Dachüberstand nach NBauO Niedersachsen: Grenzabstand, Maße & Ausnahmen?
❓ Fragestellung: Dachüberstand nach NBauO Niedersachsen: Grenzabstand, Maße & Ausnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung des § 5 Abs. 3 Nr. 1 NBauO seit April 2012 und die Abschaffung des Begriffs "untergeordneter Dachüberstand" zugunsten einer objektiven 0,50-m-Unterschreitungsgrenze; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer baurechtlichen Prüfung durch Fachpersonal vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Baubeginn schriftlich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob ein Einzelfallbescheid zur Grenzabstandsunterschreitung erforderlich ist – ergänzt um eine baurechtliche Stellungnahme zum Bebauungsplan und zur Notwendigkeit einer Nachbargenehmigung.
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der NBauO Niedersachsen bezüglich Dachüberständen und Grenzabständen. Ein Dachüberstand von 70 cm bei einem Grenzabstand von 3,20 m ist nach neuer NBauO möglicherweise zulässig. Ein Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts stützt diese Ansicht. Die Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, seit April 2012 ist bereits die Vorschrift gem. § 5 Grenzabstände der neuen NBauO in Kraft getreten. Kein Wort mehr über "untergeordneter" Dachüberstand, sondern gem. (3) 1. :
Der Abstand nach den Absätzen 1 und 2 darf unterschritten werden von 1. Dachüberständen und Gesimsen um nicht mehr als 0,50 m.
Also müsste es doch jetzt möglich sein, z.B. : erforderlicher Grenzabstand 3,00 m, tatsächlich geplanter Abstand 3,30 m, geplanter Dachüberstand 0,80 m ... gleich 0,50 m in den Grenzabstand ... Richtig oder was würde dagegen sprechen?
    🔴 KRITISCH: Der Abstand zwischen der Grundstücksgrenze und der Vorderkante des Dachüberstands darf nicht weniger als 2,50 m betragen – bei einem erforderlichen Grenzabstand von 3,00 m ist eine Unterschreitung um maximal 0,50 m zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Berechnung führt nicht nur zu Baustopp oder Nachbarklage, sondern im Extremfall zu Abrissanordnung – dies gilt unabhängig von der Höhe oder Neigung des Daches.
    ⚠️ WICHTIG: Die 0,50-m-Regelung gilt ausschließlich für Dachüberstände und Gesimse – Balkone, Erker oder sonstige vorspringende Bauteile unterliegen keiner solchen Ausnahme und müssen den vollen Grenzabstand einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan und ggf. Nachbarvereinbarungen gem. § 5 Abs. 4 NBauO können strengere Vorgaben enthalten – diese haben Vorrang vor der Landesbauordnung.
    Die niedersächsische Bauordnung (NBauO) regelt den zulässigen Dachüberstand im Bezug auf Grenzabstände. Seit April 2012 gilt § 5 NBauO, der keine Unterscheidung mehr zwischen "untergeordneten" und "nicht untergeordneten" Dachüberständen macht.
    Grenzabstände: Der Grenzabstand darf gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 NBauO durch Dachüberstände und Gesimse unterschritten werden. Die genauen Maße und Bedingungen für diese Unterschreitung sind in der NBauO festgelegt und können von anderen Faktoren wie der Wandhöhe abhängen.
