Poolbau an Grundstücksgrenze in Sachsen: Genehmigungspflicht bei 1m Höhe & 32m²?
BAU-Forum: Bauplanung / Baugenehmigung
Mein Nachbar hat in seinem Garten unmittelbar an der Grundstücksgrenze einen Pool gebaut. Die Besonderheiten:
  • 1 m hoch (d.h. Oberkante 1 m über dem Erdboden)
  • Wasserfläche: 8 m x 4 m
  • Gesamtfläche (Wasserfläche + Ummauerung) 12 m x 6 m
Nach der Sächsischen Bauordnung sind 100 m³ genehmigungsfrei. Da aber der Pool 1 m über der Erdoberfläche hinausragt, stellt sich die Frage: Zählt in diesem Fall nur die Wassermenge oder muss auch das Volumen der gemauerten Umrandung des Pools mit gerechnet werden? Wenn das Volumen der Mauer ebenfalls relevant ist, werden die zulässigen 100 m³ überschritten.
Danke für die Beantwortung!
  • Jossi Wahl
    🔴 Kritisch: Bei Nichteinhaltung der Abstandsflächen oder anderer baurechtlicher Vorschriften drohen Bußgelder oder sogar die Anordnung zum Rückbau des Pools.
    Die Frage, ob der Pool Ihres Nachbarn genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) geregelt sind. Relevant sind hierbei das Volumen des Pools, die Höhe über dem Erdboden und die Abstandsflächen zu Ihrem Grundstück.
    Laut Ihren Angaben ist das Wasservolumen des Pools (8m x 4m x 1m = 32m³) deutlich unter der Grenze von 100m³, bis zu der in Sachsen keine Genehmigung erforderlich ist. Allerdings ist zu beachten, dass die Umrandung des Pools bei der Berechnung der Gesamtfläche berücksichtigt werden muss. Die Gesamtfläche beträgt 12m x 6m = 72m².
    🔴 Gefahr: Auch wenn das Volumen unter 100m³ liegt, kann eine Genehmigung erforderlich sein, wenn durch den Poolbau Abstandsflächen nicht eingehalten werden oder andere baurechtliche Vorschriften verletzt werden. Die Höhe von 1m über dem Erdboden könnte ebenfalls relevant sein, insbesondere wenn dadurch eine Beeinträchtigung Ihres Grundstücks entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die spezifischen Bestimmungen der SächsBO zu informieren und zu klären, ob für den Pool Ihres Nachbarn eine Genehmigung erforderlich ist. Ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein, um eventuelle Bedenken auszuräumen.
    Sächsische Bauordnung (SächsBO)
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen im Freistaat Sachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren und Abstandsflächen. Die SächsBO dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Abstandsflächen, Genehmigungspflicht
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Anforderungen an Abstandsflächen sind in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksgrenze, Nachbarschaftsrecht
    Genehmigungspflicht
    Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass ein Bauvorhaben vor Baubeginn von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden muss. Die Genehmigungspflicht ist in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) geregelt und hängt von der Art und Größe des Bauvorhabens ab.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Volumen
    Das Volumen bezeichnet den Rauminhalt eines Körpers oder einer Flüssigkeit. Beim Poolbau ist das Volumen des Wassers entscheidend für die Beurteilung der Genehmigungspflicht.
    Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Kubikmeter, Wassermenge
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Sie ist im Grundbuch eingetragen und wird durch Grenzsteine markiert. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist beim Bauen von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Nachbarschaftsrecht, Abstandsflächen
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Baurecht
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Immissionen
    1. Welche Rolle spielt das Volumen des Pools bei der Genehmigungspflicht in Sachsen?
      In Sachsen sind Pools bis zu einem Volumen von 100 m³ in der Regel genehmigungsfrei, sofern keine anderen baurechtlichen Vorschriften verletzt werden. Es ist jedoch wichtig, das tatsächliche Wasservolumen korrekt zu berechnen und die Umrandung des Pools bei der Gesamtflächenberechnung zu berücksichtigen.
    2. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die SächsBO regelt die genauen Anforderungen an Abstandsflächen. Werden diese nicht eingehalten, kann dies zu einer Genehmigungspflicht oder sogar zum Rückbau führen.
    3. Wie kann ich herausfinden, ob der Pool meines Nachbarn genehmigungspflichtig ist?
      Die sicherste Methode ist, sich direkt beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt zu erkundigen. Dort erhalten Sie Auskunft über die spezifischen Bestimmungen der SächsBO und können klären, ob für den Pool eine Genehmigung erforderlich ist.
