Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
❓ Fragestellung: Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Vereinigungsbaulast nicht automatisch die Abstandsflächenproblematik löst und keine zwingenden Bauordnungsvorgaben außer Kraft setzt; Alle fordern eine notarielle Beurkundung und Grundbucheintragung – und betonen die zwingende Zustimmung der Nachbarin; Alle identifizieren den 50 cm Dachüberstand als rechtlich problematischen Grenzüberbau, der gesondert geregelt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauplanung darf erst nach vollständiger Klärung der Rechtmäßigkeit der Nachbargarage, der statisch-bauphysikalischen Verträglichkeit, der notariellen Vereinbarung mit der Nachbarin und der vorabigen Abstimmung mit dem Bauamt Erkelenz beginnen – jedes einzelne dieser Kriterien ist zwingende Voraussetzung für eine rechtsichere Genehmigung.
Eine Vereinigungsbaulast kann die Bebauung eines kleinen Baugrundstücks ermöglichen, wenn Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen durch die Zusammenlegung mit einem Nachbargrundstück positiv beeinflusst werden. Die Vereinigung führt zur gemeinsamen Betrachtung der Grundstücke, was sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Ein unzulässiger Dachüberstand auf ein fremdes Grundstück kann ein weiteres Problem darstellen, das durch die Vereinigungsbaulast möglicherweise gelöst werden kann.
Ich habe folgende Situation, vielleicht können Sie in der Sache Ihre Ansicht schildern, natürlich ohne Gewähr.
Ich habe ein Baugrundstück gekauft 271 qm. Möchte gerne eine Grenzbebauung Einfamilienhaus mit Einer Garage, leider sagt Bauamt Erkelenz es ist nicht möglich, da die Nachbargarage länger als 9 m ist.
Deshalb bin ich auf die Idee gekommen die Grundstücke zu vereinigen Vereinigungsbaulast. Die Nachbarin ist auch nicht dagegen, dass die Grundstücke vereint werden. Die Garage von der Nachbarin steht genau auf der Grenze, aber das Dach von der Garage hängt mit 50cm auf meinem Grundstück.
Wenn ich richtig verstehe und wie das BauO vorschreibt ist es möglich die Grundstücke zu vereinen und ich kann einen Bauantrag einreichen und mein Grundstück bebauen, ohne Abstand zur Garage.
Sehen Sie genauso oder täusche ich mich mit meinen Vermutungen? Auf eine Antwort werde ich mich sehr freuen, vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Eine Vereinigungsbaulast umgeht keine zwingenden bauplanungsrechtlichen Vorschriften – insbesondere Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW bleiben unberührt.
    🔴 KRITISCH: Der 50 cm tiefe Dachüberstand der Nachbargarage stellt einen rechtswidrigen Grenzüberbau dar, der weder durch Vereinigungsbaulast noch durch bloße Nachbarzustimmung legalisiert wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rechtmäßigkeit der Nachbargarage (Baugenehmigung, Abstandsflächen, Länge >9 m) muss vorab durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen geprüft werden – bei Nichtgenehmigung droht Abbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Wechselwirkungen zwischen Garage und geplantem Gebäude erfordern eine vorabige Prüfung durch einen statisch geprüften Bauingenieur.
    Ich verstehe, dass Sie ein Baugrundstück von 271 qm erworben haben und eine Grenzbebauung mit Garage planen, dies aber vom Bauamt abgelehnt wurde. Eine Vereinigungsbaulast könnte hier eine Lösung sein.
    Eine Vereinigungsbaulast bewirkt, dass zwei oder mehrere Grundstücke baurechtlich als eine Einheit behandelt werden. Dies kann relevant werden, wenn Ihr Grundstück alleine nicht die notwendigen Voraussetzungen für eine Bebauung erfüllt, beispielsweise hinsichtlich der Abstandsflächen oder der zulässigen Bebauungstiefe.
