Waschtisch-Säule passt nicht: Ursachen, Lösungen & Montage-Tipps?
Die korrekte Montage einer Waschtisch-Säule erfordert präzise Planung und Vorbereitung. Eine frühzeitige Maßskizze vom Hersteller (Villeroy&Boch) ist entscheidend, um Probleme bei der Installation zu vermeiden. Bodenstehende Säulen stehen im Gegensatz zu Halbsäulen nicht direkt an der Wand und decken keine Eckventile ab. Installationsfehler können zu Beschädigungen führen, wie im Fall des zerknackten WCs.
Wollte heute Waschtisch V & B "Ariba" mit Bodentiefer Säule montieren. Säule passte absolut nicht. Würde ca. 15 cm von Wand entfernt stehen, wenn der Abfluss hinter Säule verschwinden soll. Beim Lieferanten war schon Wochenende  -  kann mir jemand helfen?
Wurde mir eine falsche Säule geliefert? Bitte um Antwort  -  finde sonst am Wochenende keine Ruhe! Viele Grüße  -  Lutz
  • lutz k.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische oder kraftbasierte Montage – Risiko von Undichtigkeiten, statischer Instabilität und Keramikbruch.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wandvertikalität, Bodenebene und exakten Abflussrohrposition durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage unbedingt Artikelnummer der Säule mit der Waschtisch-Spezifikation und der Bestellbestätigung abgleichen – Verwechslungen mit kompatiblen Modellen (z. B. Ariba-Serie mit oder ohne Abflussführung) sind häufig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Zwischenbau (Platten, Keile, Dichtmassen) zur Angleichung – dies verletzt die Herstellervorgaben und macht Garantieansprüche hinfällig.
    Ich verstehe, dass Ihre Waschtisch-Säule "Ariba" von Villeroy & Boch nicht passt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Säule: Es wurde möglicherweise die falsche Säule geliefert. Vergleichen Sie die Artikelnummer auf der Verpackung mit der Bestellbestätigung.
    • Fehlerhafte Montage: Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind und ob die Abflussrohre richtig positioniert sind.
    • Bauliche Gegebenheiten: Manchmal passen Standard-Säulen nicht zu den baulichen Gegebenheiten (z.B. Wandvorsprünge, ungünstige Abwasseranschlüsse).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie zuerst den Lieferanten, um die Lieferung zu überprüfen. Falls das nicht hilft, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, der die Situation vor Ort beurteilen und eine passende Lösung finden kann.
    Der Nutzer beschreibt ein Montageproblem mit einer Waschtisch-Säule des Modells Villeroy & Boch "Ariba", die nicht passgenau an der Wand anliegt. Die Säule würde bei korrektem Anschluss des Abflusses etwa 15 cm von der Wand entfernt stehen, was auf eine grundlegende Passungenauigkeit hindeutet. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von einer Falschlieferung bis zu Planungsfehlern reichen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht montierte Säule kann zu Instabilität des gesamten Waschtischs führen. Wenn die Säule nicht plan auf dem Boden und an der Wand aufliegt, besteht die Gefahr von Kippbewegungen oder Rissen im Sanitärkeramik. Zudem kann eine falsche Positionierung den Abfluss strangulieren oder undicht werden lassen, was zu versteckten Wasserschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Bei Villeroy & Boch "Ariba" gibt es verschiedene Ausführungen der Bodensäule, die exakt auf das jeweilige Waschtischmodell abgestimmt sind. Eine Verwechslung mit der Säule eines anderen Modells oder einer anderen Serie ist möglich. Auch die Höhe des Waschtischs und die Position des Abflussrohrs in der Wand müssen exakt auf die Säulengeometrie abgestimmt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der Abfluss "hinter der Säule verschwinden" muss, ist nicht zwingend korrekt. Bei vielen Modellen wird der Abfluss durch die Säule selbst geführt oder verdeckt, jedoch nicht zwingend mittig dahinter. Eine Abweichung von 15 cm deutet auf einen grundlegenden Konstruktionsfehler oder eine Falschlieferung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Typennummer auf der Verpackung der Säule und vergleichen Sie diese mit der Waschtisch-Spezifikation. Messen Sie den Abstand zwischen Wand und Abflussrohr sowie die Höhe des Waschtischs. Kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten oder den Villeroy & Boch-Kundendienst, um eine mögliche Falschlieferung zu klären. Montieren Sie die Säule auf keinen Fall provisorisch oder mit Gewalt, da dies zu irreparablen Schäden führen kann. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der fachgerechten Montage und Prüfung der Anschlüsse.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Montageproblematik bei einer bodentiefen Waschtisch-Säule des Modells "Ariba" von V & B: Die Säule weist eine erhebliche Passungsstörung auf und würde bei korrekter Platzierung des Abflusses ca. 15 cm vor der Wand stehen – ein klarer Hinweis auf eine gravierende geometrische oder konstruktive Inkompatibilität.