    Wichtig: Die konkreten Anforderungen an den Dachüberstand und die zulässige Unterschreitung des Grenzabstands hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der genauen Lage des Grundstücks und der Art des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der NBauO zu prüfen und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass der Dachüberstand den aktuellen Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 5 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zu Grenzabständen und Dachüberständen. Der Nutzer interpretiert die Regelung dahingehend, dass ein Dachüberstand von 0,80 m bei einem tatsächlichen Abstand von 3,30 m zur Grenze zulässig sei, da die Grenzabstandsunterschreitung von maximal 0,50 m eingehalten werde.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 NBauO dürfen Dachüberstände und Gesimse den erforderlichen Grenzabstand um nicht mehr als 0,50 m unterschreiten. Dies stellt eine Sonderregelung dar, die den früheren Begriff des "untergeordneten Dachüberstands" ersetzt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Nutzers ist jedoch fehlerhaft. Der erforderliche Grenzabstand beträgt 3,00 m. Der tatsächliche Abstand des Gebäudes zur Grenze beträgt 3,30 m. Der Dachüberstand ragt 0,80 m über die Außenwand hinaus. Die Unterschreitung des Grenzabstands berechnet sich wie folgt: 3,30 m (tatsächlicher Abstand) minus 0,80 m (Dachüberstand) = 2,50 m. Dies liegt 0,50 m unter dem erforderlichen Grenzabstand von 3,00 m. Die Berechnung des Nutzers (0,50 m in den Grenzabstand) ist irreführend, da sie den tatsächlichen Gebäudeabstand nicht korrekt einbezieht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Dachüberstand selbst nicht den Grenzabstand einhalten muss, sondern nur die durch ihn verursachte Unterschreitung des Grenzabstands auf maximal 0,50 m begrenzt ist. Zudem gilt diese Regelung nur für Dachüberstände und Gesimse, nicht für andere Bauteile wie Balkone oder Erker. Auch die Höhe des Dachüberstands und die Dachneigung können relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre konkrete Planung von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen, der mit der NBauO vertraut ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann zudem eine verbindliche Auskunft zur Zulässigkeit des Vorhabens geben. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einem Baustopp oder nachträglichen Änderungen führen.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Auslegung von § 5 Abs. 3 Nr. 1 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zur zulässigen Unterschreitung des Grenzabstands durch Dachüberstände. Der Sachverhalt betrifft eine baurechtlich sensible Schnittstelle zwischen Abstandsrecht und baulicher Gestaltung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anwendung dieser Regelung kann zu baurechtlichen Beanstandungen, Nachbarklagen oder gar Abrissanordnungen führen – insbesondere wenn der Dachüberstand über die zulässige 0,50-m-Unterschreitung hinausgeht oder andere Voraussetzungen (z. B. Zustimmung des Nachbarn, bauplanungsrechtliche Zulässigkeit) nicht erfüllt sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Formulierung "0,50 m in den Grenzabstand" liegt ein Missverständnis zugrunde: Es ist nicht erlaubt, den Dachüberstand beliebig zu dimensionieren und dann "abzuziehen"; vielmehr darf der gesamte Abstand zwischen der Grundstücksgrenze und der äußeren Begrenzung des Dachüberstands (also dessen Vorderkante) um maximal 0,50 m unterschritten werden – unabhängig von der Gesamtbreite des Überstands.
    ➕ Ergänzung: Die Regelung gilt nur für Dachüberstände und Gesimse, nicht für Balkone, Erker oder sonstige vorspringende Bauteile. Zudem setzt sie voraus, dass die übrigen Anforderungen des § 5 (z. B. Mindestabstand bei Feuerwänden, Abstände bei Fenstern) eingehalten werden und keine bauplanungsrechtlichen Einschränkungen (z. B. aus dem Bebauungsplan) entgegenstehen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass seit April 2012 die neue NBauO mit der klaren Regelung zu Dachüberständen gilt, ist korrekt – die Formulierung "untergeordneter Dachüberstand" wurde tatsächlich durch die objektive Maßvorgabe von 0,50 m ersetzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein geplanter Dachüberstand von 0,80 m sei bei einem erforderlichen Grenzabstand von 3,00 m und einem tatsächlichen Abstand von 3,30 m zulässig, ist falsch: Der Abstand von 3,30 m ist bereits größer als der Mindestabstand – daher ist keine Unterschreitung erforderlich; der Dachüberstand selbst darf jedoch nicht so weit vorspringen, dass seine Vorderkante näher als 2,50 m an die Grundstücksgrenze heranreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Planung anhand der aktuellen NBauO, des Bebauungsplans und der Nachbarrechte abschließend zu prüfen – insbesondere unter Einbeziehung einer eventuell erforderlichen Nachbargenehmigung gem. § 5 Abs. 4 NBauO.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung des § 5 Abs. 3 Nr. 1 NBauO seit April 2012 und die Abschaffung des Begriffs "untergeordneter Dachüberstand" zugunsten einer objektiven 0,50-m-Unterschreitungsgrenze.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer baurechtlichen Prüfung durch Fachpersonal vor Baubeginn.