    Wichtig: Ob eine Vereinigungsbaulast in Ihrem Fall tatsächlich eine Lösung darstellt, hängt von den konkreten Gegebenheiten vor Ort, den einschlägigen Bauvorschriften und der Zustimmung der Nachbarin ab. Die Eintragung einer Vereinigungsbaulast bedarf der notariellen Beurkundung und der Eintragung im Grundbuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht oder einem qualifizierten Architekten beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten einer Vereinigungsbaulast in Ihrem konkreten Fall zu prüfen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein 271 qm großes Baugrundstück mit einem Einfamilienhaus und einer Garage zu bebauen, was vom Bauamt Erkelenz aufgrund einer zu langen Nachbargarage (über 9 m) abgelehnt wurde. Der Eigentümer erwägt nun eine Vereinigungsbaulast mit der Nachbarin, um die Abstandsflächenproblematik zu umgehen. Zudem ragt das Dach der Nachbargarage mit 50 cm auf das eigene Grundstück, was einen Grenzüberbau darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, durch eine Vereinigungsbaulast die Grundstücke rechtlich zu vereinen, ist grundsätzlich ein probates Mittel, um Abstandsflächenvorschriften zu umgehen. Wenn die Grundstücke als einheitliches Baugrundstück behandelt werden, entfällt die Pflicht zur Einhaltung von Grenzabständen zwischen den Gebäuden auf diesem vereinigten Grundstück.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vereinigungsbaulast automatisch die Bebauung ohne Abstand zur Garage ermöglicht, ist zu pauschal. Die Vereinigungsbaulast muss notariell beurkundet und im Baulastenverzeichnis eingetragen werden. Zudem müssen die baurechtlichen Voraussetzungen für das Gesamtgrundstück (z. B. Erschließung, GRZ, GFZAbk.) weiterhin erfüllt sein. Der überhängende Dachüberstand von 50 cm stellt einen Grenzüberbau dar, der separat geregelt werden muss – entweder durch eine Duldung oder eine Grunddienstbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Vereinigungsbaulast nicht rückwirkend die bereits bestehende Grenzüberschreitung der Garage legalisiert. Der Dachüberstand muss entweder durch eine Baulast oder eine notarielle Vereinbarung gesichert werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Garage der Nachbarin selbst genehmigt ist – ein nicht genehmigter Überbau könnte die gesamte Baulastlösung gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Vereinigungsbaulast nicht genehmigt wird, wenn die Nachbargarage baurechtswidrig ist oder der Dachüberstand nicht legalisiert werden kann. In diesem Fall könnte der Bauantrag erneut abgelehnt werden, und es drohen kostenpflichtige Rückbauverpflichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur, der die konkrete Situation vor Ort prüft. Lassen Sie die Vereinigungsbaulast notariell vorbereiten und klären Sie parallel die Legalität des Dachüberstands. Reichen Sie den Bauantrag erst ein, wenn alle baurechtlichen Hürden (inkl. Erschließung und Grundstücksgröße) geklärt sind. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusagen der Nachbarin – alle Vereinbarungen müssen schriftlich und notariell fixiert werden.
    Die Anfrage betrifft eine komplexe baurechtliche Konstellation mit erheblichen statischen, nachbarrechtlichen und planungsrechtlichen Risiken: Ein Grundstückseigentümer möchte trotz Ablehnung eines Bauantrags durch das Bauamt Erkelenz mittels Vereinigungsbaulast ein Einfamilienhaus mit Garage errichten, obwohl die Nachbargarage mit 50 cm Dachüberstand auf sein Grundstück ragt und deren Länge die 9-m-Grenze überschreitet – ein klarer Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung der Landesbauordnung NRW.
    🔴 Gefahr: Der Dachüberstand der Nachbargarage stellt einen bestehenden Sachverhalt dar, der bereits eine Grundstücksbeeinträchtigung nach § 903 BGBAbk. darstellt; eine Vereinigungsbaulast löst dieses Rechtsproblem nicht, sondern verschleiert es lediglich – die bauliche Anlage bleibt rechtswidrig und kann jederzeit durch Nachbar oder Bauaufsichtsbehörde gerügt werden.