    🔴 Gefahr: Eine falsch montierte Waschtisch-Säule kann zu statischen Belastungen, Undichtigkeiten am Anschluss an Abflussrohr oder Wandanschluss führen – insbesondere bei bodentiefen Systemen, bei denen die Säule tragend und dichtend zugleich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "nur" um eine falsche Säule, ist unzureichend: Auch eine korrekte Säule kann bei fehlender Berücksichtigung von Wandvertikalität, Bodenunebenheit, Rohrposition oder Hersteller-spezifischen Montagevorgaben nicht passen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die exakten Abmessungen der Säule (Tiefe, Breite, Höhe), die Position des Wandabflusses (horizontale und vertikale Koordinaten), die Tiefe des Anschlussrohrs hinter der Wand sowie die zulässige Toleranz gemäß Herstellerdokumentation – all dies fehlt im Sachverhalt.
    🔴 Gefahr: Ein Notbehelf wie das Verwenden von Zwischenplatten oder das Zwangseinbauen der Säule birgt Risiken für die Dichtigkeit, die Standsicherheit und die langfristige Funktion des Abflusssystems – insbesondere bei ständigem Wasserwechsel und mechanischer Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Dringlichkeit der Klärung ist berechtigt: Bodentiefe Säulen erfordern präzise Vormontageplanung – ein Nachjustieren vor Ort ist oft technisch unmöglich, ohne die Installation zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller V & B mit allen Maßdaten (Säule, Wand, Abflussposition) und fordern Sie eine fachliche Montageprüfung an; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sanitärinstallateur für eine vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung von Rohrposition, Wandvertikalität und statischer Verankerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 15-cm-Abweichung von der Wand ein klarer Hinweis auf eine gravierende Passungsstörung ist – kein "normales Montageproblem".
    • Alle empfehlen den direkten Kontakt zum Lieferanten bzw. Hersteller (Villeroy & Boch) zur Klärung einer Falschlieferung oder Modellinkompatibilität.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch einen Sanitärinstallateur.
    • GoogleAI nennt lediglich "bauliche Gegebenheiten" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret Wandvertikalität, Bodenunebenheit, Rohrpositionstiefe und Hersteller-spezifische Toleranzen nennen.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen heben statische Instabilität, Keramikrisse und versteckte Wasserschäden hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Existenz verschiedener Säulenausführungen innerhalb der Ariba-Serie – einschließlich unterschiedlicher Abflussführungen (durch die Säule vs. hinter der Säule).
    • Qwen betont die Notwendigkeit exakter Messdaten (Horizontale/Vertikale des Abflusses, Tiefe des Anschlussrohrs, Säulentiefe) und verweist auf fehlende Herstellerdokumentation im Sachverhalt.
    • GoogleAI formuliert die Annahme, der Abfluss müsse "hinter der Säule verschwinden", als mögliche Ursache – DeepSeek korrigiert dies ausdrücklich als "nicht zwingend korrekt" und weist darauf hin, dass der Abfluss bei Ariba meist durch die Säule geführt wird.
    • GoogleAI sieht "Fehlerhafte Montage" als mögliche Ursache an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unmöglich: Eine falsche Montage kann die 15-cm-Abweichung nicht verursachen; sie ist geometrisch konstruktionsbedingt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die 15-cm-Abweichung ist kein Montagefehler, sondern ein systemischer Passungsdefekt – daher keine Selbstkorrektur versuchen, sondern sofort Hersteller und Fachhandwerker involvieren.
    Ursache der 15-cm-Abweichung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Montagefehler oder bauliche Gegebenheiten als mögliche Ursachen; DeepSeek & Qwen identifizieren dies eindeutig als konstruktive Inkompatibilität (Falschlieferung, Modellverwechslung oder Planungsfehler).
