WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Hallo Zusammen,
in einem ca. 4 Jahre altem Gewerbebau (Bürogebäude) befinden sich im EGAbk. je zwei Toilettenräume, die Rücken an Rücken liegen. Bereits bei mittlerer "Geschäftstätigkeit" spülen die WC's sehr schlecht, das Wasser läuft gar nicht, bzw. sehr langsam ab. Es sind dann meist direkt beide WC betroffen. Die Vermutung besteht jetzt, dass der Strang nicht belüftet ist. Wie kann ich prüfen, ob eine Rohrbelüftung verbaut ist oder auch nicht. ach so, die WC's haben keine Fenster, sondern eine Lüftungsanlage, könnte die Rohrbelüftung an die Ventilation angeschlossen sein?
Danke für eine Antwort vorab.
  • Herr Ber-180-Sob
    Ich vermute, dass die schlechte Spülleistung der WCs in Ihrem Bürogebäude auf eine fehlende oder mangelhafte Rohrbelüftung zurückzuführen ist. Wenn beim Spülen ein Unterdruck im Abwassersystem entsteht, kann dies den Siphon leerziehen und die Spülwirkung beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder falsch dimensionierte Strangentlüftung
    • Verstopfte oder beschädigte Belüftungsventile
    • Anschluss an eine Lüftungsanlage, die den Unterdruck verstärkt
    Wie Sie das Problem eingrenzen können:
    • Beobachten Sie die Spülvorgänge: Treten die Probleme gleichzeitig in beiden Toilettenräumen auf?
    • Prüfen Sie die Siphons: Gluckert es in den Abflüssen? Riecht es nach Abwasser?
    • Überprüfen Sie die Belüftungsventile: Sind diese frei zugänglich und unbeschädigt?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Rohrbelüftung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Rohrbelüftung
    Die Rohrbelüftung ist ein System von Rohren und Ventilen, das den Druckausgleich im Abwassersystem sicherstellt. Sie verhindert Unterdruck und sorgt für eine einwandfreie Funktion der Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Belüftungsventil, Siphon.
    Strangentlüftung
    Die Strangentlüftung ist ein Teil der Rohrbelüftung und dient dazu, die Fallleitungen zu belüften und Unterdruck zu vermeiden. Sie wird in der Regel über Dach geführt.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Druckausgleich.
    Siphon
    Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist und durch das darin stehende Wasser verhindert, dass Abwassergerüche in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Sperrwasser.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn beim Spülen von Toiletten oder Ablaufen von Wasser in den Abwasserrohren ein Sog entsteht, der die Luft aus den Siphons zieht.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckgefälle, Vakuumentstehung.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird und bei Unterdruck Luft in das System lässt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsventil, Membranventil, Rohrbegleitbelüftung.
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Abwasserrohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerungsleitung.
    DIN EN 12056
    Die DINAbk. EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Berechnung und Ausführung von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeentwässerung, Normen, Richtlinien.
    1. Was ist eine Rohrbelüftung und warum ist sie wichtig?
      Die Rohrbelüftung sorgt für einen Druckausgleich im Abwassersystem. Sie verhindert, dass beim Spülen ein Unterdruck entsteht, der die Siphons leerzieht und somit Geruchsbelästigung und eine schlechte Spülwirkung verursacht.
    2. Wie erkenne ich, ob die Rohrbelüftung fehlt oder defekt ist?
      Typische Anzeichen sind: schlechte Spülleistung der WCs, Gluckern in den Abflüssen, Abwassergeruch im Raum und leergesaugte Siphons.
    3. Was sind mögliche Ursachen für eine fehlende oder defekte Rohrbelüftung?
      Mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch dimensionierte Strangentlüftung, verstopfte oder beschädigte Belüftungsventile, oder ein Anschluss an eine Lüftungsanlage, die den Unterdruck verstärkt.
    4. Kann ich die Rohrbelüftung selbst überprüfen?
      Eine einfache Sichtprüfung der Belüftungsventile ist möglich. Für eine umfassende Überprüfung des Systems ist jedoch Fachkenntnis erforderlich.