    🔴 Gefahr: Die Vereinigung von Grundstücken mittels Baulast ist kein Ersatz für die Einhaltung der bauplanungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW); die Bauaufsichtsbehörde darf einen Bauantrag nicht genehmigen, solange die bauliche Anlage gegen zwingende Schutzvorschriften verstößt – auch nicht nach Vereinigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vereinigungsbaulast die Abstandsflächenregelung aushebelt, ist rechtlich falsch: Eine Baulast nach § 73 BauO NRW dient lediglich der Sicherung von Rechten oder Pflichten zwischen Grundstückseigentümern, aber nicht der Umgehung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob die Nachbargarage selbst rechtmäßig errichtet wurde – bei fehlender Baugenehmigung oder Verstoß gegen Abstandsflächen könnte sie als rechtswidrige Anlage im Sinne des § 79 Abs. 1 BauO NRW abgebrochen werden müssen, was das gesamte Vorhaben gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Tragfähigkeit der Grenzgarage und mögliche Einwirkungen auf das geplante Gebäude (z. B. Fundamentdruck, Feuchteschutz, Brandschutzabstände) sind vor einer Planung zwingend durch einen geprüften Sachverständigen zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Rechtmäßigkeit der Nachbargarage, die Vereinbarkeit der Vereinigungsbaulast mit den Bauordnungsvorgaben und die bauphysikalischen Randbedingungen zu klären – eine eigenständige baurechtliche Einschätzung ohne diese Prüfung ist rechtlich unzulässig und gefährdet Ihre Investition massiv.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Vereinigungsbaulast nicht automatisch die Abstandsflächenproblematik löst und keine zwingenden Bauordnungsvorgaben außer Kraft setzt.
    • Alle fordern eine notarielle Beurkundung und Grundbucheintragung – und betonen die zwingende Zustimmung der Nachbarin.
    • Alle identifizieren den 50 cm Dachüberstand als rechtlich problematischen Grenzüberbau, der gesondert geregelt werden muss.
    • GoogleAI formuliert die Lösungsperspektive einer Vereinigungsbaulast vorsichtiger, aber ohne explizite Klärung ihrer baurechtlichen Grenzen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und heben die Unzulässigkeit der "Umgehung" hervor.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass die Vereinigungsbaulast kein Mittel zur Legalisierung bereits bestehender Rechtsverstöße ist – DeepSeek spricht von "Verschleierung", GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Klärung der Erschließung, GRZAbk./GFZ-Verträglichkeit und der Baulasten-Eintragung im Baulastenverzeichnis (nicht nur Grundbuch).
    • Qwen ergänzt die zwingende Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sowie die statische Tragfähigkeitsprüfung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass die Vereinigungsbaulast "eine Lösung darstellen könnte", ohne grundsätzliche baurechtliche Unzulässigkeit klar zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck entschieden: Qwen klart explizit, dass die Baulast "kein Ersatz für die Einhaltung bauplanungsrechtlicher Vorgaben" ist – und DeepSeek betont, dass sie "nicht rückwirkend legalisiert".
    • Qwen bezeichnet den Dachüberstand als "klaren Verstoß" und "rechtswidrig", während GoogleAI diesen Aspekt lediglich als "Grenzüberbau" benennt – die sicherere, präzisere und baurechtlich korrektere Einschätzung stammt von Qwen.
    • Bei Rechtsfragen zur Wirksamkeit und Grenzen der Vereinigungsbaulast gilt die strengere Auffassung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Bei technischen Folgen des Dachüberstands (Statik, Feuchteschutz) ist die Vertiefung durch Qwen und DeepSeek entscheidend – GoogleAI bleibt hier hinter der erforderlichen Tiefe zurück.
    • Die notwendigen fachlichen Prüfungen (Sachverständiger, Bauingenieur, Notar, Bauamt) werden von allen drei Modellen gefordert – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI → DeepSeek → Qwen.
    Wirksamkeit der Vereinigungsbaulast zur Umgehung von Abstandsflächen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Lösungspotenzial", DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: Keine Umgehung zwingender Bauordnungsvorgaben – insbesondere § 6 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW bleibt anwendbar.
    Rechtsstatus des 50 cm Dachüberstands ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Grenzüberbau, der gesondert geregelt werden muss – nicht legalisiert durch Vereinigungsbaulast oder bloße Nachbarzustimmung.
    Erforderlichkeit der Nachbarzustimmung ✅ Konsens Einvernehmliche, notariell beurkundete Vereinbarung mit Eintragung im Grundbuch ist zwingend – mündliche Zusagen reichen nicht aus.
