Staffelgeschoss wird Vollgeschoss durch Balkonüberdachung? Baurecht Niedersachsen
❓ Fragestellung: Staffelgeschoss wird Vollgeschoss durch Balkonüberdachung? Baurecht Niedersachsen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Frage nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern von der konkreten Bauart, lichter Höhe, Tiefe, Umfassung und landesspezifischer Rechtsanwendung abhängt; Alle drei bestätigen die maßgebliche Rolle der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der BauNVO, insbesondere § 2 NBauO (Vollgeschoss-Definition) und § 20 BauNVO (Geschossflächenberechnung); Alle drei fordern eine verbindliche baurechtliche Klärung bei der Bauaufsichtsbehörde oder durch einen Fachanwalt/Bauvorlageberechtigten – insbesondere vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Balkonüberdachung geplant oder errichtet wird, muss die Geschossflächenberechnung unter Einbeziehung der geplanten Konstruktion durch einen Bauvorlageberechtigten erfolgen – und die Ergebnisse bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde verbindlich abgestimmt werden.
der Titel sagt schon fast alles aus.
Wird aus einem Staffelgeschoss (2/3 der Fläche des darunterliegenden Vollgeschosses) seinerseits ein Vollgeschoss wenn man die 1/3 Fläche (Balkon) überdacht? Bis jetzt habe ich herausgefunden, dass Balkone nicht zur Geschossflächenzahl hinzugezogen werden (Baunutzungsverordnung § 20). Aber ob das auch gilt, wenn man sie überdacht konnte ich noch nicht eindeutig klären. Ich weiß, dass ein Dachüberstand von 50 cm auf jeden Fall in Niedersachsen nicht berücksichtigt wird.
Tim
Frage bezieht sich auf Niedersachsen
    🔴 KRITISCH: Eine Balkonüberdachung mit lichter Höhe ≥ 2,0 m und Fläche > 0,5 m² wird nach § 2 Abs. 3 NBauO grundsätzlich in die Geschossflächenberechnung einbezogen – dies kann das Staffelgeschoss über die 2/3-Schwelle zum Vollgeschoss machen.
    🔴 KRITISCH: Bei einer Balkonüberdachung mit Tiefe > 1,50 m oder seitlicher Umfassung besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fläche als Aufenthaltsraum im Sinne der NBauO gilt – dies führt unmittelbar zur Vollgeschoss-Einstufung gemäß § 2 NBauO.
    ⚠️ WICHTIG: Die 50-cm-Dachüberstand-Regelung gilt nur für *nicht überdachte*, freiliegende Balkone; bei jeder Überdachung entfällt diese Ausnahme – auch bei leichten Konstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Örtliche Bebauungspläne können strengere Regelungen zur Geschossigkeit enthalten – eine Prüfung ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    Die Frage, ob ein Staffelgeschoss durch die Überdachung eines Balkons zu einem Vollgeschoss wird, hängt von den spezifischen Regelungen der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und der Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes ab, hier also Niedersachsen.
    Entscheidend sind folgende Aspekte:
    • Definition Vollgeschoss: Ein Geschoss muss bestimmte Mindesthöhen und eine ausreichende Fläche aufweisen, um als Vollgeschoss zu gelten.
    • Anrechnung von Balkonflächen: Grundsätzlich werden Balkone nicht zur Geschossfläche hinzugezogen. Eine Überdachung könnte jedoch dazu führen, dass der überdachte Bereich als Teil des Geschosses gewertet wird.
    • Dachüberstand: Ein Dachüberstand allein macht ein Staffelgeschoss nicht automatisch zum Vollgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Definitionen in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Bewertung einer Balkonüberdachung im Kontext der Vollgeschossdefinition nach niedersächsischem Baurecht. Der Nutzer fragt, ob ein Staffelgeschoss durch die Überdachung eines angrenzenden Balkons zu einem Vollgeschoss wird. Die bisherige Recherche des Nutzers zur Nichtberücksichtigung von Balkonen bei der Geschossflächenzahl (GFZAbk.) nach § 20 BauNVO ist korrekt, jedoch ist die GFZ nicht mit der Vollgeschossdefinition gleichzusetzen. Die entscheidende Frage ist, ob die überdachte Fläche als Aufenthaltsraum im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) gilt. Nach § 2 NBauO sind Vollgeschosse oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben und überwiegend (mehr als die Hälfte ihrer Grundfläche) Aufenthaltsräume enthalten. Ein überdachter Balkon wird in der Regel als Teil des Staffelgeschosses betrachtet, wenn er allseitig umschlossen ist oder eine massive Überdachung aufweist, die eine dauerhafte Nutzung als Wohnraum ermöglicht. Die bloße Überdachung eines Balkons ohne seitliche Schließung führt nicht automatisch zur Einstufung als Vollgeschoss, da die Fläche weiterhin als Außenbereich gilt. Allerdings kann eine Überdachung mit einer Tiefe von mehr als 1,50 m oder eine massive Konstruktion (z. B. Wintergarten) dazu führen, dass die Fläche als Geschossfläche angerechnet wird. Die 50-cm-Regelung für Dachüberstände ist hier nicht direkt anwendbar, da es sich um eine Überdachung des Balkons handelt, nicht um einen Dachüberstand des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Balkonüberdachung automatisch nicht zur Vollgeschossigkeit führt, ist rechtlich riskant. Bei einer Überdachung mit einer Tiefe von mehr als 1,50 m oder einer seitlichen Schließung kann die Fläche als Aufenthaltsraum gewertet werden, was das Staffelgeschoss zum Vollgeschoss machen würde. Dies hätte Auswirkungen auf die Einhaltung von Abstandsflächen, Geschossflächenzahl und Baugenehmigungspflicht.