    5. Welche Konsequenzen hat eine fehlende Rohrbelüftung?
      Eine fehlende Rohrbelüftung kann zu Geruchsbelästigung, schlechter Spülleistung, Korrosion der Rohre und im schlimmsten Fall zur Ausbreitung von Krankheitserregern führen.
    6. Wer ist für die Instandhaltung der Rohrbelüftung zuständig?
      Im Gewerbebau ist in der Regel der Vermieter oder die Hausverwaltung für die Instandhaltung der Sanitäranlagen, einschließlich der Rohrbelüftung, verantwortlich.
    7. Wie oft sollte die Rohrbelüftung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Rohrbelüftung ist empfehlenswert, um Verstopfungen und Beschädigungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Intervalle sollten mit einem Fachbetrieb abgestimmt werden.
    8. Welche Normen und Richtlinien gelten für die Rohrbelüftung?
      Für die Planung und Ausführung von Rohrbelüftungsanlagen gelten unter anderem die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100.
    • Druckprüfung Abwasserleitung
      Wie man eine Druckprüfung an einer Abwasserleitung durchführt, um Lecks zu finden.
    • Siphon gluckert
      Ursachen und Lösungen für ein gluckerndes Geräusch im Siphon.
    • Abwassergeruch im Bad
      Wie man Abwassergeruch im Badezimmer beseitigt.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Grundlagen der korrekten Dimensionierung von Abwasserleitungen.
  2. Abwasseranlage prüfen – Rauchtest durch Abwasserentsorger
    Bei Abwasseranlagen ...
    wird sowas mit farbigen Rauch bzw. Nebel gemacht. Dies sollte man aber Profis überlassen weil ich auch nicht weiß welche Art der Raucherzeugung gewählt wird. Wahrscheinlich kann Ihnen hierzu Ihr zuständiger Abwasserentsorger einen Tipp geben, da diese mit der Methode prüfen woher Abwasser aus Kanalrohren kommt, die in Flüsse schwarz eingeleitet sind.
    Aber es kann auch noch eine andere Ursache haben. In meiner ehemaligen Mietwohnung und bei meinem Vater der gerade sein Bad saniert (und ein Behelfs-WC angebaut hat ... also billig) trat das gleiche Problem auf, jeweils bei einem Tiefspüler, sodass ich hier Qualitätsunterschiede der Becken vermute, wo durch ungenauen Wasserzufluss die Leistung erheblich gemindert wird.
    WC-Spülprobleme im Büro: Rohrbelüftung als Ursache?
    💡 Kernaussagen: Bei WC-Spülproblemen in Bürogebäuden kann fehlende Rohrbelüftung die Ursache sein. Ein Rauchtest, durchgeführt vom Abwasserentsorger, kann Aufschluss geben. Auch Qualitätsunterschiede bei Tiefspülern und Probleme mit dem Wasserzufluss können eine Rolle spielen. Die Überprüfung der Strangentlüftung ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abwasseranlage prüfen – Rauchtest durch Abwasserentsorger rät, die Prüfung der Abwasseranlage und den Einsatz von Rauch zur Leckageortung Fachleuten zu überlassen, da unsachgemäße Anwendung zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Sanitärinstallation und Gebäudeentwässerung sind entscheidend für einwandfreie WC-Spülung. Die Strangentlüftung sorgt für Druckausgleich und verhindert Unterdruck im Siphon.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden WC-Spülproblemen sollte zunächst die Rohrbelüftung überprüft werden. Kontaktieren Sie bei Bedarf den zuständigen Abwasserentsorger oder einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Problemlösung einzuleiten. Eine professionelle Überprüfung der Lüftungsanlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10326: WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - ICD Wand- und Deckenbeschichtung: Erfahrungen, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC zu klein: DIN-Normen, Beschwerden & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC: Mindestgröße, Ausstattung & DIN-Normen für Gewerbeimmobilien
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
  10. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Lesbarkeit von Texten: Wie wichtig ist die Buchstabenreihenfolge wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
Suche nach: WC-Spülprobleme? Rohrbelüftung prüfen!
Suche nach: Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation, Unterdruck, Siphon, Strangentlüftung, Lüftungsanlage, Bürogebäude