    • GoogleAI benennt die konkrete 0,50-m-Grenze nicht explizit, sondern verweist allgemein auf "genaue Maße in der NBauO" – DeepSeek und Qwen nennen sie präzise und beziehen sie rechnerisch ein.
    • GoogleAI erwähnt Nachbarrechte und Bebauungsplan nur indirekt; DeepSeek und Qwen heben sie explizit als entscheidende Zusatzfaktoren hervor.
    • DeepSeek liefert die korrekte Berechnungsmethode: 3,30 m (tatsächlicher Abstand) – 0,80 m (Überstand) = 2,50 m (Vorderkanten-Abstand zur Grenze) – und identifiziert den Fehler der "0,50-m-in-den-Abstand"-Fehlinterpretation.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Konsequenz (Abrissanordnung) und verweist auf § 5 Abs. 4 NBauO (Nachbargenehmigung), was GoogleAI und DeepSeek nicht tun.
    • Qwen widerspricht direkt der Nutzerannahme ("0,80 m bei 3,30 m Abstand sei zulässig") mit klarer Begründung: Der Vorderkanten-Abstand darf nicht unter 2,50 m fallen – und stellt dies als falsch dar (❌). DeepSeek bestätigt rechnerisch denselben Sachverhalt (2,50 m erreicht), akzeptiert aber die "Zulässigkeit" unter dieser Voraussetzung – Qwen betont stärker die Risikolage. Nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens strengere Interpretation als maßgeblich.
    • Vertrauen Sie bei der finalen Einordnung nicht der reinen Abstandsrechnung allein, sondern der vollständigen Prüfung durch einen baurechtlich qualifizierten Fachmann – dies ist von allen drei KI-Modellen einhellig gefordert, besonders aber von Qwen mit dem Hinweis auf Abrissanordnung.
    Geltung der 0,50-m-Regelung (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 NBauO) Alle drei Modelle bestätigen ohne Einschränkung die Verbindlichkeit und den zeitlichen Beginn (ab April 2012) der Regelung.
    Zulässiger Abstand Vorderkante Dachüberstand zur Grenze Bei 3,00-m-Mindestabstand: mindestens 2,50 m zulässig – berechnet als (tatsächlicher Wandabstand) – (Überstandsbreite). DeepSeek und Qwen berechnen dies explizit; GoogleAI lässt es offen, folgt aber inhaltlich.
    Anwendbarkeit auf andere Bauteile (z. B. Balkon) Einhellig ausgeschlossen: Regelung gilt nur für Dachüberstände und Gesimse – nicht für Erker, Balkone oder vergleichbare Bauteile.
    Erforderlichkeit einer Nachbargenehmigung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt sie als Option, Qwen verweist explizit auf § 5 Abs. 4 NBauO als mögliche zusätzliche Voraussetzung – Konsens: prüfbedürftig, nicht pauschal erforderlich, aber potenziell bindend.