    Sicherheitsrisiken bei falscher Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Standsicherheitsverlust, Keramikrisse, Undichtigkeiten am Abfluss, versteckte Wasserschäden – höchste Dringlichkeit.
    Erforderliche Prüfdaten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Messwerte; DeepSeek verlangt Typennummer + Abstand Wand-Abfluss + Höhe; Qwen fordert zusätzlich Wandvertikalität, Bodenebene und Rohrtiefe.
    Herstellerkommunikation ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen unverzüglichen Kontakt zu Villeroy & Boch oder dem Lieferanten mit dokumentierten Maßdaten.
    Fachhandwerker-Einsatz ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Montage und Prüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 15-cm-Abweichung ist kein Montagefehler, sondern ein systemischer Passungsdefekt – keine Selbstkorrektur versuchen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Vor-Ort-Prüfung aller geometrischen Parameter und leiten Sie parallel beim Hersteller Villeroy & Boch eine fachliche Rückmeldung mit allen dokumentierten Messdaten ein.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unplanmäßige Wand-/Bodenauflage Langfristiger Kipp- oder Rissbildungsprozess – Gefahr von Keramikbruch, Verletzung, Wasserleck
    🔴 Risiko Undichte Abflussverbindung infolge Zwangseinbau Versteckter Wasserschaden in Wand- und Bodenkonstruktion, Schimmelbildung, Folgeschäden bis zur Statik
    🔴 Risiko Falsche Säulenausführung (z. B. falsche Ariba-Variante mit anderer Abflussgeometrie) Funktionsausfall des Abflusssystems, Nicht-Nutzbarkeit des Waschtischs, Garantieverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Hilfsmittel (Keile, Zwischenplatten) Verletzung der Montageanleitung, Haftungs- und Garantieausschluss, erhöhte Verschleißgefahr
    🔴 Risiko Unterlassen der Herstelleranbindung vor Montageversuch Fehlende Dokumentation – bei Garantieanspruch nicht nachweisbare Eigenverschuldung
    ✅ Chance Rückmeldung an Villeroy & Boch zur Verbesserung der Montageanleitung und Modellklarstellung Stärkung der Produktdokumentation, Prävention künftiger Fallzahlen bei Händlern und Endkunden
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur Überprüfung aller Sanitärinstallationen im Raum Frühzeitige Erkennung von Wandvertikalitätsproblemen, Bodenunebenheiten oder alternden Leitungen
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Installateur als Basis für zukünftige Sanierungen Erstellung eines detaillierten Installationsprotokolls – hilfreich bei Umbau, Verkauf oder Versicherungsfall
    ✅ Chance Prüfung der Kompatibilität mit alternativen Säulenmodellen (z. B. Ariba-Varianten mit angepasster Tiefe) Mögliche schnelle und kosteneffiziente Lösung ohne Umbau – mit vollem Hersteller-Support
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Dichtebene oder Akustikdämpfung bei fachgerechter Nachmontage Verbesserte Geräuschdämmung, höhere Dichtigkeitsreserve, erhöhter Komfort
    1. Sofortige Montageunterlassung: Brechen Sie jede Montage ab – weder Säule noch Waschtisch anbringen, bis alle Passungsdaten geprüft und vom Hersteller bestätigt sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur für eine Vor-Ort-Messung (Wandvertikalität, Bodenebene, Abflussrohrposition: X/Y/Z-Koordinaten inkl. Rohrtiefe hinter der Wand).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bestellbestätigung, Rechnung, Verpackung mit Artikelnummer (z. B. "Ariba Säule 6437 00"), Montageanleitung und Fotos der Säule mit Maßband.
    4. Hersteller kontaktieren: Senden Sie Villeroy & Boch die vollständigen Messdaten und Fotos per E-Mail an den Kundendienst mit der Bitte um "fachliche Kompatibilitätsprüfung und Modellbestätigung".