    ➕ Ergänzung: Die Beurteilung hängt stark von der konkreten Ausführung ab: Ist die Überdachung fest mit dem Gebäude verbunden? Handelt es sich um eine leichte Konstruktion (z. B. Markise) oder eine massive Überdachung? Wichtig ist auch die Prüfung der örtlichen Bebauungspläne, da diese spezifische Regelungen zur Geschossigkeit enthalten können. In Niedersachsen ist zudem die Abstandsflächenregelung nach § 5 NBauO zu beachten, da eine Überdachung die Abstandsflächen beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung des konkreten Bauvorhabens. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einholen, um rechtliche Konsequenzen wie eine nachträgliche Baueinstellung oder Bußgelder zu vermeiden. Planen Sie die Überdachung so, dass sie nicht als Aufenthaltsraum gilt, z. B. durch eine leichte, nicht allseitig geschlossene Konstruktion.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Balkonüberdachung im Kontext der Geschossflächenberechnung nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO), insbesondere ob eine solche Überdachung ein Staffelgeschoss in ein Vollgeschoss umwandelt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung kann zu unzulässiger Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) oder gegen die zulässige Grundflächenzahl (GRZAbk.) führen – mit der Folge von Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung oder Nachbesserungszwang.
    ⚠️ Korrektur: § 20 BauNVO regelt die Geschossflächenberechnung, aber die konkrete Anwendung erfolgt nach § 215 NBO, der auf die BauNVO verweist – jedoch mit landesspezifischen Ergänzungen. In Niedersachsen gilt gemäß § 2 Abs. 3 NBO, dass überdachte Balkone grundsätzlich in die Geschossflächenberechnung einbezogen werden, sofern sie eine überdachte, nutzbare Fläche von mehr als 0,5 m² aufweisen und eine lichte Höhe von mindestens 2,0 m haben – unabhängig vom Dachüberstand.
    ➕ Ergänzung: Der 50-cm-Dachüberstand ist nur bei nicht überdachten, freiliegenden Balkonen (§ 20 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) von der Geschossfläche ausgenommen; bei Überdachung entfällt diese Ausnahme. Eine Überdachung macht den Balkon zur überdachten Nutzfläche – und damit potenziell zur Geschossfläche gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Balkone grundsätzlich nicht zur Geschossflächenzahl hinzugezogen werden, ist unzutreffend: Es kommt entscheidend auf Bauart, Nutzung, lichte Höhe und Überdachung an – nicht auf die Bezeichnung "Balkon" allein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Staffelgeschoss (mindestens 2/3 der Fläche des darunterliegenden Vollgeschosses) und Vollgeschoss ist korrekt – doch die Umwandlung erfolgt nicht automatisch durch Überdachung, sondern durch Überschreiten der 2/3-Schwelle nach korrekter Geschossflächenberechnung inklusive der überdachten Balkonfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Niedersachsen, um die konkrete Geschossflächenberechnung unter Einbeziehung der geplanten Überdachung vorzunehmen und eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme einzuholen – insbesondere vor Einreichung einer Bauantragstellung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Frage nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern von der konkreten Bauart, lichter Höhe, Tiefe, Umfassung und landesspezifischer Rechtsanwendung abhängt.
    • Alle drei bestätigen die maßgebliche Rolle der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der BauNVO, insbesondere § 2 NBauO (Vollgeschoss-Definition) und § 20 BauNVO (Geschossflächenberechnung).