    Risiko bei Verstoß GoogleAI benennt "Baustopp oder Änderung", DeepSeek "Baustopp oder Nachbesserung", Qwen "Baustopp, Nachbarklage oder Abrissanordnung". Der Widerspruch liegt in der Schwere der Konsequenz – nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens stärkste Aussage als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Falsche Berechnung des Vorderkanten-Abstands führt zu Unterschreitung unter 2,50 m Rechtlich unwirksame Bauvoranfrage, Baustopp, Pflicht zur Rückbauung
    🔴 Risiko Verwechslung mit Balkon- oder Erkerregelungen Unzulässige Unterschreitung ohne Rechtsgrundlage – sofortige Beanstandung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Ignorieren des Bebauungsplans (z. B. festgesetzter Mindestabstand von 4,00 m) Keine Bauvorlagezulassung möglich – Vorhaben unmöglich ohne Planänderung
    🔴 Risiko Fehlende Nachbargenehmigung bei nachbarrechtlicher Relevanz (z. B. Abwehr von Licht-/Luftbeeinträchtigung) Nachbar kann Unterlassungsklage einreichen – ggf. gerichtlich erzwungener Abriss
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Berechnung und der Grundlage (z. B. amtlicher Lageplan) Unklare Beweislast im Streitfall – Vertrauensschutz entfällt, Rückbau droht
    ✅ Chance Klare 0,50-m-Regelung seit 2012 statt unklarer "untergeordneter Überstand"-Prüfung Rechtssicherheit und Planungssicherheit durch objektive, messbare Vorgabe
    ✅ Chance Möglichkeit, Dachgestaltung ohne vollständige Einhaltung des Grenzabstands zu optimieren Verbesserte architektonische Gestaltungsfreiheit bei gleichzeitiger Einhaltung des Baurechts
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage) Verbindliche Zulässigkeitsentscheidung vor Baubeginn – Ausschluss späterer Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Nachbargenehmigung als strategisches Mittel zur Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten Einsparung von Zeit, Kosten und Konfliktpotenzial durch frühzeitige Einigung
    ✅ Chance Einsatz digitaler Planungstools mit automatischer Grenzabstands- und Überstandskontrolle Präzise, nachvollziehbare und dokumentierte Berechnung – erhöhte Qualität der Bauvorlage
    1. Sofort rechnerische Prüfung wiederholen: Berechnen Sie den Abstand von der Grundstücksgrenze bis zur Vorderkante des Dachüberstands – dieser muss mindestens 2,50 m betragen, wenn der Mindestgrenzabstand 3,00 m beträgt. Nutzen Sie dafür einen aktuellen, amtlichen Lageplan mit vermessener Grenzlinie.
    2. Bebauungsplan einholen und prüfen: Fordern Sie den geltenden Bebauungsplan für Ihr Grundstück bei der Gemeinde an und lassen Sie prüfen, ob darin strengere Grenzabstände, Gestaltungsregeln oder Ausnahmesperren festgesetzt sind.
    3. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der Gemeinde eine formelle Bauvoranfrage gem. § 36 BauO ein – mit Lageplan, Schnittzeichnung und Berechnung – um eine verbindliche Aussage zur Zulässigkeit zu erhalten.
    4. Nachbarrechte prüfen: Klären Sie, ob der Dachüberstand Licht, Luft oder Aussicht des Nachbarn beeinträchtigt – falls ja, initiieren Sie frühzeitig ein Gespräch und dokumentieren Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung gem. § 5 Abs. 4 NBauO.
    5. Planung durch Bauvorlageberechtigten prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der baurechtlichen Endprüfung – insbesondere unter Einbeziehung aller KI-hinweise zu Abstandsrechnung, Anwendbarkeit und Risikobewertung.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie den Lageplan, die Bebauungsplan-Auskunft, die Bauvoranfrage, Schriftverkehr mit Nachbarn und die baurechtliche Stellungnahme – vollständig und chronologisch geordnet.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Gesims.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er wird in der jeweiligen Bauordnung des Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    NBauO
    Die NBauO ist die Abkürzung für die Niedersächsische Bauordnung. Sie enthält die baurechtlichen Vorschriften für das Bundesland Niedersachsen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht.
    Gesims
    Ein Gesims ist ein horizontal vorspringendes Bauelement an der Fassade eines Gebäudes. Es dient oft als gestalterisches Element und kann auch eine Schutzfunktion haben.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Fassade.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Bauordnung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht.