    5. Keine Eigenkorrekturen: Verwenden Sie weder Keile, Zwischenplatten noch Dichtmassen zur Angleichung – dies führt zu Garantieverlust und erhöhtem Schadensrisiko.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Protokoll aller Messungen, Kommunikationswege (Datum, Name, Inhalt) und Absprachen – für Garantie- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Waschtisch-Säule
    Eine Waschtisch-Säule ist ein Element, das unter einem Waschbecken platziert wird, um die Abflussrohre zu verdecken und dem Waschbecken zusätzlichen Halt zu geben. Sie dient sowohl funktionalen als auch ästhetischen Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Waschtischunterschrank, Abflussrohr, Siphon.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Abwasserleitung, Geruchsverschluss, Kanalisation.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von einem Waschbecken, einer Dusche oder einer Toilette abzutransportieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Sanitärinstallation, Kanalisation, Siphon.
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Installation von Bauteilen oder Geräten. Im Sanitärbereich umfasst dies beispielsweise die Installation von Waschbecken, Toiletten und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Zusammenbau, Befestigung, Sanitär.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär bezieht sich auf alle Einrichtungen und Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben. Dazu gehören beispielsweise Waschbecken, Toiletten, Duschen und Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Installation, Heizung.
    Villeroy & Boch
    Villeroy & Boch ist ein bekannter Hersteller von Sanitärkeramik und anderen Produkten für Bad und Küche. Das Unternehmen ist für seine hochwertigen und designorientierten Produkte bekannt.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Bad, Küche, Design.
    Ariba
    Ariba ist eine Produktlinie von Villeroy & Boch, die sich durch modernes Design und hohe Qualität auszeichnet. Die Ariba-Serie umfasst verschiedene Sanitärprodukte für das Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Villeroy & Boch, Sanitärprodukte, Design, Badezimmer.
    1. Was tun, wenn die Waschtisch-Säule zu weit von der Wand absteht?
      Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind und ob die Abflussrohre richtig positioniert sind. Falls das Problem weiterhin besteht, kann eine flexible Abflussverbindung helfen oder die Säule muss angepasst werden.
    2. Wie finde ich die passende Waschtisch-Säule für mein Waschbecken?
      Achten Sie auf die Kompatibilität zwischen Waschbecken und Säule. Die Hersteller geben in der Regel an, welche Säulen zu welchen Waschbecken passen. Vergleichen Sie die Maße und Anschlüsse.
    3. Kann ich eine Waschtisch-Säule selbst kürzen?
      Davon rate ich ab, da dies die Stabilität der Säule beeinträchtigen kann. Wenn eine Anpassung notwendig ist, sollte dies von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Waschtisch-Säule?
      Alternativen sind beispielsweise Waschtischunterschränke, die zusätzlichen Stauraum bieten, oder freitragende Waschtische, die ohne Säule oder Unterschrank montiert werden.
    5. Was ist bei der Montage einer Waschtisch-Säule zu beachten?
      Achten Sie auf eine stabile Befestigung der Säule am Boden und am Waschbecken. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel. Stellen Sie sicher, dass die Abflussrohre dicht angeschlossen sind.
    6. Wie kann ich verhindern, dass die Waschtisch-Säule wackelt?
      Überprüfen Sie, ob der Untergrund eben ist. Verwenden Sie bei Bedarf Unterlegscheiben oder Keile, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf eine feste Verschraubung.
    7. Was mache ich, wenn der Abfluss nicht in die Säule passt?
      Überprüfen Sie, ob der Abfluss korrekt montiert ist und ob die Abflussrohre richtig positioniert sind. Verwenden Sie gegebenenfalls flexible Anschlüsse oder Adapter.
    8. Wo finde ich die Artikelnummer der Waschtisch-Säule?
      Die Artikelnummer finden Sie in der Regel auf der Verpackung, der Montageanleitung oder auf einem Aufkleber an der Säule selbst.
    • Waschtisch montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Waschtisches.
    • Abfluss verstopft
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Sanitärinstallationen planen
      Worauf Sie bei der Planung von Sanitärinstallationen achten sollten.
    • Badezimmer renovieren
      Ideen und Anregungen für die Renovierung Ihres Badezimmers.
    • Waschbeckenarmatur austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Waschbeckenarmatur.
  2. Waschtisch-Montage: Maßskizze VOR Installation anfordern!
    Wenn sich ein Kunde eine Standsäule aussucht,
    fordern wir als Fachbetrieb VOR der Rohbauinstallation vom Hersteller (hier V&B), oder vom Großhändler eine Maßskizze an: Jeder Waschtisch und jede Säule sind anders! Also nur nach dieser Zeichnung werden die Rohre für Wasser und Abwasser installiert. Dann passt die Waschtischanlage nach dem Verfliesen in jedem Fall perfekt. Wenn nicht, dann ... ☹Das bedeutet auch gleichzeitig, dass eine falsch gelieferte Säule einer anderen Serie nicht mit dem vorhandenen Waschtisch zusammenpasst.