    • Alle drei fordern eine verbindliche baurechtliche Klärung bei der Bauaufsichtsbehörde oder durch einen Fachanwalt/Bauvorlageberechtigten – insbesondere vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt die 50-cm-Dachüberstand-Regelung ohne Klärung, dass sie bei Überdachung *nicht anwendbar* ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • GoogleAI spricht allgemein von "keiner Anrechnung von Balkonflächen", während Qwen klarstellt, dass überdachte Balkone ≥ 0,5 m² und ≥ 2,0 m lichter Höhe *grundsätzlich* einbezogen werden (§ 2 Abs. 3 NBauO).
    • DeepSeek spezifiziert die Relevanz der Tiefe (> 1,50 m) und der seitlichen Umfassung für die Qualifizierung als Aufenthaltsraum.
    • Qwen liefert die konkrete Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 3 NBauO) und widerlegt die verbreitete Annahme, überdachte Balkone seien grundsätzlich ausgenommen.
    • GoogleAI impliziert, dass Balkone grundsätzlich nicht zur Geschossfläche beitragen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf § 2 Abs. 3 NBauO und nennt dies "unzutreffend".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete lichte Höhenschwelle für die Anrechnung; Qwen nennt 2,0 m, DeepSeek 2,30 m – hier priorisieren wir die sicherere, strengere Schranke aus § 2 Abs. 1 NBauO (2,30 m für Vollgeschoss), aber für die *Anrechnung als Geschossfläche* gilt nach Qwen die niedrigere Schwelle von 2,0 m – beides ist rechtlich korrekt, aber für unterschiedliche Zwecke (Vollgeschoss vs. Geschossflächenzahl).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen (konkrete NBauO-Referenz) und DeepSeek (Tiefe > 1,50 m als Risikoschwelle), kombiniert mit GoogleAIs grundsätzlicher Empfehlung zur Behördenabstimmung – also: Vorab-Prüfung durch Baufachmann *unter Einbeziehung der Fläche*, *vor* Einreichung der Bauantragstellung.
    Geltendes Recht Maßgeblich sind § 2 NBauO (Vollgeschoss) und § 20/215 BauNVO/NBauO (Geschossflächenberechnung); Landesrecht geht vor.
    Anrechnung überdachter Balkone Überdachte Balkone ≥ 0,5 m² und ≥ 2,0 m lichter Höhe sind nach § 2 Abs. 3 NBauO grundsätzlich in die Geschossfläche einzubeziehen.
    Vollgeschoss-Schwelle Ein Staffelgeschoss wird zum Vollgeschoss, wenn ≥ 2/3 der Fläche des darunterliegenden Vollgeschosses erreicht wird – unter Einbeziehung der überdachten Balkonfläche.
    Kritische Konstruktionsmerkmale ⚠️ Tiefe > 1,50 m *oder* seitliche Umfassung erhöhen stark die Wahrscheinlichkeit, dass die Fläche als Aufenthaltsraum (und damit als Vollgeschoss-Fläche) gewertet wird.
    50-cm-Dachüberstand Nur für *nicht überdachte* Balkone anwendbar; bei Überdachung entfällt die Ausnahme – Widerspruch zwischen GoogleAI (irrtümlich anwendbar) und DeepSeek/Qwen (klar nicht anwendbar).
    🔴 Risiko Unzulässige Überschreitung der zulässigen Geschosszahl Nachträgliche Baueinstellung, Abbruchanordnung oder Zwangsumbau durch die Bauaufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen nach § 5 NBauO Verweigerung der Baugenehmigung oder Auflagen zur Rückbauverpflichtung der Überdachung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei baugenehmigungspflichtiger Maßnahme Bußgeld nach § 79 NBauO (bis zu 50.000 €), mögliche Ordnungswidrigkeitenverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der GFZ/GRZ Ungültigkeit der Baugenehmigung, Einwendungen Dritter (z. B. Nachbarn), gerichtliche Anfechtung
    🔴 Risiko Überdachung als nicht genehmigter Wintergarten ausgelegt Einordnung als zusätzlicher Aufenthaltsraum → sofortige Vollgeschoss-Wirkung mit vollständiger baurechtlicher Auswirkung
    ✅ Chance Gezielte Planung als leichte, nicht allseitig umschlossene Überdachung Keine Anrechnung als Geschossfläche – Erhalt des Staffelgeschoss-Status bei behördlicher Abstimmung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung bei der Bauaufsichtsbehörde Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit für Bauherr und Verkäufe
    ✅ Chance Nutzung der überdachten Fläche als nutzbare Außenanlage (z. B. für Dachbegrünung oder technische Einrichtungen) Keine baurechtliche Nutzungsänderung – gleichzeitig verbesserte Energieeffizienz und Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Anpassung der Überdachung an Bebauungsplanauflagen (z. B. Höhenbegrenzung, Dachgestaltung) Erhöhte Chancen auf genehmigungsfähige Gestaltung ohne Einspruch der Behörde
    ✅ Chance Einbindung einer barrierearmen, nutzerorientierten Überdachung (z. B. mit Rolladen, Beschattung) Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwertes ohne baurechtliche Risiken bei korrekter Ausführung
    1. Rechtssichere Vorabklärung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Niedersachsen (z. B. Bauamt der Gemeinde oder des Landkreises) und beantragen Sie eine verbindliche Auskunft zur Einordnung Ihrer konkreten Überdachungspläne.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht in Niedersachsen mit der Geschossflächenberechnung – inklusive der geplanten Balkonüberdachung unter Berücksichtigung von Tiefe, lichter Höhe und Umfassung.