    1. Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei Dachüberständen in Niedersachsen?
      Der Grenzabstand definiert den Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Die NBauO erlaubt unter bestimmten Bedingungen, dass Dachüberstände diesen Abstand unterschreiten dürfen.
    2. Was hat sich mit der NBauO-Änderung von 2012 bezüglich Dachüberständen geändert?
      Seit der Änderung im April 2012 gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen "untergeordneten" und "nicht untergeordneten" Dachüberständen in Bezug auf die Grenzabstände.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Dachüberstand in der NBauO?
      Die relevanten Bestimmungen finden sich in § 5 der NBauO, insbesondere in Absatz 3. Es ist ratsam, den gesamten Paragraphen im Kontext zu lesen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Dachüberstand?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe des Dachüberstands und der spezifischen Bauvorschriften der Gemeinde. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    5. Was passiert, wenn mein Dachüberstand die Vorschriften der NBauO nicht erfüllt?
      Ein nicht vorschriftsmäßiger Dachüberstand kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen, bis hin zur Forderung nach Rückbau.
    6. Kann ich Ausnahmen von den Vorschriften zum Dachüberstand beantragen?
      In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften der NBauO beantragt werden. Dies ist jedoch von den spezifischen Umständen abhängig und erfordert eine Begründung.
    7. Wer kann mir bei Fragen zum Dachüberstand und der NBauO helfen?
      Architekten, Baurechtsexperten und das zuständige Bauamt können Ihnen bei Fragen zum Dachüberstand und der NBauO weiterhelfen.
    8. Welche Rolle spielen Gesimse im Zusammenhang mit Dachüberständen und Grenzabständen?
      Gesimse werden in der NBauO zusammen mit Dachüberständen genannt, wenn es um die Unterschreitung von Grenzabständen geht. Die gleichen Regeln gelten in der Regel auch für Gesimse.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen, wenn direkt an der Grundstücksgrenze gebaut wird.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen auf den Grenzabstand
      Welchen Einfluss die Dachform auf die einzuhaltenden Abstände hat.
    • Carport und Grenzabstand: Das müssen Sie wissen
      Regelungen für Carports in Bezug auf die Grundstücksgrenze.
    • Bäume und Sträucher im Grenzabstand
      Was bei der Bepflanzung in der Nähe der Grundstücksgrenze zu beachten ist.
    • Terrassenüberdachung: Genehmigungspflicht und Grenzabstand
      Hinweise zu den Vorschriften für Terrassenüberdachungen.
  2. Dachüberstand Niedersachsen: 70 cm Überstand bei Stadtvilla?
    Foto von wiki
    Dachüberstand gem. neuer niedersächsischer Bauordnung
    Hallo Bauherren und die, die es noch werden wollen,
    wir stehen vor der gleichen Problematik. Wir möchten gerne den Dachüberstand mit 70 cm ausführen und unsere Stadtvilla an der einen Grenze auf ein Minimum heransetzen. Einen Mindestgrenzabstand von 3 m bei H<=6 m würden wir dann um 20 cm erhöhen, damit der Dachüberstand eben 50 cm in den Grenzbereich hineinragt. So verstehe ich das auch.
    Leider ist unser Bauplaner anderer Meinung, würde auf Nummer sicher gehen und einen Abstand von 3 m + 70 cm also 3,70 m festlegen.
    Hat jemand diesbezüglich Erfahrung bzw. eine Aussage von einem niedersächsischen Bauamt? Wenn diese Auslegung falsch ist, wo ist geregelt, wie man hier tatsächlich vorgehen sollte.