    Prüfung der Rechtmäßigkeit der Nachbargarage ⚠️ Abwägung Alle fordern Prüfung, doch Qwen und DeepSeek betonen, dass ein fehlender Baugenehmigungsstatus der Garage das gesamte Vorhaben gefährden kann (§ 79 BauO NRW); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Vorprüfungen vor Planung ⚠️ Abwägung Qwen verlangt explizit einen öffentlich bestellten Sachverständigen und einen statisch geprüften Bauingenieur; DeepSeek nennt Bauingenieur/Rechtsanwalt; GoogleAI begnügt sich mit "Architekt oder Anwalt" – der KI-Konsens tendiert zur höheren fachlichen Anforderung (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Nicht genehmigte Nachbargarage führt zum Abbruch nach § 79 Abs. 1 BauO NRW Massiver finanzieller Verlust, Zwangsrückbau, Rechtsstreit mit Nachbarin
    🔴 Risiko Unerkannter statischer Einfluss durch Grenzgarage (Fundamentdruck, Feuchteeintrag) Schäden am Neubau, teure Nachbesserungen, Haftung für spätere Bauschäden
    🔴 Risiko Vereinigungsbaulast ohne vorherige Abstimmung mit dem Bauamt Erkelenz Ablehnung des Bauantrags trotz Baulast, unnötige Kosten für notarielle und Grundbuchakte
    🔴 Risiko Unklare Regelung des 50 cm Dachüberstands (keine Duldungsvereinbarung oder Grunddienstbarkeit) Spätere Rüge durch Nachbarin oder Bauaufsicht, Unterlassungsanspruch, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der GRZ/GFZ-Verträglichkeit des vereinigten Grundstücks Genehmigungsverbot trotz Baulast, Verstoß gegen Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbarin stärkt langfristige Nachbarschaftsbeziehungen Vermeidung von Konflikten, mögliche Kooperation bei Erschließung oder Versorgung
    ✅ Chance Rechtzeitige Eintragung einer Duldungsgrunddienstbarkeit für den Dachüberstand Rechtssichere Nutzung, Vermeidung zukünftiger Rechtsstreitigkeiten, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Professionelle baurechtliche Aufklärung führt zu transparenter Entscheidungsgrundlage Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, klare Prognose über Realisierbarkeit und Kosten
    ✅ Chance Nutzung der Vereinigungsbaulast zur dauerhaften Sicherung der gemeinsamen Nutzung von Zufahrten oder Erschließungswegen Erhöhte Flexibilität bei spätere Nutzung, bessere Erschließungssituation, mögliche Kostenersparnis
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen, Fördermöglichkeiten sichern, geringere Betriebskosten
    1. Rechtsverletzung sofort klären: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Rechtmäßigkeit der Nachbargarage (Baugenehmigung, Abstandsflächen, Länge) zu prüfen – ohne diese Klärung ist jedes weitere Vorhaben rechtlich riskant.
    2. Statik und Bauphysik vor Planung prüfen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur mit der Analyse der Grenzgarage hinsichtlich Fundamentdrucks, Feuchteschutzes und Brandschutzabständen zum geplanten Neubau.
    3. Dachüberstand rechtsverbindlich regeln: Vereinbaren Sie mit der Nachbarin – notariell beurkundet – entweder eine Duldungsgrunddienstbarkeit oder eine vereinbarte Entfernungspflicht für den 50 cm Dachüberstand – mündliche Absprachen sind unzureichend.
    4. Vereinigungsbaulast nur nach Vorab-Abstimmung mit dem Bauamt Erkelenz: Fordern Sie schriftlich vom Bauamt Erkelenz eine verbindliche Stellungnahme zur Zulässigkeit der Baulast im konkreten Fall – nicht erst nach notarieller Beurkundung.
    5. Alle Fachunterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Grundbuchauszüge beider Grundstücke, Baugenehmigung der Nachbargarage, Bodengutachten) – diese werden für alle Prüfungen und Genehmigungsanträge benötigt.
    6. Notar und Grundbuchamt rechtzeitig einbinden: Vereinbaren Sie mit einem Notar den Termin für die Beurkundung der Vereinigungsbaulast und der Grunddienstbarkeit – Grundbucheintragungen dauern Wochen, sollten also frühzeitig angestoßen werden.