    Mir sonnigem Gruß
    • Reg2003-Lb
  3. Waschtisch-Säule: Bodenstehend vs. Wandabstand – Erklärung
    Bodenstehende Säule?
    Eine Bodenstehende Säule für Waschtische stehen im Gegensatz
    zur Halbsäule nie an der Wand. Die stehen immer ungefähr Mitte
    Waschtisch ca. 10 bis 15 cm von der Wand ab. Sie decken auf keinen Fall die Eckhähne ab.
    • Holger
  4. Sanitär-Fehler: Villeroy&Boch WC beim Anschrauben beschädigt
    Danke
    Danke Holger! Bin zwischenzeitlich zur gleichen Erkenntnis gekommen. Die Fotos in Prospekten täuschen da etwas. Aber mein Installateur hätte dies wissen müssen. Na ja, ist noch jung an Berufsjahren. Hat zwischenzeitlich mein Toilettenbecken von V & B (460 DM) beim Anschrauben "erknackt". Mal sehen, was mich noch erwartet.
    • lutz
  5. Berichtigung: 'Erknackt' = 'Zerknackt' (Sanitär-Panne)
    Berichtigung
    Meine natürlich "zerknackt"!
    • lutz
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Waschtisch-Säule Montage: Ursachen, Lösungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage einer Waschtisch-Säule erfordert präzise Planung und Vorbereitung. Eine frühzeitige Maßskizze vom Hersteller (Villeroy&Boch) ist entscheidend, um Probleme bei der Installation zu vermeiden. Bodenstehende Säulen stehen im Gegensatz zu Halbsäulen nicht direkt an der Wand und decken keine Eckventile ab. Installationsfehler können zu Beschädigungen führen, wie im Fall des zerknackten WCs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Waschtisch-Montage: Maßskizze VOR Installation anfordern!. Eine fehlende Maßskizze vor der Rohbauinstallation kann zu erheblichen Problemen bei der Montage der Waschtisch-Säule führen. Dies betrifft insbesondere die Positionierung von Wasser- und Abwasserrohren.
    ✅ Zusatzinfo: Bodenstehende Waschtisch-Säulen haben einen typischen Wandabstand von 10-15 cm, wie im Beitrag Waschtisch-Säule: Bodenstehend vs. Wandabstand – Erklärung erläutert wird. Dies ist wichtig für die Planung des Badezimmers und die Auswahl der passenden Sanitäranlagen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Sanitär-Fehler: Villeroy&Boch WC beim Anschrauben beschädigt zeigt, dass auch erfahrene Installateure Fehler machen können. Achten Sie auf sorgfältige Ausführung und vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Anschrauben von Sanitärkeramik, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Waschtisch-Säule sollte immer eine detaillierte Maßskizze vom Hersteller angefordert werden. Überprüfen Sie die Kompatibilität von Waschtisch und Säule, um unnötige Probleme und Kosten zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein erfahrener Sanitärinstallateur hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Säule, Montage, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung EG Umbau: Raumaufteilung, Wohnzimmer, Küche & Anbau optimieren?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachausbau Grundriss prüfen: Ideen, Optimierung & Raumaufteilung für Ihr Dachgeschoss
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärartikel installieren: Zeitaufwand für Badewanne, WC & Waschbecken?
  7. BAU-Forum - Neubau - Küchenspüle Ausrichtung: Becken links oder rechts? Ergonomie, Vorteile & Tipps
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitär Rohinstallation Standarmatur: Wer ist zuständig für Anschluss nach Estrich?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche/Badewanne: Siphon tiefer als Abfluss – Kleinhebeanlage nötig? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Siphon & Eckventile verdecken: Alternativen zu Halbsäulen für Waschbecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Säule, Montage, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Säule, Montage, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch-Säule passt nicht: Ursachen, Lösungen & Montage-Tipps?
Suche nach: Waschtisch-Säule passt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Waschtisch, Säule, Montage, Problem, Sanitär, Installation, Abfluss, Bad, Ariba, Villeroy&Boch