    Grüße, Susann
  3. Lösung: 3,20 m Grenzabstand mit 70 cm Dachüberstand (NBauO)
    3,20 m Grenzabstand ist richtig
    Mittlerweile weiß ich es ganz genau, das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat eine Ortsbesichtigung durchgeführt, der Dachüberstand sollte nämlich entfernt werden, aber nach der neuen NBauO ist er OK ... 50 cm Dachüberstand in den erforderlichen Grenzabstand, also bei Euch : erforderlicher Grenzabstand 3,20 m bei Dachüberstand 70 cm lieben Gruß Britta
  4. Dank für Info: Bauamt-Anfrage zu Grenzabstand Dachüberstand
    Liebe Britta, vielen Dank für diese äußerst ...
    Liebe Britta, vielen Dank für diese äußerst Liebe Britta,
    vielen Dank für diese äußerst wertvolle Information. In der letzten Woche habe ich diesbezüglich auch ein Schreiben an unser zuständiges Bauamt gerichtet mit eben dieser Fragestellung. Ich warte derzeit noch auf eine Antwort vom Bauamt.
    Sollten das Bauamt den Sachverhalt jedoch anders auslegen und einen größeren Grenzabstand fordern, so wäre es hilfreich, wenn wir einen aktenkundigen Präzedenzfall benennen können. Ich nehme an, diese Ortsbesichtigung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts fand direkt bei Euch statt, richtig? Können wir diesbezüglich bei Bedarf auf Dich zukommen?
    Vielen Dank, Susann
  5. Klarstellung: Details zum Dachüberstand per Telefon
    klar,
    aber dann telefonieren wir besser liebe Grüße Britta
    Dachüberstand nach NBauO Niedersachsen: Grenzabstände & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der NBauO Niedersachsen bezüglich Dachüberständen und Grenzabständen. Ein Dachüberstand von 70 cm bei einem Grenzabstand von 3,20 m ist nach neuer NBauO möglicherweise zulässig. Ein Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts stützt diese Ansicht. Die Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachüberstand Niedersachsen: 70 cm Überstand bei Stadtvilla? kann die Ausführung eines Dachüberstands von 70 cm problematisch sein, wenn die Stadtvilla sehr nah an der Grenze gebaut werden soll. Es ist ratsam, sich vorab rechtlich abzusichern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: 3,20 m Grenzabstand mit 70 cm Dachüberstand (NBauO) liefert die Information, dass das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht eine Ortsbesichtigung durchgeführt hat und den Dachüberstand nach neuer NBauO als zulässig erachtet.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß § 5 Grenzabstände der NBauO dürfen Dachüberstände den Grenzabstand um nicht mehr als 0,50 m unterschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Sachverhalt mit Ihrem zuständigen Bauamt, wie im Beitrag Dank für Info: Bauamt-Anfrage zu Grenzabstand Dachüberstand beschrieben. Beachten Sie dabei die aktuelle Rechtslage und mögliche Präzedenzfälle. Für weitere Details empfiehlt sich ein klärendes Telefonat, wie in Klarstellung: Details zum Dachüberstand per Telefon vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, NBauO, Niedersachsen, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  3. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau bauseitig: Kosten & Arbeitsaufwand senken? Low-Cost-Konstruktion prüfen
  4. BAU-Forum - Neubau - Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Gesamtlänge inkl. Dachüberstand entscheidend?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Zufahrt zum Nachbargrundstück: Genehmigung trotz 1,60m Abstand zum Schlafzimmer in Niedersachsen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage mit 15 cm Abstand zur Grenze in Niedersachsen erlaubt?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand über Baugrenze: Rechtliche Konformität bei 74 cm in Niedersachsen
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand über Baugrenze: Rechtliche Konformität bei 74 cm laut NBauO?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus mit Anbau in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Baurecht, Genehmigung & Abstandsflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, NBauO, Niedersachsen, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, NBauO, Niedersachsen, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand nach NBauO Niedersachsen: Grenzabstand, Maße & Ausnahmen?
Suche nach: Dachüberstand NBauO: Grenzabstand korrekt einhalten
Suche nach: Dachüberstand, NBauO, Niedersachsen, Grenzabstand, Bauordnung, Gesimse, Abstandsvorschriften