    Vereinigungsbaulast
    Eine Vereinigungsbaulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf zwei oder mehreren Grundstücken lastet und diese baurechtlich als eine Einheit behandelt. Sie wird im Grundbuch eingetragen und dient dazu, die Bebaubarkeit von Grundstücken zu ermöglichen, die einzeln betrachtet nicht den baurechtlichen Anforderungen entsprechen würden.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Grundbuch, Baurecht.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit einer Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes und den Abstandsflächen zu Nachbargebäuden.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Landesbauordnung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung des Baurechts zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht.
    Baugrundstück
    Ein Baugrundstück ist ein Grundstück, das aufgrund seiner Beschaffenheit und Lage grundsätzlich für eine Bebauung geeignet ist. Ob ein Grundstück tatsächlich bebaubar ist, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Vorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauland, Rohbauland, Bauerwartungsland.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Landesbauordnung.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte und Lasten verzeichnet sind. Es dient dem Schutz des Eigentums und der Rechtssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Eigentum, Baulast, Hypothek.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    1. Was ist eine Vereinigungsbaulast?
      Eine Vereinigungsbaulast ist eine im Grundbuch eingetragene Last, die zwei oder mehrere Grundstücke baurechtlich zu einer Einheit verbindet. Dies bedeutet, dass bei der Beurteilung der Bebaubarkeit die Grundstücke so behandelt werden, als wären sie eines.
    2. Wann ist eine Vereinigungsbaulast sinnvoll?
      Eine Vereinigungsbaulast ist sinnvoll, wenn ein einzelnes Grundstück aufgrund seiner Größe, Form oder Lage nicht den baurechtlichen Anforderungen entspricht, die für eine Bebauung erforderlich sind. Durch die Verbindung mit einem Nachbargrundstück können diese Anforderungen erfüllt werden.
    3. Welche Voraussetzungen müssen für eine Vereinigungsbaulast erfüllt sein?
      Für eine Vereinigungsbaulast müssen die Eigentümer aller betroffenen Grundstücke zustimmen. Die Vereinigungsbaulast muss notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden. Zudem dürfen keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.
    4. Kann eine Vereinigungsbaulast wieder aufgehoben werden?
      Ja, eine Vereinigungsbaulast kann unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufgehoben werden. Dies erfordert in der Regel die Zustimmung aller betroffenen Grundstückseigentümer und die Löschung im Grundbuch. Es ist ratsam, sich hierzu rechtlich beraten zu lassen.
    5. Was passiert, wenn die Nachbarin der Vereinigungsbaulast nicht zustimmt?
      Ohne die Zustimmung der Nachbarin kann keine Vereinigungsbaulast eingetragen werden. In diesem Fall müssen andere Lösungen für die Bebauung des Grundstücks gefunden werden, beispielsweise eine Änderung des Bauantrags oder der Verzicht auf bestimmte Baumaßnahmen.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Vereinigungsbaulast?
      Für die Eintragung einer Vereinigungsbaulast entstehen Kosten für den Notar und das Grundbuchamt. Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem Wert der betroffenen Grundstücke und dem Umfang der Baulast.
    7. Wie wirkt sich eine Vereinigungsbaulast auf den Wert der Grundstücke aus?
      Die Auswirkungen einer Vereinigungsbaulast auf den Wert der Grundstücke sind individuell verschieden. In manchen Fällen kann sie den Wert erhöhen, da sie die Bebaubarkeit ermöglicht. In anderen Fällen kann sie den Wert mindern, da sie die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt.
    8. Wo finde ich weitere Informationen zur Vereinigungsbaulast?
      Weitere Informationen zur Vereinigungsbaulast finden Sie im Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und in den jeweiligen Landesbauordnungen. Zudem können Sie sich bei einem Anwalt für Baurecht, einem Architekten oder dem Bauamt beraten lassen.
    • Baulast eintragen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Verfahren der Eintragung einer Baulast im Grundbuch.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
      Wie werden Abstandsflächen berechnet und welche Ausnahmen gibt es?
    • Baugenehmigung: Antragstellung und Verfahren
      Alles Wichtige zum Baugenehmigungsverfahren.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn untereinander?