    3. Konstruktionsmerkmale kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Überdachung eine lichte Höhe von unter 2,0 m hat *oder* eine Fläche von ≤ 0,5 m² aufweist – andernfalls ist die Anrechnung als Geschossfläche nach § 2 Abs. 3 NBauO sehr wahrscheinlich.
    4. Abstandsflächen prüfen: Lassen Sie durch den Bauvorlageberechtigten prüfen, ob die Überdachung die Abstandsflächen nach § 5 NBauO beeinträchtigt – insbesondere bei tieferen oder seitlich umschlossenen Konstruktionen.
    5. Bebauungsplan einsehen: Holen Sie den gültigen Bebauungsplan für Ihr Grundstück beim zuständigen Planungsamt ein und prüfen Sie spezifische Regelungen zu Geschossigkeit, Dachgestaltung und Nutzungsarten – diese gehen stets vor.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur geplanten Überdachung (Zeichnungen, Materialangaben, Höhen- und Tiefenmaße) – diese werden für die behördliche Abstimmung und Baugenehmigung zwingend benötigt.
    Staffelgeschoss
    Ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es hat meist eine geringere Grundfläche als die darunterliegenden Geschosse. Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Dachgeschoss, Attika.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat. Die genauen Maße können je nach Landesbauordnung variieren. Verwandte Begriffe: Staffelgeschoss, Untergeschoss, Dachgeschoss.
    Die Baunutzungsverordnung regelt die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in Deutschland. Sie enthält Bestimmungen über die zulässige Bebauung, die Nutzung von Flächen und die Bauweise. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugesetzbuch.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan, Baugesetzbuch.
    Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist Grundlage für die Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Baugesetzbuch.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
    1. Was ist ein Staffelgeschoss?
      Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist und in der Regel eine geringere Grundfläche aufweist.
    2. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat (die genauen Maße können je nach Landesbauordnung variieren).
    3. Werden Balkone zur Geschossfläche gezählt?
      In der Regel werden Balkone und Terrassen nicht zur Geschossfläche gezählt, da sie nicht vollständig umschlossen sind.
    4. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
    5. Was bedeutet Baunutzungsverordnung (BauNVO)?
      Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regelt die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in Deutschland. Sie enthält Bestimmungen über die zulässige Bebauung, die Nutzung von Flächen und die Bauweise.
    6. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
    7. Was ist bei einer Balkonüberdachung zu beachten?
      Eine Balkonüberdachung kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn sie dazu führt, dass der überdachte Bereich als Teil des Geschosses gewertet wird. Dies kann Auswirkungen auf die Geschossfläche und die Einhaltung der GFZ haben.
    8. Wo finde ich die genauen Regelungen für Niedersachsen?
      Die genauen Regelungen finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese sind online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich.
    • Baugenehmigung für Balkonüberdachung
      Welche Genehmigungen sind für eine Balkonüberdachung erforderlich?
    • Abstandsflächen bei Balkonen
      Wie wirken sich Balkone auf die einzuhaltenden Abstandsflächen aus?
    • Definition von Geschossflächen
      Wie werden Geschossflächen nach BauNVO berechnet?
    • Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
      Die wichtigsten Regelungen der NBauO im Überblick.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Balkonüberdachung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss: Garagenflächen, Abstandsflächen & GFZ in Hessen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Staffelgeschoss Definition: Rechtliche Anforderungen, begehbares Dach & LBO Kommentar
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Balkonüberdachung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Balkonüberdachung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Staffelgeschoss wird Vollgeschoss durch Balkonüberdachung? Baurecht Niedersachsen
Suche nach: Staffelgeschoss: Wird es durch Überdachung zum Vollgeschoss?
Suche nach: Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Balkonüberdachung, Baurecht, Niedersachsen, Geschossflächenzahl, GFZ
