, Mosaikfliesen