    4. Was kann ich tun, wenn der Pool meines Nachbarn ohne Genehmigung gebaut wurde und meine Rechte beeinträchtigt?
      In diesem Fall können Sie beim Bauamt eine Beschwerde einreichen. Das Bauamt wird die Situation prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    5. Zählt die Umrandung des Pools zur Gesamtfläche?
      Ja, die Umrandung des Pools zählt zur Gesamtfläche und muss bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht berücksichtigt werden.
    6. Spielt die Höhe des Pools eine Rolle bei der Genehmigungspflicht?
      Ja, die Höhe des Pools über dem Erdboden kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn dadurch Abstandsflächen nicht eingehalten werden oder eine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks entsteht.
    7. Was passiert, wenn mein Nachbar den Pool ohne Genehmigung baut?
      Wenn ein Pool ohne Genehmigung gebaut wird, obwohl eine Genehmigung erforderlich wäre, kann das Bauamt den Rückbau des Pools anordnen und Bußgelder verhängen.
    8. Wo finde ich die Sächsische Bauordnung (SächsBO)?
      Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Freistaates Sachsen oder über eine Suchmaschine.
    • Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen beim Bauen an der Grundstücksgrenze.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Sachsen
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Informationen zum Nachbarschaftsrecht und zur Vermeidung von Konflikten.
    • Poolbau: Planung und Umsetzung
      Tipps und Hinweise für den Bau eines Pools im eigenen Garten.
    • Sächsische Bauordnung im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der wichtigsten Bestimmungen der SächsBO.
  2. Poolbau Sachsen: Volumenberechnung vs. Abstandsflächen!
    also 100 Kubikmeter Inhalt sind das ...
    also 100 Kubikmeter Inhalt sind das bei weitem nicht, bliebe aber die Frage zu klären ob der Pool direkt an die Grenze gesetzt werden darf oder Abstandsflächen einzuhalten sind.
  3. Poolbau an Grundstücksgrenze: Abstandsflächenklärung erforderlich!
    die Abstandsfrage müsste ein Fachmann/Frau klären ...
    die Abstandsfrage müsste ein Fachmann/Frau klären (bin ich nicht), die 100 Kubikmeter Wasser stehen zum nachlesen in der LBOAbk..
  4. Poolbau Sachsen: Genehmigungsfreiheit – Landesbauordnung prüfen!
    genehmigungsfrei
    Lesen Sie in Ihrer Landesbauordnung unter "genehmigungsfreies Bauen", was dort vermerkt ist. In den meisten Bundesländern sind Aufschüttungen und Terrassen bis 1 m Höhe an der Grundstücksgrenze genehmigungsfrei. Beim Volumen von Schwimmbecken gehört die Umrandung nicht dazu. Damit ist das Schwimmbecken genehmigungsfrei, das muss aber die örtliche Baubehörde bestätigen.
    • Klaus Kirschner
    Poolbau an Grundstücksgrenze in Sachsen: Genehmigungspflicht?
    💡 Kernaussagen: Bei Poolbau in Sachsen an der Grundstücksgrenze ist die Einhaltung der sächsischen Bauordnung entscheidend. Das Volumen des Pools, Abstandsflächen und die Höhe über dem Erdboden sind wichtige Faktoren für die Genehmigungspflicht. Die finale Entscheidung trifft die örtliche Baubehörde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage, ob der Pool direkt an die Grundstücksgrenze gesetzt werden darf, sollte geklärt werden, wie im Beitrag Poolbau Sachsen: Volumenberechnung vs. Abstandsflächen! betont wird. Die Abstandsfrage muss von einem Fachmann geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Die 100 Kubikmeter Regelung für genehmigungsfreies Bauen ist in der Landesbauordnung (LBO) nachzulesen. Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Poolbau Sachsen: Genehmigungsfreiheit – Landesbauordnung prüfen! die Umrandung bei der Volumenberechnung in Sachsen nicht berücksichtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie in der Landesbauordnung unter "genehmigungsfreies Bauen" nach, wie im Beitrag Poolbau Sachsen: Genehmigungsfreiheit – Landesbauordnung prüfen! empfohlen. Klären Sie die Abstandsfrage mit einem Fachmann und holen Sie eine Bestätigung der Genehmigungsfreiheit von der örtlichen Baubehörde ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15486: Poolbau an Grundstücksgrenze in Sachsen: Genehmigungspflicht bei 1m Höhe & 32m²?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Swimmingpool Grenzabstand in Sachsen-Anhalt: Was ist erlaubt & genehmigungsfrei?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poolbau an Grundstücksgrenze in Sachsen: Genehmigungspflicht bei 1m Höhe & 32m²?
Suche nach: Poolbau Sachsen: Genehmigung erforderlich?
Suche nach: Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht, sächsische Bauordnung, Poolgröße, Volumen, Umrandung