  2. Vereinigungsbaulast: Auswirkungen auf Abstandsflächen & Brandschutz
    Foto von Martin G. Halbinger
    Vereinigung
    Eine Vereinigung bedeutet, das die bisher getrennten Grundstücke als ein gemeinsames betrachtet werden. Dies kann zur Folge haben, das sich die Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen gegenüber der dann faktisch nicht mehr vorhandenen Grenze ändern, (wohl Ihr Ziel) aber auch das in anderen Belangen die beiden Teile gemeinsam betrachtet werden und ihr Grundstück dadurch eine Sondersituation aufweißt, die ggf bei einem späteren Verkauf als "Mangel" betrachtet werden kann und den Preis senkt.
    Auch müssen Sie dann alle Nachbarstreitigkeiten mit dieser Nachbarin, die bisher teilweise baurechtlich geregelt wurden (ggf auch mit Maßnahmen der Behörde) alleine privatrechtlich klären... man wird fast eine WEGAbk..
    In der Familie oft unproblematisch; mit Fremden rate ich dringend eine Rechtsberatung an, die über ein kostenloses Forum hinaus geht.
    Diese REchtsberatung kann auch helfen, evtl andere Lösungswege zu finden als eine Vereinigung.
  3. Grundstücksvereinigung: Lösung für Garagen-Problem & Dachüberstand
    Grundstücke zu vereinenen macht Sinn
    Die Grundstücke zu vereinen macht Sinn, denn diese sind eigentlich zu klein und das Monstrum der Garage macht alles zunichte. Weiterhin ist der Dachüberstand auf ein fremdes Grundstück unzulässig. Es sieht aus, als wäre die Situation durch eine Grundstücksteilung entstanden. Was steht auf dem Nachbargrundstück? Mir fällt nur ein, die Garage abzureissen und Doppelhäuser zu errichten. Die Nachbarin könnte auch Abstandsflächen übernehmen, Garagen sind innerhalb von Abstandsflächen zulässig. Es gibt also mehrere Möglichkeiten und eine Vereinigungsbaulast ist die Schwierigste.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Eine Vereinigungsbaulast kann die Bebauung eines kleinen Baugrundstücks ermöglichen, wenn Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen durch die Zusammenlegung mit einem Nachbargrundstück positiv beeinflusst werden. Die Vereinigung führt zur gemeinsamen Betrachtung der Grundstücke, was sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Ein unzulässiger Dachüberstand auf ein fremdes Grundstück kann ein weiteres Problem darstellen, das durch die Vereinigungsbaulast möglicherweise gelöst werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vereinigungsbaulast: Auswirkungen auf Abstandsflächen & Brandschutz erläutert, kann die Vereinigung von Grundstücken zu einer Sondersituation führen, die sich auf verschiedene Aspekte auswirken kann. Es ist ratsam, alle Konsequenzen vorab zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zusammenlegung von Grundstücken kann besonders sinnvoll sein, wenn ein bestehendes Problem wie eine zu lange Garage oder ein unzulässiger Dachüberstand die Bebauung erschwert, wie im Beitrag Grundstücksvereinigung: Lösung für Garagen-Problem & Dachüberstand beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baurechtlichen Konsequenzen einer Vereinigungsbaulast im Detail und ziehen Sie gegebenenfalls eine Rechtsberatung in Betracht, um alle Vor- und Nachteile abzuwägen. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen des Bauamts Erkelenz bezüglich Grenzbebauung und Abstandsflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vereinigungsbaulast, Baugrundstück, Grenzbebauung, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15708: Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss Berechnung in Sachsen: Drempelhöhe, Dachneigung & Lufträume korrekt bestimmen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulasteintragung nach Notarvertrag: Ist das rechtens? Rechte & Pflichten für Käufer?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt wegen Nachbarzustimmung? Rechte, Optionen & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vereinigungsbaulast: Kosten, Eintragung & Einschränkungen beim Grundstückskauf?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast auf Grundstück: Fenster zugemauert – Was tun bei Einschränkungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im Grundwasser: Vorteile & Nachteile bei hohem Grundwasserspiegel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vereinigungsbaulast, Baugrundstück, Grenzbebauung, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vereinigungsbaulast, Baugrundstück, Grenzbebauung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
Suche nach: Bauen trotz Ablehnung? Vereinigungsbaulast erklärt
Suche nach: Vereinigungsbaulast, Baugrundstück bebauen, Grenzbebauung, Bauamt Ablehnung, Baurecht, Grundstücksrecht
